patyil
viperabácsi
#61052
attól függ mit csinálnál vele, az 5600g újabb, erősebb, jobban menne az 5600xthez.
Mclovin
viperabácsi
#61052
Pont akkor indul el, amikor van értelme. Terhelés alatt (CPU + VGA). 200W terhelés alatt valamivel már elindul a venti az SF600-ban is. Van az airflow-ról pár post és videó is.
L4D1K
viperabácsi
#61002
Lehet csak túlgondolom
Idle 38-40 fok. Loadra nem emlékszem de 50 felé szerintem nem ment.
Crabface
viperabácsi
#60970
Vagy rovar csapda.
sasNAXO
viperabácsi
#60951
Thermalright AXP90-X53?
sasNAXO
viperabácsi
#60948
NH-L12S lesz az, 70mm.
Vismajor01
viperabácsi
#60942
Radiátorban van, különben nem tudtam volna alulra tenni.
Vismajor01
viperabácsi
#60936
Szia
Persze
Gpu 70 fokig mászik el szintetikus load alatt, proci 83 fokig
De játék közben gpu 60 fokos, proci is kb -
Pista0001
viperabácsi
#60936
Silverstone Milo ML06E, írja a típust márkanév nélkül.
HUN_Sector
viperabácsi
#60936
Nem látod? Ez egy sörhűtő
Vigneau
viperabácsi
#60896
Ezt is számításba vettem.
A Kolink Satellite-ban is egy Gigabyte H470M H szolgáltatja az alapot és szépen elvan benne az i3-10105F.
A linkelt lapokon kívül már csak ITX-ek vannak, ott meg alsó hangon +20-25k-val indít a büdzse. Ez van sajnos - kompromisszum kell...
viperabácsi
#60885
Masterdj szokott pl x99 lapokat es 'modernebbeket' rendelni onnan h a most mar olcso socket 2011-es xeonokat kergesse bennuk. erdekes felhozatal, igaz ott az a metodus h az uj lapok is regi beragadt chipekset-ek keszleteit hasznaljak fel, elterve sokszor az eredeti speckoktol. igen, sokszor van valami medzsik
de legalabb az oroszok boldogan hekkelik a bios-okat hozzajuk... -
Crabface
viperabácsi
#60885
Biztosan jól működnek. Csak az a kérdés meddig... Meg, hogy ha garis probléma akad akkor mi a metódus.
HookR
viperabácsi
#60883
Hogy a termékeik hol helyezkednek el a "kínai ipari hulladéktól" a "tisztes, használható iparosmunkáig" terjedő skálán? Passz...
Crabface
viperabácsi
#60883
Gyártó: 精粤
Crabface
viperabácsi
#60827
Legolcsóbb aio ami fizikailag befér. Max cserélsz rajta ventit ha nem vagy elégedett.
HookR
viperabácsi
#60813
A DeskMini X300 specifikáció szerint elvileg max. 46 mm magas CPU-hűtőt fogad, míg az L9a hűtő venti nélkül 23 mm. Az 25 mm-es ventivel 48 mm.
Nem azt mondom, hogy nem fér be, mert a gyári AMD hűtő levett műanyag burkolattal még épp bepasszírozható (szintén 48 mm), de ehhez már a ház burkolatának feszegetésével (belső oldalán betüremkedő részek vannak) rá kellett segíteni az alaplapi tálca becsúsztatásánál.
Az AXP90-X36 21 mm-es magassága megnyugtatóbb ilyen szempontból. -
mpierre
viperabácsi
#60670
Ha nem csak aio-ban gondolkodnál: Aquanaut. (Sajnos én már későn találtam rá) EKWB FLT80 lett helyette, de az kb megöli az a4h2o vga tároló részét és csak 170mm-ig terjeszkedhetsz. Ott elég szegényes a lista, ha modern cuccot akarsz 170mm-ig.
3060ti -> egyes példányok moddolhatóak a inRobert-es "aftermarket coller"-rel.
A4000 -> ugyanezzel a hűtővel méretcsökkenthető
6600XT -> ha épp akad aprón 1 kopteres az asrock-tól.
Kb. -
zed1983
viperabácsi
#60670
Ezt a listát már biztos láttad, ha mégsem, akkor érdemes meglesni: [lian Li A4h2o aio lista ]
PR0JECTNR56
viperabácsi
#60663
Egy időben volt egy hasonló problémám (4 slot-os GPU beállítás SSUPD-ben, maximum 53mm CPU hűtő magasság, Alphacool Eisbaer LT240 lett belőle, nagyon elégedett vagyok vele).
Ha más gyártók AIO-ról nézel teszteket és ott leszedik róla, akkor általában kiderül, hogy hanyadik generációs Asetek blokk lapul a díszlet alatt, amelynek a méretei pedig az Asetek oldalán fent vannak. Nyilván ez több utánajárást igényel, de a Mini ITX életet nem kell bemutatni, mindig ilyen.
