m_kovacs
A wint nem telepítem újra ez miatt.Nagyon belaktam már. Inkább lemondok az usb-s tunerről. esetleg veszek egy asztali boxot.
A hivatkozott link alapján sem találtam hasznos információt.(az első 40 ből 39 az xp ről szól)
Szerintem (s ezt nem először tapasztalom) a fellépő hibának semmi köze a hibaüzenethez.Az olvasottak alapján a hibaüzenetet több hiba is kiválthatja.Magyarul, meghatározhatatlan a pontos hiba.
Színesíti a dolgot:ma reggel 7 körül feladtam a kísérletezést(még mindig a 10-es hibakód).Úgy tíz óra körül (addig olvasgattam a neten más témában) csak úgy kíváncsiságból eszközkezelőben letilt, engedélyez.(amit már vagy százszor megtettem az elmúlt napokban), és működik!Most még megy, de az eddigiek alapján nem kell örülnöm, ez nem végleges.A gépen semmit nem állítottam, csak neteztem, és egyszer csak be tudta tölteni a driver-t. Lehet erre valami értelmes válasz? Nem szoktam fórumokon minősíteni a wint, pedig lenne rá ok
m_kovacs -
m_kovacs
azbest
#17466
A driver hozzávaló, csak nem indul el.Pontosabban:már volt hogy elindult, de menetközben megállt.
éppen csatornákat kerestem.Gép újraindítás, driver eltávolítás, újratelepítés, elindult.Most kb 3 órája megy egy
csatorna, nem merek hozzányúlni, csak nézem tanácstalanul.Hogyan tovább, ha megint megáll?
De azért igencsak szeretném tudni a hibaüzenetek valódi okát.Tele van a net ezzel a problémával, de igazi választ nem találtam.
m_kovacs -
m_kovacs
Jó reggelt!
Win8.1-et használok.
Volt egy kinai DVB-T/T2/C usb-s tunerem, két év után elpusztult.Vettem egy (gondoltam én,hogy márkásabb)
TBS5220 DVB-T/T2/C usb-s tunert. Telepítettem a driver-ét, de nem indul el.Ezeket üzeni:
Az eszköz nem indítható el. (Kód: 10)
Kevés a rendszererőforrás az API végrehajtásához.
Találkozott már valaki ilyennel? A neten semmi használható tanácsot nem találtam.Javasolják,hogy telepítsem újra a windows-t. Nem tud valaki más megoldást?
köszönettel m_kovacs -
m_kovacs
Nakivagyok
#14111
Biztos hogy nem frissül! Be kéne dugni egy stb-ba vagy tv-be, hogy frissüljön.Utána menni fog egy darabig.
(saját tapasztalat)
m_kovacs -
m_kovacs
DomToretto
#13815
Nincs Amiko 8240-es -em, van 8820 asom.Rendszeresen nézek rajta felvételeket, és talán
meg is zavarodnék, ha a készülék döntené el, hogy mit nézzek meg következőnek.Én tudom hogy mit akarok megnézni, majd én eldöntöm. Szerintem jól van ez így.
m_kovacs -
m_kovacs
Tisztelt Fórumtársak!
Keresek valakit konzultáció céljából, aki USB-s tunerrel veszi a 23.5 fokon
a magyar nyelvű csatornákat.
Köszönettel m_kovacs -
m_kovacs
Murphistic
#10057
"Szerintem azért lehet simán összefűzni a box által darabolt fájlokat, mert a box ezeket az információkat csak az első fájlba írja be."
Ennek ellentmondani látszik az a tény, hogy mindegyik darab önálló videóként használható. Mindegyik file header-ben csak az önmagára vonatkozó információk vannak. Mitől tudná a sima copy, hogy egyáltalán mi a tartalma a bináris file-nak, és hogy új, módosított header-t kellene készítenie? -
m_kovacs
gabo9201
#10053
Miután TC -vel összefűzte, mit tudott vele csinálni? Tudta vágni? vegig le tudta játszani? Nekem egészen más a tapasztalatom a sima összefűzésről!
Ugyanis a file fejlécében vannak a videóra vonatkozó adatok felbontás, méret, hossz stb.., ami összefűzéssel nem változik! Erre a célra én Tsdoctor-t
használom. -
m_kovacs
DeathAdder
#9615
Először is azt kell tisztázni, van e digitális szolgáltatása a kábeltévé szolgáltatónak.(ez nem derül ki a hozzászólásból)
m_kovacs
m_kovacs
kennystyle
#8768
Nincs rá módja, hogy egy kölcsön STB-al (akár a szolgáltatótól)
is kipróbálja, hogy azon is jelentkeznek-e a hibák? -
m_kovacs
donhada
#8483
"USB 2.0 Kiosztás - ami nekem nincs"
Ez mit jelent? A számítógéphez USB 1.0 szabványú kapcsolat van csak?
