- LG LCD és LED TV-k
- Amilyen gyorsan jött, olyan gyorsan ment is a világ legdrágább csúcs-VGA-ja?
- A Cherry többé nem gyárt kapcsolókat
- Drágul a Raspberry Pi, de lesz egy új, olcsó verzió
Janos250
Én még csak tervezem.
Odáig már eljutottam, hogy a sima WiFiserverrel (vagy ha jobban tetszene sima C fájlkezeléssel) tudjam a websocketot használni, ne kelljen hozzá a spéci szerver, mert én nem nagyon szeretem a valaki által megírt, és néha alig, néha rosszul dokumentált könyvtárakat.
- WEB lap létrehozza a socketot,
- megnyitja
- Gombbal elküld valamit a szervernek,
- Ha a szerverről érkezik valami azt feldolgozza (jelenleg kiírja)
- A lezáráskor lezárja.Külön szálon fut, hogy semmit ne zavarjon, ne is látszódjék különösebben:
thread thread_loop(loop);thread_loop.join(); // wait thread_loop endAz ESP32 programja megnézi a kliens (Firefox) által küldött kérés első várakozó karakterét beolvasás nélkül:
(client.peek())
, majd ez alapján eldönti (case), hogy mit kell csinálni,
és azt megcsinálja, azaz
- bejelentkezett a Firefox, hogy kéri a WEB lapot, akkor azt kell elküldeni,
- vagy WEBsocket módon kíván csatlakozást, ha már a html csatlakozás megtörtént,
- Vagy jön egy adatcsomag a Firefoxról,
- vagy éppen én akarok valamit küldeni.(ez persze nem a FF-ról jön :-) )Ezeket csak azért írtam le, hogy ha valakinek szintén olyan mániája támadna, mint nekem, akkor nagyjából sejtse, miket kell megcsinálni.
Jelenleg működik, de még az értelmes alkalmazásra (hőmérséklet figyelés, fűtés állítása csuszkával) még nincs átültetve. -
Tankblock
Szia,
De bele tudsz írni bőven ha a sketch Program flash része túl nagy, mivel a BootLoader a Flash végén helyezkedik el : [link]
Ha jól sejtem ISP-n keresztül ha letöltesz egy bootloadert meg egy üres scketchet menni fog.
Nem csak Arduino bootloader létezik, van sokkal kisebb is, és ha elfelejted magát az arduinot akkor még több mindent tudsz belepréselni ugyanabba a mennyiségbe...... -
Van azokon a kimeneteken egy egyszerű áramkör, ellenállások és zener diódák:
Talán próbáld meg úgy, hogy sorba kötsz egy-egy 68ohm-os ellenállást az adatlábakkal, mivel a digi kimenetekre ezek túloldalán kapcsolódsz rá, talán túl sok az áram és lelassítja az egyébként nagyon időzítés érzékeny szoftveres usb emulációt.
Esetleg próbáld meg, amit korábban írtam, hogy egy külső usb hub-ra dugod, amire semmi más nincs kötve. -
USBAsp-d van? Akkor simán likvidáld róla a bootloadert. Vagy szaladj be a sarki hobbielektronika üzletbe, és vegyél egy üres attiny85-öt és használd USB nélkül gyári órajelen!
Update: ha USB-n felprogramozod, de nem USB-re dugva üzemel, úgy emlékszem visszaáll alap 16MHz-re az órajel.
A VIN egyértelműen egy bemenet, amin a 78L05-re megy a táp, logikus lett volna, hogy az USB is ide jöjjön.
Ezt most vagy félreértem, vagy
A VIN minden Arduino lapnál egy 5V-12V közti bemenetet jelent (kivéve ARM/ESP, ahol 3,3V-12V közti).
Mi lenne, ha a VIN és az usb 5V-ja össze lenne kötve, és rákötnél egy 12V tápot?
Digispark Digistump akármit ez lekezelné?
Természetesen nem, ez egy külön állatfaj.
