- Régóta ott van a fiókban az Intel válasza az AMD-féle 3D V-Cache-re
- Esik eső karikára, a hardverek kalapjára
- Ha nem növelnéd feleslegesen a villanyszámlád, a Chieftecnek van pár új ajánlata
- ARC vs eARC — Ilyet is tud a HDMI-d? 🤨
- A következő évtizedbe repíti a NAND hatékonyságát a Samsung új kutatása
- Pánik a memóriapiacon
- Milyen pendrive-ot vegyek?
- Androidos tablet topic
DoItYourself
hegegabi80
#45319
Itt egy kép, a lukacsos rész a teteje. A ház nélküli beépítés nem jó, kinyitható a szekrény, kapcsolgatni fogják ki-be, USB-n hozzá kell férni, stb.
spgabor
hegegabi80
#45306
Igen, de 92mm lenne az ideális.
Legrosszabb esetben rendelek egyet Ali-ról, csak az egy hónap kb. -
spgabor
hegegabi80
#45297
Néztem az ilyen kialakításokat is. Elsősorban Zalman-t, de az nagyon túlárazott újan. Viszont kicsit félek tőle, mert azért elég pici a hűtőfelülete, így ne menjen a ventije nagyon magas hőfokon.
dugo_
hegegabi80
#45297
Ezekért mondjuk egy fillért sem adnék.
spgabor
hegegabi80
#45290
Köszönöm a tippeket mindkettőtöknek.
Nem azonnal kell, nézegetem is az aprót, de eddig amit találtam low profile kialakításút, mind magas volt, vagy nagyon drága. -
hegegabi80
#45200
Antec ISK110 VESA-U3
Picit drága, de minőségi vas, amihez már gyárilag adják a paneltápot, és a külső adaptert... szóval megéri. -
viperabácsi
hegegabi80
#45182
Ez egy I7 4770 ahhoz elég lesz , és nem hajszárító hanja lesz neki?
hegegabi80
#45137
Miután összecsavaroztam a házat, megint stabil lett, szóval ettől nem kell félni...
Ispy
hegegabi80
#45133
Az volt, csak már annyiszor szedtem szét és raktam össze, hogy kicsit megkopott itt-ott, szóval upgrade előtt inkább vettem egy újat
hegegabi80
#45129
SFX táp, Trolee-féle átalakítóval.
Az alaplapi tálcáról kivágtam azt a kitüremkedést (ettől mondjuk kicsit instabil lett a fémlap), és rácsavaroztam egy megvágott [1x 3.5" -> 2x 2.5"] átalakítót, benne a merevlemezekkel. Így akár még 2db 3.5-ös HDD is beférne, ha kivenném a felső ventilátort, és a VGA-t lecserélném valami 1 slot-os LP modellre. -
Ispy
hegegabi80
#45129
Nekem már az újabb variáns van.
hegegabi80
#45123
2db 2.5"-os HDD-t szereltem oda, a táp mögé, pedig nekem is a Classic változat van. Átlag felhasználás mellett 30-32 fokosak, folyamatos terhelés mellett mennek fel 34 fok körülre... bár én a táp fölé vágtam egy 120mm-es ventihelyet, lásd régebbi kép:
Ispy
hegegabi80
#45123
Nekem ott van, de fingom sincs hány fokos. Remélem segítettem
Ispy
hegegabi80
#45100
Nem látod, hogy világít a ram?
Látom megérte beruházni rá.
VTom
hegegabi80
#44982
Az ID cooling ventik mind hangosak, legalábbis azok, amiket eddig próbáltam (120mm, 140mm)
Ez a kis 92-es 2500-at pörög, ott már garantált a helikopterhang, de szerintem a 4440-re be tudod úgy lőni, hogy optimális legyen. -
Archttila
hegegabi80
#44933
Sokan próbáltuk már mind a kettőt!
de 2012 óta a létező összes verzióba megnézték már a srácok a ház külföldi topikjában.
