GodGamer5
cinemazealot
#42830
Win 10 pro
Seep
cinemazealot
#42813
Szervusz, igen azon is mukodik, probaltam.
choco01
cinemazealot
#42653
+Mercutio:
A rendszerben, nem tudom hogy menne-e ugyna így a linux ha adnának egy új lapot, vagy kéne mokolni vele.. Nem vagyok nagy linuxos, eleget kinlodtam ezzel, ez volt az első..
Nagyon kevés ram volt a támogatott listán, de az egyik kingstont probaltam ami rajta van es azzal is kijott, mondom egyenként mindegyik működik, csak egyben nem..
Mercutio_
cinemazealot
#42651
Tippre az lesz a válasz (ha náluk kit-tel tesztelve nincs gond), hogy a különböző gyártók/szériák ramjainak együttes működését senki nem ígérte , vegyen bele kit-et.
Ezért is célszerű lenne a támogatott ramok listájában lévő kitet keríteni előtte és megnézni azzal is produkálja-e, ha biztosra akar menni.
Persze ha nem hajt a tatár mehet vissza gariba , hátha tényleg hibás a lap . -
choco01
cinemazealot
#42651
Az a baj hogy most minden flottul megy, meg már van benne munkám és sajnálom visszaküldeni..
choco01
cinemazealot
#42649
Teljesen tisztán értem ez alatt hogy csak a táp kábel meg billentyűzet van bedugva, magában a BIOSban ha nem lépkedsz egy 5-10 percig utána lefagy megall az óra is és resetelnem kell, BIOS update után is, cmos reset után is...2 hetes, első perctől kezdve ilyen volt, de külföldi fórumokon masok is írtak ilyesmit, így belenyugodtam, de azért probalkoznek hogy veszek egy 100%ban ugyan ilyen ramot pcxtol es megnezem úgy a dualt.. Minden 2 hetes a gepben szóval zsír új konfig..
imibogyo
cinemazealot
#42602
A dVGA bordája gyári (gyárilag passzív a 750Ti - Palit KalmX). A processzor borda pedig elvileg egy elő-szériás (tehát nem szériában gyártott) Alpenföhn Gotthard (legalábbis én ilyen információk birtokában kaptam itt a PH-n). Itt még a szériában gyártott bordával ellentétben egyben vannak a lamellák.
Pete55555
cinemazealot
#42290
Nekem van mérőm, meg az adatlapomon lévő gép. Ha gondolod nézhetek fogyit, csak írd le milyen feltételekkel.
hegegabi80
cinemazealot
#42287
Ezt progival nézted vagy konnektorból? Nekem volt 4160, lehet van is kép mentve progival én hwinfo-val néztem.
De i5-4440-el esetleg meg tudom nézni, de csak progival, konnektoros mérőm az nincs. -
Mercutio_
cinemazealot
#42278
Ha nem lenne a garancia mániám én is így gondolkoznék, de normális felszereltebb lapot és procit újonnan boltból....
jokeph
cinemazealot
#42278
Kb. a régebbi cuccok közül az egyetlen értelmes alternativa, CPU szinten bőven továbbfejleszthető még...
Fogyasztás, az jó kérdés... kb. a CPU-k közti különbség lesz a lényeg, a memóriák fogyasztása nem olyan vészes.
A 12W mennyire sarokszám ? És miért pont 12W ?
#16939776
cinemazealot
#42181
Az a láb nem érzékel, nincs hozzá sense bemenet sem a kodeken.
Regeditben az SPDIF(bemenet) és a Realtek Digital Output(kimenet) definiálva van, mellettük egy-egy marék reg. key Win alatt.
Ezen a néven keresd.
Ami min. meg kell tenni, hogy működjön elméletben: engedélyezni a digital kimenetet, be-pach-elni az audio mixer kimenetére, illetve a jelszintet beállítani 0-tól eltérőre. Nem feltétlen kell, hogy legyen hozzá grafikus felületed, ha eddig eljutsz.
#16939776
cinemazealot
#42179
Még annyit elfelejtettem, hogy a szoftverben is tudni kell engedélyezned azt a kijáratot, olyan drivert kell keríteni, vagy mókolni rajta*.
*Élő ember mesélte, hogy visszafejtette, és egy egy .ini file/registri stringek vannak a driver melé társítva, amivel akár parametrikus-eq-is tud az 1 dolláros kodek DSP-je.
#16939776
cinemazealot
#42174
Itt a dokumentáció: [link]
A 48-as láb az spdif kimenet, 86-os oldalon taglalja hogy milyen alkatrészeket vár el a láb és a tüske (RCA) illetve toslink csatlakozó közé.
