(használd a CYBSEC25PH kuponkódot további 20 ezer ft kedvezményért!)
gabber01
nicu71 #39931 üzenetére
Amikor működik, nincs vele nálam sem semmi gond, szól ahogy kell. Úgy képzeld el, hogy elindítok egy filmet, nincs hang. Átváltok belső hangszóróra majd vissza optikaira és jó, amíg vége nem lesz a filmnek és jön a következő. Vagy beletekersz, vagy másik appra váltasz. Tehát majdnem minden esetben, amikor megszakad a jelfolyam, mintha elfelejtené hogy azon kellene működnie. De pl youtube-nál meg nem, ott jól működik.
gabber01
nicu71 #39893 üzenetére
Igen, elég sajnálatos, de nem zavarna amúgy ha nem vesztené el folyton a jelet optikai kimeneten. Amúgy sosem használnám a TV hangszóróit, de állandóan oda vissza kell váltogatni, ha filmek között váltok vagy akár csak bele tekerek egybe. Valamiért mintha lekapcsolna az optikai port és nem ad ki jelet, amíg át nem váltok másik kimenetre és vissza.
Ez az egyetlen dolog ami igazán bosszant. -
Rottweiler89
nicu71 #39630 üzenetére
Igen, ez saját beállítás, ami nekem jelen pillanatban megfelelő. Amint lesz időm és kedvem, akkor majd jobban nekiesek a témának, de ezzel a beállítással nekem pont jó.
Gyorsmenü egyébként elérhető a TV-ben, hogy ne kelljen végigszambázi az egész menürendszeren, ha pl. egy kikapcsolási időzítőt, vagy fényerőt akarok állítani? Mondjuk gondolom van, csak még én nem fedeztem fel...kokokka
Köszönöm szépen! -
freeland0806
nicu71 #39605 üzenetére
Szerintem ha kikapcsoltál minden mesterséges képjavító funkciót (helyi kontraszttól kezdve a dinamikus kontrasztig mindent) akkor nem sokmindent tudsz ezen kívül csinálni. Nyilván a local dimminget be kell kapcsolni, de azon kívül minden off nálam, igaz C805 alatt. Lehet megérné kalibráltatni a tévét. Nincs véletlenül ECO módban? Gamma nem túl magas?
OFF: a local dimmingről jutott eszembe, hogy megnéztem ennek a techworld-ös srácnak ezt a videóját [link] amiben ő elmondja, hogy kvázi kikapcsolt local dimmingel használja a tévét, merthogy zavarja a szemét a zóna szabályzás. Ezt az újaknak mondom, hogy a mini led lényege az pont ez. Mármint a local dimming. Ha ezt kikapcsolja az ember nagyjából az történik, hogy a mini led tévéje egy átlagos LED tévére fog hasonlítani
nimfas
nicu71 #39524 üzenetére
Nekem tegnap este jött meg ugyanilyen tv, ugyanúgy HDT szállította.
Srácoknak tele volt a töke már a nappal, Dombóvárnál lerohadtak a kocsival, onnan csúszott minden, állítólag 800 km-t mentek addigra mire hozzám Siófokra elértek.Előző nap felhívott a "szállító", hogy másnap hoznak egy tv-t, 14 és 18 óra között.
Igyekeztem hazaérni a munkából, ahol épp voltam délután szóltam, hogy lehet el kell szaladnom majd átvenni egy csomagot.
Hát erre nem volt szükség. Este 8 után estek ide, naná hogy az eső is akkor kezdett el esni. Kérdeztem hogy mindenki hűtőt és mosogépet rendelt, hogy ekkora csúszásban vannak, akkor mondta a srác hogy mi volt napközben.
Hívtam őket telefonon 6 óra körül, a "szállító" normális volt, mondta hogy bocs, késésben vannak, de amikor letenni készült a telefont a kollégája hangját hallottam, hogy "ez, az hívjatok még fel 200-an...."
