- Így nézz tévét 2025-ben: új ajánlások, régi szabályok
- HP notebook topic
- Vélemény: nem úgy tűnik, de Lip-Bu Tan most menti meg az Intelt
- BIOS-t frissítenél? Jól gondold át!
- Milyen joysticket vegyek?
vhw
Persze nem kell szándékosan tönkretenni, de a bios cserélgetés meg egyéb mókolás egy garanciás hardvernél? Ha megadja magát cseréljék ki.
Másfél év múlva ez a kártya valószínűleg egyébként is cserére érett lesz - már ami a teljesítményét illeti.
De ez csak az én véleményem... -
turkishzoli
Nekem tegnap 92 ig ment fel. Adtam neki kézi venti állítást. Most 70-80 körül van. Ennek ilyen kafa a gyári vezérlése, gondolom, hogy a forrasztás hamarabb megadja magát. Más baja nem igen lesz, többet is bírna, ha a jó öreg ólmos forraztás lenne. Legalábbis én ilyeneket hallottam.
CirrMee
Jó kérdés. Nálam kétszer balhézott hasonló hibával a 270: az asszony előző gépében akkor csinált hasonlót, ha "alapjáraton" használtam. A legkisebb OC (akár BIOS mod miatt is, downclock is ) hatására is abbahagyta. A másik dolog amit nem szeretett, ha vbe7 alatt átírtam a venti profilját, ezért AB alatt van az megoldva a mai napig is.
Steve198310
Van értelme a cserélnek. Persze én is azt mondanám az x -es verzsönyre. Igaz jól meg lehet húzni a simát is de az kockázatosabb a hütetlen VRAM miatt. Meg jóval többet fog enni mint az 280x
Az x-es 280 közül ajánlott a Sapphire Vapor-x, Toxic, Tri-x.
A többin spóroltak a VRAM hütésèvel -
katt777
Nincs. Full HD-ben egyikkel sem lesz játszható maximális minőséged. Mindegyikből vissza kell venni, legföljebb 280-ból kevesebbet. Kicsit pontosabban.
miresz
Itt ~ 3e Ft-val drágább az X-es verzió.
Asus R9 270 2GB DDR5 R9270-DC2OC-2GD5
Asus R9 270X 2GB DDR5 R9270X-DC2T-2GD5
A húzás olyan dolog,hogy lehet,hogy egyiken sem tudsz húzni. Amúgy még a PCB-jük sem egyforma a két kártyának. A sima 270 a 7850 a 270X a 7870-ére épül.
Ha már sima 270,akkor én ezt venném. (ez viszont a 7870 pcb-jére épül)
rígel
nekem most 1280x1024 van, és alig 1-2 fps különbség van C3-ban. Amihez kevés az erő FHD-ban, nem lesz sokkal jobb a helyzet alacsonyabb felbontásban sem. Jelenleg minden flottul megy 1080-ban is, 2015-ös játékokhoz meg így is-úgy is gyengus lesz.
R3laX:
Teljes mértékben egyetértek, engem kifejezetten zavar az AA, és egy 21,5"-os FHD monitoron szebb a kép AA nélkül, mint egy 17"-os 4:3-as 1024-esen hiszen kb ugyanarra a magasságra több pixel jut. -
R3laX
Bőven ki lehet békülni egy FHD antialiasing nélküli beállításnál R9 270-el. Engem is zavar már a sok vibráló él 1680-ban. BF4-ben is már ráraktam a 2x-es antit 7850-es kártyával, ezért vettem a végén 7950-et, pedig antialiasing nélkül simán jól futott. Most már a 1440P-és felbontások terjednek, egy FHD nem árt legalább!
Szerk.: Egy ilyennel meglennék... Annyira meg nem is sok! Spórolni kell
Sajjaj
Nem mondtam hogy rossza a tápom, egyáltalán nem az
350-es 85+-os FSP csak a gigabyte 420-asként árulja.
Most megnéztem a PH tesztjét valoban igazad van, alig fogyaszt többet, érdekes anno TPU-n joval több fogyasztást olvastam.
Viszont a 270 7850 árkülönbözeten most legalább vehetek dvi vga kábelt h használni tudjam.
kaszas19
Ab-ban van venti profilom.
