- Lassacskán fenyőfát állítanak a hardverek
- Tudjuk, de nem tesszük: a magyarok többsége nem törődik adatai védelmével
- Mesébe illő csodakábelt tervezett a GeForce-ok leégése ellen a Segotep?
- Irodát kért, de gyárat kapott Elon Musk a Samsungtól
- Nyílt forráskódú lett a legegyszerűbben használható AI tartalomgeneráló
gyapo11
Ezzel az a gond, hogy szerintem inkább csak a magas hangokat lehet vele detektálni, másrészt el kellene választani a két oldalát egymástól nyomás szempontból. Így a hangnyomás mindkét felét éri, és nem lesz deformáció.
Másrészt ha mindez megvan, akkor is mikrofon, tehát nagyon érzékeny lesz a hangforrás erejére és a távolságra, esetleg még az irányra is, mint egy mikrofon. A videón meg azt láttuk, hogy a kijelzés hangerőfüggő. -
Attix70
Igen, LM358, R1 nem kell (10K), valamint az R3-VR1 közös ponttól az IC 2-es lába közé kell egy 1uF (nem polaritásos) kondi. Eztán már az általad felvázolt pontok közé kell berakni egy potit majd ha a beállított erősítés megfelelő akkor helyette egy fix ellenállást majd a D0 után egy kicsatoló kondit.
asuspc96
Sima golyóstoll.
"Ha folyamatos forgó mozgás kell, akkor van ugyanezeknek a szervóknak végtelenített változata, ami 360fokban körbe tud fordulni, és a vezérlő jel a forgás sebességét szabályozza, ehhez sem kell külön driver."
Esetleg tudnál ajánlani egyet,ha megkérlek, hogy melyikbe fektessek ?
Én állok neki keresni, abból sok jó nem sül ki
Attix70
Kijavítalak mert több helyen is elvérzik a dolog. A kétszeres erősítés (-2x) akkor lenne igaz ha a mikrofonnak nulla lenne a kimenő ellenállása (electret mic kb. 2K kimenő ellenállása ami itt hozzáadódna a 150Ohm-hoz).
Másik gond lehet talán az LM393-al mert a kimenete nyitott kollektoros tehát nem igazán jó analóg jelek erősítésre. A legnagyobb gond azzal lehet, hogy ha beállítunk rajta egy erősítést akkor (300Ohm) akkor az nem csak a kívánt jelünket (mic) fogja erősíteni hanem az egyen komponenseket is. Itt a nem invertálón 2.5V van beállítva, az invertáló bemeneten is van egy egyenfesz potenciál és ezeknek a különbségét is erősíti (ami során lehet, hogy már a kimenet vagy test vagy az 5V táp közelébe áll).
Kis átalakítással lehet használni erősítésre (mic és a nyomtatott áramkör maradhat
asuspc96
Teasüti
Mindig röhögni szoktam az ilyen ambiciózus kezdeményezéseken, hogy tanítsunk programozást óvodában, kis iskolában. Vhogy nem tudom elképzelni, hogy bármelyik gyerek érdeklődését felkeltené az a rengeteg meló, ami azzal jár, hogy akár csak bekössem a hc-06 modult egy Uno-ra, érteni a elektromos alapelveket hozzá, stb. Aztán bármilyen felületen szarakodni, hogy vmi, a gyerek számára értelmes eredmény szülessen.
Ebben a korban leszarják a gyerekek, majd apuka úgyis vesz olyan rc modelt, ami működik is!
Ellenpéldát egyet sem láttam még.Tvamos-t kéne megkérdezni, ha jól emlékszem ő régebben próbálkozott vmi Arduino RC Kit-tel, asszem robot autó volt.
Úgy emlékszem ott is csak apuka lelte örömét benne, már ha egyáltalán.
Lehet az is a fiókban porosodik. -
Teasüti
Ez a protokoll.
Kihelyezett kapcsolókhoz, kezelőszervekhez, különösképp a kapacitív érzékelőkhöz bölcs döntés védelmet rakni arra a végére a vezetéknek. Ezen felül áramkorlátozó ellenállást. Bypass kondit szükség esetén még a kontroller felöli végére, hogy csökkentsük a zavarjelet.