Natív usb támogatás nem lévén vusb lib-bel emulálja az usb működését. A szervó lib-nek azért működni kéne rajta, ami attiny85-re készült, csak az időzítések miatt legfeljebb egy kicsit nem lesz pontos.Meg mire rájöttem/kitúrtam, hogy a táp hogyan van összerakva...
Ne csináld már, a lap nagyjából felét egy 5V voltage regulátor tölti ki
Amire usb-s működés során nincs is szükség.Amúgy mit építesz? Én legutóbb egy régi szintetizátorhoz (amin nem volt usb csatlakozó) építettem USB-MIDI konvertert egy Digispark-ból.
Az Attiny85 nem Arduino, csak lehet benne programozni.
Lehet bootloader nélkül is használni, akkor ISP kell a felprogramozásához.
Ezt most találtam, ha serial kell, de alap esetben kell egy külső usb-serial eszköz, meg valamilyen szoftveres serial library. Ez ügyben nézd át a Digispark könyvtárat, mert tele van hasznos library-kkel. -
Ahha! Azzal pár éve én is vért izzadtam, mire rájöttem, hogy a laptopom kizárólag akkor látja és tudok rá feltölteni is, ha minden USB cucc ki van húzva a gépből, még az egér is!
(Laptop belső USB HUB-bal).
Aztán rájöttem, hogy az egyik USB HUB-ra dugva működik a feltöltés, ha semmi más nincs bele dugva. Úgyhogy azt javaslom, próbáld végig ezt az utat:
- alaplapi USB
- USB HUB, amire semmi más nincs dugva.Mivel az órajelet (16,5MHz) az USB-ről veszi/szinkronizál, bármi meg tudja zavarni a boot folyamatot.
Akkor azok 360 fokos szervók lesznek! Azokat nem fogod tudni normál szervók helyett használni, mert a benne lévő potméter le van vágva a tengelyről. Ezeket normál DC motorok helyett szokták használni, mert helytakarékos, minden egyben van, motor, áttétel, nem kell hozzá külön driver(H-híd), mert benne van a vezérlő panel, meg persze 1db pin elég a vezérléshez. A vezérlése úgy történik, hogy 90° az álló helyzet, illetve a benne lévő potméter helyzetétől függően ez lehet +- bármennyi. A poti állításával lehet utólag kalibrálni, vagy programból lekezelni.
Mivel az sg90 analóg szervó, valószínűleg álló helyzetében is fog nyöszörögni, mert nem lehet annyira pontosan beállítani a potmétert benne, hogy az elektronika teljesen egyensúlyban legyen. Cserébe nagyon egyszerűen lehet szinte fokozatmentesen vezérelni a sebességét mindkét irányba és jó nagy a nyomatéka.
Ha nincs rá szükséged, és szívesen átveszem tőled.
Mondom: már vagy 4 különböző kínai szervót teszteltem, asszem volt közte ilyen barna-sárga-fekete is, de egyik se ment tönkre rossz bekötés miatt.
Egyedül akkor gyanakodnék, ha fehér-zöld-fekete vagy hasoló lenne, mert fehér szokott lenni jel és táp is.USB-ben is láttam már meredek színeket
Az semmi, asszem itt a topikban is volt már valaki, aki li-po akksit kapott, amin vagy a piros-fekete vezeték volt fordítva, vagy a csatlakozó, már nem emlékszem, de egy esp32 lolin lap bánta a dolgot, és még jó, hogy nem lett robbanás belőle. Szóval nyugi, nincsenek illúzióim.
Én ilyen dolgokat multiméter nélkül sosem kötök sehová. -
Piros +V, fekete GND, sárga vezérlőjel. Ha nem ez a három szín vagy ehhez hasoló van, akkor nemigen tudod kimérni szerintem. Kezdetnek adj rá vmi törpe feszültséget (pl ceruzaelem), ha megmozdul, akkor eltaláltad a tápot és a polaritást.
