sb
MZperX75
#6747
Nem cpu-zvel néztem, de persze ez nem jelent semmit, ugyanúgy rossz lehet a kiírás.
Viszont a Cinebench pontszámot már nehezen mondanám meg, hogy akkor miért lett nagyobb.
Alapon (2.2GHz, 2.5Ghz Turbo) 2.7 pontot dob, Cpu-Z szerint a Turbo nem aktív, csak 2.2-őn megy szinte végig a proci.
Ha pedig kézzel a normál órajelet 2.5-re emelem akkor 3.0 pont felett megy.
2.6-on nem futtattam, de ki fogom próbálni. Valszeg csak a Turboig megy a szorzó emelés, ahogy írod és azon felül szar lehetett a kiírás. Meg is lepődtem mikor láttam, de nem is foglalkoztam vele, Cinebench-et sem futtattam épp ezért, mert amúgy is alulfeszelgetek inkább, tuning semmiképp nem lesz belőle.
SzO.okI
MZperX75
#6739
Esetleg az Urak közül valaki nem próbálta oc-zni az IGP-t?? mert én már feladtam, egyszerűen 720MHz-nél tovább nem tudom húzni, mert folyamatosan kikapcsol a monitor ahogy kellene neki erőlködni. Ha valaki jutott valamire az ossza meg legyen szíves.
További szép estét.
sb
MZperX75
#6558
Hát HDD, ha nem ősrégi akkor a felpörgésnél eszik 10-12W-ot, normál üzemben 6-8W-ból elvan.
Egy rakás HDD-m van, 5400-es, 7200-esek és SSD is, mindegyiknél ilyesmit mértem.Abban viszont igazad van, hogy 3 venti bekajálhat 8-10W-ot.
Trinity és újabb procik nem kellenek egyelőre, mert drágábbak és annyival nem jobbak a Llano-nál.
Ahogy írtam az i3 is tökéletes most, egyedül ha +vga erő is kell akkor jönne képbe valami más.
És szigorúan a fenti tényezőknek megfelelően (fogyasztás, hűtés, zaj, ár).
Ennek egyelőre a Llano felel meg. Az i3+lap kb. 20+10k, egy külön vga 6-8k lenne. Egy 4 magos Llano pedig kb. 30k körül megvan lappal innen apróról, de drágább lappal is 35k-ból megvan.
A Trinity drágább és alig jobb.A Kaveri már más tészta, lehet, hogy ott lesz nagyobb előrelépés (kéne, hogy legyen.)
sb
MZperX75
#6556
Félreértettél szerintem. Nem megyek extrém fogyasztásra, 5-10W nem számít és tisztában vagyok mindennel, amit leírtál.
Ami számít: méret (ITX), hűtés/zaj. Ezek pedig erősen korrelálnak. Így minél kisebb a fogyasztás annál kevésbé problémás minden. Főleg ITX méretben.És ilyen szempontból lép be a paneltáp is: hangtalan és nem termel az sem felesleges hőt. Annyival is kevesebb és a cpu hűtésre is több hely, jut. Viszont relatíve olcsón csak 80-90W-on belül tudom megoldani. (már van egy paneltápom, 120W, 8k volt, a külső táp pedig egy 96W-os másik gépből, aminek a helyére meg van egy 75W-os 2.5k-s kocka.
Szóval összességében nem volt drága.)
Szóval a lényeg, hogy beférjen 90W alá. És stabilan, maximális terhelés mellett is. Normál körülmények között hiába nem érem el a teljes terhelést, a tápra kell valami tartalék, mert ha "nem normál" körülmények között eléri akkor is jó lenne, ha nem döglene meg.
Elég ha vmi épp pörgeti a vga-t és beragad egy proci, amit a procit is maxra terheli. Elég hozzá 1-2 beragadt flash vagy valami...Jelenleg egy nagyon hasonló, csak Intel konfigom van: i3-2100, 2x2GB ram, 500-as 7200-es HDD. (És a ház is "ugyanaz", csak a Spire Powercube változat, persze másfajta 300W-os SFX táppal)
Ez így teljesít:
- SFX táppal idle 33W, load (linx) 75W.
