- Nikon DSLR topik
- Redmi Pad 2 Pro / Poco Pad M1 - egy teszt, két lélek
- Milyen alaplapot vegyek?
Attix70
tonermagus
#11736
PWM-be kellene vezérelni FET-es meghajtóval. Ha elég egy irány akkor egy (komolyabb) FET is elég, ha nem akkor 4 db FET kell a hídhoz amiket vezérelni kell (vagy 1db 6 pólusú relé + 1 db FET).
Attix70
Amarton
#10215
Ha máskor felteszel kérdést alkatrésszel kapcsolatban akkor javasolnám, hogy mellékelj hozzá Data Sheet-et is amit természetesen lefordítasz (mindenki számára érthető legyen) mert kevesen néznek utána a kérdésben szereplő alkatrésznek. Inkább azt akarják neked bizonygatni, hogy alapokat sem ismered az elektronikában. A végzettséged ne írd meg máskor mert valami oknál fogva miatta is támadásokat kapsz (inkább magyarázd el Ohm törvényét, Kirchoff törvényeit, stb..). Ha ezeket megfogadod akkor talán a válaszok nagy része építő jellegű lesz a feltett kérdéssel kapcsolatban.
Tisztelet a kivételnek. -
Attix70
Tankblock
#10148
Teszteltem de nem lineáris, és nem is 0-tól indul a mérés ez a grafikonon is látható (persze attól még lineárisnak tüntetik fel). Ha használni akarom akkor kell egy tartományt keresnem amin belül lineáris (egyéb hardveres trükkökkel). Ez egy nagy hibája az ESP32-nek, remélem megjelenik valami hasonló amin az AD konverter jól működik
Attix70
rsanya87
#10134
A tápnak nem az áramával van gond, hanem a stepper motorokkal. Mivel induktív jellegű ezért lehet, hogy az adott alkalmazásban (12V-ról) csak pár tized ampert vesz fel. Ahol erő is kell ott minimum 24V-os táplálást használnak, csak tanácsot szerettem volna adni (szerintem ez lenne az egyszerűbb, egy próbát megér).
Más:
Korábban kérdeztelek titeket, hogy mivel oldanátok meg elektromos bicikli diagnosztikáját (HC-05+arduino vagy ESP32). ESP32-őt ajánlottatok. Próbálkozásaim alapján tapasztaltam, hogy nagyon NEM lineáris az ADC benne ami egy akkus eszköznél fontos lenne. Valami tanácsotok lenne? -
Attix70
szuszinho
#9475
Az SSR szilárdtest relé, elektronikus áramkörökből felépített relé ami a felépítéséből adódóan váltakozó feszültségre használható valamint aktív üzemben mindig van rajta feszültség esés (és disszipáció) és még nullátmenet kapcsolására is alkalmas lehet.. A másik az sima relé (mechanikus kapcsolást végez)
Attix70
Jó lenne ha mindenki profi lenne ESP32-ben mert pár napon belül megjön Cshinából és ha kérdezek majd akkor mindenre legyen válasz
Előre is köszönöm. -
Attix70
Szeretnék majd csinálni egy villanyos bicikli monitorozó egységet ami Bluetooth-on kommunikál egy androidos eszközzel és ezzel kapcsolatosan az lenne a kérdésem, hogy ESP32-vel lenne ez a legegyszerűbb (vagy nano+HC-05) ?
Áram, gázkarállás, feszültség, sebesség lenne monitorozva. -
Attix70
Azért nem sorosan mert akkor csak amíg a kondi ki nem sül (vagy töltődik fel) addig lesz aktív, tehát ha hosszú ideig aktív kapcsoló kell akkor eleve alkalmatlan. A kondival sorba azért kell ellenállás, hogy amikor pl. megnyomod a gombot akkor gyakorlatilag zárlatot csinálsz a kondira. A mai kis smd kerámiakondik már olyan kis soros veszteségi ellenállással bírnak, hogy komoly áramok lépnek fel rövid ideig ami károsíthatja a kapcsolót akár. A felső ábrák is jók lennének ha a kondival lenne sorbakötve 100Ohm nagyságrendű ellenállás.
Attix70
Látom sokan vágják az analóg elektronikát is
Attix70
Igen, LM358, R1 nem kell (10K), valamint az R3-VR1 közös ponttól az IC 2-es lába közé kell egy 1uF (nem polaritásos) kondi. Eztán már az általad felvázolt pontok közé kell berakni egy potit majd ha a beállított erősítés megfelelő akkor helyette egy fix ellenállást majd a D0 után egy kicsatoló kondit.
Attix70
Kijavítalak mert több helyen is elvérzik a dolog. A kétszeres erősítés (-2x) akkor lenne igaz ha a mikrofonnak nulla lenne a kimenő ellenállása (electret mic kb. 2K kimenő ellenállása ami itt hozzáadódna a 150Ohm-hoz).
Másik gond lehet talán az LM393-al mert a kimenete nyitott kollektoros tehát nem igazán jó analóg jelek erősítésre. A legnagyobb gond azzal lehet, hogy ha beállítunk rajta egy erősítést akkor (300Ohm) akkor az nem csak a kívánt jelünket (mic) fogja erősíteni hanem az egyen komponenseket is. Itt a nem invertálón 2.5V van beállítva, az invertáló bemeneten is van egy egyenfesz potenciál és ezeknek a különbségét is erősíti (ami során lehet, hogy már a kimenet vagy test vagy az 5V táp közelébe áll).
Kis átalakítással lehet használni erősítésre (mic és a nyomtatott áramkör maradhat
Attix70
Ha közvetlen egymás mellé forrasztod akkor nincs gond, (van olyan aminél a nagy áramú lábak 90 fokban meg vannak hajlítva) erre fel is hívtam a figyelmet. Én csak egyből olvasnám ki az értéket. Én tanácsot adtam, a kérésre válaszoltam és azt hiszem teljesen jó az 5letem. Ezt a témát befejeztem.
Attix70
DrojDtroll
#8361
ACS758 ?
- Eladó egy Sony HT-DDW750 5.1 házimozi rendszer megbizható, hibáktól mentes állapotban + Pio S-11A-P
- Megvigyázott ASUS TUF RTX 3070 OC, dobozzal, garival
- Szép, dobozos MSI PRO Z790-S WIFI PCIe gen5 garival
- Dobozos Aorus B650 AORUS ELITE AX V2, újszerű, garanciával
- Dobozos új MSI B650 GAMING PLUS WIFI 6E antennával, io shielddel, garanciával
- BESZÁMÍTÁS! ASUS H510M i7 11700 16GB DDR4 500GB SSD RTX 3060 Ti OC 8GB Zalman Z1 PLUS ADATA 600W
- Laptop felvásárlás , egy darab, több darab, új , használt ! Korrekt áron !
- Playstation 4 Pro 1 TB + kontroller 6 hó garancia, számlával!
- Samsung Galaxy Watch 8 40mm, Új, 1 Év Garanciával
- HIBÁTLAN iPhone 14 256GB Purple -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3535
Cég: BroadBit Hungary Kft.
Város: Budakeszi
Cég: ATW Internet Kft.
ekkold
