- Pánik a memóriapiacon
- Google One vs iCloud vs OneDrive – melyik a legjobb választás 2025-ben?
- Milyen notebookot vegyek?
- Valaki füllent az AMD CPU-k áremeléséről
Ubuntu Linux Összefoglaló
Hivatalos Ubuntu dokumentáció
Amennyiben kérdésed lenne, kérünk, add meg a szükséges adatokat a hiba minél pontosabb leírása mellett:
-számítógép típusa, hardverek pontos megnevezése (különösképp videókártya, vagy hálózati egységek)
-a használt rendszer pontos neve, verziója, a grafikus felület
-mikor és hogyan jelentkezett hiba, mi váltotta ki (program telepítés, frissítés, ...)
-eddigi próbálkozások a megoldásra (ha voltak ilyenek)
A hardverinformációkat legegyszerűbben úgy gyűjtheted össze, ha megnyitod a Terminál nevű programot a menüben. Ide írd be a következő parancsokat (mindkettő után nyomj Enter-t):
lspci
lsusb
toth_janika
Nagyon szépen köszönöm, a második rendben működik is, viszont a hang az nem az igazi... Nekem a kis ikonra kattintva csak a hangerőt lehet szabályozni, nem lehet kiválasztani semmilyen hangeszközt
A Beállítások között sincs ilyen...
Szerk.:
Ha jobb egérgombbal rányomok a kis hangszóróra, akkor kijön, hogy "Run audio mixer". Ezen belül van 4 választási lehetőség, HDA Intel, Playback belső hangforrás, és két Capture, de bármit választok, semmi változás... -
spammer
@-moz-document domain(logout.hu), domain(prohardver.hu), domain(itcafe.hu), domain(mobilarena.hu), domain(gamepod.hu) {
/* HSZ kod formazas */
.msgblk .text tt {
color: #00306D!important;
}(Benne hagytam az összes domaint, tetszőlegesen törölhető, amelyik nem kell. Én a logoutot használom elsődlegesen, a kép is arról készült.)
Már csak az a kérdésem, s utána nem zavargok, hogy miután meghúztam így az alsamixert (kristálytisztának tűnik a hang) eképpen:
Az nem fog károsan hatni a hangkártyára vagy esetleg a hangcuccomra? Vagy amit az ALSAmixer-ben beállítok az a 100% és amit a gnome mutat, az téves?
Magyarán: Van félnivalóm?
Illetve bocsi, lenne mégegy:
Ahhoz, hogy AMD kártyánál meg tudjam nézni a hőmérsékletet, az sudo aticonfig --odgt parancsot kellene futtatnom. Ez a parancs mindig kiirja, hogy az sudo aticonfig --initial -t kell először futtatnom.
Ez nem fogja elcseszni a jelenlegi beállításaimat? Ergo minden a jelenlegi módon fog tovább működni csak egy plusz xorg.confba lejegyezve?
Üdv. core2
Fenyő
Kipurgáltam a config fájljaival együtt és újraraktam, de sajnos semmi változás, pedig Lubuntu 12.04 alatt is gond nélkül megy megnéztem (csak a 14.04-es Xubuntut nem szereti vmiért), ill. kíváncsiságból kipróbáltam Krusaderrel is és az rendesen működik csak az lekapja a fél KDE-et, ami kicsit sok egy fájlkezelőért, mivel más KDE-es app nincs fennt.
nemurea
Még egy kis továbbrugdosás kellene a csatolások root vagy nemroot kérdéskörében, de most kissé általánosabb lesz a kérdés: mivel most ott tartok, hogy a NAS két külön megosztott mappáját, amelyeknek kb. ugyanaz a beállítása, ugyanazzal az NFS módszerrel csatolva az egyiket látja normál user is, a másikat csak root... Szóval megnézném a laptopomon a felhasználókat meg a csoportjaikat, ez kiváló alkalom, hogy kissé megismerjem a Kubuntu user management-jét.
Bocs, tehát a kérdés: ha simán belemegyek a Kickoff indító menü Rendszerbeállítások pontjába, akkor a felhasználó menedzsment kimerül kb. abban, hogy a saját jelszavamat át tudom állítani... Hogyan tudom a grafikus felh. m-et root-ként indítani? Hogy van egyáltalán, a Rendszerbeállítások az egy program, ami egységesen vezérel mindent alapszinten, vagy csak elindítja a külön alkalmazásokat az ikonokra kattintva? Még általánosabban: hogyan tudhatom meg, hogy az indító menüben lévő ikonok mögött konkrétan melyik program áll, hogy terminálból, ha kell, sudo-val elindítsam? Vagy felhasználó menedzsmenthez egyszerűen telepítsem a kuser programot és használjam azt sudo-val?
Ezek tuti alapvető kérdések, de kezdő áttérőként ilyenekbe szalad be az ember...
assemble
En is varom mar
Es en se ertem, hogy hogy letezhet, hogy itt tobbeknek ilyen-olyan gondja van az eredeti verzioval, a mindenfele disztroval meg ami ra epul (ergo minden hibaja is benne kene h legyen) nincs gondja.
Mindenesetre a pudding probaja az eves, szoval mindenkepp teszek vele egy probat.