- paneltáppal idle 24W, load 62WLátható, hogy a paneltáp jelentősen csökkentette az idle-t is. Ezért gondoltam, hogy az általad mért értéknél is ennyit csökkentene.
Plussz az említett ph-s és még sok más tesztben ahogy írtad a Llano egál vagy jobb idle-ben, mint egy i3. A körítés (HDD, ram) meg kb. ua a két konfigban. Ezért gondoltam, hogy a tápod lehet gyengébb hatásfokú vagy vmi az idle feszekkel problémás (főleg amikor feszcsökkentés alatt többet mérsz - ill. a hőtől sem lehetne ilyen különbség hacsak nincs közvetlen összefüggés a ventikkel).Jelenleg elég az Intel IGP is, mert neten kívül nincs igazán másra használva a gép, de megfordult a fejemben, hogy ha kellene komolyabb vga akkor egy +vga helyett jobb egy Llano. Egy A8-3820 prociban kicsit gyengébb, vga-ban jóval erősebb. Alulfeszelve pedig a load fesz sem lenne több az i3-2100+vga (pl egy 6450) kombinációnál. (Az i3 alatti lapon sajnos feszt nem tudok csökkenteni.) És ami lényeg: beleférne a paneltáp keretébe.
szerk: Egy (nem túl régi) HDD sem eszik többet 7-8W-nál, az SSD inkább 4-5W-ot hozhat a konyhára.
A lapokon is múlhat 5-10W, de ahogy nézem alig van ITX-es FM1 lap. Ajánlatok? Ahogy ítam lehetőleg két digitális kimenetes érdekelne. Az Asrock A75M-ITX sajnos nem az.
Arkennys
MZperX75
#6544
Hát, nvidiát nem vennék inkább, maradok atinál
Egyébként 40 ért kaptam egy 7850-est, azért eziránt érdeklődöm, hogy van e értelme megtartanom magamnak.
szerk: a 6670 es dual graph nál azt mondták, még így is számottevően erősebb lenne 7850-el pl. Mostmár nem tudom, kinek van igaza ezzel
Tomix24
MZperX75
#6540
Én is szívfájdalom mellett adtam el a Llano-t, de sajna a kényszer vitt rá. TV-re kötve játszom, és amint megvettem a 7850-et, nem jöttek a számok.
F1.2012. Minden maxon, ultra preset, 1080p
És még az i5 is hagyott a 7850-ben ha jól megnézed a képeket..
Azért nem mindegy, ha megnézed a számokat.50.000Ft-os árkategóriás VGA mellé már kell a 35K feletti CPU is. Ezek a komponensek párban mennek, és "kihajtják egymást", vagy nem ha rosszul választasz. Az Itteni PH teszteken pár nem CPU föggő játékkal tesztelnek már jó ideje. De a BF3-nál is pl a multinál adta be a kulcsot az AMD(ahol nem előre legyártott események voltak, hanem bizony ki kellett mindenkit számolnia a CPU-nak)
ArmanD.
MZperX75
#6505
Hát kicsit leszóltad a DG-ot. Nem érzem azt hogy az a 13000 Ft amit a 6670 ddr5-ös karimért fizettem az sok volt cserébe olyan teljesítménytöbletett kaptam hogy ihaj és nincs az hogy az IGP csak figyel a sarokban. Én direkt ilyen rendszert terveztem magamnak mert nagyon olcsó volt, igaz jól megválogattam mit is vegyek hogy jó legyen és erős. Neked egyáltalán van dual graphicsod?
ArmanD.
MZperX75
#6491
Mzperx75 egyáltalán nem értek egyet . A fogysztás termeszetesen nagyon mivel 2 gpu-t használ a cf de a teljesítmény cf-ben eltérő lehet ami 30-100 % sebességnövekedés is lehet a játékokban így biztos vagyok benne hogy a dual graphics néhány estben jobban fog teljesíteni !
