- Lassacskán fenyőfát állítanak a hardverek
- Tudjuk, de nem tesszük: a magyarok többsége nem törődik adatai védelmével
- Mesébe illő csodakábelt tervezett a GeForce-ok leégése ellen a Segotep?
- Irodát kért, de gyárat kapott Elon Musk a Samsungtól
- Nyílt forráskódú lett a legegyszerűbben használható AI tartalomgeneráló
- Egér probléma
- Raspberry Pi
- Hisense LCD és LED TV-k
- Pánik a memóriapiacon
Tankblock
Janos250
#16611
Nem véletlenül a ESP32 Flash structúrájában hasznáét SPIFF et használod itt, mint háttértár?
Arduino alatt lehet hogy az is be van hozzá includálva.
Ahol minden egy file az UNIX alapú operációs rendszerek.
ESP32 FreeRTOS használ és az nem egy operációs rendszer sokkal inkább egy scheduler. -
Tankblock
Janos250
#16607
Szia
No problem, ismerem az érzést. Nem hiába szoktam a C++ referenciát betenni.
Nincs a standard C vel sem semmi probléma. Feladathoz választunk megoldást, és nem fordítva. Addig örülj amíg nem más által összerakott projectbe kell új featuret írnod, full nulla dokumentációval, kesze kusza arhitechtúra alatt....Amúgy a structos megoldást egyszer már megcsináltam demo szintjén, működik szépen, a hátránya a castolás overheadje.
Az összevissza könyvtárazást ar Arduino hozta el véleményem szerint. és mivel kényelmes elfejeltettek programozni, csak az jön hogy nem működik.... Igen ez egy szép szakma....
ekkold
Janos250
#16600
Köszönöm! Kb ilyesmit találtam én is, a
va_arg()-nak meg kell adni milyen típusú paramétert olvasson fel, és visszaadja az értékét. Tehát vagy meg kell adni, hogy hány paraméter van aktuálisan, vagy a legutolsó paraméternek kell pl .nullának, vagy mondjuk nullpointernek lenni, amiből a program tudhatja, hogy ez volt az utolsó paraméter. Azon gondolkoztam, hogy írok egy printf()-hez hasonlóan működő függvényt ami alfanumerikus LCD-re ír, de kevesebbet tud mint a printf (csak egész számot és c stringet kezelne), és cserébe sokkal kevesebb erőforrást fogyasztana mint a sprintf() + lcd-re írás. -
Tankblock
Janos250
#16604
Szia,
ezen példáidban pont hogy meghatározott számú lesz.... std library elemei a bemeneten....
Ha nem tudod hogy mennyi, akkor a (...) lesz használatos, de ugye ezzel csak annyi lesz hogy fordítási időben lesz meg.....Amit csinász az standard C ben is egy láncolt listára is mutathatna.... akár egy pointer is....
ennyi erővel struct ba tehetnél egy void * és egy type paramétert és ebből egy listát/vectort, na akkor már bármit beletehetsz. Utána típus castolással vissza tudod alakítani. Ebbe még függvény pointert is tehetsz....
Dißnäëß
Janos250
#16598
Köszi !!
Egy hőmérséklet szenzort próbálgatok, alábbi kóddal percenként tudom a konzolra kiiratni a hőmérsékletet:
#include <DS18B20.h>
DS18B20 ds(2);
void setup() {
Serial.begin(9600);
int n=0;
void loop() {
while (ds.selectNext()) {
Serial.print(n, DEC);
Serial.print(". perc: ");
Serial.println(ds.getTempC());
delay(60000);
n++;
}Mi a különbség print és printf között ? (println sortöréssel, ENTER-el megy, erre már rájöttem).
Tomika86
Janos250
#16560
Most esp32-re készült el a kódom, amiben persze van library, és nagyon sok segítséget kaptam innét is. A library belvilágát nézegettem, azokat nem értettem meg, a többit már kapisgálom.
A fejlesztés alatt, a különböző részegységeket külön külön kipróbáltam az ESP32-őn. Átrágtam minden lépést. A tömbökkel még vannak gondjaim, aztán a bonyolultabbakkal osztályok, stb.
