dew28
Lattatok? az esp32-c5 vegre dual band wifis (Wifi 6 (+ BT5, zigbee, thread))
dew28
az van a panelon ami a valosagban is, sajat cucc.
Ami relevans es lemaradt valoban, az az hogy sajat feszstabja van (kondikkal mindennel), es messze helyezkedik el minden mas vezeto szaltol. Minden mas "vegtelenbe tarto vezetek" GND-n van. Opto lesz a vege, csak ilyen jellegu problemaba meg nem futottam bele, es biztos hogy jeluton zavar vissza valami valahogy valamiert.+1:
van elottem pro micro, tudom mekkora, es meg forrasztopisztoly hajlitott rezhegyevel is barmikor szetmelegitem a ledet, szoval menni fog az -
dew28
Ha ugyis van "bumpszli pisztoly pakad", es mar nem kell a led kesobbiek folyaman sem, akkor melegitsd le teliben a "feher morzsat", kvazi egesd szet.
De ha mar irtam, egy kerdes a tobbiek fele:
Adott egy ESP12F lap, aminek a GPIO5 pinjere van kotve a lentebbi R11 ellenallas kotve, amin keresztul meghuzza a relet. Ezen kivul egy SPI buszon levo ETHernet shield van meg rakotve, ha a relet meghuzom minden ok, amikor elenged, akkor viszont meghal az Ethernet. SPI resettel megjavul, de az egyeb problemakat hoz magaval, szoval elkerulnem.a relen NC -re van kotve 4db finder miniatur rele, ennyi a terhelese osszen.
van valakinek otlete a stabil mukodesre?
dew28
dew28
Undoroid
#23011
Az elso es legfontosabb, hogy ferj hozza olyan adathoz, amit tudsz MQTT-re kuldeni. celszeru az inverterbol venni a dolgokat, adott esetben meg tavolrol konfigolni is fogod tudni.
Onnantol csak szoftveres, vagy a fentebb emlitett HomeAssistant, vagy a kovetkezo programok parositasara keress ra
MQTT, Node-RED, influxDB, Grafana.
barmelyik verziot is valasztod, kelleni fog egy szerver (akar egy raspberryPi, vagy a sonoff iHostja), amin fut az adatbazis, es a tobbi, celszeruen valamilyen kontenerben (docker pl). -
dew28
dew28
Nekem olyan kereknek tűnik. 🤔
mert fejjel lefele van
A C csatlakozóba is csak az usb 2.0 lábak (D+, D-) szoktak bekötve lenni.
Biztosan letezik, de en meg nemtalalkoztam olyannal, hogy csak 5 laba van es typeC@Tankblock:
USB C ben nincs benne az a kivágás a tetején amit a képen látsz..... microUSB meg az tartja a helyén a plugot....
Amphenol pl gyart felul 'kivagott' typeC aljzatot, bar mashova esnek a 'lyukak'@cigam:
Sosem voltak jok a pro minik? vagy eloszor meg tudtal rajuk feltolteni valamit? -
dew28
A GitHub-os leírásban csak annyit írnak, hogy a 4M flash-es verziót kell választani.
Make sure to get one with 4M Bytes of flash (not D1 mini lite with only 1M Byte flash!)Tehat 'sima' D1 mini-t hasznalhatsz, letezik hozza relay-shield is, meretben is kisebb mint az UNO meret, amit linkeltel, es igen, tud USB-rol tapot is kapni, ha 1db rele van rakotve osszesen, azt el is szokta birni.
Kodolni sem nagyon kell, van hozza web-installer
mod: Ja, bocs, figyelmetlenul olvastam vegig az eredeti postod. -
dew28
JulianSinulf
#21701
Ez nem igazán ardunio kompatibilis. (+-15V)
Output 0-4 Vdc or Vac
És $87-ért darabja sem barátságos.
Erre nem vonatkozott az alapkerdesed
dew28
JulianSinulf
#21699
dew28
hiszen ha kijön a tálca egy zsilipkapun, akkor megáll, 4 pneumatikus kar belenyomja a 4 szenzort, és megmondja, az AB1234 tálca 4 cserepének mi a nedvességtartalma.
viszont igy a szoba paramtereinek valtozasahoz kepest kb random idokozonkent tortenik a meres.