Kövesd végig csipogóval, és ellenőrizd mi van beforrasztva. Kép alapján minden be van forrasztva 98% hogy koax-hoz jó lesz. Optikához a 48-as lábra kellene forrasztani a 10nF-os kondi "elé".
cinemazealot
#42174
Igen.
cinemazealot
#42174
Szvsz ahhoz BIOS-ban is mókolni kellene...
vampire17
cinemazealot
#42161
fontebb pont irtam:
Proxmox alapon ket VM:
1 VM (Ubuntu Server 17.10) altalanos dolgok:
- Plex szerver
- Sonarr
- Radarr
- Jackett
- Rclone Mount
- Deluge torrent
- Softether VPN (ez valoszinu atkerul a 2. VM-re)
- Docker
- Portainer
- NUT szerver
- Sendmail Mail Server
- Webmin
- SSH gateway
- Wake on LAN
- TVtime java plex scrobbler
- Shinobi CCTV
- UniFi controller2. VM
Tuzfal (Untangle, vagy OPNsense)
Ebbol jelenleg is fut a Tuzfalon a Shinobi-n es a UniFi-n kivul minden egy Q5030-ason. (atlag 15%-os CPU mellett)
A Q5030 "passziv" csak akkor porog fel a venti, ha eler a CPU egy bizonyos terhelest. Tehat alapjaraton nincs semmi hangja.
Valami ilyesmit szeretnek a jovoben is.
Seep
cinemazealot
#42155
Az Asrock lapokon gyakran van dual GB Lan. valami H170/z170 lapot ki lehet fogni apron. Abba egy G4560 Pentium meg egy Arctic alpine 11 passiv. Egy csendes ventit a borda kozelebe es szerintem mukodne. De nem hiszem hogy 40 bol
#16939776
cinemazealot
#41825
-a bill. "elvesztése" arra utal hogy a tápfesze (5V) ingadozik.
-Azok a "vicc" csatlakozók jelenthetnek instabil kontaktot, és pillanatnyi nagy áramnál eshet rajta akkora feszültség, hogy 12V alá kerül a Pico-n a tápfesz, letilt. Próba képpen cseréld le ezeket egy egyszerű csokira.GND a házhoz egy ponton legyen kötve, csak a ups kimeneténél, se az akku se az AC-DC GND-je ne csatlakozzon máshol a vázhoz.
A fastON csatlakozók szoruljanak rendesen, amúgy azokat is el lehetne hagyni, meg a mini FTjr-t is a ups-psu között, ott is esik némi fesz az átmeneti ellenálláson.Ha ezzel megvagy tegyél fel egy képet, ha mersz.
#16939776
cinemazealot
#41823
-Próbáltad-e már árnyékolt kábelt használni, vagy ferritgyűrűt a bekapcs/sleep gomb kábelére húzni?
-Nincs földhurok az egységek között, amin az ébredéskor hirtelen meginduló áram zavart okozhatna?
-A szünet mentes nincs úgy beállítva, hogy alacsony feszültségnél elaltassa a gépet? -
Seep
cinemazealot
#41769
Drevo calibur. Kali alatt mukodik a vilagitas, mast meg nem probaltam.
tippm86
cinemazealot
#41722
Nem vág földhöz az az 1750ft, az nagyobb baj hogy csak ezért adtam el az alaplapom és a procim hogy ITX gépet
építsek...
prolad
cinemazealot
#41658
Volt egy itx/ac, az meghülyült, ha mindkét ventillátorcsatlakozónál egyedi értékeket adtam meg (vwgy ha pwn elosztót használtam, ilyenkor nem bootolt, mert boot során nem látta a rendszermeghajtót. Bios reset után jó volt, viszont ilyenkor meg egyedit kellett beállítani, mert a gyári értékeknél csinálja ezt a hülyeséget.Plusz az wifis lap volt, de a kábeleket nekem kellett csatlakoztatni, mobilokban nagyobb feje van azoknak a kis kábeleknek, de hogy könnyebb csatlakoztatni ,az biztos.
Illetve van egy másik h110 es lap (dgs talán), ott hosszabb állás után nincs boot (másodlagos gép, néha napokat, néha hónapokat áll), ilyenkor reset (ami nehézkes, mert a jumpert lesórolták róla) se mindig segít. Olcsó volt, a legolcsóbb a piacon, de olyan is. -
humilislupus
cinemazealot
#41651
Köszönöm a gyors választ. Sokat jelent mert már 2 órája googlizok,meg YouTube videókat nézek de nem tudtam meg mi ez. Egy másik kérdésem is lenne : sosem vettem még Asrock lapot nagyon vegyes tapasztalatokat hallottam neked mi a véleményed ? Lehet általánosítani ? Egy j3455 os lapot szeretnek.