TESCO-Zsömle
viperabácsi
#60663
ennek a pumpája a radiátorban van az nem igazán jó.
Miért nem?
zed1983
viperabácsi
#60663
Az összes 240-es coolermaster jó elméletileg
zed1983
viperabácsi
#60660
A fractal 240es jó bele azt hiszem lumen a neve: [link]
PR0JECTNR56
viperabácsi
#60660
A normál mérethatáron belül lévő AIO-k mellett még azok is a számításba jöhetnek, ahol pl. mágneses rögzítésű dekoratív elem van csak a blokk tetejére rögzítve, azt eltávolítva rengeteg modellnél megvan a megfelelő magasság.
TESCO-Zsömle
viperabácsi
#60655
Nem véletlen, hogy EK hűtő van a képen. LiLi nem gyárt hűtést ahhoz a házhoz.
duo
viperabácsi
#60646
fu nem tudom, a szerzőt kellene megkérdezni. azt hiszem wadjin néven van a PH!-n megnezem neked.
szerk:
igen Wadjin. nov.25-en lepett be utoljara. -
trog
viperabácsi
#60584
A fenti 14es venti húzza kifelé, és minden hőmérséklet rendben van, de azért kösz a laptop HDDs tippet. Gondoltam rá én is hogy melegedhet, de konkrétan nem melegszenek annyira mint az Aerocool házam aljában ahova gyárilag mentek az előző házban. Bár játszani sem igazán szoktam és a proci sem melegszik egyáltalán úgyhogy egyelőre jó így.
tlac
viperabácsi
#60623
tudom, rettenet drága egy normálisabb itx-es am5, akartam én is váltani rá, de letettem aztán róla
most már szerintem megvárom a következő szériát belőle
olcsóbb nem lesz az se, de ha már annyi pénzt kiadok érte, akkor legalább legyen modernebb -
tlac
viperabácsi
#60611
am5-ből nézted a Gigabyte A620I AX-t?
"legolcsóbb" itx és tudja, amit keresel -
TESCO-Zsömle
viperabácsi
#60619
viperabácsi
#60613
Akkor M.2 SSD a gépben, háttérmentésnek meg 3,5" vinyó külső házban. Problem solved. Ha nagyon adatot kell menteni, akkor negyedévente előveszed, addig meg a fiókban pihen.
viperabácsi
#60611
"pontosan egyre inkább eljár a gépben tartott vinyók ideje ."
A 3,5"-osak még jó ár-érték arányúak, én is vettem nem is olyan rég többet is. A lila WD kifejezetten csendes. De amúgy lassan biztos kiszorulnak majd desktopról.
Francia91
viperabácsi
#60598
A motoros túrák 1080p/60 fps GoPro videói (egy 7-8 napos túra összes videója kb 100 Gb, szelektálva), és elég sok motoros kirándulós fotó/videó (és a fotók RAW-ban vannak meg, azoknak pedig kell a hely, sok esetben 40 Mb egy darab kép). Valamint jópár klasszikusabb film HD felbontásban, amik már sehol sincsenek fent.
Amúgy 20+ év alatt egy HDD-m sem ment tönkre, pedig vannak még 2004 környékéről IDE 80 Gb-os WD vinyóim, máig tökéletesen üzemelnek a Socket 462-es gépben
Tudom, hogy benne van a pakliban ,hogy tönkre mehet, de nálam még egy HDD sem halt meg. Tervben van egy külső házba egy ugyanekkora HDD, hogy ami fontosabb és pótolhatatlan, az le legyen mentve arra -
Francia91
viperabácsi
#60584
Ez így tényleg elég szerencsétlen megoldás, konkrétan falba ütközik a meleg levegő, aminek el kéne távoznia
viperabácsi
#60543
szepen csattog
viperabácsi
#60541
birka vagyok, a korabbi hsz-emre kellett volna valaszul beirni. ez egy 'zsebszerver' lett.
