- Ha nem növelnéd feleslegesen a villanyszámlád, a Chieftecnek van pár új ajánlata
- ARC vs eARC — Ilyet is tud a HDMI-d? 🤨
- A következő évtizedbe repíti a NAND hatékonyságát a Samsung új kutatása
- ASUS blog: kisebb, de nem gyengébb – a mini PC-k forradalma
- 5 kilowattos GPU-k előtt nyitná meg az utat az Intel
TCL LCD és LED TV topic téma összefoglaló
st6969
nicu71
#35941
Ha abban is lehet a fel-le gombbal az újra definiált sorrendben léptetni, akkor igaz
Régebbi Samsungon próbálkoztam a kedvencek listával, és abban nem lehetett átszámozni a csatornákat. Tehát, ha 4-es után a listában a 67-es következett, akkor a 4-esen állva, lefelé gombbal az 5-öst adta be, ha jól emlékszem. A másik gondom meg az volt vele, hogy bekapcsolás után nem a kedvencek listát adta default, hanem először át kellett rá váltani, és utána tudtam benne navigálni. De lehet, hogy a TCL-nél ez másképp van.
Egyébként, már csak azért sem bolondulnék meg, mert TV-t alig nézek...ellenben Netflix, Prime
Stealth
nicu71
#35389
Nem nevezi át a fájlokat, csak a "Videótárban", az eredeti fájlnév marad mindenhol.
Ha nem jól van megadva a fájlnév, lehet, hogy nem találja meg, de akkor feldobja az ablakot és tudsz javítani a "néven". Olyan is van, hogy másnak találja meg, mint ami, ezt is lehet simán javítani.
Menj rá a fájlra, amit nem talált meg vagy rosszul talált meg, majd középső gomb hosszan nyomva és Scan to Library -bocs, én angolul használom. Itt tudod manuálisan beállítani, amit kell. Eddig nekem minden ment így.
Nagyon fasza a Kodi, de rá kell jönni a logikára.Szerk: egyébként mindent be lehet állítani, mielőtt ráengeded a Kodit az adott könyvtárra, IMDB, Trakt, nyelv, stb, mindent.
bnorci71
nicu71
#35389
A Kodi ilyet csinált? Nálam sose volt ezzel gond.
Ez a Plex sajátja
#35390 ρσгτσ
fogalmam nincs mit néznek, a gyári szám nekem nem volt jó a számláról? vagy nem is tudom honnan írtam be. Visszajött egy e-mail hogy adjam meg a megfelelő SN-t erre kaptak 3 fényképet a dobozon lévő vonalkódokról meg a tévé hátuljáról oszt válogassatok
Majd jött az e-mail ezzel a szöveggelTisztelt,
Mellékelten található egy tanúsítvány, amely megerősít az új TCL
eszköz 5 éves garanciájának
aktválását.
Kérjük, őrizze meg a levelet és a mellékletet a jótállási idő lejártáig.
Köszönöm,
A Partum d.o.o.
ebből lehet ha kellene a plusz garinál valamit csinálni már cak a sorozatszámot kérik megnézik a renddszerben hogy él-e és mehet a javítás.
Vagy szarakodnak majd papírral akkor kivágom az ablakon és veszek másikat -
kokokka
nicu71
#34958
Ne beszélj hülyeség! Aki itt akadásról ir, annak akad is. Nekem is szar a Netflix a TV alkalmazási közül, és a YT is akad. Itt nem arról van szó, hogy nem jó a tömörítés, hibás a net vagy egy apró anomália kerül a rendszerbe. Itt arról van szó, hogy konkrétan stuttering van jelen, így szar, nézhetetlen. Én inkább megforditanám amit írsz: sokan vannak úgy mint te, mindegy mit néz/lát, jól van az úgy!
bdominik98
kezdő
nicu71
#34759
Na igen itt jön ki az, hogy nem 1-2 évre lenne és Philips 65OLED769 - 410k ért lenne házhoz hozva.. 3 év gari nem 5 viszont OLED én az ambilightot nagyon szerettem egy spanomnál volt, kérdés a hang mennyire rossz kell-e soundbar egyből (az 50-es lg tök oké volt a 60-as viszont ritka fos) illetve az op-rendszer csak rosszat látok róla
nem értek ezekhez az okositokhoz abban a topicban valakinek DV vagy HDR-ben nem tudom már hol Fire-el asszem gyengébb volt a féynyerő.. na meg ez még 30k de lehet a netflix,yt és hdmi laptopról szokott menni az lehet okés lenne amitől tartok az a random védelmi funkciók bezavarása sötét kép pár perc után még sötétebb vagy egész statikusnál ugyan ez, beégés nem hiszem, hogy fenyegetne napi 5 órát megy átlagban -
ρσгτσ
Stealth
nicu71
#34124
Én ugyan így vagyok, napok óta olvasom ezeket a panaszokat. Nekem sincs semmi bajom, minden fluid, gyönyörű kép van.
