djyuri
Balint133
#418
No problem. Ma jön egy kis segítség (ha a haverom nem felejtette el bevinni a gépre) és feltesezm. Az alkatrészekhez meg odaírom,hogy mik és mekkorák,de az valszeg csak holnapra vagy egyel utánra lesz meg.
De amúgy ahol ''C''-van az kondi.
Most a lap nincs nálam,de a leglényegesebbeket leírom pontosan.
Képzeld vazzeg. )-ért csinálnak tetszőleges trafót,ami 250W-ot nyom ki magából. Szerintem még ez jó ár,főleg,ha azt vesszük,hogy vadi új.
Én most csináltattam 6-ért egy 112W-osat,amire rakattam kimenő ágnak egyszer 100W-nyi 230V-ot a pumpáimnak és egyszer 6,2V-ot a bioszomnak. Talán ha így nyomon a biosznak a naftát egy agyonbíztosított áramkörön keresztül,akkor néha megkímél a gépem a marhaságaitól
Teszek főbíztosításként egy több mint fél farad-os kondit rá,hogy előbb robbanjon szét a villanyóra,minthogy a bioszom túláramot kapjon. -
djyuri
Így csak uppra annyi,hogy az stk-hoz,ami van bekötési rajzod,az teljesen jó,de gyári,így bizonyos elekrtonikai újságokban közöltekkel eltér. pl.: az urbán által módosítottól,de attól nem is baj,mert amúgyse jók az ő rajzai,valamit mindig elront.
Az scennere már műkszik a haveromnak,szal holnap scennelek és linkelek. -
djyuri
Balint133
#410
Kb 20 körül tudjuk beszerezni. +-2000 forint.
Amúgy a sorosan kötöm,akkor: vezeték (1 ohm) + 2*hangszóró (2+2 ohm) = 5ohm
,de így a hangszórókra jut a 80%.
Viszont párhúzamosan: vezeték (1ohm) + [2*hangszóró/hangszóró+hangszóró] =
1 ohm + [2*2]/[2+2] = 2ohm. Így a fele jut a vezetékre és fele jut a hangszóróra.
A hatásfok már csak 50%,de a végfokból több watt jön ki vagy 20%-val.
Ergo,tehát marad a soros kötés,mivel valszeg hosszú vezetéken lesz a láda. -
djyuri
Balint133
#406
sokat szívtam egy-két félkész-kész cuccal. Amúgy már vagy fél éve megvan egy ezer vattos monó végfokom,amit már be kéne üzemelni,de ahhoz sincsen táp. Viszont itt a ph-n már kaptam tekercselési ajánlatot. Asszem idén megfogom csináltatni itt
A nyákrajzodra nem volt időm,de ha ma felkelek,akkor átnézem. Ja meg elküldöm a táprajz verziómat is. -
djyuri
Balint133
#404
Na ez egy kicsit asszem zavaros nekem.
Sajna a bika és olcsó tápot,ami még jó feszültségen dolgozik,meg egyáltalán működik,az elég drága. Néha ki lehet fogni a jókat.
Nekem most sajna nincs is ötletem,mert nemrég minden ismert helyen voltam,de nem emlékszem,hogy láttam volna hasonlót is.
Egy tippem van arra,hogy a srác mire gondolt: Ha estleg túlontúl nagy a feszültsége az újdonsült tápodnak,akkor ő azt úgy oldaná meg,hogy egy feszültség szabályozó áramkörrel oldaná meg a szűrést és a megfelelő feszültségek adagolását. Mondhatni egy kapcs üzemü táp.
És amúgy nem kell előerősítő,de egy potenciométerrel (hangerő szabályzó) kössed sorosan a bemenetet,mert eléggé érzékeny egy stk végfok bemenete.
Asszem már 50mv-tól eléggé nagyot üt és egy fejlallgató kimenet már néha 300-500mv-ot is lead. Egy rca meg 150-250mv-ot is.
De ha van esetleg pénzed egy előerősítőre,akkor szerintem érdemes beruházni,mert abban legalább van hangszínszabályzó is. (TDA1524)
(asszem 1500Ft)
Majd rajzolok neked valamit,amire én gondoltam ,hogy hogyan kössed be a cuccost. De a sráctól is kérd el a rajzot,hátha lehet kombinálni
djyuri
Balint133
#402
Küldjed nyugodtan. Bár most a vipmail megvonta tőlem a 25 megát,de van még 6 mega helyem azon kívül. Ha belefér,akkor lökjed.
Táp: Ennek + - -os táp kell. Tehát egy olyan trafóra van itt szükséged,ami lead a szekunder részén pl kétszer 40V-ot. Ezeket a tekercselésnek megfelelően sorba kötöd. Az összekapcsolt rész a föld vezetéked a panelre és a másik kettő lábat kötöd a diódahídra a hullámos vonallal jelzett lábaira tetszőlegesen. Azt a diódahíd kimenetére (+ és -) kötöd a két pufferkondidat úgy,hogy az egyik kondi pozitívját a diódahíd pozitívjára kötöd a másik lábát a közös földnek nevezett pontra (ami össze lett kötve a trafónál) és a másik kondinak a negatív lábát a diódahíd negatívjára és a pozitívját a közös földbe...
Így három kimeneted van. A földhöz képest van egyszer (ebben az esetben) 56,4V od pozitívban és egyszer 56,4V -od negatívban. Ez megy be az ÍC-dnek a paneljára,amit készítettél neki.
Apróbb kondikat (ilyen nano farádosokat) köthetsz párhúzamosan a nagy pufferkondijaiddal szűrésképpen.
Ja és szükséges hogy egy trafóban legyen ez a + - -os táp,mert így stabilabb.
Neked kb egy 200W-os táp elég bőven.De ha maximalizálni akarsz a végteljesítményre,akkor 250-300W-osat szerezzél. -
djyuri
Balint133
#400
Egy jóakaróm meglátása szerint ez a ''C'' jelzés ugyanaz,mint a tranyóknál a ''C'' jelzés. Vagyis az üzemi feszültségére utal.
Pl.: A - az lehet kb 36V
B - az lehet 42V
C - az lehet 54V
Ezek csak hasra ütött számok,de az IC-knél is erre való.
Mivel a tiéd C-típusú,ezért nagyobb feszen járathatod és ezzel még nagyobb teljesítményt is ki tudsz csikarni belőle (+5 esetleg +10W oldalanként)
A kódra visszatérve: Ha a bűnözőnek is olyan netje vagy sz@r winfosa van mint nekem,akkor csak szenvedni vog az atw-vel,úgy mint én
djyuri
Balint133
#390
Ha nem ez a te oldalad,akkor mi?Vagy pedig itt hol lelem?
Bővebben: link -
djyuri
Hát.. Az egyik variáns,ha télleg rossz a szenzor az alaplapon.
De van az is,hogy rossz a felfekvése a bordának és ezért rossz a hőátadás és ezért a pl 70fok.
Inkább kipróbálnék egy egyszerű kölcsönbe kapott hűtőbordát,mert a szenzorok ekkora mértékű tévedése ritka,de persze számba kell venni azt is. Bár kellemetlen és ki is kell kapcsolni a magas hőfokra leállító progikat és a bioszban is ezt a funkciót. -
djyuri
mr_ricsi
#348
Köszönöm! Elmentettem.
Sajna a srácnak nincs itt infó.
Az intelnél találtam egy ilyet: Bővebben: link
Itt már ki lehet szűrni,hogy ez a 875-ös csipszet csak az 512KB másodlagos cache-t támogatja.
Ennyit találtam
djyuri
Áh!
Ezt sokan tudnák ellenvoksolni.
Én is beszívtram ezzel. Vettem 2.8-as prescottot,de nem vitte.
Meg úgytudom,hogy ahhoz nem csak egy biosz frissítés kellene,hanem az alaplapba integrált cuccok megváltoztatása is. Erre pedig még a szervízesek sem képesek a sokmilliós szerszámaikkal,ha alapból nincs az alaplap kiképezve a prescott fogadására. -
djyuri
djyuri
Háj!
Az alaplapi könyved mit ír róla? (medig viszi a prockókat?)
Ezen oldalon van infó a 800-as fsb-ről,de hogy meddig bírja,az sajna nincs:
Bővebben: link
Valaki tudja az abit normális honlapját? -
djyuri
Balint133
#338
Rajzom erről sajna nincsen.
De vácon kb 10-12 Ft-ért fénymásolnak egy elektronikai boltban/oldalt.
A bolt helye: ha pest felől mész vácba befelé,akkor ahogy jobb oldalt elkezdődnek a panelházak...lesz egy parkoló. Ott kimész és kb a felénél van a bolt.
