- AMD Catalyst™ driverek topikja
- Több száz játékban kezdi meg karrierjét az FSR Redstone
- Milyen SSD-t vegyek?
- Milyen alaplapot vegyek?
Janos250
Janos250
Ezek a könyvtárak hol vannak?
#include <sys/mount.h>
#include <dlfcn.h>
#include "inkview.h"
Abban a lefordított fájlban?
Mert akkor csak olyan rendszerrel tudod lefordítani, amin azt is fordítotték.
Nyelvi szempontból semmi különös nincs benne, akár egy ESP32 alá is simán le lehetne fordítani, de - úgy látom - vannak benne spéci dolgok (pl. karakterek kezelése), azok - gyanítom- egy adott rendszerhez vannak, mert azok nem részei a nyelvnek.
Akkor muszáj ahhoz fordítani. -
dew28
Én azt hittem valóban irányítani szeretnéd (gáz, fék, kormány stb)
Detto.
Ha központi zárat, meg ülésfűtést szeretnél távolról kapcsolni, ahhoz elég lenne egy-egy ESP8266 az autóba és a távirányítóba, a kettő között WiFi kapcsolattal.
50m-re nem biztos#14731 PC4200
Ha leirnad a kokret feladatot, jobban tudnank segiteni. Az ado reszet is szeretned epiteni? vagy az egy 433MHz taviranyito? Biztos, hogy kell MCU? -
PC4200
#14731
Csak "Arduino" nevű kontroller létezik vagy tíz féle, ehhez jön még több tucat Arduino IDE-be integrált vezérlő, mint az ESP-k, meg különböző ARM alapú lapok. Szóval ez így nem szűkítette le.
Arduino alatt az UNO-ra gondolsz?
Az sem volt eddig világos, hogy "távirányítás" alatt mit értesz. Én azt hittem valóban irányítani szeretnéd (gáz, fék, kormány stb) de a 3 gomb alapján nem ez a terv. Akkor mi?
Ha központi zárat, meg ülésfűtést szeretnél távolról kapcsolni, ahhoz elég lenne egy-egy ESP8266 az autóba és a távirányítóba, a kettő között WiFi kapcsolattal. -
Janos250
its_grandpa
#14713
A 12F-eket én is forrasztgattam, a "fehér" panelokra (még mindig van néhány ilyen üres panelom), de annak nagyobb a lábtávolsága, mint az ESP32-nek. Persze, egy drónnál (is
) lényeges a méret, de nálam csak olyan használatok fordulnak elő, ahol tökmindegy mekkora, sőt, ha nagyobb, könnyebb vele bánni. Régen kevés panelt csináltam, mert macerás volt. Fekete szalaggal ragasztottuk az átlátszó fóliát 2:1-ben, aztán ment a fotóshoz, majd a panel gyártóhoz, akik igen erőteljesen megkérték az árát. Nem is igen gyártattam, inkább univerzális panelokra raktam az alkatrészeket, és madzaggal összeforrasztgattam őket. Meg a dugdosós panelon csináltam. Aztán az Eagle ingyenes verziójával csináltam pár panelt, amit itthon legyártattam, de többnyire maradt a vezetékes forrasztgatás, amatőr szinten ez is megteszi.
Aztán mostanában rákaptam az easyEDA programra.
Online bejelentkezek, megrajzolom a kapcsolási rajzot, majd egy gombnyomás, és PCB készítés. Persze ide csak felhányja - szokás szerint - az aljára az alkatrészeket, nekem kell elhelyeznem, és a vékony vonallal légvonalban bejelölt összekötéseket megcsinálni. Állítólag nagyon gyenge az autoroute funkciója, én nem is használom. Aztán amikor kész, egy PCB rendelés gomb, és átirányít a jlcpcb oldalra, ahol már minden be van jelölve, nem érdemes változtatni. Aztán fizetés. Pár hónapja még 5 panelért fizettem 5 $-t, de most már 10 db. 5$. Kiválasztom a szállítási módot az éppeni sürgősség, és a "mennyit szánok rá" függvényében, mert a szállítás elég drága, ugyanis ezeknek a paneloknak bizony van súlyuk.
A legutóbbi rendelésemnél kettő 10x10 cm-es panel 10-10 db, így a gyártás összesen 10 $, de a szállítás 20 $, viszont a múltkor is 8 nap alatt megjött. Ha meg ráér, akkor jöhet a lassabb, olcsóbb szállítás. Leggyorsabb a DHL, de az jócskán megkéri az árát.
Ezeket nem is neked írtam, hanem azoknak, akik foglalkoznak amatőr szinten ilyesmivel. Én saját tapasztalatok alapján nagyon javasolom a panel gyártását, nagyon megkönnyíti az ember dolgát, sokkal kevesebb hibalehetőség, több sikerélmény, mint ha dugdosnánk. A dugdosós panelon
Ui.:
A drónnál RTK GPS-t használsz, vagy csak simát?
Ha csak simát, mekkora a visszatérési pontossága? -
its_grandpa
Janos250
#14712
Én forrasztgatok, főleg 12F-et, csak körben kell. A modulok túl nagyok, rajtuk az usb csatlakozó meg mindenféle "felesleges" ic
ami csak a kód feltöltés miatt kell.
Az ESP forrasztása nem nehéz, utolsó forrasztási küzdelmem a drónom zárlatos FET-jének cseréje volt, arra ment el idő gazdagon. A sot-32 tok mérete 1,2*2,8 mm, a 3 láb még ennél is kisebb helyen van. -
MPM
#14680 aryes (Szerk: véletlenül új hozzászólásra nyomtam)
Köszi a választ!Megosztod az IMU-d típusát, ami bevált neked?
A vezérlés egyébként már kész, Arduino-val működik, már csak az ESP32 érkezésére várunk.
(Amúgy sejtettem, hogy valami ilyesmi lesz a válasz, abból kiindulva hogy egy gyors.+giro Kínában 1$, itthon meg 6000 Ft
ESP32 mesterek! RX lábra kell ellenállás? Néhány lapon láttam, néhányon meg nem, és nem tudom mennyire kritikus. Ill. GPIO0-t fel kell húzni, ha a RTS/DTR-es mókát használom? Huzzah32-őn ezt sem látom. Elvileg van belső felhúzója, ennek ellenére láttam már olyan tervet is, ahol ennek ellenére volt külső felhúzó.
ekkold
>Most jól leírtad a PID szabályozás lényegét.
Pont ezt akartam én is leírni. Még egy nem túl tökéletes PID szabályozás is jobb, mint egy sima hőmérsékletfüggő ki/be kapcsolgatós működésű megoldás. Ugyanis a PID szabályozás egy idő után megtalálja azt a nagyjából állandó vízhőmérsékletet, ami a kívánt helyiség hőmérsékletet tudja tartani. (Ezt esetleg meg lehet támogatni a külső hőmérséklet mérésével, hogy a rendszer beállási ideje rövidebb legyen - de nem muszáj, mert enékül is működik a dolog). Magyarul egy idő után akár úgy kapcsolgat ki/be a fűtés, hogy a hőmérő által mért hőmérséklet nem , vagy csak alig változik. Az ESP számítási teljesítménye pedig bőségesen elegendő egy PID szabályozás megvalósításához is, max egy kicsit több programozást igényel. -
Janos250
Még nem. Tetszetős. Viszont van hasonló kategóriájú elég sok. Az STM32 szériából sok van, ami ténylegesen kapható is, a Pi meg jelenleg beszerezhetetlen. Mellesleg a magyar disztributort valamiért törölték is a listájukról. Én egyszer zerot vettem, de az is kész tornamutatvány volt, és annyi plusz költség rakódott rá, hogy úgy már elég borsos volt az ára. Én az ESP32 nagy kedvelője vagyok, és az beszerezhető nagyjából ugyanezen az áron. Igaz, hogy a Pi az ARM, akár csak az STM32.
JulianSinulf
kesztió
#14617
Köszi!
Így már érthető.
Viszont, ha csak a relatív hőmérséklet a lényeg, akkor értelmét veszti az alvó/wifi módos problémád és teljesen fölösleges a referenciahőmérő is.
Hiszen érzés után mész és nem tényleges értékek után.
Vagyis, ha az ESP folyamatosan megy és tartja a kapcsolatot a wifi routerrel, akkor talán még egy konstans melegedést is produkál, ami bár eltolja a szenzor által mért "szoba" hőmérsékletet, de ez ugye nem is lényeg. Ha nem lenne elég konstans, akkor meg kell oldani, hogy az legyen. Egyenletes terhelés mellett egyenletes lesz a hőleadása is.Valamint, ha a termosztáton átjár a levegő - másképp nem lenne képes mérni a szoba hőmérsékletét - és a komfortérzésnek ennyire fontos a tizedhőmérséklet (teljes mértékben elhiszem, csak én nem követem tizedpontosan a magam számára, de 1-2 fok különbséget észreveszek), akkor nagyon meg kell választani a helyét. Hiszen az értéket a lakásban járkálva már el lehet tolni, emellett adott esetben az sem mindegy, hogy épp milyen idő van kint. Akármennyire is le legyen szigetelve a ház, a nyílászáróknál akkor is más értékek lesznek, amik már eleve légmozgást generálhatnak a helyiségben.
De ez majd talán egy későbbi probléma lesz. Vagy lehet, hogy nem lesz, csak én gondolom túl. -
Janos250
kesztió
#14567
"aminek megfelelő nyereségű antennával meg lehet növelni a hatósugarát úgy, hogy lefedje az összes hozzá tartozó termosztátot. "
Elvileg az ESP32 antennába préselt energiáját is meg lehet növelni.