Így nagyon sokat tanultam mire ide jutottam a kijelzővel. Majd teszek fel videót róla, hogy sikerült.Köszönöm!
gyapo11
Janos250
#16548
Vám 150 EUR fölött van ha nem Európából jön a csomag. A kisebb értékű küldeményeken áfa van és ha a posta vámkezeli, akkor még valamennyi. A BG az áfát vásárláskor beszedi, ezt később átutalja a navnak, Európába behozza valahogy és innen mint európai csomag érkezik az országba, ezért semmi további költség nincs, mivel áfa fizetve, EU-ból érkező csomagra pedig nincs vámkezelés.
Dißnäëß
Janos250
#16464
Köszi Urak és Weiss-nek is.
Van a szilárdtest relének hátránya alábbi felhasználásban ?
Erôsítô.
Hátul kézi tápkapcsoló. Ha ott bekapcsolom, az arduino áram alá kerül - ez a standby mód kb. Figyeli az elején lévô nyomógombot (amit debounce-al kombináltam). Ha ezt 1x megnyomom, behúzna és megtartana 3 további relét, ezek lehetnek szilárdtestek is (?) - 250, 250, 50VA toroid hálózati trafók, a tényleges erôsítô âramkörök indulásához.
Kikapcsoláskor pedig elengedné (újabb pushbutton nyomás). Mivel normally off a relék logikája, áramszünet esetén természetesen minden elenged és visszaáll alapállapotba.
Van a szilárdtest reléknek zaja, ami akkora, hogy átmegy a toroidokon, graetz-en, pufferkondi blokkon ? (Szerintem ha van is pici, totál elnyelôdik a trafókban).
Ilyen szempontból kérdezem, jó-e nekem a szilárdtest.
(+ Extrán kell/érdemes védeni ôket ? Pl. villám, ESD..)
Dißnäëß
Janos250
#16461
pici Arduino-val (5V) szeretnék megtartani 230V/5A mechanikus, NO relét, 250mW a tekercs fogyasztása, megoldható ez direktben 1 pin-rôl szerintetek, vagy egy kis tranzisztor segítségét kérjem ?
Vagy totál modellfüggô ?
A kiszemeltem, de fogalmam sincs, mit bír. (Leonardo 40mA).
Janos250
its_grandpa
Janos250
#16434
Szerintem nem szép de legalább nem is jó, viszont észérvekkel meggyőzhető vagyok.
char inputChars[200];
for (int i = 0;i<5;i++){
fgets(inputChars, 199, filePointer);
printf("%s", inputChars);
} ;A költő vélhetően 5*200 karaktert szeretne olvasni
és kiírni.
Az inputChars tömb azonban nincs terminálva ( inputChars[200] mitől lenne "\0" ?) ezért vannak kétségeim.
Meg lehetne ezt szebben is, #define-al vagy sizeof()-al. -
Tankblock
Janos250
#16448
A tömb fix méretű egymást követő foglalt egységek a memóriában, a pointer meg egy memória címet tároló memória cím, ahova mutat az lehet bármi pl nullpointer, tömb egy eleme, ami nem feltétlenül az első eleme.....
const char * amit a c_str() fv visszaad az a String osztály belsőmemóriájának első elemére mutat, és nem engedi változtatni annak értékét. Szép is lenne, ha engedné....
ekkold
Janos250
#16448
Deklaráláskor nem ugyanaz történik. A használatában vannak hasonlóságok.
A char * egy pointer tipusú változó, ami karakterre mutathat (persze lehetnek egymásután karakterek a memóriában), de mutathat pl. nullára is (nullpointer), vagy pl. egy tömb kezdőcímét is belemásolhatjuk.
A char[ ] egy karakterekből álló tömb, ami a szögletes zárójelek nélkül a tömb kezdőcímét mutatja mint pointer. -
ekkold
Janos250
#16446
char akarmi[ 100]; //
Ez lefoglal 100 bájtot adott kezdőcímmel, azért nem adhatsz értéket a ilyen módon, hogy akrami = ... mert ahhoz módosítani kellene a címét, viszont a lefoglalt memória adott területen/címen van. Igy az akarmi szögletes zárójelek nékül, gyakorlatilag egy pointer konstans.char * akarmi//
Ez csak egy pointert hoz létre, ami mutathat bárhová, (kaphat tetszőleges értéket) de a pointerhez nem foglal le memóriaterületet. Tehát ha létező c stringre mutat akkor lehet egy tömbhöz hasonlóan használni, egyéb esetben elszállhat a program.A c string egy olyan karaktertömb ami nullára végződik (ez jelzi a tömb végét). Tehát van egy aktuális hossza, ami változhat is, és van a számára lefoglalt memóriaterület ami megszabja a maximális hosszát. Ha "túlírod" elszállhat a programod.
