- iPad topik
- Házimozi haladó szinten
- Sugárkövetés nélküli sugárkövetés felé menetel az új PlayStation
- UHD filmek lejátszása
Buckey
#25954560 #42944 üzenetére
Lehet, hogy többet is olvasott, de 4 napig? Net nélkül is?
Most is 40-44°C körül van 34-38 helyett, pedig csak a Chrome megy 2 ablakkal.Mindegy, a ventilátor úton van, majd keveri a levegőt. nem árt, ha egy kicsit hűvösebb a rendszer, úgyis jön a nyár. Bár, tavaly sem volt gond, mondjuk akkor a nagy kánikulában voltak ilyen értékek.
És ha legközelebb újratelepítem, akkor felrakom a 1803 előttit egy teszt erejéig, megvan pendrive-on. -
Buckey
#25954560 #42926 üzenetére
Köszönöm a segítséget! Én is átnéztem mindent, ami eszembe jutott.
(#42926) &rew , semmit nem változtattam, a szellőzés olyan volt, mint mikor megcsináltam, semmi nem szabadult el, nincs útban semmi, a port is kifújtam (minimális volt, az nem lehetett akadály), a venti alapjáraton 1200 körül forog, terhelve pedig 1600 (mint ahogy beállítottam az elején).
Azért bízom benne, hogy a paszta 1 év után csak nem szárad ki, hiszen a másik, jóval nagyobb hőterhelésű processzorom is ugyanilyen tipusú pasztával 4 évig bírta, utána is csak kíváncsiságból szedtem le.
Szállítva, mozgatva nem volt, mert a TV alá van beépítve.
Terhelés változott egy kicsit ( USB wifi adapter ), de az a telepítés előtt is csak max. 1-2 °C-ot jelentett (telepítés után is), más nem változott.
A processzort nem tuningoltam sem negatív, sem pozitív irányban, minden alapon van (meg is néztem).(#42927) Duracellm... , bekapcsoláskor és alapjáraton 35-37°C-os (27°C van a szobában), telepítés előtt 31-35°C volt.
Azért aggasztó/bosszantó/szomorú, hogy a paszta el tud mozdulni a kupak alatt, meg az is, hogy csak úgy homorú lesz. Mondjuk azt nem néztem, de lehet, hogy ránézek, ha lesz egy kis időm/kedvem, de akkor lehet, hogy kupaktalanítom is. -
ecaddsell
Ispy
#25954560 #42727 üzenetére
A rács mnpctechről van, nem olcsó, de nekem csak ez tetszett.
T1k3
#25954560 #42131 üzenetére
"Elmondható, hogy alacsony, nem kellő terhelésnél, rosszabb a hatásfok, mint optimális kihasználtságnál, tehát feleslegesen nagy, túlméretezett... tápoknál fajlagosan többet fizetsz ugyanannyi energia előállításáért, mintha optimálisan kihasználnál egy kisebb tápot." - Milyen tápegységet vegyek topic.
Ez alapján akkor inkább egy 75-90W-os tápegységre lenne szükségem. Nem jól gondolom? Az általam összeállított konfig fogyasztása ~25-30W - ha jól számolok. Inkább kérdezem, mint mondom.
Ðávid
#25954560 #42096 üzenetére
Esetleg ennek a készletnek az előlapi panelje nem lenne jó?
imibogyo
#25954560 #42089 üzenetére
minel inkabb keszre szerelt megoldas kene
Gyorsan válaszolni akartam neked, de gyorsan vissza is szívtam amikor ezt a részt olvastam ... Egyébként elég egyszerű DIY megoldani a dolgot egy villanyszerelési- vagy elektronikai boltnak az igénybevételével (HEStore-ban mindent kapni fillérekért, még talán komplett gombokat is, de ezt nem tudom)... Előlapi kivezetésként találhatsz itthon jó pár boltban, de ezek legtöbbje az USB/hang kivezetésekre koncentrál, bekapcsológombos elvétve szokott lenni...