Ispy
cinemazealot
#41297
Egyébként 15-20k-ért simán lehet venni egy használt 4 éves syonologyt, problem solved.
Lejátszónak meg valami okosító boxot, bár nem tudom ezek a 4k-val mennyire boldogulnak el. Ha 4k-ról le tud mondani, akkor meg egy pi3...
Én sokáig egy pi2-t használtam OE-vel, ideglenesen, amíg a HTPC-t nem raktam össze, nos nagyon lassan raktam össze, mert teljesen bevált a pi2, a végén már csak azért fejeztem be, hogy ne legyen kidobott pénz az ablakon.
Mercutio_
cinemazealot
#41297
SSD nélkül a netbook amúgy se izmos prociját a notivinyó mégjobban visszafogja
Ispy
cinemazealot
#41295
Ja, de a netbook az nem nas, az netbook.
Ispy
cinemazealot
#41293
Érzek egy kis ellentmondást. Akkor most NAS vagy HTPC?
szeretném ezt kihozni 40k körül
Én sok ellentmondást érzek itt....
tippm86
cinemazealot
#41162
Közben keresgéltem: 3,5 HDD: 3,7 W 2,5 HDD: 0,55 W
jokeph
cinemazealot
#40316
Üdv.
270-es vezérlőhíddal szerelt alaplapoknál nem kellene hogy gondot okozzon a kaby lake CPU használata, persze ha van rá lehetőség, akkor jobb a lapot a legfrissebb BIOS-al kérni.
Nixon18
cinemazealot
#40316
A h270 chipset nem direkt a kaby lakehez van?
De egyébként van skylakebprocim, szóval nem lenne gond a biosfrissítés. Lehet, hogy ha ezt bevállalom, akkor lenne olcsóbb lap is h170-es lapkakészlettel.
Amit nem tudok még, hogy ezek a kis pentiumok mennyire bírják a 24/7 terhelést.
A node 304-ben valóban több 3,5" HDD hely van, mint a metisben. De akkor is szétválasztanám a felhőt és a médiatárat. Esetleg két 2 lemezes raid-tömbre (raid 1 és raid 0). A médiatárra amúgy is csak később kerülne sor megjelenítő hiányában. -
#16939776
cinemazealot
#40249
Adott egy 240x240-es alaplaptálca, a síkjában helyeznék el 2 db 120mm-es ventillátort ami a user felé a monitor alatt kinyúló három támasztó között vételezné be a levegőt, a támasztó végei két oldalt usb csatlakozóban, a középső power gombban végződne. Hátúról a puttony rész a talptól a hátlap ívesen kanyarodna fel, annyi helyet hagyva alatta, hogy a VGA tápcsatlakozóit kényelmesen be lehessen dugni. Tovább haladva felfelé újra szűkülne egészen a VGA felső síkjáig.
A hardvert fogadó rész 240x360x160mm lenne, mínusz az ívek és a lejtő a 160mm-ból.
Megcsinálom kartonból és megnézem hogy néz ki, hova kerülne a tömegközéppont, mennyire kellene a lábaknak előre nyúlni.
Goose-T
cinemazealot
#40062
Ha megbízható táppal szeretnél nagyon kompakt házat, akkor szerintem csak a Chieftec IX-01B/IX-03B és az Antec ISK110 jöhet szóba.
cinemazealot
#40062
Akkor aprón nézz körbe Intel NUC-ok után.
Feriboy2
cinemazealot
#40056
ilyen árkategóriában van a modecom feel 302 is.
cinemazealot
#40058
"Vagy az iPon-os hozzászólás óta eltelt 3 év alatt már javítottak a paneltáp minőségén?"
Valószínűleg változtattak, ha más nem mert változnak az alkatrészek amikből építkeznek. Plusz helyettesítő komponenseket is használnak. Előfordulhat szélsőséges esetben a toleranciák pont rosszul állnak össze, és kifut a működési tartományból a táp. Sajnos.
"Arról esetleg tudsz, hogy a DC csati a fent említett 5,5/2,5 mm-es átmérőjű-e?"
Valószínűleg igen. Ekkora teljesítmény mellett már 2.5 mm a belső átmérő, nem 2.1 mm.
cinemazealot
#40056
iPon-nál feltüntetik (képpel mindössze), van hozzá "kockatáp" (leánykori nevén AC-DC tápegység), és senki sem panaszkodik, ne kapott volna hozzá tápot.
Ellenben szidják más okokból. Érdemes elolvasnod.
