radio100jozs
poffsoft
#4144
Fon-ra csatlakozni csak mobillal, számítógéppel, tablettel..stb lehet, azaz olyan eszközzel, amin a hálózatra lépés után felhasználónév/jelszó párossal be tud jelentkezni. A router erre nem képes. Az más kérdés, hogy mondjuk a Tabletje tudja-e, hogy WiFi hálón lóg, és közben azt tovább osztani WiFi-n.
Freddy TNT
poffsoft
#4091
A "nincs" és a "van" között óriási különbség van szerintem. Azzal, hogy te egy ilyen rendszert fenntartottál akkor is sikernek könyvelhető el ha 0 vendéged volt.
Ha korábban tudtam volna a dologról akkor szerintem nekem is lenne ilyenem. Ettől függetlenül nagyon agyalok most rajta.
Ha utcánként lenne egy akkor te is többet használnád másokét és pro kontra. Szerintem sz@r a marketingje és kész.
Az ötlet önmagában kiváló. A térkép tanúsága szerint sok város sikeresen élt a lehetőséggel
poffsoft
#4067
van fent vmware, és a sok közül rossz interfészen állítottam be a helyi ip-t.
most a vezetékes hálón lóg a fon, a gépnek 192.168.1.x tartományú ip-je van, a foné .1.1, a vezetéknélküli hálón van az internet 192.168.2.x címmel, a netes router pedig .2.1. és minden ip kézzel beállítva, így internetezni is lehet, meg font weben vagy ssh-n elérni is.
most küzdök, hogy wireless client vagy bridge legyen belőle
poffsoft
#4063
naja, de ha client, akkor nem is fog soha netkapcsolatot látni wifi nélkül...
az 1-2 perc is necces, alapvetően az lesz a feladata (amit eddig egy asus wl500gp csinált, csak az erre kicsit túlzás), hogy nyomtatóval együtt bekapcs, mire a nyomtató felfűti magát addig a hálózat is felépül, nyomtat, kikacccs.dd-wrt-vel eddig client módokkal nem voltam sikeres, de még megpróbálom bridge-ként
Maximusz
poffsoft
#4040
szia
valóban!
mindenkinek csak ajánlani tudom! és flashelés után ne lepődjön meg (mint én), hogy nincs wifi (és így nem elérhető a router), mert akkor állítson be a gépen fixen 192.168.1.2-es ip-t /24-es net maskkal, és 192.168.1.1-es gateway-el, így már simán elérhető a router
Maximusz
Maximusz
poffsoft
#3835
egy kis segítséget szeretnék kérni a hozzáértőktől
A felállás a következő:
Van egy már nagyon sok éves fonera 2200-asom, 1,5 év után DD-WRT-t tettem fel rá (v24-es, ha jól emlékszem), szeretnék rá OpenWRT-t tenni.
Kérdés : Lehet-e direkt DD-WRT-ből frissíteni OpenWRT-re, vagy elősször vissza kell tennem a fon gyári szoft-ot, majd arra OpenWRT-t? - esetleg valaki már csinált ilyet? - hogy érdemes elindulni?
Köszönöm a megtisztelő figyelmet : Maximusz
lorcsi
Onedinkenedi
poffsoft
#3976
Akkor viszont tényleg kérnék egy kódot; úgy tűnik, hogy van promó (szerintem febr. 28.-ig bezárólag). Zajlik épp ez a Catch the Code megmozdulás, múltkor sikerült egyet gyorsan beírnom, és a Fonera SIMPL + Fontenna kombó 66.50EURO-ról hirtelen leugrott 9-re. Csak nem tudtam végigvinni a vásárlást, későbbre meg már elvitték a kódot. Úgyhogy akinek van fölösben, kérlek küldjetek; nem akarok erről lemaradni.
Kösz.
Onedinkenedi
poffsoft
#3976
Ja, akkor ez azt jelenti, hogy a promó kód nem mindíg csökkenti a várható költségeket??
Mert ahhoz képest, hogy ez egy "olcsó" módja a WiFi publikussá tételének, kicsit viccesnek találom a 66.50 EURO-s árat egy viszonylag primitív routerért és jel-erősítő antennáért (ami az én esetemben kizárólag FONerás célokat szolgálna, mert másik router mögé tenném).
