- Androidos tablet topic
- Samsung LCD és LED TV-k
Ubuntu Linux Összefoglaló
Hivatalos Ubuntu dokumentáció
Amennyiben kérdésed lenne, kérünk, add meg a szükséges adatokat a hiba minél pontosabb leírása mellett:
-számítógép típusa, hardverek pontos megnevezése (különösképp videókártya, vagy hálózati egységek)
-a használt rendszer pontos neve, verziója, a grafikus felület
-mikor és hogyan jelentkezett hiba, mi váltotta ki (program telepítés, frissítés, ...)
-eddigi próbálkozások a megoldásra (ha voltak ilyenek)
A hardverinformációkat legegyszerűbben úgy gyűjtheted össze, ha megnyitod a Terminál nevű programot a menüben. Ide írd be a következő parancsokat (mindkettő után nyomj Enter-t):
lspci
lsusb
Annak az akkupakknak már majdnem mindegy, egyébként a 100% DOD se 100%, vagyis a nulla % az nem egyenlő a csontra merítéssel.
Tulajdonképpen esztétikai problémád van ezekszerint.
A felső határ amúgy tökmindegy hogy hány Wh, 65 vagy akármennyi mert túltölteni nem fogja, csak annyi megy bele amennyit az öreg cellák felvesznek.
Ez pl. legyen 50Wh.
Te azt szeretnéd hogy a minimum ne a nulla Wh (ami mint írtam nem nulla!) hanem pl. 10Wh.
Ez százalékosan 20%, ekkor fog kikapcsolni a géped.
Ezt akarod nullára állítani? Vagyis csak maga a kiírt érték a zavaró?Ezt mint írták, egyszerűen be lehet állítani a laposon az Energiagazdálkodásba, az igaz hogy nem olyan lesz mint te akarod, nem nullánál hanem 20-nál kapcsol ki.
(azért nem tudom hogy lehet ezt mert soha nem volt laptopom)Viszont.
Azt átlátod hogy tökmindegy hogy az általad keresett, és egyelőre nem talált überbonyolult módszert, vagy a pár katintással elérhető faék egyszerű módszert alkalmazod,
az akkuidőd ígyis-úgyis ötödével csökken, azaz 1 óra helyett 48 perc lesz.
Értem hogy zavar a % kiírás nem hiteles értéke, de én nem tudok semmi módszert átírkálni. -
Okés. Értem. De akkor is akkubajos.
Ha úgy van ahogy leírtad, pl. 40%-nál kikapcsol villámcsapásszerűen a gép, annak nincs köze a maradék kapacitáshoz, annál inkább az öreg cellák belső ellenállás növekedéséhez.
Vagyis kicsit jobban megterheli a laptop, pl. 1 amperrel, és bezuhan a feszültség a kritikus alá, kikapcsol.
Viszont ha pl. 0,2 amperrel terheleled csak, akkor tudja tartani és így még ki tudnád venni belőle a maradék pl. 18,5Wh-t.
Mint a haldokló telefonakku.
Készenlétbe elvan akár 10 órát is, kiír 50%-ot, jön egy bejövő hívás és máris kikapcsol.Hogy ebbe hogyn lehet beavatkozni hogy a pl. 45% legyen az alsó riasztási határ, arról gőzöm sincs, nincs laposom csak desktopok és ott nincs is ilyen opció az energiagazdálkodásba, logikusan.
de az az akku amúgy se lehet már valami acélos, mennyit megy el róla a gép? -
Azert nulla mert a felhasznal ennyit tud hasznositani, csontra meritve.
Ami termeszetesn nem csontra merites mert akkor el lehetne dobni a pakkot.
Pl. a Tesla es mas villanyautok amikor megallnak akkor nulla a kiveheto energia de persze a pakkba van meg vagy 2-3kWh, de ennek felhasznalasa tonkretenne az akkuegyseget.
Olomakkunal a melykisutes kezdet tartomanya 10,5V, ekkor meg ki lehet venni az akkubol nemi energiat csak nincs ertelme mert 8V alatt kezdenek elgorbulni a cellalemezek es ez = az akku halalaval.