#16939776
cinemazealot
#39789
A mikrosütőt és a "középső ujjat" megkaptam a céges kollégáktól is, úgy látszik csak ezt tudja kiváltani az emberekből.
Keresek valami működő mikrót/sütőt imitáló képernyővédőt.
Egy hordozható/rackelhető lejátszó/felvevő lesz - amíg nem kell külső monitor, addig ITX alapokon -, ami szerintem elég jó minőségben eddig (~2 éve) stabilan dolgozik.
Ez már a második etap lesz, mert egy 8"-os 800*600-as ipari kijelző vs. win10 menetben a 800*600 már alul maradt, az sem volt olcsó kisérlet. Az 1280*800-at ( ami a mikrosütő jellegét adja) a legtöbb audio szoftver min. követelménynek tekinti, és a tuch rész még kifinomultabban működik Win10 alatt.A belső térfogat a tápegység és a passzív/csendes hűtés miatt esszenciális, persze negyed ekkora térfogatban Coolcube mini-ben is meg tudtam volna oldani, ha elég lett volna hozzá 8"-os kijelző (nagyon-nagyon jól nézet ki!). De gyakorlatban jobb lesz így a hangnak, - hogy nincs mm-re összezsúfolva - és lesz elegendő felület a "kényelmes" kezeléshez, mégsem egy Laptop + külső hangkártya szeszélyeit kell elviselni.
Jöhetnek a fiatalok példát mutatni
A ház bemutató darab volt, 0 beépítéssel: belül picit poros, kívül patent, a bolti árának töredékért, apróról.
shteer
cinemazealot
#39789
elég vastag ez a tablet
Nestor16
cinemazealot
#38414
Az lenne a reset gomb.
Több helyre tervezem, egyelőre húgomat segítem ki vele, amíg az alaplapját gariztatom...
Asztalon jobban fog kinézni. -
#16939776
cinemazealot
#38393
(#38392) Mukucs
Igen, engem is megihletett, és átültettem ezt, "pár apró" optimalizálással ITX méretre.
De egy ujjnyival több helyért, az oldallap és a VGA között nagyon-nagyon hálás lennék ma is.
Ezért mertem ajánlani, egy OFF-topik házat arra a célra.
alcsa
cinemazealot
#38355
Hat a 2 felso befele fuj, valami kell legyen ami kifele nyomja a levegot. A ket felso meg megforditani nem tema, a video kartya miatt.
(#38356) shteer: sajnos a rozsaszin festekem elfogyott, es igy nem volna tuti
Mindegy, latom magam vagyok a problemmal. Majd meglatjatok ti!
Luskan
cinemazealot
#38241
Ennek a topicnak a tapasztalata jobban érdekelt.
Buckey
cinemazealot
#38229
Azért ez érdekes, hogy mi ekkora tápról hajtjuk meg ugyan azokat a gépeket, konfigurációkat, amiket meg rendes ATX házakba raknak, azokat meg minimum 300 wattos ATX tápokkal. Nekem mATX az alaplapom B250 chipsettel, 2db 2,5" HDD, 1db SSD, egy G4560 és egy procihűtő ventilátor, 2 USB3 még kivezetve, de bőven elég a 60 W.
Nekem is mondták, hogy ez nem fog menni, nem elég neki. De, ha a betáp 12V-os ágon max. terhelésen 4,7 A-t vesz fel, akkor mire is kell a 300 W? Fejleszteni? Az emberek 90%-a nem fog, ha így is jó neki, meg ha az elején belerak mindent, amire szüksége van. -
Pistivi
cinemazealot
#38229
Köszönöm szépen, már rendelem is meg.
cinemazealot
#38052
Milyen felárát? Aprón 5k-val olcsóbb a sima változatnál...
Buckey
cinemazealot
#37953
Köszönöm szépen!
De mint írtam, még egy kicsit csinosítom majd az előlapot.És mindenkinek köszönöm a segítségét, tanácsát!
Jó kis gépet sikerült összehoznom. -
Buckey
cinemazealot
#37880
Elég lesz a 75 W.
Eszembe jutott, hogy a konyhában LED-es a pultvilágítás. Gyorsan megnéztem és 50W teljesítményű. Gyorsan szétszedtem, rákötöttem a hálózatra, beállítottam 12,12V-ra, rákötöttem a tápra és nagy levegővétel közepette megnyomtam a gombot.
Láss csodát, indul a gép, minden rendben!
Rádugtam a 2 HDD-t, plusz a táblagépet (14%-on volt) és még minden rendben (összesen 1 táblagép, 2 db USB HDD, 1 db SATA3 HDD és 1db M.2 SSD). Elindítottam az AIDA-t, mindent bepipáltam a teljesítménytesztnél és rákattintottam a Start gombra. Terhelés 100% . És megy a gép, semmi hiba!