(az adatlapomon szereplo gep az ami jobb oldalon belog
egy Sliger SM550-ben lakik.) lap: ASRockRack ROMED4ID
proci: AMD EPYC 7642 lekorlatozva 190W-ra (a default 225W-rol)
huto: Dynatron T17
tap: HDPlex 250W GaN
memoria: 4x16G DDR4-2666 ECC
halokartya: Mellanox ConnectX-5 2x100GPista0001:
[sinceresun] kb ugyanaz, mint a [metalfish s3]. en inkabb a gugli keresojebe irom h 'mini-itx alibaba' ugy sem tokeletes, de neha talal ezt-azt. -
tlac
viperabácsi
#60453
táp alatt van szellőzés kialakítva, így az kívülről kapja a friss levegőt
sajnos a blower kártyákról meg leszoktak a gyártók, pedig itx-ben hasznos volt, hogy nem okádták bele a forróságot a házba
HUN_Sector
viperabácsi
#60455
Processzorok esetében ugyanígy megy a fanboyoskodás. Csak intelt, csak amd-t. Talán még ramoknál is vannak ennek a habitusnak képviselői
(a tápoknál tutira) -
Crabface
viperabácsi
#60453
A kepen is lathato blower kartyaval mukodik a haz.
zed1983
viperabácsi
#60436
Nincs gondom vele mostmár beállt a rendszer, kompatibilis probléma nem volt, a Ramot picit gyorsabbra akarom cserélni, bár nem tudom annak van-e értelme
Most egy Noctua NH-L9A-val hűtöm, meglepő milyen nehéz az a kis hűtő
zed1983
viperabácsi
#60434
Vasárnap estére tervezem, ha addig nem jön közbe semmi
Legkésőbb kedd este
Köszönöm
imibogyo
viperabácsi
#60418
Hangsúlyozom nem ismerem a konkrét házat, de nekem teljesen szabvány beépíthető IEC csatlakozónak tűnik, ami pár-száz forintos tétel. Ha pedig a másik vége is kellene, akkor a legegyszerűbb venni egy olcsó kábelt és akkor legalább egy oldalon megspórolod a szerelést, de persze ebből is van külön csatlakozó, csak szerintem ezek bumfordibbak, plusz még egy helyen kell szerelni, forrasztani... Ha van időd várni, akkor komplett kábelt külföldről is tudsz rendelni, de a minőségi szórás miatt én inkább magamnak készíteném.
Pista0001
viperabácsi
#60418
Ilyenre gondolsz?
Így kerestem rá:
TESCO-Zsömle
viperabácsi
#60418
Konkrétan arra szvsz sehogy.
Legutóbbi csörtém alkalmából a LianLi support közölte, hogy nem lehet vásárolni pótalkatrészeket, csak az opciós darabokat, amik az oldalon is fent vannak.
Amúgy meg lehet, hogy itt aprón is találsz szakit, aki csinál neked. -
Victorio
viperabácsi
#60350
Ilyenem van, de az 1.0 verzió. Abban még nem Intel hanem MediaTek WiFi van. De csak kipróbáltam, elsőre ment szépen az itthoni AC-s routerrel. Viszont végleges állapotában madzagon kapja a hálózatot, szóval nem volt túl nagy WiFi tesztelés.
Amikor ezt vettem, nekem az egyik fő szempont a sok tároló volt. Ezen van 4 SATA, meg 3 M.2.
A másik ami erre billentette a mérleget az volt, hogy az egyetlen törpe kerregő ventit az SSD hűtőlemezzel együtt kukázni lehet. Kapott helyette egy bazi passzív bordát, ezzel néma. Az Asusoknál a hátlapi rész közepébe van begyógyítva a venti, nem tudom, hogy mivel járna onnan kiszedni. Az Asrock lap volt még szimpatikus, de azon 2 SATA és 2 M.2 van csak.Szóval idáig nagyon elégedett vagyok vele, minden működött elsőre, ment az EXPO is szépen ilyen modulokkal.
Hosszútávon az a továbbfejlesztési terv, ha majd egyszer lesz értelme, hogy legyen WiFi 7-es routerem akkor kicserélem a kártyát benne olyanra. Bár szerintem a 2.5G Ethernettel se lesz bottleneck egy darabig.
Meg ha elterjednek jobban a PCIe Gen5 SSD-k akkor kap egy olyat is, csak hogy nőjön pár milimétert az e-péniszem.![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
Nálam ezzel a gépvásárlás le lett tudva a következő 5-8 évre, max videokártya csere lesz.
viperabácsi
#60384
hdplex 250W GaN. az 500W jelentosen nagyobb, ugy voltam vele h inkabb kicsit lekorlatozom a procit (most 180W-ra van allitva az alap 225W helyett), igy sztem jo lesz a celjaimra.
borzaszto draga gep, a haz 45k szallitassal, az elso alaplap 167k, a tap 51k, a memoria 27k, procihuto 19k, az a szerencsem h a proci lett
munkara kell. keszul a masik is, olcsobb hazzal, 400W-os hdplex dc-atx-szel, de a frissen vett dell GaN 330W-os adapter nem beszel vele, azt meg meg kell oldani. -
tippm86
viperabácsi
#60378
És az lehet, hogy hónapok után jön elő ez a gond?