Egy futo ha a vegkimerules hataran doppingszerrel meg tovabb fut akkor elhasznalja azt a tartalekat ami a szervezete mukodtetesere kellene es meghal.Kb. probaltam erthetoen leirni.
Latom egy kollega talalt valamit, kivancsi leszek az eredmenyre.
Szerintem ha sikerul is valamit atirni, az eredmeny az lesz hogy pl. mutat meg 25%-ot es kikapcsol mert a hardveres vedelmet semmivel nem lehet becsapni.
Irhat a laptop akar 50%-ot is, ha barmelyik celle feszultsege 2,7V ala esik akkor a pakk kikapcsol. Ezen sem a vudu, sem a raolvasas nem fog valtoztatni. Ugyanigy mindegy, vizualisan mit ir ki, a toltes leall ha a cellafeszultseg eleri a 4,2 voltot. Fizikailag innentol egy mikrowattot se lehet beletolteni. Es ha a min-max kozott nem 65 wattora, hanem csak 40 ment bele, mert ennyit bir mar csak az eloregedett pakk tarolni, akkor abbol se a joistenke, se Te nem fogsz tudni 65 wattorat kivenni.Ne legyen igazam. De valami azt sugja hogy pedig de.
En velemenyem.
Ez nem OS fuggo hanem hardveres.
Nem tudom hany eves az akkupakk.
A pakkba van egy mikrokontroller ami I2C buszon kommunikal az alaplapi charge modullal.
A pakk mikrokontroller szamolja a toltesi-kisutesi ciklusokat, minden ciklusnal meri a bevitt es a leadott energiamennyiseget.
Ez logikusan a pakk oregedesevel egyre kevesebb lesz.
Ez egy lassu, evek alatt kialakulo folyamat.
A buszon kuldott adatakbol a charge pump aramkor alkalmazkodik a pakkhoz, es innen olvassa ki az os is a pillanatnyi toltottseget.
Van beepitve egy maximalis ciklusszam is, efelett kesz, vege, letilt az akkupakk, akkor is ha esetleg meg hasznalhato is lenne.
Ezek ertelme a biztonsag, ha valami az elhasznalodas hataran van, es az a valami egy igen labilis litiumbazisu akku, ami tultoltve akar ki is gyulladhat, vagyis inkabb csereljek mintsem tovabb nyuzzak.Ezokbol hiaba is boncoljuk fel a burkolatot es csereljuk a cellakat ujakra, nem fog mukodni mert a kontrollert is resetelni kellene.
Szerintem nalad ez van amit leirtam es ezen semmilyen szoftverrel es os-sel nem tudsz valtoztatni.
Rimuru
Ide meg sehova, archwiki mouse.
sonar
Ezt nézted már: MouseCustomizations
theuprising
Régen volt ez a btnx nevű csoda is, annak van valami UI komponense is, de nem hiszem hogy most is supportált és használatos. 3 éve volt utoljára commitolva, és csak egy branch van. Ha jól tudom valameddig az ubuntu main repojában is fent volt.
Próbáld meg, ha nem sikerül akkor szerintem marad az atomfizika. -
koviamy
Nekem részben más a tapasztalatom. A 14.04-nél az sem frissül automatikusan, amit az Ubuntu Szoftverközpontból töltöttem le. Nekem kizárólag azok a programok frissülnek automatikusan, amik az original rendszerrel jöttek, vagy ppa-t csináltam hozzájuk. Plusz a Virtualbox. Pedig az sehová sem tartozik. Korábban leírtam, hogyan telepítettem. Abban lehet a titok. Valaki megfejthetné, hátha lehetne más alkalmazásokhoz is lehetne használni. Mert eddig nekem csak a ppa volt ami működött. Viszont nincsen mindenhez ppa.
Azt meg végképp nem tudom, hogy most, a 16.04-nél, az Ubuntu Szofterközpont lecserélése után mindez hogyan alakul? Egy biztos, a Firefos és a Vitrualbox frissül. Mert azt már láttam. De mi a hivatalos álláspont? Mi változott? Tudja ezt valaki?
