- Milyen házat vegyek?
- Ne már! Drágább lesz a GPU a memóriapánik miatt?
body007
#46133
Igen, hosszú távon, tartok tőle, hogy külön gépet fogok bevetni, bár gyűlölöm a gondolatát.
Jelenleg viszont még csak tanulok, kísérletezek, és RPI3 vana fiókban egy pár. Magáról a HA rendszertelepítésről viszont itt a fórumban is többen lebeszéltek, mondván, hogy a tanulás idejére sokkal jobban járok egy RaspberryOS-re telepített csomaggyűjteménnyel.
Egyébként az eredeti elgondolás szerint a NAS-on futna maga a HomeAssistant (mivel a NAS konkrétan unatkozik, tehát egy külön gép csak pénzégetésnek tűnik), a Z2M és a bloetoothos kliens meg RPI-ken futna a házban a HA-et MQTT-n kiszolgálva adattal.
Köszönettel: MaCS
Flowtation
body007
#46120
és #46122sztanozs
Köszi a választ mindkettőtöknek. Van azért még pár dolog ami nekem nem teljesen tiszta:
1. Lényeges a wifi beállítása? Ethernet kábelen van a Pi nekem, mert egy ILYEN házban van és úgy vettem észre, hogy az zavarja a wifi-t. Ráadásul a tv mögött van, ami még ronthat rajta gondolom. Vagy a HA miatt kellhet a wifi, ha olyan eszközöm lesz?
2. Azt írja, hogy dockerben kell telepíteni a HA-t. Én még sose használtam dockert, igazából nem is vagyok vele tisztában, hogy pontosan mi ez. Mivel a leírás ezzel van, én nem ismerem, gondolom nem lehet kihagyni, de mégis nagyvonalakban mi ez a docker?
3. Az obex server lényeges? Jelenleg csak BT hőmérők vannak, amik ESP32-vel vannak vezérelve, persze majd szép lassan bővíteném az eszközöket.
4. Ace-stream, ha jól gondolom ez sem kell, van egy nasom, azon vannak a lejátszandó tartalmak, illetve néhány kodi plugin, pl dmdamedia, youtube, ilyesmik, ezekhez sem kell?Köszi!
Sakab
body007
#45430
Igen persze, már többször is lefuttattam, de nem történt változás.
bash-5.0# sudo chmod +x /usr/local/bin/mpdlcd.shbash-5.0#Az mpdlcd.sh tartalma pedig ez:
bash-5.0# sudo nano mpdlcd.shGNU nano 3.2 mpdlcd.sh#!/bin/bashecho "mpdlcd.service: ## Starting ##" | systemd-cat -p infowhile :doTIMESTAMP=$(date '+%Y-%m-%d %H:%M:%S')echo "mpdlcd.service: timestamp ${TIMESTAMP}" | systemd-cat -p infosleep 60done -
Sakab
body007
#45427
Igen látom, mivel a leírásban amit nem rég küldött ReFleXx így szerepelt:
Ennél akadok el:
We can havesystemctlcheck the syntax of our unit file for us, even if the service isn’t running yet. Any errors will be reported. (Actually, the “.service” part is optional for most commands.)bash-5.0# systemctl status mpdlcd.service● mpdlcd.service - How-To Geek Service ExampleLoaded: loaded (/etc/systemd/system/mpdlcd.service; disabled; vendor preset:Active: activating (auto-restart) (Result: exit-code) since Wed 2023-01-18 12Process: 2336 ExecStart=/etc/init.d/mpdlcd (code=exited, status=203/EXEC)Main PID: 2336 (code=exited, status=203/EXEC)Jan 18 12:18:08 volumio systemd[1]: mpdlcd.service: Main process exited, code=exJan 18 12:18:08 volumio systemd[1]: mpdlcd.service: Failed with result 'exit-codlines 1-8/8 (END) -
5leteseN
body007
#44823
Azért, mert a gyakorlatilag csak kijelzőként és akkuként(8000 mA) használható, fillérekért vett 1920*1200-es IPS "kijelzőimet" akarom (jól) használhatóvá tenni.
Erre egy lehetséges megoldás lehet a Pi 4B, vagy egy korábbi -immár használtan/nem divatos, ezért megfizethető- flagship-közeli telefon, aminek tükrözném a kijelzőjét.
...vagy valami jobb/más megoldás!
+ Szabadidő hasznositás 5leteseN.
Alu
-ZeeZee-
body007
#44646
Nem innen szedtem, hanem a rpi honlapról leszedtem az rpi imagert, először sd-re usb boot, majd az ssd-re ezzel felraktam a "other spercific OS"/"home assistant and home automation"/"home assistant"/"home assistant Rpi4"-re való verzióját. Ezután jött, hogy megpróbáltam ssd-ről bebootolni, de nagyon lassú volt.