Számomra érthetetlen igények is felmerülnek, azt ha nem jó akkor panasz van. Ezért kérdeztem feljebb "félig viccesen", hogy milyen szögben érdemes tartani a tv távirányítót...
freeland0806
nicu71
#34124
Én örülök neki ha bevált komolyan. Mert amiket kiemeltél azokra nem lehet panasz, a színekkel nekem sincs bajom, a fény is elég komoly főleg ha sötét jelenet van és egy villogót vagy egy fényszórót ha felkapcsolnak nagyon durván visszaadja a panel. Szinte vakít és nem folyik szét a fény egyáltalán. De sajnos vagyunk egy páran akik ezzel a hülye hibával küzdenek. És lehet, hogy nem mindenkinek jelentkezik, de akiknek igen azok szívnak vele, mint a torkos borz.
Többieknek:
Egy Xbox játékmód VRR always on kombóval az akadás is megoldódik ahogy nézem Netflixen legalábbis. Ha DV játékmódban indítom el a filmet (Renfieldet néztem tesztnek) majd közben átváltok DV fényesre akkor az sem akad Xboxon. Ha DV fényessel indítom el akkor igen. -
ρσгτσ
zsolt501
nicu71
#33545
Sport műsorokat nem szoktam nézni, így az nálam kiesik, szerencsére tényleg javult a helyzet az új szoftverrel, a mikró akadás még nem szünt meg teljesen, de az is javult, már kevésbé észrevehető az is nem annyira zavaró mint volt, ja és lényegesen kevesebbszer fordul elő.
Megjegyzem én PLEXEL hajtom, nálam ez a fő lejátszó program, a filmeket érintetlenük játszom le, szóval nincs le vagy felkonvertálás.
Padisah
Imi3estNew
nicu71
#32960
Köszi az infókat!
Közben sikerült a Plex telepítés is egy kics csavarral: számítógépen nyitottam meg a play áruházat és onnan távolról telepítettem a tv-re, működik szuperül. Tesztképpen megnyitottam egy 4k hdr természetfilmet, szépen lejátszotta. (mozgásjavítás itt is kell azért szerintem)
Kicsit túlszaturáltnak tűnnek nekem ezek a hdr tartalmak, de nem tudom a tévé tolja túl a színeket vagy ezeket a filmeket direkt ilyenre csinálják. Van valami standard hdr anyag pl youtube-on ami nincs direkt túlszínezve? -
vata666
nicu71
#31526
Nekem nem kell, kellett feltenni a Tv -re, mert selejtes a készülék amit hoztak. Így megy vissza és küldenek egy másikat. Készülékház hátsó felső része ahogy összepattan a tetejével. Ott volt egy... mintha egy patent vagy összeillesztés nem stimmel. Össze lehet nyomni, de nem marad úgy. Nem sikerült rendesen összeszerelni.
boborján2
nicu71
#31425
Nagyon szívesen segítenék , de az enyém be van már konfigolva és be van lakva. Nem szívesen akarnám "szétkapni"
Egyébként windows kodiban (gondolom ugyanez a tv is)
System-Media(lent fogaskerék expert nézet) - Library - Videos - Add videos - Browse - Add network location- :
Kitöltöd adataiddal , majd ok
Itt egy katt a sorra ami megjelent és OKA következő ablako OK, majd azután adsz egy fantázia nevet a megosztásodnak és kész.
Ezután a főmenüben a video almenüben már látható és böngészhető a megosztás.
Remélem nem hagytam ki semmit sem
Pendragon911
nicu71
#30883
Ugyanaz a helyzet azzal is. Ki fogok próbálni másik kábelt, amúgyis terveztem venni 2.1-es HDMI-t, illetve olvastam olyat, hogy meg kell nézni a refresh rate-t a Windows-ban, hogy a külső eszközhöz mi van beállítva. Én azt gondolom, hogy valami beállítás híja lesz, csak még rá kell jöjjek, hogy mi
st6969
Celtis
nicu71
#30672
,talán a fenyőknél mintha lenne egy pirinyó folytonossági hiany a Vérapónál
Na ja. Igen ott akad. Szerencsés vagy ha nem zavar, sőt észre sem veszed. Majd teszek fel normál sebességű videót, hogy nálam milyen. Össze lehet hasonlítani majd Qtya123-éval esetleg te is készíthetsz egyet.