Mindig mondom, hogy meg kell várni míg csippan a telefon a piros gombot megnyomva, mert akkor már nem él a vonal és csak ezután szidni a másikat.A tv amúgy kafa, bár egy beállítás lehet ráférne.
Van erre valami arany középút? -
Szuk78
Nálam is a HDT volt, szintén úgy foglamazok, hogy érdekes volt a szállítás, nálam nem úszta meg ilyen könnyen, tőlem ma vitték vissza elállással, mert jöttek elő a hibák, szerintem egy része a szállítás miatt, csak nekem 75c7K volt az áldozat.
Ahogy visszaállítanak mindent, megrendelem újra, már, ha még lesz..
De tuti, hogy megmondom nekik, hogy normálisan szállítsák.
Jahh, elszállításnál is nemes egyszerűséggel az oldalára állították. -
gabber01
Exian
nicu71 #39495 üzenetére
Jah értem. Mondjuk nekem is van olyan Genius, alapvetően PC-hez való hangfalpárosom, ami elképesztően jól szól. Korábban, amíg nem volt a projektorhoz házimozi erősítőm, ahhoz is használtam. Sokan dicsérik, de csak az első verzióját (az van nekem is), a mostani/új verziója állítólag pocsék. A linken az új van, sajnos a régi már nem kapható.
Én is gondolkodtam, hogy megpróbálom a TV-hez, na délután lehet megpróbálom (van ilyen egyszerű kis átalakítóm, ami az optikából csinál RCA kimenetet, a hangfalnak meg pont olyan bemenete van).
gabber01
nicu71 #39290 üzenetére
Na, most feltettem az új FW-t, amit felajánlott a TV és végülis úgy néz ki megoldották a rezonálást. Egyúttal a mély hangok is nagyjából eltűntek.
Persze FW-ből hogy máshogy tudták volna megoldani, csak hát így nagyjából a hangzatos B&O csoda is kb értelmét vesztette... -
nicu71 #38869 üzenetére
Nálam eddig sem az volt a meglepő, hogy HDR 4K-ban szebb a kép, hiszen teljesen egyértelmű, hanem hogy ott sokkal jobban helyén érzem a színeket, ugyanúgy a kalibrált beállításokkal.
De egy fő kérdést le is szögeznék, hogy véget vessek a dolognak.
Ugyanolyannak kellene lennie a színvilágnak SDR, HDR, HLG és DV esetén is?
Mert ha igen, akkor a TV-m panelja és/vagy valami firmware beli együttható sajnos esetemben kizárja, hogy nálam a helyén legyen minden.Majd próbálok én is fotót berakni, hogy ugyanaz a jelenet nálam hogyan néz ki SDR-ben és HDR-ben, csak még fogalmam sincs hogy csináljam.
nicu71 #38846 üzenetére
Ez eddig nem is tűnt fel!
Találtam akkor HDR10 videót, meg végülis HLG-t is, szóval beállítom végülis azt is.
SDR-nek meg akkor gondolom az átlagos videók számítanak és igazából a Dolby Vision kivételével meg tudok akkor csinálni mindent kizárólag YouTube felhasználásával, ha jól gondolom.Aztán legvégül a “Kalibráló membrán” képmódban kell mindent hagynom a színhelyesebb színekért.
nicu71 #38844 üzenetére
Akkor pl az a “Dolby Vision-ös” videó, amit imént linkeltem, az akkor arra nem, viszont HDR tartalomként megfelel?
Csak mert ha megfelel, akkor a HDR-t beállítom arról a videóról, SDR-t pedig mondjuk Netflix-ről és akkor úgy meg is lehetnék mindennel, ami engem érint, legalábbis gondolataim szerint.
nicu71 #38752 üzenetére
Ami a napokban volt eMag akcióban 55C765.