Ha jól emlékszem, 78-at kell beírni valahova, de már nem emlékszem, hova. -
kesztió
Ez első látásra valóban ijesztőnek tűnik, de
1) max. 20–25 méterekről beszélhetünk, semmiképp nem 100-ról. Tipikusan 10 vagy kevesebb, mégsem Putyin palotájáról van szó. Mondjuk, ezt 2-vel kell szorozni, mert oda-vissza, de akkor is.
2) az ESP32 gyakorlatilag csak tizedmásodpercekre fog számottevő áramot fogyasztani (> 100 mA), az idő túlnyomó részében aludni fog. Ilyen körülmények között, ha az átlagfogyasztása bár megközelíti a 10mA-t, akkor akaszthatom az egészet a szegre. Így egy tökösebb kondenzátor bizonyára megoldja a problémát.
3) Az ESP32 működőképes 3,6V-tól egészen le 2,2 V-ig. Így, ha eleve 3,5 V-os tápban gondolkozom, nem 3,3V-osban, akkor azért van tartalékom bőven.
4) Ha nagy gáz van még így is, akkor még mindig lehet kompenzálni tápból, ha érzem, hogy túl nagy az áram. De ide remélem már nem fogok eljutni.Mindenképpen kösz, hogy felhívtad a figyelmem.
dew28
kesztió
#14567
A termosztátok táplálása pedig azon a két szálon történne, ami eredetileg a relének volt fenntartva. 1,5 mm²-es szabvány világításdrót, teljesen kizárt, hogy akár több 10 m-en is annyi feszültség essen rajta, hogy ne tudja betáplálni a fali termosztátokat. A 230V-os fázis és null pedig marad dísznek.
3.3V 0.2A terhelessel 100m-en 532mV fog esni nagyjabol
0.3A-nel mar 798mV(esp32: Wi-Fi Tx 13dBm~21dBm = 160~260mA)
kesztió
its_grandpa
#14572
Aktuátort, a padlófűtéshez.
Mielőtt rámvetnéd azt a rosszalló pillantásodat
, 10 klasszikus termosztából 9-ben ott van a relé, ami a hőmérséklet függvényében vagy a padlófűtés aktuátorait kapcsolja, vagy a fűtőellenállást, vagy a keringetőpumpákat, whatever. Most az lesz a különbség, hogy a relé fizikailag is ott lesz, ahol lennie kellene (a szerelvényblokkhoz közel), és nem a termosztát kapcsolja közvetlenül, hanem a master ESP32.
Ja, és azért SSR, mert eredetileg ugye a dobozban volt, és ott piszokul nem mindegy, hogy éjszaka kattog-e vagy sem. -
gyapo11
onagyi
#14543
Az ESP-NOW lenne a wifi direct? Nem tudom az esp32 támogatja-e.
Vagy ha minden termosztáthoz megy vezeték, akkor lehetne azon kommunikálni.
kesztió
NA, élctársak, úgy néz ki, hogy megszületett a végleges megoldás (ami egyben a legészszerűbb is).
A szikra dew28 kollégától érkezett, aki kissé szarkasztikusan rávilágított arra, milyen idióta ötlet volt betenni a 3,3V-os tápot a termosztát mellé, a falidobozba. (És mennyire igaza volt, mert én abban a meggyőződésben éltem, hogy a kapcsolóüzemű tápok nagyon jó hatásfokúak. Napersze, csak nem a 3.3V-osak.) És arról ugye mélyen hallgattam, hogy a milliamperéhes solid state relé is ott ült volna a dobozban.
Szóval. ha a táp és a reléegység úgyis kikerül a falidobozból egy külön vezérlődobozba, a padlófűtés egyik szerelvényblokkja mellé, mibe kerül még megtoldani az egészet egy külső antennás ESP32-vel, aminek megfelelő nyereségű antennával meg lehet növelni a hatúsugarát úgy, hogy lefedje az összes hozzá tartozó termosztátot. És akkor jöhet az ESP-NOW a percenkénti gyors kommunikációval, egyébként a termosztátok mélyen alukálhatnak, ha nem jön közbe semmi. Az átlagfogyasztás így Deep Sleep-pel (vagy akár Light Sleep-pel is) nevetségesen alacsony lenne, legrosszabb esetben sem több, mint pár milliamper, a kijelzővel és jelző LED-del együtt. Nem fog melegedni ott semmi. (Ha mégsem lesz elég jó a jelerősség, még mindig lehet tenni pluszba valahová egy ESP32-es modult, átjátszóállomás szerepre. De arról az ötletről sem mondtam le, hogy megfelelően okos szinkronizációval a termosztátok egymás között is kommunikálhatnak.)
Így a szerverszámítógépet is megspóroltam, az összes adat ülhetne a vezérlő ESP32-ön, és a mobilalkalmazás is ezzel kommunikálna (mármint a ház WiFijén keresztül).
Az az ötlet, hogy a szenzort a doboz fele teljesen leszigetelem, illetve teszek szellőzőlyukakat az előlapra, hogy keringjen a levegő az ESP32 körül, természetesen marad.
Még egyszer köszi az ötletekért, esetleg ha még van valamilyen megjegyzés?
Megj. Még egy fontos dolog: így az egész 3,3V-on működne, tehát fürdőszobába is lehetne szerelni, max. tönkremenne egy adag ráloccsantott víztől, de nem ütne agyon senkit.
kesztió
its_grandpa
#14556
Azért mert sleep alatt gyakorlatilag nem melegszik az ESP32? És ha még kompenzálom is a hőmérséklet-mérést, nem mindegy, hogy pár tized vagy pár fok a különbség.
kesztió
its_grandpa
#14553
Gondolom, fix tápegység az fix feszültségű tápegységet jelent. De nem teljesen világos, hogy fix tápegységnél miért ne lehetne altatni az ESP32-t. Főleg, ha kapcsolóüzemű tápegységről van szó, amelyek általában kifejezetten jó hatásfokúak, tehát ha még szivárogtatnak is áramot, az még mindig jóval kevesebb, mint amennyi altatás nélkül lecsorog az ESP32-n.. Mire gondoltál konkrétan?
its_grandpa
kesztió
#14554
Amit írtál a ..
#14493 kesztió
Direkt 3,3V-ot kap, nem használom a Wemos D1 mini ESP32 beépített tápját (még csak az hiányozna :DD ). A transzformátor ugyancsak a szerelődobozban van de jó mélyen, és be lesz „falazva” PUR-habbal.
Ha tényleg ez a megoldásod, minek a bármilyen sleep ? Mert akku esetén még megértenem de így ? -
its_grandpa
kesztió
#14551
Az én infóm szerint az ESP belső hőmérő funkciója 2019 óta deprecated mert annyi chip verzió született, ezzel ma szerintem már nem tudsz mérni. Amennyiben 1%-os eszközökkel dolgozol nem kell termosztátonként mérni csak a delta táblázatot másolni.
Változatlanul nem értem (#14552), hogy ha fix tápegységed van miért altatod az ESP-t. -
kesztió
its_grandpa
#14550
Az ESP32-nek lehet maximalizálni a CPU freq-jét (80 Mhz-ig).
Gondolhatod, hogy ezzel kezdtem. De ha nem tudom az idő nagy részét altatásban töltetni vele, megette a fene az egészet. Egyelőre úgy néz ki, hogy szerencsére lehet.
kesztió
its_grandpa
#14550
Az ESP32-nek van belső hőmérője, tehát elvileg valóban lenne lehetőség a kompenzálásra, és még csak nem is kellene akkor NTC, csak azzal van a gond, hogy termosztátonként felszerelés után külön kellene bíbelődni a kalibrációval. Tehát az ötletet figyelembe veszem, de kurvára remélem, hogy nem lesz szükség rá.
its_grandpa
kesztió
#14548
its_grandpa #14540-ben:
Nem az SHT35 cseréjére utaltam, hanem arra, hogy mérd az eszközöd hőmérsékletét, ahelyett, hogy hűtőbordát akasztanál rá.Az ESP32-nek lehet maximalizálni a CPU freq-jét (80 Mhz-ig).
Esetleg megpróbálhatnád a kódodból, bár tovább fog tartani a kommunikáció viszont nem fog pörögni.
https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/latest/esp32/api-reference/system/power_management.html -
kesztió
Egy kapcsolóüzemű táp mennyit melegedhet, amikor pár milliampert kell szolgáltatnia az idő nagy részében egy alvó ESP32-nek és egy kis fényerejű, 4 digites kijelzőnek?
Amúgy a táp már biztonsági okokból is egy nedvességálló zselés dobozban lenne, ha nincs PUR-hab. És az se az ördögtől való, hogy a szerelődobozba már eleve 3,3 V érkezzen.
dew28
Igazabol, amennyiben kereskedelmi termek lesz belole, akkor eleve rossz az irany, bar elkepzelem, ahogy benne van a manualban:
"Amennyiben 50mm-nel kisebb melysegu dobozod van, fogj egy dobozmarot, es hajra. Kovetkezo lepeskent johet a PUR hab."
nem lehet ignoralni az tapegyseg okozta hot. ilyen forman pedig az ESP fogyasztasa gyakorlatilag mellekszal
kesztió
Az tiszta, hogy a routerben engedélyezni kell. De mi történik, miután felébresztem az ESP-t az alvásból? (Amúgy nem hiszem, hogy hibernációról lenne szó, max mélyalvásról, de nekem ide pont a light sleep lenne a jobb.) Arra kellene könyvtár, hogy ilyenkor mit kell csinálnom, hogy megkapjam a csomagot, mit kell válaszolni az AP-nek, hogy elküldje stb.
onagyi
kesztió
#14510
Ha az ESPNOW-t használod nem kell feljelentkezni a routerre, tehát ha altatod azután sem kell. Igaz így azESP32-k egymással kommunikálnak MAC cím alapján, router nélkül.