Nem nagy bolt,de felismerhető. Én annó az stk463-hoz ott találtam segítséget.
Még van egy másik hely rákosrendezőn is,de oda inkább csak személyesen találok oda,mert csak eltévedésből fedeztem fel. Ott még be is lehet szerezni ilyen cuccokat,bár borsos az ár (kb 8000HU Ft az stk463,de jobb,mintha nem lenne)
Amúgy az innen: (nem jó) nyíló honlapon van egy ''terminal'' nevezetü fórum. Sok elektronikai oldal van ott. Talán ott erről is van anyag.
MOD: Ezt elnéztem,de nagyon.
Itt a jó: Bővebben: link
[Szerkesztve] -
djyuri
Balint133
#332
A táv hálózat kialakításában adhatok egy ittenilinket.
Tessék: Bővebben: link
Amit mi néztünk ki,az csak egy sima rádió frekis antennás cucc,amit az előző linke láthattál,de az imént linkelt topikban foglalkoznak a parabolás nagytávú cuccal,de azt le kell szögeznem,hogy olcsóbban kijössz egy netes kapcsolattal,mint az erre kellő engedéllyel. -
djyuri
Egy próbát megért.
Szerintem ha van sok venti a gépben,ami valamilyen módon leszabályozható,akkor halkan is lehet nagyonjó a hűtés.
Én is tesztelgetem a kicsikémet,de a tápom ventijei olyan hangosak,hogy elnyomják a másik 20 ventit. UPP
Még várok vele egy vagy esetleg két hónapot és ízekre szedem azt is,hogy lehalkíthassam akkor,amikor akarom. Bár nem szoktam vele foglalkozni,hogy túl hangos-e,de ha majd vinni szeretném kiállításra,akkor nemért,ha nem zajongja át majd az egész termet a gépem.
Amúgy itt egy barátommal szétnéztünk és számolgattunk a táv hálózatok ügyében. Szeretnénk egymás között kialakítani egy stabil hálózatot,ami nem függ másoktól,hogy milyen gyors. Adok egy induló linket: Bővebben: link
Nagyjából 19500+fa-tól vannak ezek kb 30000-32000+fa-ig.
A kérdésem a következő: Szerinted ezeket majd rá lehet kötni későbbiekben egy nagytávolságú mikrohullámú adó-vevőre? Az a gondunk,hogy még nem láttunk olyat,csak hallottuk,hogy vannak és nem drágább a normál típus 100ezernél és kb 30-50Km-ig tökjó. Mert arra gondoltunk,hogy ugyebár ezeket csak egyszer kell megvenni és nincs havidíj és szal csak a miénk volna vírusok nélkül meg miegyébb. Szal az indok,hogy elszántuk magunkat az az,hogy úgy néz ki,hogy mindketten el fogunk költözni egy éven belül.
És most egyenlőre elég volna bőven egy sima adó-vevő,de későbbiekben kéne valami nagy hatótávú dolog.
Ja és mivel nálunk mindig lesz majd net a hugom miatt,így a haverom tőlönk az adó-vevőkön keresztül nyugodtan netezhetne,tehát ezért lenne kilőve a natúr internetes kapcsolat. -
djyuri
Balint133
#324
Igen,megnéztem a képeket. Még le is mentettem.
(Sorry a ritkább írásokért,de sajna millió dolgom akad amellett,hogy szarakszik a netem) (meg zenét is kell csinálnom szombatra a barátaim szülinapjára,tehát full vagyok) (meg az ups-t is csinálom)...
Szerintem a system-re mindenképpen kell ventillárorocska,mert leginkább az felel a proci és a mem kapcsolatára. (asszem).
A tápodnak fordulatszabályzós a ventije? -
djyuri
hummerdikk
#320
Ha elkezd leoldogatni vagy overload-val bombáz téged vagy pedig el sem indul vagy csak pár másodperc után indul,akkor igen.
Persze ha sokkal zajosabb lesz,de mégis elindul,akkor lehet,hogy rövidül az élettartama és pukk. (a bíztosítékra gondoltam) -
djyuri
Balint133
#313
Szerintem kb 10 körül van egy aksi nélküli ups. (asszem)
A gépedhez gratula! Majd dobjál fel egy-két teszt eredményt. (és ha tudsz,akkor persze képet, vagy linket még)
Amúgy van feszültség kétszerező. Ilyet vácon is lehet kapni egy elektronikai boltban. (ált. autóba való)
Pl: 6V-ból 12V 12V-ból 24V de asszem 100W-ig van olyan is ami duál tápot csinált,tehát pl: 6V-ból 2*12V és így a 12V-ból is. -
djyuri
mr_ricsi
#299
Világos.
Viszont a teszteléseink alapján az volt észrevehető,hogy egy gyakorlatilag teljesen ugyanakkora teszteredményekkel rendelkező amd és itel gép esetén a ht előbre hozta a játékban az fps eredményeket,mint az amd,de amikor pl tágabb területre érkezett a játékban a főszereplő,akkor a nyagopbb grafikai bedolgozást már az amd jobban viselte kb 5-10 fps-sel.
Viszont ha az intelnél lekapcsoltuk a ht-t,akkor az amd mindenben jobb volt nála,de így már a teszek is eltértek kb 10%-kal.
És ami a generáls-osok mellett van,az az,hogy a ht-nél sokkal,de sokkal stabilabb a játék,mégha szaggat is.
És a másik dolog: most hogy egy hétig volt nálam lanparty,rájöttünk,hogy az sp2-nél iszonyat rossz a hálózatkezelés. Viszont az sp1-nél tökstabil.
Volt: ME vs. XP --> az me felől lassabban jöttek az adatok,de az xp-nél meg nem volt a legcsúcsabb a hálózat.
Volt: XP vs. XP --> itt semmi gond. Simán ment minden.
(vegyes kapcsoltatok voltak: swics-en keresztül ment a hálózat.
2db alaplapi 100mbit-es lan, 1db alaplapi 1gbit-es lan, 1db pci-os 100mbit-es kártya ) -
djyuri
mr_ricsi
#294
(a zárójelesre) (autó rádió)
Mivel nem én szedtem szét és raktam oössze,így nem gondoltam,hogy hiányzik belőle egy -két létfontosságú csavar. Az égőcserével nem volt baj,mrt most már meg van csinálva a gép és világít mindegyik és azokhoz a tönkremenetel után nem volt nyúlva,tehát az nem okozott kárt.(végfok és előfok csere lett) -
djyuri
mr_ricsi
#282
Miért nem volna szabad leválasztani. Ha röködnek a nagyfeszek a vezetékekben és éppen a védőfoldelésre kerül belőle,akkor több az esély a túlélésére az eszköznek. (ez a falból való kíhúzással ér fel) (nem a villám erősségüről van szó)
Te figyusz. Mi eddig miért nem haltunk ,meg. Szerencse? Ugyanmár..
Valszeg nem értek az érintésvédelemhez,de én mindig biztonságos távolságból tesztelem a nagy horderejű dolgokat. Meg mindig túlbíztosítom ezeket.
Nekem eddig sosem volt gondom. Nem gerjednek a cuccaim,nem ráznak,nem mennek tönkre,nincs kontakt hiba és túlterhelés....stb
Lehet,hogy ''Úúúristen!!!
'',de mégsem volt eddig gondom.
MOD: mára OFF ,ert takarítok.
[Szerkesztve] -
djyuri
mr_ricsi
#279
De még mindig at-s tápokat kapcsolgatok és nem atx-eseket.
A főelosztókban pedig minden van kapcsolva a barátaimnál vagy még azon kívűl más dolgok egymástól föggetlenül.
Nálam általában függetlenül vannak a dolgok,de mindenben van valami extra:
vagy védelem vagy szűrés vagy egyébb és ezek kombinációja.
Másik fele: Nem ez a gyakorlati tapasztalat itt gödön és az egyébb baráti társaságomban. A túlfeszvédős elosztó pedig már mindegyikünknél van.
volt akkoris,amikor az erölködő elszált.
Amúgy az analógoknál,ha nincs késleltetés,akkor egy hirtelen rosszuljött feltöltés és gubanc lehet. De persze ennek kicsi a valószínűsége. -
djyuri
mr_ricsi
#276
'' ''azt is írtam,hogy akkor ha a fázis direktbe van kötve és a nullát kapcsolgatom a szilárdtest relével.''
Egy áramkörben teljesen mindegy, hogy a kapcsoló hol van. Akár a fázison kapcsolod be, akár a nullán, az áramkör záródik. ''
- please az egész történetre reagálj és ne csak az egyik mondatrészre.
(ebben az esetben a fázis áthúztatása miatt töltődik fel valahogy az at-s tápom és ezért időnként elindul egy pillanatra.