Ha be fúvásra rakom a két alsó ventit akkor feleslegesen felfűti a procit/lapot, és a VGA lamelláira fújt levegő is csak egy újabb zajforrása lesz a gépnek. [link] -
Pete55555
hegegabi80
#44926
5-össel simán rámennék, vagy amennyit enged.
Az én Cubitek Mini Cube-om gyári lyukait is átfúrtam, eredetileg 4mm volt, most asszem 5,5mm lett.
eastsider
hegegabi80
#44921
Melyik vált be ház talpnak?
Pista0001
hegegabi80
#44917
Arra figyelj majd még, hogy a fúrt lemezrész legyen jól alátámasztva, nehogy elgörbüljön. Pl egy satuba befogsz erősen egy erős fahasábot, vagy asztalos szorítókkal egy erős asztalhoz rögzíted úgy, hogy bő 30 centi kilógjon, erre a kilógó végére tudod tenni a házat, így nem kell szétszedni sem. Ha van pereme annak a lemezrésznek, gondoskodj róla, hogy ne azon támaszkodjon, hanem feküdjön fel a fúrt lemez. A másik, hogy lassan fúrd, és a furatok között tarts szünetetet, hogy az anyagnak legyen ideje lehülni (5-10 furatonként tarthatsz hosszabb szünetet is). Az se baj, ha használsz kenő-hűtő anyagot a fúróhoz (vágó-fúró-üregelő spray, vwgy ilyesmi).
Pista0001
hegegabi80
#44915
Használj lépcsős lemezfúrót, sokkal szebb lesz, mint sima csigafúróval. Én kívülről csinálnám, mert egyszerűbb, aztán belülről csak sorjáznék (a lépcsős lemezfúró erre is tökéletes, gondolom ez látszik rajta
Ispy
hegegabi80
#44900
Kell hozzá adapter kábel, az enyém még megvan valahol a doboz alján.
Ispy
hegegabi80
#44898
Meg azért a 1050ti nem egy kazán, szóval még jó is lehet a dolog.
Ispy
hegegabi80
#44887
Én csináltam ilyet, a Gigabyte gtx 1060 3 gb-ről leszedtem a gyári slim szarokat, és a fenti 2 darab 25-ös ventit kötöttem rá, hidegebb nem lett (75-80 fok terhelés alatt), csak hallkabb, 700-1000 rpm mellett. Aztán vettem egy rendes kártyát inkább.
HookR
hegegabi80
#44875
Ha elég közel lesz hozzá a venti és fel is pörög, ha kell, akkor igen.
Nirvanus
hegegabi80
#44811
Nirvanus
hegegabi80
#44700
Egy Antec, de ő mégis jobban szerelhető egy Metis-nél.
A G3220 lett cserélve egy i3-4160T-re (T-s i5 még mindig kerestetik). Nincs bent zsúfoltság, sem optikai meghajtó, sem brutál hűtés. A rendszer is mSata-ról megy (ezért szeressük a B85N Phoenix lapot). -
hegegabi80
#44680
Igen, előtte az Alpenföhn volt a(z előző) procin passzívan.
Ahogy most látom a HDD hőmérsékleteket pár fokkal lejjebb mentek. Ez két dolog miatt lehet: 1. kicseréltem a hátsó gyári ventit Noctuára és ez nagyobb légszállítással dolgozik, vagy 2. korábban a nagy passzív borda visszafogta valamennyire a légáramlást. De mindkettő is felelős lehet ezért.Mellesleg igen, jól jött a plusz hely a HDD-k bekábelezéséhez. A nagy borda párszor kracolta a kezem, amikor HDD-t cseréltem és a táp meg SATA kábeleket dugdostam.
Nekem bejön a Noctua színe.
Amúgy nem rossz megoldás szerintem egy csupasz nagy borda ebbe a házba, csak olyan lenne ideális, ami az alaplap hátulja felé asszimetrikus kialakítású, hogy több hely legyen a HDD-k mögött. Csak nem túl sok ilyen toronyhűtő van jó áron.