Minden "kapcsolód" elküldi az adatait egy központi ESP32-nek, ami aztán tovább feldolgozza.
https://randomnerdtutorials.com-on találsz hozzá mintapéldákat is.
Nagy István -
its_grandpa
kesztió
#14539
aryes #14524 Ez jó volt :)
Lehet én hagynám a fenébe az átalakítást hűtőbordával+szigeteléssel.
Megoldható egy NTC és ellenállás osztóval az ADC lábra, 1 % pontosságú NTC 10 darabtól 70 huf, az ellenállás meg fillérek. Szépen megírod a kódot, kompenzálz az ESP chip aktuális hőmérsékletével, átlagolsz, satöbbi.
Egy tizedes pontosság szerintem elég, a gyári termosztátok hőmérséklet mérési pontossága ±0,5°C. -
kesztió
Apropó!
Van ez a WMM Power Save mode, ami a 802.11n-ben biztosan benne van, de lehet, hogy a régebbiekben is.
Ez – ahogyan értettem – arról szól, hogy az AP akkor is fenntartja a kapcsolatot a station-nel, ha az éppen alszik. A station polling intervalluma teljesen független a DTIM-től, akkor ébred fel, amikor akar, és egyszerűen csak lekérdezi, hogy az utolsó ébredés óta van-e „félretéve” számára csomag. Ha igen, lekéri.
Magyarán, nincs szükség új bejelentkezésre minden ébredéskor, a kapcsolat fennmarad akkor is, ha valóban percenként ébresztek és a másodpercekig tartó bejelentkezés helyett villámgyorsan le lehet zavarni a kommunikációt, majd vissza lehet aludni. Mintha az én projektemhez találták volna ki!
Erről a dologról itt olvastam.A gond az, hogy nem találok Arduino könyvtárat ESP32-höz, ami támogatná ezt a WMM PowerSave lehetőséget, holott teljesen nyilvánvaló, hogy mind az ESP3866, mind az ESP32 támogatja. Tudsz erről valami bővebbet?
kesztió
Az ESP8266 nem termelne kevesebb hőt? 1 magos CPU, talán kisebb órajel... Ugye azért vetetted el, mert kevés az I/O lába?
Eredetileg valóban azért vetettem el, de azóta többször is átterveztem az egészet, és talán boldogulnék annyi lábbal is. De a neten sehol nincs meggyőző adat arról, hogy az ESP32 többet fogyasztana, ugyanis, amennyivel gyorsabb, annyival korszerűbb is az architektúrája. És – nem utolsósorban – fejlettebbek a power save módjai, ami végső soron a legfontosabb a mi szempontunkból.
kesztió
#14535
lehet, hogy ipari termék is lesz belőle
Hát akkor szerintem próbáld meg a percenkénti kommunikációt + MQTT vagy más elterjedt smart home protokoll integrációt, mert akkor nem kell külön szervert is csinálnod a rendszerhez, fel lehet pattintani a már esetlegesen meglévő MQTT brókerre. A szabványos dolgokat mindig könnyebb eladni.
Janos250
kesztió
#14531
Néhány megjegyzés:
"billeg az utolsó tizedes jegy"
Billeg ott néhány tized mindenképp. Most, az asztalon lehet,
hogy tartja tized fok pontossággal az értéket, de a falon biztosan nem fogja. Egy helyiségben mindig van hőveszteség. Ha nem volna, nem kellene fűteni. Így mindenképpen vannak hidegebb felületek: fal, ajtó, ablak, mennyezet, padló, stb. Biztosan van légáramlás is, ami bizony bekavar. Ha elmész a szenzor előtt lesz akkora légáramlás,
hogy pár tizedet biztosan mozdul. Vagy elmegy alatta a kutya, vagy a macska.Az ESP32 WiFi jele nem éppen erős. Ha routerrel tartja a kapcsolatot, az kiegyenlíti, de egymás között már gyengébb. Hogy is működnek ezek? Hogy megy egy adatcsomag átvitele?
Az adó összekészít egy csomagot, és beleírja a cél címét, ami a MAC cím. Egy borítékba berakja a csomagot, és ráírja a címet.
Aztán ezt a csomagot belekiabálja az éterbe (vagy a madzagra) azzal a logikával, hogy "itt egy levél, kapdossátok el, és akinek a címe van benne az használja, a többi dobja el!" És így tesznek. Ez az alap, minden forgalom alapszintje ez. Erre az ESP-n az ESP-NOW van. Nem kell semmi általános szabályt követni, mert egyedi. Ennél lentebb nem lehet menni, a dolgok lényege miatt. Ilyenkor nem kell se WiFi AP, se semmi. A fogadó ESP-nek persze fogadó állapotban kell lenni.Magasabb szint, ha IP szinten kommunikálsz. Ebben az esetben mindenképpen a WiFi AP-hoz kell küldeni a csomagot, mert ő tudja, hogy ki van bejelentkezve, azaz ki jogosult, és a bejelentkezetteknek mi az IP címük, és ahhoz milyen MAC cím tartozik, mert az alap továbbra is az, hogy a csomagot MAC cím alapján küldözgetik, de már bele van csomagolva az IP cím is. Ezért neked is bejelentkezve kell lenni az adott hálózatra, közvetlenül nem tudsz állomásra küldeni csomagot.
(A madzagosnál némileg másként megy, mert a "mask" alapján eldöntöd, hogy azon a madzagon lóg-e, amin te is. Ha igen, akkor bekiabálsz a madzagra, hogy helló fiúk, akinek ez az IP címe,
az küldje el nekem a MAC címét, hogy tudjak neki levelet küldeni. Mert ott is MAC cím alapján történik a forgalom. Ha nem egyazon madzagon vagytok a címzettel, akkor küldöd a gateway-nek, aki tudja, hogy melyik kapu a kijárat a világ felé, és arra küldi tovább, sorsára bízva.)
Az IP szinten két módon kommunikálhatsz:
UDP: hasonló az alap szinthez. Beleírod a csomagba az IP-t, és szintén bekiabálod az éterbe, de a router/AP MAC címével.
Ő erre lecsap, kikeresi a címzett IP-hez tartozó MAC-et, és annak elküldi. Vagy saját maga feldolgozza, ha neki szól. Összesen ennyi a forgalom, nincs se visszajelzés, se semmi. Soha nem tudod meg, hogy megérkezett-e hibátlanul a csomag.TCP: ez a protokoll már tartalmaz visszajelzést is. Ha pl. hibásan érkezett, mert közben más is kornyikált, akkor újraküldést kér, ha meg minden rendben, akkor ezt jelzi vissza. Ez egy picivel több adatforgalom, de biztonságosabb.
Tehát, ha nem ESP-NOW-t akarsz használni, akkor mindenképpen bejelentkezve kell lenni egy WiFi AP-re. Ez nem akkora gond, mert ez a bejelentkezés élve marad egy ideig akkor is, ha nincs forgalom.
Viszont, ha egy másik ESP AP-nak küldesz adatot, akkor bizony fel kell építeni a kapcsolatot. Ez nekem is okozott problémát: netre kapcsolódik egy ESP, WiFi routeren keresztül, ami küldi folyamatosan az adatokat, és valahol máshol szintén WiFi routerhez kapcsolódik a cél állomás ESP AP. Úgy tűnik, hogy talán sikerült lerövidítenem az időt, de ez a projekt egyelőre félre lett téve, majd folytatom. Ha mégse sikerül, akkor átállok UDP-re.
Volt régebben egy másik projekt, ahol egy központi ESP-nek küldözgettek a viágból adatokat, és ő minden bejelentkezettnek tovább küldte. Ott - úgy tűnt - nem volt hosszú késleltetés.Hát, ezek alapján kell eldöntened, hogy mit akarsz.
ESP-NOW-nál gond a távolság.
UDP-nél, TCP-nél valamivel nagyobb forgalom, több idő, több meleg. UDP-nél egy kicsit kevesebb, mint TCP-nél. -
kesztió
300+ négyzetméteres ház, csupa beton, 15 termosztát.
Legalább 3 router fogja kiszolgálni a ház WiFi igényét, ha nem négy.
Az teljesen kizárt, hogy egy pucér ESP32 ki tudja szolgálni mind a 15 termosztátot, ha egy erős router se tudja lefedni.
Tehát a lefedettségről szól az egész, semmi egyébről.