Pista0001
#25954560 #42023 üzenetére
Ritkán használok irodai szoftvereket, eddig nem volt gondom velűk. Ha meg csak megjelenítésre kell az egész, akkor a Huawei Mediapad 8.4-emen van minden, ami kell gyárilag, csak abban nem vagyok biztos, hogy MHL kompatibilis-e az USB-je, hogy lehessen kötni rá külső megjelenítőt, viszont teljesen néma, és kevesebb, mint 100e forint
Hólyagovics
HookR
#25954560 #41683 üzenetére
Mindegy, mert közben látom, hogy a Kontronok mégse jók. Egymással szembe vannak fordítva a foglalatok és vagy két feles Mini-PCIe kártyát fogadnak egyszerre, vagy csak egy egészet. (Mondjuk Mini-PCIe hosszabbító kábellel még jó lehet, de az plusz költség.)
Ráadásul a q87-esnél véletlenül a cserélhető procisat linkeltem a mobilos helyett, helyesen: KTQM87/mITX
#16939776
#25954560 #41655 üzenetére
A vándorló csavarok miatt nem lehet 2x ugyan úgy össze rakni.
Pontosabban a derékszögben az éleknél zárómegoldásokat alapból problémásak lesznek, amúgy az össze záró palást nagyon jól fogja a ventilátor hangot, egyedül a kialakuló "cső" okozta rezonancia tud zavaró lenni, ha ott van a befúvó ventilátornak pl. az alaphangja.
500W+ tdp-hez meg lesz fordulat.Én ezért gondolom hogy nem lesz "végleges" állapota egy ilyen keretnek
HookR
#25954560 #41539 üzenetére
Hogy mennyire rezeg, illetve mennyit lehet rajta vékony rezgéscsillapító anyag közbeiktatásával utólag javítani, azt a gyakorlat mondaná meg.
Az oldallemez súlyát a műanyagnak nem feltétlenül a rugalmas, behúzó pöckei tartják. Gyanús, hogy a csavarok körüli kiszélesedés felül az L-profilbeli kimarásra (a két műanyag ellendarab kiszélesedő talprésze közel egyforma méretűnek tűnik).
Én mindig angolt állítok be célnyelvnek.(#41540) Vesa: Az talpnak van. &rew az oldallemezek és az L-profil találkozásáról írt.
(#41541) Pista0001: Én is az alsó kábelkivezetést preferálom, ám a felső mellett is szól érv, ráadásul az is esztétikai. Ha alul lenne a kábelek miatti nagy hátsó nyílás és pazarló tér, akkor felülre látható szellőzőnyílást kellene képezni. Így viszont lehet teli, nyílásmentes a fedlap.
Számomra a szerkezeti letisztultság, ami leginkább figyelemreméltó. Lényegében az egész 4db L-Profilból, meg 7db síklemezből áll és kívülről látható csavarok is csak alul vannak, takarásban. Gondolom azért is választották a síklemezek esetében is az 5mm vastagságot, hogy menetes furatot képezhessenek az élébe (2 belső vízszintes lemezben).
Vesa
Van rajtuk valami gumi, ha jól látom.
Tetszik ez a kuckó!
#16939776
#25954560 #41531 üzenetére
Nagyon tisztességes munka, és a minimal-megoldásodat is imádom, de legalább ugyan ennyire szeretek kötözködni is
Vannak olyan komponensek, aminek a 3,3V és az 5V-ot már nem szabályozzák tovább az alaplapon. Ha bármi instabilitást tapasztalsz, vagy anomáliát, akkor legelőször ezeket duplázd meg a két ATX csatlakozó között. Ezek a komponensek nem vesznek fel 10A-eket, de pölö.: a vga pci-express portból felszippant 3,3V-ből pár A-t és akár rövid a vezeték hossz ellenére is esik rajta akkorra feszültség, hogy a VGA által végzett stby-wakeup vagy wake-stby állapotváltás esetleg meg tudhatja bolondítani az alaplap 3,3V-os ágat, ha túl nagy a belső ellenállása a tápnak, a vezetékezés miatt.