PainKiller13
hegegabi80
#44680
Az nem azt jelenti, hogy jól is van
Itt általában a hő elvezetése a feladat, az pedig hogy rányomod az alaplapra, valószínűleg a lehető legrosszabb(attól nem tudja semmi elvezetni, max a nyitott ház). Itt ha van ennyi ventilátor akkor érdemes megpróbálni, mert a nagy venti meg kiszívná a házból a meleget.imibogyo: Nekem sosem volt ilyen bordám, most scythe ninja van, ezeknél sokkal könnyebb meghatározni, átfújja a bordán, mögüle meg a házventi kiszívja.
Egyébként egy Nanoxia szigetelt házban egy húzott i5 + GTX1070 is teljesen jól elfér, csendes, hűvös.
dugo_
hegegabi80
#44662
Nem, ez víztiszta átlátszó, csak még rajta van a kék védőfólia.
Nem tudom mikor lesz ebből gép, de amit lehet, azt most összevásárolgatok a házhoz...
hegegabi80
#44640
NAS frissül Kaby Lake alappal. Régi Haswell vas megy a Streacom házba audio PC-nek. Gigabyte ház sorsa még nem tudom mi lesz. Lehet megtartom.
A többi megy apróra.
coccolino
hegegabi80
#44635
Köszönöm, eddig nem láttam
imibogyo
hegegabi80
#44610
Hát én anno a legegyszerűbb módon oldottam meg a tulaj kérésére, de még így is mókolós rendesen. Neki rács ment a tetőre...
imibogyo
hegegabi80
#44607
Nincs olyan dVGA amit ne tudnék belerakni a Metisbe... Minden csak idő, pénz és felhasznált vágókorongok számának kérdése... Épp azért azt válaszd amelyik jobban tetszik...
Shin Chen
hegegabi80
#44488
rover45
hegegabi80
#44463
4db belső kulcsnyílású, imbusz fejű M4x20as csavar-ral rögzítettem, filléres tétel volt és mivel az ebayes hátlap lyukja menetes, tökig betekertem és ott megszorult. Átdugtam a hátlapot a 4db csavarral az alaplapon, letettem az asztalra, felülről ráillesztettem a hűtőt és a Themishez kapott anyákkal rászorítottam.
Tökéletes
szerk: a csavar lehet nem M4x20 hanem csak M3x20
rover45
hegegabi80
#44461
Én -a hiányosan vett Themis alá- egy ilyen hátlapot vettem, "1150 metal" típusjelzéssel, $2,79 volt és tökéletesen passzol mindenhez, az alaplap és a Metis közé is.
rover45
hegegabi80
#44452
Laposabb fejű M4 nem játszhat?
#25954560
hegegabi80
#44405
en ezert most ecc ddr3-ban nyomulok. az eleg olcso, 96GB van a dual socket lapban
naja, nem pont itx... -
hegegabi80
#44402
+ (#44408) kisza25
Bizony, nem is tudom, mi ez a nagy árnövekedés a kékeknél...
Ha nálam lesz valamikor fejlesztés, akkor tuti megelégszem egy i7-6700-val, bár azok is eltűntek apróról... még LeC-nél vannak a legjobb árak. -
cinemazealot
hegegabi80
#44405
Szerintem Black Friday-ra gyúrnak a forgalmazók...
Ispy
hegegabi80
#44402
Csökkenhetne már az a ram, mert hiányzik még a
karácsonyfábólmetisből egy villogó ram kit, de amíg 70k-ba fáj 16GB-os szett, addig nem fognak világítani, ha rajtam múlik.Sőt, már 75k
Már 60k-nál is húztam a számat, hogy eshetne az ára. -
hegegabi80
#44314
Sajnos a venti ebben a tápban alapból 70-80%-on pörög, ahogy teszten néztem, szóval nem a legideálisabb... pedig az ide passzoló konfigoknak nem hinném, hogy 150W-nál magasabb a peak fogyasztása, inkább 100W alatti.