Mintha úgy rémlik, hogy valaki elől innen “le is nyúltam volna”, legalábbis rendelésem utáni fél órával már nem volt elérhető, de amilyen tötymörgős vagyok az ilyenekben, könnyen járhattam volna én is ugyanúgy.Majd még megrendelem hozzá ezt a minimalistább távirányítót, meg hétvégén nyugodtabban fogok tudni vele ismerkedni, jelenleg azt sem tudom még milyen firmware van rajta, nem volt időm komolyabban a tegnapi nap rá, csak gyors kezdeti beállítás után pár OLED látványvideót néztem rajta YT-ról gyorsban, meg egy pixelhiba teszt videót is lefuttattam és ennyi.
mikrofon
nicu71 #38404 üzenetére
Ha a felső hangszóróra gondolsz, akkor nekem vegyesek az érzéseim vele. Én a tv-t tcl q85h pro soundbar-ral használnom Tutti-Chor módban tehát hogy a Soundbar-ral együtt szól a tv felső hangszórója. Ami nagyon jó hogy abszolút nincs szétcsúszva a két hang és kép, minden pontosan egyszerre van. Illetve érezhetően ad a hangok magassági érzetéhez. Amikor bekapcsolom ezt a funkciót az egész hangkép kicsit feljebb tolódik a magasból jövő hangok pedig feljebbről jönnek. Természetesen nem olyan pontos a hang iránya mint valódi felső hangszórók esetén. De akinek bejön a soundbar-ok pattintos hangja akkor annak ez még fokozza az érzetet.
Viszont a hangzásképhez ad némi doboz hangot főleg amikor filmzene megy. Pl. Bűnösok 2025 filmben számomra jól hallatszódott de szerintem ha újranézném a Babylon 2022 filmet ott is biztos észrevenném. Először azt hittem a soundbar tud annyit. De próbálgattam ki és bekapcsolni és a tv hangszórója az. Mondjuk én alapvetően ennek a soundbar-nak a hangminőségével se vagyok kibékülve teljesen. De nem szeretnék többet rákölteni erre a rendszerre és a térhangzást jól csinálja.
Persze az is igaz hogy előtte jbl bar 1300 soundbar-t használtam előtte meg Yamaha avr-t 5.1.2 rendszerrel. Tehát nálam más a viszonyítási alap mint annál aki tv hangszórók irányából jön. -
ρσгτσ
nicu71 #37006 üzenetére
Kodi amúgy biztos nem rossz cucc, ha belejön az ember, akkor nagyon sok mindent be tud állítani, és nem kell folyamatosan variálni vele. Ezt én is látom a videók, leírások alapján.
Két dolog miatt én sem éreztem késztetést arra, hogy megtanuljam. Egyrészt tényleg baromi egyszerű a Plex. Másrészt meg nem minden OS -en elérhető a Kodi.
freeland0806
nicu71 #36562 üzenetére
Nem ezeket, nekem alapból brutál mód mikro laggolt szinte minden tartalom, minden képmódban (kivétel a játék képmód) főleg a lassú mozgású dolgok, vagy ha az adott jelenetben esett az eső, cigaretta füst szállt, stb. A Kodi megoldás volt 3rd party streaming addonokkal, de nyilván fájó volt a dedikált appok használhatatlansága ennek ellenére.
Úgyhogy amikor kokokka leírta a varázsszavakat, miszerint ez a fw megold minden ilyen problémát úgy voltam vele felrakom, rosszabb csak nem lesz (412-n voltam előtte). Frissítés után megnéztem azokat a jeleneteket kb féltucat sorozatban amiket tudtam, hogy akadtak (Tulsa King, Almaecet, Párduc, Squid Game, Daredevil, American Primeval, stb) és nem hittem a szememnek, mert képes volt normálisan képkocka kimaradás nélkül lejátszani mindent az összes DV és HDR képmódban.
Egyébként azt hiszem valami 50-en volt az élesség a filmmaker módban, valami brutál mód felvolt tolva a csúszka.
