gg72
Vhiktor #37200 üzenetére
Igen, HDR ment asztali lajátszóból és mindhármat importáltam.
kokokka: Igen, az így van, csak az a fura, hogy at SDR és a HDR színvilága között elég nagy a különbség, a korábbi (2024. februári) beállítási értékeknél ezt nem tapasztaltam, ezért nem értem, hogy miért lettek ennyire fakók most HDR-ben a színek. Ha a színtelítettséget felteszem 70 körülire, akkor lesz nagyjából okés a dolog, de ugye azt meg inkább ne piszkáljam, azt mondjátok. Korábban nem is nyúltam hozzá, ill. most sem kell SD-nél.
gg72
Vhiktor #37198 üzenetére
Nem is akarok, csak kíváncsiságképpen elkezdtem mindent állítgatni és ez feltűnt, hogy furán működik, gyakorlatilag "visszafelé"... De lehet csinálk egy gyári visszaállítást és megnézem utána, ha akkor sem jó, akkor én visszatérek a régebbi (PDF-es kézi) beállítós értékekre, nekem ennél az újnál nagyon nem stimmel valami HDR-ben.
gg72
Vhiktor #37158 üzenetére
Ez a dinamikus tone mapping semmit sem változtat a színek telítettségén, sajnos nálam (65C805) a HDR kép az új beállításokkal továbbra is nagyon fakó, ugyanazt az anyagot megnézve SD-ben sokkal élénkebbek a színek. SD esetén viszont pont fordítva van, ott az új beállításokkal lettek teltebbek a színek, mint régebben. Elvileg minden rendben be van állítva.
ρσгτσ
Vhiktor #37182 üzenetére
Van egy kisebb méretű utángyártott távirányító, aminél szintén oldalt van a hangerőszabályozás. Annál is szokni kell, de szerintem kényelmes.
A prémium távirányítót még nem használtam, az ergonómia miatt lehet rosszabb. Vagy ez teljesen egyéni dolog. Nem tudom.
Egy biztos, szokni kell.
ρσгτσ
Vhiktor #37175 üzenetére
Szerintem csak azoknál a készülékeknél van friss szoftver, aminek az FW -je a 2025 -ös modellekre is jó. Mindegyik droid 12 alapú, és jelenleg ez 3 platformot jelent, amiből 1 érint minket. A többi más régióban kapható.
De majd kijavít valaki, ha nem így lenne, én is kíváncsi vagyok rá.
Bogyi007
Vhiktor #37135 üzenetére
Hát akkor ezt kihagyom szerintem. Nekem a streaming alatt a korábbi firmwarek alatt sem volt akadozás - igaz nálunk csak Standard előfizetések vannak mind a Netflix, a Max és a SkyShowtimehoz is, a Prime Videonál van egyedül 4K tartalom de ott sem jelentkezett az akadozásos probléma.
A játékokhoz viszont nekem kellenek a jó beállítások így maradok a V412-nél...
ρσгτσ
Vhiktor #37085 üzenetére
Leszedtem, rámásoltam egy üres, FAT32 pendrive gyökerébe a 3 db PID -et. Bementem a DDC -be az importálás miatt, de nem lesz Kalibráló képmód.
4 pendrive -val és 1 SD kártyával sem megy. 2x is letöltöttem, hátha az első nem lett jó.
A TV -n a File Manager látja a fájlokat.
Mi lehet a probléma?
Vhiktor
Vhiktor #37084 üzenetére
LUT file: 2 féle lut file létezik. 1d lut és 3d lut.
1d lut: a szurkeskalat korrigálja, hogy feketetol a Fehéregyensúly minden arnyalat elszinezodesmentes legyen és a gamma gorbet is korrigálja.
3d lut: piros, zöld és kék szinek minden arnyalatat korrigálja.
A lut mérete hatalmas, több millio ponton is tartalmazhat korrekciot, ellentétben a 20 pontos fehéregyensúllyal ami mint ahogy a neve is mutatja csak 20 ponton, a szinkezeleo rendszer meg csak 6 ponton.
Lényegen lut kalibracioval jobb, pontosabb eredmény érhető el, és most már jól működik a tcl tvken, így aki most hiv kalibralni nekik már így csinálom.
