Zirowe
Köszi a választ.
Itt a kártyát külön is lehet venni, tehát nincsenek összehangolva a vevővel.
Viszont kiderült, hogy vagy veszek 21k-ért egy nagravisionös camet, vagy egy edision argus piccolo vevőt, ami elvileg módosított fw-vel mindenre képes, amit szeretnék, és még az ntfs hdd-t is támogatja pvr üzemmódban (a jelenlegi vevőm csak a fat32-öt).
Szóval most az a tervem, hogy elpasszolom a skymastert, és beszerzek egy piccolot.
cigam
Elég sanszos, mivel az előző olimpiát is a királyi tv sugározta (HD-ben). A F1-re meg már nincs pénze az RTL-nek, ezért lecsaphat rá a királyi tv. Főleg akkor, ha felkerül "a társadalom számára kiemelten nagy jelentőséggel bíró események" listájára.
szacsee
Max akkor tenném ki a tetőre, ha kis méretű erősítő nélküli antennával el tudnám látni a 3 készüléket. 2-3000Ft-ot fizethetek kb eon-nak amit az erősítős antenna fogyaszt, mivel közvetlen 220V-ra van kötve. Ha viszont ne adj Isten egy nagyobb antennát feltennék és belevágna a villám a házba például, akkor a kár lehet 2-30 ezer ft-tól akár fél millió forint is, vagy több... abból pedig pár évig tudtam volna fizetni az antenna által fogyasztott áramot.
szacsee
"A méret villámvédelem szempontjából nem számít, az árbóc jelenti a "vonzerőt" a villám számára."
Gyakorlatilag egy fali tartóval lenne a kéményre erősítve. Elvileg így kisebb az esélye, hogy belevágjon a menkű nem?
Kábelek a padlástérben ha jól emlékszem jó minőségűek, viszont az alsó szinten régi gagyi coax van. Kösz az eddigi infót mindenkinek, ha itt lesz a vevő kiderül minden.
Chuck Norris
Igazatok volt, antenna hiba. Erősítő nélküli kétcsápos+középen egy kerek drót típusú antennám van. Elolvastam a hogyan állítsuk be a szobaantennánkat útmutatót és az alapján visszatoltam a csápokat és hasára fektettem az egészet és voila, jön minden.
Köszönöm a segítséget.
#20098048
Szobaantennával 50% feletti a jelerősség, de minden bezavarja. Az összes otthoni és szomszédoknál lévő elektronikus berendezés, telefonok. Tetőre kell szerelnem, mert egy eléggé zárt udvarra néz a lakás, szerintem nem lenne sokkal jobb a jel mint a nappaliban. Azért szeretnék vékony kábelt, mert a tetőről kell lehoznom a jelet a nappaliba, elég sok kanyarral, meg ha lehet valami rejtett módon. A merev koaxot nem igazán tudnám elrejteni. Tehát ha egy erősítős tetőantennát szerelek fel, akkor elméletileg elég egy vékonyabb kábel?
zhagyma
" ... Ha jól sejtem, akkor gyakorlatilag a GI növelése csak ott fog javítani a helyzeten, ahol SFN hálózat van ..."
Nem egészen. A GI növelése azt is jelenti, hogy ugyanazon a vivőfrekvencián távolabbi és nagyobb teljesítményű adókat is üzembe lehet helyezni (teljesítménynövelés) vagy nagyobb késleltetéssel érkező visszavert jelek sem okoznak szimbólumáthallást. Mivel csökken a mux rendelkezésre álló sávszélessége azonos kódarány mellett, ezért statisztikailag csökken a vételi zavarokból származó bithibák bekövetkezesésnek esélye. Ezek jótékony hatásainál nagyobbnak gondolom a teljesítmémy emelés hatását, de ezt majd a tapasztalat eldönti ...