Többféle kínai szervót is vettem már, de fel sem merült még bennem, hogy rossz bekötés is lehet. Ezen szerintem nem szokták elqrni a színkódokat. -
Atesz.d
Jéé tényleg
Esküszöm eddig nem volt ott!
Komolyra fordítva a szót. Az alapjáraton nem jött be. (Ahogy írtam ki volt próbálva...)
A megoldás a végén a Windows frissítése volt. Még ezután sem ment, de az újratelepítés és appdata stb. törlés után most (halkan merem csak mondani) úgy néz ki, hogy működik.
Nálam elvileg le volt (valamilyen szinten) tiltva a frissítés. De úgy tűnik az Edge olyan rettentően fontos valami, hogy ennek ellenére felnyomta. A többit nem. Amikor ezt kézzel megcsináltam már csak a romokat kellett eltakarítani. Gondolom, akinek automatikusan felmegy minden, annak esetleg megcsuklik, de a könyvtárak törlése után már megy is tovább.Éljenek a Microsoft programozói!!
(Kenyéren és vízen...) -
Janos250
Dißnäëß
A fémgőzölt üveget nem szeretjük rádiós átvitelben. Szivatott minket is anno, mobilszolgáltatóként, mikor ügyfél jelzett, hogy épületen belül alig van térereje, néha le is szakad a hálóról. Kellett némi törpölés a rádiósokkal, nézve az állomásainkat, szektorantennákat, mi szór oda, milyen jelszint a környéken, stb. mire kimondtuk, hogy lehetetlen, amit állít, hacsak nem árnyékolt épület. Kiment a helyszínelő csapat, ó je.
Az, hogy az ügyfél ne ríjjon, az nagyon lehetetlen elvárás.
Van egy infrastruktúrája, ami adott 10 vagy több éve, csövek, gépek, kompresszorok, szivattyúk, futószalag, bármi amit el tud az ember képzelni és ezt nem akarja többszáz millióért megújítani "okos" verzióra (de ami ugyanazt tudja), hanem inkább megoldást keres a meglévő felokosítására. Ilyenkor jól jön minden rádiós eszköz, főleg, ahol mozog is a dolog, vagy nincs adatkábelezésre lehetőség, stb. És az ügyfél mindig jobban tudja
Dißnäëß
Én házi IoT-n belül még a BT-t tartom használhatónak, azon túl már csak az egyedi rádiómodulos megoldás van... BT is olyan, hogy nyilván könnyen törhető, de senki nem foglalkozik vele.
A rádió hátránya és néha előnye, hogy árnyékolható, korábbi munkahelyemmel (szintén mobilszolgáltató) mikor voltunk ügyfélnél egy csillagrombolós megoldásra, azért döntöttek végül agyonkábelezés helyett rádió mellett, mert egyébként is nemhogy egyszeresen, de többszörösen árnyékolt volt az alkalmazott célterület körül az épület, szóval irdatlan fém csarnok és azon belül "fém dobozok" (komplett helyiségek) gépeknek, csöveknek, stb, szóval működött és security is megbékélt. Mint egy faraday kalitka a faraday kalitkában és a legközelebbi kártyás beléptető biztonsági ajtó is totál hatókörön kívül esett a közvetlen közelében is, nemhogy utcáról valaki többszáz méteren kerítésen kívülről be-sniff-eljen
Ráadásul használni is egyszerű, Arduino BT elég könnyen ment, és sima Softwareserial viszi... Amit most csinálok havernak Android+Arduino projektet, abból mondjuk 2 nap volt az Arduino, hónapos szívás az Android része
Otthon ahogy írod, én sem foglalkoznék hobbi projektben vele. Most nagyobbnak mondható hifit építek (azaz 1 kicsit és 1 marha nagyot) és rájöttem, hogy nem tudom az egyes erősítő házakba tett eszközöket BLE-n összekötni, mert fém mind. Marad a fizikai kábeles megolás, lesz a preamp mint "központi eszköz" és az kommunikál az összes többi eszközbe tett kütyüvel, összesen 6 végfok monoblokkal. Legfrissebb agymenésem szerint sima mono jack kábeleken, de akár RCA is jó, de lehet a fémes átvitelt kerülendő toslink-ezek olcsó SPDIF optikai kábelekkel a Media Markt-ból apróért, passz. Ez még forr. De rádió meghótt, hacsak ki nem vezetem mindnek az antennát a seggénél, vagy ilyesmi. Még erősen design fázis. (Vettem egy marék DFRobot Beetle-t, a BLE mentes legapróbbat. Beszarás. ).