Ugyanakkor mivel allami projekt, plusz komplex rendszer meg minden,
+1 voks a gyarto ceg bevonasara a problemak megoldasara -
dew28
tibi-d
#21658
Naponta egyszer minden kamrában lévő növény földjének a vezetőképességét meg kell mérni, 3 hónapon keresztül.
vs
A mérés időpontját a személyzet állítja be a központi egységen
Namost, ha minden nap csak egyszer kell merni, akkor nem mindegy hogy mikor? ahhoz lehet fixen igazitani az ontozest is, ha automata (gondolom), vagy az hogyan oldodik meg?
Tapoldatozas van?A rekeszeket egy automata rendszer mozgatja
Milyen idokozonkent? napi egyszer mondjuk mindegyiket atmozgatja? van a rendszerben rekeszkovetes/azonositas?Mi legyen az energiaforrás?
Mi egy rekesz felepitese? hogy nez ki? hol van benne/rajta hely, ami nincs utban az automatikanak? mekkora hely ami rendelkezesre all per rekesz?Milyen kommunikációval adják át a mérési eredményeket?
Mi a meroszenzor? milyen protokollon kommunikal?
A kozponti egyseg a kamra kozepen van, vagy valamelyik vegeben? Az milyen vez. nelkuli technologiakkal kompatibilis?stbstbstb
dew28
joczo1337
#21472
kicsit off, de :
kezdesnek jo lehet amit szeretnel, de ha mar belerazodsz kozben, jonnek az uj otletek, jolenne visszanezni, keresni, stb az adatok kozott, aztan uj szenzorok, kapcsolok, es epul az okoszisztema.
pl
a kepen levokhoz en a kovetkezoket javasolnam tanulmanyozasra:
HW oldalon: megfelelo MCU+Szenzor (pl ESP8266, ESP32 stb), + egy szerver gep (ez nalad adott)
SW oldalon: MCU-ra pl tasmota firmware, -> MQTT -> influxdb -> Grafanaonnantol kezdve eleg csak a grafanat kiengedni netre (v VPN, v Zerotier), es latod a dolgokat tavolrol.
dew28
Postas99
#21327
Tudom, hogy létezik a DMX protokoll ami valami hasonlót tud. De szeretném mondjuk egy WEB felületről vezérelni ha lehetséges.
A dmx kontroller reszet megirhatod ugy, hogy webes parancsokat kap es dmx-en kuldi, ez csak rajtad mulik. (vagy ha ragaszkodsz ehhez a vonalhoz, akkor Art-Net (ha van halozat), es akkor nem kell kulon IC)
Talan egyszerubb, ha rendelkezesre all a halozat minden mcu-nal, akkor mqtt-n keresztul mukodhet a kvazi szinkron -
dew28
ViZion
#21312
230 V és arra fekete vagy barna (régi rendszerben) használható. 12 V-hez pirosat kellene használni. Zöld-sárga az csak a védőföld lehet.
Neme ertek egyet, legalabbis lakas vezetekelese eseten.
1: Magyarorszagon is hasznaltak regen piros szint vedovezetonek,
2: Angliaban raadasul a fazisvezeteto volt a piros (ott is uj szabvany szerint barna/kek/z-s van mar.)
3: ha egyenaramu berendezesek altalanos szinezese alapjan vennenk, hogy piros lenne a DC+, akkor a DC- fekete lenne? megint nem jo ugye, mert az a fazis.
4: automatizalasi kornyezetben altalaban az AC vezerlofeszultsegeket jelolik pirossal (bar szabvany nincs ra, de altalaban 230V. ) -
dew28
A harmadik hogy nem hiszem hogy feltétlen külföldről rendelném mivel egy becslésre kb 2$ volt a pcb, de idehozni 20 lett volna, lehet előbb itthon körbenézek még, ahogy néztem van több opció is.
Ha easyEda-bol rendeled, is van kedvezmeny, meg a jlcpcb oldalan is kapsz kupont, talan havonta(?) . nekem az utolso rendelesem 2 kulonbozo pcb-bol 5-5db, a $8-os kuponnal:
Merchandise Total: $1.00
Shipping Charge: $0.50
Customs duties & taxes: $0.41
Order Total: $1.91("Global Standard Direct Line" szallitassal, 9 nap volt)
persze csak ha nem kell semmi extra opcio, vagy osszeszereles stb. -
dew28
lanszelot
#19913
Mint írtam a szakkörön annyit mondtak: ic-t ugyanúgy kell programozni mint az arduinot, a képen lévő ic -hez hasonlót rajzolt fel a táblára.
