- Milyen processzort vegyek?
Ubuntu Linux Összefoglaló
Hivatalos Ubuntu dokumentáció
Amennyiben kérdésed lenne, kérünk, add meg a szükséges adatokat a hiba minél pontosabb leírása mellett:
-számítógép típusa, hardverek pontos megnevezése (különösképp videókártya, vagy hálózati egységek)
-a használt rendszer pontos neve, verziója, a grafikus felület
-mikor és hogyan jelentkezett hiba, mi váltotta ki (program telepítés, frissítés, ...)
-eddigi próbálkozások a megoldásra (ha voltak ilyenek)
A hardverinformációkat legegyszerűbben úgy gyűjtheted össze, ha megnyitod a Terminál nevű programot a menüben. Ide írd be a következő parancsokat (mindkettő után nyomj Enter-t):
lspci
lsusb
gzbotii
Rimuru
#10169
Itt nem a rendszer sebességével van baj, igazából. Régebb, mig a laptop az enyém volt, nem volt semmi gond, Win7 -el használtam, HD filmeket is vitte BS/MPC lejátszókkal. Gyengébb játékok is mentek (CoD1, Rome TW) majd rendszer módositás nélkül, hatalmasatt lassult az egész. 480p YouTube videok megfektetik már... Filmekből is csak a gyengébb felbontásúakkal birkózik meg...
Ez után, mivel HDD-re gyanakodtam (hogy a végét járja, az a ludas) volt cserélve, Win is cserélve, érdeklődtem eleget, volt "szerviznél". Semmi. Állitólag a proci haldoklik...És mivel én 2 hónapig UK-ben leszek, inkább raknék valami gyengébb rendszerigényű OS-t, amivel valószinübb, hogy túléli a gép.
gzbotii
Rimuru
#10166
Az a gáz, hogy apum idősebb korosztályt képviseli, nekik nehéz megtanulni a dolgokat, váltani később még nehezebb.
Egy hónapja álltam át Win7 alatt Chrome-ról Opera-ra, most avval elvan, a speeddial az ami inkább kell neki...Akkor milyen böngészőt ajánlasz Lubuntu alá?
Valamint az Opera mennyire megy jól ott, ezért megéri átváltani Win7 - Lubuntura?
joecontra
A logokat már nem tudom megnézni mert mint mondtam repült a gépről.
Ha összeadjuk a Linux Mint 13 (ami ha jól tudom az Ubuntu 12.04-re épül) és az Ubuntu 12.04 mutatványait, akkor féltucat esetnél már biztos tartunk (vagy több).Meg ami azt illeti, nem is lenne kedvem utánajárni. Ez annyira alap dolog egy OS-nél amit közreadnak, hogy szerintem nem az én tisztem ezzel vesződni.
Inkább keresek egy olyat aminél egy restart nem jelent kihívást. Elsőként a Fedora-t szeretném kipróbálni, aztán majd meglátjuk.
Szerk.:
10K
Üdv,
J -
joecontra
Látom sokáig bírta a Debian.
Nem sikerült összebarátkoznunk.![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
Más vonalat miért nem nézel meg? pl.: Fedora, CentOS, Gentoo, Arch , stb.
Arch-t még tervezem kipróbálni a jövőben, érdekel az is.HuMarc
Igen, tudom még nem álltam neki hátterek után keresni.
Azért amit belinkeltél már be is állítottam:
Az oldalsó menüvel az a gondom, hogyha auto-ra állítom a megjelenést/eltűnést akkor nem tudom egérrel előhívni. Ha kiviszem szélre az egérmutatót, akkor csak egy fekete árnyék jön be.
Üdv,
J -
joecontra
Sikerült!
1024x768 85 Hz-en indul. Volt egy minta xorg fájlom egy korábbi NVIDIA driver telepítésből. Ezt szerkesztettem át és írtam bele a meglévő modeline-t.
A xrandr parancsokkal is próbálkoztam. Mindenesetre érdekelne, hogy ez a xinit megoldás hogyan néz ki ill. hogyan kell megcsinálni.
A /etc/X11/xinit mappában jártam is, de hogy ott mit merre azt nem tudtam.Leírnád nekem? Hátha kellhet még, nem árt ha tudom.
Üdv,
J -
Pano
Köszi, de sajna ilyen szinten még nem állok
Beteszem ide az fstabom tartalmát, ha valaki tudna segíteni azzal, hogy kiegészíti, azt nagyon megköszönöm!