A Ciripelést a tekercseken (főleg a VGA ad időben drasztikus áramváltozásokat) átfolyó áram gyors változása okozza, amit a porvasmag méretváltozással követ le, és ez a rezgés alakul át hanghullámokká.
Elsőre a VGA által keltett képi-tartalom-változással-összefüggő-modulálást próbálnám csökkenteni, úgy hogy az energiagazdálkodását kevésbé intenzív szintre választanám meg. Akár a TDP limit változtatása is eszembe jutna.
Második lépésnek a hangforrással kellene foglalkozni: Ha nem túl nagy a disszipációja, csak langyos a tekercs a PCI-express táp csasatlakozó felől, akkor impregnálnám, bevonnám valamilyen sűrű mégis elasztikus anyaggal. Meg kellene nézni hogy a PCB-hez hozzá ér-e a porvasmag, ha igen akkor egy nagyon picit el kell emelni (1mm) majd PVA-val (faragasztó) egy fecskendő és egy vastag tű segítségével fel kellene tölteni a tekercs testet és a pcb-tekercs közti részt. Ez a cucc nekem bevált rezgés mentesítésre, könnyű vele bánni, eltávolítani, olcsó 5*.
Step down megoldásnál, nagy áramnál, a halható tartományban lévő frekvenciával ingadozó terheléssel mindig lesz valamekkora coil whine! Ha 0-ra megszünteted a DC-DC-ben, akkor a VGA VRM-ből fogod hallani, ha onnan is kiirtod, akkor a AC-DC-ből. Mindig a leggyengébb láncszem "szakad".
Goose-T
#25954560 #41494 üzenetére
5V-ot ad a HDD LED csatlakozója, nem kell semmi elé.
Goose-T
#25954560 #41492 üzenetére
Simán meg 5V-ról, az egyik régi gépházamban is ilyenből készült a dekorvilágítás. Éééés meg is találtam a képet róla, így nézett ki, ez már történelem (2005. május 19.):
Érdekességképpen ideteszem a világosban készült képet is, igazi korlenyomat az Abit IS-7 alaplappal, a Radeon 9800XT-vel, a Zalman CNPS7000AlCu-val és a társaival:
Goose-T
#25954560 #41488 üzenetére
Kiszuperált scannerből ha ki tudod venni a fényforrást, akkor az is alkalmas lehet a célra, ráadásul az RGB.
Itt egy leírás róla. Annyit még hozzátennék, hogy ezeknek csak az egyik végében van egy darab led, és egy speckó fényterelő elem teríti szét teljes szélességben a led fényét, szóval elvileg méretre is vágható.
Pista0001
#25954560 #41418 üzenetére
Basszus, ne vicceljünk már, D2500/2700 Atomról van szó, nem P1-ről. Szórakozok mostanában egy Athlon XP-vel (GeForce 5200 van mellette), meg egy P4-gyel (Intel 915 integrált vga-ja), és semmi gond nincs a tft monitorjaimmal (1280×1024 és 1440×900)... Inkább a boot média lehet a ludas, annak néznék utána először, tuti nem a lappal van a baj szerintem.
#16939776
#25954560 #41397 üzenetére
75x2,5mm vékony kötegelővel korbácsba lehet rendezni, nem kell rátépni elsőre, formálható marad nyomkodással, hajlítással, akár erősebb ívet is tudsz bele tenni. Amikor elégedett vagy picit jobban meghúzod +2-3 kattanás, és egy elég merev pászma lesz a vége. Egy új és éles sniccerből kiengedsz 5mm és szépen lassan, kis erővel le lehet vágni a felesleget, még szép is lesz.
Ennél helytakarékosabb, tömörebb megoldást nem tudok.