Crabface
viperabácsi
#60375
Vatta uj lap es vatta uj ram. Megsem jo.
zed1983
viperabácsi
#60359
Sajnos, ritkán, de előfordul az ilyen egy új konfig esetén
Csütörtökön itthon leszek kiveszek mindent a gépházból, aztán teszt Riser nélkül, majd másik tápegységgel -
viperabácsi
#60359
Szerintem van értelme: ugyanannyiba kerül, mint egy jobb B550-es ITX lap, csak megy bele AM5 proci és DDR5 memória. PCIE5 hiánya: szerintem a VGA-knak jó ideig bőven elég lesz a PCIE4, és SSD-ből is SATA-sat használok jelenleg, szóval...
4-6 év múlva meg úgyis csere.ASRock-on ráadásul van +1 M.2 hátértár foglalat... igaz, csak 1db HDMI-vel.
viperabácsi
#60354
Ez nem volt szempont... egyébként az ára is barátibb.
viperabácsi
#60350
GIGABYTE A620I AX lapon 1xHDMI és 1xDP csati található.
Egyébként valóban szívás, legalább 1db DP-t mindegyikre rakhattak volna pluszban.
mpierre
viperabácsi
#60351
Azok a diszkréten eldugott kis légkavarók...
Ügyes. Amíg csendben van, addig ok, utána kb cserélhetetlen.
viperabácsi
viperabácsi
#60350
Mégsem az egyetlen : ROG STRIX B650E-I GAMING WIFI
Leírásában :
1 x HDMI® port***
1 x USB3.2 Gen2 port supports USB Type-C® display outputs****
* Graphics specifications may vary between CPU types. Please refer to AMD CPU specifications.
** Supports max. 8K@60Hz as specified in display outputs
***Supports 4K@60Hz as specified in HDMI 2.1.
**** VGA resolution support depends on processors' or graphic cards' resolution. -
coccolino
viperabácsi
#60331
Holding/retaining clip mount/bracket, panel clip, panel mount clip, sok neve van
Crabface
viperabácsi
#60329
A műanyag fogadó érdekel vagy a fém ami belemegy?
coccolino
viperabácsi
#60323
nem építettem sose vizet, viszont 4:14-nél megnyomja a táp behelyezese a CPU blokk egyik csövét, kell tartani az ilyentől, vagy ekkora mozgás/feszülés még belefér?
zed1983
viperabácsi
#60323
Igen, ezt már néztem korábban, de az radiátor, amiben benne van a pumpa is nagyon drága
TESCO-Zsömle
viperabácsi
#60323
De jó lett volna ezt látni, mikor én vettem a H2O-t...
viperabácsi
#60272
szeretem a noctua-kat, de ebben az esetben egyszeruen nem volt rajuk szuksegem.
a proci, amit hutenie kell max 225W-ot fogyaszt es a felulete is lenyegesen nagyobb, mint az atlagos asztali processzore, ezert kicsivel konnyebb huteni. a 7 hocso kozvetlenul erintkezik a proci kupakjaval es meg akkor is, ha a huto csak a marketingesek szerint bir el 280W-tal, elegendo kell legyen a feladatra. es tenyleg: maximalis terhelesen is elfogadhato hangero mellett dolgozik. raadasul kevesebb, mint fele aron a noctuahoz kepest. tokeletes biznisz.megegy hutom van toluk, az IS-55. ez sem rossz, de a slim ventije kozeleben sincs egy noctuanak, a 3950x-et meg ugy is csak 90W-ra korlatozva tudja huteni.
HUN_Sector
viperabácsi
#60276
a ventit felhasználtam, a borda megmaradt. Majd eszkábálok hozzá egy új lécet, vagy beleforrasztok és vágok bele egy mérettel kisebb menetet. Vagy felajánlom Protronnak. Még nem döntöttem
zed1983
viperabácsi
#60241
Lian Li A4H2O még mindig ezt tartom a legjobbnak, szendvicsben.
Hardveraprón nézz szét
PR0JECTNR56
viperabácsi
#60241
SSUPD Meshilicious hardveraprós beszerzésben és még gumicukorra is marad pénzed - jelenleg nincs, de érdemes folyamatosan figyelni, mert mindig felbukkan pár darab.
sasNAXO
viperabácsi
#60241
Én eddig még nem láttam olyan pcie4 risert ami nem "kokain áron" lett volna.
Pista0001
viperabácsi
#60243
Ami most jó áron van, az a Jonsbo A4 Casekingen, de úgy rémlik, az is csak 3.0 alapból. Kell a vga-hoz mindenképp? Nekem csak rx6650xt-m van, megelégedtem a 3-assal, majd ha esetleg lesz már olcsóbb 4-es riser, akkor veszek bele.
Pista0001
viperabácsi
#60241
Muhaha
sb
viperabácsi
#60224
@AxBattler
Tudtommal a kézikben ugyanaz a 780M gpu megy mint a 7840/7940HS-ekben.
