- Redmi Pad 2 Pro / Poco Pad M1 - egy teszt, két lélek
- Milyen alaplapot vegyek?
- Akkumulátor töltő digitális fényképezőgéphez
- Androidos tablet topic
- SSD kibeszélő
ViZion
#20194
Tablet esetén van max. 5óra kijelzőidő. Nem lenne jó megoldás sajnos.
Pedig gondoltam rá, mert az is van, ahogy régebbi telefon is.
Viszont ezek mind a szükségeshez képest pazarlóan bánnak az erőforrásokkal.Már arra is gondoltam, hogy több oled vagy nokia kijelzőt egymás mellé pakolva valahogy létrehozni egy méretesebb megoldást. De sajnos annyira szorosan nem tudom egymás mellé illeszteni őket, hogy ne legyen zavaró.
Anno 3db oled-el már csináltam ilyesmit és működött csak nem volt szép, mert a fehér nem ugyanolyan árnyalata volt a 3db kijelző. Illetve itt már túl sok a pixel ahhoz, hogy alacsony maradhasson a fogyasztás. Egy sima 128x64 pixelszám elég volna csak nagyobb méretben.
tam@s
ViZion
#19283
Jó ötlet a LED, de ez már megvan. Meghát lányok, nem a forrasztásban fogják kiélni magukat nyilván, annak is örülök, hogy a programozás része érdekli őket. Lehet, hogy pár alkalom után abbamarad az egész, ezért nem szeretnék 100eFt-ot elsütni erre az egészre első körben.
Pero
ViZion
#19247
nem az alap telepítéssel van a gond hanem, hogy 2 is halottnak tűnik, most egy 3.ra simán felraktam.(https://install.wled.me/)
szeretném megmenteni az első 2-t de ha lehet lagalább az egyiket. -
#68216320
ViZion
#19198
A kijelzők legtöbbjén eleve rajta van a pullup. Ergó arra a vonalra amin kijelző (is) van, már nem szükséges tenni, mert ha teszel esetleg túl alacsony lenne a duple pulupp eredője.
Amúgy ha már pullup:
Az ESP32-n mintha lenne belső felhúzó. Azt nem lehetne használni? (mondjuk 1-2 I2C esetén, gondolom több esetén biztonságosabb egy külső)
pl. pinMode(2, INPUT_PULLUP); -
ViZion
#19195
Pull-up azért kell, hogy a digitális 0-1 ne legyen "bizonytalan"
Általában igen, I2C-nél viszont azért kell a felhúzó ellenállás, mert a vonalak mindkét vége open collector-os, a master és a slave is, felhúzó ellenállás nélkül nem működik a busz mert mindig alacsony szinten lenne.
És azért 4,7k, mert az I2C szabványban ez az érték szerepel hivatalosan.
Ettől magasabb érték sebesség problémát okoz, alacsonyabb pedig túlzott energiafogyasztást/melegedést/nagy vörös lángoszlopokat.
vargalex
ViZion
#19119
A Telenor eszközön biztos nem, de rendes routeren meg tudnád csinálni, hogy a DNS kéréseket a saját (vagy tetszőleges) DNS szerverre irányítod. Hiszen a DNS kérések cél portja az 53, így az alapján irányíthatod... Ezzel mindegy lenne, hogy milyen DNS szerver van beállítva a klienseken.
ViZion
#19113
Igen, a telefon beállítások/Kapcsolatok/Egyéb kapcsolat beállítások/Privát DNS
+ Chrome böngésző beállításokban is van lehetőség saját DNS-t megadni.
Ha ezek közül valahol meg van adva más, mint a routerben megadott DNS szerver, azt fogja használni.Nekem a routerben és a telefonon is az AdGuard adblocker van megadva (dns.adguard.com), így nem csak otthon, hanem mobilneten is nyugtom van a legtöbb reklámtól (sajnos a videók előtti reklámokat van szűri, de így is nagy szolgálatot tesz).
