- Milyen alaplapot vegyek?
- Mennyibe fog kerülni a Steam Machine?
- Intel Core i7-5xxx "Haswell-E/EP" és i7-6xxx "Broadwell-E/EP" (LGA2011-v3)
- 5 kilowattos GPU-k előtt nyitná meg az utat az Intel
Bloksma
lacko6
#17334
Üdv
Én egy kültérit használok beltérben
Signal HDA 5000
Nincs összehasonlítási alapom, valamint jó vételi viszonyok között használom, de nekem bevált. -
Bloksma
Bloksma
Tudtok ajánlani DVB-C tunert, amihez van linux driver? Konkrétabban ami működésre bírható Raspberry Pi-vel, vagy valami hasonló alacsony fogyasztású eszközzel? -
Bloksma
varmi2
#13302
Ez tunerenként változó. 80% felett azért már jó a helyzet.
Régen az USB-s tuneremmel 38%-os jelerősséggel is ment. A jelminőség is 35% körül lehetett, viszont apró antenna mozgatással az értékek nem változtak, de volt hogy egyáltalán nem ment, volt, hogy tökéletesen. Szóval ez a két érték nem tükrözi tökéletesen, hogy milyen jól megy. -
Bloksma
Andibaba813
#13203
A gyártó honlapja szerint csak DVB-T
Bloksma
Eddigi ismereteim alapján nem valószínű, hogy megoldható. Az ő kártyáik csak bizonyos típusú box-okkal működnek, és nem tudom, hogy van-e olyan pc-s tuner, amivel megy. Ha mégis lenne ilyen, még akkor is fennáll a lehetőség, hogy a felvétel is kódolt marad, és továbbra is kell a kártya, hogy meg lehessen nézni.
Bloksma
A szoba antenna nálam sem vált be. Én egy kis kültérit használok a szobában
Bloksma
semetka
#13150
A MindigTV oldalán van lefedettségi térkép, egész jól működik.
Bloksma
Zirowe
#13144
Az ékezetes karakterekkel nincs gond, a kb. egy évvel ezelőtti szoftverfrissítés óta az .srt-ket gond nélkül kezeli (mondjuk egy .sub-al egyszer már meggyűlt a baja) A csatornák sorrendje tényleg fix, esetleg egy kedvenc listát lehet létrehozni. Mondjuk aki csak 7 csatornát néz vele, annak szerintem nem gond.
Nálunk otthon szülőknél van, ők csak tévéznek rajta, én néha, ha hazamegyek, pendriveról nézek filmet. Erre a célra tökéletesen megfelel. Akinek viszont teljesen megbízható, minőségi médialejátszóra van szüksége, annak 10k-nál többet kell rááldoznia.
Bloksma
Hegyirabló
#12233
Üdv
A vétel nem igazán függ a DVB-t vevőtől. A lényeg az antenna és a vételi adottságok (milyen messze van az adó, milyen a rálátás) -
Bloksma
mackosajt
#12230
Úgy látom hasonló utat jártál végig, mint én.
Először én is azt a beltérit hoztam el, és bizony nem sokra mentem vele. Vissza is vittem, visszaadták a pénzt. Persze nem hagyott nyugodni a dolog, és végül hoztam egy olyat, mint te másodszorra. Igaz, az kültéri antenna, de én kicsit szerencsésebb vételi lehetőségekkel rendelkeztem, így a szoba legtöbb pontján tökéletesen működött. Ha esetleg nem menne rendesen, akkor érdemes kicsit játszogatni a pozicionálással, milliméterek is számítanak.Egyébként a napokban költöztem másik lakásba, itt botantennával is 100%-os a jelerősség
Bloksma
werszomjas
#12181
A zajszintről nem tudok nyilatkozni. Én egyszer egy szerencsétlen fujitsu tunerhez és egy pöcök antennához használtam egy nagyon olcsó átvezető kábelt. 2-3%-ot esett a jelerősség. Nem is feltétlenül a magával a kábellel van a baj, hanem azzal, hogy beiktatunk 2 vagy 3 csatlakozót.