A beépített védelem elbír 15 kV 1A ESD-vel üzemszerűen? -
Ghandi
Sajnos a sima hőfok szabályozás nem elég. Most egy digitális termosztát van rákötve, de a rendszernek nagy a hőtehetetlensége, hiába állítom a hiszterézist 0.2 fokra akkor is túlszalad rendesen és később kapcsol be. A sous vide lényege az lenne hogy pontosan azon a hőfokon kell tartani 6-20 óráig is a vízet ami be van állítva. Nem is beszélve arról amikor előmelegítem a vizet, aztán belerakom a főzni kivánt ételt és leviszi a víz hőfokot 5-10-15 fokkal is hirtelen, de ez annyira nem lényeg mert utánfűt, de utána képes egy órán keresztül ingadozni a hőfok. Ide PID vezérlés kell. Az ebayon kapni kész 230V-os PID termosztátort, de az is csak hőfokot tud, és az sem a legpontosabb mint ahogy értesültem, ami tényleg jó az már nem pár dollár hanem szép összeg. Egy arduinoval állítólag jól meg lehet csinálni, rengeteg videó van fent a youtube-on, de azok csak hőfokot szabályoznak időt nem. Egy sous vide főzőhöz az csak fél megoldás, a gyáriak mindig tudják mind a kettőt, de azok horror összegek. Egyszerüen csak beállítanám az időt, hőfokot majd beleteszem a kaját és ott is lehet hagyni, ha kész akkor csipog és nem kell se órát nézni, se egy konnektoros időkapcsolót beiktatni ha ezeket mind tudná az arduino is. Az orosz oldalon arduinio nano-t használnak az is elég és olcsó, mindegyik másik videóban vagy uno-t vagy megát használnak és csak hőkontrollra. Az a baj hogy ha működik a dolog akkor anyámnak is kellene egy (már mondta) és egy nano-s szett sokkal olcsóbb lenne.
Ezt lenne jó elkerülni, hogy mechanikailag hozzá kelljen nyúlni az ajtóhoz. Egy régi ajtónál még oké, de egy újfajta nem olcsó esetén már nem annyira. Igen jól látod kell egy adott limit ami felett már elfogadjuk, hogy nyitják az ajtót és egyéb tényező is bele szólhat. Esetleg gyro ezért lehet jó, ott nagyobb lenne a változás mértéke.
Jó lenne mindenféle kapcsoló nélkül. Így kb majd hogy nem ESP méretben megvalósítható lenne, nem kellene semmi mechanikai bütykölés se.
(#8315) Attix70
Erre is hasonló lenne a válasz. Illetve itt még az elektronika hozzá talán még nagyobb méretet eredményezne, de legalább is a mechanikai megoldás biztos. -
ngabor2
Délután, ha hazamegyek, kipróbálom.
Az érdekes az, hogy gyakorlatilag azonos kódrészt tartalmazó másik rendszer úgy működik, ahogy kell.
Hogy könnyebb legyen kideríteni a hibát, egy változó értékét fogom állítani és azt (is) kiíratni, hogy lássam, hogy nem a relé rosszalkodik-e. Bár az is működött szépen magában.
tvamos
En azt vettem eszre, hogy a ket Xiaomi teledonom allitja, hogy 1m pontossaggal vagyok valahol, csak nem ugyan ott, mig a kollegam iPhonja is tok mas helyen mutatja, hogy vagyunk, az 20m pontossagot ir, igy ez betalal. Biztos Heisenberg a hibas...
Nem vagyok benne biztos, hogy ezek az olcso kinai modulok nem vagnak at ugyan ugy, mint a telefonok. (Vagy van az a 10-20m.)En ilyen modult vettem amugy: [link]
tvamos
Akkor csinald half-step uzemmodban, akkor lesz valamivel tobb nyomatekod. Esetleg two-phase-on half step. [link]
Az a baj, ha tobb aramot tolsz benne, nem lesz annyival nagyobb a nyomatekod, mert telitesbe megy a vasmag, es csak jobban melegited a tekercset. [link]
Amugy milyen eszkozeid vannak, ha nem vagyok indiszkeret? Gondolom multimeter...
Janos250
Igen, úgy tűnik, mert mindenestül törölték. Nem tudni miért, mert én is írtam adatvédelmisnek, meg volt ELTE hallgatónak is javasoltam, hogy szóljanak már nekik. A lényeg, hogy törölték.
Viszont, ha beütöd Google-ba, amit beidéztem, 8 590 találatot ad ki. Azért ez borzalom! -
Janos250
Na, ezekután megnéztem a Scratch dolgait, mert az is valami hasonló, és elájultam. Meghekkelték az ELTE szerverét, és hamis útlevelet, miegymást hirdetnek rajta.