Celtis
nicu71
#30664
Mozi mód, minden képjavító kikapcs, local dimming high. De mozgásjavítással és dimming nélkül is jön. A DV sötét/világos módtól viszont erősen függ, hogy hol és mennyire akad.
- Vérapó 29:50-től, ahogy megy a fenyők között. Ott nagyon durván akad, de egyébként az egész film tele van kevésbé észlelhető inkább csak érezhető mikroakadásokkal.
- A 3 test probléma 8. epizódjában a 7:00 -7:30 részt szoktam használni tesztre. Nálam a kastély felé közelítő drónfelvétel, a nő ajtón belépésekor, illetve amikor áthalad a szobán szokott előfordulni akadás. Szintén az egész film mikroakadozik.
Ha jól emlékszem a Vérapó DV világos a 3 test meg DV sötét módban akadozik jobban. Érdemes mindkét jelenetet mindkét módban kipróbálni. -
Qtya123
nicu71
#30361
Nem azt mondom, hogyha maximumra csavarod az X-230-on a mélyet és bevágsz egy nagyon basszussal teli zenét, akkor ne lépné le a TV hangrendszerét, de filmek szempontjából én nem vettem észre azt, hogy gyengébb lenne az Onkyo, mint a Logi 2.1
boborján2: PC-n mindid VLC-t használtam a NAS-ról történő lejátszásra, sosem volt gond a feliratokkal.
Ha esetleg a későbbiekben belefutok abba, hogy a TV gyári médialejátszója nem boldogul, akkor felteszem a Kodit.
koko52
nicu71
#30153
845 nem ér meg +70k-t a 805-höz képest (szerintem). Kijelző tesztet néztem, észrevehetetlen/mérhetetlen a különbség, amiben jobb az a hang, ami meg egy ekkora TV-nél irreleváns, mert ember nem létezik aki nem külön hangkeltőt használ. Hardver/szoftver ugyan az.
TV-t gari időig használok. Sajnos rossz tapasztalatok miatt. Ez most 5 évet jelent TCL-nél.
Samsungom 3 év gari után 2 hónapra alaplap hibás lett (100k), LG 3 év gari után led panel hibás (kuka), Samsung 4 év gari után 5-6 hónapra alaplap hibás (80k). -
kovacsit
nicu71
#29960
Köszi, igazandiból mindegy milyen alkalmazásról van szó, a kérdés az, hogy nem a Play áruházból származó alkalmazás telepítése után honnan lehet elővarázsolni az inditóikonját, és kitenni a főmenübe??
Telepítés után elindul, minden ok, de ha kilépek, hogy lehet visszalépni bele...😁
Köszönöm
blakey
nicu71
#29930
A kép minősége több tényező együttese. Amennyiben a szolgáltató megfelelően küldi tovább a jelet, akkor nincs nagy különbség. Volt alkalmam több szolgáltatónál és több készüléken is látni a közvetítéseket, Digin nagyon sz@r az M4Sport, sajnos, amíg nem láttam, nem tudtam, hogy milyen hibákról írtok, de most már tudom, ráadásul Sonyn néztem. Eurosport sem olyan, mint kéne. szerencsére otthon nem tapasztalok ilyen hibákat, ott gyakorlatilag hibátlan (Voda). Tarr műsorszórás sem vészes, ott sokkal kevesebb a hiba.
bnorci71
nicu71
#29805
megtaláltam a jel/minőség oldalt 99/100% vagy fordítva, F csatit mozgattam nem volt gond a képpel. Pr-telekom a szolgáltató, de már ez is 4IG tag.
Igen a 100 fényerőt már veszem lefelé szerintem a Local DIming szólt bele ennyire nem maxon volt hanem eggyel lejjebb a csúszka.
Várom a Vhiktor képbeállításait, addig vagy a 835 bár nem tudom egy más típus mennyire lesz használható. Vagy találtam ezt 845-re. -
Till@
nicu71
#29461
Én próbáltam.Amikor váltottam tv-re, sokszor beadta hogy kódolt (vodafone), várni kellett hogy jó legyen, vagy kapcsolgatni a csatornákat hogy bejöjjön a kívánt csatorna.Netflix nem lett jobb mikroakadások tekintetében a teszt jelenteimben.Visszatettem a 135-öt, az mintha mozgás javításban egész jó lenne.