'' ''miért nem írsz a kérdésekre megoldást''
Nem kell tudni minden esetben a megoldást ahhoz, hogy egy másik megoldásról kapásból tudjuk, hogy rossz, vagy a levezetése logikailag hibás. ''
-Ebben igazad van. Ezzel nem is vitázok.
Ez utáni szövegrészre (sajnos...)
Én sem érek rá,csak ha már itt vagyok éppen,akkor reagélok,pl nem fogok fent maradni pl este,ha válasz kell valamire,csak ha az igénylő odaírja,hogy urgent vagy pedig éppen töltögeteg. (ész kösziek,hogy elalvasgatod)
'' ''ha nem abszúrd kezdő akar ups-t csinálni és jó sziheteléssel dolgozik,akkor csak anyagi károk lehetnek.''
Egy elpusztult baktérium-tenyészetre gondolsz? ''
Általában egy ára,kör,ha meg van csinálva és működik,akkor elősszőr alaposan le van tesztelve,hogy bírja-e a strapát. A tönkremenéssle kapcsolatban pedig minden olyan alkatrészre gondolok (legyen az baktérium) ,ami közveltenül függ vagy kapcsoloódik az elkészített eszközhöz.
A lanparty-s dolog: -Én nem mondtam,hogy most viszem a gépet is valahov. Éppen hogy ellenkezőleg,hozok embert. És mivel a szobám nagyobb,mint bármelyik lanparty-s barátomé,így megegyezésen alapulva a döntések meg lettek hozva,hogy a fő lanozási hely az nálam van. (meg még itt a leg elnézőbbek a szülők)
De ha kíváncsi vagy,akkor fogom vinni a gépet én is el. Pl max két hét mulva viszem pomázra. Persze lesz segítségem a lecipelésre,de lehet,hogy szétszedem.
És amúgy ha pontosan követnéd minden hsz-t a ropikokban,akkor tudnád,hogy még nincs a hűtőm kitéve a ház külső és belső falára.
Amúgy pedig lesz megoldás arra,hogy még akkor is vihessem lanparty-ra mert könnyen szerelhető csatlakozókkal fogom ellátni a hűtést és a harmadik hűtőmmel fogok eljárni lanozni. -
djyuri
mr_ricsi
#274
Én a tv-kben használt nagyfesz trafóra gondoltam.
A hatásfokot én is átszámoltam és télleg nem tudom 44%-osnál feljebb pumpálni.
Viszont ha csak egy 60W kimenetelű ups-t csinálnék a pumpáknak,akkor kb 137 wattos lenne a össz fogyasztásom (persze a maxon).
Szerintem ekkora veszteséggel még a pumpák járatása megoldható lenne a 200Ah-ás akksiról több órán keresztül.(sőt)
Én a gépemet viszem 22-25 percig egy 7.2Ah-ás akksiról (ez a max)
Szerintem így mindenképpen megéri megcsinálni. -
djyuri
Motion_Blur
#271
Szerinted én nem nem néztem,amikor elémtárta a híreket?
Majdnem leestem a székről.
Télleg bírnia kellett volna. Nem értem,hogy mért szállt el. Azért nézzétek meg a cuccot külön is,ha lehet.
''Többet más gépében nem turkálok''
Ezzel nem jön a bolt. Viszont nem is megy el a háztól a pénz.
Bár én gépet kizárólagosan adatokért szerelek és nem lóvéért,de szerencsére eddig két ilyesmi rizikós esetem volt,de ott mindig volt garis ismerőse a srácnak és el lett tusolva.
MOD: Mentem csicsikálni.
Jó éjt mindenkinek!
[Szerkesztve] -
djyuri
Motion_Blur
#269
Uh. Velem is előfordult hasonló. Két napja cseréltette ki velem egy haverom az autórádíójában az égőket zöldre. Én ki is cseréltem. Azt tudni kell először is,hogy a processzoron már lerakódott egy jó vastag réteg penészféleség vagy mi.
Szal kicseréltem az égőket azt ment vissza a kocsiba...Betes és csit...semmi...
Egyszercsak füst
Elszált a fő bemenő pozítív szál a nyákon. Én ezt orvosoltam és persze átnéztem tüzetesen a gépet. Semmi zárlat. Az új égők szintén 12V-osak,mint a régik és ugyanakkorák is.Hát eldobtuk a szerelőmhöz és most várjuk a fejleményeket,mert egyenmlőre még nem reagál a magnó semmire,bár kép van meg meü,de más nincs.
Amúgy hang is van,ha csumára van állítva. Ja és mostmár áthallatszika motorhang a hangszórókra de elég keményen. Szal a végfok jó,de az elejével gond van.
És sz.gép is volt ilyen eset:
Haverom kérdi,hogy meddig lehet húzni a 2200+-os amd-jét (sempron).
Én erre azt mondtam,hogy fesz emelés nélkül szerintem 2600-ig.
Na és most jött a bökkenő,mert én nem tettem hozzá,hogy +...
Gondolod,hogy mi lett a prociból
Aprópecsenye....89 foknál riasztotta a haveromat a gép,hogy kritikal error és aztán pifffffff. Azt leált a gép végleg. Hm, most ilyenkor mi van?
Hát ez van.
djyuri
Motion_Blur
#267
Ha így dől a lé,akkor mindegy a dolog.
Lehet,hogy a srác így akarta felgyorsítani az újítást,hogy tönkre vágta a cuccot
Áh nem. De gratula az új géphez!
djyuri
Motion_Blur
#265
Akkor bizti,hogy a procinál a gond,de én a procira voksolok,mert a lapnak más a hiba lejensége ilyenkor,hogyha még a proci jó. Általában össze-vissza sípolgat vagy újraindulgat vagy lekapcsolgat vagy még pl nem működteti pl a PCI-os dolgokat.
djyuri
Motion_Blur
#263
Lehet,hogy csak procigond van,mert az felelős a sípolásokért is.
Így hirtelen azt javaslom,hogy másik lapban kiprószálni a procit. És ebben a lapban egy másik procit.
Előtte nézzétek meg a lapot,hogy nincs-e elszineződött alkatrész a proci körül.
(vagy a procin)
És brahiból mérjetek rá egy multiméterrel a táp feszültségeire,amik a lapba mennek,hogy nagyából megvan-e mindenhol valami fesz.
A linkem bedöglött,de valahol van már a ph-n szó a lábkiosztásról. -
djyuri
És most külön a relékről egy hsz röviden.
Szal szerintem már köztudott (aki olvasta az egészet),hogy a gépeket itt mindenki áramtalanítja a kikapcsolás után és azis nagyon gyakori,hogy ups van a gépek előtt.
A lényeg,hogy ha már egyszer jól be van építve,akkor nem jelent veszélyt.
(két pészmékörös barátom is van és nekik csináltam igazából legelősször ilyesféle indítást és egyebet.) (és még élnek
A tekercses relékkel pedig csak azt tudom mondani,hogy akkor is machanikusak és nekem nem tetszik a működésük. Találtam már rettenetesen gyors reléket is,de azok meg iszinyat drágák voltak,meg ott is volt javító és stabilizáló kezdetleges elektronika.
És még mindig az a lényeg,hogy a főtápot a legkisebb terheléssel járassuk és a ''veszélyesebben'' elromolható modding cuccokat pedig különtápról,vagy megfelelő leválasztással járassuk.
Amúgy lemértem jelenleg használatban lévő szilárdtest relém áramfelvételét a használt 5V-on és mindössze 4.45 mA-t vett fel. Ez nálam maximalitást jelent a tekercses melegedő relékkel szemben. (hisz melegednek vagy nem?)
Ráadásul,ha gyors kapcsolást akarunk előidézni velük,akkor igencsak meg kell közelíteni az adott működési feszültségét és sőt még fölé is kell menni.
(lásd a hangszórók esetében a gyorsaságot)
És ha már tökéletes akarnál lenni akkor három szilárdtest relét mondanál,hogy teljes legyen a leválasztás. Sőt legyen inkább 12 és akkor nincs vita.
Vagy legyen processzoros (digitféle) rendszerű az áramforrás kapcsolgatónk és akkor mindjárt bítzosak lehetünk a dolgunkban. És ott még programozni is lehetne,hopgy mikor induljon el és álljon le.
Erre van kis-száz megoldás. Én felvázoltam egyet és te javítottad az elképzelésemet. Én meg cáfoltam a mechanikus részét és most ott tartunk,hogy majdnem mindenkit eltántorítottunk a szereléstől az adott témában.
UPP a topiknak! -
djyuri
MR_Ricsi.