Frigetrus
MZperX75
#6491
Na igen, jogos ez a gondolatmenet.
A GDDR3-as 6670 van 16 körül is. Kérdés mennyit számít dual graphics-nál, hogy nem GDDR5-ös a kártya, mert önállóan sokat számít.
Amúgy én 6670-re 66W-os TDP-t látok, ami még több mint 55W...
Az egész buli akkor lenne jó, ha:
1) biztos működne a dg.
2) 6670 kb 10 ezerért menne.. szerintem erre van esély a jövőben.
3) nem fogyasztana ennyitÉs még az egészért kár az, hogy csak 3 kártyával működik a dolog.
Olyanon már gondolkoztam, hogy ha 6670-nek lemegy majd az ára 10 ezer környékére, akkor vennék egyet, de nem lenne mindig a gépben, csak ha a jövőben kellene egy kis plusz teljesítmény mondjuk egy játék miatt, akkor betenném, használnám, és ha végeztem a játékkal akkor kivenném, hogy ne fogyasszon nekem feleslegesen. De igazából elég keveset játszok, szóval, annyira nem izgat ez a téma. Pláne, hogy akkor meg inkább érdemesebb volna egy normális vga-t tenni a gépbe. De akkor minek vettem APU-t?? Picit olyan ez a dual graphics, hogy csak vegyél még egy AMD terméket.
Így is sok mindenre elég nekem a 3870K.
Szerintem is a Llano-nak vga nélkül van igazán értelme. -
Silentfrog
Silentfrog
MZperX75
#6369
Én is csak szórakozok a tuninggal,inkább a fogyasztás csökkentés a lényeg azért próbáltam az alulfeszelgetést.
Ha meg játszani akarok 3 havonta egyszer és kevés az APU akkor beteszem a hd 7770et. Eddig csak a Far Cry 3 nál kellett,annak minden kevés!
A 3820 apal feszültségen alap orajelen mennyit fogyaszt ha Prime 95 el terheled? Mérted már?
(#6367) alias_bobo 1.5 volt 3700 ghz 10 perc Prime 95 után 65 fok. Leállitottam a tesztet,kevés hozzá a TX 2 hűtőteljesítménye
Silentfrog
MZperX75
#6366
Igazad van,mindig elfelejtem,hogy 3820-ad van.
ami nem szorzózármentes. Én is csak a szorzók variálásával tudom előcsalni ezeket az értékeket.
Kevés 3820 van ezért szoktam elsiklani az felett hogy neked az van,pedig többször megbeszéltük. Elnézést...(#6367) alias_bobo csinálok egy olyat is. Prime 95 el szoktam én is terhelni. Viszont az Aida stabilitás tesztjén is elhasalt a hőfok a leirtak előtt. Meg jó lenne egy jobb hűtő is,már alkudoztam is egy komolyabbra.
alias_bobo
MZperX75
#6357
(#6357) MZperX75: Lehet Win7-en cpu-magokat letiltani. Futtatás: msconfig. Beállítás: Boot, Advanced Options, Number of processzors. (Nekem Win7 Ultimate 64bit OS van fenn jelenleg és nincs msconfig
, Win7 32biten már csináltam ilyet msconfig-gal, értelme nem sok volt )(#6358) MZperX75: Majd jelzek egy hónap múlva, hogy van-e rendellenesség.
(#6360) Silentfrog: Látom nem csak én szeretek ezzel játszadozni.
-> hamár az OC nem megy ebben a kis ITX lapban
(#6361) Silentfrog: Nálam anno a Deneb magos AM3 CPU-k kivétel nélkül mentek 2000MHz-et kerek 1v-on.