A gamma beállítása is érdekes lett. Mostmár olyan opciók vannak, hogy BT.1886, 1.8, 2.0, 2.2, 2.4, 2.6, nálam a 2.2 lett a befutó.Amit még észrevettem, hogy néha van egy kis flickering DV Világosnál világosról sötét vagy szürkésebb tónusba váltó jeleneteknél, de ez valószínűleg valami beállítás lesz nekem, mert a DV sötét és IQ tökéletes. Mindent összevetve elégedett vagyok mostmár
kokokka
nicu71 #36517 üzenetére
Írtam már: 85C765. A Filmmaker mód levesz minden kép és mozgásjavítót ami csak létezik. Ezek ellen ágálltak a rendezők, ezért jött létre. De szerintem csak akkor teszi ezt magától, ha Filmmaker-es tartalommal eteted a TV-t. Van pár ilyen megjelenés (Mátrix, Sötét lovag) de gondolom ez gyári lemezekre értendő, amiket a "formátum" megjelenése után adtak ki. Sok minden nincs róla a neten, bár annyira még nem kutakodtam utána.
A T-exhibition amolyan galéria mód, elég látványos és hangulatos. Érdemes tesztelni a képek, videók alá tett zenék és hangok is sokat dobnak rajta. Van venne AI kép generálás különböző feltételek alapján, szórakozni ez is jó egy ideig. -
st6969
nicu71 #35941 üzenetére
Ha abban is lehet a fel-le gombbal az újra definiált sorrendben léptetni, akkor igaz
Régebbi Samsungon próbálkoztam a kedvencek listával, és abban nem lehetett átszámozni a csatornákat. Tehát, ha 4-es után a listában a 67-es következett, akkor a 4-esen állva, lefelé gombbal az 5-öst adta be, ha jól emlékszem. A másik gondom meg az volt vele, hogy bekapcsolás után nem a kedvencek listát adta default, hanem először át kellett rá váltani, és utána tudtam benne navigálni. De lehet, hogy a TCL-nél ez másképp van.
Egyébként, már csak azért sem bolondulnék meg, mert TV-t alig nézek...ellenben Netflix, Prime -
Stealth
nicu71 #35389 üzenetére
Nem nevezi át a fájlokat, csak a "Videótárban", az eredeti fájlnév marad mindenhol.
Ha nem jól van megadva a fájlnév, lehet, hogy nem találja meg, de akkor feldobja az ablakot és tudsz javítani a "néven". Olyan is van, hogy másnak találja meg, mint ami, ezt is lehet simán javítani.
Menj rá a fájlra, amit nem talált meg vagy rosszul talált meg, majd középső gomb hosszan nyomva és Scan to Library -bocs, én angolul használom. Itt tudod manuálisan beállítani, amit kell. Eddig nekem minden ment így.
Nagyon fasza a Kodi, de rá kell jönni a logikára.Szerk: egyébként mindent be lehet állítani, mielőtt ráengeded a Kodit az adott könyvtárra, IMDB, Trakt, nyelv, stb, mindent.
bnorci71
A Kodi ilyet csinált? Nálam sose volt ezzel gond.
Ez a Plex sajátja#35390 ρσгτσ
fogalmam nincs mit néznek, a gyári szám nekem nem volt jó a számláról? vagy nem is tudom honnan írtam be. Visszajött egy e-mail hogy adjam meg a megfelelő SN-t erre kaptak 3 fényképet a dobozon lévő vonalkódokról meg a tévé hátuljáról oszt válogassatok
Majd jött az e-mail ezzel a szöveggelTisztelt,
Mellékelten található egy tanúsítvány, amely megerősít az új TCL
eszköz 5 éves garanciájának
aktválását.
Kérjük, őrizze meg a levelet és a mellékletet a jótállási idő lejártáig.
Köszönöm,
A Partum d.o.o.
ebből lehet ha kellene a plusz garinál valamit csinálni már cak a sorozatszámot kérik megnézik a renddszerben hogy él-e és mehet a javítás.