csendes
Jól emlékszel
[homeuser@archhost ~]$ femon -H
FE: Philips TDA10046H DVB-T (DVBT)
status | signal 50% | snr 49% | ber 131070 | unc 0 |
status | signal 50% | snr 49% | ber 131070 | unc 0 | -
Watt25
Ez a TSReader nagyon jó program. Pedig megtaláltam én ezt már, de nem töltöttem le, mert a leírás szerint csak MPEG2-es, de végül is dekódolni ehhez a feladathoz úgy sem kell. Érdekes látni, hogy melyik adó mekkora sávszélességet használ. És elszomorító is egyben. Mondjuk tudtam én már ezt, már másik fórumon láttam egy grafikont a sávszélességekről, most már tudom, hogy az igaz volt...
csoki19
Köszönöm visszajelzésed!
Az eredeti szoftvert használom amit kaptam hozzá!
Úgy működik, hogy amikor kiválasztom az országot ő automatikusan hozzá társítja azt hogy milyen szabvány van érvényben! Pl kiválasztottam a franciát és secam lett beállítva! Azonban szeretném, ha ezt magam tudnám váltatni és ne ő állítgassa ezt a szabványt!
Lehetséges ez?
Válaszokat előre is köszönöm! -
cigam
Még azt lehet tudni, hogy a nemzetközi frekvenciakoordináció miatt pár telephelyen nem fog elindulni a B MUX (Kabhegy, Pécs, Csávoly, Kiskőrös, Fehérgyarmat, Szentes).
Ejj.... Megelőlegezem, ezeknek az adóknak a vételkörzetében élők is teljes árat fognak fizetni a kevesebbért.
Zirowe
Köszönöm, hogy megnézted.
Nem tudom mi lehet a baj.
Elég sok olasz fórumot böngészek, ahol több megoldás van, mindegyiket végigtáncoltam, de egyik sem volt jó.
De ami biztos, hogy ha bizonyos adókat látok (amik bejönnek), akkor ennek is be kéne jönnie.Esetleg még azt mondták, hogy mivel ez a 10992 nagyon alacsony tartományban van, ezért lehetséges, hogy lnb-t kéne cserélni, ha túl régi.
Előtte azért szerzek egy másik vevőt kölcsönbe, és azon is lefuttatom a keresést.
Zirowe
124tp 10992 27500 v 2/3 hotbird
És itt kéne elvileg lennie (legalább) a következő három csatornának: raiuno, raidue, raitre.
Strength a megszokott 82-93% között, de a signal 0 van, pedig ha van csatorna, akkor az is szokott értéket kiírni, illetve a keresés is 0 csatornát ad ki.Minden más hotbird csatorna rendben van, sose volt velük gond eddig, csak most ezekkel, amióta megtörtént a váltás. :S
vlevi
Nálam UPC digitális SD csomagon jön a retekklub.
"marad letterboxban, azaz fekete csík alul-felül. "
Ma reggel röhögtem rendesen. Volt ott minden. A jel fixen 16:9-es, a reggeli műsör ment is szépen, aztán jött az első reklám. Ahogy a nagykönyvben meg van írva, 4:3-as reklám, oldalt adták fekete csíkkal. De 16:9-ben, mert a tévé nem váltott át. Utána a következő reklám mégszebb volt. Adás 16:9-ben, reklám 4:3-ban, de alulfelül fekete csík
zhagyma
Mindig kódolási technikák szerint 576i és vélhetően az is marad mivel a képarány váltás sávszélsséget nem fog "enni" (ugyanaz a képpontszám) és az AH szerződések sávszélesség vásárlásról szólnak. Szóval simán megléphető. A gond inkább ott van, hogy a csatornák sem biztosak a váltás fogadtatásában: például a TV2 deklaráltan 16:9 mellett továbbra is ad 4:3 formátumú jelet is. Vélhetően így az operátorra (AH, kábelszolgáltató, műholdas szolgáltató) bizzák a döntést. Szerintem a TV2 / RTL-KLUB szeptember elsejétől fog váltani és csak fokozatosan ...
aag
Nem mindegyik linuxra igaz ez a megállapítás. Van egy barátom akinek ARCH-linuxa van. Abban minden gond nélkül működik. Dehát én most nem szeretném feladni a jól-kiépített Ubuntu-rendszeremet emiatt. Egyébként-is, az ARCH messze nem olyan felhasználóbarát mint az UBUNTU. A legtöbb dolgot parancssorból kell megoldani grafikus felület helyett. Szakértelem kell hozzá, nem is kevés.
sbazsi
Bp-en, a Keletinél lenne, lakás. Akkor gondolom nem gond.