A szikra effektusra történt válaszodra: Szal akkor ha a közönséges 2 áramkörös kapcsolót használok,akkor nicsen szikrázás. Hát ez valahogy semminél sem reagál így nálunk. Valahogyan minden elektromos berendezés szikrát mutat,hogyha kapcsolóval teszem áram alá,és ráadásul egy-két videó és digitális óra erre az áramaláhelyezésre azzal válaszol néha,hogy marhaságot ír ki néhány másodpercig.
Na mindegy,ebbe nem megyek bele,mert tömeges tönkremenések lennének,ha ez súllyosan károsítanák a berendezéseket. (amúgy a digitális rendszerű erősítők bíztosan nem szeretik,mert a barátomé már kétszer adta meg magát processzorilag,amígy nem kapott ő is egy szilárdtest relét.
A relével azt aláírom,hogy sem a rossz elrendezésű váltóáramot és sem a fesztúllépést nem korrigálja,de ezért van a számítógép előtt az ups.
Azt még énsem tudom,hogy az ups elé hogyan fogom ezt a módszert kiépíteni,mert már nekem is volt tapasztalatom a relé direktben zárásával.
Szerintem egy sokszor szűrt áramkört fogok vele összeépíteni,hogy a hiba megelőzhető legyen.
Amúgy már van előtte egy olyan elosztó,ami figyeli a túllépéseket meg rossz szinusz alakot és leold. Általában az is leodl egy zavaros áramingadozásban.
Tehát működik és ennek örülök
. (persze azt már nekem kell vissza nullázni)
Tisztelt Stol úr!
Az ön által említett tápok működéséről bíztosan nem tudok megfelelő anyagot,mert akkor nyilván nem merült volna fel a kéteje.
Mivel ön ebben szakembernek látszik,így feltételezem,hogy tud ajánlani valami egyékk szakirományt,ami az ön szintjére emelhetné a tudásomat a tápokkal kapcsolatban és akkor valószínűleg én is másképpen látnám a dolgokat.
(én a számítástechnikai és az elektronikai (rádió-technika) és egyébb dokumentációkból merítettem elveket és alkottam (persze ezekszerint tévesen)
néha pozitív és néha negtív eredményű eszközöket. Viszont eddig több volt a pozitívum,mint a negatívum,tehát hasznosabban forgattam a könyveket,mint ahogy itt az ellentmondások összejönnek.)
Amúgy már azt is említettem valamelyik topikban a kettő közül,hogy másoknak szoktam megépítést csinálni,vagyis nincs kitéve az illlető a veszélyeknek,mert én mindig szigetelek és elrejtek.
És valóban nem írtam le,hogy a gari nélküli tápokban inkább belülre építem ki a kívánt eszközt. Ezt most önök jelezték és köszönöm. -
djyuri
'' ''Időnként kb 2-5 másodpercenként adnak egy-egy impulzus jelet az atx-es tápok.''
Nem adnak!
Ha a tied ad, akkor vagy a tápod, vagy az alaplapod hibás. (Szakemberrel nézesd meg! Lehet, hogy az 550W-os tápod hibás, és emiatt nem bírja el a nem túl izmos gépedet.) ''
-Lehet hogy igazad van. Persze az én gépemmel kapcsolatban.
Asszem ha a jövőheti lanpatry-nak vége,akkor elviszem a szervízbe. (Köszike)
#252-re: ne bántsd. Ő sem műszerész,ő csak a számára elhihetőbb megoldásra voksolt. (ez még a másik fórummal kapcsolatos)
Most: hosszmérő...,tranzisztor...,megfejtés...stb-re.
Nos mivel a kívánt funkciót ismertetem,így egy hozzáértő emrernek azt kéne csak mondania az előzőekhez,hogy milyen alkatrészt is lehet ilyen funcióval működtetni.Természetesen,ha ezt leírta a kritikus,akkor minden más is teljesen jogossá válhat.
'' ''elmegyek a szerelőmhöz''
Szvsz sokat nyernénk, ha magad helyett a szerelődet engednéd a géphez. ''
-Sajna ő nem vágja annyira sem a számítástechnikát,mint én. Így sajna a gyakorlati része a dolgoknak rám marad és az én tanulópénzemre.
És nyilván csak azt a ''megoldást'' írom ide bele,ami már nekem bevált. Engem furamódom elkerült eddig szinte minden baleset és anyagi kár.
Ami balesetben részem volt,azt télleg az én hibámnak vagy alkatrészhibának titulálom. Ez volt már az egyszerű áramütéstől a több méteres repülésig és a kísérleti robbangatásnál történő bakikig minden. De tanulok az ilyen hibáimból.
Az meg hogy ezekszerint nyilvánvaló marhaságot írkálok,akkor miért nem írsz a kérdésekre megoldást,és ha lehet,akkor javítod ki az elvi hibáimat.hogy más ne járhasson pórul. De szerintem,mint ahogy már írtam,ha nem abszúrd kezdő akar ups-t csinálni és jó sziheteléssel dolgozik,akkor csak anyagi károk lehetnek.
Tisztelt Stol! Mivel ön még kitekintően is lelezte,hogy veszélyesek az írásaim,akkor a többi embertársa érdekébem mindenkinek joga van kimoderáltatni.
Csak jelezze,hogy a törölt hsz az túl van a határokon és ennyi. (semmi harag,sőt köszönet
Ha csak óvaintéseket írogat,akkor azzal nics megoldva a dolog teljesen.
Köszönettel DJ Yuri
hm,most hogy töltögetek a háttérben így valahogy nem akar állandóan frissülgetni az aktuálisan megnyitoptt oldalam
'' ''Amúgy az én AT-émnek is van egy ilyen szokása önmagában is''
Már bocs, de nem azt írtad 2 sorral feljebb, hogy a szilárdtestrelével az ATX-es kapcsolgatta??? ''
-igaz,de azt is írtam,hogy akkor ha a fázis direktbe van kötve és a nullát kapcsolgatom a szilárdtest relével. Így valahogy feltöltődik a táp és produkálja a fentebb említett jelenségeket. De mint azt már említettem,hogy a tanácsodra elviszem szervízbe és megnézetem.
folyt... -
djyuri
mr_ricsi
#254
A mérnök barátom szerint 60-72% körüli hatásfokot is lehet csinálni.
Na minegy erről még nemtok többet mondani,mert nem csináltam még készre.
Egyenlőre az NE555-ös IC külsö bekötését alakítom + - -os tápúra vagy pedig a kimenetet alakítom át egy soros kondival kétirányú áram leadására késszé. De szerintem az első lesz megcsinálva. KB 7-8Khz-et kihoztam már belőle,de csak félimpulzuson,bár a feltranszformáláshoz elég a félimpulzus is,de a végső 50Hz-hez már nem. Bár lehet,hogy ki fogom próbálni a lüktető árammal való hajtást,hátha bírja egy kapcsüzemű vagy tekercses táp. Végülis ez még csak sima egyenirányítás volna kondik nélkül,tehát lüktető egyirányú áram.
Még erre off. -
djyuri
mr_ricsi
#255
Pill. Előszőr word-ben megírom,mert két óra után egyszerűen kilépett a ph.
Ebben igazad van. Az MI a maradék szabad processzorra van hagyva. Ha az túl kevés,akkor kezd akadni vagy kihagyni az MI.
Amit ezzel akartam mondani,az hogy az intelnél lévő HT miatt erre az MI kidolgozásra több hely marad és így ugyanolyan alkatrészek mellett (vga,ram..) jobb teljesítményt fog nyújtani az intel. (persze most az új technológiákról van szó mind az intelnél és mind az amd-nél)
Uhh,még valami: ha egy játéknál úgy jön,hogy hirtelen az átlag procihasználat fölött kell teljesítenie a procinak,akkor az intelnél a HT miatt erre van mód,míg a nem Ht-nél nincs.
A grafikai szinten a fixtv és egy számtek tanárom szerint az amd processzoroknak több közvetlen grafikai számító alapkódec-e van beintegrálva. Erről többet nemtudok.
A többit télleg worben meg kell írnom,mert mégegyszer nem akarom,hogy eltünjön.
És igazatok van abban,hogy felelőtlenül cselekszem. Gondolom azért mert eddig még nem volt belőle gond. Viszont feltételezem általában,hogy az aki nekifog az ilyesféle bütyköléseknek,az tudja az érintésvédelmi előírásokat és szigetel rendesen. Amúgy nekem még nem volt olyan szilárdtest reléhez szerencsém,amin valaha is kijutott volna az alsó hűtőfelületéhez valamilyen potenciálkülönbség az érintkezőkhöz képest. Eszerint nekem csak szerencsém volt. Erről még sehol nem találtam leírást,de ha ti mondjátok,akkor jobban utána megyek.