És ami még nagyon fontos, hogy így dv esetében is megszunik az esetleges black crush.
ρσгτσ
Vhiktor #37020 üzenetére
Ugyanaz.
MT9653 TV models:
- X11K - Alternative - X965
- C9K
- C8K - Alternative - Q8C
- C7K - Alternative - Q7C, C79K
- C6K - Alternative - Q6C, C69K, MQLED75K
- P8K
- T8C
- U85
- (A300W/PRO)
- X955 - Alternative - X959, XMQLED98
- C955 - Alternative - C959, MQLED98 - Global version - C855 (2023)
- C855 (2024) - Alternative - C81B, C89B, Q10B
- C855 (2023) - Alternative - C959, MQLED98 - Europe version - C955
- C845X2 - Alternative- C841X2, C843X2, C844X2, C849X2, MQLED87
- C765 - Alternative - MQLED85, Q9B, C79N
- C755 - Alternative - C801, C802, C803, C804, C809, MQLED80, QM8B - Europe version - C805
- C745X2 - Alternative - QLED870, T8A
- 85C655 PRO - Alternative - C71B, C79B,T8B
- 98C655- Alternative - C61B, C69B
- 98P745 - Alternative - 98UHD870 -
vargalex
Vhiktor #36971 üzenetére
TCL esetében típuson belül mindig azonos a panel? (Tudom, saját gyártósor, de nincsenek esetleg revízió különbségek?) Kérdezem ezt azért, mert akkor különböző kalibrációs értékek lehetnek szükségesek azonos típus esetén is... És akkor még az esetleges bevilágítási eltérésekről nem beszéltünk.
zsolt501
Vhiktor #36963 üzenetére
Ezt csináltam, hogy a filmmaker képmódot állítottam be ugyanazokkal az értékekkel, de nem az igazi, mozi mód meg még inkább kijön a különbség, olyan mintha tényleg a színek mennek a beállításokkal félre.
Ha lesz a C805-höz új beállítás azt nagyon megköszönném, annyit amennyi volt az előző szoftverhez a beállítások annyit megér most is az új szoftverhez, szóval én örülnék nagyon az új beállításokhoz, mert a régiek nem igazán kompatibilisek az új szoftverrel. -
ρσгτσ
Vhiktor #36954 üzenetére
A C805 (és a többire, amire elérhető) letölthető, kalibrált értékei javítanak ezen, vagy totálisan rossz lesz az is új FW -nél? Mondjuk ha a Mozi mód butítva lett, akkor valószínű nem sokat segít.
Lesznek új, módosított, letölthető beállítások? Kiegészítve a Filmmaker -rel, vagy azt már csak egyénileg vállalod?
Szerk.:
Csak azért kérdezem, mert akkor valószínű minden érintett készüléken, ami megkapta az új FW -t, rosszak lesznek az értékek.De ugye kérdés, hogy a többi típusra mennyire lesz használható a C855 setting...
freeland0806
Tehát akkor végülis ez a képmód a legszínhelyesebb az összes többi képmód közül, még ha nagyon távol is áll a valós színhelyességtől?
Egyébként annyi észrevétel vagy inkább jelezni valóm lenne, hogy én a frissítés után kb 3 nappal nyomtam egy FR-t itt többek javaslatára és volt pár diffi ezzel a képmóddal (is). Nem tudom te alapból így csináltad e. FR előtt, tehát simán csak a frissítés után felvoltak húzva a mozgás beállítások, az élesség és egyéb képjavító funkciók, a színmélység is magasabb volt stb. FR után ugyanezek ki voltak kapcsolva gyárilag, és a csúszkák is más értékeket mutattak utána a szín beállításokat tekintve. Nyilván az én szemem nem igazán veszi észre a különbséget, nem hozzáértő szemmel nézem mint pl te, de lehet, hogy a színek is megváltozhattak pluszban a FR után. Persze ha csináltál frissítés után FR-t akkor nem szóltam.