Lathronos
growler
]Látom, megoldódott a networkmanager problémád !
Ígéretemhez híven, (és magam megnyugtatására is) kipróbáltam a módszert
egy live CD-n is. (felvetődött bennem a kétség, hogy ez a módszer live CD-n nem,
- hanem csak telepített rendszeren működik.)
De egy törlés, majd kvázi újratelepítés után, ezt találtam a /var/cache/apt/archives
könyvtárban.:[link]A networkmanager - kimásolhatóan - .deb formátumban.
(A verziószámot ne nézd !) -
LógaGéza
Akkor meg a régebbi network-manager.deb, ha jól látom ez a verzió (0.9.8.8-0ubuntu7) jött ki releaseben,
és a proposed (ami a hibát okozza) az a 0.9.8.8-0ubuntu7.3.Remélem 64bites a rendszered
Szerk.: Közben nézem, hogy a 7.2-est visszavonták (az volt a hibás), és a 7.3-as viszont javított. Én tennék egy próbát az utóbbival először, ha nem jó, akkor még mindig ott a régi.
Ha meg úgyse, akkor mehet a manuális módszer, azzal ritkán van baj
LógaGéza
Amúgy van bármilyen konkrét oka, hogy a network-managert piszkálod? Itt szépen leírják a Step2-ben, hogy letöltöd ezt, ezt, és ezt valahol, lemented pendrivera, átviszed a gépedre, nyitsz egy terminált, elnavigálsz a pendrivera, majd
sudo dpkg -i libnl-*.deb
Ha végzett, akkor pedig
sudo service network-manager restart
Vagy ez nem vált be nálad? -
LógaGéza
Van egy "hülye" kérdésem: ha csak a network-manager csomaggal van baj, miért nem töltesz le egy régebbit mondjuk a Launchpad oldaláról? Ha esetleg megmondod, hogy milyen rendszerre kell, és melyik verzió, akkor adok pontos linket a .deb-hez.
Bocsi, ha már írtad, csak átfutottam a problémakört...
Szerk.: Ott a másik lehetőség, a manuális módszer, amit hcl is emleget. Leszeded a fancy network-managert, terminálban kiadsz egy ifconfig parancsot, a kimenetet bemásolod ide nekünk, elmondod, hogy hogyan kapod az internetet (ha routeren keresztül DHCP-vel akkor könnyű dolgunk lesz), és elmondjuk, hogy mit írj a /etc/network/interfaces-be.
Nem raksz át semmit. Fogod a network config fileokat, és beleírod fixre az interfészt (jellemzően a kábelest), így lesz neted.
Gyá, most kaparjam elő a külső winyómat, amin a mentések vannak... Itt van leírva is
Behúzod a eth0 -t (kábelen) dhcp-re ahogy itt van, akkor van net, nem a networkmanager kezeli a kártyát.
growler
A telepítőn törölted a networkmanagert ? És megpróbáltad újratelepíteni ?
És amikor eljutottál odáig, be x-elted a "Csak a csomagfájlok letöltése" opciót ?
Majd rákattintottál a Telepítés-re ?
Mindezek után itt: /var/cache/apt/archives nem találtál .deb networkmanager fájlt ? -
growler
De neked nem a live rendszeren van szükséged a networkmanager-re, hanem
a telepített rendszereden.
Ha már megvan a telepített rendszeredhez szükséges networkmanager .deb
formátumban, mondjuk egy pendrávra lementve, akkor nyugodtan leállíthatod
a live rendszert. Mert ami neked kell, az rajta van a pendrájvon. -
growler
Ha már telepítve van a Synaptic, nyugodtan törölheted a networkmanagert a
Synaptic-ból...azért, hogy megpróbáld - úgymond újratelepíten.
De ha a megfelelő helyen be x-eled a jelölőnégyzetet, akkor nem telepíti, hanem
a kész .deb fájlt megtalálod itt: /var/cache/apt/archivesAzzal ne törődj hogy mi lesz a telepítővel !