Azért tud jól működni az strcpy() a korábban felvázolt esetben, mert ott a pointer által mutatott szöveget, valós lefoglalt memóriaterületre másolod.
A pointerhez egyébként a malloc() függvénnyel lehet (standard c-ben, de talán arduinoban is) memóriát foglalni, azaz a maloc() által adott címet töltöd a pointerbe , és akkor a malloc() által lefoglalt nagyságú tömbként is használhatod.
Jelenleg kevered a tömb és a pointer funkcióját, működését. Ezeket kellene tisztázni elsősorban.
Tankblock
Janos250
#16444
Szia
Ebben a függvény bemenétben a "const" annyit jelent hogy a függvény nem fogja/tudja a pointert értékét megváltoztatni. Ez egy String osztállyal tér vissza.
.c_str()fuggvény viszont constchar *pointerrel tér vissza amivel kezdeni illene valamit.
Vagy átmásolod másik memória területrestrcpy(), vagy standard library -re egy példastd::string str;char * writable = new char[str.size() + 1];std::copy(str.begin(), str.end(), writable);writable[str.size()] = '\0'; // don't forget the terminating 0// don't forget to free the string after finished using itdelete[] writable; -
Janos250
#16436
Ha
printf("probaArduinoString=%s\n",probaArduinoString); // badarsagot nyomtatakkor logikus, hogy ez is
printf("probaCpp_string=%s\n",probaCpp_string); // badarsagot nyomtatehelyett
printf("probaCpp_string=%s\n",probaCpp_string.c_str()); // nem badarsagot nyomtatmert a printf c tömböt vár paraméterként(?)
Tomika86
Janos250
#16395
Szia
Úgy döntöttem, hogy nem a fejlesztőpanelt teszem a panelemre, hanem magát az ESP32-WROOM-32 tokot.
Megrajzoltam a sprint layout makróját.
Egy olyan kérdésem van hogy ha veszek külön usb cp2101 panelt, ezen tx és rx van csak.
Kellenek nekem a dts, cts, dtr... lábak?Köszi
ekkold
Janos250
#16386
Leírom, hogy nekem miért érte meg jobban az opamp-os megoldás. Persze ez teljesen más mint a kérdezőé, csak arra szeretnék rávilágítani, hogy az opampos erősítős megoldás is lehet jó, és egyúttal sokkal olcsóbb is.
JBC 245 pákához terveztem állomást, és szerettem volna pontos/precíz PID szabályozást készíteni hozzá. Ennek a pákának az egyik tulajdonsága, hogy pár másodperc alatt fel tud fűteni, a legnagyobb hőmérséklet-változási sebesség amit mértem kb. 100 °C/sec.
A MAX6675 és hasonló céláramkörök konverziós sebessége adatlap szerint 0,17---0.22sec, ez azt jelenti, hogy két mérés között 17...22°C-ot is változhatna a páka hőmérséklete, tehát ezzel eleve nehéz lenne stabil hőfokon tartani, mert ahhoz sűrűbben kellene mérni. Tovább rontja a helyzetet, hogy fűtéskor, a páka vezetékén eső feszültség miatt nem lehet mérni, ezért a mérés idejére ki kell kapcsolni a fűtést. Ez azt jelenti, hogy ha folyamatosan mérnék, akkor nem maradna idő fűteni. Ha csak az idő 50%-ában fűtök, a másik felében mérek, az mégnagyobb hőingadozást jelentene. Tehát erre a célra egy ilyen IC kb. alkalmatlan lenne. Ráadásul ennek az IC-nek az ára pl. a hestore-ban éppen netto 1600Ft körüli.Az az opamp amit használtam kb 300Ft, az offszetfeszültsége maximum 25µV, tehát legrosszabb esetben ez kb 1°C hibát vihet be. A hidegpont mérésére használt hőszenzorom: MCP9700, 100Ft körüli a chipcad-nél vagy a TME-nél. Az MCU-ban levő A/D 12 bites ugyanúgy mint a MAX célIC-ben, csak azzal 2x128 mintát tudok venni és átlagolni kevesebb mint 2 ms alatt. Így ha mondjuk 40msec időközzel mérek akkor a ciklusidőnek csak 5%-át vesztem el mérési időre, és az idő 95%-ában lehet fűteni a pákát (mehetne a mérés akár 20 vagy 10 msec időközzel is, az sem okozna gondot).
