- Ha nem növelnéd feleslegesen a villanyszámlád, a Chieftecnek van pár új ajánlata
- ARC vs eARC — Ilyet is tud a HDMI-d? 🤨
- A következő évtizedbe repíti a NAND hatékonyságát a Samsung új kutatása
- ASUS blog: kisebb, de nem gyengébb – a mini PC-k forradalma
- 5 kilowattos GPU-k előtt nyitná meg az utat az Intel
- Samsung LCD és LED TV-k
- Milyen RAM-ot vegyek?
Drótszamár
#15917
Az nem optimális, ha a relé megeszi a töltés egy részét
Akkor ne használj relét, használj FET-et, az nem fogyaszt (annyit).
Tankblock
Drótszamár
#15917
A szintillesztő csak csatornánként 1 MOSFET 2 ellenállással amivel gyakorlatilag a másik oldali feszültségszintet kapcsolja a bemenetnek megfelelően. Nem képes 5V előállítani.
5V relé nem működik 3V3 al...
Nem értem miért mond hogy megoldás nem ok... TTL logika 2.5V jelszint felett High ha jól emlékszem, ha bekötsz egy MOSFET et akkor kaocsolgathatod a 5V is a bemeneten, attól még ha nincs 5V akkor nem fog menni....
Ha működik akkor nem hülyeség....
Nézd a pozitív oldalát tanulhatsz egy csomót.
Minek kell a relé? SONOFF nem lett volna egyszerűbb?
And
Drótszamár
#15912
Janos250
Drótszamár
#15912
Bocs, ha triviálisat kérdezek, de ugye mind az 5V VCC-t, mind a 3.3V VCC-t bekötötted?
Tudom, már késő, de másik megoldás a jövőre, hogy használj 3.3 V-os relét, vagy pedig megfelelő FET-et.
Tankblock
Drótszamár
#15912
Szia
Add rá a Vcc re 5V ot, a GND legyen közösítve 5V és a 3V3 on, a signál szerintem menni fog 3V3 jelszinttel is.
Ha nem akkor 1 MOSFET elé egy 1k ellenállat és azon keresztül kapcsolod a 5v ot..... -
Janos250
Drótszamár
#15912
Én ezt ennek tippelem:
https://easyeda.com/normal/Grove_2_Coil_Latching_Relay_v1-ZDxrlDxP7.png
Ott már látszik a bekötése.
Azt azért nem tudom, hogy a szintillesztő mekkora áramot tud adni. -
Drótszamár
#15759
Hát ilyen undorító kódot régen láttam.
Drótszamár
#15756
Használd a szabványos (u)int(8|16|32|64)_t típusokat. Ha nem ismerné, include-old a <stdint.h>-t. De valszeg tényleg nem ez a hiba.
Drótszamár
#15756
Nekem gyanús, hogy nem az lesz a baj. A szenzor 5V kompatibilis, vagy illesztve lett rendesen (táp és adatlábak is)?
Tankblock
Drótszamár
#14240
Legvégső esetben heatshrink tube + folyékony meleg (
takony)ragasztó....nem tökéletes, 1-2 évet kibírhat...
Janos250
Drótszamár
#14240
"Van erre valami bevált módszer"
Szigetelő spray?
pl.:
https://www.conrad.hu/hu/szigetelo-spray-72200-ml-813648.html
Persze elég húzós ára van, de vannak más gyártmányok is. Én utoljára kb 20 éve használtam, akkor még 1000 Ft alatt volt.
A leghatékonyabb persze a kiöntés. -
gyapo11
Drótszamár
#14240
Elektronikák védelmére a kiöntés szokásos, epoxigyanta vagy szilikonkaucsuk. Utóbbiból nem az ecetszagú tubusos, hanem kétkomponenses, ami nem bántja a rezet meg egyéb anyagokat.
gyapo11
Drótszamár
#14232
Kikapcsolhat. Olvastam olyanról is, aminek a gombját kétszer megnyomva már nem kapcsol ki. De talán még biztosabb egy kis tápmodul meg akku és egy kapcsoló, az tuti addig megy amíg van töltés az akkuban.
vargalex
Drótszamár
#14232
A Xiaomi power bankon elvileg van low power charging mode. Igaz, ha jól olvasom, csak 2 óráig. Duplán kell megnyomni a power gombot hozzá.
Drótszamár
#14232
Ez jó kérdés, úgy tapasztaltam, hogy azok a powerbank-ok kapcsolnak le kis terhelés alatt, amiken van bekapcsoló gomb.