Igen, biztosan új modell, még sehol nem lehet kapni.
Pista0001
hegegabi80
#44314
AxBattler linkjén újdonságnak írják, még beárazva sincs sajnos. A type C csati is erősen arra utal, hogy új típus
sb
hegegabi80
#44300
Anno én nem találtam halk SFX tápot, mondjuk ez jó régen volt... kifejezetten örültem a TFX-nek a Feel 105-ben. Apróról pár ezerért volt akkor szinte hangtalan Seasonic TFX.
imibogyo
hegegabi80
#44244
a Cooltek/Jonsbo házak teteje mind zárt
És ez mióta probléma?
Hasonló perforálás, mint ami az E-D5 tetején van 1-2 óra munkával kialakítható egy C2-re is (ennél sokkal szebb minőségben is). Ahogy egy Metis is vágva a legjobb, úgy ezek is. Anno én is gondolkodtam, hogy az U2-m tetejét megvágom, de végül az elfogadható hőmérsékletek miatt nem került rá sor. -
sb
hegegabi80
#44244
Köszi, akkor jól láttam.
A V sorozat volt ventis, de a C (C2-C3) már mind zárt tetővel van.
E-D5 nehéz ügy... meg ahogy nézem azon is elől vannak a csatlakozó, tehát előrébb nem lennék vele.
E-D3-on még felül volt (vagyis van
Nehezen válok meg tőle, de így könnyebb lenne a lapokkal...
Egyébként kb. fél centin múlik, hogy a legkisebb A320/B350 mATX is beférjen, de mégse...
gubisadam
hegegabi80
#44220
Köszi, megnézem őket
hegegabi80
#44179
Nálam IS-40v3 + NF-B9 Redux 1600 PWM dolgozik az i5-6500-on.
Mondanom sem kell, hogy teljesen hangtalan, bár a hosszú ventikábelt lehet, hogy meg kellene kurtítanom... és nem vagyok egy nagy forrasztózseni.Helyedben Silvretta-t használnám, és vennék hozzá valami minőségi 92mm-es légkavarót.
mpierre
hegegabi80
#44178
Áááá, a metis kicsike nekem
, ....hogy belekerüljön egy 240-es és egy 120-as radi + pumpa, tartály kombó, meg hőmérséklet kijelző, meg 3 db 2,5-es hdd, ssd és 5 db venti. Mindezt ~16,9 literben.
Nerazim
hegegabi80
#44179
Nálam egy Scythe Big Shuriken 2 rev B van+Akasa Apache 120mm ventivel nem tudom, hogy mögötte a házhűtő még elférne-e , de sacra igen, viszont én kívülre raktam a hátsó ventit, a perforációt meg kivágtam a házból
Ispy
hegegabi80
#44179
Ja, nekem is neki kéne állnom a táptakaró projektnek, de nem visz rá a lélek, nemtom, majd tavasszal.
A hőlégfúvó közben megjárta a szervizt, nincsen semmi baja, ez ilyen 5 percig használod és vársz fél órát típus, nagyon ajánlott vétel.
Nerazim
hegegabi80
#44150
Köszi
HookR
hegegabi80
#44150
Kíváncsi vagyok, hogy miért az tetszik? Milyen szempontok alapján?
Pete55555
hegegabi80
#44126
Kényes igen, de gondolj arra, így mennyit lehet majd szerelni? Jó sok kis bütykölés...
Amúgy is a 7700 melegszik is, meg na, nem mai darab már, lassan elavult lesz. Kell a frissítés.Tudom, gonosz vagyok
energy4ever
hegegabi80
#44105
VGA: 82-84C
Proci: 63-65C(2-3 ora jatek utan(Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands))
Arrol sajnos nem tudok nyilatkozni, hogy az elozo setup-al milyen volt. Ami uj: proci, lap, ram, proci hutes... De a kartya javult, eddig a 90fokba is bele-bele kostolt. Lehet csak a forditott szellozes miatt, nem tudom. Eddig a tapon keresztul ment ki a meleg, most a tapon keresztul jon be a hideg, es a gephaz hatuljan megy ki a meleg.