Azt most hallom először, hogy a cloudflare DNS is tud reklámszűrést, melyik a jobb, ez, vagy az AdGuard?
vargalex
ViZion
#19109
Nem arra gondoltam, hogy a szűrés megvalósítható-e. Hanem arra, hogy fel tudsz-e venni saját hostname-t privát IP címmel (hogy arra oldja fel), hiszen ez volt a kérdés.
Ha az eszközeidnek a saját DNS szerveredet hirdeted, akkor olyan nincs, hogy a telenor szervere old fel valamit. Hacsak a te DNS szervered nem oda forwardolja valamiért a kérést. Illetve nyilván lehet olyan alkalmazás, ami IP alapon ér el valamit, ezen nem fog segíteni.
daninet
ViZion
#19109
igen, de a saját eszközeid nem fogják megkerülni. Ha csinálsz esp alapú cuccokat amiket el akarsz érni (és ha jól értem arról volt szó) azokban nem lesz hardcoded dns, azt fogják használni amit a router ad. Nekem van itthon egy unraid szerverem tele docker konténerekkel, mindegyiknek van egy saját egyszerű dns-e pihole-ban, nagyon jól működik, nem kell IP-ket megjegyeznem soha. Például plex-et úgy érem el, hogy plex.local, de hogy esp alapon maradjunk a topik témájában a wled cuccaimat is úgy érem el, hogy wled-nappali.local wled-muhely.local stb.
ViZion
#18871
A reed rá van téve a kávéfőző pumpájára, így az mind laptopos mind töltős üzemben ugyanúgy működik.
(#18872) razorbenke92
"A táplálás "töltő" esetén azt jelenti, hogy ugyanazon USB kábelt nem a laptopba, hanem egy telefontöltőbe dugsz?"
igenA "propellerezés" úgy van megoldva, hogy amikor bekapcsol a reed akkor elindul a timer, de a kikapcsolása nem csak a kikapcsolásához van kötve hanem ahhoz is, hogy az utolsó bekapcsolás óta el kell telnie 1mp-nek. Működik is.
Van egy P betű és mellette egy négyzet, ami villog is, amikor megy a pumpa, ez is működik mind laptopról mind töltőről.Köszönöm az ötleteket mindenkinek (Aryes, ViZion, razorbenke92), ma átnézek mindent: gnd-t, teszek bele delay-t, stb.
Undoroid
ViZion
#18830
Van 11- és 22-es modulom is! Tudom, hogy nem annyira pontos és, ha túl közel kerül a mikrokontroller beépített fesz-szabályozójához és a kijelző is túl közel van (sajnos volt egy ilyen próbálkozásom, aminél 'sikerült' mindkét hibát elkövetnem) akkor igazán fura mérési eredményeket produkál a környező eszközök működési hőmérséklete!
Ezért jó, ha első alkalommal próbapanelon ellenőrzöm a működést, ha netán túlzásba vinném a miniatűr kivitelezést!!Ha lehet, akkor maradnék az SD-kártyás rögzítésnél!
Köszönöm, hogy időt fordítottál a felmerült kérdésemre!
ReFleXx
ViZion
#18727
de minek programozo kulon ha van egy fejleszto boardod is (wemos)?
azzal ugyanugy felprogramozod, az esp12f--emet esp32 devkit boarddal es arduino nano boarddal programoztam.nekem wifi szempontbol meg pont az esp8266 valt be, mindig sikeresen beconnectelt, nem ugy mint az esp32
#70211840
ViZion
#18727
Aha, így értem.
Azt tudni kell, hogy elég sok kavar van az ESP-01 körül.
Van ugye a sima ESP-01 és az ESP-01S.
Vettem én is ESP-01S-t úgy, hogy valójában egy ESP-01 csak nagyobb flash-el.
Feliratokat sem érdemes nézni rajta, az alkatrész elrendezés viszont árulkodó.Az "S" verzióhoz (mármint az igazihoz) nem kell forrasztani a CH_EN lábhoz semmit és a Wifi-je is erősebb. A sima ESP-01-hez (legyen a régi vagy új verzió) viszont kell.
