A Linux Mint bemutatása
Volt egy sejtésem, hogy live alatt nem fog defragolni, mvel nem is használja az SSD-t. Itt a lényeg, hogy hol volt az említett fájl. De growler-nél aktív a defrag.timer, mint láthattad. Viszont nincs fstrim.timer!
Plusz látszólag összekeveredtek a sorok. A path típusának felsorolása inkább az időzítéshez való paramétereket tartalmaz.
Ez szomorú, de így szerepel a btrfsmaintenance fájlban, azt nem tudom, telepítés után változik-e pár beállítás... -
tvamos
Automatan csatolja fel, nem piszkaltam, fstab-ban nincs benne.
A Windows szerint nincs baja a meghajtonak."A VGA (DisplayPort)vezérlése" Ezzel mondjuk nem szokott gond lenni.
"A gép BIOS-ának ACPI-vel kapcsolatos problémájára utal." Oke... nagyjabol mukodik. Egy ideje nincs hibernalas, de az nem olyan nagy gond. -
tvamos
Azt hiszem, ez vonatkozik az USB SSD-re:
[30699.270663] usb 1-5.7.4.1: new high-speed USB device number 22 using xhci_hcd
[30699.407599] usb 1-5.7.4.1: New USB device found, idVendor=152d, idProduct=0580, bcdDevice=31.03
[30699.407621] usb 1-5.7.4.1: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[30699.407631] usb 1-5.7.4.1: Product: USB 3.1 Storage Device
[30699.407639] usb 1-5.7.4.1: Manufacturer: JMicron
[30699.407645] usb 1-5.7.4.1: SerialNumber: DD5641988395D
[30699.485893] usbcore: registered new interface driver usb-storage
[30699.493233] scsi host2: uas
[30699.493397] usbcore: registered new interface driver uas
[30699.493754] scsi 2:0:0:0: Direct-Access SAMSUNG MZVLB256HAHQ 3103 PQ: 0 ANSI: 6
[30699.495006] sd 2:0:0:0: Attached scsi generic sg1 type 0
[30701.467881] sd 2:0:0:0: [sdb] 500118192 512-byte logical blocks: (256 GB/238 GiB)
[30701.467896] sd 2:0:0:0: [sdb] 4096-byte physical blocks
[30701.468192] sd 2:0:0:0: [sdb] Write Protect is off
[30701.468206] sd 2:0:0:0: [sdb] Mode Sense: 6b 00 00 08
[30701.468655] sd 2:0:0:0: [sdb] Write cache: enabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA
[30701.468969] sd 2:0:0:0: [sdb] Optimal transfer size 33553920 bytes not a multiple of physical block size (4096 bytes)
[30701.476393] sdb: sdb1 sdb2 sdb3 sdb4
[30701.477885] sd 2:0:0:0: [sdb] Attached SCSI disk
[30701.873734] ntfs3: Enabled Linux POSIX ACLs support
[30701.873736] ntfs3: Read-only LZX/Xpress compression included
[30701.874118] ntfs3: Unknown parameter 'windows_names'Ez mi lehet amugy?
[30361.501193] i915 0000:00:02.0: [drm] *ERROR* mstb 0000000025f73321 port 1: DPCD read on addr 0x4b0 for 1 bytes NAKed
[30361.512088] i915 0000:00:02.0: [drm] *ERROR* mstb 0000000025f73321 port 2: DPCD read on addr 0x4b0 for 1 bytes NAKed
[30361.523198] i915 0000:00:02.0: [drm] *ERROR* mstb 0000000025f73321 port 3: DPCD read on addr 0x4b0 for 1 bytes NAKedEz lehet a baja a halozati meghajtoknak?
[ 19.184336] FS-Cache: Duplicate cookie detected
[ 19.184339] FS-Cache: O-cookie c=00000003 [p=00000002 fl=222 nc=0 na=1]
[ 19.184342] FS-Cache: O-cookie d=0000000032fdb1f7{CIFS.server} n=000000000dd1ce51
[ 19.184344] FS-Cache: O-key=[8] '020001bdc0a80064'
[ 19.184351] FS-Cache: N-cookie c=00000004 [p=00000002 fl=2 nc=0 na=1]
[ 19.184353] FS-Cache: N-cookie d=0000000032fdb1f7{CIFS.server} n=00000000e28db338
[ 19.184355] FS-Cache: N-key=[8] '020001bdc0a80064'
[ 20.754629] CIFS: VFS: parse_server_interfaces: malformed interface info
[ 20.758461] CIFS: VFS: parse_server_interfaces: malformed interface infoEz a BIOS error mi lehet?
[ 5.071534] ACPI BIOS Error (bug): AE_AML_PACKAGE_LIMIT, Index (0x000000005) is beyond end of object (length 0x5) (20210730/exoparg2-393)
[ 5.071591] ACPI Error: Aborting method \_TZ.GETP due to previous error (AE_AML_PACKAGE_LIMIT) (20210730/psparse-529)
[ 5.071606] ACPI Error: Aborting method \_TZ.CHGZ._CRT due to previous error (AE_AML_PACKAGE_LIMIT) (20210730/psparse-529)
[ 5.072795] ACPI BIOS Error (bug): AE_AML_PACKAGE_LIMIT, Index (0x000000005) is beyond end of object (length 0x5) (20210730/exoparg2-393)
[ 5.072851] ACPI Error: Aborting method \_TZ.GETP due to previous error (AE_AML_PACKAGE_LIMIT) (20210730/psparse-529)
[ 5.072866] ACPI Error: Aborting method \_TZ.CHGZ._CRT due to previous error (AE_AML_PACKAGE_LIMIT) (20210730/psparse-529) -
tvamos
Volt mar ez az SSD 3 elozo konfigban. Most azt tervezem, hogy berakom egy 5. konfigba. Regebben is voltak mar vele anomaliak. Szoval ideje ujratelepiteni.
A laptopba, ahol most van, meg vissza megy a regi, 250-es SSD, es arra is kerul egy uj Linux.