A végzettséghez csupán annyit mondok,hogy csak érettségi és előadások és kb egyfolytábani gyakorlat. Persze nem olyan szinten,mint Tisztelt Stol-nak. Nekem papírom csak érettségiről van,de lelkes elektonika bulvár vagyok. Tehát,amit egyes külön előadásokon és tanórákon lehetett megtudni,azt megtudtam,meg persze sok elektronika újság,de tömör betanulás szinten nem foglalkoztam vele annyit,mert sok más tantárgy ezt nem engedte időben.
A honnan szedett dolgok: Mivel látszik,hogy keveset vagyok itt fent és ez necsak a hugom állandó chat-elése miatt van,hanem szinte mindennap vájkálok,kutakodok olvasmányokban,persze nem mindig elektronikab. És mielőtt valami eszköz készítését írom le vagy vázolom fel,azelőtt természetesen átrágatom műszakibb barátaimmal. Viszont abban igazatok van még mindig,hogy nem számolok azzal a lehetőséggel,hogy ezt egy totálisan amatőr fogja kipróbálni és esetleg megsebesül. De amúgy kellő szigeteléssel és odafigyeléssel minden baleset megelőzhető.
A pc tápkról is úrja le kell írnom mindent,mer elveszett az is. De azokat úgy tekintettem,mint közönséges kapcsüzemü áramátalakítókat. Azzal nem számoltam,hogy már van bennük védelem. Azt viszont figyelembe vettem,hogy egy év használat után stabilabbnak tűnnek atápok,hogyha eleve relével kapcsoljuk(én a barátaimmal) őket. Az ups-em sem szereti,hogy ha a hosszabbítót csak úgy rányomom,azt jóvan. Olyanokat csattan,hogy fénylik a hátulja
. Majd azt is ''orvosolom''.
(egy hsz-be nem akarom sűríteni mindet,mert csúnya az,ha a teljes oldalt elviszi) -
djyuri
hummerdikk
#249
Csak röviden vagyok most itt,szal a kondikkal kapcsolatban csak annyi,hogy a sok húzástól mehetek tönkre.Egy-kettő kifolyt,de időben ki lett cserélve.
djyuri
hummerdikk
#247
Köszönjük!
Rossz cuccokat általában lehet találni használt gép kereskedésben,de erre külön rá kell bent kérdezni. Én is találtam egy ilyen boltban háorm alaplapot. Azokból vettem ki kondikat,hogy megjavítsak egy amd-s alaplapot,amin felpuffadtak a kondik. Siker volt,csak két ember kellet velem együtt,hogy tökéletes legyen eszétikailag a csere és ne égjen el a lapon semmi.
Szal körül kell nézni és kérdezni. -
djyuri
Balint133
#245
Először is nem olyan sűrün van egy atx-es tápon a bemenő hálózati csatin kívűl esetleg a kapcsolón kívül semmi. Ha van is,akkor azokon fel van tüntetve,hogy max áramfelvétel 1-2A lehet. Szal egy at-és tápot már nem bíztos,hogy elbírna folyamatosan. Viszont már zedtem szét elég sok tápot és gyakorlatilag egy szűrün keresztül van az az extra kimenet. Ami néha csak két kb 10 menetes tekercs és egy-két pici kondi. így annak akár 6-8A-ert is bírnia kéne.
Amúgy pedig amíg be van duva a fő táp a 230V-ba,addíg az extra kimenő ajzatban is benne van a 230V. Sza aztmax akkor lehet ki-be kapcsolni,ha a főtápon is van áramtalanító kapcsoló,de lehet,hogy az is csak a főtápot kapcsolja ki.
És asszem neked szerencséd van,hogy ha te egy tápot bedugsz önmagában a 230v-ba,akkor neked bekapcsol.
Amúgy szoktam emberkéknek csinálni egy ki egyszerű kis kiegészítőket,amikkel szétszedés nélül üzembe tudják helyezni az at-és tápjukat a főtáppal együtt. Ezt nagyából már vázoltam,hogy hogy építem össze az előző üzim egyikében.
Szal a relés dologra gondolok.
Szem: És akkor gondold el,amikor megkédezek egy számomra új topikban egy apró dolgot és akkor azt kapom válaszként,hogy olvasd végig az egész topikot,mert benne van a válasz. És szal mikor meglátom,hogy 4000hsz van már,akkor őőőőőőőőő és akkor elbúcsúzok és ennyi. Azt megkérdem egy másik topikban és ott megadják a választ szinte olyan gyorsan,hogy még a mod-olásom is meg van az üzimen. -
djyuri
Ezt teljesen külön akartam írni: Te nyugodtan kérdezhetsz akármit,de más is,csak ne egyből azzal jöljön,hogy ez lehetetlen és csak a kötözködés szól belőle. Amúgy lehet,hogy az adott topiktémában nem tudok mindenre választ adni,de vagy egy hasonló példával szolgálok vagy egy kérdésének részletes válaszával. Ha ez valakinek nem tetszik,hogy hozzáfűzöm személyes tapasztalataimat meg méréseimet,akkor úgy írja a topik címét,hogy ''Csak konkrétumot kérek! köszönöm!'' ...Mert így nyilván nem fogok ecsetelni annyit.
Mivel a másik fórumon ez több helyen is fel volt tüntetve,így csak nyögtem oda egy eredményt meg egy igen-es vagy nem-es választ és kész. Azt egyből jöttek,hogy na ez mi? Azt az oltások meg minden. Na ugye ilyenkor elkedztem az ecsetelést és aztán abba jól belekötöttek. Aláírom,hogy alkatrésztípusi tudatlanságom miatt erre volt ok,de akkor sem az elvet kritizálja az ember,hanem megkérdi,hogy ''Bocsika,de te nem a tirisztorra gondoltál?''.
Ez szerintem ingteligencia. Lehet hogy én túlontúl egyszerű nyelvre akarom fordítani az lektronikát,de mégis a mindennapi és a nemmindennapi haverjaim,barátaim is megértik. Ha pedig még is volna ilyen alkatrész összefüggetlenség,akkor ők legalább használják fejüket és egyből rájönnek,hogy a gyakorlatban mit akar a srác és már is jelzik,hogy rossz alkatrészt írtam.
Mert ugyebár ha egyszer ki lehet venni,hogy nem tejet forralni akarok,hanem szinuszjel generátort akarok építeni 230V-ra,akkor nem úgy állnak a témához,hogy ''Na itt van megint egy kontár marha,akinek a kapa is kondenzátor'' ,hanem egy amatőr,aki egy elv és mérés meg gyakorlati tapasztalat alapján akar egy megbízható áramkört építeni.
Valszeg a kijelentéseikkel azt akarták mondani,hogy én is egy Megájver vagyok,aki egy vödör ürülékből akar atombombát csinálni. Nem és nem.
Nekem csak az a hibám,hogy mondok egy működésfunkciót,de azt nem megfelelő alkatrésznevekkel jellemzem,mert sajna nem marad minden a fejemben,hogy tudjam,hogy pontosan melyik mire is jó egészen pontosan.
Ezalatt nem azt értem,hogy keverem a kondit pl a tranzisztorral,hanem a triakot a tririsztorral vagy a darlingtonnal.
De amúgy milyen érdekes,hogy én elmegyek a szerelőmhöz és felvázolom,hogy milyen működésre akarok építeni egy szerkezetet és persze ott is a téves alkatrészeket mondom és ő nem kezd el cseszegetni meg Hári''-zni,hanem kijavít és aztán elindít azzal,hogy kell egy órajel generátor és arra egy darlington fokozat és erre egy nagfesztrafó,majd egy szűrt diódahíd é smegint egy ,de most 50Hz-re beállított órajelgenerátor és erre egy ''végfokozat'',ami a már meglévő kb + - 260V-ot kapcsolgatja szinuszos alakban.
Szerintem már ez tökéletesen érthető volt. Viszont itt nem volt ott a szerelő a nyakamon és és ki is mondtam egy-két alkatrész nevét,ami nem éppen arra a célra volt gyártva és mindjárt kész volt a Hárizás.
Most egy egyszerű példa: Én azt mondom,hogy kihajtogatható hosszmérő eszköz. Na de erre nem az a reakció,hogy : ''hé te! Azt colostok-nak hívják.''
Hanem az aválasz,hogy na már megint egy tanulatlan lökött figura,aki az ekével akar integrálni és közben benyög valami olcsó kamu dumát.
Szal nekem ezért telt be a pohár a terminálon.