Janos250
"MAC címet elég könnyű hamisítani"
Ha én a küldő fél programjába beleírom, hogy küldje el a MAC címét, azt azért nem olyan egyszerű hamisítani."SMS-be olyan számot írsz, amilyet akarsz"
Nem így működnek. Ha küldesz egy SMS-t, a SZOLGÁLTATÓ küldi azt a telefonszámot is, amiről feladták. Persze, ha engedélyezve van. Így jelzi a telefonod is, hogy ki adta fel. Ezt kell olvasni, ennek a hamisítása tudomásom szerint nem olyan egyszerű."Arduino, txt file : nem tudom, mire gondolsz azzal, hogy abban kapod, ami a hálón jön."
Például erre (ez ugyan UDP, de most éppen ez a fejlesztői prg. van benn a megnyitott IDE-ben, de ugyanígy megy TCP-re is, de nem akarok most keresgélni, ez meg copy-paste )int packetSize = Udp.parsePacket();if (packetSize) {Serial.print("Received packet of size ");Serial.println(packetSize);Serial.print("From ");IPAddress remoteIp = Udp.remoteIP();Serial.print(remoteIp);Serial.print(", port ");Serial.println(Udp.remotePort());// read the packet into packetBuffferint len = Udp.read(inputBuffer, 800);if (len > 0) {inputBuffer[len] = 0;}Serial.println("Contents:");Serial.println(inputBuffer);};
Na, ha ezek után a hekker kitalálja a messzi távolból, hogy én hogyan fogom elemezni azt, ami az inputbuffer tömbben van, akkor megérdemli, hogy betörhessen.Ezt a programot mellesleg azért is copyztam be, hogy ha valaki ilyesmit akar csinálni, lássa, hogyan megy. Mondhatnám, tutorial.
"egy 328-on is lehet veremtúlcsordulást csinálni"
Könnyen meglehet, hogy az oprendszernek van veremtúlcsordulási hibája, és mivel nyílt, ezért azt bárki megtalálhatja.
Ehhez - ismeretek hiányában - nem tudok érdemlegeset mondani. -
Dißnäëß
Igy van. Lehet a vezerlok eletciklusa is 10+ ev, nem hiszem, hogy a kovetkezo 10 evben a privat halozatos ipv4 cimek kikopnanak
, es igazabol mivel annyira ultraminimalis az a kis kod, ami van ezekben, csak arra kell ugyelni, hogy mire csatlakozzanak, a vedelmuket pedig mar komolyabb OS-u gepekre bizni, Pi vagy mini ITX PC, Router oprendszerek, sajat Linuxos megoldasok, Zorp, stb. n+1 opcio van izles szerint.. (ha mar feltetlen net kell mogejuk). De az eszkozok maguk feltetelezhetoen 10+ ev mulva is azt teszik majd, amit ma, oket halistennek pont az egyszeruseguk miatt nem kell frissitgetni. Azaz ez sem egeszen igaz, vannak termeszetesen Arduino-tol kezdve mindben serulekenysegek, de hogy kell-e ezekkel foglalkozni, ha izolaltan vannak, mas kerdes. En azert nem tennem, mert proci ero hianyaban ugysem tudjak hatekonyan vedeni magukat, ezt combosabb kulso eszkozzel kell megoldani. A nyugodtabb alvas erdekeben ha van kodhiba, amire frissitest ad ki egy fejleszto, azt jo beletenni, de kb. ennyi. -
Dißnäëß