Az „igazi” wifi sajnos kurva lassú, hogyha ciklikusan fel-és le kell kapcsolódni. Hacsak nincs valami olyan technika, amiről nem tudok. -
dew28
kesztió
#14520
Bocsanat, de szerintem egy ilyen projektnel az rohejesebb, hogy ha van pl 6 termosztatod esp alapokon, akkor meg x darabot hozza akarsz adni 'szervernek', es amugy meg nem is ertem ezt a koncepciot
ha mar ugyis wifiznek, akkor miert is nem eleg 1 kozponti egyseg?
vagy most akkor mar nem wifin akarunk kommunikalni az alegysegekkel? vagy elvesztettem a fonalat teljesen(?) -
kesztió
#14520
Még egy ötlet a dizájnnal kapcsolatban: az esp-re ragassz egy olyan pici, 1x1cm-es alu hűtőbordát, asszem VGA-kon szokták használni RAM hűtőnek (legutóbb egy számtech boltban kaptam ilyet), a bordák függőlegesen álljanak, ezzel gyorsul a hőleadás és talán a légmozgás is. A hőmérséklet szenzort pedig úgy kellene felszerelni, hogy ne érintkezzen az akril előlappal, mert az is vezetheti a hőt.
kesztió
Hát, valóban, ennél rosszabbat el sem tudok képzelni. Emlékszem, gyerekkoromban hetekig nem bírtam aludni éjszaka, mert billegett a tizedesjegy.
Mondjuk, pont erre egyszerű a megoldás: mérek 10 másodpercenként, kiértékelem percenként 6 mérésből és akkor lépek fel egyúttal a wifire. És még azt se lehet mondani, hogy elavult lenne a régi érték.
Miért, talán anélkül gondoltad megvalósítani a távirányítást?
Tehát lesz egy mobil alkalmazás, amivel direktben próbálsz kapcsolódni az éppen alvó esp-hez?A szerverszámítógépet az ESP NOW-wal megúsztam volna, de közvetlen wifi kapcsolattal valóban nem. Egyre inkább úgy néz ki, hogy ez az ötlet marad, de azért lehet, hogy UDP-vel vagy valamilyen más trükkel fogom megoldani, hogy ne kelljen mindig nulláról kezdenem a bejelentkezést.
kesztió
#14520
az az elkerülhetetlenül bosszantó jelenséget fogjuk produkálni, amikor az utolsó tizedesjegy billeg két egymás melletti érték között.
Ja, nem.
lesz még egy külön szerverszámítógép, ami a routerhez kapcsolódik, és ami tükrözi az adatokat?
Tehát lesz egy mobil alkalmazás, amivel direktben próbálsz kapcsolódni az éppen alvó esp-hez? -
kesztió
„Aludjon 1 percig az ESP. Mikor felébred, mér egyet, ami talán pontos lesz”
Nem lesz pontos. Pontos mérésnek azt nevezzük, amikor 5 vagy 10 mp-enként mérjük és ezt percenként átlagoljuk. Másként az az elkerülhetetlenül bosszantó jelenséget fogjuk produkálni, amikor az utolsó tizedesjegy billeg két egymás melletti érték között.Távolról pedig nem mindegy, hogy 1 perc múlva kapcsol fűtés vagy 5mp múlva?
Nem erről van szó.
Egy smarthome-os mobilalkalmazásnál roppant illendő, hogy, ha nem is azonnal, de legalább pár másodperces késéssel minden termosztát értékét le tudom olvasni. Egy perces késés viszont röhejes. És még nem beszéltünk arról, hogy mi lesz az állítandó paraméterekkel: lesz még egy külön szerverszámítógép, ami a routerhez kapcsolódik, és ami tükrözi az adatokat? Necces, és csak piszkálja a büszkeségemet, hogy 200 bájt átviteléhez 3 másodpercig főzöm a procit.Egyelőre az a legészszerűbb megoldás, hogy annyi esp32 szerver lesz, ahányra szükség van a teljes lefedéshez, és ezek – mivelhogy itt nulla teljesítménymegkötés van – a ház wifijén is tudnak kommunikálni egymással, ha történetesen egymást már nem látják, csak a termosztátjaikat.
kesztió
#14515
A 2. teljesen lehetetlen, hogy működőképes koncepció legyen. Arra nem lehet számítani, hogy az RTC pontos lesz (nem az), a szinkronizálás pedig több energiát fog felemészteni, mint amennyit az altatással megspórolsz. És ha mondjuk két hét múlva az egyik kiesik a láncból, mert nem ébred fel időben?
Én egyébként egy 3. lehetőséget választanék: minek 5mp-enként ébreszteni? Aludjon 1 percig az ESP. Mikor felébred, mér egyet, ami talán pontos lesz. Utána felcsatlakozik a kiszolgálóra, lekéri az aktuális parancsot, majd elmegy aludni. Kb. 50mp marad, hogy kihűljön a doboz.
Ha helyben, gombbal van állítgatva, fontos a gyors reakció, de ez a megszakítás miatt garantált is. Távolról pedig nem mindegy, hogy 1 perc múlva kapcsol fűtés vagy 5mp múlva? Milyen gyakran állítja az ember a hőfokot a szobában? Egy évben kétszer?
JulianSinulf
A Nano-nak 1 KB az EEPROM-ja.
A csipek változóak.
A programnak decimális számok kellenek, az olvasó viszont hexadecimális értékeket olvas ki.
A program képes a hexadecimális értékeket átváltani decimálisra és kiírni a soros monitorra.
Viszont míg a hexadecimális érték 4*2 karakter, addig decimálisban ez változó.
Úgyhogy nem tudom, mennyire lenne elég az 1 KB-t.
Kezdetben 3 csipet akarok felprogramozni, később még nagy esély van további kettőre.
ESP32-vel egyelőre nem akarok foglalkozni. Az extra tanulnivalóval és utánanézéssel jár, de még ez sem megy úgy, ahogy jó lenne. Bár mondjuk az adatok fájlba való írása sem rossz, ha értékeket akarok tárolni. De ez a projekt odébb van. -
kesztió
Valami azt súgja nekem, hogy ez lesz a tuti megoldás?
Két lehetőség van:
1) egy kurva erős antennájú ESP32 szerver, amin az összes termosztát adatai megtalálhatóak tükrözve. A mobiltelefonos alkalmazás valójában nem a termosztáttal fog kommunikálni, hanem ezzel a szerverrel, amikor meg kell változtatni a beállításokat. (A felhasználónak nem is kell tudnia, hogy ezek nem updételődnek azonnal.) És minden termosztát a maga nyugis tempójában, 5–10 másodpercenként vagy whatever, amikor hőmérsékletet olvas be, egyúttal frissíti is magát a szerverről. Ez persze nem biztos, hogy fog működni egy 300+ m²-es, csupabeton házban, tehát lehet, hogy több szerverre lesz szükség, melyek egymással is kommunikálnak.
Vagy:2) ugyanaz, mint az 1), de nem kell a kurva erős antenna, mert a szerver nem az összes termosztáttal kommunikál, hanem csak a legközelebbiekkel. Így a termosztátok fel lesznek fűzve virtuális láncokra. Magyarul, egy termosztát nem csak a saját cuccával foglalkozik, hanem továbbítja is a többiek adatait, hogyha nem a lánc végén van..
Itt az a nagy baj, hogy rendkívül pontos időzítés kell, hogy az összes termosztát ugyanabban a pillanatban ébren legyen. De remélem, hogy az RTC timer van annyira pontos, hogy 5–10 mp-enként garantálja a szinkronizált ébredést.Mi a véleményed?
kesztió
#14506
Nincs tiszta véletlenül olyan lehetőség a WiFi protokollnál,
De, tiszta véletlenül van.
Fogalmam sincs mi ez pontosan, régebben olvastam itt a topikban erről az esp wifi mesh nevű dologról. A leírásban szerepel a "wifi low power" kifejezés, ami kis fogyasztást jelent, tehát kevesebb melegedést.anélkül, hogy ténylegesen belépnék passworddal az adott hálózatba?
Nem tudom ezt mennyire gondoltad át, de én biztosan nem kérnék a lakásomba olyan vezeték nélküli eszközt, ami nem jelszóvédett...
kesztió
its_grandpa
#14503
Egyszerűbb lenne ha tudnád, hogy az ESP melegedése miatt mindig n fokkal többet mér az SHT35.
Csak hát ez sajnos nem igaz. Ilyen n nem létezik, azaz ez az érték függ nem csak a pillanatnyi hőmérséklettől,, hanem az eddigi hőmérsékletváltozástól is. Ha ±1°C-szal mérnénk, mint az olcsó termosztátok többsége, akkor még azt lehetne mondani, hogy belefér, de egy precíz eszköznél ez sajnos nem járható út.Ami talán járható: leszigetelem, kb, ahogy te mondod, de ezzel együtt biztosítom a levegő nagyon jó függőleges áramlását a termosztáton belül, hogy hűlhessen az ESP32 (aryes ötlete).
És mepróbáok nagyon kis fogyasztás árán állandó kapcsolatot tartani a routerrel. Erre vannak technikák, de reméltem, ti többet fogtok tudni mindani erről. -
its_grandpa
kesztió
#14502
Ha fix tápod van miért kell bármilyen sleep ? Feleslegesen építed fel, bontod a wifi kapcsolatot ami miatt változik a hőmérséklet és nem tudsz egy "fix" deltát beállítani.
Egyszerűbb lenne ha tudnád, hogy az ESP melegedése miatt mindig n fokkal többet mér az SHT35. Én első menetben megpróbálnám leszigetelni egy EPS/XPS kockával, lásd kép.
kesztió
Biztos, hogy az esp termeli a meleget, nem a transzformátor? Lehet, hogy a PUR hab önmagában is megoldaná a problémát.
Ja, egy fontos dolgot elfelejtettem megemlíteni.
Egyelőre szó sincs dobozról. Az egész cuccot pucéron tesztelem, élére állítva, hogy függőlegesen járja a levegő (a táp jó 20 centire van egyelőre). És még így is majdnem egy fokot csal felfelé, ahogy megindul a Wifi! (Wifi nélkül a hiba 0.1, max. 0.2°C.) -
kesztió
#14493
tudsz egy bármilyen ügyetlen rajzot mellékelni, hogy lássam, konkrétabban hogyan gondolod?