Ez a terv. De elotte jol le kene menteni rola az adatokat, mert bar 90% meg van a NAS-on, de a maradekot szeretnem megmenteni. -
tvamos
Windowsos geppel mukodik az SSD.
A NAS SAMBA, es van rajta eleg hely. Ugy kb 4TB. Nincs felhasznaloi limit beallitva.Most az jutott az eszembe, hogy kiveszem a gepbol a SSD-t, beteszem kulso hazba, es radugom ugy a NAS-ra, USB-n. Lehet, hogy ez a legegszerubb, es leggyorsabb modja az adatmentesnek? Mi a velemenyed?
A dmesg kimenetet akkor tudom megnezni, ha hazamentem.
Ennyire elvetemült azért csak nem vagyok.
Csak poen volt...
Panelre vannak CPU indikator Kisalkalmazások, anno valamelyiket használta, egyszerű nagyon, de a célnak megfelelt.
Asztalalkalmazások között is van egy:
Meg is néztem, jópofa...
Ez a NASA wallpaper működik CInnamonon is a leírás szerint, de ilyent még nem próbáltam, időnként kiválasztom az egyik statikus wallpapert a régebbi Linux Mint kiadásokból, de ennyi a max. Azért nézz rá erre a githubos dologra:
Értelek, akkor teljes félreértés állt fenn nálam.
Arra gondoltam, hogy itt talán több LMDE felhasználót találok, akik hátha tudják a miértjét.
Kevesebben vannak szerintem ilyenek, de alapból ilyen ez a Linux Mint, nem nagyon járkálnak a userek a topikba, mert minden működik!
Aki viszont már nem Ubuntu alapú, hanem LMDE-t használ, az meg tuti nem Windowson írja ki a pendrivokat, ilyenre kevesen képesek...
Mert a Rufusz, csak Windows-on fut.
Azt hittem raktál fel egy wine-t emiatt, csakhogy azért se a Mintstick-et használd.
Mint alatt valóban problémamentes egy ISO pendrive-re írása. De a képed alapján és az alapján, hogy másik topikban írtad a Mint 22 használatát, azt gondoltam, Linux Mint 22 az, amin ki akartad írni az LMDE-t. De Windows alatt miért írja ki eszköznek a Mint 22-t akkor?
Megint kicsit megtévesztők az infóid.
zizidor
Azt fogja formázni, amit mutat. Ha az 'sda' van kijelölve, akkor az egészet.
A külső meghajtók általában használhatók particionálás nélkül is, így az egészet egy fájlrendszer foglalja el.Ha nem ezt szeretnéd, akkor formázz másik programmal (az alap 'Lemezek' vagy a GParted, stb.)
#89309696
Igen, ez kikapcsolja a jobb felső sarokba beúszó kis ablakot, de lent a tálcán jobb oldalon ugyanúgy kijön a harang egy 1-essel, hogy elindítottam egy zenét és erről ő értesített.
Mindegy igazából, mert zenét le tud játszani a Celluloid is és az nem csinál ilyet, meg majd keresek valami más zenelejátszót. A Celluloidnak meg az a baja, hogy az albumképek nem kikapcsolhatóak, nekem csak egy pici lejátszó kell ami elvan valahol a sarokban. Úgyhogy mégiscsak keresek valamit helyettük. -
qdak
Bocsi tényleg nem megy, pedig nem szokásom feladni, látod amikor újra raktam, se perc alatt működött, nem tartom magam b.nának, bár a linuxot még tanulgatom.
e8500 meg itt van az asztalomon, csak azért kérdtem.ubyegon2 aztán szépen haza is vágta, az egyik ilyen leírás (se egér, se billentyű ps/2 sem, rakhattam újra
) majd kitalálok vmit.
qdak
bocsi:
Persze bármelyik Sessiont próbálom,
username: ****server\****, vagy root, ****.
A konfig fileba beálítottam, hogy ne xrdp userek legyenek, hanem sima user, az sem segítet (+ teljes gép restart) eredmény mindig:Az összes többi letölthető rdp server ami kb idevaló mind mind... pedig jópárat próbáltam:
Kivéve anydesk, na ott egyböl megy, csak kb, 5mp ente látom az asztalt, a többi hogy nem küld jelet az állomás, megint kicsit látom az asztalt...
tüzfal kilőve sem segít, router beállítva (portok (ip) amugyís maradtak OMV ből +3350 is hozzáadva hátha) ott masodikra ment.
Ennél többet nem tudok, gondolom ez megint egy olyan, hogy leírás/videon megy, csak ha neked ez+ez van akkor azt még oda kéne állítani, ami shova nincs leírva (mint a samba megosztásom.) -
qdak
Elfeledtem elküldeni, amit írtam, nincs a legújabba ez a menü, egyedül az XRDP amire feldob valami menüt, mikor csatlakozni akarok, írták, hogy a konfigjába tsusers & tsadmins van beállítva, ezt átállítottam sima halandó user & adminra, restartoltam is, de úgy sem engedett be.
qdak
A lemezeknél kapcsoltam be automatára.
Elég sokat elvacakoltam vele, úgy értem a videót, hogy már nem tudtam miért nem jó, írás csak olyan volt aki hasonló cipőbe járt.
Mondjuk itt is, mikor megosztást csináltam, amit az internal HDD ről csináltam, simán ment, amit beállítottam jogosultságot, az úgy is lett, de amit az externalon állítottam, az csak látszott, de "nincs jogosultságod..." itt eléggé kiakadtam, mert pont ebből lett elegem omv alatt, persze kb, csak a 20. leírásba találtam amit már írtam a force user = y2k.
Erre a HDD external->internal ra nincs valami mód?
Mert RDP nélkül még elvagyok, transmission gui van WIN+Android alól is.Ami fura, hogy transmisson volt hogy eldobta a letöltés mappát üresre
qdak
Nem jött össze, de akadt nagyobb gondom is:
-Újraindítás után, hiába van megosztva automatán ami kell, a Transmission nem látja a torrenteket, "külső" meghajtóra megy a letöltés, nem lehet valami módosítással belsőnek (amúgy is az) állítani a meghajtót? Mert akkor nem lenne semmi probléma, nem kellene megint kókányolni, hogy jó legyen.