Ahogy mondod. Amugy azert kell a szolgaltatohoz belatnia, mert szamolnak azzal, hogy privat belso halozaton lesz a kazan, amit kivulrol nem tud vezerelni a gyarto, mert nem tudja az ip-jet sem, ellenben ha a kazan elektronikaja, vezerloje a gyarto fix cimere van bekotve, az belulrol ahogy bekapcsolod, azonnal kilat, elkuldi az egyedi azonositojat a gyarto szerverenek es meg is valosithato igy mar azonnal egy ketiranyu kommunikacio, amin keresztul a gyarto barmelyiknek lekuldhet barmit, legyen az uj firmware, vagy akarmilyen parancs, vagy logoltatasa az esemenyeknek, info gyujtes, statisztika, barmi. Ha kelloen sok ember vesz az o ilyen okos kazanjabol vilagszerte, idovel kialakithat egy hoterkepet vagy szamtalan egyeb grafikont arrol, hogy mondjuk a bolygo mely teruleten mennyit szokott menni a kazan, hany fokra futi a vizet, termosztatnak hany fok a beallitasa, napszak, bla bla, es levonhat belole olyan kovetkezteteseket, hogy mondjuk Nemetorszag deli regiojaban, Munchen kornyeken kevesebbet futenek, mint Hamburgban, vagy hogy a nemet lakossag szobai beallitott atlaghomerseklet preferenciaja 18-19 fok, mig a magyaroke 21 mondjuk, es akkor ilyenekre meg szamtalan egyeb analitikat es uzleti intelligenciat tud fejleszteni, abbol pedig ilyen vagy olyan modon plussz penzhez jutni, pl. fejleszt vmi egyebet az adatok ismereteben, termekpalettat bovit, vagy szoftvert finomit, satobbi.. hatar a csillagos eg. Es mindennek legeslegalapvetobb epitokove az, hogy az egesz futesrendszernek van n+1 szenzora, amit egy kis okos eszkoz lat es a gyartonak jelent. Azt szoktak mondani, nem, vagy ha igen, akkor a felhasznalo engedelyet keri hozza, kijelzon vagy neten bekerve tole egy OK-t (GDPR) de ne legyunk naivak: amit lehet latni, azt latnak is, legalabbis en szkeptikus vagyok. Nincs ezzel amugy gond, plane, mig egyiranyu a kommunikacio, de ezt ki garantalja ? Belenez a backend kodba a gyartonal + az eszkoz kodjaba egy fuggetlen akarmi szervezet, aki hitelesiti azt valami menten ?
(Ezert vagyok masszivan Open Source hivo amugy, ahol lehetosege van barkinek a nyilt forraskod validalasara).
A technologiai fejlodessel es kenyelmi funkciokkal a serulekenysegeknek valo kitettseg is no. Mindig az a kerdes, a valo eletben mit hoz ez az embernek. Nagyszuleim leeltek egesz eletet remote controlled kazan nelkul. A tapasztott kemence eleg analog es gyonyoruen szolgal ma is. Apam, anyam is elvan nelkule. En is, 41 evesen meg 1x sem kellett. Ugyanakkor kandallon gondolkodva mar lesz eszkozom arra, hogy futes szezonban a tavozo hot felhasznaljam a kurtobe epitett vizkorrel, keringeto szivattyu beinditassal (en a vizes padlofutes hive vagyok, pont emiatt, de ha nem lenne kandallo, elektromosoznek). Szoval fancy, nice to have, DE.... (es akkor ott a "de"). Nem savazas, ne ertsd felre
mert biztosan tisztesseges implementacio van mogotte
, de ez most kazantol eltekintve barmire ervenyes, ami online es "okos" cucc. Es ha ezek nem tarthatok frissen es a kodjuk naprakeszen, hogy nemileg vedjek magukat kulonfele modszerekkel, akkor be kell tenni oket logikailag egy olyan homokozoba, jatszoterre, ami keritessel korbe van veve, a gyerekek nem szaladnak ki az utcara es a cukros bacsi se jut be, es garantalni illik azt, hogy valami vagy valakik rendszeresen megnezik a kerites allapotat, hogy nincs-e rajta lyuk, serules, stb. Amugy en is gondolkodom tavolrol eleresen az egesz otthoni kocerajnak, ami netre kitett routerre kapcsolodast feltetelez, de ezt tudom addig komplikalni (annyira nem is amugy), hogy ember be nem jon ra kivulrol rajtam kivul.
