- Házimozi haladó szinten
- Így nézz tévét 2025-ben: új ajánlások, régi szabályok
- SSD kibeszélő
- Dell notebook topic
- CPU léghűtés kibeszélő
Male
A tunerhez (Terratec Cynergy T PCIe Dual) kapott botantennát használok. A toron nyugatra van, de csak a keletre néző ablakba tudtam tenni az antennát. Lakótelep, így háztömbök vannak, és a lakás a földszinten. Jelszint / minőség: 100/100, gyanítom valami visszaverődést veszek. A gondom, hogyha elmegy egy autó vagy busz, akkor mindkettő leesik 0-ig, és másodpercekig (néha egy percig is) szétesik, ugrál a kép. Szerencsére nem egy forgalmas rész, de akkor is nagyon zavaró (a hétvégi autóversenynél pont a rajt pillanata esett így ki...).
Mit tehetek? Más típusú antennával esetleg nem lenne gond, vagy csak az a megoldás, ha átviszem a nyugati ablakba?
Esetleg itt kéne több pozíciót kipróbálni, de erre valami jó módszer kéne, mert most 100/100, ahogy mozgatom, csak az autóknál derül ki, hogy jó-e az adott hely, így meg évekig pakolgathatom, hogy megtaláljam. -
csendes
Kernel #10985 üzenetére
A gyakorlati tapasztalat: Hálós nyakkendős szabályozható erősítős szobaantennát kikapcsoltam és elfelejtettem bekapcsolni. Az A multiplex Budapesten (38. csatorna, 610 MHz, 100kW) így is jó minőségben jön, csak abból jöttem rá, hogy nincs bekapcsolva, hogy a C multiplex már nem ment (62. csatorna 802 MHz, 100 kW). Korábban, a teljesítményemelés előtt, más frekvenciakiosztással más volt a helyzet. Viszont 10-15 dB jelerősítésnél (ami a C multiplexhez kell) sincs túlvezérlés. A 64-QAM 3/4 modulációnál az ajánlott jelszint a tuner bemeneten 48-74 dBuV [link], vagyis célszerű olyan antennaerősítőt használni, ami ennél valamivel nagyobb jelszintet tud (100 dBuV) [link], és szabályozható az erősítés.
Bloksma
SajtiPeti83 #10995 üzenetére
Ha digitális adás jön, akkor ezek HD-ban jönnek, és úgy is fogja rögzíteni a kártya.
Watt25
Akkor máshogy írom. Szinte mindegy, hogy milyen tuner-t veszel. (Feltéve, hogy DVB-C -s tuner.)
Watt25
SajtiPeti83 #10993 üzenetére
Nem igazán függ a kártyától, hogy miben tudsz rögzíteni. A kártya nem tudja, hogy az adás SD, vagy HD.
Bloksma
SajtiPeti83 #10991 üzenetére
A neten található leírások szerint támogatja a HD-t
SajtiPeti83
Segítséget szeretnék kérni!
Kábeles Digim van! Venni szeretnék egy tuner kártyát, hogy HD-ben tudjak rögzíteni!
Egy ilyet ajánlottak: Technisat Cablestar HD2 (DVB-C) tuner kártya. Véleményeket szeretnék kérni róla! Ezzel biztosan HD-ben fogok tudni rögzíteni?
Köszönöm a segítséget!Üdv: sajtipeti
Zajacz
Murphistic #10984 üzenetére
Óóóó, nagyon köszönöm a válaszokat!
Akkor ezek szerint ágyúval lőttem verébre...
Mégis, valami olyan megoldás kellene, ami biztosabb jelet ad (mert filmeket szoktam rögzíteni). A passzív antenna jó ötlet, először én is erre gondoltam, csak nincsen erkélyem se, és így nem tudom hova felszerelni, kicsi a hely. Arról meg lebeszéltek az üzletben, hogy pl. a szekrény tetejére tegyek egy irányérzékenyebb passzívat (merthogy a falak miatt sok a visszaverődés, és az irányérzékenységével gond lesz).
Vajon ha az erősítős antennámnak kisebb tápfeszt adnék, akkor az erősítés is kisebb volna? Vagy ez egyáltalán nem biztos, hogy így aránylik? (Ahova a tápot dugom, azt írták: 9-12 volt. Ez persze lehet, hogy csak a tűrése, és nem több ennyinél.)