Ez a külső meghajtó dolog minden Linuxra jellemző ? mert olvasgattam, megoldást kerestem, és nem csak Mintesek írták ezt a "hibát"
Esetleg Fedora? Ubuntu server ? Zorin OS?
Itt a jogosultságok jól meg vannak oldva, szívat a torrent, Samba, RDP...
OMV Hiába resetelem a jogokat, nem törölhetem a könyvtárat, video alapján csinálom, nem megy... -
qdak
Ezek a jogosultságok a halálom, mikor OMV alatt nem lehetett törölni a mappát, amit én hoztam létre, ha megerőszakoltam meg hibákat dobált, hogy használja az a program (Virtual Box) amit már rég letöröltem, Mint alatt azért egyszerűbbnek tűnik.
Igen, a Mintet futtató gépet akarom, a Win7 es gépről elérni, ami megy is AnyDesk el, csak
valamiért nem kapok folyamatos képet, pár mp-ig jó, majd 5-10 mp eltűnik a kép.XRDP fent van a Mintes gépen, elvileg így tudnék Win7 Távol asztalával csatlakozni rá, de nem...
#40553216
Nálam a 4.15-ös kernel 54-es verzióját nem veszi le, bár már frissítette 72.74-esre. Nem mellékesen az Ubuntunál ilyen nem volt.
A linux-generic 4.15.0.72.74-es, a linux-kernel-generic 4.15.0-54-es.
(#11605) ubyegon2
Én két hete telepítettem a 19.2-est, 4.15-te jött. Pedig az Ubuntu 18.04.3 már tisztán csak az 5-össel, a 18.04.2 a 4.18-assal. -
15 perce keresem a szűz Mint Cinnamon 19.2-ben, hol tudnám engedélyezni ezt a HWE kernelt, nyomát sem lelem. Az tuti, hogy a fél éve fenn lévő 19.2-nél annyira semmit nem variáltam, hogy FSTAB is az eredeti, márpedig anno első dolgom volt mindig azt beállítani. Szóval én is azt mondom, hogy l*faszt! Valami valahol engedélyezi ezt a HWE kernelt, mert a régi 19.2-nél ott van a Synapticban a linux-image sorban, de a mostani friss telepítésnél nincs nyoma se!
Már kezdem sajnálni, hogy utóbbi bő fél évben inaktiválódtam.....
Annyi tippem van max, hogy install elején be lehet pipálni a 3rd party sw-k telepítését és azok között kerül engedélyezésre, most ezt nem pipáltam be direkt, most jutott eszembe!
Egyelőre fenn hagyom ezt a szűz telepítést, hátha valakinek van tippje, mi engedélyezi a HWE kerneleket, így le tudom ellenőrizni.
Frawly
Félreérted. A 19.2-es Mintnek is vannak elvileg alverziói. Ha a 19.2.0-át telepíted újra, akkor valóban 4.15-ös marad a kernel. De ha most letöltenéd a Mint oldaláról a 19.2-es lemezképet, az már szerintem 19.2.akárhányas lenne, és abban már lehet 5.0-ás lenne a kernel is. Nem tudom, nem használok Mintet, de erre tippelek. Az ne tévesszen meg, hogy 19.2-esnek van mindegyik lemezkép aposztrofálva. Ubuntun is vannak LTS-ben alverziók, 18.04.5 az utolsó, azt hiszem, itt jobban ki is domborítják.
Egyébként ha valaki nem forgat forráskódból (vagy használ tárolón kívüli binárist), meg nem túl új hardvert használt, annak teljesen mindegy, hogy hányas a kernel. Főleg, hogy a hiba/biztonségi javításokat általában backportolják régebbi kernelekbe is. Régi kernelben egyébként a még támogatott CentOS 6 viszi a prímet, a 2.6-os kernellel. Igaz ez már a 2.6.sokszázas verzió, amiben backportolva van egy csomó minden, de akkor is rekorder, és még 2020 novemberéig támogatott. Durva, hogy egy még mindig támogatott rendszer 17 éves kernelágat használjon.
Ennyitól nem szabad megrémülni, reggel az is szóba került, hogy a Mint hülyebiztosra van belőve, miért ne próbálna gondolkodni helyettünk hw/kernel párosításban, ha van erre opció?
Automata telepítés, még csak az kéne! Frissítésre gondoltál szerintem amúgy.
Nálam is a Spotify repo van fenn max. Ezen a gépen biztosan szűz telepítések vannak, mióta 860 EVO-t beleraktam. Desktopon majd csinálok otthon egy próbát valamikor, mert ott még csak 19.1 van fenn. Kíváncsi vagyok milyen kernelt dob fel a 19.2-re és 19.3-ra!
Szerintem értelmesebb gépek már eleve félredobják az ilyen unsigned jelölésű kernelt!
Csak nem kiválaszt bizonyos gépeket tesztelésre, és azokon engedi a frissebb kernelt?
Mikor reggel szóba került, épp erre gondoltam, hogy xx paraméterekkel rendelkező hardvereket észlelve dönt a kernel. Fene tudja mennyire elképzelhető ez, nem értek hozzá, de nincs más magyarázat, ez meg rohadt logikus amúgy! Azért gondolom ezt logikusnak, mert az én nagyokos fejemből pattant ki!
Mi lettél már hirtelen, Te is Látóasszony!? Maradjál annyiban egyedül, hogy 4.15-öt használ a 19.2!
Odamásoltam előző hsz-ben, hogy milyen kernel van fenn és már jó ideje nem piszkálok semmilyen rendszer főkomponenst! A 19.2 annyira gyári állapotban volt hónapokig, hogy csak hátteret cseréltem. UKUU-t azóta nem is néztem, mióta fizetős lett, notebookon meg minden flottul működik, rég nem érdekel a kísérletezés, minek b*szakodnék manuál kernel telepítéssel?
Akinek 4.15-nél nagyobb a verziója, az tuti kézzel piszkálta tovább, pl. az ukuu-val.