A programozó adapter meglátásod sajnos valós probléma, nem is értem miért spóroltak egy kapcsolóval/nyomógombbal.
Én pont emiatt nem is vettem, hiába nem pénz, kényelmetlen használni.
Inkább magam csináltam egy próbanyákra reset/program gombokat, 2x4pin foglalatot és sima usb-serial adapterel használom/programozom. -
t72killer
Tankblock
ViZion
#18679
Szia,
jónak tűnik. Amit találtál az ugye autós környezetben van, és ott a GND loss vagy a parazita ellenállás bármikor felütheti a fejét.
leválasztott 5V egy ledszalag esetén szerintem nincs szükség.
Ezzel a megoldással ha megkotlik a FET akkor a vezérlőd még továbbra is élni fog. akár vissza is mérheted a 12V ágban folyó áramot így megtudod mondnai h működik-e vagy sem....
Wolfram
ViZion
#18678
10ms-el megy most, 50ms túl lassú lenne, de szinte egyből beleálltam egy másik hibába:
globális változót nem lehet se olvasni, se írni a websocket eseményből:
Azaz pl.:
int globalX=19;
void webSocketEvent(WStype_t type, uint8_t * payload, size_t length)
globalX=200;
}és a wemos Exception (28) - al szétfagy.
Próbáltam a volatile-al is a deklarációt (volatile int globalX=19;) , semmi változás. -
Janos250
ViZion
#18679
Én ESP32-n 48 V-al optocsatoló nélkül használom gyakorlatilag ugyanezt, eddig nem volt vele probléma.
Se opto, se ellenállás, direktbe kötöm az ESP lábára a FET G-t.
Igaz, én az ILZ44Z-nél kissé jobb FET-et használok, de nem gondolnám, hogy ez probléma lenne.
Az ESP32, és a FET (így a terhelés is, ami egy kb. 1 méteres madzag végén egy fűtő ellenállás) GND-je azonos. Viszont más nincs rajta, mert a hőmérséklet mérőt ha rátettem, nagyon zavarérzékeny lett, ezért az külön lapon van, és WiFi-n küldi át az értékeket.
Persze - gondolom én - az általad javasolt megoldás korrektebb. -
Wolfram
ViZion
#18662
Vezetékcserével elérhető 0uA-is próbáld ki nyugodtan.
Írtam hogy valós idejű komm-ra kell, oda a http lassú, az MQTT meg nem tetszik, ezért maradok a jó öreg websocket-nél. Nem tudom igazán ki a célközönsége az ESPEasy-nek, még így nem jött elő hogy gui-ból kelljen kattintgatni. -
cog777
ViZion
#18631
Nekem az ESP 12 wemos van meg. Asszem az 5v-os tap bemenetkent is szolgal, talan meg a stabilizatort is megkeruli? Nem emlekszem, mert evek ota mennek az esp8266-os moduljaim 4xAA aksival honapokat, ugy hogy elaltatom 30 percre oket es a belso szamlalo ebreszti fel egy gyors homerseklet meresre. 70uA-t fogyaszt deep sleepben.
Az ESP-01-el valami varialas volt, talan nem lehetett megkerulni a stabilizatort??? Nem emlekszem. -
Wolfram
Wolfram
ViZion
#18400
Konkrétan a távirányító a kérdés. Az IR-el az a probléma hogy nem megy át a falon (tudtommal - lehet hogy valaki itt már ezt áthidalta
A kérdés hogy miért nincs pl.: előre gyártott wifi-s távirányító, vagy van-e rádiós távirányító ami átmegy a falon legalább 8-10 méter hatótávval. -
ViZion
#18339
Én már írtam neki az ESP-s hanglejátszást, mondjuk hónapokkal ezelőtt és ESP32-t javasoltam, mert azon van dedikált sztereo i²s kimenet, de ha a 8266 is tudja, akkor csak még jobb.
