- Lassacskán fenyőfát állítanak a hardverek
- Tudjuk, de nem tesszük: a magyarok többsége nem törődik adatai védelmével
- Mesébe illő csodakábelt tervezett a GeForce-ok leégése ellen a Segotep?
- Irodát kért, de gyárat kapott Elon Musk a Samsungtól
- Nyílt forráskódú lett a legegyszerűbben használható AI tartalomgeneráló
- Egér probléma
- Raspberry Pi
- Hisense LCD és LED TV-k
- Pánik a memóriapiacon
MPU6050-et néztem ami 6DOF-os szenzor, 400Ft-ból meg van és tudja mind a kettőt. A fogyasztás lehet gond vele, ahogy néztem vannak olyanok szenzorok is amikbe van deepsleep mód talán az még jobb lenne. Viszont hogy deepsleep-ből felépbredjen az ESP (elsősorban 32 de 8266 is lehetne akár), ahhoz kellene egy komparátor talán, hogy meg legyen egy adott treshold esetén a logikai 1 érték.
Miért, a hall szenzor kicsi, befúrhatod az ajtóba, a mágnest az ajtófélfába és máris nem látszik. Vagy egy infrás reflexiós optokaput az ajtófélfába, az esp-vel együtt, nem is kell az ajtóba építeni.
A g szenzorhoz milyen tresholdot állítasz be? És ha kellően lassan nyitják ki az ajtót, akkor nem fog riasztani? Vagy ha a huzat megmozdítja? És ha kopognak rajta? -
Jó lenne mindenféle kapcsoló nélkül. Így kb majd hogy nem ESP méretben megvalósítható lenne, nem kellene semmi mechanikai bütykölés se.
(#8315) Attix70
Erre is hasonló lenne a válasz. Illetve itt még az elektronika hozzá talán még nagyobb méretet eredményezne, de legalább is a mechanikai megoldás biztos. -
Szerintetek mivel lenne jobb figyelni az ajtó nyitását, ha a lehető legkisebb méret számít. Gyorsulás vagy gyro? Emellett fontos lenne az ESP deepsleep mode is. Viszont hogy felébredjen az ESP külső jel hatására azt a reset pin változtatásával lehet. Arra gondoltam hogy a gyorsulás érzékelő egy adott limitet elérve kapcsolna egy komparátort így meglenne a szükséges digital 1 a resethez. Mehet a kiolvasás, majd megint mehet vissza alvó módba. Ennél van valakinek jobb ötlete?
ngabor2
Megírtam/összeollóztam Arduino Nano-ra egy egyszerű időzítőt DS3231-gyel és egy relével a D2 pinre kötve.
A program:
#include <Wire.h>
#include "RTClib.h"
RTC_DS3231 rtc;
int p2=0;
char daysOfTheWeek[7][12] = {"Sunday", "Monday", "Tuesday", "Wednesday", "Thursday", "Friday", "Saturday"};
void setup () {
pinMode(2, OUTPUT);
#ifndef ESP8266
while (!Serial); // for Leonardo/Micro/Zero
#endif
Serial.begin(9600);
delay(3000); // wait for console opening
if (! rtc.begin()) {
Serial.println("Couldn't find RTC");
while (1);
if (rtc.lostPower()) {
Serial.println("RTC lost power, lets set the time!");
// following line sets the RTC to the date & time this sketch was compiled
// rtc.adjust(DateTime(F(__DATE__), F(__TIME__)));
// This line sets the RTC with an explicit date & time, for example to set
// January 21, 2014 at 3am you would call:
// rtc.adjust(DateTime(2014, 1, 21, 3, 0, 0));
void loop () {
DateTime t = rtc.now();
Serial.print(t.year(), DEC);
Serial.print('/');
Serial.print(t.month(), DEC);
Serial.print('/');
Serial.print(t.day(), DEC);
Serial.print(" (");
Serial.print(daysOfTheWeek[t.dayOfTheWeek()]);
Serial.print(") ");
Serial.print(t.hour(), DEC);
Serial.print(':');
Serial.print(t.minute(), DEC);
Serial.print(':');
Serial.print(t.second(), DEC);
Serial.println();
if (t.hour() > 5 && t.hour() < 18 ){
digitalWrite(2, LOW);
else{
digitalWrite(2, HIGH);
delay(3000);
}Elvileg reggel 6-kor bekapcsol, este 6-kor kikapcsol... de nem kapcsol ki. Teljesen hasonlóan van egy másikra megírva, az működik (a különbség annyi, hogy ott a 4-es pinen van a relé). Hol van a hiba? Az időt szépen kiírja, tehát az órával elvileg nincs gond. Több ötletem nincs.
multipass4
#8278
A szervomotor teljesítménye elég lesz? A programozásban én úgy indulnék el, hogy külön-külön esetleg kisebb részfeladatokat összevonva írnám meg a kódot és tesztelném, ha egy rész két mehet a következő és minden egyes sikeres részfeladat után össze lehetne fűzni az előzőeket.
Valószínűleg más is ajánlani fogja ESP32-vel olcsóbban és kevesebb eszköz felhasználásával meg tudnád valósítani amit szeretnél UNO helyett de még is Arduino IDE-ben programozva. -
Janos250
Szerintem igen , de a döntés az övé, mert másként minden gondért a javasoló a hibás! Az én elvem, hogy mindig használjuk a legkorszerűbbet, ami ár/érték arányban még jó. AZ ESP32 a maga kategóriájában jelenleg mindent magasan ver ilyen szempontból. De ha ragaszkodik a 04-hez, akkor nincs mit tenni, használja. Azt se tudom, mennyi memória van a 04-ben. Belefér az Arduino, vagy AT parancsokkal kell programozni? Mert ha igen, akkor kell hozzá egy másik chip is, ami kezeli. Persze lehet, hogy felmegy rá az Arduino, nem tudom, ennek talán érdemes lenne utánanézni!
Janos250
#8261
Nem nekem lenne. Ismerősöm szeretne minél kisebb méretű eszközt. Ehhez próbálok megoldást keresni. Én ESP32-t használok és maradok is ezen a vonalon. Próbálom meggyőzni róla, hogy ezzel valósítsa meg a projektjét, de eddig a 04 mellett szólt a méret. Amit ma linkeltél ESP32 modul az nekem megfelelne, de a mérete miatt az ismerősömnek annyira nem. Mivel érveljek neki?
Janos250
Biztos, hogy ezt a 04-et akarod használni? Úgy gondolom,elég nehéz lesz olyan embert találni, aki még ezt a régi típust használja. Ha nem akarod az ESP32 vonalat, hanem mindenképpen az ESP8266-nál akarsz maradni, akkor mi az oka, hogy nem az ESP12-t használod ugyanúgy, mint még sokan mások? Abból is van olyan verzió, ami picike, csak a chip (a fehér panelra rakható)
https://www.ebay.com/itm/Esp-12E-ESP8266-Serial-Port-WIFI-Transceiver-Wireless-Module-AP-STA-New/253142334988?epid=1279738338&hash=item3af0757e0c:g
gwAAOSwgjFZqqLM
16 x 24 mm
Sokan használjuk ezt, amikor kicsi a hely. -
ESP-04-et nézegetem még és felmerült egy kérdés. Antenna nincs ugye rajta. Ez azért van hogy egyénileg lehessen készíteni hozzá és/vagy mert önmagában is tud működni? Arra gyanakodnék, hogy antenna nélkül nem fog működik vagy csak nagyon nagyon kicsi távra (~2-3 méter).