A CPU tápkábelből a 4 pin(144W) is elbír alapon a processzorral, ha adtak ilyet hozzá nyugodtan használhatod a 8 szálas helyett, kevesebb a kóc.
A VGA tápkábele nagyon nyűgösnek látszik, ebből eredménytelen kínlódás helyett, hardveres próba és elégedettség kialakulása után csináltatnék megfelelő hosszút(4<->6 Pin-el a végein), úgy hogy L alakban az előlap mögött el lehessen vezetni a VGA-hoz. -
DrDante666
#25954560 #41169 üzenetére
Köszi az infót. Igazság szerint jó ideje érik már nálam a gépcsere, sokáig halogattam a nézelődést, Így nem várnék vele januárig. Másrészt elsősorban jó ár/érték arányú gépházakat igyekeztem venni, most is szívesebben szánnám a pénzt inkább a hardverekre. Annyira nem is vagyok szerelmese a háznak, csak a videóban megtetszett a kialakítása, aztán derült ki számomra az ára és hogy viszonylag egyedi. (Esetleg ha később még elérhető lesz és nem bírok magammal, illetve egy olcsóbb vagy használt mini ITX házzal kezdek, egyszer talán beújítok rá.)
Mivel a szintén külföldről beszerezhető Logic Supply MC600 mellett nem találtam olyan alternatívát, amibe fér videókártya és becsúsztatható lenne egy hátizsákba, így erről végül lemondtam.A laposak közül a Fractal Design Node 202 tűnt végül egy belföldi alternatívának, de mivel az nem hosszúkás, hanem négyzet alapú, egy alkalmas bőrönd is kellene hozzá.
Most az utazótáskában költöztethető méretűek között keresgélek, amik szemből max. kb. 25x25 cm méretűek és max. kb. 40 cm hosszúak, ebből van több is (pl. Sharkoon QB One, Silverstone SG13, Sharkoon Shark Zone C10 stb.). Ahogy időm engedi átpörgetem az ennek megfelelő kínálatot, aztán ha kizárásos alapon nem sikerül kellően szűkíteni a listát, lehet jövök még tanácsért.
#16939776
#25954560 #40828 üzenetére
Ha beférne, oda lehet tenni a takarólemez fölötti kivágáshoz, átmadzagolod 4 pin-es ventilátor csatlakozóra, és garantáltan cseréli a levegőt a kártya körül.
Nálam 2 db két oldalt nyitott blower ment a 5870CF fölött, 4U-s rack házban, nagyon bevált.
HookR
#25954560 #40712 üzenetére
Ezek közül a középső ívből jobbról az 1-es, 2-es és 5-ös tűnik megfontolásra érdemesnek.
Viszont nálam a perforáció mintázata adott. Ami véglegesítésre vár, az a körbeölelő kivágás rajzolata, mint legegyszerűbb lehetőség a ház karakterének formálására (szempont a költséges megmunkálási folyamatok mellőzése).(#40713) AxBattler: A v12-nek eleve a komolyabb VGA elhelyezhetősége a lényege. 75W-nál kisebb fogyasztású VGA-hoz elég a mostani v1.2-es, vagy a v10 is.
(#40715) Seep: Ok, igyekszem letisztult karaktert adni neki. Kivitelezési szempontból is előnyösebb.
(#40716) Ispy: Ha az ASRock B150M-ITX-ről van szó, akkor például ez is jó:
- Thermalright True Spirit 120i -
HookR
#25954560 #39879 üzenetére
Amennyire a képek alapján meg tudom ítélni, (a színeken és feliratokon kívül) két lényeges különbség van az egyes változatok között:
- A ház palástját középen 1db széles 'szalag', vagy 2db keskeny képezi.
- Hátul a bővítőkártyáknak 5 vagy 6 rögzítési lehetőség van kialakítva.