Tehát ez bőven megvan szvsz kisebb TDP-ből isA 3050 ettől még egy szinttel fentebb van, compute-ban elég közel kerül hozzá a 780M, de raszter, ram-ban azért előbbi még szemmel láthatóan gyorsabb. A 3060 meg főleg más liga.
Bár manapság ahogy nézem ez már "belépő" vagy nem is tudom milyen szint, kiestem már belőle
, az biztos, hogy a csúcs nagyon messze van, de valahogy nekem az egész paletta elb*ott így, hogy a fogyasztást az egekig emelték. A lényeg, hogy az én fejemben a belépő/kocka gaming az megmarad(t) ez az APU-val is kezelhető vagy épp annak kényelmes határán túlmutató szint. Mondjuk vga-ra 45-75, nagyon max 90W. Erre pedig Pista0001 szvsz jól látja: rég nem jön ki értelmes dvga. Nem vagyok képben de asszem 4050 nem jött ki desktopra, 3050 volt talán
De biztos az sem ez a TDP kategória már. Én valahol 750Ti/1050Ti körül engedtem el ezt a fonalat de emlékszem, hogy már azokra is k* sokat kellett várni az előző pár kör átnevezés után.
Ez a kategória azóta, lassan 10 éve alig létezik, mára pedig átment mobil vonalra.
- Még mobilban is a letekert kategória, visszavett TDP-s, vékony dvga-s notik terepe.
- Desktop/mobil APU-ból is mellőzött volt szvsz, most ezzel a Phoenix-el jött fel újra igazából, előtte meg szintén kivárás/lemaradás volt, APU és főleg gpu területén.
- Mostanra meg megjöttek az ultramobil kézikonzolok is ide.Mivel desktop cseréből indultam ki a notik is szóba jöttek, és mivel alig van különbség, játék nélkül is szétnéztem azért a (nekem) "erősebb" gpu-s cuccok között. 3050-esek még úgy ahogy voltak, most kb. 4050 és 4060-tól felfelé indul sima notiban is a buli.
sff-cucc
viperabácsi
#60160
Jo hogy vegre van valami anyag errol a hazrol amugy, mert eddig semmi nem volt.
Viszont szomoru, hogy labak nelkul mentek a tesztek (vagy legalabb dontotte volna a hatara), mert igy a videokartya vegig nem kapott semmi levegot es talan meg a teljesitmeny is le lett rontva. -
PROTRON
viperabácsi
#60160
Faja kis mod nélküli konfig, jó hogy már gyárilag is kapni ilyen kis méretű VGA-kat.
Az pedig külön jópont hogy kiírta a teljesítmény adatokat, az a 223W 1440p gaming alatt nagyon jó.Amúgy félig ehhez kapcsolódó, volt már itt szó arról hogy kapható HDplextől 500W rendesen egybegyúrva? Mert a 2x250-es tandemet már láttam korábban de a rendese 500W-ost azt még nem. Szépen oldották meg a 2x8pines CPU csatit is, hogy indítanak egy direkt piros színű, ránázásre megerősített közös 8 pin csatit a tápegységen, amiből direkt vastagabb vezetéket indítanak hogy bírja a 2 db 8 pin teljes terhelését.
[link]Persze magasabb mint a 250W-os típus ami várható volt(200*55*40-hossz*szé*ma), valamint már kellet bele egy kicsike venti, emiatt nem tudom mennyire lehet valóságban csendes.
De azt ígérik hogy 60 fokos hőmérséklet alatt meg se szólal, amikor meg még is akkor is "low speed" tehát elvileg csendesebb mint az 5000-en pörgö társai...
#60154 Grave_444
Tényleg felesleges volt beírnod ezt, mert érthetelten minek ragozod túl. Én kaptam egy beszólást, mint ha én kérdőjeleztem volna meg a kicsi házakat, így arra reagáltam, aminek az alapja egy HSZ volt, azt idéztem be, ennyi.
Hogy kié volt az eredeti hsz(ami btw 2 pontatlanságot tartalmazott, amire 2-en reagáltunk és ennyi, nem volt személyeskedés), az a most beidézett hsz-ed szempontjából teljesen lényegtelen.
Nem értem miért kell ezt túl ragoznod, szóval a semminek tényleg nincs értelme.