Mivel mobilisak a cuccok, most mindent elviszek máshova, messzebb az adóktól, és kipróbálom ott. Hátha kiderül ebből is valami. -
Kernel
Zajacz #10983 üzenetére
Táp nélkül az erősítő valóban nem működik, majdnem úgy lehet felfogni, mint ahogy egy hangerősítő is néma, áram nélkül. Csak itt annyi a különbség, hogy a nagyfrekvenciás jel átszivárog a különböző alkatrészeken és szórt kapacitásokon, így gyengítve mégis átjut valami.
Ezt főleg analóg adásnál lehet jól látni, amikor táp nélkül erősen zajos vagy elmegy a kép. Bedugva adott esetben a túlvezérlés is látható, amikor elcsúszik, széttörik a kép, vagyis a szinkronjelek sérülése miatt szinkronhiba áll elő.
Vételtechnikai szempontból, amikor 3 és 5 kilométerekről beszélünk, az nem távolság. Helyi vétel, ahol erősítőt többnyire nem is szabad alkalmazni, a túlvezérlés esélye miatt. Ha kiraknál az ablakba egy passzív lepkeantennát, talán jobban járnál. Talán, mert ebben a szakmában semmi nem biztos (nem vagyok antennaszerelő egyébként, de TV-ket javítok).
Murphistic
Szerintem az a gond, hogy az erősítős antenna túlerősíti a jelet. Valaki itt korábban azt írta, hogy az erősítő áram nélkül nem enged át jelet, így lehet, hogy hiába van rádugva az antenna a tunerre, te csak a kábellel veszed a jelet.
Esetleg próbáld meg az erősítős antennát becserélni egy passzív antennára, amit az ablakhoz közel teszel, esetleg magát a botantennát rakod az ablakhoz közel.
Szerintem neked elég lenne a botantenna is, csak meg kell találni a megfelelő helyet. Én például egyszer alufóliával árnyékoltam a szobából jövő zajok ellen, ami többé-kevésbé működött is ( vagy placebo hatás ), de az ötlettől szerintem bármelyik itt fórumozó szakértő a hasát fogta volna ( egy szóval béna volt
Murphistic
Zajacz
A segítségeteket szeretném kérni, mert nálam biztosan jobban értetek hozzá.
A következő a jelenség: Adott egy laptop, rajta egy tv-tuner: a Leadtek Dongle mini. 3,3km-re lakom a Hármashatárhegyi toronytól, és kb 5 km-re a Széchenyi hegyitől. Utóbbira jobban rálátok, de eléggé lent vagyok a Dunánál, igaz, a 4. emeleten. Valószínűleg az adóhoz való közelség miatt egész jól működik a tunerhez adott mini botantenna. Ritkán azért kicsit beleszaggat, meg rossz időben már gáz, valamint ha valaki mobiltelefont használ a szobában. Befektettem ezért egy "Signal HDA 5000" nevű erősítős antennába, amivel egyáltalán nincsen jelem. Ha kihúzom az erősítőjét a konnektorból, akkor van jel, de jobban szaggat, mint a botantennával (szerintem így - kihúzott állapotban - nem is kell működnie). Először azt gondoltam, hibás az antenna, így visszavittem, és adtak kipróbálásra egy másik szobaantennát, ami szintén erősítős. Ezzel detto ugyanaz a jelenség: valamelyest van jel passzív módban, de ha bedugom a tápját, akkor minden jel lemegy nullára. Kipróbáltam több szoftverrel is (Total media, Winfast PVR2, Homesys), ugyanez a jelenség.
Az üzletben bemérték az antennát, és szerintük jó. Én itthon kipróbáltam egy analóg tévén az analóg adásokkal, azzal is működött erősítve. (A kábeleket, és csatlakozásokat ezerszer ellenőríztem.)
A tunerre gyanakszom. Lehet, hogy ez túlvezérelhető?
Mi lehet a gond?
Ötleteiteket előre köszönöm!
Murphistic
Ha valakit érdekel, innen letölthet egy minta TS fájlt (a cely MUX 96MB nevű fájlt, vagy akár szétbontva egyes csatornákra), amiben a szlovák kísérleti DVB-T2 mux egy darabja van.
Tényleg nem sok, úgyhogy inkább csak a technikai adatok miatt lehet érdekes. Állítólag csak pár hétig volt nyitott az adás és utána ráengedték a Conax kódolást.