Dißnäëß
Az tok oke, ha mondjuk egy zart lancra kerulnek a kis eszkozok. A kerti locsolotol kezdve a kazanon at a redonyig minden pittyputty. Egy kulon 2.4G-s n-es router szor nekik egy WPA2-es wifit es MAC cim ellenorzes mellett engedni fel oket a wifi halora, whitelist alapjan. Moge semmi net, vagy csak kulon tuzfal, komolyabb fajta megoldas + halozati szegmentacio, ha feltetlen kell a net barmi miatt is, de szerencsesebb, ha nincs neten (akinek melyebb halozatos ismeretei vannak, az altalaban tudja, mit csinal, ott oke a dolog).
Ezeknek a kis eszkozoknek pici a teljesitmenye CPU oldalon. Ha felcsattannak egy wifire vagy mobilnetre es ip-t kapnak, 2 masodperc romma DoS-olni oket, meghackelni, tulterhelni, vagy a halozatba bejon vki, esetleg a gyerek virusos szamitogepe elkezd megbolydulni es kesz is a kis IoT-s botnet azonnal.
IPv6 eseten plane vigyazni kell, ott is vedeni kell oket, vagy zart halozatra tenni.
Ezert szokas pl. mobil netre meno IoT-s eszkozoket is kulon APN-re tenni (kap az ugyfel az adott SIM kartyakhoz egy kulon apn-t), mert ugy egy halozatban latjak egymast, a publikus netet viszont nem (hacsak nem ugy keri az ember, de ott a szolgaltato komolyabb rendszert tud beiktatni az IoT-s eszkozok halozatanak vedelmere, hogy oda csak az menjen be, ill. onnan ki, aminek nagyon muszaj).
Van is egy mem errol, mikor nagyot robbant az IoT par eve, terjedt a neten.. hogy az IoT nem mas, mint egy rakas vedelem nelkuli szamitogep. Szamtalan cikk van google alatt is ezzel kapcsolatban, szoval aki erosen, jol tud tuzfalazni, az kosse olyan halora oket, ahol vedve vannak, aki kevesbe erez ilyen affinitast magaban, annak inkabb azt mondanam, izolalja kulon wifi routerre oket, ne arra tegye, amirol a csalad es barmi egyeb eszkoze (telefonok, hifi eszkoz stb) netezik, hanem egy internet nelkulire + a MAC cim szurest allitsa be a routeren a wifi oldalra es akkor nyugodtabban aludhat. Igazabol ennyi.
De ezt meg lehetne sokaig, melyen ragozni... (Lehet egyszer kulon topicban erdemes lenne). -
Teasüti
Tényleg érdekes technológia lehet, ha nem kell hozzá semmi (nem lehet, hogy a 3D nyomtatáshoz hasonlóan nyomtatják?)
Biztos, hogy nem!
Látszik a nyákon, hogy forgácsolással vágják és fúrják. Mondjuk kíváncsi lennék mennyi 0,2 mm-es (a legkisebb lyuk méret) fúrójuk törhet el ezekben a hangyapiszok méretű furatokban.
Inkább csak arról lehet szó, hogy iszonyú olcsó nekik vmiért az 1,6 mm-es zöld, két rétegű nyáklap. Lehet úgy lopják, passz.