Na, ezután jött az újraindítás! Kikapcsolás, gép leáll, majd megnyomtam a gombot. És rendben indul a gép!
A tápegység végig síri csendben, ahogy kell. Kikapcsolva, bekapcsolva és terhelve is!
Úgyhogy kíváncsi vagyok a jövő hétre, mit produkál majd a 75W-os táp. -
Buckey
cinemazealot
#37880
Hát, szerintem nem fogja elvonni, mert induláskor is néztem, de 3A-nál akkor sem ugrott feljebb.
Ha nem ciceregne kikapcsolva, vagy ha nem ilyen hangosan, akkor hagynám.
De ha nincs terhelés, akkor szinte nincs is hangja, 0,9 A fölött elcsendesedik. Nem gondoltam, hogy 0,07A-ral kell kipróbálnom, mikor megjött. Most meg már cseszhetem.
Sebaj, ismerős átveszi. -
Buckey
cinemazealot
#37560
Rendben, majd dokumentálom az építési folyamatot.
Buckey
cinemazealot
#37552
Szép, gratulálok hozzá!
Én meg ide paszíroznám be, az üveg alá (persze üveg előlappal és megfelelő szellőzéssel).
26 cm mély, 60 cm széles és 11 cm magas. De a magasságból még lejön az alátét bakelit (0,5 cm a távtartó az alalplapnak és a proci magassága, így lesz kb. 8 cm a hely.
(a kép még tavalyi, éppen hogy elkészült a nagy mű
)(#37553) kisza25 , én annyira nem akarom összezsúfolni, főleg, hogy passzívat tervezek.
A nagy gépem is szellős, hogy legyen helye a melegnek távozni (max. 47 °C)
kisza25
cinemazealot
#37552
Buckey
cinemazealot
#37550
Igen, amennyire értek hozzá, én is észrevettem, de azért mások véleményére is kíváncsi vagyok.
Csak azt a ventilátort kellene eltüntetnem és akkor meglenne a befutó.
kb. 8 cm magas hűtőborda fér el, az meg passzívnak karcsú 54W-hoz.
Szerintem.
Buckey
cinemazealot
#37547
Akkor megnyugodtam.
Mondjuk csütörtökön még felhívom a boltot és akkor derül ki, hogy kell-e változtatnom a tervemen.
No, meg ha már viszi az 51 W-ot, akkor az 54W sem lehet probléma ( [link] ), és mégis csak olcsóbb és állítólag nem sok különbség van az i3-6100-hoz képest.
Buckey
cinemazealot
#37542
Nekem ilyen ( [link] ) tápegységem lesz/van, csak még nem hoztam el a havertól, amíg nem biztos a dolog. De ahogy látom, nyugodtan elhozhatom, nem lesz gond vele, ha Neked egy 55W-os táppal is sikerül meghajtanod.
Főleg a J4205-el.
Buckey
cinemazealot
#37540
Akkor az még éppen belefér a 72 W-ba, ugyanis ha jól tudom, az ipari tápok 90%-ig terhelhetőek tartósan. Mondjuk egy-egy pillanatra 100%-ig lazán el fogja viselni ezt a 67W-ot. Tartósan egy ilyen procit úgysem tudom terhelni átlag használatban.
De remélem megjön azért a J4205.
tomi5244
cinemazealot
#37512
Megnéztem, nem nagyon hallok ki sercegést, vagy egyéb torzítást. Több zenével is próbálkoztam. Bár tény, hogy nem vagyok profi, nem nagyon van hozzá fülem.
jim bcs
cinemazealot
#37512
Az a szabályzó
tomi5244
cinemazealot
#37512
Letesztelem persze, de ma lehet nem lesz rá alkalmam. Igyekszem
tomi5244
cinemazealot
#37507
"valamilyen jelprocesszor, ami kiszűri a sztereó jelből a sub-nak szánt frekvencia tartományt."
- valószínű ez lesz, mert a harmanon nincs más bemenet csak a jack, tehát, valahogy ki kell szűrnie a mély jelet.
"~70% alatt vagy még?"
- igen, alatta.
#16939776
cinemazealot
#37507
10 pont.
A tápfeszültségeket, munkapontokat lehet a környékbeli kondenzátorokon is mérni, miután kikapcsolt állapotban kicsipogtad hova vezet az adott láb. Nem kötelező a tokon manőverezni bekapcsolt állapotban.