Janos250
Ha saját PCB-t akarsz gyártani, akkor számításba jöhet maga az ESP-WROMM-32 modul, mivel az tartalmaz minden lényeges dolgot a modulon belül. Árulják hozzá a "fehér panelt", ami - ha kell - segítséget nyújthat a bekötéshez, vagy hosszú tüskékkel akár a panelra illesztve.
https://www.ebay.com/itm/ESP-WROOM-32-ESP32-ESP32S-IoT-Wifi-Wlan-BLE-Module-Adapter-Board-New/192253158352?hash=item2cc32e63d0:m:m-ZePhfZj7iMjfsrkyAZUiQ
USB-soros konverter nincs rajta, de ez úgyis csak a programozáshoz kell, a normál üzemhez nem. -
ESP32-ből is létezik hasonló mint ESP8266-ból hogy több méretben elérhető pl ESP-01, ESP-04 stb? Az ESP-04 helyett ami ha jól tudom 8266-al szerelt szeretnék ESP32 alternatívát.
Teasüti
Ismer vki arra módot, hogy Android-ról töltsünk fel ESP32-re programot?
Janos250
Megnéztem egy 60 pixeles szalag áramfelvételét 5V-os, és 3.3V-os táp esetén, maximális (255,255,255) fényerőnél
Nincs egy Li akkud pl. 18650 amivel ki tudod próbálni? Vagy egy laposelemed? Kisebb feszültséggel is stabilan működnek, csak kisebb a fényerejük. Szintillesztőt én sem használok, közvetlenül a led bemenetet kötöm az ESP32 lábára. Vagy próbáld ki, hogy ugyanarról az USB tápról hajtod meg a szalagot is, és az ESP-t is. Azaz feltöltöd a gépről, majd utána lecsatlakoztatod a gépről. Az az érintéses probléma nekem nagyon valamiféle "kóbor" delejre utal.
Tankblock
Teasüti
#8236
Open source ....
Pont ez a szituáció minden ilyenteljesen megírt könyvtárral.Általános megoldás, és nem használja ki feltétlen a microcontroller képességeit, figyelmen kívül hagyja HW részeket. Az ESP32 ebből a szempontból kilóg a sorból, máshol nem nagyon van több mint 1 mag és HW megoldások egy csomó mindenbe beépítve. Nem AVR ahol örülsz h van 3 timer meg HWes PWM aztán nagyából minden kötött a pinekhez.....
Inkább a magam által írt / nevezzük a nevén: kotyvasztott kódot szeretem. Olvasni kell a példákat/ HW leírásokat és a ide leírását, esetenként a GitHubon nézelődni és tanulni a kész kódokból - Youtube is ide tartozhat..... Sokkal több mindent ki lehet így hozni az eszközeinkből.....
Teasüti
#8225
Láttam ezt a cikket, de azt hittem ez csak Arduinora vonatkozik. ESP32-nél nem láttam ilyen megoldásokat.
De egy nagyobb kondit (asszem 1500-as van itthon) akkor még bekötök. Tegnap este én is erre jutottam, csak még a kivitelezést nem tudtam megcsinálni.JozsBiker: igen, próbáltam 400kHz-en is, de nincs változás.
Kb 13 éve (még a fősulin) programoztam utoljára C-ben (Akkor egész jól ment, addig amíg be nem kavartak az objetumokkal). Ismerős környezet amibe kódolni kell, de soha nem tanultam kontrollert programozni. Ezt most kb 1 hónapja találtam ki, így nekem egyelőre bőven megfelel a gyári csili-vili könyvtárak használata. Majd ha már legalább a saját kódom parancsait érteni fogom, akkor hanyagolom a gyári könyvtárakat, de egyelőre azon küzdök a hardver és a szoftver úgy működjön ahogy azt szeretném, és egy 10 soros kódot nem 2 heti guglizással kelljen összeraknom.
Janos250
Teasüti
#8228
UNO-nál nem tudom.
ESP32-n én így oldottam meg:
A union nem tartozik a lényegéhez, de nem volt most kedvem átberhelni, csak bekopiztam.typedef union konv {
uint64_t v64bit = 0 ;
struct {
uint32_t low32bit ;
uint32_t hi32bit ;
} s32bit;
struct {
uint16_t low32bit_low16bit ;
uint16_t low32bit_hi16bit ;
uint16_t hi32bit_low16bit ;
uint16_t hi32bit_hi16bit ;
} s16bit;
uint8_t v8bit[8];
uint64_t getCycleCount64() {
static uint32_t CycleCount32 = 0 ;
static konv CycleCount64 ;
static uint32_t ccount;
__asm__ __volatile__("esync; rsr %0,ccount":"=a" (ccount));
CycleCount32 = ccount ;
if (CycleCount64.s32bit.low32bit > CycleCount32 ) {
CycleCount64.s32bit.hi32bit++ ;
CycleCount64.s32bit.low32bit = CycleCount32 ;
return CycleCount64.v64bit ;
Janos250
#8206
Köszi a segítséget és a türelmet is.
Háhá, kicsit előrébb léptem. (Mondjuk azt nem teljesen értem mit csináltam, de működik.
)Az alábbi kóddal végre minden LED egyforma színnel világít. Már csak azt kell kitalálnom, hogy a kód végén, ha letelik a delay, akkor villan/pulzál egyet a szalag. Egyáltalán miért kell a delay? Minden LED vezérlős kód amit eddig láttam a neten egy delay-jel végződik. Kell ez nekem? Ez ezért kell, hogy amikor a delay fut, akkor kisebb az áramfelvétele az ESP-nek, kvázi energiatakarékos módba kapcsol erre az időre?
#include <Adafruit_NeoPixel.h>
#define LEDPIN 13 //vezérlés
#define LEDmennyiseg 56 //osszes led
#define szakasz1kezdet 0
int i;
Adafruit_NeoPixel LEDek = Adafruit_NeoPixel(LEDmennyiseg, LEDPIN, NEO_GRB + NEO_KHZ800);
// szín beallítas: zold,kek, piros GBR
void setup() {
LEDek.begin();
LEDek.show();
void loop() {
uint32_t kikapcsolt = LEDek.Color(0,0,0);
uint32_t csunyafeher= LEDek.Color(153,255,255);
for (i=szakasz1kezdet; i<LEDmennyiseg+1; i++)
LEDek.setPixelColor(i,csunyafeher);
LEDek.show();
delay(1000);
Janos250
Kösz!
Nem szedtem ki a dolgokat librarybe, mert ezek demonstrációs céllal készültek. Tehát nem belevittem a libraryt, hanem "nem vittem ki". Azt akarnám bemutatni, hogy mennyire egyszerűen lehet kezelni ESP32-vel a WS2812-t is. Majd ha lesz annyi időm, leírom, a még néhány hasonló megoldással együtt. Igen, az a próba van beleírva a lightShowInCore0Code()-ba a case-eknél, amit leírtál. Ez egy próba, hogy lássam, úgy működnek-e a ledek, ahogy szeretném. Látom, Nálad is úgy működnek
Ja, még annyit, hogy a két mag előnyét szándékoztam - többek között - bemutatni. Az egyik mag kezeli a ledeket, a másik meg kiszámítja, hogy mit kell kivinni. Így mehetnek párhuzamosan, nem zavarják egymást. Ha már van két magunk az ESP32-ben használjuk ki. -
Janos250
Közben megpróbáltam utánanézni ennek az SPI-s hibaüzenetnek. Amit találtam:
1. ESP8266 esetén kapták ezt az üzenetet. Biztosan ESP32-t állítottál be?
2. Mellesleg ez az utolsók egyike volt a hibaüzenetekben. Mindig a legelső hibaüzenetet kell nézni, bár az már általában nem látszik. Ezért én úgy szoktam, hogy a "hibaüzenetek másolása" gombbal kimásolom, és kiteszem notepadre, ott keresem ki a legelső hibát, mert az utána már generál még egy csomó, érthetetlennek tűnő hibát. -
Janos250
"de így is ugyanazt az üzenetet kapom."
Akkor valami egyéb gáz van, mert mielőtt feltettem, direkt próbára lefordítottam, annak a képét tettem fel.
És a másik verzió, amit a 8194-ben írtam? Abban még RMT sincs, csak digitalWrite(), annak aztán mindenképpen menni kellene! Az ESP32 elég gyors ahhoz, hogy RMT nélkül, csak a GPIO használatával is menjen, ha az interruptot letiltjuk.