Majd egy éves a hozzászólás, szóval lehet már kiveséztétek, akkor elnézést.Murphistic
hati
Joke21
laca500 #10974 üzenetére
Én orchid maxevo ct-t vettem. Nekem bőven elég. Van benne conax kártyafogadó hely és még egy ci modul fogadó hely is. Így szinte bármire használhatom. Tud dvb-t is, ami nekem úgyszintén fontos volt. Van rajta usb csati, szépen vesz fel külső hdd-re. Nem egy neves márka, de nekem megfelel. Ami a lényeg, hogy viszonylag olcsó is volt.
donjohnson
Tulkas #10973 üzenetére
én egy pinnacle 310i-t használok, ez analóg és digitális tuner is egyben. eredeti szoftvert sajna nem kaptam hozzá, mert itt vettem hardveraprón oem kivitelben. viszont chris tv-vel (analóg adások vételére) és vlc player-rel (digitális) tökéletesen teszi a dolgát.
Tulkas
wassermann #10975 üzenetére
Köszönöm a választ, olvastam az 1 hsz.-t, csak hülyeséget írtam..
Tehát arra lennék kíváncsi, hogy mely beszerezhető eszközzel, és mellékelt szoftverével érdemes próbálkozni, ha jó minőségű analóg és digitális adást szeretnék nézni egy jónak mondható fullHD monitoron? (Dell U2312HM)
Direkt nem vettem tunerrel rendelkező monitort, de már rájöttem hogy a külön kapható PC-s tunerek nem a legjobbak.. (Főleg a szoftverük) -
wassermann
A DVB... vevők nem végeznek semmiféle videóátalakítást, így a minőséget (kockásodás) tisztán a műsort sugárzó szolgáltató határozza meg. Különbség igazán a vevőkhöz adott szoftverek szolgáltatásaiban van. [Lsd. a nyitó hsz.-t] Ez persze csak akkor áll, ha csak a digitális adás érdekel, az analóg már nem.
laca500
zichie #10972 üzenetére
Köszi.
És tudnál ajánlani valami jobb fajtát? Lehetőleg belső wincsiset, de ha nincs akkor megbékélek az usb-sel is.hati
Ki tudnád ezt fejteni bővebben?
Hogyan képzeljem ezt el?
Lövésem sincs hogyan működik, mit-miket kellene beszerezni hozzá és, hogy mennyiből jönne ez ki.
Ha itt hosszú lenne, akkor priviben is jöhet. -
Tulkas
donjohnson #10966 üzenetére
Lenne egy általános kérdésem, meg tudnátok mondani milyen lehetőleg(de ha kártyás az is érdekel) USB-s tuner eszközzel tudnám a legjobb minőségben nézni gépen az ingyenes digitális, és néha az analóg kábeles adást? (minimum HD, inkább FullHD-ben)
Sajna a keretem körül-belül 15 Mátyás, ezen a szinten kéne beszereznem...donjohnson!
Te mit használsz? (tuner)Minden segítséget előre is köszönök!
zichie
laca500 #10969 üzenetére
"Egy normálisabb PVR-es DVB-C-s STB is 30-60 között van, amit csak addig tudok használni amíg a DIGI-nél vagyok."
Ha van benne conax kártyaolvasó és/vagy CI modulfogadó, akkor más szolgáltatók esetében is jó (pl.: Vidanet, T-Home, Invitel), sőt ha CI+ modul fogadására is alkalmas, akkor még a UPC is megy vele.
Kernel
azbest #10963 üzenetére
Az mondjuk elképzelhető, hogy a kártyának saját BIOS-a van (mint ahogy van SATA, SCSI kártyáknál is), plusz figyeli a rendszeridőt is, vagyis az alaplap óráját, ezért nem kell neki külön gombelem a feszültségtartáshoz (áramszünet esetére).
A sokféle BIOS kezelése viszont nem tudom, mennyire okozna nehézséget, mert ahogy az órabeállítás is szabványos parancsokkal működik, elvileg az ébresztési beállítások is, de ezt konkrétan nem tudom.
hati
Nálam dedikált (home szerver) PC-s megoldás helyettesíti az stb-t és nagyon bevált. Az alábbi funkciókat látja el:
- TV felvétel, és streamelése a kliensek felé (egyszerre több klienst is ki tud szolgálni)
- távoli programozási lehetőség
- internetről ftp elérés
- helyi hálózatból a szokásos samba (window-os) elérés
- torrent -
laca500
Joke21 #10965 üzenetére
Köszönöm mindenki válaszát. Ahogy látom még van mit tanulnom.