Lóf*szt!
Akkor azért van a belinkelt képemen alul külön egy -qt-s verzió! Lehet, hogy csak szerintem informatívak a képek, azért rakok be gyakran......
csak így komment nélkül.....
ubyegon@LM191Cin-8570p:~$ apt show virtualbox
Package: virtualbox
Version: 5.2.34-dfsg-0~ubuntu18.04.1
Priority: optional
Section: multiverse/misc
Origin: Ubuntu
Maintainer: Ubuntu Developers <ubuntu-devel-discuss@lists.ubuntu.com>
Original-Maintainer: Debian Virtualbox Team <team+debian-virtualbox@tracker.debian.org>
Bugs: https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+filebug
Installed-Size: 79,6 MB
Depends: adduser, iproute2, procps, virtualbox-dkms (>= 5.2.34-dfsg-0~ubuntu18.04.1) | virtualbox-source (>= 5.2.34-dfsg-0~ubuntu18.04.1) | virtualbox-modules, python3 (<< 3.7), python3 (>= 3.6~), python3.6, python3:any (>= 3.3.2-2~), libc6 (>= 2.15), libcurl3-gnutls (>= 7.16.2), libdevmapper1.02.1 (>= 2:1.02.97), libgcc1 (>= 1:3.0), libgsoap-2.8.60, libopus0 (>= 1.1), libpng16-16 (>= 1.6.2-1), libpython3.6 (>= 3.6.5), libsdl1.2debian (>= 1.2.11), libssl1.1 (>= 1.1.0), libstdc++6 (>= 5.2), libvncserver1 (>= 0.9.10), libvpx5 (>= 1.6.0), libx11-6, libxcursor1 (>> 1.1.2), libxext6, libxml2 (>= 2.7.4), libxmu6, libxt6, zlib1g (>= 1:1.1.4)
Recommends: virtualbox-qt (= 5.2.34-dfsg-0~ubuntu1.......ubyegon@LM191Cin-8570p:~$ apt show virtualbox-qt
Package: virtualbox-qt
Priority: optional
Source: virtualbox
Origin: Ubuntu
Installed-Size: 29,5 MB
Depends: virtualbox (= 5.2.34-dfsg-0~ubuntu18.04.1Nem egy szokványos megoldás, de nem is egyértelműen QT-s a sima verzió.
A Cinnamon se kifejezetten az!
Frawly
Igen, a KVM-en a QEMU-t kell érteni, és abban kell engedélyezni a KVM-et, amihez hardveres virtualizációs támogatás kell a proci részéről. Persze lehet QEMU-t használni ilyen támogatás nélkül is, de akkor csak szoftveres emulációként fut, és nem tudod a KVM-et (kernel hardveres virtualizációs modulja) használni.
Én úgy emlékszek, hogy a VirtualBox grafikus felülete mindig is Qt-s volt, nincs belőle Gtk-s, de lehet tévedek.
Tökéletesen igazad van, le is írtam, mi a topik hozzáállása ehhez. Azt viszont semmi nem tiltja, hogy kíváncsiságból ne keressek rá magára az említett játékra és ne osszam meg amit találtam. ☺️ (ez másoknak is adott lehetőség)
Linux/Lutris alatt úgyis egy jogtiszta játék fog futni, mivel mással szerintem nem fog működni.
Probléma megoldva. -
Igen, de ha nem 4GB-al kérem hanem 8-al, és nem 128GB SSD vanbenne hanem 256, máris 689€
Az már döfi, kb van vagy 15eft különbség a növekményben! Majd raksz bele itthon és tényleg lesz egy curioso ketyeréd!
A postaköltség még durvább, nincs hasonló Kínában?
https://www.ecoparcel.eu/ €10.43-ért elhozná egy héten belül Spainból.
(#11366) cigam
Valószínűbb, hogy neked lesz igazad, de én értelemszerűen a wifi drivert ellenőriztem először, mert az elég kényes pont non-free témában. Az érdekes, hogy a PCI kártyás Atheros free, amit én linkeltem, az meg nem, de logikus lenne így akkor, ha a kernelbe beforgatnák meg aztán már van is rajta OS, ha Debiant raknál rá, akkor viszont tuti non-free kéne.
Most látom, hogy az én linkemen meg USB és Bluetooth devices driver van. PCI az free, ezek meg nem, fene érti......
Ja, hogy ezek az alternatív csapatoknak a gépei, erre nem is gondoltam! Az elsőnek van 500 dolláros miniPC-je! Csak mondom.
Ez Purism meg az off-ban is előjött a telós thread-nél!
Remélem a Debian is tud róla, hogy ezeken az eszközökön gond nélkül kell települnie!
Gyorsan megnéztem az egyik gép wifijét és szerinted a non-free csomagok között van?
Ja, az maradt ki, pedig a fejemben még ott volt! Az a bosszantó, hogy a hsz-t elküldés után mindig átolvasom és most nem vettem észre! Egy szó kimarad és sz*r az egész, amit írok.
Ezért jó, ha valaki mindig résen van!
Legközelebb opensource-abb gépet veszek ;-)
Van egyáltalán olyan, ami Debiannak megfelel minden porcikájában non-free nélkül?
Félreértettél, általában ha valaki nekiugrott és letöltötte a főoldalon lévő iso-t, akkor szembesült e non-free problémával. Rosszul fogalmaztam, mert csak érintettem a dolgot felsorolásszerűen.
Természetesen az általad leírt módon lesznek a non-free csomagok is! Köszi a kiegészítést, mert nem lenne jó, ha laikus olvasná és jegyezné meg rosszul!
Kezdőknek egyébként esélye sincs megtalálni a non-free megoldásokat.Busterrel én is megszívtam multkor, mert elfelejtettem a non- free iso-t és a HP 8560p-n nem is volt egy deka iwlwifi sem.
(pedig 100x tuti leírtam már én is topikokban, hogy inkább non-free-t célszerű leszedni, sok szívást el lehet vele kerülni) -
zozyk
I]- A letöltött image fájlt ellenőrízted? [link]
Igen, ez volt az első dolgom, stimmel.