Ja és köszönjük a tesztet! -
freeland0806
Vhiktor #36884 üzenetére
Ennél is van near black overshoot? (Már ha egyáltalán így hívják) Mármint nekem DV módban nagyon ritkán előfordul egy olyan jelenség inkább streamingen, hogy ha hirtelen vált át a kamera világosból feketéhez közeli jelenetre akkor mintha lenne egy kisebb villanás. Nem az egész képernyő hanem csak egy része. Mondjuk amióta finomítottam a beállításokon nem jött elő azóta. (C805)
Imi1981
Vhiktor #36722 üzenetére
Sötétben filmezek de akkor sem tetsik a dv sötét. Viszont van kivétel! Netflixen például már találkoztam jópár olyan anyaggal aminél a dv sötét mód is tetszett! De igazából akkor is szívesebben a dv világost használom .
Ez az új fw sokat javított mindenben és nagyon tetszik de a kábeltévén a hangkésés megmaradt néhány csatornánál . Szerencsére ez már nem izgat mert a tarr mobiltv-t használom és azon tökéletes .
kokokka
Így igaz, akkor mutatja meg magát igazán a szabvány. Este mozizunk mi is, vagy lehúzott redőnyökkel, ha úgy adódik, nappal szinte be sincs kapcsolva a TV. Az adásokat hagyjuk, a Telekom előfizetésemet is csak a kedvezmények miatt hagytam meg, én kimondottan mozizásra vettem meg a TV-t. Mondjuk ezt a 85C765-öt nem is RTL-re gyártották
Imi1981
Vhiktor #36718 üzenetére
Akkor tuti ez a különbség mert nekem a dv sötét mód nem tetszik és dv fényes módban használom. A hdr10 mozi módban megy de az ugyan olyan fényes kb mint a dv fényes mód. A hdr10+ is mozi módban használom és fullon van a fényerő de mégis fénytelenebb jóval. Nekem már zavaróan fénytelen. De annyira nem lényeg mert ritkán találkozok hdr10+ anyaggal.
kokokka
Vhiktor #36614 üzenetére
Igen, de te ezt írtad, hogy nincs olyan, hogy magától átvált a TV ha olyan tartalmat kap. Én erre írtam nem rég, hogy de van, csak én még nem talalkoztam ilyennel
Persze a marketing gondolom megvan, főleg azért, mert még az Al sem talált nekem ilyen film címet az egész interneten. Csak általánosságok vannak ezzel kapcsolatban, amolyan nesze semmi alapon.
vargalex
Vhiktor #36540 üzenetére
Nem akarok okoskodni, mert én nem foglalkozom kalibrálással, így csak a különböző cikkekből tudok informálódni. Itt van pl. ez a technikai oldal. És itt néhány lényeges dolog kiemelve belőle:
"In short, Filmmaker Mode sets the frame rate, aspect ratio, color and contrast of a TV show or movie via the metadata of the film so that your TV can display it the way it was intended to be viewed in the cinema."
Egyetlen másik képmód sem állítja pl. a színeket és a kontrasztot a metaadatok alapján, míg itt ez egyértelmű követelmény.
"All other image “enhancement” processing must be turned off"
Semmi nem kötelezi egyik gyártót sem arra, hogy mindenféle utófeldolgozás kapcsolható legyen menüből. Míg itt, ha kapcsolható, ha nem, ki kell, hogy kapcsolja.
Az egy dolog, hogy a Filmmaker módot bekapcsolhatod kézzel is, de ha egy olyan forrást nézel, ami ezeket a metaadatokat nem tartalmazza (márpedig gyanítom, hogy pl. a kalibrálásnál használt forrásod nem tartalmazza ezeket, sőt, valószínűleg minden metaadattól mentes, raw adat csak), akkor valóban úgy fog viselkedni a Filmmaker mód, mint bármilyen másik, ugyan úgy beállított képmód. Azaz pl. a hozzá beállított kontraszttal, színekkel fog menni. De, ha ezek a metaadatok kitöltöttek, akkor igenis dinamikusan kell ezeket állítania.