A renderelt képeken a rögzítési pontok eleve ilyen csereszabatos konstrukcióról árulkodnak.(#39884) Mercutio_: "Nem vesztek komolyaaaahaaaan
Gondolod? Szerinted ~550db Mini-ITX házat tartalmazó fotóalbumot meddig tart vizuálisan átnyálazni mindenféle (úri, huncut, képtelen) szempontra való tekintettel? Úgy, hogy minden potenciális jelöltnél le kell ellenőrizni megfelel-e az egyéb óhajoknak?
Megfejtés: Sokkal tovább, mint amennyi kedvem van mostanában hozzá.
#16939776
#25954560 #39873 üzenetére
ha az sg05-ot orra allitod, pont azt kapod, amit szeretnel
Ezért írtam a 05-öt
(#39865) Mercutio_ :Mennyi pénzed van rá, megcsinálja más?!
(#39866) kisoroszlány: van PHaprón számodra /szerintem/ ideális lap, integrált CPU-val : Ilyen Veszett jó IGP van benne, általános dolgokat elég jól elgurítja a 4C/8T cpu.
#16939776
#25954560 #39345 üzenetére
Én sem tudnám mivel pótolni, bocs de: 800 usd-ért mini WS:
Persze ezen már nem szükséges megnézni a power-led-et, "tudod" ha megy.
Ha mégis meggondolod, a ram+CPU érdekelhet, van egy tartalék H67M-ITX/HT a szekrényben felfrissítve, előre bekonfigurálva..
Én is picit megcsömörlöttem a sok jól "sikerült" ITX konfigtól, valami nagyobb kihívás kell.
On: B350/X370-GTN-hez kijött a 1.0.0.6 bios: kapcsolható SMT-vel, meglehetősen részeltess memória időzítés állítási lehetőséggel.
Érdemes a memória táblát pontosan felötleni, mert abszolút-vaj-sima lesz a rendszer, SMT-vel
#16939776
#25954560 #39253 üzenetére
Nagyon erősen néztem a képeket, szerintem 1:1 szabványos pci-express port. Különben nem írnák rá, hogy kompatibilis vele, de csak a gen.8 rack-ekben!
A 4x-es-8x-es kártyák között az adatcsatorna számában van különbség, tápellátásban semmi. Szerintem ez is egy szoftveres korlátozás, hogy ne használd arra amire van másik termék, vegyél drágább vasat.Ha gondolod van egy HP szervizes ismerős, ha felveszi a telefont, megkérdezem mit gondol róla.
(#39249) sati: Maga a funkció amit szántak neki azt betölti, de a ház élvezeti értékét erősen csökkenti, majdnem tákolás. Aka: FT-05S
#16939776
#25954560 #38936 üzenetére
Onnantól elégedett leszek, hogy megkétszerezem a valódi magok számát, és picivel többet hoz/mag, mint a 4,5-re húzott 3570K-m ugyan abból a max. fogyasztásból.
A pletykák szerint szerverben is Ctrl-C Ctrl-V szórják ezeket a magokat, annyira nem lehet buta az architektúra.
Másik oldalon a 10 éves nahelem hattyúdala folyik. Már annyira mindegy, hogy kijöttek HEDT-be is pasztázott CPU-val.Játékra kipróbálom, milyen különbségek vannak a két architektúra között. Ha azonos ipc mellett érezhetően gyorsabb és egyenletesebb a végrehajtás, akkor a munka gép is kap egy alacsonyabb órajeles ryzent. Ha nem jön be amit látok a játékaimon, akkor kibekkelem vele, vagy ha tényleg gyenge, akkor visszaépül a 3570K-Z77-es addig, amíg nem jön valami teljen új architektúra a kékektől.
Mindenféleképpen el akarom hagyni az asztali hardvereket, drivereket, ahol van rá lehetőség, mert egyre intenzívebb a spórolás a szoftverfejlesztésre fordított erőforrásokkal. Menekülőre fogom.
(#38939) Seep: Elég sokat kellett várni, mire mind elfogytak a projekt sikerességét biztosan szabotáló körülmények.