Ha nem, hanem USB 2.0 szabvány szerint csatlakozik, akkor további kérdesek: Hol van a vételi hely? van elegendő térerő? Melyik adótoronyból melyik mux-t szándékozik venni? Van szabad rálátás az adóra? Mekkora a processzor teljesítménye? Megfelelő a videókártya teljesítménye? Telepítve vannak-e a h.264 enkódolásához megfelelő kódekek? -
m_kovacs
Kipróbáltam a Freemake 2.1.3.1 programot.Nem nyert.
Akartam egy Divx avit csinálni, csak Xvid et enged.Választottam 1300 bps-t,lett belőle 500 bps.Kétszer is
megcsináltam, mondván hátha elírtam.
Csináltam egy mkv-t h.264 codec-el 3000 bps-el,nagyon gyorsan megcsinálta, de olyan is.Gyalázatosan szaggat.
(Alig van állítható paramétere)Szóval ez nem az amire vágytam.
Más.Ellentétben azzal ahogyan én kezelem a TS-t, amit Ön
feltöltött, azt először vágtam a Tscutterrel, majd a VLC-s
parancsfile-al átkonvertáltam a hangját AC3 ba. Hibaüzenet nem volt.
Arra még azért kiváncsi vagyok, ha pl M1 ről rögzít, hány
hangsáv van a TS-ben.Rögzíti mind a kettőt, vagy lehet választani? -
m_kovacs
Olvasni,olvasni, olvasni....!Nekem még mindíg bevált.
Itt olvastam az alábbit, én is ezt használom AAC hang átkonvertálására(AC3)
Egy .Bat file tartalma:"C:\Program Files\VideoLAN\VLC\vlc.exe" %1 --sout=#transcode:duplicate{dst=std{access=file,mux=mp4,dst=%1.mp4}}
Az asztalon van egy ikon hozzá,csak rá kell dobni az AAC-s TS-t.
(persze a VLC-nek telepítve kell lenni) -
m_kovacs
Nálam a H.264 TS Cutter V111-ben vágási pontnak IDR
frame van beállítva.(option-setting-advanced) Ezért a kijelölt
kockához legközelebbi kulcskockánál(IDR frame) vág.
Be lehet állítani ALL-frame-t is, azt még nem próbáltam, mert ha nem IDR-t állítok be, akkor mindíg figyelmeztet,
hogy nem javasolt más mint IDR.
A Smart Cuttert is használom néha, az is kulcskockánál vág.
Szerintem ez így teljesen logikus. -
m_kovacs
upszilon
#7571
Konkrét példa:
Alcor 1500-al a Duna tv-ről rögzitett stream(BDAV formátum)
Média info szerint a hangcsúszás -768 emp.A szájmozgást meredten figyelve nekem nem tűnik fel csúszás.
Megnyitom a Ts4Pv v.0.8.0.0 ,a kimenet helyének megadása után kijelölöm a videó és hangsávot,majd output formának a TS formátumot
választom.Remux. (visszafele számlál, érdemes figyelni, mert ha hibás a stream, akkor nem jut el 0-ig)
Ekkor a Médiainfo hangcsúszásra azt mondja, hogy -468 emp.(továbbra sem hiszem el, inkább a szememnek hiszek)
Tegyük fel, hogy más elhiszi(vagy azt tapasztalja hogy csúszik a hang) akkor lehetőség van a korrekcióra a
TsMuxer GUI 1.10.6 -al.Meg kell nyitni az immár Mpeg-TS formátumú állományt, (a hangsávra állva kiírja a hangcsúszást,akármilyen érték
beállítható) az output formát TS. Ezután Start muxing. A keletkezett Ts re a Médiainfó hangcsúszásra 13 emp-et mond.
Vágásra a H.264 TS Cutter V111 programot használom.(azt tapasztaltam, hogy csak h264 Ts tream-et kezel)Ennek a programnak
a kezelését most nem írnám le.(azt a részt jelölöm ki,amit meg akarok tartani,akár több részt is.)
A keletkezett új Ts-t a DS Mux (gdsmux néven keseshető) programmal teszem MKV-ba.
A folyamatban sehol nincs konverzió(minőségromlás).Megjegyzés:A Ts4Pv v.0.8.0.0-helyett használható egyből a TsMuxer GUI 1.10.6 , azt mondja a M2TS re hogy ismeretlen formátum, de ettől függetlenül megnyitja.
Ha a H.264 TS Cutter V111-programmal nem sikerül a vágás, mert nem lehet beletekerni, akkor az a stream hibás.(még akkor is hibás, ha a
TsDoctor hibátlannak látja.valamilyen playerrel végignézve az eredeti rögzített stream-et, igencsak kockásodik)
Röviden ennyi. -
m_kovacs
Tapasztalataim:
Winfast DTV Dongle Gold USB-és vevő.Előző állapot:A TSreader mindkét (A,C) mux 100% ot mutatott. A DVBviewer A mux 94%, C mux 88%.
Beállítottam az antennát a TSreader 2.8.46b -vel. 802MHz (Széchenyi hegy) kb.15km a toronytól, teljes rálátás
Signál Strength:-11200 Quality:100%
1 óra működés után az összes error:0 Ezután rögzítettem a TSreader-rel 30 percet a Duna Autonómiárol.Errorok ismét nulla!DVBviewer 4.2.1 szintén 802MHz,Duna,Duna Aut. minőség 88%!!!