Szerk.:
Előtte már futattam ezen az rpi-n HA-t, de egy herélt dockerben, amiben szenvedés volt minden beállítás. -
Mentolka
body007
#44468
Ezzel az alábbi problémák voltak:
Amikor a qbittorrent (vagy más torrent kliens) épp szedte le a cuccot, akkor rá akartam nézni (pc-ről ssh-ban) a letöltési könyvtárra, és onnantól a drive elérhetetlen lett.
A plex szerver az LG webos-en futó plex klienssel gigabiten olyan kapcsolatot produkált, amin keresztül 5-10 másodpercre megállt a film lejátszása. -
cigam
body007
#44068
Igen, NTFS-en nem kezeli a jogosultságokat, a felcsatoláskor dől el kinek mi lesz a joga (melyik user, csoport lesz a tulajdonosa, és hogy kinek milyen jogosultsága lesz hozzá.)
Ezért van az, hogy az fstabban ki kell bővíteni a felcsatolás paramétereit, pl:
UUID=0AC4D607C4D5F543 /media/WDMyBook ntfs uid=1000,gid=100,umask=022 0 2 -
Petikeje
body007
#43840
Hi, végül is ja. Azert nem töröltem, mert mindig a javításához tartozó 2 parancs kiadása után próbáltam, amikor nem létezett. Újraindítás után viszont tudtam törölni.
Ez a része ok.
A pi viszont még mindig 11-12 másodpercenként ker IP címet a routertol.Ez miért lehet???
Ahhh pics@, ez is megvan, a pi oldalon is be volt állítva a static IP.
Thx:
P! -
mesger82
body007
#43726
Találtam egy kompromisszumos megoldást. Kipróbáltam a PrimeOS-t. Alapból van rajta Play áruház, nem kell mókolni. Még tesztelgetem, de tetszik. Eddig nem produkált hibát a HBO Max (szép képe van, nem alacsony felbontás)és a Youtube sem gond neki (1080p-ben gond nélkül fut). Cserébe ablakanimációkor csinálja ezt a képhibát. Minden alkalmazást ablakban nyit meg, de ha egyből teljes képernyőre nyitod, nincs gond. Kikapcsoltam az ablakanimációt, de nem változott semmi... Még próbálgatom, de úgy néz ki jó lesz.
Kenderice
Norbika88
body007
#43461
Egészen addig volt kép amíg fel nem raktam az PINNel dual bootosan az LE-t, kikapcs, ventit bedugtam. Onnantól nincs kép.
SSh elérem a gépet, fel is raktam az omv-t. SSh keresztül irogattam config filet. de semmi.
Ma veszek egy normális micro hdmi kábelt.
Egyébként sima FHD 120hz es Asus monitoron próbáltam, ill. 4K tv-én is.(Ha esetleg Zalaegerszeg környékén rá tudna valaki nézni azt megköszönném.)
Más.
A ventillátort szembeni pin oldalon is beköthetem a 3,3V ill. GRND lábon, mert most brutális fordulaton pörög. Két bekarikázott lábra gondoltam.
cigam
body007
#43312
Azért ezzel óvatosan.
sudo usermod -a -G qbittorrent pi
Nem biztos hogy jó ötlet a pi csoportba(emelt szintű) felhasználó csoportjába betenni "akárkit".
sudo chown -R pi:pi /mnt/xxx
Egy "belakott" rendszer jól hazavághat, ha tercsi, fercsi, kata, klára benne van az users csoportba, és nekik van odaadva a megosztás. -
body007
#43052
Nem tudom mire akarsz kilyukadni öszintén . Linuxhoz semmilyen szinten nem értek amúgy is windows szerver vonalon dolgozom.
1hónapja van pi-m annyit tudok a linuxról amit egy hónap alatt fórumok olvasása alatt össze szedtem.Amit tudok :
- csak pi userrel léptem be eddig amióta meg van.
- egyszer feltelepítettem a TS-t s ment
-2 nappal ezelőtti update óta addig ment a TS amíg épp be voltam jelentkezve ssh val.
- próbáltam újra rakni elölről nem segített.
- egy haverom javasolta, hogy próbáljam a servic-be át írni a usert rootra (nem segített)
Ezt amúgy sem értettem miért megoldás de mindegy nem fájt ki próbáltam
- vissza írtam pi re amin eredetileg volt és azóta megy.erre mondtam , hogy lelke van.
azbest
body007
#42689
Ja igaz, elnéztem.
Hár pripboltban 7 ezer a pi zero 2 w, rendeltem egyet. 3d nyomtatóhoz lehet használni fogom majd. Házzal (kamera adapter kábellel), szállítással együtt bruttó 10700 alatt van.A Radxa Zero gondolom 4k videót és újabb codec-eket is támogat (h265, vp9) csak szoftveresen kérdésesesbb a támogatása. Bár gondolom coreelec támogatja vagy támogatni fogja.