Annál egy újraindítás után, az eredeti állapotot kapod vissza. -
Dhampir
Ez nem vált be?
Kiválasztod a Synaptic-ban azt az alkalmazást, amit telepíteni szeretnél.
Mikor eljutsz idáig, be x-eled a "Csak a csomagfájlok letöltése" opciót.
Ekkor nem telepíti azt az alkalmazást, hanem.deb formátumban megtalálhatod itt:
Ha ezt a csomagot(okat) kimásolod pl. 1 pen-re, akkor tudod telepíteni azt az alkalmazást
egy olyan gépre, mely nem csatlakozik a net-het -
growler
A networkmanager helyett akarsz egy régebbi verziót telepíteni...ha jól értelmezem.
Ez a régebbi csomag van a Live CD-n (telepítőn)....nem?
Ha telepítve volt (a live CD-n) - de már törölted...akkor nyitva a lehetőség hogy
"újratelepítsd"... DE !...ha bejelölöd a linkelt képen látható jelölőnégyzetet. és
rákattintasz a "Telepítés"-re, végigfut a folyamat, de a networkmanager nem
települ a live CD-re, hanem a linkelt helyen megtalálhatod .deb formátumban.
Ezt (ezeket) kimásolod valamilyen külső adathordozóra, hogy telepíthesd a
rendszeredre. PL. a gdebi segítségével -
growler
Egy régebbi csomagot akarsz telepíteni...ha jól értelmezem.
A live CD-n ez a régebbi verzió van
Ha ez kell neked, és telepítve van (a live CD-n) > töröld.
Majd kezd el újratelepíteni (még mindig a live CD-n) - de ne
telepítsd, hanem a linken leírtak szerint járj el.
És ezt a régebbi verziót, a pen.-rő ltelepítheted a rendszeredre.
(Persze, ha máshonnan nem jutsz hozzá.) -
lev258
Amennyiben nincs másik rendszer a gépen, a Grub rejtett módban működik. A Shift-tel lehet előcsalni, de ezt azonnal nyomkodni kell a bekapcsolás után. Ha még így sem jön elő, akkor nálad nagyon súlyos probléma van, ami nem egy videókártya driver hibája (vagy az csak egy részlete az egésznek).
Szerintem itt az ideje egy új telepítésnek. Ez a Mir próbálkozás elhasalt, vagy nem szedted le előtte a zárt drivert rendesen vagy csak a 304-es felrakása, amíg a mir fenn volt, ez bőven elég, hogy megnyekkenjen a rendszer!
Ha terminalból telepítesz és nem vagy biztos a dolgodban, akkor először a -s opcióval add ki majd a parancsot és látni fogod, mit akar felrakni, így vakon mindenfélét egymásra húzni, az álmoskönyvek szerint se túl jó ötlet.
~$ sudo apt-get install nvidia-current -s
Csomaglisták olvasása... Kész
Függőségi fa építése
Állapotinformációk olvasása... Kész
Az alábbi extra csomagok kerülnek telepítésre:
dkms fakeroot lib32gcc1 libc6-i386 libcuda1-304 libfakeroot libvdpau1
nvidia-304 nvidia-libopencl1-304 nvidia-opencl-icd-304 nvidia-settings
pkg-config screen-resolution-extra
Javasolt csomagok:
dpkg-dev debhelper nvidia-vdpau-driver vdpau-driver
Az alábbi ÚJ csomagok lesznek telepítve:
nvidia-304 nvidia-current nvidia-libopencl1-304 nvidia-opencl-icd-304
nvidia-settings pkg-config screen-resolution-extraA csomagkeresőben nem is találtam az egyik csomagot, amit a te linked telepíteni javasol.
Célszerű itt is körülnézni időnként. -
LógaGéza
Bootnál nincs GRUB? Ott tudsz választani (recovery mode)-ot.
Ha alapból nem adja ki egy pillanatra sem, akkor nyomogasd a SHIFTet.Szerk.: Itt le van írva minden.