Lerajzolni nem tudom, képzelj el egy csövet, benne alul a szenzort, felül az esp-t.
Igazából az is lehet, hogy ha csak megnyitod a dobozt alul és felül, már az is elég légmozgást biztosítana, nem is kellene belül semmit változtatni. Legfeljebb vmi légterelő féleséget, ami irányítja a légmozgást.A transzformátor ugyancsak a szerelődobozban van de jó mélyen, és be lesz „falazva” PUR-habbal.
Erről jut eszembe: mi lenne, ha az egész dobozt kifújnád PUR habbal?
Az tuti leszigetelné a szenzort.
kesztió
Az az ötletem, hogy mi lenne, ha a fizikát használnád? Ahelyett a pici lyuk helyett, amin most "kinéz" a szenzor, csinálj egy csatornát: nyisd meg alul és felül az előlapot (a pereme mögött egy vékony, pl. 1x20mm-es hasíték), alakíts ki egy alagutat, amiben alul a szenzor, felül az esp van. Az esp hője felfelé törekszik, ez állandó légmozgást biztosít a csatornában, alulról pedig szívja befelé a szobahőmérsékletű levegőt a szenzoron keresztül.
Ez jó ötletnek tűnik, tudsz egy bármilyen ügyetlen rajzot mellékelni, hogy lássam, konkrétabban hogyan gondolod?Nagyon szép munka, miben lett ez tervezve? A 3D fájlt el tudod küldeni?
SzketchUp, egészen jó vagyok már benne.Az érdekel, hogy végülis az esp32 honnan kapja a tápot és milyen modul van beszerelve?
). A transzformátor ugyancsak a szerelődobozban van de jó mélyen, és be lesz „falazva” PUR-habbal. -
dew28
kesztió
#14489
A 433 MHz-es kommunikáció rettenetesen elbonyolítaná, főleg, hogy kétirányú kellene, és a vevőantenna csak kompromisszumokkal férne az amúgy is szűk helyre.
LoRa?
+ PCB antenna (gondolom nem 100m-ekben merheto a tavolsag 8 beton falon keresztul)Felreertes ne essek, nem mondom, hogy megoldhatatlan ESP-vel amit szeretnel, de egyreszt en nem tudok ra jo megoldast, masreszt mindig jo, ha van veszterv, mielott vegleg feladnad
#14490 aryes
szvsz ahhoz, hogy ez mukodo kepes legyen, az ESPt majdnem hermetikusan zarni kene a csatornahoz, viszont azon a kis reszen nem fog normalisan szellozni. -
kesztió
#14487
Én is azt akartam írni, amit dew28 kolléga, hogy egyrészt az elhelyezésnél nem mindegy, hogy a hőmérsékletmérő feljebb vagy lejjebb helyezkedik el a "hőforrásnál", de úgy látom, hogy lejjebb van.
Az az ötletem, hogy mi lenne, ha a fizikát használnád? Ahelyett a pici lyuk helyett, amin most "kinéz" a szenzor, csinálj egy csatornát: nyisd meg alul és felül az előlapot (a pereme mögött egy vékony, pl. 1x20mm-es hasíték), alakíts ki egy alagutat, amiben alul a szenzor, felül az esp van. Az esp hője felfelé törekszik, ez állandó légmozgást biztosít a csatornában, alulról pedig szívja befelé a szobahőmérsékletű levegőt a szenzoron keresztül.Egyébként ha máshogy nem tudod megoldani, nem lehet egyszerűen levonni azt az 1-1,5 fokot? Ha állandó ütemben működik az esp, akkor elég kiszámíthatóan állandóan ugyanannyival fogja torzítani a mérést. Lehet, hogy elég lenne egyszer kalibrálni, és onnantól tenné a dolgát. Végülis nem a Pfizer-vakcinát kell őrizni a cuccnak hogy annyira pontosan kelljen mérni.
kesztió
opcio lehet, hogy az esp egy kulso 'szerver' ami pl 434mhz-en kommunikal a termosztatoddal, az eszkozben meg el tudsz helyezni kisebb fogyasztasu MCU-t ami olyan idoszakonkent kuld adatot amikor csak akarsz?
Ennél már egyszerűbb és elegánsabb lett volna, ha nem WiFi-re, hanem UTP kábelre lett volna kitalálva a kommunikáció. De az a vonat elment. A 433 MHz-es kommunikáció rettenetesen elbonyolítaná, főleg, hogy kétirányú kellene, és a vevőantenna csak kompromisszumokkal férne az amúgy is szűk helyre.
(Ami esetleg poén lenne, hogy a nyakamon maradt egy csomó Arduino Nano, beépített 2,4 Ghz-es modullal. És az közvetlenül tudna kommunikálni egy külső ESP32-vel. De nem szívesen mennék bele ekkora kompromisszumba.)A tervednel talan eggyel jobb megoldas, a jelenlegi kiepites helyett, ha szenzor a termosztatod aljan lefele 'nez' egy lyukon at a szabad levegore,
Ez sajnos megoldhatatlan, mert a termosztát nem emelkedik ki a falból (pontosabban csak annyira, amennyi a grafikán látható üvegkeret). De amúgy is csak akkor lehetne megoldani, ha leforrasztanám a szenzort a modulból, mert másképp esélye nincs, hogy férjen.
az esp meg amennyire lehet a tetejen helyezkedik el
Az ESP, ha nem is a legtetején, de a lehető legmagasabban van.
dew28
#14487 kesztió
opcio lehet, hogy az esp egy kulso 'szerver' ami pl 434mhz-en kommunikal a termosztatoddal, az eszkozben meg el tudsz helyezni kisebb fogyasztasu MCU-t amit olyan idoszakonkent ebresztesz es kuldesz adatot amikor csak akarod?A tervednel talan eggyel jobb megoldas, a jelenlegi kiepites helyett, ha szenzor a termosztatod aljan lefele 'nez' egy lyukon at a szabad levegore, az esp meg amennyire lehet a tetejen helyezkedik el
kesztió
Így néz ki szemből, a kicsi fekete lyuk a displaytől lefele a hőmérsékletszenzor 2 mm-es átmérőjű ablaka, csak 1 mm-re van a plexi előlap alá süllyesztve (a felső „lyuk” az a státus LED, <1 mA-t eszik). A két touch gomb a kijelző bal és jobb oldalán látható, azok is háttérvilágítottak, de baromian kevés árammal:
Így néz ki hátulról (a nagy zöld NYÁK-ra van felforrasztva az ESP32 és pár apróság, pl. a CAP1203 a touch-hoz stb.):
És így néz ki a hőmérséklet modul a szürke védőlap alatt:
Az előlap hátulja, jól látszik az SHT35-ös hőmérsékletmérő modul helye:
A hőmérséklet IC és a szürke védőlap között, valamint a szürke védőlap felett parafa szigetelőlemez lesz.
Ebből nem hiszem, hogy jaj de milyen sokat lehet látni…
kesztió
Hát az elég bonyolult lenne, egy átláthatatlan 3D-s alkatrészlabirintust látnál. De ha ráteszem az ujjam az ESP32 modul fém házára és érzem, hogy meleg, ott már rég megette a fene az egészet, a legjobb tervezés mellett is. Egy ±0,1°C elméleti pontosságú hőmérőszenzor nem díjazza, hogy mindössze pár centire tőle melegszik egy alkatrész.
Vagy drasztikusan leviszem a modul fogyasztását, vagy megy a projekt a kukába, nem az első eset az életemben, hogy több hónapnyi munkát fel kell adnom egy xarság miatt. -
kesztió
kesztió
#14473
Egyelőre nem látok, csak két lehetőséget, mindkettő riasztó.
1. A router által diktált beacon interval ill. DTIM ritmusában ébresztgetni az ESP32-t, hogy ne szakadjon meg a kapcsolat. Ez, ha egyáltalán megoldható, szerintem még mindig túl gyors (fél másodpercenkénti ébresztés a legtöbb router alapbeállításainál).
2. másodperceket várakozni két ébresztés között, de akkor megszakad a kapcsolat, és újrakapcsolódni sokszor ugyancsak másodperceket jelent, tehát nem nyertem semmit, sőt.Kezdek kétségbeesni. Ötletek?
JulianSinulf
#14474
"Azért írom, hogy barkácsoltam, mert különféle kódokból ollóztam össze és igazítottam a kapcsolásomhoz a saját kódom"
Semmi para, én a mai napig így írom a kódjaimat, csapnivaló a memóriám.
Az EEPROM teljesen megfelel ilyen célra, ha biztosan elég a mérete az összes kártya számára. Az SD kártya talán egy kissé overkill, de ami szerintem a legjobb lenne, az SPIFFS valamilyen ESP lapon. Az SPIFFS az ESP lapon 4 Mbyte-os flash chip-et használja adatok tárolására, sima text fájlként, vagy az ESP32 esetében még sqlite3 adatbázist is használhatsz SQL parancsokkal. Webes adminisztrációs felületet is tudsz rá írni, smart home-ba integrálni, esetleg riasztóként használni stb.