c805
Cartmenn
nicu71
#29153
Meg
Nekem sok probléma nem volt a 098al sem (éles szeműek biztos többet találnának ) , de igazán változást nem vettem észre a 135el . A 3 test probléma filmben a 8rész említett idősávban nincs az az akadás . A médialejátszó még mindig ugyanazzal a 2 filmel nem bírkózik meg
BlueSteel
nicu71
#28963
Nem hiszem el, komolyan, ezt a TV-t. Az összes firmware-t kipróbáltam már. Volt olyan (mint most a v135-nél), hogy rátelepítettem a v098-ra és a local dimming lag (hirtelen felvillanás sötét jelenetről világosra váltáskor) sokkal jobb lett, már nem zavart egyáltalán. Az akadozás sem volt KODI-n. Egyéb okok miatt (pl. a fényerő szabályzás nem működött rendesen) csináltam egy reset all/reset shop-ot, és azóta minden szar. Akad minden, KODI-n is, gyári lejátszó az teljesen felejtős, akkora hulladék. És ez a felvillanásos jelenség is ugyanolyan mint volt. Nevetséges az egész már, tényleg. v127-tel, v101-el is ez volt. Nem egy konkrét fájlnál, hanem egy tucat különbözőnél, nem lehet azt mondani, hogy csak egy a hibás.
És van egy 4k firetv max-om, amit csak az akadások miatt vettem meg, az a durva, hogy ez a bizonyos 4k fájl, ami nicu71-nek nem akad, még azon is akadt. Amúgy meg a fire tv hajlamos nem látni, nem frissíteni a helyi hálózaton a filmeket, KODI-n pl. gyakran nem tudom elérni róla, így azzal is küszködöm, nem tökéletes a dolog.
Az elmúlt hónapokban, rengeteg tesztfájlt kipróbáltam, különböző verziókban, ezekből a kardinális jeleneteket, ahol nagyon szembeötlő volt a probléma, kivágtam és lementettem, de van egy, amin különösen lemérhető az akadás mértéke (ez a Dűne 1. részének sima 1080p hdr verziójából van). Megosztom veletek a linket a google drive-ból, kérem, hogy akinek van rá ideje, tesztelje le kikapcsolt mozgásmegjelenítés mellett, a gyári lejátszóval és KODI-val, hogy akad-e (pár másodperces a klip, balról jobbra haladnak a szereplők, illetve Lady Jessica a kép bal oldaláról jobbra) - nekem a v098-at leszámítva az összes firmwaren akad, droppol mint a szar.
mikrofon
nicu71
#28380
Ha vissza keresel korábbra, akkor ez a nagy negatív hullám előtt jó tapasztalatok voltak a szervizről.
Amúgy egyébként valaki össze számíthatná és leírhatná hogy összesen hány felhasználótól jön ez a sok negatív vélemény....
Meglepően kevéstől, ahhoz képest hányan vagyunk itt és használunk TCL TV-t és hányan használnak még akik nincsenek itt....Azt meg még egyszerűbb megszámolni hogy hány típusról jön a negatív vélemény....
Aki értelmezően olvas és levonja a megfelelő következtetést, az pontosan látja hogy milyen is valójában a helyzet.....
- LG 55QNED86T3A / QNED / 55" - 139 cm / 4K UHD / 120Hz / HDR Dolby Vision / FreeSync Premium / VRR
- ÚJ, BONTATLAN Samsung Neo QLED 4K Smart TV-k 2025 - GYÁRTÓI garanciával, AJÁNDÉKKAL
- LG 55QNED80T3A 4K UHD Smart AI TV MAGIC MOTION TÁVIRÁNYÍTÓVAL!
- Samsung UE55TU7102KXXH 139 cm / 55 4K UHD Smart TV 6 hó garancia Házhozszállítás
- Hibátlan, 32" (81 cm) méretű Panasonic Viera LCD tv eladó
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone Ultra 9 285K 32/64GB RAM RX 9070 XT 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- BESZÁMÍTÁS! MSI Katana15 HX B14WEK notebook - i7 14650HX 16GB DDR5 1TB SSD nVidia RTX 5050 8GB WIN11
- BESZÁMÍTÁS! Sony Playstation 4 Slim 500GB játékkonzol garanciával hibátlan működéssel
- Google Pixel 10 Pro XL Moonstone Super Actua 120 Hz, Pro kamera 5 zoom 256 GB Használt,Gari
- BESZÁMÍTÁS! ASRockB450M R5 5600X 16GB DDR4 512GB SSD STRIX RTX 2070 SUPER 8GB GameMax Aero Mini 700W
Cég: BroadBit Hungary Kft.
Város: Budakeszi
Igen, a Dumaszínháznál tűnt fel, hogy borzalmas a minősége. 40 colon nem volt feltűnő 3,5 m-ről, de 65-ön….
Vhiktor