#40553216
A tárolókban ott van a 352-es, terminálban a
sudo apt-get install nvidia-352
paranccsal telepítheted.
A current a 304-et rakja fel, ahogy láttad.Ubuntu packages trusty-update: itt is megtalálod a listában a 352-est. Viszont a restricted tárolót elérhetővé kell tenned. Vagy terminálban
sudo nano /etc/apt/sources.list
fájlban a
deb http://archive.ubuntu.com/ubuntu trusty main restricted
deb http://archive.ubuntu.com/ubuntu trusty-updates main restricted
deb http://archive.ubuntu.com/ubuntu trusty-security main restrictedsorok elől (és esetleg a közvetlenül utánuk következő egy-egy sor elől is) kiveszed a #-t.
Thocy a ZAGY
Sokat vacakoltam mindenféle tárhellyel, aztán az elsőnél maradtam: Dropbox. Igaz, normális méretben fizetős, nem is olcsó (sajnos nincs 100GB-os csomagja, mint a GDrive-nak, pedig az is elég lenne, a GDrive viszont Linuxon hivatalosan nem megy), de mindent tud - megbízhatóan - amit kell, valamennyi platformon. Nyilván ingyen jobb lenne, de az életben a jó dolgokért általában így vagy úgy, de fizetni kell. Mondom ezt vagy 5 éve kizárólag Linuxot használóként.
lev258
Tudom, hogy fel lehet tenni. De a linkeden is írják, a nyílt driverrel próbálkozzon az ember.
Elvileg a 16.10-ben már alapértelmezett lesz, akkor nagyobb eséllyel számíthatsz a zárt driverek támogatására is.
A Wayland sem alapértelmezett még sehol (Fedora-ék nagyon akarták, de végül nem jött össze), így aztán annak sincs zárt támogatása. -
#40553216
Az a HPLIP verzió a 16.04-be kerül alapból. De a külön letöltött drivert telepítheted.
Amúgy erről kérdezd a HP-t!A 3.16.2 a legfrissebb, a megelőző a 3.15.11, abba került a driver.
Ez egy viszonylag új gép, nem? -
Bebootolsz UEFI penről (Win alatt a Rufus jó ennek elkészítésére).
Létrehozol a manuális partíciószerkesztővel mondjuk egy 1GB-os fat32 partíciót. Kisebb is jó, de jobb a béke.
Adsz neki mondjuk egy EFI labelt.
és becsatolod a /boot/efi alá. (nem uefi hanem simán efi!)Üdv. core2
Raynes
gyulanknak adok igazat. SSD-n sem kéne ilyenkor törlődnie az adatnak, mert a partíció épp úgy megmaradt, csak a partíciós táblában nem lesz nyoma, de elég hozzá a partíciós táblában újra létrehozni a bejegyzést, és már helyre is áll minden. Ha jól tudom, az SSD épp úgy szektoronként tárol mindent, hiába más technológia.
Az sem igaz, hogy a HDD-n felülíráskor vissza lehet állítani az adatot. Szoftveresen nem, legfeljebb csak a Kürt tudja ilyenkor visszanyerni.
szoke12
A topik célja: Segítségnyújtás az Ubuntut és variánsait használók és az ezekkel még csak ismerkedők számára
- Vélemény Ubuntu 20.04 LTS
- Bemutató Linux a mindennapokban
- Bemutató Ubuntu 16.04 LTS kezdőknek, gyakorlatiasan, objektíven
- Hír Megjelent az Ubuntu 16.04 LTS
- Bomba ár! Lenovo ThinkPad T480s - i5-8GEN I 8GB I 256GB I 14" FHD I HDMI I Cam I W11 I Gari!
- Honor 90 512GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Samsung Galaxy A53 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Apple iPhone 13 128 GB Fekete 1 év Garancia Beszámítás Házhozszállítás
- Azonnali készpénzes nVidia RTX 2000 sorozat videokártya felvásárlás személyesen / csomagküldéssel
Cég: NetGo.hu Kft.
Város: Gödöllő