Viszont ha bármi nem sztenderd opciót kérsz, akkor azokat többszörös áron számolja fel. -
Janos250
https://jlcpcb.com/
Nem is érdemes ilyen árak mellett vasalgatni. Mellesleg ez lyukgalvanizált lesz, amit vasalóval elég nehéz
megcsinálni. -
Teasüti
Fura, amiket kaptam még a Starter Kit-ben fotórezisztorok, azok elvileg 10k-sak. Tutorial szerint 10k-s ellenállással párosítottam és nekem tök jól működött. Nyilván volt egy kis zaj, mondjuk +-5 az ADC értéke szerint, de szépen érzékelt majdnem a teljes tartományban.
Mekkora a fotórezisztor, azt tudod? -
Janos250
"működik"
Ez a lényeg!
"enyémen kell a GPIO2 +3,3V"
A GPIO2 néhány panelon a beépített led, így alapállapotban megvan a magas szintre húzás, viszont akinek nem, az most jegyezze meg a tapasztalatod!
"elvileg az egész modul nem 5V toleráns"
Így igaz, de a neten sokan állítják, hogy ők kipróbálták, és a GPIO vonalak elviselik az 5 V-ot is. Én nem próbáltam, és nem is akarom, maradok a 3.3V-nál. Korábban már írtam, hogy nekem egy 5 V-os WS2812 is elviselte a 9V-ot, mégsem arról hajtom természetesen. Tehát mindig igyekezzünk maradni a gyártó által megadott paramétereknél. Ha az nem egyértelmű - mert a fejlesztők kommunikációja sem az ezügyben - akkor maradjuk mindig a biztonságosabb módnál. -
Janos250
Kedves HCl "sósav"
Csak egy bugyuta kérdés: az USB-TTL konvertert ugye 3.3 voltos üzemre állítottad, nem felejtetted véletlenül 5V-on? Mert állítólag az 5V-os üzemet is elbírja, de sokkal gyakrabban hibázik (ezt csak valahol a neten olvastam, nem próbáltam). Mindkét panelt célszerű külön tápról hajtani. Egyszerűbb konverter már 2-300 Ft-ért is kapható:
link
Én többnyire olyan szabályozható tápokat használok mostanában, mik ki is írják a feszültséget, pl. :
link
A 230-ról pedig vagy régi, kidobott nyomtatók, szkennerek tápját, vagy a piacokon olcsón beszerezhető LED tápokat használom. -
...közben meglett, csak szívatnak a borzalmas USB-TTL-ek : nem tudom, miért szemetel a kimenetbe, de egyszercsak kiköpte a wdt reset-es adatokat, azóta mennek az AT parancsok is.
Programozásához kell valami különösebb áramkör? Két kapcsolós megoldásokat láttam erre, de érdekelne, ki hogyan oldja meg, ami kényelmesebb...(Mindenesetre köszi az ESP tervezőinek a hazavágott USB-TTL-t... meg azt is, hogy PC tápról kell tolni a chipjüket, mert minden mást túlságosan megszív
Janos250
" Mondjuk lehet, hogy erre magában az ESP is elég"
Így igaz, és úgy egyszerűbb.
"első körben Arduinoval együtt képzeltem el."
Na, úgy már bonyolultabb!
Ahhoz, hogy az AT parancsokat fogadja az esp, kell fusson rajta valami program. Úgy tudom, gyárilag van rajta valami ilyesmi, de ha valaki már töltött fel rá valami mást...
Én az AT parancsokat soha nem próbáltam, mert csak az esp-re rakni a programot egyszerűbb.