A TSreader-rel rögzített TS-t megnézve, időnként igen durván kockásodik! Annyira, hogy a vágni sem lehet a H264TS_Cutter-rel. Ugyan ez a helyzet, ha a DVBviewer-rel rögzítek a 802Mhz-ről.Durván kockásodik.
A TSDoctor nem jelent megoldást, a szemmel látható durva kockásodás ellenére hibátlannak jelzi a TS-t.A TSreader-rel az antennát nem lehet 100%-nál jobban beállítani, a DVBviewer-el viszont sikerült további állítgatással 100% ra beállítanom a 802MHz-en! Ekkor 746Mhz-en a minőség 94%.Hát így jártam a TSreader-rel!
m_kovacs
Dvbviewer-ben csak időzitett felvételt készítek, az EPG ben választom ki a megfelelő csatornát a megfelelő hanggal.
Én az M1,M2 nél AC3-at választom.
Teljes muxot nem tudom hogy kell felvenni Dvbviewer-ben.(szerintem nem lehet)
Teljes muxot idáig csak a Tsreader-el, és talán az Altdvb vel tudtam felvenni.
Próbáltam ide képet beilleszteni, de egyelőre nem sikerült. Hátha ez a link megmutatja a képet.
http://prohardver.hu/dl/upc/2010-11/24/192748_xfgmcxgmujtr5czr_epg.jpg -
m_kovacs
Elnézést, nem gondoltam kellően végig,mert én csak
ritkán találkozom vele, nekem természetes hogy a TS-ben csak egy hangsáv van.(Dvbviewert használok felvételre)Ha ritkán az Alcor 1500 STB-vel készítek felvételt, akkor előfordul(csatornától függüen) hogy több hangsáv van a TS-ben. Ekkor nekem is hibát jelez a
H.264 Ts_cutter. A tsMuxer GUI vel új TS-t készítek,amiben csak egy hangsáv marad. Ekkor már
tudom vágni a Ts_cutter-rel.
Az Mkvmerge nekem nem kezeli a TS állományt,és nem is találom benne a vágási funkciót. -
m_kovacs
Én évek óta használom a H264TSCutter-t.
Ez a hiba akkor jelentkezik, ha hibás a TS.
(még akkor is hibás ha egyébként lejátszható)
Én először a Tsmuxer Gui 1.10.6 programmal
végzek rajta "remux"-ot.(utána vágom) Ez az esetek döntő többségében segít. Ritka eset ha nem segít,
akkor a TSdoctor még segít. -
m_kovacs
attuska
#4229
Tisztelt "zhagyma"!
Engem is érdekel a DVI to HDMI kapcsolat,keveset tudok róla, legyenszives ha tud, néhány
kérdésemre válaszolni. Én eddig úgy tudtam, hogy a DVI csatlakozón nincs audió.
Ha mégis van, melyik lábon kell lennie? Hogyan kerül a hang erre a kivezetésre, pl. egy nem
alaplapi hangkártyáról? (vagy csak alaplapival működik?)
Köszönettel m_kovacsUI:lehet hogy nem jó hozzászólásra kattintottam, elnézést, nem tudom hogy kell
módosítani. -
m_kovacs
Kéremszépen legyenszives valaki homályosítson fel!
Amikor itt a fórumon rádíóról (DAB) van szó, akkor melyik frekvencián fogott adásról
van szó?
Az http://fmdx.hu/t-dab-hng-2008.htm itt leírtak alapján Széchenyi -hegy ről én hiába
próbálom a 222.064 MHz en, nem jön semmi. A 746 MHzen jön 3 adó . arról szoktak
it diskurálni?
- Allegro vélemények - tapasztalatok
- Hővezető paszták
- Xiaomi 15T - reakció nélkül nincs egyensúly
- Milyen légkondit a lakásba?
- Elektromos cigaretta 🔞
- Automobilista 2
- Battlefield 6
- Bravo 15 C7VF 15.6" FHD IPS Ryzen 7 7735HS RTX 4060 16GB 1TB NVMe magyar vbill gar
- Eladó egy kiváló állapotban lévő Honor 400 Pro mobiltelefon
- Microsoft Surface Laptop 4 13.5" i7-1185G7 16GB 256GB 1 év garancia
- HONOR WATCH 5
- i5 12500/ RTX3070/ 32GB DDR4/ 1TB SSD alapú konfig/ garancia/ ingyen foxpost
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 12400F 16/32/64GB RAM RTX 5060 Ti 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- HIBÁTLAN iPhone 14 Pro Max 512GB Silver -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen
- 8 GB-os GeForce RTX 2060 SUPER (OEM HP) - garanciával
- Samsung Galax S23 Ultra 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- 2 TB-os Kingston NV3 M.2 SSD - 6000 MB/s olvasás
Cég: BroadBit Hungary Kft.
Város: Budakeszi