Az MCP9700 hőszenzor 1...2 fok pontosságú, tehát ezzel együtt kb. 3 fok hiba + kb. 1% az ellenállás osztók miatt ami bejöhet. Mivel 330 fok körül forrasztok gyakran, a legnagyobb hiba 6 fok körüli lehetne. Azonban a forrasztóállomás kalibrálható, és ezzel a hiba jelentős része kiesik, tehát a végeredmény egy egész pontos szabályozás lehet.
A kérdezőnek valószínűleg nem kel ilyen sebességű és pontosságú mérés, de ha ismernénk a hőszenzora adatait, akkor valószínűleg lehetne hozzá optimális megoldást találni. -
wakula778
Janos250
#16390
sajnos messzebb vagyok. hosszabb távon milyen tapasztalatok vannak vele? mert olvastam már hogy kipufogóban azért eléggé megrövidül az élettartama... bár 4$ ért nem kell bosch minőséget várni én azt tudom jól de azért azt nem szeretném ha csinálnék egy másikat ismerősömnek és 2 nap múlva szóljon hogy elpusztult
ekkold
Janos250
#16375
Igazából egy hőelemmel is lehet mérni. A vezetékek csatlakozásainál valóban keletkezik valamekkora hiba, de ez sok esetben simán belefér. A környezeti hőmérséklet - amihez viszonyítunk, bármilyen más hőszenzorral is megmérhető.
Ha semmilyen változás nem látszott az alkalmazott szenzor esetében, akkor lehetséges, hogy nem termoelemként kell mérni vele. Magyarul: lehet, hogy nem feszültséget ad a szenzor, hanem mondjuk az ellenállása változik a hőmérséklet függvényében. -
biker
Janos250
#16297
Én úgy olvastam, ha nem húzom fel belső ellenállással, akkor marad testen, és ekkor hiába kapcsolok rá testet, nem történik semmi, akkor 5V kell a lábra. mint pulldown esetén.
Ez a szitu:
Ha a 3 pin pullup, akkor 5V a kimenet, és fehérre vált a led
Én se értem, mert testre kellene bekapcsolnia, lehet hogy a 12V és 5V közti feszültség után is tud áram folyni, nem csak a 0V, ez a tippem.
A dobozban lévő 4pin csatin van a kapcsolt kimenet, ezeknek az R G B lábai mennek testre a különböző színek érdekében, ebből terveztem azt, ha az a láb test, akkor testre kapcsol az arduino is, jajjdejó, hát nem
JozsBiker
Janos250
#16263
Egy kis eBay -es kiegészítés.
Pár hete vásároltam eBay -en (KingKongból), 20eFt körüli összegben. Automatikusan hozzácsapta a 27 % ÁFÁ -t ( így lett 30eFt körül a végösszeg :-( ). A VÁM ügyintézéssel kapcsolatban épp ma reggel kaptam egy SMS -t a Postától. Az áru értéke nyilván nem éri el a VÁM határt, de ettől függetlenül van egy ügyintézési díj, ami online befizetve 399 Ft, kézbesítéskor 799 Ft. Egyébként nagyjából ezekre is számítottam, az történt ahogy itt le van írva ( érdekesnek tartom hogy az ALI -n a VÁM -ot is elintézik, de biztos úgy van ahogy mondjátok ) :
gyapo11
Janos250
#16257
Az közismert, hogy alkatrészeiből összerakni valamit sokkal drágább lesz, mint készen megvenni, lehet az autó, telefon, tv vagy hasonló. Ilyesmi hatás érvényesül akkor is, amikor valaki 1 db-ot vesz vagy 1 milliót, utóbbi sokkal olcsóbb lesz 1 darabra számítva. Ezért tud bosszantó lenni, hogy tudjuk az 1 milliós (és egyéb mennyiségi kedvezményes) árat, az alibabán bárki megnézheti, és a 30 $-os 1 db-os ár és a 23 $-os kedvezményes ár ellenére itthon az 1 db 50 $. Ha adná 30 $-nak megfelelő Ft-ért akkor mindeki tőle venné itthon, és a 7 $-ból lenne haszna a költségeken és a garancián túl. Így viszont az emberek veszik Kínából. Én is azt mondom, hogy ha pár kattintás Kínából venni és beleszámítom, hogy bizonytalan a garancia, akkor megfontolom és lehet hogy Kínából veszem.
tonermagus
Janos250
#16250
Ezen én is gondolkodtam, de arra jutottam, hogy a bázis pontnak ugyan úgy nem fogom tudni a pontos koordinátáit. Akkor meg hiába számolom bárminek a hibaértékeit.