"Vásárolni az eredeti és a hamis jogosítvány, útlevél .........."
Már október 30 óta folyamatosan. Senki nem tesz ellene?
Aki ismer ott valakit, szólhatna nekik!
http://scratch.inf.elte.hu/lecke/attekintesek/ismerteto -
Janos250
Megnéztem az általad linkelt blocky (blöki, hogy legyen valami értelme
https://developers.google.com/blockly/
oldalt.
Jó játék, így összerakni egy programot. -
// Chaka //
Huszonéve tanultam isiben léptető motorokról, és olyasmi dereng, hogy léptetés közben nagy feszültségen járnak, álló helyzetben meg kis feszültségen állnak. Ha én ilyennel kísérleteznék, és nem lenne a motor nagyon igénybe véve, akkor léptetéshez adnám a 8.4V-ot, és a lépések között ugyanezt kicsiny tüske formájában. Pl. ha 100ms egy lépés, akkor 50ms impulzus a lépéshez, majd a következő 50ms közepén 10ms a tartáshoz. Ha nincs lépés, akkor csak tartás van. Ha nincs értelmesebb ötlet, egy próbát megér
tvamos
Itt azt irjak, 160 mA per winding. Szoval ezt be lehet allitani ellenallassal, vagy PWM-mel is. (Mondjuk en 5V-rol hajtom, es igy is rohadtul melegszik. Csak kiprobalasra vettem, nem hasznalom semminek a meghajtasara. Szoval nem tudom, hogy mit csinalna terheles alatt.)
Van szkopod? Azzal beloheted a megfelelo PWM-met, akar ugy is, hogy par 100 ms-re rakapcsolod a teljes akku feszt, utana meg visszaveszed, hogy ne legyen tul nagy az aram. -
Vasgabi
Eddig nekem is kapcsolón volt, de pl Richard Burds Rallyban a hátsó kerék hajtású autóknál nem szerencsés a kapcsolóüzem, mert sokszor csak épp meg kell lassítani a hátulját, hogy beforduljon szépen, míg ha leblokkol a két hátsó kerék le is fullad az autó, mint az közismert. vagy ki kell kuplungolnom, h ne fulladjon, de az meg időveszteség, és ezt a sportot időre nyomjuk.
Janos250
"Atmega328 uC csinál benne minden mérést"
Igen, az csinálja a méréseket is, nem csak a megjelenítést. Mivel 3 bemenete van, és semmi megkötés arra, hogy a bemenetek melyikébe milyen alkatrész melyik lábát dugod, rengeteg variációt végig kell próbálni, hogy kitalálja, mit dugtál és hova. Biztosan meg lehetne építeni, de nem hiszem, hogy megérné. Képzeld el a programot, ami a mérésekből kitalálja, hogy ez egy tekercs, egy FET, vagy micsoda. Ha pl. FET, tranzisztor, dióda, ellenállás, kondenzátor, zener, stb, akkor megmondja, melyik láb micsoda, mik a paraméterei, miegymás. Szerintem nagyon hasznos. Én pl. a napokban is arra használtam, hogy a FET készletemből megnézzem, melyik nyit a legalacsonyabb gate feszen, hogy az ESP32 mellé azt tegyem.
Elég megtévesztő a neve, hogy tranzisztor tester, mert az csak egy funkció a rengeteg közül.
Kipróbálom a TC-t, ezer éve nem használtam. -
Köszi! Nézem.
@Gergosz2 : Már rájöttem
Amikor vettem, akkor hirtelen olcsó volt, á, jó lesz ez, aztán utána költöztem, stb., nem csináltam vele semmit. Most kölcsönadtam havernak szórakozni, mondja hogy sehogy nem megy. A hozzászólásod reggel láttam, leszedem azt a sketchet is.Nektek milyen ID-je van a LCD vezérlőnek? Csak hogy tudjam, mire számítsak.
.DLL
"nemcsak lassú, de igen drága is"
Hallgatok rád...Szóval az applikáció: 5db LED-es stúdió lámpa fej (DIY) vezérlése egy kézből, egy központi egységről.