Bloksma
Üdv
Használ valaki TECHNISAT CableStar HD 2-t? Tapasztalatok? -
Bloksma
Laybee
#11973
Szívesen. Igen, az mkv-val könnyen boldogul, ugyanis abba általába H264-es videokat raknak, és a tv is H264-ben jön.
Az Xvid-el eleinte voltak gondjai, amit az új firmware oldott meg. A boltok többségében már új firmware-el vannak a készülékek, de ha valamelyiken a régi lenne, akkor letöltöd a gyártó honlapjáról, pendrive, aztán könnyen telepíthető.Több TV-hez több set-top box kell. Esetleg azt meg lehet próbálni, hogy egyszerre HDMI-n és SCART-on is rákötni 1-1 TV-t, de mondjuk akkor mindkettőn ugyanaz fog menni.
Esetleg ha modern a lakás, meg a TV-k, akkor azt meg lehet tenni, hogy számítógépbe venni egy tunert, és azt stream-elni hálózaton. -
Bloksma
Laybee
#11971
Wayteq HD-95CX
Szülőknél ez megy otthon. Az új firmware-el már szinte mindent lejátszik. -
Bloksma
SajtiPeti83
#10995
Ha digitális adás jön, akkor ezek HD-ban jönnek, és úgy is fogja rögzíteni a kártya.
Bloksma
SajtiPeti83
#10991
A neten található leírások szerint támogatja a HD-t
Bloksma
Nah, ez már egész jó. Bár úgy látom, hogy még csak egyik frekvencia. A kódolatlan adások két frekvencián jönnek. Érdemes próbálgatni. Nekem volt, hogy csak pár millimétert kellett mozdítani, és már tökéletesen ment az az adás, ami addig alig-alig.
ITT meg tudod nézni, hogy pontosan hol van az adó, és megpróbálhatod arra merőlegesen pozicionálni. Meg az a jó, ha minél tisztább rálátásod van az adóra.
Egyébként a magasabb frekvencián lévő multiplex botantennával nekem is nehezebben jön.
Bloksma
maxika2004
#10755
Javasolom a DVBViewer-t vagy a VLC. Az akadozáson hátha segít egy kis antenna állítgatás is
Bloksma
Nekem egy AVerTV Hybrid Volar HX van most használatban. Windows alatt kiválóan muzsikál. Van Linux-os drivere is, de azt még nem próbáltam. A gond csak az vele, hogy boltban 20k körül van.
Elég olcsóak a Leadtek Dongle termékek (~7-8k), és elvileg linux alatt is beüzemelhetőek, viszont arról nincs semmilyen tapasztalatom. -
Bloksma
Armagedown
#10740
Szerintem azért drágább már, mert ez egy újabb verzió. Ebben már van DVB-C tuner is, D525 processzor, stb
Bloksma
Látom megy itt a vita.
PeterPH-val kell egyet értem. Lehet egyszerre több műsort nézni/rögzíteni, amennyiben azok egy frekvencián (mux-on) vannak, egyébként nem.
Egyszerre m1-et és rtl klubot is nézni esetleg úgy tudnám elképzelni, hogy ha az egyik analóg. Vagy ha nem DVB-T-ről van szó, hanem kábelről. Ott nem ismerem a szolgáltatók frekvenciakiosztásait. -
Bloksma
Én otthonra a szülőknek vettem egy wayteq-et. Ott az antenna a padláson van, viszont az már egy ütött-kopott régi antenna. A fehérgyarmati adótól kb 30km-re vagyunk (Kárpátalja), és mégis megy szépen. Sőt, még kicsit akadozva, de a tokaji adóról is jött. Szóval egy normális antennával azért meg lehet próbálni
Bloksma
wolfman
#9535
Ma vettem egy ilyen antennát: http://www.ostelsat.hu/dvb-t_antenna_erositovel_signal_hda-5000_kulteri_A6040.htm
Még beltérben is tökéletesen megy, szinte mindegy, hogy hová, és hogy teszem. A beltéri társa az nagyon érzékeny volt, és leginkább csak akkor működött, ha kiraktam az ablakba (de ott már a botantenna is jó volt) Meg kell azért jegyeznem, hogy közel vagyok az adóhoz, kb 7 km, csak nincs közvetlen rálátásom (kollégiumban lakok, meg még pár tömbház is van köztem és az adó között)
Elvileg kültéri antenna, és nagyjából szépen le is van szigetelve, viszont külföldi oldalakon nagyon nagyon hasonló antennára érkeztek olyan értékelések, miszerint kb másfél év alatt tönkrement (fagyban tönkrement). Szóval kültérre nem biztos, hogy a legjobb megoldás, de ha valakinek belefér ez a kockázat, akkor meg lehet próbálni.