Ez a totyik meg pont a literekről szól, hogy 2,0-2,5-2,7-3,3-4,0-5,0-7,0-10,7...etc, van különbség, pláne akkor amikor el akarod dugni a kis morgós gépet, pl monitorra rögzítve. -
HookR
viperabácsi
#60109
55 AUD. (~2/3-a az USD-nek.)
- 40 AUD: "Ready-to-print files, no CAD experience needed." (EVO ITX + EVO mATX + opcionális alkatrészek)
- 55 AUD: "A complete CAD model assembly with all optional and alternative parts included in one place - ready to export and print." (előbbiek + szerkeszthető CAD fájlok) -
imibogyo
viperabácsi
#60113
Nem teljesen témába vág, de van jó pár tök ingyenes ITX házíkó például Thingiversen. Található itt nyomtatni és lézerezni való kuckó is. Ha másnak nem, hát ötletadóknak jók ezek is. Amúgy relatíve szépen nyomtatni azért nem olyan hatalmas tudomány és nem kell hozzá különlegesen drága gép sem. Ezek pl. egy 80k-s Ender 5-ön és egy 140k-s Sidewinderen készültek (1, 2, 3, 4, 5)...
dugo_
viperabácsi
#60111
Jaja. Munkában már jópár alkatrészt nyomtattatunk és orbitális árú ajánlatok repkednek sokkal kisebb, egyszerűbb darabokra.
dugo_
viperabácsi
#60109
Hülyeséget írtam.
Mindkettő cad fájl, a drágább több alkatrészt tartalmaz. -
PROTRON
viperabácsi
#59960
Én már az előtt elengedtem hogy válaszolt volna.
Más téma:
Megérkezett a mini-itx házba szánt mATX konfigocska.
A szokásos kabaréhoz illeszkedő kérdés zavart korábban amikor a ház árát néztem.
LCpower 1510MI - mi kerül ezen 15 ezer forintba?
Elvégre a 3D modell alapján nem egy nagy wasisdas, a rajzokon még vesa furat sem szerepel.Na a szűkszavú prospektushoz képest egyrészről nem a szokásos 1.5, hanem 3mm vastag eloxált felület kezelésű, minőségi alumínium házikó.
Van rajta vesa furat, igaz a kisebbik méretből, de van.
De ami a legkirályabb, van benne PICO psu, amit a prospektus sehol sem jelölt, csak hogy "suitable for 75 / 120W ACDC external psu.Most ebből honnan tudhatnám hogy 75, 120, vagy 160 wattos a pico?
Félre ne értsétek, baromira örülök hogy van benne, mert lekéstem az ehavi 160W Inter-tech pico készletet, szal legalább 2-3 hetet kellene várnom, mire megrendelhetem 2 hét szállításra...igaz a Bestmarkt azt írja készleten van, de nagyobb boltok szerint nincs már a nagykerben sem.
A PICO egyébként hasonlít a Mini-box 160-asára, ugyanúgy csak 4 pin-es a CPU csatija mint annak...i3-10300-hoz elvileg elégnek kéne lennie...
Összeszerelés terén azzal számoltam hogy mATX alaplapból Gigalány H470m kell, mert abból van 185 mm széles, más gyártóknak 188 a legkisebb, így hogy 3mm-es a ház még jobbnak tűnik az ötlet, aztán majd meglátjuk a márka hány évig üzemel.
Még azzal is számoltam hogy belülről mindent ki kell bontanom a beszereléshez, hiszen mITX alaplapokhoz tervezték...sajna a sata tartó helyett kelleni fog valami kiváltó merevítés, mert a procihoz kapott hűtő túl magas.
De arra nem gondoltam hogy a felső elem furatai miatt pont egy kicsivel arrébb kerül maga az egész és a 245 szélesség pont a határon van, a házikón levő egyik oldali meneteket is le kell szerelnem, így az egyik oldalán egyelőre nem tudom rögzíteni.
Tök faja hogy mindent le lehet csavarozni róla...
viperabácsi
#59960
Igazad van és sajnálom. Részemről elengedtem.
Pista0001
viperabácsi
#59870
A kezdetektől tetszik az Asrock Deskmini széria, amióta van AMD-s, azóta meg főleg. Ha legközelebb általános asztali gépet veszek, tuti olyasmi lesz, mint a te konfigod, irodába viszont továbbra is a brand gépet tartom jónak, főleg garanciával.
Pista0001
viperabácsi
#59612
Létezik gyárilag is fületlen, de a nevére nem emlékszek már.
Horvi: minden attól függ, mit is szeretnél pontosan. Pl mekkora tárhelyet szeretnél, hány lemezzel megoldva, stb. 2,5-es hdd-ből van 4 terás is, talán nagyobb is, ha az elég, még a lemezek magasabb ára mellett is jobb bolt lehet az A300-at megtartani, mert semmi más nem kell. Ha jól rémlik 2 darab m2 is mehet bele, abból az 1 terások már elég olcsók, így lehetne összesen 10 tera például, mellette a másik A300 a 2 darab meglevő 1 terással lehet a fontos backup. Csak hogy egy opciót én is bedobjak...