Be akartam kukucskàlni a biosba de nem tudok mert nem tudom ezt a biost meg nyitni milyen programot hasznàlsz?
Windows 7 sp1 x64 mindig ezt hasznàltam és nem voltak gondjaim egy kàrtyàval sem, de ezt a kàrtyàt nem értem hogy miért muzsikàl ilyen vér szegènyen. -
kaszas19
Steve198310
Zsohi
Nem létezik erre mindenkinek működő megoldás és sajnos az összes támogatott kártyát érinti kivétel nélkül. A jelenkor egyik legnagyobb rejtélye.
Van aki szerint driver hiba, de nálam még régen minden drive-rel jó volt, mások szerint, pedig a rendszerhez van köze, megint másik pedig valami háttérben futó programot emleget.
Nálam mikor még a 7950-em volt Win7-en nem működött, de Win 8.1-en igen és akkor most a 270X megint nem működik szintén 8.1-en.
Picturemaker
Gyorsan ránéztem a PH!-s tesztre. A 270 és a 270X között van minimumban 1-5, átlagban 2-7 fps.
Ahol a minimum 12 ott a nagyobb kártya megy 14-et - nincs értelme.
Ahol a minimum 45 ott a nagyobb kártya megy 53-at - nincs értelme.Persze hátránya nincs a dolognak, csak valóban érezhető előnye sincs teszteket kivéve.
Ha észrevehető különbség kell, akkor sajna nagyobb kártyát kell venni.
Ez persze kizárólag a saját véleményem és senkit nem akarok meggyőzni az igazamról.Én pl. proci tuning nélkül nem bírok meglenni!
Monya78
Furmarkot néztem az alap 960x540 felbontással, ott 1,162-1,176V között ugrált a GPU feszültség, kipróbáltam fullhd felbontással itt +5 fokkal több volt a hőmérséklet, és felment a ventilátor is 23%-ra, érdekes hogy a GPU feszültség itt stabilan (semmi ugrálás) 1,152V.
Ennyi a különbség a hűtőben: Msi 270x gaming: [link] , Msi 270 gaming: [link]
Monya78
Köszönjük a tapasztalat leírását...
Érdekes, nekem az MSI 270X-est szintén 1190Mhz-ig tudom tuningolni alap feszültségen
Nem is rossz a kistesótól...
A hűtőjének a bordája viszont nagyobb, furmark max hőmérséklete deltaT = 50fok azaz 21 fokos szobában 71fok a GPU...21% fordulaton.
Hanok
Nah megjött tegnap a sapphire 7870, beraktam, elsö benyomásra elég jó, idle 25-27-fok terhelve nem megy 60 fölé, viszont az tény hogy tök fölöslegesen teker ennyire a venti, lehet ma megnézem ezt a BIOS profilt, szerintem nagyjából 40% elég bármire, csak abból gondolom hogy fixen hajtva 70 körül mozgott. Amúgy vicces hogy a nyák ugyan akkora mint a 7770-em volt. Szerintem 44k ért ez most elég jó vétel volt feltéve hogy nem lesz BS-es, ez majd ma kiderül talán több idöm lesz foglalkozni a témával..
#77081088
" hogya topik néhány hsz-e alapján nem muszáj semelyiket "kihúzni" a listáról. Sok esetben szerintem felhasználói hiba és hozzá nem értés a gond, kókányolt windowsokkal, vagy rossz tápokkal, nem jól belőtt tuninggal. ( tapasztalat, sokkal találkoztam egy időben) "
Teljesen egyet értek! Sok esetben az a baj, hogy az user vesz egy ilyen kártyát,és egyből tuningal kezdi, feszt emel,és szénné égeti a VGA-t. És ugye azonnal jön a szöveg hogy hát baromi hangos, meg tiszta forró ilyen-olyan sz@r, stb blablabla. Csak épp azt felejti el a drága user hogy ezek a kategóriás kártyák nem az ő igényeire lettek gyártva. Nem fogja a BF4 -et fullhd-ban ultrán plafonig tolva a beállításokat szépen 150 fps-el vinni,még jól megcibálva sem.