#16939776
cinemazealot
#37503
HA mindkét oldala egyformán csinálja akkor megnézném mennyit kap 5V helyett az analóg része, melegszik-e a kodek.
Szoftveres és analóg rész hibáit kizárandó SPDIF kimeneten keresztül is ki kellene próbálni, az 3,3V-ról megy.
HA csak az egyik oldala produkál ilyet akkor kapott valamit, vagy gyárilag hibás valamelyik kötés/kondenzátor.Itt leírnak mindent:[69. oldaltól]
analóg részét egy multiméterrel és biztos kézzel végig lehet ellenőrizni.
ui.:Ha a 1000FT-os USB-dac-ot is ki kell hajtani 0-ra hogy "tisztán" szóljon, akkor az 5V-on lesz gebasz.
Táp, földelés, földhurok ebben a sorrendben ellenőrizendő. -
tomi5244
cinemazealot
#37503
Analógot használom, egy harman kardon soundsticks társaságában. Ebben van valami DAC szerűség a mélynyomó része miatt. Win10.
Nem tapasztaltam problémát, merem remélni, hogy ez így is marad.
#25954560
cinemazealot
#37475
cinemazealot
#37475
sajby
cinemazealot
#37475
Ha abból indulsz ki,hogy milyen méretben létezik pendrive és m.2 SSD,egyből nem új
Buckey
cinemazealot
#37405
Akkor még nem felejtettem el a tanultakat, ha más is ilyent használ.
#16939776
cinemazealot
#37071
Igazad van olyannak kell lennie amit nem ver vissza, és a kék az a szín.
Pl.: csoki-barna színes bőrű egyént zöld fényből nem ver vissza semmit.
djnice
cinemazealot
#36941
Köszi, akkor jó lesz
Archttila
cinemazealot
#36916
Igen, a másik oldalt.
(#36915) Duracellm...
Nem akarok butaságot írni de olyan 65-68C-ra emlékszem 4.5GHz-es Delid nélküli Haswell. Természetesen Prime alatt és maga DAN postolta/tesztelte. Ha lesz időm megkeresem
(#36916) cinemazealot
Szerintem félreértettél, ez nem az én vasam
cinemazealot
#36903
Ja, kb. Google fordítós.
Viszont pár ITX házon megakadt itt a szemem: ML08B, ML09, SilentiumPC Brutus Q20, de leginkább a Brutus Q30 tetszett meg. Utóbbi nagyjából akkora, mint egy Metis, mATX lap is elfér benne, de sajna vágni kell 1-1 ventinyílást az aljára, illetve a tetejére. Egy ilyen ATX/SFX átalakítóval felülre is mehetne 120*120*25mm-es venti.SilentiumPC Brutus Q20 - gyári oldal
SilentiumPC Brutus Q30 - gyári oldal
burny
cinemazealot
#36886
Filctoll a legegyszerübb
tomi5244
cinemazealot
#36886
Alul van, úgyhogy marad így. A lapra még várnom kell egy hetet, úgyhogy most nézegethetem itt üresen
Ispy
cinemazealot
#36871
Én pont az ilyen esetekre szereztem be egy dremel 3000-et, azzal remekül szét lehet vágni mindent kis darabokra
tomi5244
cinemazealot
#36869
Igen, úgy lenne elegáns, de kizárt, hogy flexel ilyen pici helyen csak a megadott határig tudjak vágni. Amúgy elég masszív az adapter, 2-es lemezből van. Tartani kell úgy is, ráadásul így még mindig stabilabb lesz, mintha nélküle, csak simán két csavaral raknám be a tápot.
#16939776
cinemazealot
#36842
A benne lévő folyadék csapágy azt szereti, hogy álló állapotban a süllyedő rotor felpumpálja az olajat a csapágyazás pereméig, amitől lebegő és központos állapotban indulhat a motor.
Ez csak lemezek vízszintes elhelyezésénél valósul meg.
Élére állítva, sokáig álló motornál nagy felületen, fémesen érintkezhet a két amúgy nem találkozó felület, és csak akkor alakul ki rendes kenés, ha az olaj jelentős sebességgel áramlik köztük, amitől újra központos tud lenni a motor.Nem kell ecseteli hogy melyik esetben bírja tovább a csapágyazás a sok indulást/leállást.
De ha meg a fejet nézzük, azok meg a fektetett HDD-kben esélyesebbek, hogy esetleg belemarnak a lemezfelületbe, úgyhogy egyik se a legjobb megoldás.
Szerintem ennek a két dolognak nincs összefüggése, mindkét esetben pontosan ugyan akkora erővel nyomja a fejszerkezet a fejet a lemeznek.
