Újabb variáns érkezett a Cooler Master legfelkapottabb Mini-ITX-es házából
A 18,62 literes térfogatú modellt először az idei CES-en láthattuk, és akkor egy AIO-s AMD Ryzen 9 7950X, meg egy ASUS ROG Strix RTX 4090 BTF volt benne.
A Cooler Master felfrissítette a népszerű Mini-ITX-es házát, az NR200P-t, és egy olyan változatot mutatott be belőle, amit kifejezetten nagy méretű videokártyák szellőztetéséhez optimalizáltak.
A nevében "V3" utótagot viselő verzió frontján, illetve balján egy eltávolítható, fémhálós "ablak" található, ami rálátást enged a mellékelt PCI Express 5.0-s riser kábellel beépített – legfeljebb 361,5 mm hosszúságú, 160 mm magasságú és 78,5 mm vastagságú, 3,8 slotos – VGA-ra, de a tetőt is javarészt mesh betét teszi ki.
A 292 mm magas, 185 mm széles, valamint 378,2 mm mély, SFX vagy SFX-L formátumú tápegységet fogadó konstrukcióba maximum 70 mm magas processzorhűtő és két 2,5 vagy 3,5 hüvelykes adattár építhető be, miközben hardvereink hőmérsékleti mutatóit négy ventilátor segíthet kordában tartani, noha a két alulra helyezett példány kerete csak 15 mm vastag lehet (és csupán egy fér el itt, ha van 3,5 hüvelykes meghajtónk). Ebből már látszik, hogy a terméket főleg vízzel hűtött központi egységgel dolgozó konfigurációkhoz szánták, és ezt erősíti meg, hogy felül egy 120/140/240/280 mm-es radiátor elhelyezése biztosított.
A CNC-zett alumíniumból készült oldalpanelek mágnesesen rögzülnek, és az előlapi kivezetések sorában egy 20 Gbps-os USB 3.2 Gen 2x2 Type-C kaput, két 5 Gbps-os USB 3.2 Gen 1 Type-A konnektort, plusz egy 3,5 mm-es kombójacket köszönthetünk.
A 2 éves garanciával elvileg nagyjából (nettó) 150 dollárt kóstáló géplakhoz egy GPU támaszték jár még extraként.