Az alábbi, nagyon idealizált illusztrációt dobtam össze, netes képekből:
Két módot kell tudniuk:
1. folyamatos fény, 0-100% (videós projektekhez)2.) Vaku mód: a beállított erősséggel villan exponáláskor, különben pedig csak az ún. "beállítófénnyel" világít, ami jóval kisebb intenzitású, nem égeti ki a modell szemét, kevesebbet fogyaszt, kíméli a LED-et, stb. A beállítófény a villanási erősséghez kötött, beállított %-kal (pl annak 40%-a) Ezen kívül terveztem egy "duration" azaz villanási idő paramétert is egyes témák "megfagyasztásához" akár 1/1000s, 1/2000s rövidségű villanás is kellhet.
Ezt a MicroBit-en egy küldött stringgel akartam megoldani, ami tartalmazta a lámpafej azonosítóját, a villanás, az állandó fény értékét (0-1023) és egy "duration" értéket, ezekből az azonosítónak megfelelő lámpa kihalássza az értékeket és beállítja az adott változókba, kb. ennyi. Ezen kívül ha a packet nem stringet, hanem egy számot tartalmaz (1) akkor azonnal a Flash azaz villanás érték kerül a kimenetre. Bocsánat, hogy itt végig a fenti screenshotra hivatkozom, azáltal talán jobban megérthető amit itt leírni próbálok.
A villanás triggerelését a fényképezőgép küldi ki a vaku csatlakotón.Lehet hogy ennek a triggerelését nem is a mikrokontrolleren keresztül kéne megoldani, hanem egy jóval egyszerűbb csatornán külön? A uC meg csupán a beállításokért felelne?
pigster
Kipróbáltam így is: ugyanaz
Próbáltam Janos250 ötletét az ellenállással: ugyanaz.
Ahogy már írtam, pár napja teljesen pöpecül működött, bár a modulon semmiféle visszajelző led műkődés nem volt tapasztalható eddig (nem tudom, kellene-e egyáltalán lenni vminek), most meg csinálja az említett "szellemjel" küldést. Ha kihúzom a panelből, akkor még pár másodpercig villog az Arduinon az adatforgalmazást jelző led, aztán abbamarad... -
pigster
Köszi a törődést:
https://www.aliexpress.com/item/LCD-Board-LJ41-04812a-Y-board-S50FH-YB01-In-stock-Best-price-and-good-service/752107582.html
Azért 3,3V-ról megy, mert mindenhol azt olvastam, hogy különben tönkre megy, meg rá is van írva, hogy "Level: 3.3V"
Az App Inventorban nem lehet sebességet állítani, én legalábbis nem találtam, nem állítottam.
Itt van egyébként az App Inventoros program is:
Az a furcsa, hogy teljesen jól működött minden, aztán meghülyült.
pigster
Megtettem, most nem 0-kkal nyomja tele a Serial monitort, hanem
192
64
65
0
126
218
220
237
237
...Aztán egy idő múlva fixen beáll erre:
64
192
64
65
192
64Mintha direkt üzenni akarna valaki a zŰrből ...
Mindenestre rendeltem egy új modult. Ha nem lesz előrelépés, akkor röpke hetek múltán már ki is próbálhatom.
pigster
A HC-05 úgy van bekötve, ahogy megjött pár napja. Az UNO programban 115200-t állítottam be, és így ment is tökéletesen. Sőt készítettem egy másik projektet, ahol 3 ledet lehetett kapcsolgatni és a az UNO visszafele küldött adatot a ledek állapotáról az androidos appnak, és ez is hiba nélkül működött. Most meg behülyült. Azt vettem még észre, hogy ha a hardveres TX, RX pinre (0,1) van kötve, akkor a tx led villog az arduinon, ha meg a SoftwareSeriallal használom és a 3 és 4-es pint (vagy a 10,11 pint) adom meg, akkor meg az RX led villog az arduinon, mint az őrült, és a Serial monitorba belenézve folyamatosan 0-kat jelez ki. Lehet, hogy bekrepált a bluetooth modul? Úgy olvastam, hogy azon is van egy állapotjelző led, de nekem semmi sem villog rajta, semmit nem látok, hogy működne. Nem is volt eddig sem, ezért eleinte azt hittem, nem is jó a modul. Lehet, hogy ténlyg nem jó, és éppen kihúzta ezt a két napot, amíg használtam?