Drótszamár
#13159
A hardveres reset gomb megnyomása hosszabb ideig tart, mint a szoftveres reset, mert aránylag sokáig nyomva marad a gomb. Esetleg az is lehet, hogy a hardveres reset alatt a kimenetek hi-z állapotba kerülnek, a szoftveres reset alatt pedig talán nem. Próbáld ki, hogy a setup-ban minden lábat bemenetre állítasz pullup nélkül, és utána teszel egy delay-t.
gyapo11
Drótszamár
#13158
Az nehezíti a megoldást.
Esetleg ha érdekel a téma nézz utána a monostabil multivibrátornak, ez a cd4098, ez egy idő után (kondenzátor és ellenállás értékétől függően) küldi a resetet. Ezt úgy lehet elkerülni, hogy vagy újraindítható és a processzor állandóan újraindítja vagy reseteli, ha lefagy akkor nem, letelik az idő és jön a reset.
A másik lehetséges megoldás a számláló ic, pl. CD4040 vagy 4020, de ennek kell egy oszcillátor is. A frekvencia függvényében valamelyik kimenő bit lesz a resetelő, a processzor pedig időnként reseteli a számláló ic-t, amí így 0-tól kezd megint számolni. Ha a processzor lefagy, akkor nem resetel, eléri a számlálás a kiválasztott bitet és jön a reset. -
Drótszamár
#13155
Ha az i²c okozza a problémát, akkor szerintem nem fog segíteni a hardveres reset sem! Az i²c szenzort is kellene ilyenkor resetelni, illetve ha nincs rajta külön reset lehetőség, akkor próbáld meg a tápellátását megszakítani, pl. fet-tel. Szerintem a szoftveres reset azért hatástalan, mert a WD a μC-t hiába reseteli, a rákötött eszköz utána sem kommunikál.
gyapo11
Drótszamár
#13155
CD4098 dual monostabil multivibrátor? Cmos, kis áram, csak utána kell nézni hogy újraindítható-e vagy resetre mit csinál, nem reseteli-e az arduinot.
Drótszamár
Drótszamár
#11928
Sikerült!
Bekapcsoltam a részletes infókat a feltöltésnél, úgy már egyből látszott a különbség.
Using Port : COM31
Using Programmer : arduino
Overriding Baud Rate : 57600
AVR Part : ATmega328P
Chip Erase delay : 9000 usUsing Port : COM31
Overriding Baud Rate : 38400
AVR Part : ATmega328PAz optiboot boards.txt configjában ott volt a 38400-as sebesség.
Átírtam 57600-ra, most már rendben felmegy a kód, ha kiválasztom a "Pro mini" 3V 8 Mhz-s változatot az alaplapok közül.
Végre ki lehet tenni terepre az eszközt. Ha lefagyna újraindul magától
junhum
Drótszamár
#180
Nem hiszem mert nekem másik hamis chip van a boardon
Ellenben a nagy frissitésben lehet befrissítettem ezt a drivert is!
Win update xp óta ki van kapcsolva egyéb anomáliák miatt.
Egyébként köszönöm a cikket! -
fullup
Drótszamár
#169
akkor nem sokban különbözik az Arduinotól.
fullup
Drótszamár
#167
SODAQ-val még nem dolgoztam, de nem teljesen egyértelmű. Ehhez hasonló rendszert akarsz építeni Arduino segítségével, vagy a SODAQ-t fogod használni?
Ha Arduino, akkor miket rendeltél, és mi a cél?
- Keresek egy topikot, de nem találom!
- Call of Duty: Black Ops 7
- AliExpress tapasztalatok
- alza vélemények - tapasztalatok
- Assassin's Creed: Valhalla
- Bittorrent topik
- Xiaomi 15 Ultra, újszerű, Alza vásárlás, 34 hónap gyári garanciával, eladó!
- Üzletből, garanciával, Lenovo ThinkPad T14 Ryzen 7 Pro-4750u/16GBRAM/512GBSSD/FULLHD IPS Touch
- Lenovo ThinkPad T14 G2 i7-1165G7 / 16GB / 512GB SSD EU billentyűzet
- Apple iPhone 13 Pro 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Mini PC - HP ProDesk 405 G4 DM / Ryzen 5 PRO 2400GE / DDR4 / NVMe / HDMI / több db / számla
- Bomba ár! Dell Latitude 5410 - i5-10GEN I 8GB I 256SSD I HDMI I 14" FHD I Cam I W11 I Garancia!
- Bomba ár! Lenovo IdeaPad V15-IIL: i5-10GEN I 8GB I 256-512SSD I 15,6" FHD I Cam I W11 I Garancia!
- Playstation 4 Pro 1 TB + kontroller 6 hó garancia, számlával!
- Apple iPhone XR / 128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia / 95% Akku
- GYÖNYÖRŰ iPhone 14 128GB Midnight -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3971, 100% Akkumulátor
Cég: BroadBit Hungary Kft.
Város: Budakeszi
ekkold