Marcsello31
body007
#42675
Hali! Értem, biztos hogy a legjobb eprom van rajta? Mert az enyém az eprom frissítés után képes az usb bootra akár pendriveról akár merevlemezről is, ha van módod egy próbát megérne a frissítés, akkor a link nem jött be amit küldtem, sajnálom.
Hátha lesz rá valami megoldás. Nálam a linux ssd meghajtóról fut, nagyon gyorsan. Mivel nekem meg hibás a microsd olvasója. Ha látok valami érdekeset megírom.
Marcsello31
body007
#42666
HA tudsz rajta romot frissíteni akkor usbről is indíthatod a dolgokat, nekem sincs microsd csatlakozóm rajta, úgy érkezett meg hozzám hogy megvolt hajolva az 1ik lába microsd kártya olvasónak, azt visszahajlítottam majd frissítettem a romot, és már ment is usbről
ha tudsz usbről indítani akkor nem lehet olyan nagy gond. Nem e tudom hogy láttad e ezt az oldalt:
[link] -
cigam
body007
#42468
Nekem is gyanús, hogy a kártyaolvasó környékén nem bindzsiszkedtél. Talán kártya hiba is lehet. Nálam is volt olyan hogy rendben ment, de újraindítás már nem ment. Mondjuk nálam elromlott a kártya, csak olvashatóvá vált, minden írás műveletet elfogadott, de a gyakorlatban nem változott rajta egy bit sem. Esetleg futtass PC-n egy alapos írás olvasás tesztet (de elötte mentsd le a kártya tartalmát, hogy az írás teszt után visszatölthesd a tartalmát)
Nem volt húzva az órajel? -
0519
Kenderice
body007
#41417
Az a gond a terminálos üzemeltetéshez nem nagyon értek.
Nem hinném, hogy be tudnék konfigolni egy 3-4 felhasználós ftp szervert parancssorból.
Még azt sem tudnám beállítani, hogy restart esetén milyen programok induljanak el.A lényeg, hogy távoli eléréskor legyen az FTP szervernek valami GUI-ja mint mondjuk ahogy a
filezilla-nak is van.
A torrentre jó a transmission, azt jól ismerem. -
body007
#41117
Kipróbáltam. Marad
- egyszerű telepíteni
- kell egy mobil app is hozzá - mint a másik megoldáshoz is (foldersync)
- nem kell vpn (megcsinálja magának)A teló app-ban meg kell adni a szinkronizálandó mappát (dcim) majd azt megosztani a pi-n lévő szerverrel(? Inkább az is egy kliens...). Ott megadni a mentés helyét (én a meglévő dcim mappám adtam meg), "összenézi" őket és készis. Ha lövök egy fotót kb. azonnal a pi-n terem - nemúgy a foldersync megoldással ahol időközönként nézi át a változásokat vagy gombnyomásra - nem jöttem rá, h automatikusan csinálná
betyarr
body007
#40747
az adguard most nekem is csak simán fel van dobva az rpi-re és az rpi ip címén érhető el.ha dockerbe kerülne,akkor vajon azért kell saját ip az adguardnak,mert ha más alkalmazás is van másik konténerben,akkor ne ütközzenek?
vagy ezt úgy kell elképzelni,mint mondjuk windowson egy virtuális oprendszert,különálló ipvel,ami független a host oprendszertől?
- HP EliteDesk 800 G3 TWR PC, i5-6500 CPU, 16 GB DDR4 RAM, Windows 11
- BONTATLAN Lenovo ThinkCentre M70s SFF Business Időtálló Asztali gép -50% i5-14500 16/512 770 Magyar
- ReZone Használt PC Bazár Megbízható gépek, korrekt árak.
- Eladó felújított számítógép
- Asztali PC , i7 6700 , 1660 Ti , 16GB DDR4 , 250GB m.2 , 500GB HDD
- Thinkpad L13 Yoga i5-10210U 16GB 512GB 13.3", Touch gyári magyar világítós bill 360 Gar.: 1év
- Xbox one X konzol 1Tb
- ÚJ HP Pavilion 16 - 16"IPS WUXGA - Ryzen 5 8540U 16GB - 512GB SSD - Win11 - 3 év garancia - MAGYAR
- Apple Watch Series 9 45mm GPS Starlight 1 év Garancia Beszámítás Házhozszállítás
- Dell Latitude 7320 i5-1145G7 16GB 512GB 1 év garancia
A helyzetet még neheziti egy ntfs külső hdd, bár most erre a célra beálitottam szolgálatba egy ext4-est
wassermann
