CHIPman
szabifotos #7467 üzenetére
Ha a Pi-n localhoston fut az MQTT bróker (legegyszerűbb a mosquitto), akkor nincs mire connection refused legyen, és ez tök független a NodeMCU moduloktól. Körülírhatnád jobban a konkrét problémát, mit próbálsz és hogyan.
Janos250
Lehet buta kérdés, de ugye az IP cím és a port (mosquitto 1993) be van állítva? A mosquitton is. Vagy nem mosquitto?
Janos250
Ebben a topicban kevesebben foglalkoznak MQTT-vel.
Inkább itt:
link
Viszont, ha már itt tartunk, én is kérdezek.
Láttam valahol, hogy valaki rakott fel arduino rendszer alá MQTT brokert. Próbálta már valaki, mert én is ki akarom próbálni az MQTT-t. -
gyapo11
Szerintem a rpi kicsit túlmutat a mikrovezérlőkön, amiről ez a fórum szól. Oprendszer fut rajta, azon futnak a programok, ez sokkal magasabb szint, mint a c# szerű forrásból fordított gépi kód közvetlen port eléréssel, ami a mikrovezérlőkre jellemző.
De tkp. egy arduino megán akár el is férhetne ez a program amit szeretnél, és arra vannak itt tapasztalt emberek. Vagy akár egy ST-n, ami szintén programozható arduino IDE környezetben, de gyorsabb, korszerűbb, nagyobb memória stb., és még mindig töredéke az ára egy rpiének. -
szabifotos #7449 üzenetére
nem a legpontosabb szenzor. Ha túl sűrű a lekérdezés, simán felmelegíti magát úgy a szenzor, hogy fals értékeket mutat.
Janos250
szabifotos #6907 üzenetére
Én is az ESP-t javasolom:
1. verzió:
2 db. ESP. router nélkül.
Egyik ESP csak állomás, másik AP (vagy is)
Az állomás bejelentkezik a másikra, mint AP-re, és küldi az adatokat.
Az AP számol, és egy szervert (azon egy WEB szervert) futtat, ami küldi a pillanatnyi állást.
A frissítés gyakoriságát Te állítod be
(<meta http-equiv=\"refresh\" content=\"5 url=http://192.168.4.1\">) ez pl. 5 secenként frissít.2. verzió:
3 ESP.
Egy AP, a másik kettő állomás, ők küldik az adatokat az AP-n lévő szervernek, az feldolgozza, és futtat egy WEB szervert, ami kiszolgálja a bíró bácsit.3. werzió:
Az előzők bármelyike azzal a különbséggel, hogy mindenki csak állomás, de van egy router, arra kell bejelentkezni, és azon keresztül történik a kommunikáció. Ez szükség esetén interneten keresztül távoli elérést is biztosítAz írásról, olvasásról itt
https://prohardver.hu/tema/arduino/hsz_6890-6890.html
írtam pár sort.Hány kliens kapcsolódhat?
Nekem az ESP8266-on 3 simán ment, 4 döglődött, 5 pedig egyáltalán nem ment.
ESP32-n 8-ig próbáltam, addig hiba nélkül ment.
Én többnyire ESP32-t használok akkor is, ha nem kellene, mert a múltkor egy akciónál 1100 Ft-ért vettem párat, most el vagyok látva. -
szabifotos #6910 üzenetére
Én mindenképp dedikált eszközt készítenék. Vagy vegyél egy mobiltelefont, amit csak erre használsz, és odaadod a bíró kezébe, de ugye az is dedikált eszköz.
Nyilván nem az ő telefonját fogod használni, kivéve, ha ő is szeretné, és mondjuk a play-ről tölthető appot csinálsz, vagy ugyanaz a bíró többször is képbe kerül.
Most már mondd el, mi ez a verseny.
Ha html felület lenne, lehetne a te telefonod a router, és a bíró is arra csatlakozik, de ahogy szó volt róla, a html erre szerintem lassú. Esetleg valamilyen ajax-os megoldás lehetne, ha már webes felület, vagy HTML5 push, de erre megint nem tudom, hogy alkalmas-e az esp. -
A html felület amúgy nem lassú egy ilyen feladatra?
A pi szerintem eléggé overkill erre a feladatra, én szervernek is inkább esp-t használnék, valamilyen lcd kijelzővel, bár nem tudom, router nélkül hány kapcsolatot tud kezelni. Nem írtad mekkora távolságot kellene áthidalni, mennyire kell bővíthetőnek lennie.
Ha router kellene, azt szerintem egy mobiltelefonnal ki lehet váltani, illetve maga a telefon is lehetne a szerver. -
Janos250
szabifotos #6829 üzenetére
Ha egyenáramot kell kapcsolni, ilyenkor használom én a tranzisztor+relé helyett a FET-et. Ha 230-at, akkor marad a gyárilag összerakott Sonoff, Arduinoként programozva.
vargalex
szabifotos #6827 üzenetére
Ha behúz, akkor csak az app-ban lehet hiba a visszajelzéssel. Miben íródott? Lehet látni az érintett részletet?
vargalex
szabifotos #6824 üzenetére
Nem 5V-os reléd van? Az nem fog kapcsolni a NodeMCU 3,3V-os pin-jeivel.
szabifotos
szabifotos #5406 üzenetére
Nem szóltam semmit. Működik!! Beiktattam egy tranzisztort a kimenet és a relé köz
Janos250
szabifotos #5140 üzenetére
Janos250
szabifotos #5137 üzenetére
Na, kezdjük az elején:
Arduino rendszert letöltöd. Ha az istallálós verziót töltöd le, akkor installálod, ha nem akkor csinálsz a könyvtárban egy portable mappát, az első indítás előtt.
Elindítod az arduinot.
A Tools menü board eleménél kiválasztod a listából a NodeMCU-t. Valószínűleg az 1.0 a jó a panelodhoz, de lehet, hogy a 0.9
Flash size 4M (3M SPIFF), CPU frek. 80 , upload speed 115200, de ezeket beállítja.
A win device managerében megnézed, melyik porton van (kihúzod, bedugod, melyik tűnik el/jelenik meg) Portnak ezt adod meg.
File menü example részében kiválasztasz valami mintaprogramot.
Sketch menü upload elemével lefordítod, és feltöltöd.
Na, mi történik?Szerk:
Most látom, a lapot beállítottad, valóban nem 9600-on szoktuk feltölteni, bár elvileg azon is kéne mennie.
Ha úgyse megy, én kipróbálnám a Nodemcu 0.9-el -
MasterMark
Nem lesz jo, 115200 probalj.
Janos250
szabifotos #5134 üzenetére
Akik itt vagyunk, többnyire arduino rendszerben használjuk a NodeMCU-t.
https://www.arduino.cc/en/Main/Software
https://github.com/esp8266/Arduino
Ebben könnyebben segítünk, ha elakadsz. -
MasterMark
Baud rate?
- Kecskemét és környéke adok-veszek-beszélgetek
- Konzol Screenshot
- Milyen okostelefont vegyek?
- Konteó topic
- mefistofeles: A 15 centi nagyon rövid.........
- Eredeti Lenovo USB-C 65W töltők
- REFURBISHED - DELL Thunderbolt Dock WD19TBS docking station (210-AZBV)
- DELL PowerEdge R730xd 16LFF 160TB+400GB 2U rack - 2xE5-2683v4 (16c/32t),256GB RAM,2x10G NET,HBA330
- Eladó karcmentes Realme 7i 4/64GB / 12 hó jótállással
- DDR5 16GB 8GB 32GB 4800MHz 5600MHz RAM Több db