Horvi
viperabácsi
#59610
Igen azt a házat ismerem, jó darabig abban volt az asztali konfigom de az ehhez nekem már nagy lenne méretben. Nincs akkor hely az asztal alatt ahova kerülne
Rick4
viperabácsi
#59580
Az, hogy ki mit vesz, és hol, mennyit ad érte, nyilván előre megírja a történetet, hogy elégedett vevő lesz-e és sokáig ahsználja a terméket, vagy rövid életű, és szenvedésekkel teli sztori lesz-e belőle!
Amit én 309 dolcsiért vettem, az az alin is fent van, de 500$ fölött megy, sőt, pl az amazonon, a világ bármelyik részén is kapható, a gyártó és a forgalmazó is sok éve létező cég, sok sok saját fejlesztésű mini pc, gaming pc, soft router (ami eleve egy fontos hálózati eszköz, és nonstop üzemre tervezett cucc) jellegű termékkörrel, termékkel, saját normális weboldallal, komplett hierarchiába rendezett termékskálával és komoly támogatással, míg sok másik dzsunka cuccnak nincs ilyen háttere, nyilván ez összefügghez a gyártási minőségükkel is, nekem ezzel van tapasztalatom, másnak meg mással.
Persze mindenki azt csinál a saját pénzével, amit akar, aki viszont nem mer, annak esélye sincs rá, hogy valaha nyerjen is...
Mivel van itthon csak itx vonalon 25 gép, nem különösebben fontos, hogy pont ez az egy működjön, nem akadályoz meg semmiben, ha történik valami, rányomok a gépemen a WOL applikációra, felébresztem a mentős gépet, és 3 perc múlva csinálom tovább a dolgom...Még mindig érdekel, mik azok, amikkel gond van, és hol tudok utánaolvasni a sok sok elégedetlen tulajdonos őszinte véleményényének..
viperabácsi
#59580
Én is elég szkeptikus vagyok ezekkel a keleti cuccokkal kapcsolatban. Biztos van, ami jó, de az is egy adott ársáv felett, annyiért meg már itthon is megkapom.
viperabácsi
#59577
Egyébként megvan már, hogy honnan volt nekem ismerős a gépházad.
[link] -
Rick4
viperabácsi
#59570
Fél év gari van rá, amit érvényesíteni is nehéz, ha bajom lenne vele, szóval ha ilyemsibe futok, megpróbálom kideríteni, mi a gyíkja, utána vagy javítják, vagy eldobom. Pont úgy, mint egy lejárt garis, samsung, acer, asus, asrock, gigabyte, msi cuccal tenném...
De mivel elég sok ilyen xarságom van, és mindenhonnan veszegettem mindenféle dolgot, nagyjából azt látom, hogy semmi se megy tönkre. Van sokéves kínai médialejátszóm, semmi baja, xiaomi ax 3600-as routereim több is, mind megy a mai napig 200 napos uptime-okkal is, aliról rendelt pico psu-kkal sincs semmi baj, szóval nem tudom ki és hol olvasott, és miről olvasott, én ilyesmit nem találtam, és a saját példámon keresztül se tudom megerősíteni.
Ellenben nagyon sok év után történt velem is hasonló, itthon vett arctic p14pwm pst argb ventin makkant meg a led sor egyik fele, ha megyek Pestre, leadom cserére, és ennyi, sok év alatt nagyonsok milliós vételárból egy 6K-s venti, amin garis ügyintézés lesz, szóval én nem dramatizálnám túl.
De van aliról 200K-s lcd kijelzőm autóba, 100K-s androidos autórádióm, 100K-s andoid auto adapterem, mindegyik rendben működik, vannak 5-6 ezer forintos biztonsági kameráim is, amik fent vannak a falon saccra 8-10 éve, egy röccenés se volt, vettem 12 usb-s bányász lapokat procikkal 8-10-et biztosan, mind teszik a dolgukat mindenféle hiba nélkül.
Szóval én pont a másik oldalt látom, nem tudok róla, hogy ezek, vagy bármi más olyan könnyen tönkre tudna -akarna menni.
Az az eszköz, amit kiváltottam vele, kb 1.2M lenne, hasonló darabokból összerakva árban több, fogyasztásban szintén, szóval egyelőre még jó vagyok.
Természetesen ha történik vele valami, az se marad titokban, bármikor megeshet velem is.Ellenben ha nem titok, osszatok már meg itt bármiféle külső linket, ahol ezekhez a kínai itx vagy mini pc-khez kapcsolódó rossz történetek vannak leírva.
viperabácsi
#59575
Tetszetős kis barebone, type-C is jutott az elejére.
viperabácsi
#59572
Most nem akarok neked hazudni, három márka közül valamelyiknek néztem a gépét, azt hiszem N100 procival és ott írták. Vagy Beelink, vagy Bmax, vagy Morefine... Nem emlékszem rá. Szerintem ezek megfőnek, de butaságokat nem akarok írni. Tök jó ez a kompakt kivitel, de hát a fizika az meg fizika... a másik meg, hogy én ezt a visító laptop hűtőt nem bírnám elviselni, ami bennük van.