HookR
#25954560 #38851 üzenetére
Én pedig egyenesen bátorítanék mindenkit, több szem többet lát alapon. Amúgy eGPU házból akadt még néhány a Computexen.
ASRock Fatal1ty X370 Gaming-ITX/ac további képek - smallformfactor.net
Ezúttal végre a Fatal1ty AB350 Gaming-ITX/ac-ről is. Sok szerencsét a különbségre vadászóknak!===========================================
Raijintek 500W-os SFX-L PSU (PSU-4550) - smallformfactor.net
#16939776
#25954560 #38476 üzenetére
105W; Tcase max. és Tamb max.-ból kiszámol a max. szükséges hő ellenállás, a borda légsebesség/hőellenállás grafikonjáról leolvas a szükséges légmozgás. Megnéz, hogy ezt a nyomást->térfogatáramot milyen 80mm-es ventivel lehet előállítani, mekkora fordultnál.
Ez kb. vázolja mire lehet számítani, ennél csak halkabb lesz. Feltéve hogy nem veszi zokon az alaplap a magas külső hőmérsékletet, és nem pörgeti meg rend szeressen, vagy állítja min. 50%-ra a ventiket biztonság képen.
RGB nélkül is lesz rajta elég, led a bővítőkön, állapotjelzők az alaplapon stb. jól fog az kinézni.
Pendra37
#25954560 #38323 üzenetére
Ebbol falat
. Az inkabb muveszet volna, mint tenylegesen hasznos valami. Egyebkent siman meg lehetne oldani. a kis elemek tokeletesen uzemelnek tavtartokent, felfuggesztesi konzolkent, akarmikent. Most is mindent azokkal fogat fel belul. Az tartja a lapot, a GPU-t es fogatja be a PSU-t meg a maghajtokat.
Ami a lelki szemeim elott lebeg az egyfajta kozossegi rendszer. A kreativak epitenek mindenfele elrendezeseket. Ha valamelyik nagyon megtetszik valakinek, akkor atepitheti a sajatjat otthon vagy kerhet segitseget attol, akinek az dobozat le szeretne masolni. Esetleg alapbol megrendelheti abban az adott kialakitasban ami tetszik neki es akkor eleve ugy kapja. A dizajn bekuldoje meg kap valamennyi szazalekot az eladas utan.
Ha mondjuk neked megtetszik a X belso kialakitas, de azt akarod, hogy az egyik fal teljesen uveg legyen, a masikon meg VESA kompatibilis csatolot szeretnel, Elol pedig egy morcos sarkanyt akarsz latni acelbol kivagva, alulra es felulre pedig meretes passziv bordakat akarsz tenni, ugyhogy ott legyen egy AxB meretu kivagas, akkor egy het mulva otthon fog varni az egyedi doboz mondjuk 45e Ft-ert. Nem is tudom, doboz szabosag?, ha van ennek ertelme.
Ami szerintem most hianyzik az a finom dizajn. A front egyszeruen spartai es az sokat szamit a megjelenesben. No meg mostansag minden el lekerekitett vagy letort vagy valami egyeb diszito elem van rajtuk. Az 5e Ft-os noname hazak ennyire semmitmondoan szogletesek es funkcionalisak.
HookR
#25954560 #38020 üzenetére
Néhány anomáliát azért észlelni vélek a Warhead koncepcióknál.
Például az APCR.APCP-nél az alaplap csatlakozói a ház egyik vége, a dVGA és a táp csatlakozó a másik vége felé néznek. Vajon az alaplapot a dVGA-val hogyan kellene flexibilis riser-rel összekötni, mert szó szerint van egy csavar a történetben.
A Super Reaper-nél nem értem, hogy a két nagyobb, lapos házventi miért a dVGA mögött van. Pontosabban, ha már a dVGA flexibilis riser-rel van csatlakoztatva, akkor annak hűtése miért nem a házventik felé néz. Már csak azért is, mert a jelenlegi helyén nem tud fogadni magasabb dVGA-t, mert rögtön ott van a CPU-hűtő mellette, míg a másik irányba kong a kihasználatlan hely az ürességtől. Érthetetlen.