Ja meg a legfontosabb: Ha valamit te még nem láttál,de valaki azt állítja,hogy van és azt mondja,hogy tanuja van rá,de te a kezeddel nem foghatod meg a dolgot,de a tanuknak azért hiszel,mert miért kamuzna annyi felnőtt ember,de te (ők) mégis inkább azt mondod,hogy olyan márpedig nincsen,mert ez neked irreálisnak tűnik.pl: Láttad a 7.2Ghz-es rekordot? Rögtön elkezték hazuttolni a srácot. Az tény és való,hogy kevés a kép,de ha már egyszer a 21.-edik században élünk,akkor miért ne lehetne ekkora freki? Nyilván szólni kell a srácnak,hogy csináljon még képeket,mert vannak kételkedők,mivel ez egyedinek számító dolog.
De akkor tettre fel.
Engem nem izgat,mert én elhiszem,mert miért feltételeznék mást.
Meg amúgy ez még olyan kicsinek tűnik nekem a mai nasa számítógépek működéséhez képest. Okés,ott sok a dohány és a szakértő és itt pedig egy user csinálta ezt. De ha volt rá pénze meg ideje,akkor miért ne lehetne igaz a dolog?
Nyilván én is várok képeket,de nem azért,mert kételkedek,hanem mivel én is tervezek nitrogénes hűtést meg miegymást,így felcsigázott,hogy ő már ért hozzá.
Na mindegy. Elfáradtam. Ha valaki vitázni akar,akkor legyen szíves emailban vagy kijelölt topikban és ne már rontására.
Ezt az üzenetemet is moddoltatnám legszívesebben,de akkor rögtön jönne a kötöszködés,hogy lógok a felelőség elől. -
djyuri
Balint133
#239
Upp. Válasz. Mivel még azt sem tudta a srác megjegyezni,hogy egy 200 vagy 230W os At-és táp van mellé kötve a gépemnek,úgyhogy előszőr kezdem azzal,hogy csak egy sima noname At-és táp,de új volt (nem használt).
Szal: Ugyebár két lehetséges megoldása van egy At-és táp elindítására. Mégpedig az első,ha az ember nem konyít semmit az elektronikához,akkor a hagyományos kapcsolóval utána kapcsolja a gépének.
A második,hogy felhasználja a gépét indulásjeltő jelforrásnak. Vagyis mivel amikor bekapcsolsz egy gépet,akkor egyértelműen elindul a táp benne és jön belőle a pl 5 vagy 12 volt. (kicsit fáradt vagyok,sorri a túlmagyarázásért)
A lényege a második lehetőségnek az az,hogy egy olyan ''kezdetleges'' áramkört építesz,ami a számítógéped pl 12 volt feszültségének megjelenésére bekapcsol egy másik teljesen különböző áramkört.
Na és ennek is van több lehetősége.
1- ha simán bekötsz egy 12V-os relét,ami elbír 4-6A-ert a 230V-on és kész. A tekercsre kötöd a 12v-ot és az érintkezö csatiknak a forrasztható felére pedig sorba kötöd a 230-at a táppal. És amikor az meghúz,akkor az At-és táp is elindul és természetesen az AT-sre kötött dolgok is életre kellnek. Pl. ventillátorom és modding cuccok vagy akár a vízpumpa is.
2 a másik része és ez az energia takarékos és alaplap kímélő megoldás és persze ez van nekem is: Veszel egy szilárdtest relét. Most már kb 1500Ft körül van az ára egy 0-380V-ig váltóáramot kapcsoló ilyen kütyünek. Szerintem megéri.
Ennek az a lényege,hogy akár 3V-tól 32V-ig bármilyen feszültséggel és persze minimális áramfelvétellel (kb5-20mA) el tudod indítani és azzal kapcsol akár sok tíz ampert is a 230-on. Asszem triak vagy tirisztor kapcsol benne,de ezt nem tudom,mert még nem szedtem szét ilyet,de valószínű,hogy tirisztor.
Szal ennek az a lényege,hogy nem terheli le az eredeti tápot és mégis azonnali indítással elidít neked bármit. De a bekötése ugyanaz,mint egy sima relének,csak itt kevesebb láb van (4) és sokkal egyszerübb kezelni és bíztonságosabb.
Ja és nincs melegedés és szikra effektus.
Ezt a szikra effektust arra értem,hogy amikor egy áram alatti tápkábelt bedugsz egy tápba,akkor szikrázik egy nagyot. Ez hidd le,hogy káros hogyha lassan megy végbe. Azt is aláírom,hogy egy relé elég gyors ennek kivédésére,de ott mégiscsak mozgó alkatrészek vannak,amik szal számomra nem a max.
Update!: innen jöttem amúgy rá arra,hogy a gépek miként tartják meg az usb-nek,modemnek,bill.-nek azt az áramot,amit a bekapcsolásra használható lehetőség igényel. Tod: Wake up moden ... vagy a billentyűzet paraccsal induló gépek.
Szal a lényeg: Időnként kb 2-5 másodpercenként adnak egy-egy impulzus jelet az atx-es tápok. Ezzel fenttartva azt a minimális áramot,ami elég egy modenjel vagy egy billentyűzet jel érzékelésére. Sokan azt mondták,hogy folyamatos fesz van az alaplapon,mert a táp egyfolytában működik. (szal stand by állapot)
De ez nem teljesen igaz. Az tuti,hogy mennek egyfolytában a tápoknak a primer oldala (230V),de a szekunder oldalon szinte csak a sztatikusa feszültségnek mondható indukált fesz jelenik meg a tápban és amikor az elér egy bizonyos szintet,akkor a táp áramköre működésbe jön egyetlen pillanatra és így kiad magából 5V vagy 12V-ot,de asszem mindkettőt.
Az egész pontos működését nem elemeztem,tehát csak a külső mérést végeztem el és nem nyálaztam át az áramkör pontos működését stand by állapotban. Amúgy a jelenség látható formája az az,hogy ugyebár a szilárdtest relé egy eléggé gyors áramkör és azzonnal kapcsolja at AT-és tápt a kapott impulzus jelre és ilyenkor megvillannak a fénycsöveim és megindulnak kb 1/5-öd fordulat erejéig a ventijeim. Amúgy az én AT-émnek is van egy ilyen szokása önmagában is,mert ha a fázist kötöm be fixre és a táp valahol le tud földelni,akkor önnönmagában is fel tud töltődni és az ATX-es táp nélkül is produkál ilyen jelenséget,de ezt már kiküszöböltem és a fázist kapcsolom a szilárdtest relével és így csak az eredeti tápom játéka űzi kedélyes villogtatását.
Amúgy mivel én teljesen áramtalanítok,ezért ez a villogtatás probléma kiküszöbölése teljesen felesleges.
Asszem megadtam a választ mindenre. Ha nem akkor jelezz. Most már tényleg fekszem aludni. Jó éjt! -
djyuri
Balint133
#232
Tipp: elekrtomos óngyújtó. Tod,az a szikráztatós. kb 150Ft. Kiveszed a szikráztatóját (sorri,hogy így hívom,de most nem jut eszembe a neve) és kikötöd két vezetékre és rárakod a lapodra egy-két kényes helyen és szikrázgatsz vele,azt bízti,hogy nem éli túl. De persze vedd ki közben a vga-át meg a többit,mert ők ezt nem fogják komálni.
Tipp a srácnak: Nekem ugyanez a problémám a vga-mal (G4 MX440). A Win9x-nél nem látok semmit,amikor át lép az edition teleoító a grafikus részbe,vagyis asszem ott valahol...már rég volt. Szal bekellett tennem ideinglenesen egy PCI-os vga-át és arról megcsinálni a telepítés elejét... Azt az első újraindulásnál visszacseréltem és már ott tuti volt.
Részemről ennyi. -
djyuri
Balint133
#226
Tudod,hogy még mi a másik probléma az új hűtőkkel,amik majdnem ugyanakkorák,mint a gyári hűtők?
Hát az hogy az új hűtők új procikra valók,mert azok kevesebb hőt adnak le.
Szal attól.hogy gyári hűtőt használ az ember az még nem azt jeleni,hogy loser gyerek és sajnálja a pénzt egy újabbra,hanem,azt hogy az újjabb egyszerűen sz@rabb.
pl. Nemek Saphire volt a gyári hűtőm a procimon anno és vele a max hőm 44-46 fok volt. Amikor kölcsönkaptam rá egy zalmant,ami mellesleg háromszor annyiba került,mint az enyém...de az meg nemigazán tartotta a procit 40 fok alatt,közben a gyári akár 25 fokra is lenyomta ugyanazon körülmények közepette.
Amúgy nem volt magasabb a max hőfok,mert a 2.5-ös northwood-om 46 foknál már 80%-osan tiltott,szal upp,de a lényeg a lényeg. -
djyuri
Egy bíztos. Nekem a cerkákra mindig azt mondták,hogy egy gagyi hűtő elég lesz rá. Hát mitse mondjak egy cerka felülmúl szerintem alapon egy vele egyenrangú amd-ét. Mielőtt vitába esnénk azt tisztázni kell,hogy az amd-nél kisebb felületen kell átadni a hőt és ezért mutat nagyobb hőfokot,de a borda szerintem (kezemmel mérve) minden esetben hidegebb,mint a celeronon lévő hűtőborda.