Itt írom le, hogy ha valakinek nem elég a millis, micros, mert nagyobb felbontást akar, akkor a CCOUNT használható. Egy baja van, hogy csak 32 bites, de szoftverrel ezt meg lehet kerülni. Ezzel nagyon pontos időzítések állíthatók be bármire."De nekem szerintem a NodeMCU van."
Az tökmindegy, a rajta lévő IC a lényeg. Az ESP32-k közül sem különösebben lényeges, hogy melyiket állítod be azok közül, amelyiken ESP-WROOM-32, vagy lánykori nevén ESP32S van. Mellesleg amit én használok, az pont úgy néz ki, mint a Tied, a lábak is ugyanúgy vannak. -
Nekem is ugyan ilyen van kép alapján, nem innen vettem és ott nem is volt benne a nevében a nodemcu, ami nem véletlen hiszem ez ESP32S modul, nem ESP8266. Itt tévesen szerepel a nevében. Gondolom így több találatot ad ki ha valaki ESP32-re kerese vagy ESP8266-ra. ESP Dev Board-ként működik az Arduino IDE 1.8.5-el. Tehát inkább a code/library lesz a gond szerintem.
Janos250
#8193
Köszi.
Most ugyanazt állítottam be, mint ami te képernyőképeden szerepel, de így is ugyanazt a z üzenetet kapom.
Arduino IDE 1.8.5 van nekem feltelepítve.Eddig sima ESP32 DevKit volt az alaplap beállítása. (De nekem szerintem a NodeMCU van. Ezt vettem, és pont így néz ki az enyém is. [link] )
Tegnap este a vezérlőpin vezetéke és a led szalag DIN vezetéke csak össze lett csavarva, hogy kipróbáljam. A 10 db-os teszt szalag viszont közvetlenül volt rákötve a vezérlőre egy kb 10 cm-es vezetékkel. Az alapján amit írtál, akkor ez is lehet probléma, erre nem gondoltam.
A táp biztos elég, mert 12V/4A a táp, amiből egy stabilizátor IC-vel csináltam 5V-ot, és 5A-ig terhelhető ez az IC.
#Tankblock Köszi, ezt néztem én is, de nem láttam hozzá guide-ot, hogy milyen paramétereket lehet megadni, hogy kell használni a library-t. Ugyanez a bajom van a Pixelbus-sal is.
Janos250
Janos250
#8120
Üdv,
A hardveres előkészületekkel kész vagyok.(Összeraktam a tápegységet, elő van készítve a dobozolása megvan a ledszalag, össze van kötve be az egész bazár. A ledszalag és az ESP32 között kb 40cm-es vezeték van.
Most jön a szoftveres rész. Az a kód, amit megosztottál, nem fodul le nekem.
Ez a hibaüzenet:
"No hardware SPI pins defined. All SPI access will default to bitbanged output"Mit tudok vele csinálni? (FastLED 3.1.6 van telepítve)
Most az Adafruit_neopixel lilbrarbyt próbálgattam, de nagyon furán viselkedik. Ha csak 10 db ledet kötök be, akkor a színeket RGB sorrendben kell megadni a függvénynek és jól működik. Ha viszont az 57 db-os szalagot, akkor már a sorrend BGR, ráadásul az első valamiért led mindig eltérő színnel világít. Ha pedig valami színt szeretnék kikeverni akkor a delay lejárata után villan egy picit a led és megváltozik néhány lednek a színe.
Környezet: Arduino IDE 1.8.5, Adafruit_neopixel 1.1.6.
Ez a kód van most feltöltve, kék színnel világit most a szalag, kivétel az első led--et, mert az rózsaszín:
#define LEDmennyiseg 57 //osszes led
int i;
void setup() {
LEDek.begin();
void loop() {
for (i=0; i<56; i++)
LEDek.setPixelColor(i, LEDek.Color(0,255,0));
LEDek.show();
delay(10000);
mprrpm
JozsBiker
#8124
Na tisztázzuk a dolgokat.
Ha egy arduino programot megtalálsz igaz ez bár mire az szinte semmit nem ér ha nincsen hozzá meg a könyvtárrendszere ami alapján hivatkozik egy csomó mindenre valamint még nagyon sokszor a verziója sem mindegy.
Példa: amivel menetrend szerint szívok, engem érdekelnek a pontmátrix kijelzők, megjelenítő felületek, ebben az arduinóra szerintem legjobban összerakott nagyon profin megalkotott igen igen struktúrált program az MD.parola.
(Egyirányú soros kommunikáció sokat lehet belőle tanulni. WS2812 ledek meghajtása hasonló csak ugye ott kicsi másképpen + bejön a szín is.)
De ahhoz, hogy ez működjön ehhez kell egy csomó minden. Többek között ami a max7219 ic soros vonali meghajtót kezeli. Ebből kijön kb. 3 havonta újabb és újabb verzió. De a meghajtó progiból is van kb. 4-5 féle amit remekül lehet használni. (Ha nagyon profi vagy csinálsz sajátot.)
Tehát alkotok dcf77-hez saját programot szuperül csillog-villog, működik és eszembe jut valami kb. 3 hónap elteltével amit szeretnék hozzátenni a programomhoz de közbe már felajánlotta az arduino progi, hogy megjelent újabb frissítés, lefrissíti az ember, rá akarod tölteni a módosított programodat és már hibát dob, hogy valami gond van. A te esetedben a time.h-val. (time.h-t már nem nagyon használják van helyette Time-master, szebb, jobb) Szokták mondani ugye a kőkorszaknak sem azért lett vége mert elfogyott a kő.
De ezek a frissítések amik a könyvtár rendszert is tartalmazzák sokszor meg bekerülnek újabb jobb dolgok, esetleg portolják más hardverekre is (pl. ESP32
) ami az előző verziókba nem volt.
Nagyon sok arduino minta program uno-ra íródik, de attól kisebb-nagyobb átalakításokkal megy az mondjuk Arduinó Megán is a hardver sajátosságaival együtt lábkiosztás, memória...stb, stb.
Lehetőségek a megfelelő könyvtár felrakására.
Vagy bemásolod a letöltött könyvtárat az arduino könyvtárba vagy ahogy az előzőekben írtam feltelepíted és elintéz mindent a program(letölti bemásolja) vagy pedig a letöltött zip file-t a zip file hozzáadása menüpontban rakod fel. (github-ról komplett leszeded a zip file-t és hozzáadod)
Ilyenkor telepítésre kerülnek többek között a példaprogramok is és ezek általában megfelelően hiba nélkül lefordulnak és elindulnak.
Remélem tudtam valamicskét segíteni. -
Janos250
"de mi van akkor ha én pl egyszerre akarom az első tíz LED-et vezérelni."
"Egyszerre" nem tudod vezérelni a 10 ledet. Mind a tíznek ki kell küldened egymásután ugyanazt a kódot.
A WS2812 úgy működik, hogy ami színkódot elsőként kiküldtél, azt elkapja magának az első led, amit másodszorra, azt az első továbbküldi, a második kapja el, stb.
Akkor kezdi elölről, ha nagyobb (pl. 10 microsec) szünet van a két kód érkezése között.Amit én feltettem, az tutorial céllal készült, ha valaki tanulmányozni akarja az ESP32 RMT használatát.
Üdv,
kis segítséget szeretnék kérni. Megvan a WS2812B LED szalagom.
Tegnap levágtam belőle egy 10 db LED-es csoportot és összeraktam a következő környezetet:
- USB-re rákötve az ESP32
- ESP32 Vin és a mellette lévő GND lábára rákötöttem a LED 5V+ és GND megfelelő lábait (Vin-ről azt olvastam több helyen is, hogy az egy +5V-os ki és bemenet, az USB +5V-ja jelenik meg itt)
- az ESP32 D13 feliratú lábára (elvileg ez a PIN13) rákötöttem a D0 feliratú vezetéket (asszem D0, de nincs is több csatlakozó)Csak ki akartam próbálni, hogy lássam működik-e, így megpróbáltam több példa programot is rátölteni az ESP-re. Volt köztük Neopixel, FASTled, meg LEDc is, de egyikkel sem tudtam a LED sort kifényesíteni. Minden programban a PIN-t átírtam, hogy 13-as legyen, ami vezérli LED-eket.