A Micro A4-SFX-nél és a ParadoxNano-nál bár a ház szellőzése túl van biztosítva a 6db, illetve 4db ventivel, ám a dVGA letakarja a CPU-hűtő számára megmaradt szűk helyet.
Ezek a kuckók számomra inkább tűnnek köztes útkeresésnek, mint kiérlelt, gyártásra kész terveknek.A távtartó csavarokkal összefogott, rétegelt lemezes házszerkezet amúgy az In Win termékeire volt jellemző mostanában.
betyarr
#25954560 #37912 üzenetére
asrock-ot nem lehet megpingelni h nem akarnak-e frissitett bios chip-et kuldeni?
jó 5let,de sztem ha még nem kezdtek ráállni,akkor ez hónapok kérdése én meg jól be vagyok sózva
tudom,mint egy türelmetlen gyerek,olyan vagyok
esetleg megtudni a bios verziot vasarlas elott?
anno kérdezgettem ilyesmit és asszem a p.c.x.-nél még azt se tudták megmondani,hogy hányas rev a lap
meg egy másik webshopban is kérdeztem valamit (már nem tom mit),de persze arra is az volt a válasz,hogy nincs raktáron és nem tudják megnézni
Buckey: hát,ha mindent szinte a nulláról kéne felépíteni,akkor azt mondom,hogy oké,meg kell fizetni.de így,hogy lényegében cpu+lap+ram kell (na meg a táp),elég húzós a 90k.60,nagyon max 70k az amit hirtelen kipréselnék érte.
cinemazealot
#25954560 #37472 üzenetére
Nevessetek ki, de nekem ez most új, hogy 2,5"-es SSD-k belül ilyen kicsik.
Most elkezdtem azon agyalni, hogy szétkapom a mostani 120 GB-osat, hogy kevesebb hellyel is beérje, és teszek mellé egy másikat ugyancsak szétkapva. Csak ugye így ugrik mindkettőnél a 3 év garancia...
Ðávid
#25954560 #37174 üzenetére
Az a Noctua hűtő még régebbről maradt meg, így azt felhasználtam. Nem megy más oda. Komolyabb processzor sincs nagyon kilátásban. Esetleg valamikor később egy G4560. Ez csak egy másodlagos gép, amit több helyre is vinni fogok.
#37175 AxBattler
Miért lenne „szörnyszülött”? Itt egy csomóan vannak, akik ilyen-olyan módon akár még nagyobb mérvű változtatásokat is eszközöltek a gépházaikon, de valahogy egyikük se kapott ilyen jelzőt. Még az a fórumtárs se, aki ementálivá fúrta-faragta a Metis-ét.
Pusztán megfordítottam az elrendezést, mert én azt szeretem. Mielőtt megkérdezed, hogy akkor miért nem olyan házat választottam ami eleve olyan, megmondom. Azért, mert amúgy meg tetszik a Metis, egész pofás kis ház és a könnyen hordozható, ami egy fő szempont volt a választásnál.
- iPad topik
- AliExpress tapasztalatok
- Samsung Galaxy A55 - új év, régi stratégia
- Renault, Dacia topik
- GYÖNYÖRŰ iPhone 11 Pro 256GB Midnight Green -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS2048, 96% Akksi
- Lenovo ThinkPad P14s Gen 2 i7-1165G7 32 GB Ram 512 GB SSD 1 év garancia
- AKCIÓ! Gigabyte Z370M i5 9400F 16GB DDR4 512GB SSD RX 5700XT 8GB ZALMAN S2 TG Corsair S650W
- Xiaomi Redmi 12C 64GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- BESZÁMÍTÁS! ASROCK B550 R5 3600 16GB DDR4 250GB SSD 1TB HDD RX 5700 XT 8GB CM MasterBox MB500 700W
Cég: CAMERA-PRO Hungary Kft.