Rivaul
Rivaul
#14188
A válaszolt projektemet kicsit elvitte az ünnepek meg egyebek. Lehet aryes-nek lesz igaza és ballagási ajándék lesz belőle
Szóval vagy 3x át olvastam amit a kérdésem után írtatok, végül ezeket ollóztam össze:
[ESP32] vezérlőnek
[TSSP4038] infra vevőnek
[VSLB3940] infra led vagy [VSMY2853G] (erre nem érkezett ajánlás csak kerestem valamit, nekem az utóbbi masszívabbnak tűnik)
[WS2812B] programozható led szalagEzek lennének a kapu alapjai ha minden igaz. A legolcsóbb fellelhetőséget még keresem amennyiben rá bólintotok. Most csak össze ollóztam hogy lehessen látni.
kesztió
Kedves fórumlakók, néhányan emlékeztek, hogy dizájn fali termosztátot építek, Wifi alapon, Espressif ESP32-es (Arduino) környezetben.
Nos, a gond az, hogy a prototípus gyönyörű lett ugyan, és szépen működik is, csak az SHT35 által mért hőmérséklet rendszeresen 1–1,5°C-szal nagyobb, mint a referenciahőmérő mérése. Nyilvánvalóan azért, mert melegszik a cucc, annak ellenére, hogy próbáltam vigyázni erre az aspektusra a tervezésnél.A szenzor egyelőre 3 mm-rel van mélyebben, mint a kezelőpanel síkja, ezt áttervezéssel 1 mm-re fogom csökkenteni, és a szigetelés is értelmesebben lesz kigondolva. Ez sokat segít majd, de még mindig nem elég.
A megoldás: szó se lehet arról, hogy az ESP32 állandóan pörögjön. Az ideje nagy részét altatásban (Light Sleep) fogja tölteni, hőmérsékletet bőven elég mittudomén 10 mp-enként mérni, a touch billentyűk pedig amúgy is megszakítást generálnak, azokat nem kell külön figyelni. (A Light Sleep az az alvási mód, amikor az órajel megáll, de a memória érintetlen és ébredéskor ugyanott folytatja, ahol abbahagyta. Eltérően a Deep Sleep-től, ami egyrészt sajnos bugos, másrészt nagyon elkomplikálná a dolgot, harmadrészt minimális lenne a nyereség.)
És akkor olyan keveset fog fogyasztani az egész, hogy a hiba egy-két tizedfoknál biztos nem lesz nagyobb.Csak mi lesz a Wifi-vel. Ami közismerten zabálni fogja a milliampereket.
És azzal is beérném, hogy „szemioffline” menjen a dolog, tehát, a termosztát csak pár másodpercenként nézné meg, hogy van-e valami érdekes számára a szerveren (pl. a mobilalkalmazásból megváltoztattunk valami paramétereket), és akkor elvégzi, amit kell, majd visszaalszik.Ebben kérem a segítségeteket.
Létezik olyan WiFi kommunikációs lehetőség a szerverrel, hogy a kapcsolat megmaradjon annak ellenére, hogy a proci csak pár másodpercenként ébred fel az altatásból, és akkor csak villámgyorsan cserélnek pár száz bájtot és csók a családnak, lehet visszaaludni? Vagy minden altatás után kemény másodpercek (és wattmásodpercek) árán újra kell csatlakozni a szerverrel? Programozni tudok, elektronikában elég jó vagyok, de a hálózati tudásom sajnos eléggé alapszintű. Mit javasoltok?
fpeter84
Köszi! Én is még küzdök vele, hátha... A végcélom az lenne, hogy egyben tudjak emulálni egy PCF8574-et és egy LM75-öt egy Tasmota számára - egyéb buszrendszerről olvasva a hőmérsékletet a Tasmota számára azt emulálnám, valamint pár kapcsoló utasítást is továbbítani kell a buszrendszer felé... Ha nagyon nincsen rá megoldás, akkor elég lenne egy LM75 is - elvileg ez már lényegében véve meg is van - de elegánsabb lenne ha a digit láb utasításokat sem külön lábakkal kellene átvinni az ESP8266 és 328p között hanem az is mehetne az I2C-n akkor már...
szerk: egyelőre nem is teljesen tiszta, hogy miért is kapok onReceive eseményeket az LM75 olvasásakor is, de akkor is meghívódik, ott van a TWDR-ben a 0 érték és ezt nem tudom elkülöníteni attól amikor éppen a 8574-re is 0-t írok... -
Janos250
Freeman007
#14466
Ha én csinálnám:
A ventilátorhoz Sonoff
https://www.banggood.com/SONOFF-TH16-DIY-16A-3500W-Smart-Home-WIFI-Wireless-Temperature-Humidity-Thermostat-Switch-p-1234627.html
Ez a ventilátor 230-as tápjáról megy, nem kell külön elem hozzá (macera megúszva). Van hozzá hőmérsékletet és páratartalmat mérő szenzor. ESP8266 van benne, tehát ugyanúgy programozható, mint az UNO. Ezek WiFi-n kommunikálnak. Egyébként is ezt preferálnám a BT-vel szemben, mert több minden tudja, és több leírás van hozzá a neten. Erre a Sonoffra írhatsz saját programot, vagy felteheted rá a kész Tasmota programot, aminek a beállításait a konkrét igényedre úgy tudod megadni, hogy belépsz a WEB lapjára, és ott "ikszelgetsz".
A másik oldalra így szintén ESP8266 kerülne.
Lehetne többféle verzió:
1. ESP8266 valamilyen táppal, hozzá kapcsoló, és valamilyen kijelző. Kijelző témát nem részletezem, mert ahhoz vannak itt, akik nálam százszor jobban értenek hozzá. Viszont mobiltelefonról neten (WEB) szintén bármikor lekérdezhető.
2. Szintén valamelyik Sonoff, vagy hasonló: nem kell külön táp, mert mint már írtam , az összes Sonoffban ott van a táp, ami a hálózatból táplálkozik.
3. Ha nem ragaszkodnék a külön kijelzőhöz, vagyis ha elég lenne csak a mobil telefonon lekérdezés, vagy egy külön harmadik egység, ami az összes ilyen-olyan adatot kijelezne, és szintén WiFin kommunikálna az összes eszközzel, akkor - hogy megússzam a gomb létesítést és a dobozolást - akkor én egy ilyet:
https://www.banggood.com/SONOFF-T0-EU-or-US-or-UK-AC-100-240V-1-or-2-or-3-Gang-TX-Series-WIFI-Wall-Switch-Smart-Wall-Touch-Light-Switch-For-Smart-Home-Work-With-Alexa-Google-Home-p-1470886.html
használnék.
Van rajta 1/2/3 érintő kapcsoló, ugyanúgy ESP8266 van benne, ugyanúgy nem kell hozzá külön telep, hanem megy a falba a többi
kapcsolóhoz hasonlóan. (Mellesleg villanykapcsoló funkciót is ellát, ha úgy akarod.)
Én itt a Sonoff-okat írtam, de más is van. Például egészen jó konnektorba dugható konnektorokat gyárt a Blitzwolf.
Egy utólagos:
Én még akkor is ezzel a touch-os kapcsolóval csinálnám, ha akár fölé tennék egy másik egységet, ami csak kijelez. -
Freeman007
#14464
A ventilátort ugye semmiképp nem fogod tudni 9V-os elemről üzemeltetni. A ventilátorhoz menő vezetékre rá lehet kötni a mérő egységet egy 5V tápegység segítségével, de kösd rá akkor már a relét is, és kapcsolgasd azzal! A kijelzős fali egység ekkor már csak a vezérlő jelet küldi ki, így a szenzoros egység akár teljesen autonóm is lehet. Ha ügyes vagy, megoldható az is, hogy a 230V vezetékre ülteted a mérési adatokat (frekvencia modulációval), ezáltal megúszod a vezetékes kommunikáció kiépítését a vezérlő és a szenzoros egység közt, sőt, ad abszurdum, ha van rálátás a kettő közt, akár infra kommunikációt is használhatsz (mint a tv távirányítója).
Ha viszont a későbbiekre ilyen nagyobb volumenű terveid vannak, akkor valóban az esp8266 (pl. wemos d1 mini, lolin, lora) lenne a megfelelő eszköz, mert ezeket utána tudod integrálni a többi eszközzel együtt az okos otthon projektedbe.
Ez esetben mindkét egységet úgy lenne érdemes megtervezni, hogy az otthoni routerre kapcsolódva kommunikáljanak egymással. -
Freeman007
Bocsi, válasz akart lenni #14463aryes
Akkor az ESP-nél csak észnél kell lenni, illetve az esp-s rendszer 3,3V-on fut, míg az ardu mehet 5V-on akár.
A táv légvonalban 3m, ha vezetékezek akkor lesz az 5-6 is.
A ventilátor fent van a mennyezet alatt, míg a fő egységet dugalj közelében (fix táp), kézzel elérhető magasságban ("rendkívüli szellőztetés indítása" gomb) helyezném el, illetve könnyen leolvasható legyen a kijelző.
A ventilátor és a dugalj a helység ellentétes falán van.
Emiatt gondoltam a vezeték nélküli megoldáson, illetve gyakorlás egy távoli projekt miatt. (minden helységben hőmérő, minden radiátorhoz külön cső, elosztó tömbön keresztül és ardu szabályozza a vízmennyiséget motoros szelepeken keresztül a hőmérséklet függvényében, ..hogy gépészetileg mennyire elvetemült/értelmes dolog, nem tudom. itt az összes hőmérő vezeték nélküli lenne)A ventilátor alatt van a zuhanykabin, így a ventilátor mellett lévő páraérzékelő viszonylag gyorsan tudna reagálni... persze ahhoz nem 10 percenként kéne adatot küldenie..