- Mivel milyen módon írtad ki? (rufus(BIOS/UEFI mód), dd,...)
Windows alatt Lili-vel, Live rendszer alatt a beépített USB kreáló programmal.
- Milyen gépre akarod telepíteni? (új vagy hasznát, előtte stabilan futott rajt valami?)
HP Compaq Elite 8300 USDT (használt, előtte simán futott a win10, Elementaryos-5.0, most simán megy a Mate 19,2
- A telepítés melyik pontján írja ki hogy i/o hiba?
A fájlok másolása közben.
- Csak ennyit üzen hogy i/o hiba, vagy bővebb lére ereszti, netán hibakód is van hozzá?
kb annyi, hogy a telepítő I/O hibával leáll, próbáljam lassabb sebességgel kiírni a képfájl-t, vagy hűtsem a rendszert.
- Másik médiára kiírva is próbáltad már?
Próbáltam több pendrive-ról, és több meghajtóra is. -
SwissAirplan
SwissAirplan
Na félig nyertél..
valóban ez az ftp könyvtár /srv/ftp
tettem bele két mappát és szépen megjelent a böngészőben és a filezillában is.
a kettőskeresztet kivettem (rögtön fehérré vált) elmentettem.. de ugyan ugy az a hiba nem enged filezilla-ba se felmásolni se mappát létrehozni.xferlolg fájlt nem találtam sehol a gépen csak egy ilyet
a 192.168.0.107 ip a kamera.. azt irja hogy connect..
de miért nem enged akkor még mindig irni?
ezt dobja a filezilla -
SwissAirplan
Ezek az ftp mappáim vannak de egyik se a var-ba van
a configom igy néz ki
# Example config file /etc/vsftpd.conf
# The default compiled in settings are fairly paranoid. This sample file
# loosens things up a bit, to make the ftp daemon more usable.
# Please see vsftpd.conf.5 for all compiled in defaults.
# READ THIS: This example file is NOT an exhaustive list of vsftpd options.
# Please read the vsftpd.conf.5 manual page to get a full idea of vsftpd's
# capabilities.
# Run standalone? vsftpd can run either from an inetd or as a standalone
# daemon started from an initscript.
listen=YES
# This directive enables listening on IPv6 sockets. By default, listening
# on the IPv6 "any" address (:will accept connections from both IPv6
# and IPv4 clients. It is not necessary to listen on *both* IPv4 and IPv6
# sockets. If you want that (perhaps because you want to listen on specific
# addresses) then you must run two copies of vsftpd with two configuration
# files.
listen_ipv6=NO
# Allow anonymous FTP? (Disabled by default).
anonymous_enable=YES
# Uncomment this to allow local users to log in.
local_enable=YES
# Uncomment this to enable any form of FTP write command.
#write_enable=YES
# Default umask for local users is 077. You may wish to change this to 022,
# if your users expect that (022 is used by most other ftpd's)
#local_umask=022
# Uncomment this to allow the anonymous FTP user to upload files. This only
# has an effect if the above global write enable is activated. Also, you will
# obviously need to create a directory writable by the FTP user.
#anon_upload_enable=YES
# Uncomment this if you want the anonymous FTP user to be able to create
# new directories.
#anon_mkdir_write_enable=YES
# Activate directory messages - messages given to remote users when they
# go into a certain directory.
dirmessage_enable=YES
# If enabled, vsftpd will display directory listings with the time
# in your local time zone. The default is to display GMT. The
# times returned by the MDTM FTP command are also affected by this
# option.
use_localtime=YES
# Activate logging of uploads/downloads.
xferlog_enable=YES
# Make sure PORT transfer connections originate from port 20 (ftp-data).
connect_from_port_20=YES
# If you want, you can arrange for uploaded anonymous files to be owned by
# a different user. Note! Using "root" for uploaded files is not
# recommended!
#chown_uploads=YES
#chown_username=whoever
# You may override where the log file goes if you like. The default is shown
# below.
#xferlog_file=/var/log/vsftpd.log
# If you want, you can have your log file in standard ftpd xferlog format.
# Note that the default log file location is /var/log/xferlog in this case.
#xferlog_std_format=YES
# You may change the default value for timing out an idle session.
#idle_session_timeout=600
# You may change the default value for timing out a data connection.
#data_connection_timeout=120
# It is recommended that you define on your system a unique user which the
# ftp server can use as a totally isolated and unprivileged user.
#nopriv_user=ftpsecure
# Enable this and the server will recognise asynchronous ABOR requests. Not
# recommended for security (the code is non-trivial). Not enabling it,
# however, may confuse older FTP clients.
#async_abor_enable=YES
# By default the server will pretend to allow ASCII mode but in fact ignore
# the request. Turn on the below options to have the server actually do ASCII
# mangling on files when in ASCII mode.
# Beware that on some FTP servers, ASCII support allows a denial of service
# attack (DoS) via the command "SIZE /big/file" in ASCII mode. vsftpd
# predicted this attack and has always been safe, reporting the size of the
# raw file.
# ASCII mangling is a horrible feature of the protocol.
#ascii_upload_enable=YES
#ascii_download_enable=YES
# You may fully customise the login banner string:
#ftpd_banner=Welcome to blah FTP service.