Akinek jók a vételi viszonyok, azoknak ajánlani tudom beltérre is, nekem nagyon jól megy -
Bloksma
levi.hungary
#9517
Az USB hosszabbítóval tényleg az a baj, hogy pl nekem is esik a jelerősség, és egy hosszabb, rosszabb minőségű kábellel lehet, hogy nem is menne. A kollégák által javasolt stream-elős út járható, ha van egy gép, amit stabilan be tudsz tenni valahová, ahonnan elér az antenna (esetleg kis koax kábel hosszabbítással).
Én DVBVierw-ert használok, ami rak fel kis szervert is, így LAN-on, vagy akár neten is lehet stream-elni az adásokat, és máshol pl VLC-vel lehet nézni. Esetleg érdemes tesztelgetni, hogy wifi-vel hogy menne, mert a HD adások akár 8-9 Mb/s-al is jöhetnek. Én a kollégiumi lan-on próbáltam, és a HD adások nem mentek tökéletesen -
Bloksma
levi.hungary
#9514
Szerintem az csak nagyon jó jelerősség esetén működne. Nekem az ablakban van a botantenna, ha picit elmozdítom, lőttek a vételnek
Bloksma
Én a WayteQ HD-95CX-et próbáltam az USB-s tuneremhez kapott kis pöcök antennával, és talán még jobban ment, mint a tuner. Az Alcor-ban meg majdnem ugyanaz a hardver van. Szerintem nem az a kérdés, hogy ezek hogy kezelik a szobaantennát, hanem maga a szobaantenna. Egyszer a tunerrel próbáltam egy szobaantennát, és szobán belül nem ment, csak ha kitettem az ablakba. Igaz, itt a kollégiumban sok a zavaró tényező, és nincs közvetlen rálátás. Viszont az antennát nagyon pontosan kell beállítani. A kis pöcök antenna nekem ki van téve az ablakba, szépen megy vele minden, de ha egy picit elmozdítom, a jelerősség és minőség marad ugyanaz, de elkezd akadozni az adás.
Szerintem ilyen téren mindegy, hogy az Alcor-t vagy a WayteQ-et veszed meg. A vétel az antennától, és a jó pozicionálásától fog függeni. Tesztek és tapasztalatok alapján tévézéshez mindkettő ugyanazt tudja. Az Alcornak picit jobb a médialejátszója, viszont már hallottam, hogy pár embernél tönkrement a távirányítója. Én szülőknek vettem otthonra WayteQ HD95CX-et, nekünk bevált, tudom ajánlani -
Bloksma
levi.hungary
#9503
Olyan botantenna, amit adtak hozzá. Valamit csak adnak ahhoz is, amit kinéztél. Antenna nélkül biztos nem megy
Bloksma
levi.hungary
#9500
Nekem valami lom Fujitsu Siemens cuccom van. Nekem sincs közvetlen rálátásom Debrecenben, pár kilométerre az adótól, de megy szépen a botantennával. (Egyébként 64 bites Win7-et használok, a DVB Viewert használom)
Bloksma
Történetesen kárpátaljai vagyok, úgyhogy majd szétnézek, lehet, hogy én is tudnék szerezni. És mivel én többnyire Debrecenben tartózkodom, nem kellene az Укрпошта-val szórakozni, és még nekem is lenne egy kis biznisz. Csak meg kellene tudni, honnan szerzi.