Hozzateszem az egesz gep bevan szoritva egy sarokba, es a teteje felett 1cm hezag sincs:
energy4ever
hegegabi80
#44103
Semmi sem lett kivagva rajta! Asszony gepe, o mondta, hogy Metisnek gyarinak kell maradjon...
hegegabi80
#44088
Jók lennének, de csak egy M.2-es slot-tal.
Max sfx táppal, ami kicsit benyúlik a táp még, olyan van.
Az szerintem nem lenne jó, mert a 24pin-es tápcsati pont előre kerül...Viszont ahogy nézem, az Ophion EVO egy Trollee-féle SFX-ATX adapterrel alkalmas lenne erre, egy jó 20mm-rel lehetne szélesebb a deszka.
VTom
hegegabi80
#44061
Jó megoldás lehet még az Alpenföhn Atlas. Elég combos cucc, az egyik legjobb hűtőm ami valaha volt.
Direkt ITX kuckókba fejlesztették, asszimetrikus, meg is tudod fordítani, ill. a ventikkel is tudsz variálni, hogy elférjen. -
Nerazim
hegegabi80
#44061
vagy olyan topflow, amire mehet utólag normál magas (25) venti.
Nekem egy Scythe Big Shuriken 2 Rev B bordán van egy Akasa Apache 25mm magas venti. Gyakorlatilag hangtalan. -
.Ishi.
hegegabi80
#44055
Köszönöm mindenkinek a tippeket és a segítséget!
Ispy
hegegabi80
#44038
Hát meg az anyaghasználat, a csavarok gagyik, csavarhelyek sokszor pontatlanok, egy Jonsbo U2 ilyen téren keresztbe lenyeli a metist, már a tapintása is egészen más a két háznak, kár, hogy annak meg fosch a hűtése.
Ispy
hegegabi80
#44036
Úgy látom a metis kompakt méretének búcsút inthetünk, pedig szívesen megnéznék egy modernizált metist, mondjuk kicsit jobb kivitelezésben, nem ilyen fapados módon.
hegegabi80
#44027
Köszi. NAS-nak kéne. Ezt én is láttam, de 140$ az sok érte.
tthom
hegegabi80
#43975
3 éve készült el, egyedi, első építés nálam. De igazából nincs bajom vele, így még most is ez van, sőt a legó kocka is maradt lábaknak, mert rájöttem, hogy nyáron könnyen meg tudom emelni az egészet, hogy jobban kapjon levegőt.
Anno tettem be képeket: ITX ház
Méret: 22x22.5x12.2 cm
De ha érdekel valakit, készíthetek fotót az új belsőről is.
Ispy
hegegabi80
#43940
Azt nem tudom, de mostanában be szokott kapcsolni az sf450 ventije. Nem egy kellemes élmény, az biztos....
Nerazim
hegegabi80
#43943
Apropó Metis...a te projekted, hogy áll? Festetted végül?
vtomi2
hegegabi80
#43940
Csináltam custom oldallapokat, úgyhogy elég jóll, ssd-k picit melegek, de annyit ki kell hogy bírjanak
Pista0001
hegegabi80
#43919
A Windows elég jól viseli (van egy rendszerem, amit P55-ön telepítettem, járt Z77-es gépben, most Kabinis gépben van), Linuxot egyszer próbáltam költöztetni, nem akarta a dolgot.
cinemazealot
hegegabi80
#43919
Most van H81, korábban volt H110, amiről downgrade-eltem. És Ubuntu alá nem tudom hol szerezhetnék letölthető és feltelepíthető driver-eket.
HookR
hegegabi80
#43770
"Egyébként most őszintén sfx tápra mi a túrónak floppy csati?"