fpeter84
Azthiszem felesleges is tovább rugózni a kérdésen hogy ki hisz a ceónak és ki a mérnöknek - mindenesetre már csak a praktikussági oldalát is nézve szerencsésebb a 3.3-as szenzorokat és shieldeket keresni mert akkor csak 1 tápfeszt kell biztosítani alá és feltehetően a fogyasztás is kisebb lesz. Nem beszélve arról hogy sokszor illik az érzékelőket (pl THT, NTC, PTC) nem is a közös tápfeszre kötni mert "elmelegednek" hanem az egyik IO lábról adni neki a kakaót ideiglenesen a mérés idejére...
fpeter84
ez valahol hasonló, mint amikor a marketingosztály azt adja parancsba az autóknál hogy márpedig 30-50e km-es olajcsereperiódus kell, a mérnökök meg fogják a fejüket hogyha rajtuk múlna akkor még a 15e-et is inkább csökkentenék... én inkább a mérnököknek hiszek - lehet pesszimisták, és lehet tényleg bírja a többet is valameddig - de mint ahogy az általad linkelt oldalon is említik:
The ESP32 does actually have an internal snapback circuit that protects it from overvoltage; in theory you should be able to feed it a fair amount of volts more. However it stresses the pad silicon (due to increased electron tunneling, iirc) and the long term effects aren't known so it's not in the datasheet.
fpeter84
akkor a gyári mérnökök biztosan rosszul tudják hogy mit írtak a doksiba, a ceo-nak meg megtanították a kommunikációs szakmunkásképzőben hogy mehet rá az 5V, tehát mehet...
ettől függetlenül lehet az az általános tapasztalat hogy bírja, nem pusztul bele, de attól még nem egészséges és jobb elkerülni egy megfelelő jelszintű érzékelő választásával, vagy feszosztó/jelszintillesztő közbeiktatásával...
fpeter84
Fizikailag lehet bírja egy darabig, esetleg nem jön ki belőle az éltető füst azonnal, de a specifikációik szerint nem, tehát nem terveznék vele:
ESP8266 - 23. oldal 5.1. Electrical Characteristics - a tápfesz és a VIH is max 3.6V lehet
Az ESP32 picit összetetteb rendszer, itt a lábak a mux-tól függően kaphatják a VIO-t a maggal közös VDD3P3_CPU ágról valamint a VDD_SDIO 1.8-3.3V ágáról is, a táp pedig a 42dik oldal 5.1 Absolute Maximum Ratings szerint max 3.6V lehet
ok, köszi! Rákötöttem a shield v5 soros portjára. A telefont engedi is kapcsolódni, de semmit nem reagál a robot. Próbáltam több alkalmazással is. (bluetooth rc controller, meg a bluetooth conroller) Az a lényeg, hogy nagybetűket küldök soros porton: F:előre, B:hátra, L:balra, R:jobbra, W:ledek be. Bluetooth terminál van a 2. appban, azzal se csiál semmit.
Ha usb-n van az arduino (bluetooth kihúzva) és a soros monitoron keresztül küldök neki parancsokat, akkor az működik. Ha bluetoothon keresztül, akkor meg semmi. (usb kábel kihúzva, arduino ki-bekapcsolva) -
gyapo11
Tekinthetjük egy félgömb lencsének egy hengeren. A kérdés az, hogy milyen az anyag törésmutatója, ennek folyományaként mekkora a lencse dioptriája. Másrészt a fókusztávolság változik a tárgytávolságtól függően, tehát nem mindegy milyen messze van a led, amit le kell képezni a chipre.
Ha olyan a kiképzés, hogy a végtelenből érkező fényt a chipre fókuszálja, akkor az 5-10 cm-re levő ledet már lehet, hogy nagyon homályosan képezi le, nincs nagy nyereség. De több adat kellene a pontosabb becsléshez. -
Teasüti
Az előző motoromra is készítettem ledet, bár az analóg 12V volt.
A beázással nem volt gond, még az olaj lerakódás se hatotta meg, de még a motor hőjét is tűrte.
Ettől nem is tartok, elég igényesen összeraktam. Ragasztó + zsugorcső az egyik végén, ragaszó + szilikon végzáró a másik végén. Zsugorcső + szilikonzsír a vezetékek összekötésekor. Vízálló csatlakozók.
Nem tudom viszont a digitális szalag mennyire lesz megbízható. Konyhában pultvilágításra már szereltem fel ilyen szalagot, de az nagyon hamar pixelhibás lett. Többször is kellett pixelt cserélnem azon. Remélem csak egy selejtes tekercs volt...(#7163) gyapo11
Köszönöm!
Népszerű leszek a tinik körében, ez azzz!!