Én a másik oldaláról fognám meg. Az esp-re program, ami figyel, és küldi a POST,GET-et, és soros porton küldi az UNO-ra, amit mindenképpen az UNO-n akarnék. -
Teasüti
Na most az lcd_readreg ezt mondja - ez alapján jó a cucc :
...olvastam, hogy bizonyos C0C0 -t visszaadó daraboknak hosszabb parancsidő kell (pár ms-al), de azt meg a fene tudja, melyik libraryban kéne átírnom :SDRead Registers on MCUFRIEND UNO shield
controllers either read as single 16-bit
e.g. the ID is at readReg(0)
or as a sequence of 8-bit values
in special locations (first is dummy)
reg(0x0000) C0 C0 ID: ILI9320, ILI9325, ILI9335, ...
reg(0x0004) C4 C4 C4 00 Manufacturer ID
reg(0x0009) C9 C9 00 61 00 Status Register
reg(0x000A) CA 08 Get Power Mode
reg(0x000C) CC CC Get Pixel Format
reg(0x0061) E1 E1 RDID1 HX8347-G
reg(0x0062) E2 00 RDID2 HX8347-G
reg(0x0063) E3 E3 RDID3 HX8347-G
reg(0x0064) E4 E4 RDID1 HX8347-A
reg(0x0065) E5 00 RDID2 HX8347-A
reg(0x0066) E6 E6 RDID3 HX8347-A
reg(0x0067) E7 E7 RDID Himax HX8347-A
reg(0x0070) F0 A6 Panel Himax HX8347-A
reg(0x00A1) E1 00 C0 C0 C0 RD_DDB SSD1963
reg(0x00B0) F0 F0 RGB Interface Signal Control
reg(0x00B4) F4 00 Inversion Control
reg(0x00B6) F6 00 24 02 00 Display Control
reg(0x00B7) F7 00 Entry Mode Set
reg(0x00BF) FF 00 00 00 00 E0 ILI9481, HX8357-B
reg(0x00C0) C0 C0 0A 0A 0A 0A 0A 0A 0A Panel Control
reg(0x00C8) C8 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 GAMMA
reg(0x00CC) CC CC Panel Control
reg(0x00D0) D0 00 00 Power Control
reg(0x00D2) D2 D2 00 00 00 NVM Read
reg(0x00D3) D3 00 01 16 ILI9341, ILI9488
reg(0x00D4) D4 00 00 00 Novatek ID
reg(0x00DA) DA 38 RDID1
reg(0x00DB) DB DB RDID2
reg(0x00DC) DC DC RDID3
reg(0x00E0) E0 00 22 23 25 08 10 14 40 7B 50 0B 1B 22 20 2F GAMMA-P
reg(0x00E1) E1 00 0C 14 23 0E 14 15 36 59 46 0B 1F 27 1F 20 GAMMA-N
reg(0x00EF) EF EF 00 00 00 E0 ILI9327
reg(0x00F2) F2 F2 00 24 04 E4 E4 04 1E 00 00 00 Adjust Control 2
reg(0x00F6) F6 F6 F6 F6 Interface Control -
- Macbook Pro 16" - 2020 gyártás, 6 mag i7, 16/512GB, Radeon 4GB, touchbar - garancia (6766)
- MacBook Air M3 256GB SSD space gray asztroszürke Apple magyar 2 év AppleCare garancia
- Google bontatlan Pixel 10 Pro XL 16/256GB Obsidian 2027.11.04-ig Garis
- DJI Osmo Action Akciókamera és Kiterjedt Tartozékszett Eladó
- Samsung Galaxy Z Fold 7 Kék, 512 GB, 100% akku, megkímélt állapot, garanciával
- Apple iPhone 13 Pro Max 128GB,Újszerű,Dobozával,12 hónap garanciával
- iPhone 15 Pro 128GB 100% (1év Garancia)
- Samsung Galaxy A17 5G / 8/256GB / 12Hó Garancia / Kártyafüggetlen / Akku 100%
- AKCIÓ! Acer KG251QF 24 144Hz FHD TN 1ms monitor garanciával hibátlan működéssel
- GoPro HERO12 Black (CHDHX-121-RW) akciókamera
Cég: ATW Internet Kft.
Cég: BroadBit Hungary Kft.
Város: Budakeszi
ránézek, de ehh... legalább a kijelzőt tudnám ESP-re kötni
ekkold