Hát az STB-hez csatolt HDD-vel nem lenne semmi bajom, ha bele lehetne tenni. Az usb-sel meg csak annyi, hogy jó esetben 1, rossz esetben kettő kábel lógna pluszban a nappaliban a tv állványon, ami már így is rengeteg kábelt tartalmaz, amit nem győzök dugdosni, illetve még egy plusz doboz. Még ha parányi is, de doboz. A másik amiért zavarna, hogy azt is kellene egyet venni. Ugyan van itthon egy 3,5-es batár, ami egy régebbi típus és külső tápos és nem lehet csak manuálisan lekapcsolni. Szóval venni kellene egy 2,5-es valamit. A mai wincsi árakat nézve olyan 25K körül lenne. Próbálom a lehető legjobb megoldást megtalálni, minél olcsóbban. Ha valamire nem kell, akkor arra nem költenék, persze ha muszáj akkor nincs mese zsebbe kell nyúlni. Egy normálisabb PVR-es DVB-C-s STB is 30-60 között van, amit csak addig tudok használni amíg a DIGI-nél vagyok. Ha bármi miatt valami változás lenne és szolgáltatót váltanék, (nincs ugyan szándékomban) akkor rakhatom az egészet a sufniba. Ezért keresem az olcsób, de jó megoldást. Így jutottam el a pc-s megoldáshoz, bár nem igazán tetszik. -
Watt25
azbest
Lehet, hogy az a progi tényleg a bios időzített felébresztését támogatja, viszont a Leadtek pvr2 felhasználói dokumentációban konkrétan a pci /pci-e weakup event bekapcsolását írják és valóban csak akkor működik az ő programjukkal. Gondolom azért választották ezt a megoldást, mert könnyebb volt a kártya segítségével megvalósítaniuk az ébresztést, mint a sokféle bios-sal kompatibilis bios óra általi ébresztést.
Valószínűleg a mediaportal nyilt forrása miatt több szem többet lát alapon tudték kompatibilissé tenni a sokféle bios-sal
hati
Itt van egy kis leírás a Mediaportal TV részéről. Itt is benne van, hogy S3 és S4-ből kelti a gépet, hogy felvegye amit beállítottak. Hardverről (tunerről) nincs is szó, mert nem az kelti fel a gépet. Ezeket a BIOS támogatja, nem a tvtuner.
azbest
laca500 #10958 üzenetére
A leadtek pci és pci-e tunerek közül is tud sok olyat, hogy adott időpontkor bekapcsolja a gépet. Gondolom van saját órája és amikor eljő az idő, akkor egy "pci weakup event" -et ad ki magából. Ha a biosban engedélyezve van az erre való felébredés, úgy bekapcsol a gép. A távirányítójával is ezért lehet bekapcsolni a gépet.
A weblapjukon egyébként az s3 és s4 állapotbl való bekapcsolást írják.
"S3: Commonly referred to as Standby, Sleep, or Suspend to RAM. RAM remains powered
S4: Hibernation or Suspend to Disk. All content of main memory is saved to non-volatile memory such as a hard drive, and is powered down."Valószínűleg az általad linkelt tuner is hasonlóan működik. A tuner programját interneten át is lehet konfigurálni (amikor megy a gép). Egyébként meg a megadott időben felkelti a gépet a hibernálásból.
hati
Szerintem Te kevered a tunert és a szoftvert. Az utóbbi kapcsolja ki-be a gépet, indítja a felvételt, kezeli az epg-t. Kis hasonlattal olyan, mintha keresnél egy olyan hdd-t, amin lehet ütemezni, hogy mikor fusson le a víruskeresés. Ott is látod, hogy a hdd-nek semmi köze ehhez, a szoftver a lényeg.
laca500
Tényleg nem láttam még ilyet és tényleg pont ez a problémám, hogy ez miatt nem tudom hogyan is működnek a TV tunerek. Ezért próbálok infókat szerezni. A legjobban egy olyan DVB-C-s STB-nak örülnék amiben van, vagy betehető egy winchester. De, mivel eddig csak olyat sikerült találnom amihez usb-n lehet külső HDD-t csatlakoztatni, ami nekem nem tetszik, ezért kezdtem el érdeklődni a PC-hez csatlakoztatható tunerek után. Ha viszont úgy működik az ilyen tunerek többsége mint ez, amit egy pár perce találtam, akkor már értem a dolgot. Legalább is azt hiszem.