Gondolom a szabvány hordaléka. -
Grave_444
hegegabi80
#43770
Ennyire már nem emlékszem rá, de biztos nem rossz vétel ez a táp.
Alapból ha már SFX miért kell ilyen hosszú kábeleket gyártani rá, de a floppy is jogos.Le kell vágni.
Grave_444
hegegabi80
#43765
450W-os verziójával nem volt bajom, csak az árával. Anno SG05 mellé járt azt hiszem, a kisebb táppal szereltben 300W-os FSP volt.
Ispy
hegegabi80
#43765
Hát ezzel nincsen, de a SST-SX500-LG 500W SFX-el van, az első már a beüzemelés után olyan hangos volt, hogy azonnal ment vissza gariba (2 hónapig tartott), a csere táp meg terhelés alatt volt ugyan olyan, az is ment vissza gariba (2 hónap), de akkor már a pénzt kértem inkább vissza, szóval nálam a silverstone leszerepelt.
Nerazim
hegegabi80
#43728
Köszi. Eddig nem volt különösebb bajom ezekkel a ventikkel, alacsony ford járatom őket így a vinyó most hangosabb. Az az elképzelés, hogy a két fenti befelé szívja a levegőt, ill a hátsó is és ezek egy közös csatira mennének 3as elosztóval, így meglátjuk mit mutat. Vagy a hátsót lecserélem egy Apache-re mint amilyen a cpu -n is van aztán azok mehetnek együtt. Csak anyagilag most nem akarok már rá sokat áldozni az a II ütem lesz
alcsa
hegegabi80
#43717
Nekem is ablakos van, csak gondoltam, hogy megcsinálom teljesen plexiből az oldalát. Volt a plexin fólia, de akkor matt hatású maradt volna, azért le is téptem, addig marad rajta ez, amíg szép és lehet tisztítani, ha már túl karcos lesz, akkor teszem vissza az eredetit, vagy vágok még egyet.
(#43718) eastsider: egy csavar tartja, így
#16939776
hegegabi80
#43613
Nagy ellenállású a bordázat, meredek, egyenes lapátos a ventilátor rajta a lehetőleg nagy légnyomáshoz. Biztos hogy nem a halkság, vagy a kellemes hangszín elérése volt a cél, a 3000 RPM még nem is rémisztő de a 0,55A-es motor áram 6W! az nem piskóta.
Grave_444
hegegabi80
#43592
Csúnya lett nagyon.
De legalább nem látszik. -
shteer
hegegabi80
#43577
Jah, a belefér nálam se időszerű (ablakcsere, napelem rendszer)
Majd valami másból elvonom a forrástC7 teljesen jó
igaz csak 35W-tal kell elírjon de 820-as fordulattal használom már manual profillal -
Seep
hegegabi80
#43574
Ne sajnald, jo kis kucko. De a metist jobban ki lehet tomni vassal .
shteer
hegegabi80
#43574
Én voltam
8nemesis8
hegegabi80
#43471
Azt nem szeretném, max a csavarból, mert a csavar cseréjével nem észrevehető a MOD.
MATX lappal használod a metis-t?
A tálcát hogyan kell ehhez átalakítani vagy vágsz bele egy matx méretet? Oda már külön VGA nem fog férni ha jól gondolom!? -
8nemesis8
hegegabi80
#43455
Az lesz, de a csavar felét le kellene reszelni, ha jól látom. Bár érzésre, ha nincs ott, akkor is stabil az alaplapi tálca, de az oldallak hajlamos a benyomódásra, így tényleg a reszelés lehet a megoldás rá. Nálad akkor nem így néz ki?
Archttila
hegegabi80
#43456
Igen, az okát pár napja leírtam.
8nemesis8
hegegabi80
#43450
Hát nem örülnék neki, ha így lenne, de ezek szerint talán azt.
Egyébként nem tökéletes az oldalán az illesztés így de azt hittem ebbe az árba még talán ez belefér.