(Az Укрпошта-ról meg csak annyit, hogy néha a szomszéd faluba sem sikerül levelet küldeni...) -
Bloksma
Én megőrülök. Múltkor volt nálam egy erősítős szobaantenna, m1 és társai szépen mentek vele, de a tv2 és rtl klub elég magas frekvencián megy (802 Mhz, Debrecen), és nem jöttek be. Most elkezdtem kísérletezni a tunerhez adott kis pöcök antennával. Ha kirakom az ablakba koax hosszabbítóval, m1 megy szépen, tv2 nem jön be. Ha a tunert usb hosszabítóra rakom, és nem használom a coax kábelt, akkor bejön a tv2, csak gyenge a jelerősség. Viszont az m1 jelerőssége is gyenge. Változatlan körülmények között, USB hosszabbító beíktatásával 3-5%-ot esik a jelerősség! Érti ezt valaki? Azt még csak megérteném, ha coax hosszabbító rontana, na de az USB hosszabbító... A coax hosszabbító épp csak annyit ront, hogy a C mux csatornái nem jönnek be. Mi lenne vajon a megoldás, hogy minden menjen egyszerre, jól?
Bloksma
Murphistic
#9073
Elvileg erős lenne a jel, csak kollégiumban bizony elég sok a zavaró jel, és az adóra sincs közvetlen rálátásom.
Mondjuk arra kíváncsi lennék, hogy másik antennával jobban menne-e -
Bloksma
Murphistic
#9069
Igazad volt, az antennával van a gond. Megint megpróbáltam a kis pöcökkel, azzal megtalálta a csatornákat, csak persze nézhetetlen. Viszont tényleg nagyon érzékeny lehet az antenna. Most ugyanott van, ahol tegnap, csak máshol vezettem el a kábelt, 5%-ot esett a jelerősség, és nézhetetlenné vált a vétel. Úgy látszik körül kell majd járnom vele a szobát.
Bloksma
Murphistic
#9069
Üdv
A jelerősség a másik muxhoz képest szinte ugyanaz, legfeljebb 1-2%-al kisebb. Az a poén, hogy régebben már a kis botantennával bejött a TV2 és RTL Klub, most azzal sem megy. Arra tippelek, hogy az adóval lehet valami gond
Bloksma
Üdv
Bocs, hogy offolok, csak nem tudtam, hogy hol kérdezzem meg.
Vettem egy szobaantennát a szerencsétlen DVB-T tuneremhez. Az m1, m2, meg Dunák mennek gyönyörűen HD-ban. A gond ott van, hogy a TV2 és az RTL Klub nem jön be. Tudom, hogy Debrecenben a 802 MHz-en kell keresni, keresés közben jelzi is, hogy ott egész jó jelerősség van, mégsem talál csatornát.
Találkozott már valaki hasonlóval? Ötletek?
- Tesla topik
- Kuponkunyeráló
- Formula-1
- Lenovo ThinkPad P15 Gen 1 Tervező Vágó Laptop -50% 15,6" i7-10750H 16/512 QUADRO T1000 4GB
- Boya BY M1/AV Jefe TCM-100 lavalier mikrofonok
- Mantona Luis Retro kamera hátizsák fekete
- 2db Sony 128GB Uhs-II/U3/V90 és 1db Kingston 256GB Uhs-II/C10/V90
- BESZÁMÍTÁS! ASUS B85M-G B85 chipset alaplap garanciával hibátlan működéssel
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 14400F 32/64GB DDR5 RTX 5060 Ti 8GB GAMER PC termékbeszámítással
- Samsung Galaxy A33 5G 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Új kijelzős! HP ZBook Studio G8 WorkStation i7-11850H 32GB 1000GB Nvidia Quadro T1200
- HIBÁTLAN iPhone 12 Pro Max 128GB Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3670 100% Akkumulátor
Cég: BroadBit Hungary Kft.
Város: Budakeszi
Cég: ATW Internet Kft.