Ennél a tunernál ezt írják:
akár az interneten keresztül is programozható az otthoni gépünkben működő tuner, de a kikapcsolt gépet időben el is indítja, ha majd fel kell vennie a tévéből.
Már csak az ára zavar.
Tudnátok valami hasonlót ajánlani ami olcsóbb, de ilyesmi a tudása? -
laca500
Nem a távirányítóval szeretném bekapcsolni, azt csak példának említettem, hogy usb-n keresztül belehet kapcsolni a gépet, de akkor nem lett túl jó a példa.
Az időzített bekapcsolás a lényeg.
El is olvastam a fentebb írtakat, csak valami egyszerűbbre gondoltam. Azt gondoltam van valami más megoldás is. Olyanra mint egy stb-ben. Bekapcsolom, a futó progival beállítom (mit, mikor, honnan), kikapcsolom, és utána mindent felvesz amit szerettem volna. -
Male
laca500 #10954 üzenetére
Most azt akarod, hogy időzítve bekapcsoljon és felvegyen valamit, vagy hogy távirányítóval be tudd kapcsolni a gépet? Az időzítetthez valahol mindenképpen be kell állítanod, hogy mikor van amit fel akarsz venni, aztán utána bekapcsol magától a gép... pont erre adtak itt már több tippet is
laca500
Watt25 #10950 üzenetére
Én is köszönöm a válaszokat, de nem ilyen megoldásra gondoltam.
Inkább valami olyanra, mint amikor összeraktam egy HTPC-t és az infra vevőrésze rá volt kötve az egyik belső usb csatira, amin keresztül a távkapcs megnyomásakor elindította a win 7-et, vagy az xbmc-t.
Hát valami ilyesmire gondolok. Hátha van valami DVB-C USB-s vevő kütyü, ami beprogramozható, és a megadott időben feltudja éleszteni az USB-n keresztül a PC-t.
Szerintem kell lenni ilyennek. Vagy ez csak úgy működhet, hogy bekapcsolom a pc-t, majd beállítom a felvételt valamelyik progiban, elmegyek dolgozni a pc-t meg bekapcsolva hagyom? Aztán ha végzett a felvétellel, már le áll magától?
Csak ilyen megoldás létezne? -
Murphistic
Kernel #10952 üzenetére
+korcsi +Watt25 +hati Köszönöm mindenkinek a választ! Igazából nem nagyon volt rá szükségem és nem gondoltam volna rá, hogy a BIOSban van egy "kis ébresztőóra". Mindig tanul valami újat az ember.Remélhetőleg laca500-nak is sikerül a felélesztés, mert végülis az ő kérdése volt, csak én belekontárkodtam
Murphistic
Kernel
Murphistic #10948 üzenetére
Egyrészt BIOS-ban lehet konfigurálni a bekapcsolást, akár 15 éves számítógépeknél is, tehát ez nem újdonság.
De vannak programok, ami Windowsból is képes állítani a BIOS-nak ezt a funkcióját (mint ahogy a BIOS-órát is állítja a Windows). Erre gyakran fel vannak készítve a tunerprogramok is, vagy más jellegű programok is léteznek ilyen képességgel, hacsak nem szól közbe valamilyen kompatibilitási gond. Bár, elvileg szabványosított a téma.
Jobb híján még azt is meg lehet tenni, hogy a számítógépet egy konnektorba dugható, párezer forintos időzítő indítja, de ehhez a BIOS-ban be kell állítani, hogy áramszünet után automatikusan induljon el. Ezt is tudják még az ócska alaplapok is.
hati
- Garmin Instinct – küldetés teljesítve
- Interactive Brokers társalgó
- Milyen GPS-t vegyek?
- Xiaomi Mi 11 Ultra - Circus Maximus
- Formula-1 humoros
- Bevonják az AI-t az atomreaktorok építésébe
- Apple iPhone X, 256GB, Kártyafüggetlen
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 10600KF 16/32/64GB RAM RX 6600 8GB GAMER PC termékbeszámítással
- Microsoft Surface Laptop 3 - 15 col - Fekete
- BESZÁMÍTÁS! Gigabyte B760M i7 12700K 16GB DDR4 512GB SSD RX 6700 XT 12GB Rampage SHIVA Enermax 750W
- Újra Akcióban!!! Ducky One 2 Mini és SF billentyűzetek a bolti ár töredékéért! Számla+Gari
Cég: CAMERA-PRO Hungary Kft