# You may specify a file of disallowed anonymous e-mail addresses. Apparently
# useful for combatting certain DoS attacks.
#deny_email_enable=YES
# (default follows)
#banned_email_file=/etc/vsftpd.banned_emails
# You may restrict local users to their home directories. See the FAQ for
# the possible risks in this before using chroot_local_user or
# chroot_list_enable below.
#chroot_local_user=YES
# You may specify an explicit list of local users to chroot() to their home
# directory. If chroot_local_user is YES, then this list becomes a list of
# users to NOT chroot().
# (Warning! chroot'ing can be very dangerous. If using chroot, make sure that
# the user does not have write access to the top level directory within the
# chroot)
#chroot_list_enable=YES
# (default follows)
#chroot_list_file=/etc/vsftpd.chroot_list
# You may activate the "-R" option to the builtin ls. This is disabled by
# default to avoid remote users being able to cause excessive I/O on large
# sites. However, some broken FTP clients such as "ncftp" and "mirror" assume
# the presence of the "-R" option, so there is a strong case for enabling it.
#ls_recurse_enable=YES
# Customization
# Some of vsftpd's settings don't fit the filesystem layout by
# default.
# This option should be the name of a directory which is empty. Also, the
# directory should not be writable by the ftp user. This directory is used
# as a secure chroot() jail at times vsftpd does not require filesystem
# access.
secure_chroot_dir=/var/run/vsftpd/empty
# This string is the name of the PAM service vsftpd will use.
pam_service_name=vsftpd
# This option specifies the location of the RSA certificate to use for SSL
# encrypted connections.
rsa_cert_file=/etc/ssl/certs/ssl-cert-snakeoil.pem
rsa_private_key_file=/etc/ssl/private/ssl-cert-snakeoil.key
ssl_enable=NO#
# Uncomment this to indicate that vsftpd use a utf8 filesystem.
#utf8_filesystem=YES---------------------------------------------------------------------------------------------------
vsftpd.log fájlom van a var/log mappába de nem engedi megnyitni persze
SwissAirplan
Köszönöm.. sudoval már persze megy....
Átállitottam ahogy javasolja a beállítás..
Böngészöből el is érem a ftp://192.168.0.111
Felhasználoi listát hol adok neki? mert ugy látom hogy anonymus bejelentkezést nem szeret
A kamerát beállítottam igyDe nem akar... aztán már irtam egy felhasználo nevet és jelszavat is de persze nem fogadta el...
visszanéztem a config fájlt.. ott elfogadta az anonymust.. de szerintem inkább mégis adnék neki egy felhasználót.... hátha...
SwissAirplan
Szia(sztok)
Köszönöm.. átnéztem ezt a linket
ez már egy kicsit értelmesebben leirja de mégis lenne egy kérdésem.
Ha alpba feltelepítem a szervert és nem állitok be semmi "juzert" akkor a kamera hogy éri el a szervert?
a 20-as portot kapcsolj a aprogram ugye?tehát ha a Linuxos gép IP-je mondjuk 192.168.1.11 a kamera meg ilyen beállitásokkal bir
akkor a szerver cimhez be kell adjam hogy ftp://192.168.1.11
a portnak 20
az ftp mode nak van olyan hogy PASV és PORT... akkor itt a portot
és akkor a usert és a passwordot szabadon hagyom...Ez igy jó ?
Vagy itt a kamera tulajdonságokba azért adjak neki mappát? -
zizidor
Úgy kezdtem, csak gond volt a grafikával, időnként teljesen szétesett a kép, ezért akartam inkább "élesben" tesztelni.
Mondjuk ez sem lett jobb. A chainloader-es megoldás abszolút jó, de olyan állatságokba sikerült belefutni, hogy az Ubuntu a bejelentkező képnél kikapcsolja a monitort (no signal), a Deepin-t nem tudom telepíteni, mert már a legelső képernyőnél hiányzik a továbblépés gomb (a nyelv-választó lista nem fér ki a 2560x1440-es képernyőre!?!?!?), az 5-ös kernellel meg nem működik a wifi adapter. Driver frissítés után sem.
Marad a virtuális gép, korlátozott grafikai lehetőséggel.
Viszont azt nem értem, hogy gyárilag miért nem megy neki. Arra kéne inkább rájönni.
Csak erre a BIOS-os dologra tudok gondolni, ott megy rossz irányba a dolog(mivel a Mint 17.3 még működött). Valahogy a disztró telepítő elején a választómenünél kéne beírni kernelopcióként azt a --target 386-os sort, de ehhez nem értek.
Az is lehet, hogy az iso-ból ki lehet szedni valahogy az EFI részt, de ez sem tűnik számomra túl egyszerűnek.
nOvOp
Nem sikerült
Lefuttatam a parancsot, de hibát jelzett:
grub-install: error: failed to get canonical path of `/dev/sdb4/boot/grub'.Boot után a grub rescue> fogad. Egyik oprendszer sem indul.
A live usb-ről tudok bootolni, most is onnan írok, de azon kívül semmi.
Lefuttattam pár parancsot, amit javasoltak más fórumon másnak, hasonló hiba esetén. Beteszem ide, talán mond nektek vmit és tudtok tanácsot adni. Amennyiben nem, akkor megpróbálom visszatenni ideiglenesen a 17.3-at majd később a W10-zel kezdem, gyalulok mindent.root@mint:/home/mint# sudo fdisk -l
Disk /dev/loop0: 1.8 GiB, 1948155904 bytes, 3804992 sectors
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytesDisk /dev/sda: 465.8 GiB, 500107862016 bytes, 976773168 sectors
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 4096 bytes
I/O size (minimum/optimal): 4096 bytes / 4096 bytes
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0xc9a5c07eDevice Boot Start End Sectors Size Id Type
/dev/sda1 2046 976771071 976769026 465.8G f W95 Ext'd (LBA)
/dev/sda5 2048 923518975 923516928 440.4G 7 HPFS/NTFS/exFAT
/dev/sda6 923521024 976771071 53250048 25.4G 83 LinuxPartition 1 does not start on physical sector boundary.
Disk /dev/sdb: 111.8 GiB, 120034123776 bytes, 234441648 sectors
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0xd4e6ac93Device Boot Start End Sectors Size Id Type
/dev/sdb1 * 2048 1187839 1185792 579M 7 HPFS/NTFS/exFAT
/dev/sdb2 1187840 191651839 190464000 90.8G 7 HPFS/NTFS/exFAT
/dev/sdb3 233269248 234436607 1167360 570M 27 Hidden NTFS WinRE
/dev/sdb4 191651840 233269027 41617188 19.9G 83 LinuxPartition table entries are not in disk order.