# /etc/fstab: static file system information.
# Use 'blkid' to print the universally unique identifier for a
# device; this may be used with UUID= as a more robust way to name devices
# that works even if disks are added and removed. See fstab(5).
# <file system> <mount point> <type> <options> <dump> <pass>
# / was on /dev/sda2 during installation
UUID=f74664fc-a832-4518-baca-84e03e46a85a / ext4 discard,noatime,nodiratime,errors=remount-ro 0 1
# /boot/efi was on /dev/sda1 during installation
UUID=A9EC-2785 /boot/efi vfat defaults 0 1
# swap was on /dev/sda3 during installation
UUID=eec046a5-540e-4fa2-802e-16fc37a4b1b8 none swap sw 0 0 -
Mindegyiknek megvan a maga funkciója és előnye meg hátránya. A desktop telepítő az alap, az átlag felhasználó azt használja. Az alternatív telepítővel (hagyományos szöveges módú Debian telepítő) lehet LVM-et, RAID-et konfigurálni, ilyenek. Ezeket a plusz funkciókat a 12.10-es kiadástól kezdve beépítik a desktop telepítőbe és megszűnik az alternatív, így máris egyel kevesebb. A MinimalCD-vel egy olyan minimális alaprendszert lehet telepíteni, ami tökéletes kiindulópont minden egyedi desktop összehozásához. Ez olyan funkció amit nehéz lenne helyettesíteni vagy beépíteni egy rendszerképpel dolgozó telepítőbe.
A különböző változatok nem tartoznak szorosan ide, mert a Kubuntu, Xubuntu és Lubutu (stb.) telepítőkkel nem Ubuntut telepítesz, hanem egy egészen más asztali környezetet. Gyakorlatilag egy merőben más rendszert kapsz, ennél nagyobb indok nem is lehetne a létezésükre. A szerver változattal neked pedig nem sok teendőd van, de ha ez megnyugtat, akkor még Windowsnál is egy egészen külön kategóriát képvisel.Mivel te nem egy átlagos Ubuntu telepítést szeretnél, neked a MinimalCD a jó megoldás. Ha nem lenne, akkor nem lenne megoldás a problémádra. Mégis te azon problémázol, hogy megtudod valamivel oldani a problémádat. Ez azért kicsit ellentmondásos, nem gondolod?
szoke12
Androidos telómon van net, azt csatlakoztatom, és úgy megy. De ez csak futó rendszer alatt működik. 150 MB "gyors" adatforgalom van benne, utána lassú. De van, hogy sikerül wifit is befogni. Na olyankor van, hogy fél megás sebességre is képes. Van a telepítőnek live módja?
#16820480
hát, most lehet, hogy rosszul tudom, de a bootloadert akár egy pendrive-ra is telepítheted, és akkor csak a behelyezésekor tudod elindítani a rendszert.
minden esetre a linux telepítőkben meg lehet adni kézzel, hogy hova telepítse, és az lehet az MBR (pl. sda) vagy akár egy partíció is (pl. sda1). -
#16820480
ez így nem teljesen igaz, ugyanis windows csak a saját maga által elfoglalt eszközre képes bootloadert telepíteni, viszont ubuntun telepítéskor kiválasztható, hogy hova rakja a loadert, ami lehet a win partíciója is, illetve lehet másikra is. ettől függetlenül az ubuntu által telepített bootloader az meg fogja találni a win8-at is, ha már fel van telepítve, és be van dugva az ssd is, amin van. szerintem nem érdemes felülíratni a win bootloadert az ubuntussal, biztos ami biztos, így én a helyében a win bootloaderét az ssd-re, az ubuntuét pedig a hdd-re tenném. viszont egyébként érdemes a linuxot is az ssd-re tenni, ha van elég hely rajta, mert jóval gyorsabb lesz azért (és ezzel együtt is mehet a loadere a hdd-re), csak majd be kell állítani a bios-ban, hogy arról az eszközről akarjon bootolni, amin a linux bootloadere van, mert különben nem lesz választható az ubuntu.
Root felhasználó van alapból Ubuntun is, csak nincs megadva neki jelszó (hash helyett felkiáltó jel). A sudonak pedig éppen az a lényege, hogy más felhasználó nevében tudjon cselekedni az adott felhasználó. Szóval mikor simán sudozik az ember, akkor gyakorlatilag a root nevében csinál mindent.
A topik célja: Segítségnyújtás az Ubuntut és variánsait használók és az ezekkel még csak ismerkedők számára
- Vélemény Ubuntu 20.04 LTS
- Bemutató Linux a mindennapokban
- Bemutató Ubuntu 16.04 LTS kezdőknek, gyakorlatiasan, objektíven
- Hír Megjelent az Ubuntu 16.04 LTS
- PlayStation 1 / 2
- Víz- gáz- és fűtésszerelés
- Windows 10
- Samsung Galaxy S25 - végre van kicsi!
- A lapkakészlet és az akku különbözteti meg a Motorola Edge 60 és Edge 60 Pro-t
- Asus ROG G20AJ - Intel Core i7-4790, GTX 980 + eredeti doboz (ELKELT)
- GYÖNYÖRŰ iPhone 14 128GB Red -1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS3678, 100% Akkumulátor
- HIBÁTLAN iPhone 14 256GB Purple -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3534
- HIBÁTLAN iPhone 12 Mini 64GB White -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3644, 100% Akksi
- iPhone 14 Pro Max emelt kapacitású 4790mAh diagnosztizálható akkumulátor, +ajándék ragasztó
Az elmúlt napokban sokat tanultam, hála nektek!