Nekem is nemreg win8.1 volt meg amugy, de beujitottam egy ssd-t es ennek kapcsan ujra is raktam a rendszert, es akkor mar win7-et raktam ujra, nagy reszben azert is, mert azzal elvileg joval kevesebb gond van ha dual boot-tal akarom hasznalni ubuntu mellett. Persze szivem szerint mar reg elfelejtenek mindent ami windows, csak par dolog miatt (foleg melo) meg mindig kell. De a tobbseget amugy szinte csak a jatek koti oda, a jatekvilag pedig egyre inkabb megveti a labat linux-on is (lasd: steamos, stb), szoval bizok benne, hogy szep lassan elindul egy globalis trend is a windows lecserelesere.
Fritz Teufel
Ment nekik válaszlevél és megírtam, hogy csak a kurzor marad aktív. Minden más lefagy. A tag-et nem értettem, hogy hova kell pontosan beírnom, így azt a levélbe írtam. Legfeljebb majd kijavítanak. Remélem, hogy megoldják a problémát, mert nagyon szeretném használni ezt a rendszert, de ha a laptopomon ilyen instabil, akkor más után kell nézzek. (Fedora, hogy ne Debian alapú legyen). A Windows, akár mennyire is utálom, atom biztos volt. Azt tartom alapnak, ha azt nem tudja a Linux elérni, akkor az a szar megy vissza.
Egyébként, ezt most nem tudtam jelenteni, mert azt az utasítást kaptam egy ablakban, hogy távolítsam el a 3th party alkalmazásokat előtte :S ?!
Immy
Hmm pedig megvoltam róla győződve, hogy alapból tudja olvasni. A paragon Extfs legalább ingyenes, szerintem így nem lesz vele probléma
Elsősorban olvasásra kell, írni nem terveztem
Más: hallottatok olyan korlátozásról, hogy winscp gigabites hálózaton csak 100mbit sebességgel tudja átrántani Kali linuxról a fájlokat?
Mod: április melyik részén várható végleges 12.04 lts?
Na igen. I3 CPU HD2500-zal és a játékok nem érdekelnek
De ahogy chab7 is írta. A software rendering mellett sem veszek észre semmi lassulást, nem akadozik, nem fől meg a gép. Sőt azon gondolkodom, hogy a gyári bordát+ventit lecserélem egy méretes bordára, légkavaró nélkül. És akkor meglesz az ideális mini-itx gépem. Vinyó nincs benne, csak ssd, plusz a hangtalan paneltáp. -
A ramdisk nem foglalja le a helyet egyből, ez nem windows. Csak ami a /tmpben lesz, az lesz majd a memrián is lefoglalva.
Egyébként nem tudom mi a kérdés, telepíthető így, semmi gond nincs ezzel. Swap akkor kell, ha akarsz hibernálni.
Ajánlott verzió meg 12.04.3LTS vagy a legfrissebb, igazából saját preferenciák alapján. A 13.10es azért lesz majd érdekes, mert bejön az XMir. Stabilitással nem lesznek óriási gondok, viszont nyilván több, mint egy jl tesztelt verzióval. A legfrissebb csomagok használatához viszont egyéni PPAk felvételére lesz szükség (kivéve kb Firefox, chrome(ium)), hiszen csak hibajavítások (bugfix, security patch) érhető el a hivatalos tárolókból, új feature-ök nem. -
Nem csak arra lehet frissíteni, de csak arra érdemes.
Ubuntu frissítési sor:
6.06->8.04->10.04->12.04->14.04
vagy egyesével végiglépkedsz mindegyiken:
12.04->12.10->13.04->13.10->14.04
Ha egy LTS-t már frissítettél non-LTS-re, akkor a következőig végig kell lépkedned a szamárlétrát.
A topik célja: Segítségnyújtás az Ubuntut és variánsait használók és az ezekkel még csak ismerkedők számára
- Vélemény Ubuntu 20.04 LTS
- Bemutató Linux a mindennapokban
- Bemutató Ubuntu 16.04 LTS kezdőknek, gyakorlatiasan, objektíven
- Hír Megjelent az Ubuntu 16.04 LTS
- ::::: HATALMAS LEÁRAZÁSOK! I JOGTISZTA MICROSOFT TERMÉKEK I 27%-OS ÁFÁS SZÁMLA I 10 ÉV GARANCIA ::::
- Antivírus szoftverek, VPN
- Yurbuds Ironman fülhallgató
- Apple iPhone 13 Pro 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- LG 32GS94UX - 32" OLED / UHD 4K / 240Hz - 480Hz & 0.03ms / 1300 Nits / NVIDIA G-Sync / AMD FreeSync
- HIBÁTLAN iPhone 13 Pro 128GB Graphite -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3747, 100% Akkumulátor
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 5 5600X 16/32/64GB RAM RX 7600 8GB GAMER PC termékbeszámítással
Cég: ATW Internet Kft.
Cég: BroadBit Hungary Kft.
Város: Budakeszi
16.10?
Ubuntu install után ez az első amit pattintok fel. Vagyis pattintanék, ha nem lennék elégedett az elementary-val.