Egy igazi nő viszont max megmosolyog.![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
Ezt a magam szórakoztatására készítettem.
fpeter84
Mi értelme ennek az RF-es túlbonyolításnak? Miért nem külső RTC ami az INT lábával adott időben ébreszti? Egy DS3231 fillérekből kijön, a fogyasztása cirka zéró, évekig elmegy egy 2032-es elemről - adott esetben az elem akár el is hagyható, a cellára közvetlenül rá lehet kötni a vbat bemenetét...
(Mondjuk ezt alapból tudnia kellene az ESP-nek a belső RTC-vel is - tartok tőle csak szoftveres oldalról nincsen meg hozzá a megfelelő támogatás)
csubuka
-A CO2 szenzor PWM kimenete 3.3V-os. A motor bemenete 10V-os PWM jelet vár.
-A CO2 kimenetének a PWM frekije tök más, mint az a PWM freki amit a motor vezérlője vár a bemeneten.Ugyanekkor szimplán a pillanatnyi CO2 értékhez hozzámappolni egy adott fordulatot (duty cycle-t itt épp, ami kapcsolatban lenne a fordulattal) amivel a venti menne lehetséges, hogy nem hozna tökéletes eredményt. Ez olyan P-szabályozás jellegű lenne szerintem, sosem tudna stabilizálódni a szabályozott érték, kilengene a CO2 és folyamatosan változna a fordulatszáma a ventinek ezzel párhuzamosan. Nem tudom, hogy az mennyire használna a rendszernek. Ez egy érzés, lehet, hogy rosszul mondom simán.
Valamint az is lehet, hogy ez menne simán okosba egy ilyen nem túl túlkomplikált szellőzésnél.A 0-10V-os analóg kimenetet nehezebb lenne előállítani, mint a 10V-os PWM kimenetet amúgy?
Janos250
Nem tudok róla sokat, mert végülis nem használom (mire begyakorlom , addigra megírom a C++ programot is, és az azt csinálja, amit én akarok.)
Itt van róla egy ábra:
https://www.survivingwithandroid.com/wp-content/uploads/2016/10/mqtt_publisher_subscriber-1.png
innen:
https://www.survivingwithandroid.com/2016/10/mqtt-protocol-tutorial.html
Olyasmi a hardvereknek, mint egy fórum az embereknek.
Van egy központi szerver, a hardverek (pl. arduinoval ellátott szenzorok, stb.) neki küldik a továbbítandó adatokat.
Ennek a szervernek a neve "MQTT Broker"
Aki küldi, az a "Publisher".
A "Broker" továbbküldi az adatokat a bejelentkezett telefonokra, számítógépekre, vagy arduinokra. Az ő nevük "Subsciber".
Hogy melyiknek küldje, annak a szűrésnek "topic" a neve. (Mint az embereknél, hogy ki melyik topicra íratkozott fel)
MQTT Brokernek főként a málnát ajánlják, arduinos verzióról nem tudok. Rajta futó szoftverként ajánlják többnyire a "Mosquitto"-t.
A "Subsciber" lehet pl. telefonon egy androidos MQTT kliens.ESP32: Publishing messages to MQTT topic:
https://techtutorialsx.com/2017/04/24/esp32-publishing-messages-to-mqtt-topic/
How to use Arduino ESP32 MQTTS with MQTTS Mosquitto broker:
http://www.iotsharing.com/2017/08/how-to-use-esp32-mqtts-with-mqtts-mosquitto-broker-tls-ssl.html
How to use MQTT and Arduino ESP32 to build a simple Smart home system:
http://www.iotsharing.com/2017/05/how-to-use-mqtt-to-build-smart-home-arduino-esp32.html -
gyapo11
Szerintem meg lehet fogni a kérdést ott, hogy ki jelentkezik be hova. A kliens jelentkezik be a serverre, ebből lehet tudni, hogy ki kicsoda. Namost ha ez megvolt, akkor már mindkét fél küldhet adatot a másik irányba.
Ha a html-nél maradunk, akkor van valami timeout idő, amin belül a html lapnak át kell érni. Ha elküldi az oldalt félig, ott következne az adat amire vár a server, akkor ezen időn belül várhat, de ha az idő letelik, akkor a böngésző timeout hibával leáll. Ezután már nem tud a server küldeni semmit, meg kell várnia, amíg a kliens, a böngésző újra lekér egy oldalt.