Tehát ha most én kimegyek a mezőre, és állok 10 percig egy helyben akkor is vándorolni fog a GPS pozícióm, ezt én nem kezelhetem fix pontnak, nem számolhatok hozzá hibaértéket
De végül is mindegy, mert az a pontosság amit szólóban tudnak tökéletesen elég a feladatra.
Kérdés, hogy GNRMC és GPGGA NMEA üzenetekhez 5Hz-en elég-e a 9600 Baud ráta. Szívem szerint én csak az egyiket használnám, de ha jól látom az egyik GLONASS a másik GPS műholdakról származik. Egyáltalán mi történik ha kevés a baudráta? Egyáltalán nem működik, nem kapok kiértékelhető üzeneteket?
Létezik-e olyan, hogy működi a gps, majd a baud ráta hirtelen kevés lesz, aztán megint utoléri magát, majd megint kevés lesz?
Az iránytű már neccesebb téma, sajna nehéz eredeti HMC5883L-t beszerezni. A legtöbb gyártó ilyen néven árulja a QMC5883L-t is, így több helyen is kell próbavásárlást csinálni, hogy honnan jön tényleg az a chip. Egyébként úgy vettem észre, hogy a kerek GPS antennák, amiket Pixhawk-hoz is árulnak szinte mindegyikben HMC5883L van, így azokat próbálom inkább keresni.
tonermagus
Janos250
#16243
Aztaaa, ezt nem is tudtam
Akkor ezek szerint a sofware oldalon dől el, hogy RTK-s vagy sem? Tehát mondjuk egy Beitian BN-880 is akár tudhatja az RTK-t?
Amúgy természetesen hozzá igazítottam a baud-ot is:
Bár most jobban megnézve lehet hogy az a gond, hogy előbb állítok baudot aztán akarok rátát? Meg fogom próbálni hogy fordítva tovább megye-e...
De egyébként van-e értelme 9600-ról feljebb váltani 5Hz-en két darab NMEA sentence esetében? -
tonermagus
Janos250
#16240
Én ~1 éve álltam rá a GPS chipekre, azóta kb. ennyi az ára.
Az M8N nem RTK-s, de ettől függetlenül elég pontos... Simán megvan az 1-2m, de én csak teljesen sík terepen használom.
Valószínűleg koppinc modulokkal dolgozom, mert nem jegyzi meg a beállításokat, de a linkelt kódrészlet pont ezt a célt szolgálja: minden egyes induláskor a setupban felkonfolom a modult újra és újra. Így mindig meglesz az 5Hz...
Kérdés hogy miért fagyhat meg a program a baud állítás után?!?!
Tomika86
Janos250
#16135
Setup blokkban van az inicializálás.
Azt megtudom csinálni a kettő maggal, hogy egyik akkor kiolvas és a másik mag ezt az értéket használja fel? Tehát csak fizikailag van kettő magon, de a programfutásban átlátni a változókkal egyikből a másikba?
Ha jól gondolom 2 loop blokk lesz a kettő maghoz?Esetleg az i2c felhúzó ellenállásai 10kohmosak ez nem okoz gondot? Van ahol 2,7kohm vagy 4,7kohm van használva.
Köszi
Tankblock
Janos250
#16004
Ha a FET tényleg 48V van akkor leválasztót illene a uC és a FET közé rakni, meg ellenállásokat is.....
Ha elhalálozik a FET akkor a uC is és minden más is meg fogja kapni a 48V ot..... legalább egy optocsatolót vagy cél IC főleg ha a FET még nagy áramot is kapcsol....Ha meg nem kell sűrűn kapcsolni akkor még a relé is szóba jöhet meghajtóval a FET helyett...
Safety First
MC Pite
Janos250
#16004
Köszi!