Lehet,hogy neked felfekvési bajok vannak. Nagyon meleg a bordád a fuul proci használat közben? Ha igen,akkor a borda a kicsi,de ha nem akkor az előző mondatom az igaz.
Szedd le a bordát és valami derékszögmérővel vagy egy sík ablakkal vagy hasonlóval nézd meg,hogy elég sík-e a borda alja. De amúgy szemmel is kell látni,de ahhoz sok fény kell! -
djyuri
hummerdikk
#210
Asszem sok Yager volt bennem. Szülinap volt
djyuri
hummerdikk
#207
Nem tom sírjak vagy sírjak
Azért jó volna ha lenne egy progi ami teljes analízist tudna csinálni a gépen,akkor nem kéne ennyit sz@rakodni. -
djyuri
hummerdikk
#203
gyógyszertári alkohol untig elég
Valamilyen fehér színű paszta az tökéletes.
Műszerész boltban kapni példáúl. De számtek boltban is. -
djyuri
Balint133
#199
Okés. És ne slagot vegyél rá,mert az durva,hanem autósboltban vagy ha van modding számtekbolt vácon,akkor ott vegyél gumicsövet. És bilincs helyett gyorskötözőt vegyél.
És mi az a 4-es,amit venni akarsz? (pumpa?)
Akkor majd vasárnap gyere ide a fórumra és jelencs,hogy hogy áll a tömböd
djyuri
Egy help-ért esedezik valaki:
Bővebben: link -
djyuri
djyuri
djyuri
Balint133
#187
Ezt nem nehéz megérteni. Viszont,ha van valakinek pénze vagy tehetsége,akkor nála azt nehéz megérteni,hogy miért engedi,hogy ennyi legyen.
(ez átvitt fogalom. Nem felvenni,ha nem illik önre)
Amúgy ha egyszer azt mondja az intel mega az amd,hogy az üzemi hőfok az lehet 60 foknál is melegebb,akkor miéert ne támasszuk alá az állításukat.
Szal upp neki legyen 100 fok!!!! -
djyuri
hummerdikk
#179
Szép a kicsike. Gratula. De nem modok jót az ilyenekről csak annyit,hogy szépek.
Lásd előző hsz-em. De tényleg szép!
Amúgy uv aktív csöveket én is kerestem,de kéket sehol nem kaptam,így maradt az átlátszó. Majd veszek bele színezőt.
A hőfokot nem sok értelme van belőni,de mindenképpen én is javaslom.
Sajna azt már észrevettem,hogy előb kapcsol le egy alaplap a hirtelen hőkitöréstől és ventillátor megállástól,mint a viszonylag lassúnak tekinthető túlmelegedéstől, vagyis a pumpák leállása miatti felmelegedéstől.
Nekem több esetem is volt rá,hogy elfelejtettem a pumpákat bekapcsolni és szerencsére (ez nem szerense,hanem pénz kérdése) a házamban van beépített hőfokfigelő és jelzett,akiro a beállított max40 fokot elérte a blokk teteje és én azonnal (nyugisan) reagáltam rá és bekapcsoltan a pumpákat.
Eredmény: ----egy-két másodperc alatt 18 fokos lett a blokk teteje. Szal egyenlőre én ennyit tudtam tenni. De már keresek olyan progit,ami figyeli a proci hőfokát és pl 50 foknál lekapcsolja a tápot azzonnal. Nem érdekel az el nem mentett munka,mert a proci általában drágább,mint a munka,amit csinálok.
De amúgy adok egy UPP-ot a kérdésedhez,hátha van valakinek ötlete. -
djyuri
Balint133
#178
Én speciel rákentem a csonkokra egy kis technokolt és arra dugtam rá a csöveket és persze gyors kötözővel indjárt rá is szorítottam.
A plexiseknél meg a csak alul hűtött bordáknál,ami a nevükben is benne van,hogy csak alul hűti a blokkot a folyadék. Az igaz,hogy pont ott van a proci,de ha esetleg leáll a rendszer,akkor gond lehet belőle vagy pedig ha már túl meleg a folyadékod,akkor a rosszabb hatásfok miatt megint elérheted a 64 fokot.
Vagy peig jó nagy radiátort használsz és persze ventillátorral.
Még az szokottsegíteni,hogy raksz a redszerrel sorosan egy b 2-5 literes tartályt,mert ez nagy hőtartást eredményez. Így tovább tudsz játszani halk (lassú)ventillátorok mellett.
Ne aggódj a téli fűtéstől. Eddig úgy néz ki hogy csak az én gépemből tudtam olyan meleget kisajtolni,hogy egy őrlángon használt konvektor elég volt télen.
nem azt mondom,hogy este amikor lefeküdtem nem tettem fel a konvektort 5-öre,mert igen alváskor feltettem. De napközben nem volt rá szükségem,mert 27-29fokon tartotta a szobámat.
De mondjuk én nem arról vagyok híres,hogy kímélem a gépeket,hisz ők vannak értünk.
Az autókat is szeretem nyomni mint állat (van is apámnak egy jó nagy BMW-je).
Persze nem a tönkretevéses túlhajtásra gondolok,mert az nem az én asztlom,hanem van arra emberem,akinek mindegy mit adnak a keze ügyébe...azt tönkre teszi. Idén már két autót alázott le. (ez volt élete csúcsa)
De amúgy mindenfélét tönkretesz: tv,videó,hi-fi,fejhallgató,cd,kazi,telefon,
az idegeim,más idegei..... -
djyuri
Balint133
#176
Először a tápra válaszolok,mert az maradt meg a fejemben:
Én pesten vettem a aqua-ban (wesselényi utca) .
Amúgy ne bilincsekkel csináld,mert nekem is orba-szájba folyt tőle a víz mindenhol. Sima gyorskötözővel csináld.
És elégy ha veszel egy 5 lityós fagyállót az auchan-ban és belelógatopd a csöveket és hidd el,hogy több órára elég a folyadék hőhűtése. (nekem alapon a northwooddal 9.5 óra alatt volt 39 fokos a víz.
Persze ha játszottam,akkor két óra alatt 40 fokos lett. De most,hogy van két kocsihűtőm,így egyszerűen nem bírom 30 fok fölé vinni,pedig nem fújom.
Ráadásul még ki se raktam az egyiket a külső falamra. Szal HHÚÚ de jó,hogy nem a fórumról ajánlott radiátorokat vettem.
Szerintem figyeld a hőfokokat a húzásnál,hogy nehogy valami 60 fok fölé menjen,mert károsodás léphet fel.
Most offolok egy kicsit,mert mennek kell moddingolni a barátomhoz.
Nem hiszi el,hogy az a pumpa,amit vett az képes a ''szárazföldön'' működni és nem kell akváriumba tenni. -
djyuri
De ne feledkezz meg a vízhűtés többi alkatrészeiről sem! (pumpa,csövek,csatik,radiátor,felfogatások,spec folyadék)
djyuri
Balint133
#172
A fejleményre a gyámügyet értem meg az otthono helyzetet.
Ehhez sok ráfordított idő kell (már akinek, pl nekem) és sok-sok utána járkálás.
Bár most itt a fórumon kaptam egy tuti címet,amire igyekszem elmenni még a héten,ahol van anyag.
Az elkészítéséhez nem vagy jó se sem és és sem olyan,akinek nincsen szerszáma és gyakorlata.
Ehhez egy profi esztergályos vagy szerszámkészítő kell.
De ha ez sikerül és az öreg még akar egy kis zsebpénzt keresni a nyugdíja mellé,akkor szívesen átadom neki a kívánságokat majd. -
djyuri
Balint133
#170
Réztömből csináltatom majd a szerszámkészítőmmel.
4 darabból fog állni. 3 vizesblokk+ egy ventis blokk.
HA elkészül,akkor külön totyikot nyitok,ha még nincs olyan,mert mindenki sjnálja a blokk méreteket én meg nem(mi).
Szal engem a hatásfok nagyon is érdekel,meg a biztonság.
Itt ha gubanc van,akkor sincsen gáz ott a léghűtés és ha az is gázos,akkor ott a bord abszurd tömege,amit elég nehéz lesz felforralnia a procinak.
Elviekben úgy terveztem,hogy egy pici átalakítással jó legyen a dualmagos intere vagy a xeon-ra. Szal hibrid-kombi-brutal-full-egyedi-maxiking....