De persze lehetnek már protokollok, akár ezt az időt is át lehet valahogy írni órákra, és akkor nincs gond, amikor megérkezik az adat a serverre, akkor folytatja a küldést, átér az egész oldal, a böngésző megjeleníti.
Ha nem böngésző futna a telón, hanem egy app, ami a serverrel valamilyen kapcsolatot fenn tud tartani pl. telnet, akkor meg akkor küld a server és azt amit csak akar, amíg a kapcsolat fennáll. Mint a pc-n futó terminálprogram és az arduino, bárki bármikor küldhet adatot. De a kliens lép be a serverre, és ezzel nyílik meg a csatorna. -
Janos250
Akkor ha pl. PC-ről belépsz egy telnet szerverre mondjuk putty-al, és küldesz oda adatot, akkor a Te géped lesz a szerver, és a "szerver", amihez csatlakoztál, az lesz a kliens? És ha a "szerver" küld adatot valamelyik kliensre, mondjuk egy másik putty-ra, akkor ki a szerver, és ki a kliens. Lehet a nomenklatúrán vitatkozni, de egy biztos: ha ESP-n létrehozok egy szerver objektumot (WiFiServer szerveremNeve(port)), arra be lehet jelentkezni távolról kliensként, és a szerver a bejelentkezett kliensekre kérés nélkül tud adatot küldeni. Ha nem hiszed, felrakok ideiglenesen egy ilyen szervert, belépünk mindketten putty-al, vagy mással, én gépelek, és Te megkapod, anélkül, hogy kérnéd. Mondom, nevezhetjük bárminek, de ennek Arduinon szerver a neve.
robohw
Tévedés ne essék, én nem vettem soha ilyen kitet, általában külön-külön vásárolom meg azt ami kell, vagy amire szemet vetek, különösebb előzetes cél nélkül. Bár ha belegondolok, így is van jelenleg kb. annyi "lomom" mint amennyit a nagyobb kit tartalmaz, legalábbis darabszámra.
Motor:
Az a kis motor alkalmas lehet pwm-mel való kisérletezgetéshez, vagy bármi meghajtásához, amit teljesítményben elbír. Neked van ilyen több is, de a legtöbb háztartásnak azért ez nem széria tartozéka.
Lassú "normál" DC motor (sajnos) nem létezik. A kellő nyomatékot mindenképpen hajtóművel, áttétellel kell kicsiholni.
Műanyag fogaskerekeket rá lehet erőltetni - esetenként ragasztani - a motor tengelyére, persze ez a megoldás csak kisebb meghajtó erőt igénylő dolgokhoz használható.
Ha a tengelyvég nincs profilosra kiképezve, akkor segíthet egy "nút" beköszörülése. Ez valamelyest növeli a terhelhetőséget. -
szabifotos
Mármint feleslegesen erős oda? Minimum kettő, mert ugye két versenyző. Távolság passz. Átlagos wifi térerő elég lenne. Bár láttam külső antennás esp-t is valahol...
Lehetne dedikált eszköz is, saját kijelzővel de haladjunk a korral. Ma már minden okos telefonra hangolható. Ezért gondoltam, hogy helyi webszerver és telóról mehetne. Szervernek megintcsak azért nem jó telefon, mert nem felhasználóbarát. "Figyeljen bíró bácsi: átalakítjuk a tlóját szerverré, addig tessék ide adni. "
Csak a kezébe nyomni és működik felcsatlakozás után.Hmm.. lehet lassú a html, mire reagálna. Próbáltam már relét kapcsolni. ott is kellett kb. 3sec a reaction-re.
Akkor hogyan gondoljam újra az egészet?
fpeter84
Erre lehet jó pl egy saleae klón (vagy eredeti, ha valakinek az van): a kapcsoló lába egyrészt diódán keresztül mehet az első csatornára, valamint egy másik diódán keresztül a kondis prell mentesített a másodikra. A felvett mintán pedig lehet látni egyrészt az első csatornán az első tüskét valamint hogy hányszor rezgett ide-oda, másrészt a második csatornán hogy mekkora késést okozott a kondi az első váltáshoz képest...
gyapo11
Lehet hírekben olvasni, hogy az IoT eszközöket támadják. Gondolom ezen a téren még van mit fejlődni.
