zed1983
#25551
ahhoz képest, hogy széles bementi fesztartománnyal bír, elég jó áron van. Ugyan csak egy kis, ezeréves ITX-et kötöttem rá (pentium-M 1.7GHz), egy 2.5"-es HDD-vel, de gond nélkül ment a 19V-os adapterről.
Viszont ATX12V-ot átalakítóval kell rápasszítani, hogy induljon a deszka...
burny
zed1983
#25484
Ami jó azon nem kell változtatni! sg05-nek voltak hibái (vinyók elhelyezése), változtak a követelmények (odd már nem kell) azok most tökéletesítve lettek.
VGA is 'csak' fél inch-el lett nagyobb, ez pont elég mert nagyon sok 10,5 inch-es nvidia kártya van, ami az sg05-be csak flexeléssel lehetett beletuszkolni.
Ha pedig teljesen friss és innovatív megoldást akarsz akkor nem kell messzire menni: RVZ01 -
HookR
zed1983
#25451
Hogy ránézésre melyik bizalomgerjesztőbb, azt nem tudom megítélni. Ellenben akad néhány észrevételem:
- A Z2-ATX-200 mellett szól az alacsonyabb ár és a 12V-on 10A-es terhelhetőség (Itt rögtön megemlítendő a hivatalos megerősítése annak, ami eddig is sejthető volt: "No over-load protection on +12V rail because the +12V rail is connected directly to the power source input.").
- A PicoPSU-160-XT mellett szól, hogy a bemeneti kábele P4-es Mini-Fit Junior csatlakozóban végződik.(#25455) zed1983: "illetve a Z2 atx és a Z3 atx között mi a különbség?"
A legfontosabb különbség, hogy a Z3-as a 12V helyett 16-24V bemeneti feszültségre van felkészítve. -
kisza25
sysrq
zed1983
#24879
Az adapter.hu-ról való, ami ugye itt sokak szerint nem jó, de ezt másképpen látom. Majd ha megjön a nagy gépbe az új proci akkor megint eljátszok a 3220-al. De media pc lesz ez is, nem lesz célja játékot futtatni, ezért a furmarkot sem találom érdekesnek ilyen dolgokra van a nagy gép.
#16939776
zed1983
#24759
90%-os hatásfokot írnak a 3,3 és 5V konverterére ami max. terhelésen(8-8A) 4 és 2,6W disszipációt jelenthet.
12V-os részt kapcsolja, ami olyan 1W disszipációt jelenthet 10A mellett.Ha nagyon ciki lenne a helyzet, a PCB hátoldalára az ATX-24p ajzat mellé teszel valami öntapadós bordát.
HookR
zed1983
#24695
12V-on 10A-t leadó DC táppal már jó lehet.
Ami engem kicsit feszélyez, az a 20pin-es Mini-Fit Junior csatlakozó, amin csak 1db 12V-os érintkező van és az átalakító kábelen abból van leosztva a 24pin-es csatlakozó 2db 12V-os érintkezője, meg a 4pin-es CPU tápcsati szintén 2db 12V-os érintkezője. A szabvány 8A-t ír érintkezőnként. Erről az elektronikában jártasabbakat kellene megkérdezni. -
HookR
zed1983
#24300
(A) Drága, de relatív bőséges teljesítményű, kulcsrakész és igényesnek tűnő megoldás:
- Pico-Box X3-ATX-300 (12V/20A)
Hozzájuk Dell ADP-330AB (330W, 19.5V/16,9A) - például innen12V-on 200W már viszonylag sok mindenre elegendő, nem csak 75W-nál kisebb fogyasztású VGA-ra. Ráadásul ezesetben nincs megkötés arra vonatkozóan, hogy ebből mennyit fogyaszthat a CPU, vagy a VGA.
(B) Költséghatékonyabb, de korlátozott teljesítményű, kulcsrakész megoldás:
- Realan LR1106-250W12VDCX2 (12V/10A)
Hozzá valamilyen 150W-os AC adapter - például ezOlyan 35W körüli fogyasztású procival a 12V-on 120W is elegendő lehet egy HD7750, GTX750, vagy GTX750 Ti kártyához.