Várom majd, ha sikerült megnézni, hogy nálad milyen! -
8nemesis8
hegegabi80
#43440
8nemesis8
hegegabi80
#43440
Köszi!
A sima megoldással az lett volna a gondom, hogy nem nagyon találtam értelmes porszűrő kialakítást és ami a Pluson van, az meg nagyon baba szerintem.
Már elkezdtem belakni, de délután lövök egy képet a hátsójáról, ott látható a lényeg!
Ispy
hegegabi80
#43399
Persze, szóljál, ha kell.
A hőlégfúvó zsír új, most vettem ki a dobozból, 20 mp-t bírt ki.
Ispy
hegegabi80
#43382
Ispy
hegegabi80
#43379
Mkiplexinél 1300 durván egy metis oldal méretve vágva, csavar helyek kilyukasztva. Na meg a szállítás. Csabala plexitől rendeltem utoljára az egy oldalon karcálló plexit 2 darab szállítással 4k volt. Egyébként meg a bauhausban 2mm víztiszta plexilap van vagy 800 forint, szóval merlin lenne az utolsó hely, ahonnét plexit vennék.
Persze nincsen baj a bolttal, sokat vásároltam már ott, de plexit valami 5k-ért adják. De szerintem obiban és praktikerben is lehet kapni, van ezekben a boltokban is házhozszállítás.De ha metisre kell érdemes egyből méretre vágva kérni, nem kell vele vacakolni.
Ispy
hegegabi80
#43374
2mm víztiszta plexilapból lesz, hőlégfúvóval meghajlítva és matt fekete spray-el lefújva, mármint ez a terv, valaki már korábban linkelte valahol itt a ph-n a projektjét, abból jött az ihlet, aztán neten rákeresve jött a többi.
Ispy
hegegabi80
#43349
Nekem most 75 fokon megy a vga játék alatt, pedig ki van vágva. Igaz silent üzemmódban.
A Zéé
hegegabi80
#43349
Be Quiet SFX Power 2 300W, hogy teljesen pontosak legyünk, és egy hardveraprós ATX-SFX keret, mert azt nem adnak hozzá gyárilag.
8nemesis8
hegegabi80
#43282
Köszi a linket és véleményt.
SFX táp mellett döntöttem végül, mert nem erőltetném a régebbi ATX tápomra és még nem fix a ház kérdése és nekm akarok pár héten belül újabb tápot venni, a gépre emg szükség van és a forint gyengülése sem éppen segítség most.
Szóval Corsair SF 450-et vettem, a legtöbb tesztbe a top 1-2-be sorolják és valami 7 év garanciával nem is tűnik már annyira vészesnek. ITX ház lévén szerintem kell, hogy moduláris legyen a táp is.Ringman: Most is annyi a kiszállítás, tehát ha mást is rendelsz ingyen kihozzá és pont ismerősnek kell majd projektort rendelni talán...
Ispy
hegegabi80
#43295
Gusztán hangzik, brrr.
Mondjuk amíg zárt házam volt én is noctuát használtam.
hegegabi80
#43228
"Egyébként még az Asrock lapok férnek bele, ami 17*19 cm körül mozognak, de ott vga csak akkor megy bele, ha hátul még egy slot kivágásra kerül."
Szerintem nem, vagyis nem tudom mire gondolsz. Mivel a videokártyák 2 slotot foglalnak általában, és a házon is 2 slot van, csak akkor lehet gond, ha az x16 slot nem az első kártyahelyen van. Az első hely mindig a mini-ITX alaplaptartó csavarjaival van majdnem egy vonalban, vagy inkább pár milliméterrel beljebb, mint ahogy az enyémnél is, ha megnézed. Viszont ez az Asrock lap hiába kisebb, a vga slot a második kártyahelyen van, így már vágni kellene. -
hegegabi80
#43222
Köszi! Kíváncsi leszek neked milyen lesz.