Helyesen:
ic-t ugyanúgy programozni kell, mint az arduinothogy olyat is lássak, hogy ic.
no offense, de legkozelebb szerintem probalj meg eloszor egy google keresest, hogy legalabb legyen fogalmad rola, hogy mit szeretnel kerdezni.
hint: IC - Integrated Circuit - Integralt aramkor -
dew28
gordonfreemN
#19786
Ha beteszem a break-et, nem hajlandó a benne lévő utasítást se végrehajtani
case -1:***vegrehajtando feladat***;break;
ugye igy csinaltad? ugye? -
dew28
gordonfreemN
#19643
Ha ragaszkodsz ahhoz, hogy lemenjen alvoba az mcu, akkor nem lesz fade-ed, mivel az pwm vezerelt, az mcu-bol.
3 opciod van:
1: epitesz kulso aramkort ami amig tapot kap folyamatosan pulzal egy led-et az arduinotol fuggetlenul. (letezik onmagaban villogo LED is, nem fade, de megoldas lehet)
2: arduinorol: felvillan a led, 8sec alvas, felkel az mcu, megint villan egyet a led, 8sec alvas, stbstb. heartbeat jellegu.
3: mar elfelejtettem mit akartam 3.nak -
dew28
gordonfreemN
#19635
dew28
gordonfreemN
#19631
de azt a hibát adja az ellenőrzés, hogy
'wakeUp' was not declared in this scope
csak egy tipp, de esetleg nem deklaraltad a wakeUp rutint?void wakeUp() {// Just a handler for the pin interrupt.} -
dew28
DarkByte
#17234
The LoRaWAN technology can be used in ETSI EU433 band as long as the radio device EIRP is less than 12.15 dBm and the end-device transmit duty-cycle should be lower than 10%. The center frequency of the channels associated with this band ranges from 433.175 to 434.665 MHz.
Az NMHH szerint ezeknek az eszkozoknek az olcsositott, gyenge zavarszurovel, vagy a nelkul forgalomba hozott valtozatait (kina), pl. az MVM NET 450MHz-es bazisallomasai is 'zavarhatjak', hogy a mindenfele, limit nelkuli kaputaviranyitokrol, 'okos/kinetikus' kapcsolokrol mar ne is beszeljunk.
hossszabb tavon is celszerubb a 863-870 MHz tartomanyt hasznalni ilyen celra szvsz.
dew28
DrojDtroll
#17052
akkor nekem van egy felesleges. irj ram, ha aktualis.
dew28
DrojDtroll
#17029
erre gondolsz?
dew28
gazso75
#15328
"negyedhullámú huzal" e miatt kérdeztem
Ha mar idezel, ne vagj kette egy szot. Huzalantennarol volt szo.
tekintve, hogy nem emlitetted milyen frekvenciara szeretned, gondolom 433mhz lesz, annak 700mm a hullamhossza, annak a negyede meg 173mm saccperkb. == az antennad hosszusaga is ennyi kene legyen az optimalis hasznalathoz.
de ha talalsz 173mm 'vastag' "drotot", kivancsian varom a megvalositast
dew28
gazso75
#15323
Ökölszabályként megadható, hogy az antenna centiméterben kifejezett huzalhosszúságát úgy számíthatjuk, hogy 7500-at osztjuk a MHz-ben kifejezett frekvenciával. Eszerint 433 MHz-re 17,3 cm, 915 MHz-re pedig 8,2 cm hosszúság adódik negyedhullámú huzalantennát feltételezve.
dew28
dew28
#15047 Aryes
HMI-hez kepest nem kifejezetten draga, bar nyilvan elegge 'kinai'
dew28
dew28
Janos250
#14874
function forraloszazalek(element) {var sliderValueForraloFutes = document.getElementById("csuszkaErteke").value;console.log(sliderValueForraloFutes);var xhr = new XMLHttpRequest();xhr.open("GET", "/?F="+sliderValueForraloFutes, true);xhr.send();
***document.getElementById("folyamatosKiiras").innerHTML = sliderValueForraloFutes;
***}//vagyhat nemtudom hova szeretned kiirni az erteket
#14877: rakhatod kuldes elottre is
dew28
par linux disztron alapbol FF van fenn. most akkor meg az op.rendszert is meg kell szabni?
safarin anno volt ugy, hogy elkezdtem manualisan beirni az esp ip-jet a cimsorba a megfelelo valtozo ertekevel, es ha az elozmenyekben mar benne volt, akkor automatikusan be is toltotte a hatterben, igy pl felkapcsolta a vilagitast pedig meg vegig sem irtam amit akartam..
dew28
Én azt hittem valóban irányítani szeretnéd (gáz, fék, kormány stb)
Detto.