(C) Költséghatékonyabb, megfelelő teljesítményű, de barkácsolást igénylő megoldás:
- PicoPSU-160-XT (12V/8A) + Dell DA-2 (12V/18A) + egyénileg barkácsolt adapterkábel (Útmutató: cikk + #78-as hsz.)Bár összességében itt is 220W-ból gazdálkodhatsz, ám 12V-on a PicoPSU-160-XT 96W-jába bele kell férnie az alaplapnak, 3.5"-es merevlemez(ek)nek (ha van(nak)) és a VGA-nak is (elegendő a HD7750, GTX750, vagy GTX750 Ti-hez).
Elméletileg a kábelt háromfelé is szétoszthatod úgy, hogy a harmadik 12V-os vezeték a tápcsatis VGA-ba megy, ám ezzel egyelőre sajnos nincs kellő gyakorlati tapasztalat, hogy nyugodt szívvel lehessen ajánlani. -
flashpointer
zed1983
#24300
Ha csak ennyi helyet szánsz rá ami a képen van a videókarival
- és egy klasszikus intel 55w tdp procit akkor kizárólag paneltáp jöhet szóba
-esetleg 35w tdp intel procival picopsu de akkor közel plafonon van.
-barkácsmegoldással: lehet a notitápot egyből a procira kötni a picoról meg kapja a kakaót a vga
-vagy rendelsz egy 300w-os paneltápot kínából hozzá apróról egy ~150w-os adapter és összedugod megy.
Ha jól látom a vga alatt az ott egy SSD, ha tudna hangot kiadni szerintem sikítana
buca84
zed1983
#11121
Egy ilyen CFI házba max mekkora cpu hűtő fér el?
Szemeztem a Codegen mx31-el is, de kell az 5,25ös író.
Általános használatra milyen konfigot ajánlanátok (netezés, irodai meló, néha film vágás, összefűzés, konvertálás)?
A leendő FM2-őt vagy egy 1155ös konfigot?Milyen komponensekből raknátok össze?
Otes
zed1983
#10315
Lian Li PC-Q08B... Magyarországon 1 eladót találtam
de csak ebbe fér 6hdd...DE MINEK KELL EBBE VILÁGÍTÓ VENTI??? Hát normális? Van egy letisztult minimal ház, ami nekem nagyon bejön, de ha bekapcsolom, még IT is idetalál
szedem szét és fekete alkoholos filccel párszor körbefestem a ledet
O.
Pista0001
zed1983
#10280
150*86 mm az ATX táp hátlap felőli lemeze, az SFX méretei 125*63,3 mm.
Az ATX táp furatai a saroktól (vízszintes/függőleges):
bal felső: 6/6 mm
jobb felső: 6/6 mm
bal alsó: 6/16 mm
jobb alsó: 30/6 mmAz SFX táp furatai ugyanúgy:
bal felső: 6/6 mm
jobb felső: 6/6 mm
bal alsó: 6/6 mm
jobb középső: 6/fele a magasságnak
jobb alsó: 6/6 mm
tvse1995: azt már elajándékoztam, de úgy tűnik megérné gyártani
toldy
toldy
zed1983
#9404
Igazából, ha nincs szükséged raidre, akkor tökéletesen elég a h61 is, szerintem. Az ssd, attól függ, ha sata2 az ssd is, akkor szerintem mindegy hogy sata 2 vagy3 portra van kötve, ugyan is attól még az ssd sata2 marad. Ha már sata3 akkor természetesen gyorsul, de hogy ez szemmel láthatóan, vagy csak tesztekben látszik, már nem tudom.
user137
zed1983
#9393
tök tudja. az van, h amikor bekapcsolom, akkor pörög egy 10mp-ig, kép semmi, majd lekapcs, majd magától bekapcs, és goto 10.
lehet újabb BIOS kéne neki, de az is lehet, h valami nem kerek a powersaving beállításokban. eddig mindig én idéztem elő neki az áramszünetet, úgyhogy nagyon nem zavart...
user137
zed1983
#9386
egy pár nagyon jó dolog van hozzá.