Annyit sikerült elérnem eddig, hogy ha lehúztam az ESP-t az USB-ről, és visszadugom, kb 1 tized másodpercre néha felvillan a LED sor (pirosan vagy zölden).
Tegnap kb 1 órám volt vele foglalkozni, de nem találtam olyan egyszerű kódot, amivel el tudnék indulni. Mindenki egyből bluetooth, meg wifi, meg az franc se tudja milyen bonyolult megoldásokat tett fel a netre.
Esetleg kérhetek valakitől olyan kódot, amivel el tudnék indulni? Vagy hol kereshetnék ilyen egyszerű leírásokat?
Kb az kellene, hogy:
#define PIN 13 //ezen megy ki a LED vezérés
#define szín RRGGBB //milyen színű legyen
#define akármi //ha kell még valamit definiálnivoid loop
legyen világosság (PIN, szín, akármi) -
mprrpm
JozsBiker
#8102
Egyébként arduinóba megcsináltam már a dcf77 pontosítja DS3231-et.
dcf77 vételi problémával már foglalkoznak mások is, sőt már külön jelformálót is készítettek ennek a kezelésére. Amit ajánlottam előzőbe, ha azt felrakod abban már van egy jelvizsgáló kis rész és meg tudod nézni a vett jelek minőségét is egy szkóp szerű képernyőn.A ds3231 ZS-042 panel alapvetően nem sima CR2032 gombelemre van kitalálva hanem LIR2032 gomb akkura, mert létezik egy töltő áramköri rész ami folyamatosan tölti a 3,6V-os lítium akksit.
Így az akkumulátor kapocsfeszültsége 4,2 V körül jár na most ha ebbe elhelyezel egy CR2032-t akkor az pár napon belül szinte felrobban, ezért el kell távolítani a panelről ezt a töltő áramköri részt. (bocs hirtelen ezt találtam)
Egyébként én nem tettem gombokat egyik órára sem hanem IR-en keresztül pl TV távirányító nem használt gombjaira tettem a beállítást és nem kell hozzányúlni közvetlen az órához, vagy pl. magasra mászni a beállításához.
De igen lehet BT vagy Wifi-n keresztül is, nekem volt egy csomó IR vevőm régi projektből maradt.
Az én óráim Arduino nano valamint a kihívás és tanulás kedvéért STM32F103-mal készültek.
A terv amin most dolgozom házfalra kültéri kb. 5000-8000 ledes reklámfelület fél méter magas, alapja ESP32
lenne, hőmérővel, órával természetesen (költséghatár max 40000Ft-ig). -
Janos250
Tankblock
#8069
A try - catch -et egyszer régen próbáltam és nem ment, de szerintem azt még nem ESP32-n próbáltam, de kipróbálom majd. Vagy ha valakinek van ingerenciája, próbálja ki, és írja ide, okulásunk céljából!
Tudod, én már elég öreg vagyok ahhoz, hogy számos alkalommal megtapasztaltam a spéci dolgok hátrányait. Már ifjú koromban, amikor az Algol60 programot át kellett tenni Fortranra, vagy a Cobolban írtat egy minibol nevű csodára. Aztán később a Basicről már nem is beszélve. -
Janos250
Apropó! Ha már itt tartunk, hogy az ESP32 arduinoja ismeri a szabvány C++ zömét, akkor már mutatok a 11-nek más tulajdonságára is példát.
Nem feltétlenül kell a több task esetén a freeRTOS task kezelését használni, lehet az oskolában C++ órán tanultakat is:#include <iostream>
#include <thread>
//#include <mutex>
using namespace std;
void helloWorld1() {
for (uint8_t i = 0 ; i < 10 ; i++){
cout << " Hello World1 ! " << endl;
delay(1000) ;
void helloWorld2() {
cout << " Hello World2 ! " << endl;
delay(2000) ;
void setup() {
Serial.begin(115200) ;
delay(2000);
thread szal1(helloWorld1);
thread szal2(helloWorld2);
szal1.join();
szal2.join();
void loop() {
}Egyre több minden szól az ESP32 mellett
Janos250
Na, megvan a console átirányítás az ESP32-n (a legkézenfekvőbb, de ki gondolta, hogy működik)
freopen("/dev/uart/0", "w", stdout);
Persze a 0 helyett az aktuális -
Janos250
fecske13
#8050
"az egyiknek 8-al több lába van"
Hú, az sok!
Most nincs előttem a két lap, de akkor azért itt kell szólni az alábbiakról:
AZ ESP-WROOM-32 kivezeti azokat a lábakat is, amit mi nem használhatunk, mert az ESP32-nek ezek a lábai a flash memória címzését szolgálják, mi - normál esetben - nem használhatjuk. Ezt egyes lapok kivezetik pinre, mások nem. Lehet ez az oka, de majd egyszer kinyomtatom a két lap képét és átbogarászom.
Nem kompatibilisek?
Ha azt értjük a kompatibilitás alatt, hogy ugyanott vannak a kivezetett GPIO-k, akkor messze nem kompatibilisek. Bizony meg kell keresni az adott lapon, hogy az adott GPIO hova van kivezetve.
Egyébiránt meg teljesen kompatibilisek. -
Janos250
Srácok! Nálam okosabbak segítsetek lsz!
Mi a fene a stdout az ESP32-nél.
Hova ír ki az alábbi program?//#include <stdio.h>
#include <iostream>
using namespace std;void setup() {
delay(2000);
cout << "proba kiiras";
uint8_t i = 5 ;
std::cout << "i: " << i << std::endl;
}void loop() {
}A freeRTOS-ben sem találom, hogy tudnám kijelölni
Másként ki lehet íratni persze, de én a cout-ra és a cin-re lennék kíváncsi.
Janos250
fecske13
#8044
Többféle lap van. Amiken ESP-WROOM-32 van, akkor semmi lényeges különbség nincs köztük.
Amiben különbözni szoktak pl. hogy hány GND láb van, meg hasonlók, továbbá a lábak mellé írt "név", mert nem mindig egyformán nevezik a lábakat. Ezért én többnyire a GPIO sorszámmal és nem a nevével adom meg a lábakat, hogy ha egy másik lapot választok ki, ne tekintse ismeretlennek a lábak elnevezéseit.Hangsúlyozom mégegyszer, hogy ha a képen ki van takarva annak a fém burkolatos százlábúnak a felirata, akkor az bizony többnyire ESP8266, nem 32. Persze az se rossz, de a párszáz Ft különbség ellenére a ESP32 SOKKAL többet tud, ma már nem éri meg ESP8266-ot venni. A 8266 programjai is futnak a 32-n is. A 8266-nak én egyetlen előnyét látom: fizikailag kisebb a kevés lábszám miatt, ezért ha picike helyre kell bepasszírozni, akkor az a 8266-al könnyebben megy.
mhegedusmh
Hali, egy ESP8266-01 modullal szivunk sokat (3db-ot is probaltunk), de az AT parancsokra mar nem valaszol... Flashelni 1x sem sikerult... 3.3V-5V logikai szintillesztovel kotottem ossze az FTDI32 usb-soros chippel. Any idea?
DiceBlade
Van egy NodeMCU ESP8266, amit univerzális távirányítóként szeretnék használni.
Rákötöttem egy KY-005 infra adó modult így:
TV ki/bekapcsoló kódját próbáltam vele küldeni, de sajnos nem reagál rá a tv néhány cm-ről sem.
Az lehet a gond, hogy a board-om GPIO-i 3.3V-osak? Hogyan tudnám "debugolni"?
A hő és páratartalom mérőm is 5V-os de arról sikerült olvasni. -
Janos250
ZTE_luky
#8013
"ha arduino rendszeres ez is meg az is , akkor nem ugyanolyan írt kóddal működik?"