Asus MyCinema-U3000 Hybrid USB TV Tuner
HDTV USB DVB-T Digitális TV Tuner
Érdemes az asusra ennyivel többet költeni
Bár az használt. Na meg kérdés az összeszerelés minősége. -
Rick4
Gondolom nem érthető a hozzászólásom. Leírtam a DVB-S pc kártyáról valamit, nekem is ilyen van, éstudom, hogy konkrotan TSA-ben is lehet vele rögzíteni. De ezután volt egy sor szünet, és írtam egy másik mondatot a kolléga által felvetett dologra, ami bizony minőségromlással jár. Az "ez" és az "az" szó miatt reménykedtem, hogy mindenkinek egyértelmű lesz a mondatrészek hovatartozásra és egymásra nem mutatása..
azbest
"A homesys-től elég lehetne megvenni a kártyaolvasót."
Nem akarom rontani az üzletüket, de ha jól tudom az is csak egy szimpla smatrkártya olvasó. A szoftver végzi a dekódolást. Náluk az 10eFt, de lehet kapni kínából 1500ft körül (ezt nem próbáltam, ki de működhet [link]) vagy 2600ft körül [link]amit ki is próbáltam már.
Raucher
HDMI kimenet nem jöhet szóba
Digitális kimenet, tehát minőségromlástól nem kell tartani. DE!
1. Drágák a HDMI kártyák.
2. A zárt (kódolt) adatfolyamot, csak megjeleníteni hajlandóak, menteni nem. (Lehet, hogy van valami okkoság rá, bár én nem találkoztam vele. Igaz nem is kerestem.)
Ha az STB bekattintja a zárt átvitelt, kétséges a HDMI kártya használhatósága. -
ps_feri
Köszönöm! Közben egy kedves fórumtárs megnézte az elküldött .ts fájlt és kiderült, hogy nálam van valami codec problem, neki lejátsza. PC-s megoldás mindenképpen kellene, legegyszerűbb a laptopra történő felvétel lenne valami USB ketyerén át, csak a lényeg ugye a fizetős, kódolt csatorna rögzítése, vagyis máris kell a conax modul, ilyen meg igen kevés van (szerencsére?). Ettől függetlenül egy desktop PC-s megoldás is szóba jöhetne. Gondolom másnak is lesz hasonló problémája, tehát hasznos lenne egy "időtálló" és olcsó megoldás megtalálása. HA jól tudom, a HDMI és optikai kimenetek digitálisak, tehát az
svideo, rca és scart marad analógnak kizárásos alapon. GONDOLOM, hogy akkor ezekhez egy olcsóbb PC-s digitalizálókártya megfelelne a TV adás felvételére. Ezért lenne hasznos, ha valaki tudna működő megoldásról beszámolni. Tehát vagy a műholdvevőtől v. a conax-os TV-től kapott jelet kellene PC-vel rögzíteni. A konkrét lényeg maga az ATV műsora, mert ezen van az a sorozat, amit archiválnék. Tehát azzal semmire nem megyek, hogy a TV1-re van megoldás :-) -
gaben22
Szia, köszi a választ, nos Astoria környéke Budapest és az ablakom egy udvarra néz, szóval se adótoronyra látás nincs sajnos, sem pedig közel nem vagyok egyikhez sem, ha helyesek az információim. Ennek függvényében reális a 3-4, max 5 eFt-os ár? Sőt az is lehet, hogy semmivel sem lehet jó vételt kicsikarni?