Silentfrog
MZperX75
#6358
Ha úgy állitod be a gépedet mint ami itt a képen van akkor nem jó? /turbó ki, nálad nekem nincs,energiatakarékosság a biosba ki./
Nem létezik,hogy ugyanazon a feszültségen nálam 2.2 ghz-en fut stabilan nálad meg csak 0.8 ghz-en,ráadásul nálam a 1600 mhz es remok is húzva vannak 1866 mhz-ig fesz emelés nélkül,némi időzités állitással.. -
Silentfrog
MZperX75
#6357
2200 mhz nél vagyok,most igy használom,1 volton. /3870k/ A Prime 95 4 orányi használat után sem mutatott hibát,ujra indulás nem volt. Az érdekesség az,hogy passzivan megy a tx 2 hűtőm 60 fok körül a stabilitás teszt közben.
1,4 volt helyett 1 volton járatva pont a felét eszi terhelve a proci,idle letöltés alatt 33 watt 1 ssd-vel és egy noti vinyóval..
Ha kikapcsolod a 2 magot akkor sem tudod szerintem alacsonyabbra venni a feszültséget vagy adott feszültségen magasabbra tenni az orajelet. Régebben igaz am 3 procival ezt eljátszottam 1 aktiv mag a 4 helyett sem adott jobb állitási lehetőségeket. -
Silentfrog
MZperX75
#6349
Sikerül már az alulfeszelés? Irdad multkor,hogy nem az igazi.
Én most úgy használom hogy fix 2000mhz és 0.98voltot kap az APU. /3870k/
Prime 95-el terhelve 65 watt a max fogyasztás. /1.4 volton alap orajelen terhelve Prime 95 el 140watt/Netre filmézésre gyorsaságban ssd vel nem is veszem észre,hogy 2 ghz-en megy, csak ha játékok alatt elfelejtem visszaállitani/
canniball
MZperX75
#6316
"...egy 90W-os tápra nem tennék A4-nál nagyobb APU-t max miniITX lapban..."
Igazad van, ezt még nem mondtam de ráhibáztál: mITX rendszerről lenne szó.
HDD és plusz kártya nélkül, csak egy SSD-vel (később esetleg még lehet kap egy (slim) ODD-t).fkaresz!
"...napi használatban nem vettem észre különbséget amikor a6-3500 (net, office, Archicad)ment a gépben az A8-3820 helyett."
És az A4 kontra A6/A8 esetén?
Illetve hőmérsékleteket/fogyasztást nem néztél véletlenül, arról nem tudnál mondani valami? Elsősorban A4-3400 vs. A6-3620/-3500 érdekelne. -
HeavyToys
MZperX75
#6296
Nyilván, mindenki azt vesz amit akar, ezt tény és az is, hogy mindenkinek szuverén joga azt eldönteni, hogy neki mi éri meg és mi nem. Attól, hogy a fórumtárs idejött kérdezni, még segítő szándékkal íródott hozzászólásom miatt nem igazán értem az okot, hogy úgymond elzavarj másik fórumra
. Látom te is próbálsz neki segíteni, én is, csak az a baj, hogy én elfogadom a te véleményed, annak ellenére, hogy nem értek vele egyet, te pedig nem bírod eltűrni az enyémet.Az, hogy egy platform halott-e vagy sem elég egyszerűen el lehet dönteni. Jó példa az Intel 1156-os foglalata, ami az FM1-hez hasonlóan mostohagyerekként lett kezelve, kapható még hozzá CPU de már nem fejlesztenek bele. Álláspontom szerint, innentől kezdve egy adott platform halott, főleg úgy, hogy az aktuális csúcsmodellt használva, már nincs hova előre lépni. Az, hogy miért nem intelt ajánlanék ezekre a célokra szintén elég egyértelmű. Az első, úgymond használható IGP-t, a HD2500-at, csak i3-as sorozatú CPU-k mellé tokozzák, aminek ára elég magas.
Mellesleg fogyasztásban, ami az Ő esetében is főleg Idle, vagy könnyen terhelt állapot lenne a Trinity fogyasztja a legkevesebbet a 3 platform közül.