Disk /dev/sdc: 28.7 GiB, 30752000000 bytes, 60062500 sectors
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0x000a4ea2Device Boot Start End Sectors Size Id Type
/dev/sdc1 * 2048 60049407 60047360 28.6G b W95 FAT32
root@mint:/home/mint# sudo find / -iname boot
/boot
find: ‘/proc/2154/task/2154/net’: Invalid argument
find: ‘/proc/2154/net’: Invalid argument
find: ‘/run/user/999/gvfs’: Permission denied
/usr/lib/systemd/boot
/usr/src/linux-headers-4.15.0-20/arch/alpha/boot
/usr/src/linux-headers-4.15.0-20/arch/arc/boot
/usr/src/linux-headers-4.15.0-20/arch/arm/boot
/usr/src/linux-headers-4.15.0-20/arch/arm64/boot
/usr/src/linux-headers-4.15.0-20/arch/blackfin/boot
/usr/src/linux-headers-4.15.0-20/arch/c6x/boot
/usr/src/linux-headers-4.15.0-20/arch/cris/boot
/usr/src/linux-headers-4.15.0-20/arch/frv/boot
/usr/src/linux-headers-4.15.0-20/arch/h8300/boot
/usr/src/linux-headers-4.15.0-20/arch/ia64/hp/sim/boot
/usr/src/linux-headers-4.15.0-20/arch/m32r/boot
/usr/src/linux-headers-4.15.0-20/arch/metag/boot
/usr/src/linux-headers-4.15.0-20/arch/microblaze/boot
/usr/src/linux-headers-4.15.0-20/arch/mips/boot
/usr/src/linux-headers-4.15.0-20/arch/mn10300/boot
/usr/src/linux-headers-4.15.0-20/arch/nios2/boot
/usr/src/linux-headers-4.15.0-20/arch/openrisc/boot
/usr/src/linux-headers-4.15.0-20/arch/parisc/boot
/usr/src/linux-headers-4.15.0-20/arch/powerpc/boot
/usr/src/linux-headers-4.15.0-20/arch/s390/boot
/usr/src/linux-headers-4.15.0-20/arch/score/boot
/usr/src/linux-headers-4.15.0-20/arch/sh/boot
/usr/src/linux-headers-4.15.0-20/arch/sparc/boot
/usr/src/linux-headers-4.15.0-20/arch/unicore32/boot
/usr/src/linux-headers-4.15.0-20/arch/x86/boot
/usr/src/linux-headers-4.15.0-20/arch/xtensa/boot
/usr/src/linux-headers-4.15.0-20-generic/arch/x86/boot
/usr/src/linux-headers-4.15.0-20-generic/include/config/boot
/usr/src/linux-headers-4.15.0-20-generic/include/config/fb/boot
/usr/src/linux-headers-4.15.0-20-generic/include/config/iscsi/boot
/usr/src/linux-headers-4.15.0-20-generic/include/config/watchdog/handle/boot
/usr/src/linux-headers-4.15.0-20-generic/include/config/x86/reroute/for/broken/boot
/cdrom/EFI/BOOT
/cdrom/boot
/rofs/boot
/rofs/usr/lib/systemd/boot
/rofs/usr/src/linux-headers-4.15.0-20/arch/alpha/boot
/rofs/usr/src/linux-headers-4.15.0-20/arch/arc/boot
/rofs/usr/src/linux-headers-4.15.0-20/arch/arm/boot
/rofs/usr/src/linux-headers-4.15.0-20/arch/arm64/boot
/rofs/usr/src/linux-headers-4.15.0-20/arch/blackfin/boot
/rofs/usr/src/linux-headers-4.15.0-20/arch/c6x/boot
/rofs/usr/src/linux-headers-4.15.0-20/arch/cris/boot
/rofs/usr/src/linux-headers-4.15.0-20/arch/frv/boot
/rofs/usr/src/linux-headers-4.15.0-20/arch/h8300/boot
/rofs/usr/src/linux-headers-4.15.0-20/arch/ia64/hp/sim/boot
/rofs/usr/src/linux-headers-4.15.0-20/arch/m32r/boot
/rofs/usr/src/linux-headers-4.15.0-20/arch/metag/boot
/rofs/usr/src/linux-headers-4.15.0-20/arch/microblaze/boot
/rofs/usr/src/linux-headers-4.15.0-20/arch/mips/boot
/rofs/usr/src/linux-headers-4.15.0-20/arch/mn10300/boot
/rofs/usr/src/linux-headers-4.15.0-20/arch/nios2/boot
/rofs/usr/src/linux-headers-4.15.0-20/arch/openrisc/boot
/rofs/usr/src/linux-headers-4.15.0-20/arch/parisc/boot
/rofs/usr/src/linux-headers-4.15.0-20/arch/powerpc/boot
/rofs/usr/src/linux-headers-4.15.0-20/arch/s390/boot
/rofs/usr/src/linux-headers-4.15.0-20/arch/score/boot
/rofs/usr/src/linux-headers-4.15.0-20/arch/sh/boot
/rofs/usr/src/linux-headers-4.15.0-20/arch/sparc/boot
/rofs/usr/src/linux-headers-4.15.0-20/arch/unicore32/boot
/rofs/usr/src/linux-headers-4.15.0-20/arch/x86/boot
/rofs/usr/src/linux-headers-4.15.0-20/arch/xtensa/boot
/rofs/usr/src/linux-headers-4.15.0-20-generic/arch/x86/boot
/rofs/usr/src/linux-headers-4.15.0-20-generic/include/config/boot
/rofs/usr/src/linux-headers-4.15.0-20-generic/include/config/fb/boot
/rofs/usr/src/linux-headers-4.15.0-20-generic/include/config/iscsi/boot
/rofs/usr/src/linux-headers-4.15.0-20-generic/include/config/watchdog/handle/boot
/rofs/usr/src/linux-headers-4.15.0-20-generic/include/config/x86/reroute/for/broken/boot
root@mint:/home/mint# sudo update-grub
/usr/sbin/grub-probe: error: failed to get canonical path of `/cow'.
root@mint:/home/mint# grub-install /dev/sdb --boot-directory=/dev/sdb4/boot
Installing for i386-pc platform.
root@mint:/home/mint# -
nOvOp
Bocs, lehet félreérthető voltam. Nem frissíteni szeretném, hanem feltenni elölről.