Egyet meg kéne érteni! Ha valaki teljesítményre vágyik,az vegyen felső kategóriás kártyát,amit nem kell tunngolni hogy szépen fusson a játék. A közép kategória ezt tudja,erre lett tervezve a nyák,hűtés tápellátás stb. Ha ennek megfelelően használ valaki 270-270X VGA-t, biztos hogy nem lesz gondja melegedéssel,zajjal.Lehet szerencsés vagyok de még egyetlen VGA-val sem volt bajom. Nem melegedtek, nem voltak hangosak,és hozták a megfelelő teljesítményt.
lowzor
Szerintem egy jó 8-10 fokkal melegebb ezzel a hűtéssel, meg hangosabb is. Főleg fesz emeléssel. Akinek volt régi is, az szerintem nem nagyon tudja elfogadni ezt az újat. A régi hűtésnél alapfeszen nem ment 62 fok fölé a kártya és hihetetlen halk volt. Ennél ez már annyira nem mondható el.
lowzor
A Sapphire még akkor volt az ajánlottak között, mikor korrekt hűtés volt rajta. Bár először zörgött, utána BS-es volt, aztán kijött a spórolt verzió. De azt a műanyag burkolatot nem értem, miért nem tudják átrendezni rajta.A mai napig sok embernek zörög a Sapphire 7800, 7900-as szériájú kártyája.
Hanok
Évek óta Sapphire kártyáim vannak, a jelenlegi is nagyon halkan végzi a dolgát. Tunning terén annyira nincsenek elvárásaim, 2 évig megint el leszek ezzel a teljesítménnyel aztán majd meglátjuk, ha pedig hangos még mindíg ott a lehetöség venni rá egy hütöt, egyébként idle a lényeg hogy halk legyen, játék közben annyira nem, viszont ha megjön majd tözetesebben átnézem mit érdemes rárakni a kellemesebb hangért load. A lehetöséget köszönöm, megrendeltem már, remélem holnap délután meglesz..
rígel
50 alatt vettem december közepén
Direkt nagyon halk megoldást kerestem, nem csalódtam. max. 30%-on pörgetem a hűtőt és C3 ban sem megy fel 65 C-nál magasabbra a gpu hőfoka.Brutál halk, és ezt nem azért mondom mert a cpu hűtő elnyomja (volt aki azért titulált halknak itt kártyát, mert nem hallotta a gyári AMD hűtő hangja mögött
Kényes vagyok a zajra, a CPU-mon egy Be Quiet Shadow Rock II csücsül, alapon passzívan 40 fok alatt tartja a phenom II 965 BE-t. Tehát nem mondanám nagy zajkeltőnek. Ezenkívűl még egy venti van a gépemben, a tápventi. Ezt is most cseréltem hogy halkabb legyen, egy arctic f12 pwm-re, ennek van legnagyobb hangja, csak éjszakai csöndben hallható.
A vga hangját még csak úgy hallottam, hogy direkt feltekertem a fordulatszámot hogy meghallgassam milyen.A nagyobb baj hogy gyári alapfeszen nem megy 1050 fölött. ha adok neki 1,25-öt akkor megy 1100-on, de az nem éri meg.
Pont ezt mondtam. Ha alapfeszen nem tudod húzni, akkor annak a gpu-ban nem igazán van sokkal több. Némi tuningot még fesz. emeléssel megjátszhatsz, de nincs értelme. ott van értelme fesz. Nekem alapfeszen is elég jól húzható, ha én rátolnék még feszt, lehet 1200+ MHz-t is ki tudnék sajtolni belőle.
- Linux kezdőknek
- Milyen autót vegyek?
- Xbox tulajok OFF topicja
- Macska topik
- Videó stream letöltése
- Samsung Galaxy Felhasználók OFF topicja
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 7700X 32/64GB RAM RTX 4070Ti Super GAMER PC termékbeszámítással
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 7800X3D 32/64GB RAM RX 7800 XT 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- AKCIÓ! AMD Ryzen 7 3800X 8mag 16szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- DELL PowerEdge R730xd 12LFF+2SFF rack szerver - 2xE5-2680v3,64GB RAM,4x1GbE,H730 RAID v ZFS
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 10600KF 16/32/64GB RAM RTX 3050 6GB GAMER PC termékbeszámítással