Ha központi zárat, meg ülésfűtést szeretnél távolról kapcsolni, ahhoz elég lenne egy-egy ESP8266 az autóba és a távirányítóba, a kettő között WiFi kapcsolattal.
50m-re nem biztos#14731 PC4200
Ha leirnad a kokret feladatot, jobban tudnank segiteni. Az ado reszet is szeretned epiteni? vagy az egy 433MHz taviranyito? Biztos, hogy kell MCU? -
dew28
PC4200
#14702
Ilyenre szerintem erdemesebb lehet a dron vilagbol ismertebb Flysky vevo.
Az FS-X6B szerintem jelenleg a legjobb vevő a Flysky távokhoz. Két antennás, cserélhető, tud 18 csatornát i-BUS-on, kicsi, könnyű, van fail safe és telemetria, rendelkezik felfogatási ponttal és alig kerül 3.000 forintba, ennél nem is kell több. Sokan szoktak aggódni a hatótávon, ezért kerestem erre egy videót, amiben az X6B-t és az IA6B-t tesztelték. Az eredmény 2.3 kilométer lett, szerintem ez mindenkinek bőven elég. Nekem másfél év alatt egyszer volt jelvesztésem, akkor is azért, mert egy sérült - propeller levágta - antennával repkedtem, és 400 méteren megszakadt a jel. Azért ez még így is elég durva hatótáv szerintem.
(via [link] ) -
dew28
JulianSinulf
#14649
vigyazni kell, mert ha DC-t akarsz kapcsolni, arra nem mindegyik SSR kepes.
dew28
+ #14637 Janos250:
Termeszetesen nem innen kell megrendelni (es nincs is semmilyen kapcsolatom veluk (bar ha ennek a linknek a hatasara veletlenul megdobnanak vagy 10darabbal, elfogadnam nagyduzzogva)) pusztan ezt dobta fel a google eloszor, es le van irva szepen, hogy mit tud
De meg mindig tartom azt az allaspontom, hogy ha mar epiteni szeretnel (es kihagynad a taviranyitot), alapbol koss egy relet a d1 minire, es kapcsold azt. Pl nem csak ~2A-t tudsz vele kapcsolni, mint a jelenlegi vezerloddel.
dew28
dew28
de tartom, hogy ehhez gyenge hőszigetelés és kis hőtehetetlenségű falak kellenek, hogy valóban lehessen vele spórolni.
Voltam vagy hany eves, mikor epult a haz, es ennyire nem vagyok benne az epulet-energetikaban, viszont semmi esetre sem lehetne raaggatni a passziv haz jelzot
de ne ugy kepzeld el, hogy tavollet alatt leesik 16fokra aztan ha hazaerek egybol megy 22-re.
nyilvan van temperalas, csak esemenyekhez kotott
- Lenovo Thinkbook, Yoga széria
- Sony Xperia 1 V - kizárólag igényeseknek
- iPhone topik
- PlayStation 5
- Kuponkunyeráló
- Apple iPhone 14 Pro Max - 256GB / Space Gray / 83% + Spigen tokok
- Logitech Trueforce G923 kormány és pedál szett váltóval, break moddal
- Bomba ár! HP ProBook 450 G7 - i5-10GEN I 8GB I 256SSD I HDMI I 15,6" FHD I Cam I W11 I Gar
- Bomba ár! HP ProBook 450 G6 - i7-8GEN I 16GB I 512SSD I HDMI I 15,6" FHD I Cam I W10 I Gari!
- Bomba ár! HP ProBook 450 G6 - i5-8GEN I 8GB I 256SSD I HDMI I 15,6" FHD I Cam I W10 I Gari!
- BESZÁMÍTÁS! MSI B450M R5 5600X 32GB DDR4 512GB SSD RTX 3070 8GB Zalman Z1 PLUS Cooler Master 700W
- Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ / 8/256GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia
- Honor 400 Lite / 8/256GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia
- Apple iPhone 16 Pro 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
Cég: BroadBit Hungary Kft.
Város: Budakeszi
ekkold