Vagy szarakodnak majd papírral akkor kivágom az ablakon és veszek másikat -
kokokka
nicu71 #34958 üzenetére
Ne beszélj hülyeség! Aki itt akadásról ir, annak akad is. Nekem is szar a Netflix a TV alkalmazási közül, és a YT is akad. Itt nem arról van szó, hogy nem jó a tömörítés, hibás a net vagy egy apró anomália kerül a rendszerbe. Itt arról van szó, hogy konkrétan stuttering van jelen, így szar, nézhetetlen. Én inkább megforditanám amit írsz: sokan vannak úgy mint te, mindegy mit néz/lát, jól van az úgy!
bdominik98
kezdő
nicu71 #34759 üzenetére
Na igen itt jön ki az, hogy nem 1-2 évre lenne és Philips 65OLED769 - 410k ért lenne házhoz hozva.. 3 év gari nem 5 viszont OLED én az ambilightot nagyon szerettem egy spanomnál volt, kérdés a hang mennyire rossz kell-e soundbar egyből (az 50-es lg tök oké volt a 60-as viszont ritka fos) illetve az op-rendszer csak rosszat látok róla
nem értek ezekhez az okositokhoz abban a topicban valakinek DV vagy HDR-ben nem tudom már hol Fire-el asszem gyengébb volt a féynyerő.. na meg ez még 30k de lehet a netflix,yt és hdmi laptopról szokott menni az lehet okés lenne amitől tartok az a random védelmi funkciók bezavarása sötét kép pár perc után még sötétebb vagy egész statikusnál ugyan ez, beégés nem hiszem, hogy fenyegetne napi 5 órát megy átlagban
ρσгτσ
Stealth
nicu71 #34124 üzenetére
Én ugyan így vagyok, napok óta olvasom ezeket a panaszokat. Nekem sincs semmi bajom, minden fluid, gyönyörű kép van.
Számomra érthetetlen igények is felmerülnek, azt ha nem jó akkor panasz van. Ezért kérdeztem feljebb "félig viccesen", hogy milyen szögben érdemes tartani a tv távirányítót... -
freeland0806
Én örülök neki ha bevált komolyan. Mert amiket kiemeltél azokra nem lehet panasz, a színekkel nekem sincs bajom, a fény is elég komoly főleg ha sötét jelenet van és egy villogót vagy egy fényszórót ha felkapcsolnak nagyon durván visszaadja a panel. Szinte vakít és nem folyik szét a fény egyáltalán. De sajnos vagyunk egy páran akik ezzel a hülye hibával küzdenek. És lehet, hogy nem mindenkinek jelentkezik, de akiknek igen azok szívnak vele, mint a torkos borz.
Többieknek:
Egy Xbox játékmód VRR always on kombóval az akadás is megoldódik ahogy nézem Netflixen legalábbis. Ha DV játékmódban indítom el a filmet (Renfieldet néztem tesztnek) majd közben átváltok DV fényesre akkor az sem akad Xboxon. Ha DV fényessel indítom el akkor igen.
- Óra topik
- Xbox Series X|S
- Tőzsde és gazdaság
- Samsung Galaxy S22 és S22+ - a kis vagány meg a bátyja
- Motorola ThinkPhone - gondold végig kétszer!
- Okos Otthon / Smart Home
- Okosóra és okoskiegészítő topik
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i7 14700KF 32/64GB RAM RTX 5070 12GB GAMER PC termékbeszámítással
- IKEA (HAVREHOJ) tablet tartó
- Samsung Galaxy A56 5G / 8/256GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia / BONTATLAN
- HIBÁTLAN iPhone 13 Pro Max 128GB Graphite -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3390, 93% Akkumulátor
- AKCIÓ! Microsoft Surface 5 13,5 notebook - i5 1235U 8GB RAM 256GB SSD Intel Iris Xe IGP 27% áfa