Nekem volt az a grub telepítési problémám és ajánlottad, hogy live telepítésekor, miután leszáll grub telepítési hibával, próbáljam meg azt manuálisan telepíteni az alábbi paranccsal:grub-install /dev/sdb --boot-directory=/ahova/felcsatolta/a/root/partíciót/boot
Na ezt nem értem és erre kérdeztem rá. Szóval feltenném elölről a 19.1-et és megpróbálnám a javaslatodat. (csak nem igazán értem, mit kellene helynek megadnom)
nOvOp
Segítenétek értelmezni a parancsot a jelenlegi felállásnál? Jelenleg a 17.3 van fenn. Gondolom hasonlón települne fel a 19.1 is. Mi lenne a pontos parancs ebben az esetben? Vagy ha ebből nem derül ki, akkor hogyan deríthetem ki, hogy mit kell megadnom?
A boot ahogy látom az sdb1-en van. Lehet, hogy telepítésnél is már megadhatnám az sdb1 partíciót? Eddig mindig csak az sdb lemezt adtam meg, partíció választás nélkül.
nOvOp
Ezt nem mertem bevállalni, mert ha nem működik, akkor itt ragadok a gép előtt. Most meg csak akkor, ha van időm
Kipróbáltam egy másik pendrive-ot, azzal sem sikerült. Viszont egy 17.3 mate verzió felment. Van grubom is, w10 is indul. Most így néz ki a partíciom:Most mit kellene tennem, hogy mondjuk a 19.1 mate kerüljön rá? Frissítéssel fel tudom tenni?
Gondoltam rá, hogy lefuttatom újra a telepítést 19.1 iso-val, ahogy eddig. De ha akkor nem lesz grub, akkor nem tudom, hogy egyáltalán bebootol-e bármelyik rendszer. -
nOvOp
Leellenőriztem és nem volt hiba. Utána kiírtam az isot Etcher-tel, ellenőriztem 1 hiba volt. De azért megpróbáltam a telepítést, de elvérzett. Itt is megkérdezte az elején, hogy folytatom-e uefi módban. Itt csak igent tudok választani vagy befejezni a telepítést. De emlékeim szerint korábban, amikor még nem volt ssd-m, akkor is így telepítettem, csak a grub menüben nem hozta fel a w10-et, azt külön kellett hozzáadnom. A biosban nincs lehetőség uefi választásra, elég egyszerű biosa van. Amúgy ez az üzenet fogad mindig, aztán ha leokézom, kiírja, hogy összeomlott a telepítő.
Azt hiszem marad a tisztalap
Meg vagy áldva ezekkel a galád Mint-esekkel ott is , itt is!
Még szerencse, hogy a Mint szó elfelejtése esetén is milliónyi help van, ha már Ubuntu alap! (ahogy ez ravaszul kilogikáztad a hibajelentésed elküldése előtt)
Nekem inkább a CPU-kkal vannak fenntartásaim
Ez már inkább valós probléma lesz, de azért még el lehet böngészni ezekkel a CPU-kkal is, csak célszerű legalább ublock origin-t felrakni. De a kolléga ezzel a 3 géppel rendelkezik, nincs sok választása.
Ja igen, a linuxmint.hu közösség, nagyon jó és segítőkész hely ám az, rengeteg jó leírás is van és egész mélyen is belemennek a segítésbe sok esetben, sajnos amit írtam másik topikban, az megvan. Neked nehezebb, meg nekem is, mert elég kekecek vagyunk, így ha hülyének néznek bennünket, nem örülünk neki.
No de itt a PH-n van 3 kezdőknek való topik is, nem kell elszontyolodni.........(mármint a kezdőknek)
Ja és ott a Látóasszonyok topikja is!
Tim82
Anakin007
Előszőr a jelszót nem tudja ellenőrizni a userhez, aztán meg minden baja van. A user nevet jól adták meg, hiszen az látszik amikor beírják, másrészt nem tartalmaz különleges karaktereket, sem ékezetet, stb. Attól még nem kéne végtelen ciklusba kerülve elszállnia az összes konzolnak.. Olyan, mint amikor beragad az ENTER az első próbálkozás után. Shell hozzáférést hogyan ellenőrizzem?
Grafikus felületen konsole-al nincs gond, bármibe beletudok nézni. -
Aztán valamiért szépen kikopott a dolog. Pedig ha tényleg csak ennyi lenne a megosztás, tuti működne már neki is. Sajna ez nem csak a Mint-re igaz....
Arra nem igaz szerintem, nem kikopott, csak a Tulajdonságokba került át, mit a képen is látható. Nem használok samba-t, most is csak azért vauzok bele, hogy ne maradjon senki tévhitbe!
Ha nem ismered az adott DE-t, inkább ne írj ilyeneket, amit még én is megtaláltam 2 sec alatt egy számomra is új rendszeren, hálózatot soha nem használóként! Hatalmas köszönet!
Linux Mint Cinnamon 19.1
A topik célja: Segítségnyújtás a Linux Mint-et használó kezdők és haladók valamint a még csak azzal ismerkedők számára.
Kérdés előtt olvasd el a topik összefoglalóját! -> [link]
- Lenovo A485 Ryzen 5 pro 2500U, 16GB RAM, 256-512GB SSD, jó akku, számla, garancia
- HIBÁTLAN iPhone 12 mini 128GB Black -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3303
- ÚJ HP Pavilion 16 - 16"IPS WUXGA - Ryzen 5 8540U 16GB - 512GB SSD - Win11 - 3 év garancia - MAGYAR
- Kezdő Gamer PC-Számítógép!Csere-Beszámítás! I5 6500 / RX580 8GB / 16GB DDR4 / 512 SSD
- AKCIÓ! Apple Mac Studio M1 MAX 2022 32GB 512GB számítógép garanciával, hibátlan működéssel
Cég: NetGo.hu Kft.
Város: Gödöllő