Szernintem egyedi és tökéletes darab lesz. Nem feltétlenül külsöre értem,hanem technikailag és hatásfokilag. (0,99999)
Amúgy mivel a lapon nagyon bírtja a súlyokat,akkor már miért ne lenne akár 5-6 kilós borda rajta.
Asszem úgy 50*szer akkora lesz a bordám,mint a Bővebben: link -oldalon az Ordasi legnagyobb blokkja. Neki is tartozom fejleményekkel. Vele csináltattam speciális blokkot a procimra,ami jó a vidkarimra is. Jó fej srác. már találkoztam vele.
Ja és pontos és figyelmes.
MOD: Amúgy nálad milyenek a fejlemények?
[Szerkesztve] -
djyuri
Balint133
#168
Én soha nem bíztam rá másra azt a dolgomat,amin az ''életem'' múlik. Én soha nem hittem például a tanáraimnak és igazam is lett. Most tök hülyeségeket beszélnék,hogyha azokat a képletfélesegeket használnám.
Na mindegy.
A tervek az enyémek,de autó hűtőt jobb volt venni (szerezni),mint olvasztani egyet.
A blokkot is én terveztem,de méd nincs anyagom.,ezért vettem egyet ideinglenesen,de pont akkorát,hogy jó legyen a vga-ámra,ha elkészül a procimnak való. -
djyuri
Balint133
#166
Rendben van! (vagyis nincs rendben,mert nagyon együttérzek veled)
(nem szeretnélek faggatni,mert tom,hogy nem esne jól)
A szerelőm valamit félre értett a számok terén,mert én hat lemezt kértem,de ő csak négyet hozott. Na mindegy. Valahogy megoldom a jövőhéten.
Majd megpróbálok képeket csinálni a haverom mobiljával. Bár jobb volna fényképezőgéppel,de anyámék belefolyatták az auchan-on elemeket. Szal az nem vakuzik,meg homályos a kép és ritkán tárolja le a képet.
De mindenképpen küldök képeket és infókat a hőmérsékletről.
Amúgy még eddig egyszer sem kellett bekapcsolnom rajtuk a ventiket,mert valahogy nem ment fel a folyadék hőmérséklete 30 fok fölé.
Majd elválik,hogy milyen lesz.
Mondjuk én már a nagy hűtőlokkot várom,amit terveztem,mert az folyadék nélkül is megálja a helyét akkora,ja és persze ventillátor is van rajt. Az olyan hibrid féle.
Fégülis az első cél a ventillátorosításnak az az volt,hogy a bejövő minusz 10 fokos folyadék megfagyasztja gyakorlatilag a nagy bordát és én ezt kihasználva befújok hideg levegőt a házba és így még a házban sem lesz meleg,nem hogy a prociban. -
djyuri
Balint133
#164
Semmit. Csak kifúrtam egy 3centis lukat. De ezt a falat (házat) én építettem,vagyis én is és inkább én kevertem az anyagot,mert nem bíztam másban,mert nekem ki kell bírnia a hangteknikámat.
Szal egy 3000 wattos makitával próbálkoztunk áttörni egy betonkoszorút,de semmi haladás nem volt,még a porzás is elált,mert olyan kemény volt a fal.
Te megtaláltam egy gyengepontját egy kicsit (20cm-rel lejjebbés 50cm-rel barra)
máshol és ott négy perc alatt átmentem egy 60cm-es fúróval.
Majd a holnapi héten felszerelem a hűtőket a falra és mehet a nulla fokon a játék![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
djyuri
Balint133
#160
Okés!
A vidkarid nagyon jó lesz. (tod,feltéve ha nem spórolják le a gyári hűtőt)
Amúgy az én mx440-esemem a mai napig elmennek a játékok. Csak sajna egy-két-sok játék úgy van megírva,hogy figyelje a vidkari támogatását.Azt így nemtok játszani ''néhánnyal'' (egyre több).
Szal hajrá a játék tervezőknek
Akoor szerda lesz belőle. A 2 nekem is jó lesz szerintem. Megbeszélem anyummal,azt írok. -
djyuri
Visítottunk a röhögéstől,hogy milyen gyengékSzasz Bálint!
Sorry,hogy nem voltam eddig,de épp fúrtam egy nagy lukat a szobám falára,hogy a vízhűtést ki tudjam vezetni a másik hűtőmmel.
És akkora port kavart a MAKITA,hogy az egész szobámat át kellett takarítanom.
Azt most állok úgy,hogy tudok gépezni.
Az első dolgom az volt,hogy battlefildeztem. SZétgránátoltam az agyam.
Szal: Megnéztem a konfigot,amit írtál.
Hát ha nagyon ragaszkodsz a sulinethez,akkor ezek jók.
Bár majdnem 20ezerrel ólcsóbban vehetzs itt a fórumon procit,de ezt anyud dolga.
A vidkari nagyon jó!
JA és örülök,hogy nem felejtetted el,amit a tápokról mondtam
Megnéztem egy configösszeállítást egy szervizes haveromnál: Teszteltük az új típusu csiftek tápokat.
Télleg nem akarom leócsárolni őket,mert megszállnak az emberkék itt a fórumon,de röhelyesek voltak. Főleg a passzívak,amiket csak most fognak beárazni a ''kirakatban''.
Amúgy az álltalános config az intel (3GHz) volt a 700-as foglalaból és egy nvidia 6600Gt-és vga volt egy giga rammal meg plusz tvtuner és kormánypad...ja és persze hat vagy hét ventillátor.
Hát a 360W-os be se kapcsolta a gépet. A 420W-os máe leindítptta rendesen,de a tesztek (3Dmark2005) alatt néha kikapcsolt a gép.
Ha pedig fel akartuk húzni,akkor már nem bírta a winfost.
Volt egy 460W-os csiftek is. Na az előtt el a kalappal. Az mindent vitt. Bár elég meleg volt és emiatt a hőszenzora is feltúrbózta a két ventillátorát és elég zajos is lett,de stabil volt mint állat.
Sajna a Qtech-et meg a többit nem próbálhattuk ki,mert arra nem volt teszt-szerődés a haveroméknak.
Szal így a csiftekről ennyit.
Szal szerintem neked elviszi a gépedet egy darabig,talán végig egy 360W-os csiftek,de én inkább mást vennék,ami erősebb (bár olcsóbb).
JA és a plusz pénzből,ami esetleg a táp vétele után marad,abből vegyél egy-két házventillátort! Ez ledönthet dolgokat az idő multán.
Amúgy neked a héten mikor is jó?
(nekem asszem kedd és szerda vagy talán péntek)
Vagy úgy,hogy nem vagy suliban vagy máshol? -
djyuri
Balint133
#151
Mint látod én csak ilyen hűlye időpontokban jutok nethez. Főleg pénteken.
Ahelyett,hogy elfáradna a hugom péntekre...nem nem ...inkább felébred és 10 órát chat-el. Nekem meg küldik a megcsinálni való dolgokat és nem tudom befejezni,mert jón ez a jószág és kell neki a net. Azt mivel most éppen nem járok suliba,így nem az enyém a nagyobb szó.
(műszaki fősulin megb..sztak közgázból. Ez milyen gáz már a sulira nézve?)
Amúgy azért nem ajánlom azt a karit,mert az SE-nek az a tulajdonsága,hogy csak 64Bit-es memoriái vannak és abból is a lassabbak.
Az SE inkább irodai munkákra van,ahol 100Hz-en nézel egész nap egy exelt vagy egy word-öt. De játékra max 70Hz-en tudod használni. Azon meg egy óra után már kifolyik a szemed.
Szal ha nem is XT-ét veszel,de legalább ne SE-et. Valami mást.
Asszem láttam valahol 9200Xt-t is. Szerintem még az is sokkal erősebb,mint a 9600SE.
De nem kell neked mindjárt egy Asus radeon. Jó neked egy saphire vagy valami ilyesmi,de mondom...ne SE
TD,GU,GT,Game edition,....vagy mittomén.
Van neki egy totyikja...asszem nem linkelek,mert több is van.
De amúgy egy 9550 Td vagy GU is tökéletes. Szal a lényeg még mindig az,hogy ne SE-t.
A többit majd hétvégén. Jó éccakát!
- CORSAIR K100 AIR
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone Ryzen 5 5600X 16/32/64GB RAM RTX 5050 8GB GAMER PC termékbeszámítással
- Apple iPhone XR 64GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- ASUS ROG Cetra True Wireless Gaming fülhallgató új, garanciával!
- Kezdő Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! I7 3930K / 32GB DDR3 / RX 480 8GB / 500GB SSD!
Cég: BroadBit Hungary Kft.
Város: Budakeszi
/kivéve angol,tesi (kosár,foci,kötél)/
![[kép] [kép]](http://www.tar.hu/crab/smilies/8.gif)