A 3 lábig eljutok, bár a hvac vezérlője adja a 10V-ot (12 pontosabban) és azt várja vissza (14. oldal) a setpoint jelet - ez is használható itt? A gyári vezérlőpanel nem tudom hogy feszültségoaztással (3 bites) vagy pwm-el dolgozott, de gondolom mindkettőnek jónak kéne lennie. Nem tudom potenciál független kell e kötni
Tomika86
Janos250
#15970
Effortless amit néztem, de nem próbáltam még:
// floats and doubles
double newFloat = 0.0;
if (writeToFlash) {
newFloat = (float)random(1, 1000);
fileSystem.saveToFile("/Float.txt", newFloat);
} else {
fileSystem.openFromFile("/Float.txt", newFloat);
Serial.print("Float value is: ");
Serial.println(newFloat, 15);Ebből nem derül ki, de a fájl neve után nem a változó neve van ami a fájlban az adott értéket tárolja?
Tomika86
Janos250
#15968
Most még ismerkedek vele, de jó lesz ez.
A spiffs az egy fájlt hoz létre azzal megtudom azt csinálni, hogy akkor több adatot beleírok, majd azt kiolvasom bekapcsoláskor?
Tehát pl beleírom hogy
elso_valtozo 15.684
masodik_valtozo 124,78És a neve alapján kiolvasom? Vagyis nem címekről kell kiolvasni mint egy eepromnál?
Köszönöm a segítséget!
gyapo11
Janos250
#15941
Banggood szerintem most szakít ezzel a futáros postázással. Más európai országok is most álltak át júliusban az áfás témára, bár lehet normálisan is meg tudták oldani, mert ami itt megy a postán az párját ritkítja.
Én is csak BG-ról vásárolok azóta. Egyes alis csomagküldések is futárral jönnek, de nem lehet tudni előre, hogy futár lesz vagy posta. Elég borzasztó, hogy egy ország fönntart egy csomagszállító céget, milliárdokért ráfejleszt az áfás mókára, és kerülni kell mint az ördögöt, ha nem akarja az ember kitépni a maradék haját. -
vegyszer
Janos250
#15938
Nevezzetek fillérb@szónak, de én mostanában nem vásároltam a BG oldalán (SE)
De ezt nézegetem, és új user kap 2$ kedvezményt. A múlt héten még nem 7.99$ volt az ára, hanem 6.99$. Így szállítással együtt 5.06$ lett.
Bár nekem nagyon tetszik, lehet, hogy elhamarkodottan döntöttem mellette, mert a programozásához kell egy külön eszköz. -
Drótszamár
Janos250
#15915
5V-os kábel bekötöttem, de 5V nincs rajta. Azt hittem ez a converter fogja megcsinálni a 3,3V-ból. Asszem ez csapott be "works in both directions".
Grove csatolós reléből csak olyat találáltam 3,3V-on, aminek folyamatosan áram kell.
Ez a relé egy naplemes cucc vésztöltőjét kapcsolná be. Az nem optimális, ha a relé megeszi a töltés egy részét (100mA)Tankblock: Találtam a fiókban egy tekerős step-up convertert (MT3608). GND-t, VCC-t bekötöttem, eltekertem 5V-ig, így most működik a relé. A signal maradt 3,3V-on. De ez így eléggé cigány megoldás
And: Köszi. Úgy tűnik nem jól értettem mit csinál egy szintillesztő.
Tomika86
ekkold
Janos250
#15748
Az ESP32 és az ESP8266 is jó processzor, mindkettő jóval erősebb mint egy sima arduino. Viszont drágábbak mint az STM, többet fogyasztanak, és nem kell mindenhez Wifi sem.
Az STM procit használva a program matekozós része (pl. a forrasztóállomásom esetében a PID) olyan gyorsan fut le, hogy szinte elhanyagolható az erre fordított idő. Az A/D konverterre várakozás, vagy pl. az opampok beállási idejét kivárni sokkal több idő. Még mindíg meg tudok lepődni, mekkora számítási teljesítménye van ennek a procinak. Van pl. arduino due panelem, ami szintén igen gyorsnak számít, de a BluePill annál is gyorsabbnak tűnik. -
Janos250
#15634
De ha így van, akkor az ADC esetén se okozna gondot. Valójában meg még is valahol írják, hogy ha használom valamelyik ADC-t, akkor valamit nem fogok tudni használni. Ez tudom a levegőbe beszélés, de sajnos nem emlékszek mit mivel nem lehet együtt használni, viszont arra igen, hogy az ADC-nél valami hasonló van. Lehet a többi kommunikációt nem érinti.
Tomika86
Janos250
#15634
Köszi a leírast. A 32lábas Vroom verziót néztem.
Uarton a Nextion kijelző lenne, melyik lábon legyen ha ne a TX0, RX0? Vagy mindegy?