Cannibal:
Ha a tisztelt fórumtárs azonban mégis az A6-3620 mellett döntene(amit még egyszer mondom, hogy én megértek, csak én nem így döntenék), akkor hűtőként, feltéve ha van 7CM magas hely a házban és olcsó megoldásra vágyik, bőven megfelelő egy Arctic Alpine 64 Plus cooler. Könnyedén megbírkózik az APU által termelt hővel és viszonylag halk megoldás is és 2700 Ft-os árával igazán jutányosnak is mondható. -
canniball
MZperX75
#6292
Az A6 is max. 65W, bírnia kell a 90W-os tápnak.
Ad-m!
A tuning nálam valóban nem opció.
A "gyári amd hőcsöves hűtés" az jár mindegyikhez vagy ez valami spéci darab volt? Illetve a venti csere hogy történt rajta: egyszetűen le lehetett szedni mint a komolyabb hűtőkön vagy mókolni kell vele?
Mindenki!
Make peace, not war!
Mint említettem a végső döntés előtt átszámolom majd még egyszer a dolgokat, de nem vagyok benne biztos hogy a Trinity megér nekem cca. +30% felárat, különös tekintettel arra hogy mire is használom.
Silentfrog
MZperX75
#6296
Most rakok össze egy gépet és én is a Llanora szavaztam azért rendeletem egy 3870k-t.
Jobb lett volna egy 5800k de az 7 ezerrel drágább tehát egy fél alaplap ára /13 ért vettem hozzá egy A75-ös Asrockot./
Alaplap +APU+ 2x2 gb memoria 40 alatt kijön.
Szerintem ennyi pénzért összerakni egy 4 magos,keveset fogyasztó gépet amivel játszani is lehet akár halott akár nem még mindig jó üzlet. -
#92888064
MZperX75
#6288
nem értem a kérdést. Oli beszámította az a6-3620-at a 3870k-ba. nem akartam szenvedni az eladással.
(#6289) canniball
üresjáratban az összes nálam járt llano 30 watt körül fogyaszt ssd-vel (3670k, 3620, 3870k). ez inkább tápfüggő, mert ilyen alacsony fogyasztásnál nem annyira jó a hatásfokuk. ezért vettem először bq 350w 80+gold tápot, de inkább cseréltem fsp350-60apn-re, mert pár watt különbség volt üresjáratban, és a különbözet ($) nem elenyésző.
a rekorder nálam a brazos a kemény 20w idle és 30w load fogyasztásával (paneltáppal), de nálam még a böngésző is szaggatott (oldalszélességig nagyítom a weboldalakat). -
canniball
MZperX75
#6285
Szóval 65W ide vagy oda teljesítményben és melegedésben is van különbség. Mint írtam 99%-ban net/office a felhasználás, kérdés hogy ez itt is kijön-e és hogy jelentős vagy elenyésző az eltérés? Nekem a hőtermelés is ugyanolyan fontos mivel minél halkabban hűthető rendszert szeretnék, az sem baj ha megoldható a passzív(közeli) hűtés (sőt)!
Ad-m!
Tudsz esetleg egy idle értéket is mondani (a 3620-ra)?100W-osat pedig semmiképp nem akarok.
#92888064
MZperX75
#6285
alulfeszelve az a6-3620 70w körül vett fel a konnektorból játék közben. értelemszerűen a komplett gép fogyasztása volt annyi ssd-vel. a proci 2,5 ghz-en járt -0,1v feszültséggel. természetesen a processzor rész malmozott, max 2 mag volt meghajtva rendesen.
jelenleg 17000ért jobb választás a 3870k, mert az órajelét és a feszültségét is vissza tudod venni úgy, hogy 65w körül fogyasszon.(#6287) MZperX75
tőlem van
canniball
MZperX75
#6252
Én azért közel sem hajtom annyira mint te, tényleg csak amolyan nettop feladatokat tölt be. Viszont néha úgy érzem pöröghetne kicsit gyorsabban is, mert ugyan miért kell nekem másodperceket várni mire betölt egy oldalt, hiszen mehetne ez egy szempillantás alatt is és ilyesmik.