De, az alapvető dolgok ugyanazok, mert arduino ez is, az is. Viszont az egyes kontrollerek mások, ezért ha akarja az emberfia, akkor kihasználhatja a specialitásait. Az eredeti arduino "szabvány" definiál egy csomó függvényt, konstanst, amit ha valaki illeszt az arduinoba egy másik kontrolleres lapot, azokat "kötelező" megírni rá. Viszont azokra az újabb tulajdonságokra, amik az eredeti arduinóban nincsenek, arról nem szól a fáma, hogy azokra mit írjunk meg. Az ESP32-nek van néhány újdonsága, pl. az úgynevezett RMT (remote controller), ami ennél a kontrollernél jelent meg, és a WS2812-höz nagyon jól jön. Na, én ezt a spécit használtam élvezkedésként.
"gondolod hogy ehhez a kis rendszerhez szükség lenne az enyémnél komolyabb kontroller kell?"
Én úgy tippelem, hogy elegendő a nano is. Csupán azt mondom, hogy a FASTled programot nem használtam, abban nem tudok tanácsot adni, hanem majd azok, akik ismerik.
Egyébként azt hiszem, egyre kevesebben használják a régi lapokat. Ezt abból gondolom, hogy az elfekvő nano készletemből úgy gondoltam, áruba bocsátok párat, hátha jól jön valakinek, amit én nem használok. Hetekig hirdettem itt, de nem kellett a kutyának se, végül egy valakinek kellett egy darab 500 Ft-ért. Le is vettem a hirdetést, mert ennyi pénzért a macerát se éri meg. Ellesznek a fiókban a többi kacat között. Pedig egyszerűbb dolgokra valóban jó, csak aki MOST vesz lapot, az már korszerűbbet vesz, mert alig drágább -
Janos250
ZTE_luky
#8011
"ha nem sikerül arduino-val akkor beszerzek egy ilyen kis kütyüt"
Arduino rendszerbe gyártott lap sokféle van, többféle kontrollerrel.
Az ATmega328P egy elég régi típus, elég lassú, kicsi a memóriája, de vannak, akik kisebb feladatokhoz kedvelik, mert már 500 Ft körüli áron is beszerezhető. Én az ESP32-t szoktam ajánlani, én azt kedvelem. Ezt is Arduino rendszerben használjuk, az ára 1500 Ft körüli.
Például:
https://www.ebay.com/itm/ESP32-ESP32S-CH340G-CP2102-2-4GHz-Dual-Mode-WiFi-Bluetooth-Module-Antenne/263307790295?hash=item3d4e5e07d7:g
gsAAOSwq4VaOPmF
Arra kell vigyázni, hogy ESP-WROOM-32 legyen rajta az a szögletes fém borítású hibrid, mert most elterjedt, hogy 1000-1200 Ft-ért árulnak régebbi, ESP8266 lapokat,
de ESP32 néven. Az átverés, a fényképeken a feliratot kitakarják.
Az ESP32 kettő maggal, sok memóriával rendelkezik, 240 MHz-el jár -
Janos250
ZTE_luky
#8008
Na, arra sajnos nem jó, mert speciálisan az ESP32 regisztereinek a közvetlen használatával van megcsinálva a ledet kezelő része, viszont az a lényeg. Állítólag a FASTLED talán a Te controllereden is elmegy, azt nem tudom. A WS2812 programozása elég macerás, mert elég pontos időzítések kellenek. Én már nem akarok ráállni annak a régi controllernek a programozására. Azt a kezelő programot Teasüti bogarászta ki, és pofozta át a saját igénye szerint. Ha erre jár, majd az ő véleményét vedd figyelembe.
Janos250
ZTE_luky
#8003
Nekem tetszik.
Ha a hullámot akarod, akkor - szerintem - jó a bekötés is.
Mindenképpen ESP32-t javasolok.
Ha gondolod, tehetek fel működő komplett programot, ami a tutorial céllal készültek egyike, csak még nem volt időm a dumát is megírni mellé. A célja miatt jól el van benne különítve minden, ha egy pici lövésed is van a programozáshoz, akkor megérted, és változtatni is tudod. -
vargalex
Mindhárom eszközön ugyan az a kód fut? Ezt a doksit érdemes egyébként elolvasni. Konkrétan arra a részre gondolok, hogy az ESP8266-on alapban engedélyezett a Modem sleep mode kliens módban, ami ugye lekapcsolja a WiFi modult 2 DTIM Beacon intervallum között, ha nincs rajta forgalom. Nyilván, ha ilyen állapotban ping-eled, akkor előbb fel kell, hogy ébressze...
itg
vargalex
#7951
Megfogadtam a tanácsokat, átnéztem a kódokat, átírtam állandó kapcsolatra és az alábbi képen látható elérési időkkel érhetők el az ESP-k.
Ami számomra nagyon furcsa, hogy a 10.0.0.80-as a routertől 40 centire van és brutál magas a ping.
A kiugrásokat nem tudom mire vélni, 2,4Ghz-en csak ez a 3 eszköz van a hálón.Tehát úgy néz ki, hogy állandó kapcsolat esetén nem dobálja el a hálót.
(legalábbis az elmúlt 32 óra alatt nem volt kiesés egyik eszköznél sem.) -
ESP32-vel csinált már valaki wifi repeatert? Neten találtam egy 8266-ra írt ESP-IDF kódot, de Arduino IDE kódot szeretnék írni. Routerként kéne funkcionálnia az ESP32-nek, amire telefonnal vagy laptoppal lehetne csatlakozni.
Teasüti
Janos250
Teasüti
#7970
Ezekkel a megoldásokkal itt foglalkoznak sokan:
https://prohardver.hu/tema/okos_otthon_smart_home/friss.html
Ami a 32-n megy, az - ha nincsenek benne túl extrém dolgok, pl. RMT - akkor a 8266-on is megy. A wifi kezelés ugyanaz. Ezeknél az okosotthonos megoldásoknál általában kell valami központi szerver, ami vagy helyben mondjuk egy PI, vagy valami távoli. Én azt várnám, hogy valaki csinálja már meg a MOSQUITTO megfelelőjét ESP32-re. -
Teasüti
Srácok!
Foglalkozott itt már vki Philips Hue Light alternatívákkal?
ESP8266-ra van egy-egy Hub emulátor Github-on.
Ezzel a lappal még nem volt dolgom, de ahogy olvasgattam a topikot nem csak egyszerű plug&play, hanem kelleni fog nekem még egy usb-soros adapter is?
RGBW analóg szalagból szeretnék készíteni egy Google Home vezérelt megoldást szobai dekorvilágításnak.
A hardver nem kérdéses (esetleg ha ESP helyett van jobb ötlet, akár kész gyári vezérlő, akkor jöhet) az könnyű feladat. A szoftver oldala lesz érdekes. -
Janos250
#7967
Szintén kiválasztod a megfelelő topic-ot ahol keresni szeretnél, majd jobb fent ahol ESP32-t írtál ott legördíted az opciók melletti lefelé nyilat. Ott lesz, hogy részletes keresés. A topic alapból be lesz írva, neked csak a "Szűrés felhasználó szerint" ponthoz kell a nevet beírni. Telefonról nem tudom működik-e gépről biztosan.
Janos250
Vasinger!
#7961
Az én (egyéni) véleményem:
Vegyél 1 (egyetlen egy) UNO-t, ha most kezded a témát, mert az a neten az iskolapélda. Hozzá valami modernebbet, mert - majd látod - hogy ami UNO-n megy, az máson is. Viszont kezdőnek ha gondja van, könnyen mondja, hogy "bizonyára azért, mert nem UNO". Ha van mód kipróbálni UNO-n, akkor megnyugszik, és megkeresi a programban a hibát. Én jelenleg az ESP32-t tartom a legjobb érték/ár arányúnak, kb 1600 Ft körül vannak a lapok.