1) Green LAN - csak annyi erőt (áramot) ad a kábelre, amilyen hosszú
2) Green standby BIOS-ból: 1W alatti standby, viszont ekkor no wake-on-LAN
3) 3x USB power: éhesebb cuccokat is tölt (iPad), 15W-ig
4) ON/OFF charge: kikapcsolt állapotban is hagy áramot az USB-nami nekem kicsit nem tetszik:
- a BIOS továbbra is AWARD alapú és nem UEFI, ez kicsit olyan "régimódi", de működik
- az alaplapon 2 HDMI van, és 1 DSub, nincs DVI - ez fájóan érinthet ha DVI-os monitorod van, a DVI-HDMI átalakító egy nagy böszme dög, amit ráadásul könnyen le is lehet törni egy ügyetlen mozdulattal - vagy cserélsz monitorkábelt. ugyanakkor lehet 1 monitor és 1 TV digitális kimeneten, hanggal, ami nem rossz
- 1 PWM és 1 háromtűs ventiszabályzó: kevésnek tűnik, jobban örültem volna 2 PWM-nek, de lehet ez csak az én bajom lesz.
- ha standby-ban elhagyja a gépet az áram (Win7), akkor néha CMOS reset kell neki, hogy be tudjon bootolni, utóbbi jumper meg borzasztó rossz helyen van -
csƵ
zed1983
#9274
Nekem személy szerint egy USB-s Audiotrak Prodigy Cube van. Elvileg a Creative X-Fi HD alternatívája. Figyelj, nem tudom milyen komolyan akarod venni a zenehallgatást, de rengeteg lehetőség van külső megoldásként. Vannak még ezen kívül sztereó DAC-k. Valódi zenehallgatásra, igazi vájtfülűeknek.
szerk: hogy a kérdésre is válaszoljak. Nekem elegendő. Meg vagyok vele elégedve.
csƵ
zed1983
#9272
Nem hiszem, ha nagyon fontos a hangminőség, akkor vegyél egy külső hangkártyát hozzá. Én is ezt tettem.
De az ALC889 átlag felhasználónak tökéletes.Mondjuk most ugrott be, hogy a DFI LanParty MI P55-T36-on van valami X-Fi matrica.
szerk: a jelek szerint csak dísznek, mivel ALC885 van ráintegrálva.
- Videós, mozgóképes topik
- 8000 mAh-s aksi a Kínában most bemutatott Honor 500-akban
- Elektromos autók - motorok
- Közvetve bedarálja az AI a Switch 2 tárhelyét
- Milyen házat vegyek?
- Samsung Galaxy S25 - végre van kicsi!
- Gyúrósok ide!
- ROG STRIX B660-F GAMING WIFI
- CORSAIR VENGEANCE LPX 16GB (2 x 8GB) DDR4 DRAM 3200MHz C16
- G.SKILL Trident Z5 Royal Neo Silver 64GB (2x32GB) DDR5 6000MHz CL30 - Élettartam garancia
- Corsair VENGEANCE LPX 2x16GB DDR4 3200MHz CL16 - Új, bontatlan - Eladó!
- KINGSTON FURY 32GB Beast DDR5 5200MHz CL40 KIT KF552C40BBK2-32
- GYÖNYÖRŰ iPhone 12 Mini 128GB Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3852, 100% Akksi
- magyar billentyűzet - 136 - Lenovo Legion Pro 7 (16IRX9H) - i9-14900HX, RTX 4080 - 4 ÉV GARANCIA!
- Új Lenovo V15 G4 FHD i5-13420H 4.6Ghz 8mag 16GB RAM 512GB SSD Intel UHD Graphics XE Win11 Garancia
- GYÖNYÖRŰ iPhone 12 mini 64GB White -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3849, 100% Akksi
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 7800X3D 32/64GB RAM RTX 5070 12GB GAMER PC termékbeszámítással
Cég: ATW Internet Kft.
kíváncsiak vagyunk a tapasztalatokra, a topikban még sztm senkinek nincs.