Amúgy nem 24/7-ben megy a gép és "filmre" maradok a Brazosnál.
"...SSD-m nem volt csak kipróbálásra."
Pedig úgy emlékeztem már Brazoson is azzal toltad. -
Silentfrog
MZperX75
#6250
Az ssd nem is kicsit lökne!
Szoktam gépeket javítgatni ,szervizelni és néha elfelejtem,hogy nem minden gépben van ssd. Szoktam is morogni,hogy mi a fene van ezzel a géppel több mag 4 gb memoria és olyan lassú.
Aztán eszembe jut,hogy megszoktam a "kényelmet" és a sebességet.
Egyébként a fogyasztásra kitérve.
Nekem kb 20 orát megy a gépem ebből felét üresjáratban. Egy ora játék 2 ora fim max egy nap.
/szerintem én egy dolgozó /jó ??/ munkásember felhasználó vagyok.
Igy /nem is az APU val vanem egy 7770 vga-val 2000 forint a gép amit elfogyaszt áramszámlában.
Biztos .hogy 1000 forint minuszért havonta nem cserélném le egy Brazosra.
troszti
Peak
MZperX75
#6159
általános felhasználás mellett azt gondolom, hogy nem éri meg. de még ha mindig csak 100%on menne, mert FullHD játékot játszol, akkor sem biztos, hogy megérné.
3870K prociban a szorzózármentessék a poén, amivel szénné lehet tuningolni.az 5-6k ráfizetés magyarul az esetleges tuningpotenciált, illetve időtálló(bb)ságot jelentené.
MZperX75
#6065
használtam 1333as ramot (tönkrement az 1600as adatám), majd utána vettem 2000es kingmaxot, szal mindhárom sebességen van tapasztalatom
pl a Just Cause 2-t erősen butitani kellett amikor az 1333as ramokat tettem be, de még úgy is szaggatott - 1866on semmi gond nem volt vele (nyilván úgy se maxon)
tény, hogy 1600 után már kisebb a gyorsulás, de az árkülönbség sem olyan nagy (amikor legalábbis én vettem a ramom, nem volt)
Medvelászló
MZperX75
#6058
Értem,hagyom 512-n.Találtam még olyat is a BIOS-ban hogy Dram frekvency(vagy ilyesmi)-ddr3-1066
-1333
-2400
stb.
Ezzel lehet bűvölni a memóriák sebességét vagy más célt szolgál ez a lehetőség?Nekem ez az érték 1066-on volt de 1333Mhz-es memoriák vannak a gépben.Most ezt is átállítottam. -
trust007
MZperX75
#6037
Köszi a válaszokat.
Tehát most perpill. jobban járok, az amd-vel ami most kicsit ugyan drágább de jóval gyorsabb, viszont új procit nem vehetek a későbbiekben.sok játékban -ez mit a takar?
Ezek szerint nem minden játék támogatja a dual grap.-ot. És ha nem támogatja akkor melyik "videókártyát" fogja használni a játék alatt? Sokat WOT-ozok tehát fontos lenne hogy ott működjön a 6670 vagy a Dual Gra.
A másik lehetőség az Fm2 foglalat, ami újabb és későbbiekben talán bővíthető lenne( és nem is lenne sokkal drágább), de tudom ezt kérdezzem meg a másik fórumban.
Konfigos
MZperX75
#6020
Neked most mi fájt abba amit írtam?Ha már engem idézel.Őszintén sajnálom ha zavarta az e*enised,de bizony nekem betonstabil volt,mind játék,mind terheléses teszt alatt. Mire alapozod a felvetésed?Évek óta feszelek alul amd procikat amik járnak nálam,valóban előfordult már, hogy nekem is stabil volt pár hétig utána pedig már nem,de ez jó ha 1-2 proci volt a 30ból kb.