Ez így nem tűnik túl meggyőzőnek...
ludus
róland
poffsoft
#3857
Jelenleg ez az egyetlen fotó. De jövő héten jönnek az infók, mert Barcelonában bemutatják a nagyközönségnek.
(Még szerencse, hogy a 2.0g routerem utolsó RC firmware úgy működik, ahogy szeretném, különben nagyon bosszanta, hogy nem tudnak hozzá új véglegest készíteni, hanem mindig újabb eszközökre megy el az energiája a fejlesztőknek. [Most a 2.0n birtokosok is hiába várnak a megújult fw-re.])
poffsoft
poffsoft
#3829
Alakul...
szóval, openwrt gargoyle-vel.
Az első nagy kérdés, hogy vajon miért a 192.168.200.1 a címe 192.168.1.1 -helyett. A doksik szerint 1.1-nek kellene lennie...
A másikgond , hogy a 'password' jelszót nem fogadja el. és ssid-t sem látok, tehát asszem a wifi csatlakozás kizárt... -
sazabi
poffsoft
#3809
Hátha más is így jár, poffsoft privijéből egy részlet.:
"Vettem egy másik font, éppen árulták itt.
Ekkor kiderült, hogy az enyémnek a tápja halt meg (. Sajnos azóta sem sikerült egy helyettesítő tápot beszereznem (7.5V, 1A)."Szóval elvileg táphiba is okozhat ilyen power led villogós se kép se hang hibát. Majd megírom ha sikerült cseretápot szereznem..
sazabi
poffsoft
#3751
Egy szép reggelen arra ébredtem, hogy a fon2200a-m nem műkszik. Csak a power led villog szaporán. Reset, mélyreset nem csinál semmit, továbbra is villogás.
Tippetek van, mi baja ilyenkor?
(p.s: nem, NEM flashelés miatt halt meg)Hi all
A fenti problémába futotam bele tegnap. Semmi reakció a fonerától..mi a teendő ilyenkor? Vehetek újat?
ACE-
poffsoft
#3751
Európai országokba (a Fon asszem belga) 3000 Ft az 1 kg-ig küldött levél, plusz 700 Ft az Ajánlott. Asszem ha Ajánlottan adod fel és elveszik a csomag, akkor a feladási díj 10szeresét kapod meg. De ebben nem vagyok biztos, egyszer a postán mondták ezt. Lehet hogy kell még a Tértivevényes kézbesítés ehhez, az plusz 300 Ft.
róland
poffsoft
#3459
Hali!
Sajnos elakadtam az aktivációnál, mivel vezetékes neten nem megy - ráadásul fogalmam sincs, hogy miért. Talán holnap egyik kollégám notebookjával sikerül aktiválni, s akkor kezdek bele majd a szoftveres tuningba.
Én pendrive-ban gondolkodom, ahhoz nem kell neki külső táp. (A kérdés csak az, hogy lehet-e egy pendrive-ot ext2/3 fájlrendszerre formázni? Még nem néztem utánna, de amennyiben igen úgy tavasszal-nyáron szeretnék venni hozzá egy 32-64 GB-os modellt.)
HDD-hez pedig egy USB-s tápot tudok jelenleg használni, amit tavaly vettem egy MP3 lejátszó töltéséhez.
S boldog karácsonyt még így a végén is!
Természetesen megosztom a tapasztalataimat, remélem már hamarosan.
ALI_G
poffsoft
#3443
zeroconfig?
a laptop (ibm r51) sajátját leszedtem, mert úgy sejtettem az gubancol, jó is volt egy hónapig utána
XP saját cuccát használtam eddig.
Tegnap este valahogy a külső hálóról is ledobott, nézegettem a beállításokat, nem csináltam semmit és csatlakozott a saját hálózathoz.
Rick4
poffsoft
#3281
a gépnek hogy adom a külön ip-t? a helyi kapcs-nál tcp/ip tulajdonságoknál külön megadom a fix ip-t, és az alhálózati maszkot. ennyi, nem? onnantól a böngészőbe írom a másik ip-t... tűzfal nem volt kikapcsolva, de minden mehet-re van állítva (comodo) így attól nem jön zavarba...antenna is a helyén van, szét is kaptam, még a resetgombot is kimértem, hátha az nem resetel..