Vhiktor
Vhiktor #36544 üzenetére
Szóval a lényeg, azokon a tvken amiken van filmmaker kepmod es a tulaj a szabvanyhoz közeli képet szeretne látni akkor kivalasztja a filmmaker kepmodot, mert a gyári kepmodok kozul ez a leghelyesebb és nem kell azon gondolkodnia hogy a bugyutan elnevezett gyári kepmodok közül melyik lehet a legszinhelyesebb. Ez a felhasználónak egy segítség.
A régebbi tvken amik nem rendelkeztek filmmaker kepmoddal ott sem volt semmi baj, mert kiválasztottak a gyarilag legszínhelyesebb kepmodot(csak hat nem tudhattad melyik az) es kikapcsoltad az összes dinamikus vackot es mozgás javitast, beallitottad meleg szíhomersekletre es ezzel el is érted a filmmaker modot. Most ezt nem kell megtenni csak kiválasztod ezt a modot, mert tudod, hogy ez a legjobb és ennyi.
Szoval ez csak egy megállapodás a gyártók között, hogy a leghelyesebb kepmodot így nevezzék el, persze licensz díjat kell fizetniük a nev hasznalatert a kitaláloknak. Vannak gyártók akik ezt nem akarják megfizetni, máshogy nevezik el, de közben ugyanolyan vagy akár még szinyhelyesebb a tvjuk nélküle is.Ha meg valóban kalibralt képet akar látni akkor kihiv kalibralni.
kokokka
Vhiktor #36534 üzenetére
Na majd este megnézem. Csak nem értem, ha esetleg ugyan az vagy ugyan annak kéne lenni ahogy írod, akkor minek van benne mindkettő. A TCL tavaly még elhatárolódott a Filmmaker módtól, most meg itt van, és az új modellekben is lesz állítólag. Pár helyen nézegettem csak, de tényleg úgy jött le, hogy magától vált át akárcsak a DV-re, ha képes rá a vas. Még kutakodom
Szerk: azt olvastam egy angol nyelvű 2023as cikkben, hogy Netflix-re is jön a majd a Fimmaker mód. Nálam ez is azt sugallja, hogy akkor az csinál valami alapján valamit a kompatibilis TV-vel. Nem tudom....
vargalex
Nálam most nincs TCL TV, mert éppen szervízben van. De direkt azért linkeltem az LG leírását és a cikket. A Filmmaker módba kapcsolás (legalábbis LG esetén) nem a képkocka sebességtől, stb. függ, hanem a metaadatoktól:
"FMM can be activated automatically through metadata in the content that triggers the TV to shift into the mode, or it can be activated by the consumer through a single, convenient button on the remote or easily accessible menu. Is FMM intended for all content? FMM is intended for movie and TV content."
Elvileg ugye ez a mód arra van kitalálva, hogy a film olyan beállításokkal jelenjen meg, mint ahogy a rendező "megálmodta" azt. Ez azt is jelenti, hogy a metaadatok alapján dinamikusan állíthatja a TV, nem feltétlenül statikus beállítások tartoznak hozzá.
vargalex
Vhiktor #36528 üzenetére
A másik TV-m egy LG50UN81003LB, annak a használati útmutatójában ezt írja a Filmmaker móddal kapcsolatban:
Kis kereséssel még ezt találtam. Azaz a forrás anyag tartalmazhat olyan jelet, ami triggereli a Filmmaker módot. Hogy a TCL-nél is triggerelhető-e, azt nem tudom.
bbubby00
Vhiktor #36023 üzenetére
Mostmár teljesen tanácstalan vagyok, h mit vegyek
85C655 (400e) / 75C765 (490e) /85C805 (600e)
Mar boven felette van az ingerkuszobomnek, de ha ugy nezzuk, akkor pedig sokaig meg akarom tartani, tehat lehet erdemes a legragabbra raugrani.
En azert nem vagyok akkora tv fan. Ettol fuggetlenul uzemel vagy 6db a hazban. Csak mindig az utolso megy es csak cserelgetve vannak. Szimulatorozashoz pl a pinceben van lent 2db 10 eves 55" tv. Mivel nincs bajuk es ritkan vannak hasznalva, arra tokeletesek. -
Qtya123
Vhiktor #35817 üzenetére
Látom bekerült a 3 test probléma sokat emlegetett akadozó fa jelenete is a tesztbe.