Így van lutri dolog,de ekkora ostobaságot, hogy az "AMD sem hülye ,hogy bizonyos gyári értékekre(V) állítja be a prociait.",pont azért van erre beállítva mert mint előtte te is írtad ez hasonló mint a tuning.Mindig vannak gyengébb és jobban sikerült darabok mint mindenhol,biztosan számos a8 3870k nem bírja ennyin mint nekem,és biztos van pár ami még ez alatt is stabil,épp ezért is kell egy feszültség amin stabil "mind",és ez bizony sokszor jóval több mint ami szükséges lenne néha pedig épp hogy elég,nem hittem volna, hogy valakinek ez nem egyértelmű.
De ilyet kijelenteni szerintem akkor se kellene mert sokan élnek az alulfeszelés lehetőségével,nem kellene elvenni tőle a kedvüket,mert te hozzászólásodból az jön le, hogy nagy része nem stabil,holott pont az ellentéte az általános.Offot ezzel kapcsolatba befejeztem,de máskor fogalmazz kicsit másképp szvsz.
FireKeeper
MZperX75
#5558
esetleg valami assassins creed nincs fenn nálad? igazából nekem az lenne az egyetlen, nagyobb igényű mainstream cím, ami érdekel, szóval kíváncsi lennék, hogy fut APU-n. a ph-s tesztekben sosincs benne (ami persze érthető, mivel gyakorlatilag egy konzolportról beszélünk).
DaeMonS
MZperX75
#5497
hohoho, no ilyesmit keresek en is
taprol nem irtad h mi van benne
hol vetted? van olyan hely amit ajanlanal,ahol mindent megkapok egy helyen?
- kb ezt a hazat neztem en is,
- Ascrock lapban
- A8-3850 ( ez 65W ,igaz? gondolom ugyanugy kellene mukodjon mint a tied)
- 2db 2T hdd
- 1db ODD
- Tap ( halvany fogalmam sincs h milyet kellene beletenni,kicsi fogyasztas es csendesseg miatt - vagy nagyob fogyasztas hapl jatek megkivanja.az elkepzelesem nekem is az h pl ha filmet nezek nagyon csendben legyen, ha meg pl jatszanek ,akkor nem erdekes ha felporog kicsit, a hdd-nek is van hangja ha porog.Apropo,van 5letetek erre?hogyan lehetne hangtalanna tenni a hddt ezekben a hazakban?
koszonom
DaeMonS
MZperX75
#5493
Llano A6-3500 miniITX most A8-3820(65W) rendszerem van kis pici házban MiniITX-es lapon),az az csak AMD-s rendszerem volt.
brazosrol valtottal erre?
mekkroa hazban van? mennyire hangos ? milyen tappal hajtod?es hol vetted ?
ha nem publikus privatban johetnek a reszletek,arak,ajanlasok
AMD "Llano" APU topik
- FM1 tokozás
- Négy, három, vagy két mag
- Integrált DX11 Radeon GPU
- Integrált PCIe 2.0 vezérlő
- DDR3-1866 RAM támogatás
- Szorzózármentes "K" modellek
* Llano (Husky/K12 & VLIW5):
A8-38xx, A6-36xx/3500, A6-34xx/3300, E2-3200
- Allegro vélemények - tapasztalatok
- Path of Exile (ARPG)
- Fujifilm X
- DUNE médialejátszók topicja
- Garmin topik
- Renault, Dacia topik
- Felsőkategóriás merev csöves Gamer PC-Számítógép! I9 11900K / RTX 3090 24GB / 64GB DDR4 / 1TB SSD
- GYÖNYÖRŰ iPhone 12 Mini 128GB Black-1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3459,94% Akkumulátor
- Eredeti Lenovo 90W szögleges laptop táp + kerek átalakító egyben eladó
- Designer 4K Monitor - BenQ PD-3200-U
- BESZÁMÍTÁS! Apple Macbook Pro 16" 2019 i7 16GB 500GB 5300M 4GB macbook garanciával hibátlan működés
Cég: NetGo.hu Kft.
Város: Gödöllő