Spi-n csak 1db sd kártya lenne.
I2C-n egyenlőre 1, de az címmel bővíthető, felhúzóellenállás itt is kell gondolom sda, scl vonalra.
2db megszakítás kell, de az is bárhova programozható ha jól tudom.
4db analóg bemenet, de akkor ez I2C lesz Ads1115
4db sima digit bemenet, optocsatolóval leválasztva.
4db sima digit kimenet, amiről beszéltetek FET, azzal kapcsolnám a külső 12Vot.Valamelyik tud CAN buszt is, az is jó lenne. De melyik az a verzió?
Köszönöm
tonermagus
Janos250
#15587
Nagyon szépen köszönöm a részletes kifejtést.
Ez az egész ESP32, dual core-os dolog nekem teljesen új még, szóval bocsi a sok kérdésért, de még mindig van pár fekete folt:- Ha a setupban létrehozok egy taskot amit a core0-án futtatok, akkor az folyamatosan futni fog végtelen ciklusban? Nem kell többet meghívnom? Mert ebben az esetben a GPS kezelésére teljesen jó lenne. Csak a Core0 írná a változókat (fix.latitude, fix.longtitude, bearing, heading, stb...) a loopban pedig a Core1-el csak olvasnám ezeket. Csak egy darab taskom lenne, az egész programban, az is Core0-ra, és csak GPS-t csinálna végig. Ez így nagyon jól hangzik, bízom benne hogy így is van.
- A PWM-es hardveres dolgot hogy érted? Nekem ahogy írtam az volt a gond az arduval, hogy olvasgattam a PWM-ket, néha bejött egy megszakítás és már ugráltak is a PWM értékek. Ez gondolom itt is simán előfordul. Igazából 5-6 PWM portot kezelnék, illetve 2 hadwares Serial porton kommunikálnék. Bízom benne hogy ezt is szépen lekezeli az ESP32
- Wifi megszakítás: olyanon agyalok hogy tennék bele programozói módot, amikor is a webszerver élne, egy felületen átadnék neki pár változót induláskor, és ezután megy tovább a program és lekapcsolja a wifit. Létezik ilyen? Mennyire egyszerű ez a webes felületen értékátadás változóba dolog? Egyáltalán lekapcsolható-e a wifi? -
tonermagus
Janos250
#15578
Kicsit utánaolvasgattam.
Tehát az megoldható hogy a setupban létrehozok axTaskCreatePinnedToCore-al egy TASK1-et, azt hozzárendelem a Core0-hoz, és a void TASK1() az egy végtelen loop lesz amiben csak a GPS cuccai vannak?
Illetve folytatom a programont a sima loop-al, mert az amúgy is a Core1-el megy?
Tehát kaptam egy TASK1-et ami Core0-át, illetve egy loop-ot ami Core1-et használ és párhuzamosan futnak egymás mellett?
A másik kérdés: ha a TASK1-ben egy változónak értéket adok, akkor azt a loopban is használhatom? -
tonermagus
Janos250
#15578
Igazából az ESP32-re átállás sem kizárt. Ezek szerint azzal lehet jobban járnék.
A programnyelv nagyban különbözik? Arduino IDE működik?Nekem igazából a legnagyobb problémám az egész projekt alatt az volt, a Library-k összevesztek a timereken. PWM-et olvastam, majd egy library beleszólt és az 1500-as PWM érték egyből 1765 lett. Sikerült egy másik library-t találnom, ami másik timeren használja a szervókat, de az kifejezetten Arudinohoz lett megírva. ESP32-vel beleeshetek ugyan ebbe a hibába? vagy az okosabban kezeli a timereket/interrupotokat?
Szerk: aprobó két mag... Azzal az is megoldható hogy 1 mag csak a GPS-el foglalkozik, a másik mag pedig minden mással? Az elég jól hangzik... Vagy ezt nem így kell elképzelni: Egyik szál gyakorlatilag egy loop amiben csak a GPS NMEA sorainak összeállítása a feladata, majd a fixálás elvégzése, a másik szál pedig olvassa/írja a PWM értékeket, stb... -
Tomika86
Janos250
#15526
Jól értem ha ez van
If (szam==1)
{ osszead;
Else if(szam==2)
kivonas;
Else if(szam==3)
szoroz;
}Jól értem, hogy ez ugyanaz mint a switch case break-el? Ha a szám nem egy akkor nézi azt hogy 2-e. Ha 2 akkor nem nézi meg hogy 3 e? Hanem kihagyja az utána lévő else if-eket?
ekkold
Janos250
#15467
- Az a görbe amit nézel 50V D-S feszültségre vonatkozik. A FET nyitott állapotában pedig jó esetben ennél sokkal kisebb feszültség marad rajta.- A görbe tipikus adatokat ad meg, tehát nem mindegyik FET ilyen, hanem van szórás a paraméterekben, és csak átlagban ilyen.