Az Asusnak vannak még minipcjei, azokból én többet néznék ki, de azok is egy teljesen zárt dobozban vannak... Az áraikról meg ne is beszéljek! Ezek itt az Intel procival szereltek. [link]
viperabácsi
#59570
Amit olvastam eddig külföldi oldalakon meg Amazon visszajelzéseken... némelyik csak 1 évet bír ki.
Rick4
viperabácsi
#58341
Hmm, egész jó a belső felépítés, de azokat a fogantyúkat az első 5 percben leflexezném.
Volt egy az apróban 7 ezerért, annyit meg is ért volna, de már új gazdája van... Köszi a tippet. -
FireKeeper
viperabácsi
#57907
A firmware miatt én is asust szerettem volna, de árban jóval a TPlink felett volt a hasonló hardverrel rendelkező.
PROTRON
viperabácsi
#57907
Tudod te mennyit hajlandóak az emberek fizetni a kikapcsolható LED-ért az ilyen eszközökön?
Nálam a TV-n is ki van kapcsolva a LED amikor nincs bekapcsolva a TV.
Nagyon zavar éjszaka hogy világít a klímának a zöld ledje... -
FireKeeper
viperabácsi
#57905
wifin nagyobb névleges sebességet tud AX3000 vs AX5400, meg +2 antenna. de cserébe az asusodon 2,5Gig lan port van, enyémen csak gigabit.
Rick4
viperabácsi
#57902
Oké, ez tuti, viszont a mini antenna ehhez elég szűk keresztmetszet lesz...
Rick4
viperabácsi
#57900
Routered is van, ami tolja a sávszélt a 210-es kártyának?
sasNAXO
viperabácsi
#57895
Nem igazán ajánlom, működik, de meh (vszeg ha közel a router akkor oké).
2020-ban vettem, már ott nem kapható, de ez volt az: 2pcs Mini Rubber 3dbi 2.4ghz Wifi Antenna - AliExpress Így néz ki leszedve a kupakot:
#57896 PROTRON:
Ezért (meg mert alacsonyabb feszen indult a gyári venti), ment alaplapra kötve és alapból magas fokozaton a Noctua venti nálam folyamatosan, plusz pörgött fel terheléskor maxra. Nem tudom hosszútávon mennyire lett volna tartós, mert nem jött be - 1-2 hét használat után ment vissza bele eredeti venti és eladtam - úgyhogy nem tudom megmondani bírta volna-e a táp így évekig. (Szvsz nincs olyan 4 centis venti ami évekig bírja normálisan.)
Ezt nem azért írtam, mert bárkinek is javaslom, csak hogy én így csináltam.#57898 Crabface:
Sunon nem rossz, nekem Ender3-ba került 3 db 40*40*20mm-es, nem éppen kíméletes használattal és még bírják és nem visítanak hangosabban mint két éve.
Rick4
viperabácsi
#57895
Zamma
viperabácsi
#57768
Az Inteles APU helyett hoz annyit a konyhára + 60 dolcsiért? Vannak kételyeim...
Rick4
viperabácsi
#57583
AM4 és LGA1700?
utóbbira kellett ami ma érkezik, és aminek benne kellene legyen az újakban.. -
Rick4
viperabácsi
#57576
Mondjad..
Péntekre itt egy új is ugyanebből a hűtőből, kíváncsi leszek, abban benne lesz-e.
Rick4
viperabácsi
#57482
Elég gyorsak voltak a noctua-s srácok, most jött a mail az 1700-as felfogatóról, expressone hozza...
sasNAXO
viperabácsi
#57509
X300-ba szerintem [ez] beférne egy L9-re. Persze a Noctua szivacs szebb megoldás.
Rick4
viperabácsi
#57482
Csak rápróbálok..
Rick4
viperabácsi
#57480
De ha kölcsönadod a számládat, igényelek én hozzá!
- Lenovo Thinkbook 16 G6 WUXGA IPS Ryzen7 7730U 16GB 512GB SSD Radeon RX Vega8 Win11 Pro Garancia
- Playstation 4 Pro 1 TB + kontroller 6 hó garancia, számlával!
- Lenovo Thunderbolt 3 kábel (4X90U90617)
- Apple iPhone 15 Pro Max 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- 170 - Lenovo Legion Pro 7 (16IRX9H) - Intel Core i9-14900HX, RTX 4090
Cég: ATW Internet Kft.
Ügyes.