Korábban ezeket írtam:https://prohardver.hu/tema/arduino/hsz_6219-6219.html
https://prohardver.hu/tema/arduino/hsz_5810-5810.html
Ezt is javasoltam elolvasni:
http://www.instructables.com/id/IOT-Made-Simple-Playing-With-the-ESP32-on-Arduino-/ -
Janos250
Okosat nem tudok mondani, csak hangosan gondolkodom:
" Serial.println("Failed to read from DHT sensor! Rebooting.");
ESP.restart();"Ha hibás a DHT olvasás, de van WiFi kapcsolat, akkor reboot? Nem tudom, a router mit szól ehhez, hogy ugyanolyan IP-vel újra kapcsolódni akarsz. Persze ez csak egy elképzelés.
Hibás DHT11 olvasás? Én valamikor régen próbáltam a DHT.h-val a DHT11-et, de gondjaim voltak, inkább csináltam másikat.
Nem nagyon emlékszem már rá, de valamikor feltettem a netre:
link
Persze valószínűleg az idő rég eljárt felette. -
Janos250
Most jut eszembe: ha valakinek ESP32 RMT Register Summary kellene:
https://www.esp32.com/viewtopic.php?f=19&t=4113&p=20834#p20834 -
itg
Janos250
#7950
WiFi.status = 3 és a pingre nem válaszol, illetve a routeren sem látszik a csatlakoztatott eszközöknél.
ez a kódom:
#include <ESP8266WiFi.h>
#include <WiFiClient.h>
#include <DHT.h>
#define DHTPIN D4
#define DHTTYPE DHT22
const char* ssid = "ssid";
const char* password = "pw";
const char* server = "10.0.0.10";
const char* source = "konyha";
IPAddress ip(10, 0, 0, 80);
IPAddress gateway(10,0,0,1);
IPAddress subnet(255,255,255,0);
float humidity;
float temperature;
String data;
byte mac[6];
WiFiClient client;
DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);
void connectwifi()
WiFi.config(ip, gateway, subnet);
WiFi.mode(WIFI_STA);
delay(3000);
WiFi.begin(ssid, password);
delay(3000);
while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) { Serial.print("Wifi status: "); Serial.print(WiFi.status()); Serial.println(" "); delay(1000); }
Serial.println();
WiFi.macAddress(mac);
delay(10000); //dhcp
Serial.print("Connected to local network: ");
Serial.print("MAC: "); Serial.print(mac[0],HEX); Serial.print(":"); Serial.print(mac[1],HEX); Serial.print(":"); Serial.print(mac[2],HEX); Serial.print(":"); Serial.print(mac[3],HEX); Serial.print(":"); Serial.print(mac[4],HEX); Serial.print(":"); Serial.print(mac[5],HEX);
Serial.print(" IP: ");
Serial.print(WiFi.localIP());
Serial.print(" GW: ");
Serial.print(WiFi.gatewayIP());
Serial.print(" Wifi status: ");
Serial.printf(" RSSI: %d dBm\n", WiFi.RSSI());
void disconnectwifi()
if ( WiFi.status() != WL_DISCONNECTED )
WiFi.disconnect();
bool httppush()
if (client.connect(server, 80))
client.println("POST /mrtg/push_konyha.php HTTP/1.1");
client.println("Host: ");
client.println("Content-Type: application/x-www-form-urlencoded");
client.print("Content-Length: ");
client.println(data.length());
client.println();
client.print(data);
else
Serial.println("Connection failed. Rebooting.");
ESP.restart();
if (client.available())
char c = client.read();
Serial.print(c);
if (client.connected())
client.stop();
void setup()
Serial.begin(9600);
delay(1000);
Serial.println("Init progress: boot");
delay(5000);
Serial.println("Init progress: dht start");
dht.begin();
delay(5000);
void loop()
delay(5000);
Serial.println("Loop progress: wait 4 min");
delay(600000);
//delay(10000);
Serial.print("Loop progress: wifi start");
connectwifi();
Serial.println("Loop progress: reading from DHT22");
humidity = dht.readHumidity();
temperature= dht.readTemperature();
if (isnan(humidity) || isnan(temperature))
ESP.restart();
else
Serial.print("Temperature: ");
Serial.println(temperature);
Serial.print("Humidity: ");
Serial.println(humidity);
Serial.print("Loop progress: connect to ");
Serial.print(server);
Serial.println("");
data = "source=" + String(source) + "&temperature=" + String(temperature) + "&humidity=" + String(humidity);
Serial.println("Loop progress: sending data");
delay(5000);
httppush();
delay(5000);
Serial.println("Loop progress: wifi stop");
disconnectwifi();
Janos250
Csak elmélkedés: Lecsatlakozol, és újra fel ugyanarra az IP címre? Kilépéskor lezáródott rendesen a kapcsolat? Eléggé közel van az ESP a routerhez? Nincs túl nagy forgalom a sávon, hogy tudjon csatlakozni? Az ESP működik, csak a WiFire nem tud csatlakozni, vagy az ESP is áll?
"csatlakozik, csak nem ahhoz, amit megadtam neki" ????
Ez elég érdekesnek tűnik! Honnan tudja a másik adatait?De jó helyen van ez az ESP, hogy 30 fok van
itg
Tankblock
#7946
Köszi.
Első körben szenzorokhoz, ezután jönne a relés intranetes vezérlés. Ahhoz se kell bonyolult számítás, nekem bőven elég lenne az esp8266.
Eddig három eszközt állítottam szolgálatba, de ami a bajom, hogy kiszámíthatatlan a működésük.
Van, hogy 4-5 napot elmennek gond nélkül, van, hogy az egyik nem csatlakozik a wifi-hez 5-6 órán keresztül, van, hogy a másik csinálja ugyanezt. (azaz csatlakozik, csak nem ahhoz, amit megadtam neki)
pl. az egyik eszköz elmúlt napi mérései: (a piros részen nem volt sikeres csatlakozás)
eközben egy másiké:
Tankblock
Janos250
#7947
Erre a német kollégák szokták mondani:
Never run a touched system :-P
Never touch a running system --> in english, igen ezért kell a Github on a Issues szekciót is olvasni...
Ha meg műkdik elfelejteni az updatet, a para ott van amikor az Arduino IDE kell frissíteni, mert nem szoktam leírni h mi is ment ....IDF el ESP32 alatt is jártam úgy h a köv verzióban már nem fordult ami előtte ment, mert szépen átnevezték a fv nevet és / vagy kapott egy szép új paramétereket is.....
De pont ezért hobby, és nem ebből élek....
Tankblock
Hello,
Szerintem nem kell váltanod, csak jobban kiismerni és kihasználni a lehetőségeit.
Mire is szeretnéd használni?Ha csak pár szenzor / garázsnyitó / lámpakapcsoló kell arra bőven megfelelő ESP8266
ESP32 ha komoly számítűsi teljesítmény kell. Bár nagyon sok mindent meg lehet ESP8266 al is tenni, bár lehet hogy nem arduino alatt hanem a saját IDF et használva. -
Janos250
Az esp-wrom-32 a lényeg.
"Itt lehet olyat csinálni..."
Persze. Ez C++ , vagyis amit C++-ban lehet, azt lehet. A C++ tk. a C bővítése. Attól lesz arduino, hogy egy csomó (C++, C, assembly) fgv, type, constans már definiálva van, amit includol. Ugyanúgy main() is van , csak nem látod, de megkeresheted.
A main egyszer lefuttatja a setup függvényt, utána végtelen ciklusban hívogatja a loop-ot. -
Tankblock
#7921
A loop() üres, abban nincs még semmi.
Eddig csak a setup() részbe írtam.Program tekintetében még az értelmezésnél tartok, mit hova kell írni.
Jut eszembe. Itt lehet olyat csinálni, hogy megírok egy kódot (pl wifi csatlakozás kódját) amit utána elmentek, és egy include vagy más parancscsal behúzom egy új alkalmazásomba. Gyakorlatilag code reuse lenne.