Találtam egy ilyet, beleszuszakolták ezt, ami szintén 226 mm. Szóval be kell férnie. Még arra vagyok kíváncsi, ez belefér-e, mert hogy ilyenem van.
Igazából most meg vagyok kicsit rekedve platform ügyileg. Asrock H61M-HVS, i5-3470, 2x8GB DDR3 van most. A ram árak miatt nem szívesen váltanék DDR4-re, biztos el tudnám adni a mostani ram-ot, de biztos sokat hozzá kéne tennem hogy vegyek 16 giga DDR4-et még használtan is. Így marad a 1155 és a 1150 platform. Egy k-s proci ami előrelépés lenne, de a H61-gyel nem lehet húzni, ha meg lapot kell vennem akkor már platformot váltok. Nem egyszerű és nem is olcsó. Ja, a lapom combo cooler option-ös, 775-ös retention frame-et használok, ez is ugrana ha váltok, kergethetnék 1150-1151-1155-1156 retention kitet a hűtőmhöz, amit ha jól láttam már nem árulnak.
Nézegettem még ezt a Metis házat, ha a táp nem nyúlik túl a mini itx-es 170 mm-en akkor miért nem lehet hosszabb vga-t betenni? Nyilván nem 30 centisre gondolok, de egy 2 ventilátorost. Mostani tápom 150x86x140 tehát bőven el kéne férjen. -
Ispy
hegegabi80
#43202
Még a táp takaró projekt van hátra, ergébés ramokon álmodoztam még, de majd meglátom, illetve lehet, hogy mégis inkább teleoldalas plexi lap lesz, mert igaz ki lett vágva az oldala, amennyire lehetett, de sokat takar. Szóval ja, inkább 80% körül tippelném, de lehet hagyom az egészet a francba (úgyse).
Különben is használni nem szoktam, mert sok a melo, fáradt vagyok játszani, ha készen lenne, akkor így semmi értelme a gépnek, mert nem használom. Szóval egy kis reszelgetés itt-ott, addigra talán időm is lesz használni.
Ispy
hegegabi80
#43200
Nem olyan bonyolult dolog ez, én 1,5 év alatt készen lettem vele
Ringman
hegegabi80
#43192
köszi
vsz a hűtőtől is elférne, de nem akartam a légmozgást korlátozni
ha a felső lemezt nem tettem be akkor nyaklott a ház (ellenkező esetben az sem lenne benne). az ssd-t közvetlenül az előlapot+hátlapot összekötő U-acélra is fel tudtam volna csavarozni. -
Seep
hegegabi80
#43113
Van akvariumod? kb olyan hangos mint ott a pumpa. Lehet azzal is jatszni lejjebb vennia fordulatat stb. Nekem valahogy nem jott be. Ha a radit ki akarod arakni akkor ki kell vagni a gyari hatso venti takaro lemezt szerintem.
- Új, bontatlan Kingston FURY 32GB (2x16GB) DDR5 6000MHz CL36 Beast XMP/EXPO - 2 év bolti garival! -
- SK Hynix 16GB DDR5 4800Mhz laptop ram több db!
- KINGSTON FURY 32GB Beast DDR5 5200MHz CL40 KIT KF552C40BBK2-32
- RAM Bazár!!! Corsair, Hyperx, minőségi fémházas DDR4-es RAM-ok kiárusítása 8-32 GB-ig akár KIT-ben i
- HyperX Fury DDR4 - 3200 - CL16 - 16GB RAM (8GB x 2) RGB
- Telefon felváráslás!! Xiaomi 13T, Xiaomi 13T Pro, Xiaomi 14T, Xiaomi 14T Pro
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 7800X3D 32/64GB RAM RTX 5080 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- Apple Watch Series 9 45mm GPS Starlight 1 év Garancia Beszámítás Házhozszállítás
- Eredeti DELL 240W töltők (LA240PM160)
Cég: BroadBit Hungary Kft.
Város: Budakeszi
Cég: ATW Internet Kft.