Mondjuk ha átállok fix tápra, akkor lehet gyorsítani az adatküldést.
9V.. kevesebb helyet foglal mint 4 AA.. -
Freeman007
#14462
Szia! Csak azért kérdeztem, mert mostanában többen is kerestek hasonló páraszenzoros megoldást penész miatt.
Az esp-t ugyanabban az arduino IDE-ben tudod programozni, egyszerűbb feladatoknál gyakorlatilag ugyanaz a kód változtatások nélkül lefordul, mint az UNO-ra. Annyi a különbség, hogy az esp-k 3,3V logikát használnak, tehát a kijelzőt, szenzorokat ehhez kell megválasztani vagy illeszteni, de ez sem szokott gondot okozni, főleg az esp8266-nál, aminek a bemenetei 5V toleránsak. Az oled/tft kijelzők többnyire eleve 3,3V-osak szoktak lenni, de használhatsz LCD vagy LED-es 7szegmensű kijelzőt is, ezekből van mindenféle.
Én azon a véleményen vagyok, hogy 3m távolságon ne erőltesd a vezeték nélküli kapcsolatot, hacsak nem szeretnéd okos otthonba illeszteni és távolról vezérelni. Érdemes inkább kiépíteni a vezetéket, hosszú távon meghálálja.
Azt nem is értem pontosan, hogy mit szeretnél mitől távol helyezni. Nem lehet egy egységgel megoldani úgy, hogy egy helyen lenne az arduino, a kijelző, a páramérő és a relé, a kapcsoló közelében, a ventilátor felé pedig amúgy is ki van építve már a vezetékezés?
A 9V elem pazarlás, mert az arduino 5V-ot csinál belőle, a többit elfűti, a relének is 5V kell, kb. 80mA-t vesz fel, a 9V elem egy hétig sem bírná.
Általában 18650 lítium ion akkumulátort érdemes ilyen cuccok táplálására használni, 2db-ot sorba kötve, vagy 4db AA ceruza elem/akkumulátor + nagyobb hatásfokú kapcsoló üzemű stepdown konverter; vagy egy 5V dugasztáp, vagy hasonló, állandó hálózati táplálásra.
Freeman007
Szia.
Nem, nem penészesedik semmi
...egyelőre..Szóval következő a helyzet: a fürdőszobában csillárkapcsoló van - mosdó feletti világítás illetve a mennyezetit kapcsolja.
A mennyezeti kapcsoló oldalról indul egy időzítő ami szellőztető ventilátort vezérel. (villany felkapcsolás után 8 perccel bekapcs, villany lekapcsolás után még 10 percig megy a ventilátor). Ezt szeretném páratartalom vezérlésre lecserélni.Az áthidalt távolság kb 3 méter lenne - ezt talán bluetooth is elviszi.
Nem szeretnék vezetékezni emiatt kellene a vezeték nélküli megoldás. Tudom, ezzel magamnak bonyolítom a dolgokat. De ha az elem/aksi botrányosan keveset bír ilyen üzemi feltételek mellett akkor marad a vezeték.Még az ardu-val is birkózok programozás terén, ha az ESP programozás nagyon más akkor inkább ardu-nál maradnék. Persze ha az üzemidőn jelentősen javítana.. Illetve ESP-hez van-e kijelző? A kijelzőhöz ragaszkodok.
Freeman007
#14460
Csak nem penészedik a fal a szekrény háta mögött?
Írhatnál konkrétan a megoldani kívánt feladatról, úgy könnyebb ötletelni/tanácsot adni.Egy fontos adat kimaradt, mégpedig az áthidalni kívánt távolság, ez amiatt fontos, hogy milyen kommunikációt érdemes használni, egyáltalán szükséges-e a vezeték nélküli kapcsolatot erőltetni.
Az uno/nano/mega mindkét egység esetében valószínűleg felesleges, mert egy-egy ESP32 vagy ESP8266 önmagában ellátja a wifi és a uC feladatát is.
A 9V elem szerintem elég rossz választás, több szempontból is, jobbat tudok javasolni, ha tudom pontosan a feladatot.
nessh
Na rendeltem egy kezdő kitet, hozzá többi cuccot ami kell a projekthez és a későbbi upgradehez rendeltem egy kijelzős esp32-t.
Előbb megycsinálom az alapot, utána megpróbálom sorban fejlesztgetni.
Janos250
Véletlenül botlottam bele, hogy valaki az Arduino (nagybetűs) String-re is megcsinálta a StringStream osztályt.
https://gist.github.com/arcao/3252bb6e5e52493f03726ec32e61395c
Használta már valaki? Mi a tapasztalat vele? Lehet rendesen használni, ha pl. csinálunk vele egy virtuális soros portot, amire felteszünk valami szöveget, ha valami szenzor, vagy hasonló (pl. GPS) kezelő programját akarjuk kipróbálni? Valami többsoros String-et mintaadatokkal felteszünk rá, és azt olvastatjuk a programmal?
Használta már valaki. Az ESP32-n persze van rendes stringstream, de azt nem tudtam, hogy StringStream is van. Ott jól jön ilyen virtuális soros port gyártásra, vagy más FIFO objektum létrehozására. -
Háh!
Ugyeugye?
Sima ügy, UNO helyett eleve egy ESP8266-t vagy ESP32-t vegyél (pl. wemos, ttgo vagy lolin), a kód erre is le fog fordulni, csak a digitális kimeneteket kell megváltoztatni.
A webes részt meg később megírod.
u.i.: legközelebb, ha linkelsz valamit, légyszi használd a szövegszerkesztő alatt a "link beszúrása" gombot, hogy a link kattintható legyen.
Janos250
repvez
#14385
A szintillesztést lefelé (vagyis az Arduino 5 voltjáról a GPS 3.3 voltjára) két ellenállással (egy 1x, és egy 2x értékűvel) meg lehet csinálni, itt is írta valaki (talán Aryes?) korábban, hogy hogyan. Akkor már tudsz írni a GPS-re, és az már sokat segít, mert be tudod állítani, ami elállítódott.
Én mindenesetre beszereznék egy 3.3 V-os lapot is az ilyen szenzorokhoz: pl. egy STM32-t, amiből egész olcsó, 1000 Ft alatti is van, vagy egy ESP8266-ot, az is olcsó, vagy ESP32-t, az 2000 Ft alatt van.
Meg egy korábban említett 2000 Ft-os logikai analizátort. Ennek a használatához nem kell semmi előismeret, ahogy le van írva, ráteszed, elindítod a programot, és látod, hogy ténylegesen milyen jelek mennek.
Ha a két ellenállásos szintillesztést megcsinálod, akkor össze tudod kötni vele az Arduino Tx-jét a GPS Rx-jével. Ha idáig eljutsz, akkor írjuk, hogyan tovább. -
JozsBiker
Sziasztok !
Az UPC WiFree tényleg megszűnik ? A garázsomba szerettem volna egy IoT -s cuccot, de nem ér el a saját netem, viszont vannak - elég halovány - UPC WiFree -s jelek. Már el is terveztem hogy ESP 8266 -al vagy 32 -vel milyen szépen össze tudnám hozni, de így kell majd külön GSM modul :-(. Vagy van esetleg jobb ötletetek ? Köszi. -
budavarik
Janos250
#14321
Köszönöm a gyors választ.
Az IDE látja, program felmegy rá gond nélkül. Boot-ol is és egy kék led is vibrál rajta.
A baudrate jelenleg a lehető legkisebb, 115200.
Wemos D1 miniket használok, azokkal semmi gond nincs, tökéletesen mennek. Van egy ESP32 Wroom lapkám is, azzal sincs probléma. Ezért is meglepő, h ezzel nem megy. A rajta lévő demo futott rendesen és az "esptool.exe --port COM5 erase_flash" is hiba nélkül lefut. :-/
Van belőle 5 darab, a jó ára miatt, de eddig még csak kettőt bontottam ki, ott mindkettő így viselkedik.Karesz
Janos250
budavarik
#14314
Az eleje, ami olvasható, az csak az ESP32 bootja.
Az utána következő kriksz-kraxok ugyanúgy baud beállítás problémát valószínűsítenek, mint a GPS-es kollégánál.
Azt nem írtad, hogy az ESP32 rendben működik?
Látja rendesen az IDE, és fel tudsz rá tölteni programot?
Megvan a jó USB/serial driver? -
budavarik
Sikerült beszereznem a Bangood oldaláról, fekete péntek alkalmából pár darab TTGO T-Display ESP32 CP2104 lapkát. Mivel most volt időm foglalkozni velük, gondoltam nekiesek és BME280-as szenzorokkal felruházva, elkészítek pár hőmérőt. De bármit is próbálok, a legtöbb amit kihozok belőlük, az ez:
ets Jun 8 2016 00:22:57
rst:0x1 (POWERON_RESET),boot:0x13 (SPI_FAST_FLASH_BOOT)
configsip: 0, SPIWP:0xee
clk_drv:0x00,q_drv:0x00,d_drv:0x00,cs0_drv:0x00,hd_drv:0x00,wp_drv:0x00
mode:DIO0x3fff0018,len:4
ô‰éŐó�ŽxĺŻ"/m*^.pŇQÁá5ňšĄäň”�ÂúTöbbféle arduino verziót is megnéztem, 1.6.3-astól az 1.8.5-ösig, próbáltam ESP32 Dev Module-ként és TTGO T1 lapkaként is fordítani, visszavettem a sebességet, az órajelet, módosítgattam a partíciós beállításokat, de semmi. A neten fellelhető adatok alapján mindent jól teszek, de mivel úgy érzem, hogy én csinálok valami szarvashibát, ezúton kérdeznék nálam szakavatottabb embereket, hogy vajon mire nem gondoltam még? Esetleg van valaki, aki ilyen lapkával küzd és sikeresen használja? Minden megoldásra kíváncsi vagyok.