Anno c-be csináltunk ilyet, hogy ne kelljen mindig ugyanazokat a kész program részleteket bemásolni.Az én panelomnak fekete az alja "esp32 devkitv1" ennyi van ráírva. A chipet fedő fém lapocskán annyi van még, hogy esp-wroom-32. Se márkajelzés, se egyéb azonosító felirat nincs.
Janos250
Melyikről beszélünk, ESP8266 vagy ESP32?
ESP32-n jó ideje stabilan működő programból kopiztam ki a beírt részletet.
ESP32-n nálam:
config elöl. utána begin: sztochasztikus viselkedés.
begin elöl, utána config: stabil viselkedés.
Azért kezdtem el kutakodni 32 ügyben a neten, mert az első verzió esetén nekem is gondjaim voltak.
A neten írták a második verziót. Amióta azt használom, azóta stabil. Tehát felkapcsolódunk, kapunk IP-t.
Utána változtatjuk meg az IP-nket. -
vargalex
Janos250
#7927
Szintén fehér panelra forrasztott ESP-12F-el oldottam meg a low power hőmérőt. Az alacsony fogyasztás miatt nem is lehet megoldani Wemos/NodeMCU-val. Jelen pillanatban már 88 napja megy mindkét példány folyamatosan, hiba nélkül. Lassan viszont cserélnem kell a cellát, mert már az ESP-n mért feszültség 3 V környékén van.
Viszont mindenképpen elégedett vagyok, szerintem teljesen korrekt lett ez az üzemidő egyetlen cellával percenkénti hőméréssel. -
Janos250
Én korábban ESP8266-ból a "fehér panelesből" forrasztottam be néhányat, azokat ma is használtam egy mérésnél, nem volt velük gond. Amikor már kezdtek terjedni, akkor már nem érte meg forrasztgatni, akkor kész Wemosokat vettem, de "üzemszerűen" a régi fehér panelosokat használom, mert azokkal van összerakva a mérés. Viszont ezeket egyfolytában huzamosabb ideig nem használtam még. Ami folyamatosan jár hónapok óta, az ESP32 DOIT panelon. Ez egy telnet szerver, ez hónapok óta jár, csak áramszünet esetén nem. A valamelyik internetes állomásról elküldött adatokat ismétli minden egyes bejelentkezett állomásra. Nincs vele gond.
tvamos
Janos250
#7925
Nekem a Wemos-szal (ESP8266EX) van bajom. Egy darabig megy, rendesen, kuldok neki utasitast, az meg valaszol, de egy ido utan nem tudok vele kommunikalni. Azt latom, hogy a routeren fenn van, de nem valaszol, ha kuldok ra valamit. Nem tudom, mit csinalok rosszul. Kiprobalnam valami mas modulla.
Neked mid van pontosan? -
itg
én is szívtam vele, javaslom nézd meg ezt a linket:
https://github.com/esp8266/Arduino/issues/2182WiFi.begin(ssid, password);
WiFi.config(ip, gateway, subnet);ps:
egyébként most sem mondható stabilnak az ESP32, 100-ból 2-3x előfordul, hogy azt írja hogy csatlakozik, de mégsem éri el a belső oldalt. Kezdek is kiábrándulni belőle... -
Nem jutok előrébb.már ennyire leegyszerűsítettem a kóot, de egyszerűen nem csatlakozik fel a wifi-re.
#include <WiFi.h>
#include <WiFiServer.h>
#include <WiFiUdp.h>
const char* ssid_sajat="teszt";
const char* password_sajat="teszt1234";
void setup() {
Serial.begin(115200);
WiFi.begin(ssid_sajat,password_sajat);
Serial.println(WiFi.localIP());
Serial.println(WiFi.macAddress());
Serial.println(WiFi.gatewayIP());
Serial.println(WiFi.dnsIP());
}Két v1-es ESPWROOM-32 modulom van, de egyikkel sem tudok wifire csatlakozni. A fejlesztői környezetemmel lenne gond?
Janos250
#7917
Ok, köszi nem tudtam, hogy így is lehet.
Leszedtem az Arduinot, meg letöröltem minden könyvtárat, és ezt a linket használva felpakoltam mindent:
https://www.smart-prototyping.com/blog/How%20to%20Install-ESP32-Core-Arduino-IDE
Ehhez már csak annyi kellett, hogy az esp\library könyvtárból hiányoztak fájlok, amit a githubról pótolnom kellett. -
Janos250
A nagyon nagy helyfoglalás reális.
Az ESP32-re felrakja az RTOS oprendszert, az kiteszi a helyfoglalás zömét, arra rakja rá a te pici programodat.
library:
Nekem kiválasztja a megfelelőt annak ellenére, hogy kiírja, hogy többszörös, stb.
Mivel én mindig a portable verziót használom, így könyvtárakat hová tegyük ügyben csak a portable verziót illetően tudok nyilatkozni. -
Üdv,
Már jelentkezek is egy kis tanácsért.
Gondoltam kipróbálom szerzeményeimet.Windows 7 alatt, Arduino IDE-ben gondoltam megírni egy tök egyszerű programot.
Csatlakozzon fel a wifi hálózatra és írja ki a nekem az IP-átjáró-dns címeket a soros porton amit az arduino ide figyel.De fordításkor hibaüzenetet kapok.
Az a baja, hogy többszörös wifi.h library van és nem tudja melyik kell ezért egyiket sem használja.
c:\Program Files\Arduino\libraries\wifi könyvtárat ezért elmozgattam másik helyre, és ide mozgattam a c:\Program Files\Arduino\hardware\espressif\esp32\libraries\wifi könyvtáratÍgy most működni látszik, kérdés, hogy ez mennyire volt jó ötlet? Van erre valami egyszerűbb és jobb megoldás?
Illetve az mennyire normális, hogy egy 37 soros kódra ezt kapom vissza:
Vázlat használ 493726 bájt (37%) -ot a program tárhelyből. A maximum 1310720 bájt.
A globális változók 37020 bájt (12%)-ot használnak a dinamikus memóriából, 257892 bájtot hagyva a helyi változóknak. A maximum 294912 bájt.A félkövérrel kiemelt részek nekem nagyon soknak tűnnek.
Üdv,
Ma kaptam készhez az ESP32-őt, meg van a hétvégi program.
Kicsit ismerkedek az kütyüvel.Viszont a LED szalagokat még fel sem adták.
Köszi, sejtettem. Tegnap már azt néztem, hogy kell cnc maró gépet csinálni esp32-vel, pedig még az sem tudom, hogy kell a gpio-kat vezérelni.
Teasüti: tegnap este én is berendeltem az első projekthez szükséges tápalkatrészeket, 2500Ft-ért.
ngabor2
Van egy klón ESP32 lap, ESP-WROOM32 modullal. Valamint egy BMP-280 I2C-s szenzor. A kettőt összekötöttem, de valami nem kerek. Az ESP32 lábkiosztását a netről néztem, mert annyira klón, hogy még jelölés sincs rajta...
Levadásztam egy i2c tesztelő kódot, ami annyit csinál, hogy végigmegy a lehetséges címeken, és kiírja, ha talál I2C eszközt (címmel együtt). Ez azt mondja, hogy a 0x76-os címen talált egy i2c eszközt. Mivel más nincs is rajta, ezért jó eséllyel ennek kellene lennie a szenzornak.
Ezen kívül van egy példaprogram a BMP280-hoz. Ezt is lefordítottam, feltettem. Ez viszont azt írja ki, hogy nem talál eszközt.
Belenézve a BMP280 header fájljába, ott azt láttam, hogy a 0x77-en keresné, ezért a kódban újradefiniáltam a megtalált címet. Ez se segített rajta.
A szenzor 3,3 V-ot igényel, ezt az ESP32-től kapja. Ez lenne kevés? De akkor i2c-kereséskor miért találja meg? Valami ötlet, hogy mit nem veszek észre?
Victoryus
#7892
Meg lehet, igen, bt-al, hc05-tel, az UNO-ra. Talán másra is. Van hozzá leírás is valahol, azt hiszem egy dll-t ki kell cserélni a pc programban. Egy időben én is meg akartam csinálni, aztán valahogy mindig más dolgom volt.