Statisztikailag nagyobb esélye van egy oldal irányú erőhatásnak(amit a fejszerkezet kikorrigálhat) mint egy lemezre merőlegesnek (ami a fejet a lemezbe csapja), ha rendeltetés szerűen, vízszintesen van beépítve a lemez, egy stabil, nehéz házba, ami egy stabil szerkezet támaszt alá. -
cinemazealot
#36836
De igen, csak abban nem vagyok biztos, hogy menetesek, vagy sem?
tomi5244
cinemazealot
#36828
Pick pack pontra kértem, amúgy az alaplap 16.-ra lesz csak raktáron, addig csak tudják módosítani.
Ispy
cinemazealot
#36773
Dobjál már róla fel egy képetAzt hiszem el kell mennem szemészetre, a tiedet is látom mostmár
Csokilama
cinemazealot
#36771
Egyébként én ilyen gombot vettem :[link]
ZP67
cinemazealot
#36761
Köszi a választ és ezer bocsánat, ezt a hozzászólást a tápos topikba szántam...
Pete55555
cinemazealot
#36609
Köszi
Nem, egyrészt nem fért be, másrészt épp most sikerült beszereznem egy másik SWIF2 120P-t
(Értsd, 2 perce
Az lesz majd berakva alá, viszont a tápot át kell alakítani, mert a kis "dudor"-tól ahol a táp venti van, nem fér be a 120-as. Vagy esetleg egy komplett új házat csinálok a tápnak, lehet végül ez lesz, mert még talán egyszerűbbnek tűnik.
A szélzajt teszteltem előtte. Van videó is. Gyakorlatilag csak valami "fehér zaj" hallatszik, sajnos ennyire képes a Redmi 3Pro mikrofonja, viszont élőben alig hallottam valamit, a Z9 Neo egy hangyaf*sznyit hangosabb volt.
Ezek miatt én is inkább arra gondolok amit te is írtál, a tép nagyon közel van a VGa-hoz - nincs köztük 1 cm sem. Ha meglesz a táp átalakítás, akkor egy kicsit lentebb kerül a táp, és remélem megszűnik ez a hang, de egyébként egyáltalán nem zavaró, minimális szélzaj. -
cinemazealot
#36605
Az ubuntu próba eredményes, ott rendben van a sebesség. Így tovább kutatok a driver probléma után, de ha valaki tud valamit javasolni, ne fogja vissza magát. Jelenleg akkor csak a Windows 10-nél van ez a probléma.
cinemazealot
#36605
Mbit/s a netsebesség, azaz Digi 500-as netem van, a MB/s meg amiben az átviteli sebességet mér a windows másoláskor. Ugyanaz a két gépen lévő torrent verzió, a legújabb. A régivel sem jobb a helyzet, ezt már próbáltam.
Még nem próbáltam ubuntuval, az lesz a következő, megírom az eredmény. -
Pete55555
cinemazealot
#36586
Gondoltam már erre, elég kicsik a lyukak... De egyelőre nem vágnám meg, meglátom mennyire lesz zajos. Első körben lehet csak kibővíteném a lyukakat egy nagyobb átmérőre - erre bőven van hely. Ha így sem jó, akkor jön a flex
cinemazealot
#36568
Köszönöm a segítséged.
cinemazealot
#36565
Köszönöm a válaszod.
Igen, kapok hozzá.
Nem akarom házi-mozizásra használni.
Ha kellene akkor elhoznám a másik szobában a plazma tv-től az O!Play HDP-R1-t.
A TV csak kijelzőnek lesz hozzákötve.
A TV okos és egy sharkon rack-ben csücsül egy 500GB laptop HDD.
Azon mennek a filmek a TV beépített médialejátszójával.Ez csak torrentre és letöltésre kellene a hónap 8-10 napján 0-24-ben.
Kicsit azért félek a melegedéstől.
energy4ever
cinemazealot
#36502
most igy hangos. Nincsenek benne uveglapok, mindent lehet hallani. Olyan hangja van, hogy ha felveszem a zart razer fejhallgatot, akkor pont nem hallani, de amugy igen.
Ha benne lesz az uveg, majd csinalok videokat is.
Archttila
cinemazealot
#36441
Jó kérdés, valamelyik TKL Keyboard a sok közül
formájából ítélve talán RazerFrom left to right:
M1 Bag (coming soon)
LG 31MU97 Monitor, TKL Keyboard, 13" MacBook Air
M1
SideArmD Prototype
Razer CoreNCASE M1 Bag: (Coming soon) [link]
Pete55555
cinemazealot
#36392
Azt viszont továbbra sem értem, hogy amíg nem tudod, pontosan mi a melegedés oka, miért tervezed máris egy másik hűtő vásárlását, amikor a feltehetően tökéletlen légút miatt talán azzal sem lesz jobb?