Így legalább láthatják azok is, hogy mit kell nézni, akiknek ilyen probléma nem áll fenn.Elhangzott, hogy nem tudod, hogy a netflix applikáció, vagy firmware probléma. Tekintve, hogy Kodival, vagy bármi egyéb lejátszóval virágbolti verzióban is pontosan ugyanúgy és ugyanott akad, mint a netflix app-ban, így szerintem kizárható az app, mint probléma.
Az meglepett, hogy a C845-el ellentétben itt nem egy, hanem kettő 144 Hz-es HDMI port van, viszont érdeket, hogy egyikre az ARC-ot tették és az nem maradt a negyedik porton 4k 60 Hz-en.
Till@
Növeltem a nézettséget, bár néhol nekem túl szakmai, de legalább kiterjed mindenre is, professzionális.
Viszont, egy szakember szájából is elhangzott végre a Netflix probléma a TCL-lel kapcsolatban.
Ami nem egészen tiszta számomra :A filmeket kadenciahelyesen, judder mentesesen és framedrop nélkül képes megjeleníteni...
..ugyanis sokkal kevésbé látható az akadozás vagyis a stutter mint az oled tévék esetében.
Ezt most hogy kell érteni ?
A judder az a remegést jelenti számomra mondjuk pásztázásnál.
A stutter meg inkább a Netflixes akadozást. -
Vhiktor #35600 üzenetére
Igen en is ugy tudtam, hogy 1 ev alatt is mar "erdemes" lehet ujrakalibraltatni, es nagyon jol mondod ez nagyban fugg a felhasznalasi szokasoktol es, hogy pl. az egy munkaeszkoz e ...
Nekem kb. 8 eve mar csak vasarlaskori kalibralason atesett monitorjaim voltak es mindig erezhetoen eltero volt az adott kalibracios profil betoltese utan a vizualis elmeny.
Mivel egyaltalan nem hasznalom professzionalis szinten igy erdembe nem is zavart 2-3 ev utan se (amugy mivel nagyon lassan, de folyamatosan romlik az eszkoz igy laikus biztos nem veszi eszre, hogy valtozott e a minoseg).
Na meg ugyebar egy "belepo" szintu megjelenito es egy professzionalis kalibralasa kozott szinten latvanyos vizualis elmeny, hiaba maxolja ki a lehetosegeket az adott eszkoz.Ezert is megfontolando egy atlag usernek, hogy egy azonos tipusu eszkozon elvegzett kalibralast alkalmazzon a sajat eszkozen.
Mint ahogy Toled is be lehet szerezni ilyeneket. Szvsz egy atlag usernek az is boven eleg, mert 95%-ba ugyse kalibraltatna ujra az eszkozet.
Ebbe amugy Neked sokkal nagyobb tapasztalatod van, hogy kb. mekkora elteres szokott lenni az azonos tipusu frissen kibontott kalibralasi ertekei kozott?
- TCL 43C645 43" 4K Smart TV
- ÚJ Samsung 65" Neo QLED 4K QN90F Vision AI Smart TV (2025) QN70F QN80F QN85F 3év
- SAMSUNG (QE75QN90FAT) 190CM 4K NEO QLED SMART 165HZ 2025-26 MODELL! AKCIÓ
- SAMSUNG (QE50LS03D FRAME) 127CM Q-LED SMART PRÉMIUM ART TV ! uj modell AKCIÓ
- Új, bonatlan Philips 43" (108cm) 4K LED TV - 43PUS7609/12
- GYÖNYÖRŰ iPhone 12 64GB Green -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3052, 96% Akkumulátor
- HPE Aruba switch, 48G PoE+, 4SFP+, L3, Smart managed
- Epson Workforce DS-530II dokumentumszkenner
- BESZÁMÍTÁS! ASUS PRIME H510M i5 10400F 16GB DDR4 512GB SSD RX 6600 XT OC 8GB CHIEFTEC Libra 600W
- Lenovo X13 Yoga 2in1 Thinkpad WUXGA Touch i5-1145G7 vPro 16GB 256GB 4G LTE GPS Win11 Pro Garancia