Ugyanakkor ha nekem lenne 5-6 ilyen távvezérelhető egységem, pl. redőny, fűtés, világítás, boyler stb., nem biztos, hogy ezeket egy gyári appal akarnám egyesével kapcsolgatni távolról. Akkor már kellene visszaigazolás is, hogy megtörtént-e a kapcsolás, vagy volt valami akadály. Volt-e áramszünet, resetelt-e valamelyik eszköz. Inkább rábíznám ezt egy arduinora pl., esetleg routerre, pc-re, és akkor olyan azonosítást meg visszaigazolást, meg állapotlekérést írok, amilyen tetszik. Persze ekkor már nem kell sonoff, csak relémodul.
Már a wifiben sem tudnék igazán megbízni. A Tplink router a gyári fw-ekkel pár naponta dobta el a wifit, tettem rá dd-wrt-t, ezzel néha hónapokig megy, néha hetente eldobja, miközben a vezetékes net megy. Ilyenkor admin felületre belépek, wifi kikapcsol, bekapcsol és megint jó x ideig. Persze lehet, hogy a routert fogtam ki. -
Janos250
Kigyullad:
Nem nagyobb a valószínűsége, mint mondjuk, hogy a TV-d, villanykapcsolód, konnektorod, hosszabbítód, mosógéped kigyullad.
A zöldsárgát természetesen itt is bekötjük. Én mindenkinek NYOMATÉKOSAN javasolom a fi relé berakását is, akár van arduinoja, akár nincs.
Biztonság:
Te írod a programot, olyan azonosítást teszel bele, amilyet akarsz.
Pl.:
http://xxx.xxx.xxx.xxx/azonositas ide teszel egy pw bekérést. Ha jó a pw, a kliens IP címét eltárolod.
A szerver látja a bejelentkező IP címét. [kliensneve.remoteIP(), vagy kliensneve.remoteIP().toString()]A továbbiakban csak arról az IP-ről fogadsz el bármit, aki jól beütötte a pw-t.
Ha a nagyvilágból is el akarod érni, akkor úgyis egy wifi router mögött lesz, és azon be kell állítanod a portforwardingot.
Itt is nehezíthetsz azzal, hogy valami ritka portszámot adsz meg. -
Jelentem: kipróbáltam, és őszinte meglepetésemre 2db alkáli elemről elmegy az egész cucc mindenféle konverter nélkül is, úgymint egy uno lap, a rákötött 2 féle szervó és egy hc-06 BT modul. Vagyis elvileg egy majdnem lemerült li cella is el tudja látni az egészet, 3V alatt meg úgyis letilt a védelem.
Szóval kicsit túl van lihegve ez a tápellátás téma.
Viszont arra kellene vmi jó tanács, hogy a motorok okozta brownout-okat hogy lehet jól kivédeni?
- Környezetvédelem
- Napelem
- droidic: [Memory Leak] Az agy defragmentálása
- Xbox Series X|S
- BESZÁMÍTÁS! Gigabyte B760M i3 12100F 16GB DDR4 512GB SSD RX 7600 8GB Zalman T4Plus CoolerMaster 650W
- BESZÁMÍTÁS! MSI B460M 10400F 16GB DDR4 512GB SSD RX 6600XT 8GB Rampage SHIVA Cooler Master 650W
- BESZÁMÍTÁS! MSI B450M R5 5500 16GB DDR4 512GB SSD RX 6600XT 8GB DeepCool CC560 Thermaltake 730W
- BESZÁMÍTÁS! ASUS H510M i5 11400F 16GB DDR4 512GB SSD RX 6600XT 8GB Zalman T4 Plus Cooler Master 650W
- BESZÁMÍTÁS! ASUS H510M i5 11400F 16GB DDR4 512GB SSD RX 6700 10GB Zalman T4 Plus Chieftec 650W
- Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! R5 8400F / RX 6800 16GB / 32GB DDR5 / 1TB SSD!
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i7 14700KF 32/64GB RAM RTX 5070 12GB GAMER PC termékbeszámítással
- Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! R7 5700X / RX 6700XT 12GB / 32GB DDR4 / 1TB SSD Nvme
- Keresünk Galaxy S24/24+/S24 Ultra/S24 FE
- Apple iPhone 13 Pro Max Sierra Blue ProMotion 120 Hz, Pro kamerák 128 GB Használt, szép,100%
Cég: BroadBit Hungary Kft.
Város: Budakeszi
Cég: ATW Internet Kft.
Kipróbálom ha megjön a szenzor.
Hallgatok rád...
psz benéztem a kérdezőt.
ekkold