Ezért:
(#36371) tomasekbobo ...Ez AMD-nél normális? Intel párti vagyok...Egyszerűbb a gyártót hibáztatni ahelyett, hogy végig nézné a user, nem-e nála van valami gebasz.
tomasekbobo
cinemazealot
#36390
A faragást a házra értettem. Nem szeretném, hogy gányolásnak tűnjön.A procihűtő nem látszik benne. A bordák pedig sorja mentesek. Szép munka lett. Magam is csodálkoztam, hogy szinte nem is látszik rajta. Itt-ott azért meghullámosodott a borda, de nem vészes. Akkor megpróbálkozom a Kodati rev B.-vel, az a prici felől fúj felfelé, ugye?
tomasekbobo
cinemazealot
#36388
Holnap este tudok majd ránézni. Most nem vagyok otthon a gép közelében, viszont van idő agyalni és nézelődni... talán ez a legrosszabb!
tomasekbobo
cinemazealot
#36379
A jelenlegi hűtőm (ARCTIC Alpine M1 Active) magasságából 0,5cm-t faragtam le, ami kb. 3,7cm magas így ventivel együtt. Esetleg, ha megpróbálkoznék egy Scythe Kodati Rev.B hűtővel? Hátha megoldást jelentene a melegedési gondomra. Vélemény?
tomasekbobo
cinemazealot
#36377
Igen. Hasonló az én házam is, csak kicsit magasabb és a hűtő fölött foglal helyet a konzolon a HDD. Gyárilag így van tervezve... elég csalódott vagyok. Mindenből szépen megvettem az újat, de ez így nem fog beválni, eddig úgy tűnik... Faragni én meg nem fogok. A házban meg máshová nem tudom rakni a 3,5-ös 3TB-os HDD-t.
tomasekbobo
cinemazealot
#36366
Nem, ez egy Chieftec IX-05B-OP.
cinemazealot
cinemazealot
#36280
Üresjáratban 12 W, terhelve 66 W. Mégis lehetett egy kis akku töltés, most viszont már lenyugodott.
#16939776
cinemazealot
#36280
Továbbá hosszabb teszt esetén egy normál proci sokkal kevésbé fog leszabályozni, mint egy T végű proci, ami akár eszelős throttling-ba is kezdhet, amint eléri a max. TDP-t vagy hőmérsékletet.
Ha állandósult terhelésre kiosztotta a szorzókat a magok között, utána végig tartja ezt az órajelet, egészen addig amíg valamelyik mag el nem éri a 96C°-ot. Ezt 1610T és 3570T-n próbáltam ki.
#16939776
cinemazealot
#36268
Ezeket használom kis teljesítményhez DC tápcsatlakozónak: Stabil, menetes gyűrűvel biztosítható, nem olyan bumszli, könnyű kezelni és szerelni.
[link] (rajzok pdf-ben, a táblázat alján)
Ha kisebb átmeneti ellenállás kell, vagy 5A feletti terhelő áram/kontaktus, arra Amphenol-nak vannak olcsóbb/drágább csatlakozói, a legkisebbek ~20mm-es átmérőtől indulnak :[link]
#16939776
cinemazealot
#36264
Itthon csak ezeket kapod meg ebből a típusból: @farnell
A amit keresel dugót ezen láttam, alatta fel van sorolva pár modell szám (Compatible Mainbody AC Adapter Numbers: ), azokra is lehet keresni:[link]
Amúgy ez a csatlakozó rendszer nem a legmegbízhatóbb típus, volt szerencsém átélni (miatta csontra fagyott buli közben a fénypult) hogy 12V 2A-es névleges terhelés mellett is tudott produkálni ~1,5 év után KH-t, pedig le volt párhuzamosítva 2-2 pin-je az ajzatnál és a dugónál is.
- Lenovo ThinkPad T14s Gen 2 i5-1135G7 4.2GHz turbo 16GB 512GB 1 év garancia
- Jabra Speak2 75 MS Teams USB-bluetooth hangszóró
- AMD Ryzen 7 3800X 8-Core 3.9GHz AM4 Box processzor
- Samsung Galaxy S23 Ultra Green 120 Hz Dynamic AMOLED 2X, 200 MP kamera, beépített S Pen
- Eredeti Microsoft Windows 10 / 11 Pro OEM licenc Akciós áron! 64/32 bit Azonnali kézbesítéssel
Cég: BroadBit Hungary Kft.
Város: Budakeszi
Cég: ATW Internet Kft.