Mondjuk ha egy UNO-val is lehet wav-ot lejátszani, akkor logikus. Alacsony bitrátájú, mono mp3-ból szerintem simán befér néhány a 4MB flash-be. -
Wolfram
ReFleXx
ViZion
#18264
az arduinos sketchekbol olloztam ossze egy kodot.
wifi kereses nincs, megadom az SSID , password parost es megy ki a wifi.begin()
ezen a devkit boardon is D2 labra van kötve a builtin LED de az nincs bekapcsolva.
neked espeasyben mennyi ido a wifi csatlakozas deepsleepbol ebredve? -
Wolfram
ViZion
#18254
Írtam hogy nano-t akarok,
ezért jó minden ami legalább a nano szintjét hozza,
de szempont hogy előforrasztott legyen.
Amiben nem vagyok biztos az a kompatibilitás, ezeket az ESP32, wemos cuccokat ismeri az ard ide? Egy ard tutorial-t milyen könnyen tudok átültetni ezekre a nextgen lapokra? -
ViZion
#18147
Igen ezt, ami az 1. 2. linkeden van.
A másik 2 nem tud jelezni beállítható alsó-felső határnál, illetve az egyik igen de én nem bonyolítanám okosotthonos wifis marhaságokkal, az pont akkor döglik meg amikor egy cella robbanni készül. meg nem sok értelme van ha a telefonomon látom hogy baj van és 100 kilométerre vagyok épp.
Az első linken már nem elérhető, Dieser Artikel ist nicht mehr verfügbar.
A másodikon nem szállítanak külföldre, vagyis de horror összeg, és ugynez van egy görög oldalon is amit találtam.
Ezért is gondoltam hogy megkérdezem és több csoportba is azt mondták Arduinoval simán meg lehet csinálni. Hogy hogyan azt nem tudom, ezért csöppentem ide. -
ViZion
#18133
FYI, ha valaki esetleg belebotlana. A tünet szerint idővel lassult a cucc, már 8-12 óra alatt is wifit elengedte, kijelző lassan reagált, proci terhelés maxon. Hőre, tápra gyanakodtam, ezeket sikerült kizárni. Beállítások áttúrva, amire nem volt szükség az kikapcs, a tünet gyütt.
Egyel régebbire visszaflash, ezzel nincs gond. Mivel a beállításokban semmi nem változott, a leggyanúsabb a rules cache opció, valószínűleg nem veszi észre a rules-ben a loop-ot és folyamatosan cacheli ugyan azt, majd elfogy a picike memória és küzd az életért.
kb. minden más ki lett zárva. Cache nélkül most egy nap uptime után is 14% load van, megkockáztatom, h így jó.
Tankblock
ViZion
#18121
Szia,
Ha a relé egy normális pl OMRON márka akkor hagynám azt, mert fizikailag leválaszt.
Ha az a probléma hogy aktív low akkor egy invertert tegyél elé és készen is vagy. Opamp/komparátor negatív bemenetére kötöd a GPIO-t valami ellenállason át, +5V single supply hajtod a komparátort akkor egy Rail-to-rail ki is fog jönni belőle a szükséges jeled.
Elenállás osztót kell jól belőni.
Némi videó hozzá:
- HP EliteBook 840 G7 i5-10210U 16GB 256GB FHD 400nit 1 év garancia
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 12400F 16/32/64GB RAM RTX 5070 12GB GAMER PC termékbeszámítással
- EREDETI NINTENDO Pokemon Go Plus autocatcher dobozban eladó
- JBL Quantum400 gamer fejhallgató
- BESZÁMÍTÁS! ASUS TUF B760M i5 12400F 32GB DDR4 1TB SSD RX 6800 16GB ZALMAN Z1 Plus Cooler Master750W
Cég: ATW Internet Kft.
Cég: BroadBit Hungary Kft.
Város: Budakeszi
, max a szibériai vadászházhoz mehet egy fűtött NiCd
Nem egészen szabályos.
ekkold