Esp-re is van OTA frissítés, vagyis wifi-n keresztül tudsz rá tölteni.
Ha LEGO-szerű dolgot akarsz csinálni, akkor viszont más irányból közelíts, firmata firmware-el hasonló kockatologatós környezetben tudod programozni a Blockly környezetben, van több változata is, annyi a különbség, hogy a pc fogja irányítani a robotot élő BT kapcsolaton keresztül. -
jubilleum
Egy kis segítségre lenne szükségem.
esp32-vel szeretnék vezérelni 4db dc és egy servo motort.
Létezik ilyen h-híd vagy akármi más shileld, kiegészítő nodemcu esp32-höz?Köszönöm
Janos250
"Atmega328 uC csinál benne minden mérést"
Igen, az csinálja a méréseket is, nem csak a megjelenítést. Mivel 3 bemenete van, és semmi megkötés arra, hogy a bemenetek melyikébe milyen alkatrész melyik lábát dugod, rengeteg variációt végig kell próbálni, hogy kitalálja, mit dugtál és hova. Biztosan meg lehetne építeni, de nem hiszem, hogy megérné. Képzeld el a programot, ami a mérésekből kitalálja, hogy ez egy tekercs, egy FET, vagy micsoda. Ha pl. FET, tranzisztor, dióda, ellenállás, kondenzátor, zener, stb, akkor megmondja, melyik láb micsoda, mik a paraméterei, miegymás. Szerintem nagyon hasznos. Én pl. a napokban is arra használtam, hogy a FET készletemből megnézzem, melyik nyit a legalacsonyabb gate feszen, hogy az ESP32 mellé azt tegyem.
Elég megtévesztő a neve, hogy tranzisztor tester, mert az csak egy funkció a rengeteg közül.
Kipróbálom a TC-t, ezer éve nem használtam. -
JozsBiker
Janos250
#7866
Lehet tudni, hogy az ESP32 órája mennyire pontos ?
Arra gondolok, hogy ha valaki órát szeretne vezérelni vele ( és történetesen hálózat sincs, ahonnan folyamatosan lehetne pontosítani ), szükséges-e külön RTC modul úgy mint a sima Arduino -nál ( DS3231 és társai ) ? Köszi. -
Janos250
Na, itt jön be az ESP32 multitask, két core, előnye:
Annyi önálló taskot futtatsz, amennyit akarsz. Egy feladat, egy task. Amikor elvégezte a dolgát, akkor megfelelő delay, ami nem fogja meg a procit, hanem átadódik a vezérlés másik tasknak. Amit meg közben nagyon figyelni akarsz (pl http kérés), megy önállóan a másik core-ra. Lehet egy 1000 + 1000 Ft-os ESP8266 + UNO kontrollerekre mindenféle tótágasos programozási trükkökkel mindent felpaszírozni, de egyszerűbb egy 1600 Ft-os ESP32-n kisujjból kirázni. Ha azt is hozzávesszük, hogy az ESP32 mellé már az UNO se kell, még olcsóbb is lesz, sokkal nagyobb teljesítménnyel, sokkal egyszerűbb programozással.
Én mindenkinek azt javasolom, hogy ha kezdésként egyszerűbbel akarja kezdeni, akkor tényleg az egyszerűbbel (azaz korszerűbbel) kezdje. Ha már minden jól megy, akkor ha nagyon akarja, rátérhet a régebbi eszközökön sokkal bonyolultabban és drágábban megoldani ugyanazt.
Én csak a pofonegyszerű dolgokra használom fel a régebbről megmaradt ESP8266-okat. Pl. egyszerű WiFis ki-bekapcsolás, illetve a Sonoffban is az van, ott adott. Nagyon kedveltem az ESP8266-ot, és az STM32-t, amíg nem jelent meg az ESP32, illetve, amíg gyér volt a támogatottsága. Ma már - az egyébként szintén jó - STM32 helyett is ESP32-t használok. -
mArZsi
Valaki használt már OLED-et ESP-vel? Hogy lehetne a kiiratási rutint ESP barát delay mentesíteni?
Esetemben az ESP-n fut egy NTP, loopban figyelem a percváltozásátt. Ilyenkor lefut pár rutin, végeredménnyel. Ezeket szeretném kiiratni.
Egy kiiratás igy néz ki:
void blabla(){
display.clearDisplay();
display.setCursor(0,0);
display.println(var);
display.display();
delay(5000);
}Ezt a rutint is meghívnám a perc változás figyelőből, sőt hogy tovább menjek van vagy 5-6 kiiratás más-más idő periódussal egymás után. Csak a millis(); figyelése a megoldás vagy van jobb? Esetleg yield()?
...közben meglett, csak szívatnak a borzalmas USB-TTL-ek : nem tudom, miért szemetel a kimenetbe, de egyszercsak kiköpte a wdt reset-es adatokat, azóta mennek az AT parancsok is.
Programozásához kell valami különösebb áramkör? Két kapcsolós megoldásokat láttam erre, de érdekelne, ki hogyan oldja meg, ami kényelmesebb...(Mindenesetre köszi az ESP tervezőinek a hazavágott USB-TTL-t... meg azt is, hogy PC tápról kell tolni a chipjüket, mert minden mást túlságosan megszív
Üdv,
Milyen fejlesztői környezetet javasoltok program írásra Windows 7 alá?
Eddig ha jól láttam kétféle megoldás van:
- Arduino IDE: amihez le kell csak tölteni az ESP specifikus kiegészítőket, és egy kalap alatt mehet a fejlesztés, tesztelés, feltöltés az arduino saját nyelvén
- ESP saját megoldás: ami micropyhton vagy arduino kompatibilis nyelven lehet programot írni, és kb 3-4 program kell hozzá: szövegszerkesztő, Toolchain, ESP-IDF (és a windows miatt python és git, hogy egyáltalán le tudjam szedni a szükséges cuccokat) -
Hello,
Most éppen ESP8266-tal szívok. Ti hogyan kötitek be?
Próbaképpen egy USB-TTL (3,3V-os) átalakítóra dugdoztam, de nem nagyon hajlandó normálisan kommunikálni. Van valakinek egy kipróbált bekötési rajza?Jelenleg azt csinálja, hogy invalid-ot mond egy rakás szemét után. Korábban egy másik USB-TTL-lel szépen kiírta a paramétereit, de azt sikeresen hazavágta (valószínű túl sokat fogyasztott, most külső tápot kap).
- PC konfiguráció összeállítás igény szereint, csak új nem használt alkatrészekkel, garanciácal!
- Lenovo P1 GEN 5/16'WQUXGA 4K TOUCH/i7-12800H vPro/32GB DDR5/4TB SSD/RTX A4500 16GB GDDR6/GARANCIA!!
- Xbox Series X, kitisztítva+újrapasztázva, 6 hó teljeskörű gar., Bp-i üzletből eladó!
- Nintendo Switch OLED Mario Edition 20.5, 512GB MicroSD + Android + Atmosphere, 3 hó garanciával
- Eladó alaplap + processzor + memória + hűtő
- REFURBISHED - Lenovo ThinkPad 40AF Dock (DisplayLink)
- Thermalright Assassin X 120 V2
- KÉSZLETKISÖPRÉSI ULTRAAKCIÓ!!! SPACE BLACK MacBook Pro 14" M4 10C/10G 16GB 512GB Gar!
- Új, Aktiválatlan iPhone 16e 128GB - (rendelhető)
- BESZÁMÍTÁS! ASUS H510M i5 11500 16GB DDR4 512GB SSD RTX 2070 Super 8GB Zalman T4 Plus be quiet! 600W
Cég: ATW Internet Kft.
Cég: BroadBit Hungary Kft.
Város: Budakeszi
gwAAOSwgjFZqqLM
Ez a hibaüzenet:
gsAAOSwq4VaOPmF
ekkold