Karesz
Janos250
Tankblock
#14300
Köszi, "int16_t"-nél maradok, mert spéci esetben hosszabb is lehet.
Adott esetben elég, mert a bejövő csomag első sora tartalmazza a paramétert, ami mindig egy kérdőjellel kezdődik, így csak arra keresek rá, és aztán nézem meg a paraméter(ek) nevét, és értékét.
Persze ha a lökött user nem a gombokat nyomogatja, hanem begépel valami általa kigondolt URL-t, akkor túlszalad.Közben rájöttem, hogy nem irigylem a foglalkozásszerűen WEB programozást végzőket. Csináltam egy csúszkát (slider) egy beállításra az ESP32-n. Ahány böngésző, annyiféle kinézet az eredmény.
Korábban egy "Incitatus level"
beállítást használtam, ami egy egysoros táblázat, és az értéket az egyik színű oszlop hosszúsága mutatja, és -1,-10,+10,+1 -el lehetett változtatni. Primitív, de minden böngészőben egyformán jelenik meg. -
Janos250
vargalex
#14291
Helló!
BUÉK mindenkinek!
Ezt szerettem volna, de nem megy:
http://www.cplusplus.com/reference/string/string/find/
Magát a string osztályt lehet használni ESP32-n, de a find nem jól működik. Pedig sok minden van a string osztályban.
pl.:http://www.cplusplus.com/reference/string/
Vagy én ittam túl sokat. :-)
Az Arduino String osztályában ugyanennek nem find a neve, hanem iindexOf . Az jól működik, bár először azon is meglepődtem, mert az eredményt megkapó változót megszokásból előjel nélkülinek deklaráltam, és csodálkoztam, hogy ha nem talál, akkor 255-öt (=-1) ad vissza indexként. -
Janos250
Már nem emlékszem pontosan, hogy asztali gépről, vagy telefonról, és milyen beállításoknál maradtak ott a lezáratlan kapcsolatok. Most zárja őket PC-ről, valami más a hiba. Megpróbálom kidobni az irodalmi programot, és saját magam újraszervezni az egészet. Ez más esetekben párszor már bejött.
Nálam a Firefoxról
"Connection: keep-alive" -al jön.
Hogy konkrétan mit csinál rá az ESP, azt még próbálgatom, ha lesz egy kis időm. -
gyapo11
Csak a partszélről kérdezem, hogy nem lehet, hogy a servereken futó php nem pont ugyanazt küldi a böngészőnek, mint a soronként beírt html forrás? Olyasmire gondolok, hogy bináris header, ami nem olvasható szövegként, és a böngésző tudja értelmezni. Persze az esp is küldhet ilyet, nem tudom.
Janos250
Tankblock
#14254
Köszi.
A websocket nekem egy ismeretlen terület, de ahogy látom van hozzá infó a neten. Belenéztem a forráskódjába, és - úgy látom - ugyanarra a Client osztályra épül, amit én gyalog módszerrel használok. Mindenesetre kipróbálom. ESP8266-on nem volt problémám, legalábbis nem vettem észre. Az úgy tűnik, ment rendesen, nem akadt ki.
Az ESP8266WEBserver-t használtam, az kényelmes, és kedveltem. Régebben az ESP32-n is ment, de mostanában nem bírtam működőképes állapotba hozni, ezért mentem le az alapokhoz, mert a többi WEB szerverrel is csak kevés megnyitást lehetett csinálni, utána kiakadt.
Korábban csináltam egy "echo" szervert ESP32-re ugyanígy az alapokra építve (netről az alapjai) és tökéletesnek tűnt a működése.
Be lehetett rá akárhányan egyszerre jelentkezni valamiféle put teletype programmal (putty), vagy telnettel, és ha valaki bármilyen karaktert küldött, azt egyből elküldte mindenkinek. Ez jól működött ebből gondoltam, hogy menni fog. Valahogy a http (html) protokollt kellene ügyesebben kezelni, hogy ne minden alkalommal szakítson meg.
Egyébként azt láttam, hogy valamicskét javít a helyzeten, ha se a String (nagybetűs, azaz spéci Arduino), se a string (kisbetűs, azaz szabvány C++) osztály példányaira nem használom a c+="akármi" gyűjtögetést. Úgy gondolom, hogy utólag azokat a szanaszéjjel tárolt darabjait nem tudja rendesen felszabadítani, vagy legalábbis elaprózott lesz a felszabadított terület.
Ezt az irodalomból vett programot próbáltam használni, de valamiért nem sikerült. Rákerestem a hibajelzésre, és mindenütt csak a megválaszolatlan kérdést találtam, vagy legfeljebb annyi választ, hogy ez nem megoldott. Nem a net kezelésében lehet a hiba, hanem valahogy a heap kezelésben, csak itt jön elő látványosan, és csak akkor tapasztalom emberi mennyiségű (100 alatti) elérésnél, ha nagy a program. Kis programmal 180-ig próbáltam, addig nem jött elő hiba. Akkor meguntam, és nem folytattam.WiFiClient client = server.available(); // Listen for incoming clientsif (client) {string currentLine = ""; // make a String to hold incoming data from the clientstring header = "";while (client.connected()) { // loop while the client's connectedif (client.available()) { // if there's bytes to read from the client,char c = client.read(); // read a byte, thenheader += c;if (c == '\n') { // if the byte is a newline character// if the current line is blank, you got two newline characters in a row.// that's the end of the client HTTP request, so send a response:if (currentLine.length() == 0) {// HTTP headers always start with a response code (e.g. HTTP/1.1 200 OK)// and a content-type so the client knows what's coming, then a blank line:client.println("HTTP/1.1 200 OK");client.println("Content-type:text/html");client.println("Connection: close");client.println();
client.println("<!DOCTYPE html><html>"); // Display the HTML web pagestb.client.println("</body></html>");client.println(); // The HTTP response ends with another blank lineclient.stop(); -
Janos250
#14252
HTML-ben sehogy. Nem hiszem, hogy a válasz a fejlécek körül keresendő, magát a webszervert kellene megnézni, miért nem zárja le a csatornát az előző session végén. Próbáltad másik library-vel?
A
Connection: closekikommentelése gondolom már a hibakeresés során történt, de szerintem kár volt.Nincs az oldalon egy olyan hivatkozás, amit próbál az esp-ről betölteni, de nem kap választ? Jó lenne többet látni a kódból, mert így csak sötétben tapogatózhatunk.
A WebSocket jó ötlet.
Janos250
Srácok, van valaki, ki WEB lapokat szokott küldeni mikrokontrollerrel?
Én is csináltam már néhányat, de mivel elég kicsik voltak, csak egy két adatot kellett ritkán elküldeni, nem volt gond.
Most viszont ESP32-re szeretnék rápasszírozni egy elég nagy programot, amire be lehet jelentkezni, és adatokat átírni.
Megdöbbenve láttam, hogy a memória szivárog (heap leak). Egyre fogy a szabad hely a heapben. Aztán szomorúan tapasztaltam, hogy a net szerint ennek nincs jelenleg igazán jó megoldása.Viszont van egy másik gondom, amit nem tudok megoldani, és hátha ismeri valaki a trükkjét:
Ha a Firefox bejelentkezik a szerverre, kap egy WEB lapot, amin gombok, miegymás van. A megfelelő kitöltés után elküldi a szerverre, és az végrehajtja a beállításokat, és visszaküldi a lapot "üresen".
Aztán újra el lehet küldeni. A gondom az, hogy a FF. mindig új port számmal küldi, azaz új kapcsolat lesz, és ott sorakoznak a különböző portokkal megnyitott kapcsolatok. Aztán egyszer csak vagy a router, vagy az ESP32 megsokallja, és nem nyit újabbat.
Hogy kell megírni egy WEB lapot, hogy ha elküldöm, ne új kapcsolattal jöjjön vissza a válasz?
- Trollok komolyan
- CASIO órák kedvelők topicja!
- PlayStation 5
- Amatőr csillagászat
- Bomba ár! Dell Latitude E7450 - i7-5GEN I 8GB I 256SSD I 14" FHD Touch I HDMI I Cam I W10 I Gari!
- Corsair Vengeance White RGB 2x16Gb 6000 cl36 bontatlan/új eladó (XMP/Expo)
- Dell Latitude 7290- I5 7 gen - 8Gb -256Gb
- Nikon D750 + 50mm f/1.4G + 24-120mm f/4G + Lowepro Mini Trekker AW szett
- GAMER PC - TUF B450, Ryzen5 5600x, Rtx 3070 8gb, 32gb DDR4, 1 TB Nvme
- iPhone XS Max 256GB Black -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3997
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 5700X 16/32/64GB RAM RX 9060 XT 8GB GAMER PC termékbeszámítással
- Acer Nitro 5 - AN515 - 15.6"FHD IPS 144Hz - i5-10300H - 8GB - 512GB - Win11 - GTX 1650 - MAGYAR
- Apple iPhone 11 64GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 14600KF 32/64GB RAM RTX 5070 12GB GAMER PC termékbeszámítással
Cég: ATW Internet Kft.
Ugyeugye?
ekkold