átjáróhoz és dns-hez nem kell írnom semmit, ugye? valami tuti nem oké, mert két gép van itthon, mennie kellene legalább annyira, hogy a két ssid-t látja, de semmi.
asszem aa lényegi rész már holnapra marad, jó éjt...
Rick4
poffsoft
#3278
nagy reset volt, de arra semmi meggyőzőt sem csináltak a ledek, villogtak tovább, kb úgy, mintha rendesen be lenne dugva, power stabilan, wlan villog, lan is villog (vagy ez fixen világított) de komolyan, semmi rendellenesség..a wan porton összedugtam a géppel, átállítottam a fix ip-t, de nem jött be semmi..
ráadásul ezen fent vol 3-4 hónapja a freewlan, hibátlanul vette wifin a jelet, és osztotta is szépen a lakásban..ugyan kicsit szakadozott, de elfogadható volt...
ngabor2
ngabor2
poffsoft
#3163
no, fele-fele dolgokkal talán ment valamire. gyárira visszavittem, 0.7.1-2.
# Connect La Fonera to the Internet and reboot it. Now the SSH access will be enabled and the FreeWLAN add-ons will be installed automatically. This takes about 10 to 20 minutes. So please be patient and don’t touch La Fonera and don’t disconnect it from the Internet. After all is done, don’t forget to change the Internet connection settings (IP address, subnet mask, gateway & DNS server) once more to fit your needs.
ez a pont nem tiszta nekem egyelőre...
beállítom fixre az ip-t, beállítok mindent, majd bedugom a dsl bridge-be... akkor az nem fogja kiengedni a netre, az biztos.
ha a routerbe dugom, ott meg vagy kap netet, vagy se, legalábbis első megközelítésben. vagy mit nem értek már megint
meglehetősen nyomott vagyok ma, ezért kérdezek ennyi lámaságot. -
wwenigma
Jómunkásember
poffsoft
#3159
A http://fonera.hu/ oldalról megy, a holcam már csak vagyogat. Több helyesírási hiba is lesz a magyarírásban, azt a szgépemről huzattam le kijavítva úgy, ahogy a Francofon telepitesnel a fileokat huztad at a szgepedrol. (Francofon telepites pillanatnyilag nem elerhető a netről)
sazabi
poffsoft
#3072
kód jó..laptop(intel wlan) simán kap ipt, asztali gép nem kap
na dhcp off:
asztali gépben smc hálókártya van, most olyat csinál, hogy csatlakozik statikus ipvel, adatforgalom is van, aztán megszakad(2-3 sec után)..most játszok, olyat hogy más fajta kódolással kipróbálom..
mellesleg laptop statikus ipvel is megy..
- Rezsicsökkentés, spórolás (fűtés, szigetelés, stb.)
- Elektromos autók - motorok
- Építő/felújító topik
- Formula-1
- Gainward GeForce RTX 4080 SUPER Python III OC
- Új Zsír Dell Inspiron 14 7441 Érintős Ultrabook Laptop -30% Snapdragon X Plus 10Mag 16/1TB SSD QHD+
- HP Spectre x360 Érintős TERVEZŐ Laptop Tab 16" -60% i7-1360P 32/2TB Intel Arc A370M 4GB UHD OLED
- ReZone Használt PC Bazár Megbízható gépek, korrekt árak.
- HP Spectre x360 Érintős Hajtogatós Laptop Tab 16" -50% i7-13700H 16/1TB Iris Xe 3K+
- Új Dell 14 Inspiron 5435 FHD+ Ryzen7 7730U 4.5Ghz 16GB 512GB SSD Radeon RX Vega 8 Win11 Garancia
- Törött, Hibás iPhone felvásárlás!!
- BESZÁMÍTÁS! ASRock B550M R7 5700X 32GB DDR4 1TB SSD RTX 4070 Super 12GB GameMax Aero Mini ECO 650W
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone Ultra 7 265KF 32/64GB RAM RTX 5070 12GB GAMER PC termékbeszámítással