Magyarán ez nem garantálja, hogy 3,3V-ról teljesen kinyit bármelyik ilyen tipusú FET. Azt hogy hamis vagy eredeti, ez alapján nem lehet eldönteni, csak akkor ha nagyon rossz. Sokkal jobb pl. az Rdson-t lemérni a max nyitófesz (16V Vgs) környékén, és esetleg a D-S letörési feszültséget, valamint a gate töltést, és a félvezető kapacitásokat. Ha ezek mindegyike stimmel, akkor talán eredeti, de ha bármelyik hibádzik, akkor hamisítvány. -
Janos250
#15468
Én azt mondom, hogy tervezd át: tegyél a FET elé egy meghajtó fokozatot, mert ha ennyire a gyártási szórásra építve tervezel egy áramkört, annak rossz vége is lehet. Például ha egyszer javításra kerül a sor, és nem te javítod, hanem Gipsz Jakab, aki a típusszám alapján vesz egy FET-et és kifog egy "hamisítvány"-t, annak rossz vége is lehet.
ekkold
Janos250
#15464
Az alapján, hogy hol nyit ki, nem lehet eldönteni, hogy hamis-e. Az adatlapja szerinti treshold max. 2,5V, azonban itt csak 250uA-t kell vezetnie. Az Rdson pedig csak 4,5V-ra és 10V-ra van specifikálva, 3,3V-ra nincs. Tehát az adatlap szerint beleférhet sz is, hogy 3,3V-ról alig vezet, vagy az is hogy több A-re jó, de egyikre sincs garancia. (amit ötöd - tized áron rendelsz kínából, azok közül szinte biztosan mindegyik hamis).
Amúgy pedig a korrekt megoldás az, ha olyan FET típust keresel, amelyre 3,3V Ugs-nél is specifikálnak olyan értékű Rdson-t, ami megfelel a felhasználási célnak. a másik lehetőség FET meghajtó használata, ami a 3,3V-os vezérlőjelből nagyobb feszültséggel vezérli a FET-et. -
Janos250
#15445
Nemrég csináltam egy játékot Attiny12-ből, aminek van ugyan low voltage verziója is, de én a sima verziót egy db. 3V-os CR2032 gombelemről hajtom meg, ráadásul egy schottky diódán keresztül, polaritásvédelem okán.
Amúgy az UNO 3V-os meghajtása nem ördögtől való, hobbistáknál láttam, hogy 2db AA elemről hajtják az UNO alapú robotjaikat, konverter nélkül.
- PC konfiguráció összeállítás igény szereint, csak új nem használt alkatrészekkel, garanciácal!
- Lenovo P1 GEN 5/16'WQUXGA 4K TOUCH/i7-12800H vPro/32GB DDR5/4TB SSD/RTX A4500 16GB GDDR6/GARANCIA!!
- Xbox Series X, kitisztítva+újrapasztázva, 6 hó teljeskörű gar., Bp-i üzletből eladó!
- Nintendo Switch OLED Mario Edition 20.5, 512GB MicroSD + Android + Atmosphere, 3 hó garanciával
- Eladó alaplap + processzor + memória + hűtő
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 Mini 128GB Starlight-1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS4183, 100% Akkumulátor
- BESZÁMÍTÁS! Gigabyte M27UA 27 160Hz IPS UHD 4K 1ms monitor garanciával hibátlan működéssel
- 365 NAPRA RÉSZLETRE BANKMNETES KAMATMENTES , GAMER PC ,LAPTOPOK , GAMER SZÉKEK , GAMER MONITOROK
- Apple iPhone XR 64GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Akciós! Lenovo ThinkPad P15 Gen 1 Intel i7-10875H 32GB 512GB Nvidia Quadro RTX 3000 1 év garancia
Cég: ATW Internet Kft.
), hanem az AVR, PIC és hasonló uC-kre.
.c_str()-nek kellene működnie.
ekkold