Lion-Heart
Igen,erősítős a sz.a.és ezt a rádióhoz használom.
Szerencsére nekem az összes adó bejött gyönyörű szépen [(kivéve a kódoltak).
Azt mondják az okosok,hogy a TV2 a legérzékenyebb,és ha az bejön akkor a többi is!
Ezt én is tapasztaltam annak idején,amikor csak a 3 ingyenest figyeltem lepkével.
A felbontást nem néztem majd amikor belövöm akkor megfigyelem ezt is!
Valószínűleg erősítős antennát veszek! -
Lion-Heart
Félreértettük egymást.
Elfelejtettem írni,hogy a teraszon csináltam a próbát,mert a szobában hangyás a kép.
Tehát nem a szobában próbáltam ki a sz.antennát.
Kivittem a teraszra,bekábeleztem és úgy jött be az adás.
Ez egy próba adás-vétel volt,és jól sikerült,amit azóta bontottam.
Komolyan mondom nekem jobban tetszik mint a jelenlegi szolgáltató műholdas digitális minősége.(lejár a hűség,és lemondom az előfizetést a jelenlegi cégnél)Jövőhéten megyek antennát venni.
vegyszer
és a fusion, vagy más ATI (akarom mondani AMD) alaplapi HD 4200, 3300, 3200 kódolási tapasztalatok vannak?
mert nem látok erre kitérést!Köszi a választ
hogy mely alternatív programot használja az ember, az meg majdnem mindegy. elvileg még az XMBC is képes rá, jól tudom? most nagyon beleszerettem. mivel a madaras videót akadás nélkül játssza le, és sok olyat is, ami pedig a MPC-HC-val csak diavetítés, vagy többször megakad. -
Lion-Heart
Próbálkoztam a szoba-antennával,és olyan mint az index.
De inkább nem.
A másik gond meg az,hogy nincs olyan magas épület előttünk,amiről
visszaverődhetne az a fránya jel.
Veszek egy komolyabb antennát és ha nem boldogulok így sem,akkor felrakom a
teraszra,aztán szevasz.
Persze akkor meg ott van a villám csapás veszélye kérdés....
Lion-Heart
Köszi.
Milyen antenna jöhet képbe vásárlás szempontjából akkor,ha az adó-torony (Hármashatár-hegy) 8km van tőlünk,de előttünk van egy YTONG épület?
(kb.:6-7 méterrel magasabb mint a ami szintünk)
Ez az a épület tőlünk 8 méterre van,magyarul,teljes takarásban vagyunk.
Nem szeretném felvinni a tetőre az antennát,mert nincs villám-hárítónk.
Erről az antennáról ráadásul kettő televíziót szeretnénk majd nézni.
A mindigtv honlapja szerint van elérhetőségünk a pontos címre lebontva,
de szerintem ők nem látják az előttünk levő épületet,csak azt,hogy benne vagyunk a szórásban.
nfsu17
Igen, a szgépre rakásnál jelent csak gondot, hogy ha meg akarok őrizni valamit, akkor egy film (HD) ne álljon 167 darabból (barokkos túlzás).
Most hirtelen 2 progim is van, ami a HD AVC-t tudja "merge"-elni, összefűzni, csak a végeredményben a kérdéses, hogy a kérdéses időpontnál lesz-e kockásosdás, hangcsúszás, akadás, stb, mivel ezt az AVC-t (mint már többen is panaszoltuk) elég nehéz pontosan vágni, gyakori a hangcsúszás, stb.
Nem egyszerűbb, ha nem kell ilyennel szórakozni? (Selteka, vagy olyan készülék, ami HD esetén is 3 óránál vág)
De ezekről a készülékekről meg nem nagyon tudok semmit, hogy a szolgáltatómmal mennének-e.A Golden Media-ról beszéltünk sokat ORCA58-al priviben(köszi) és neki sikerül szépen az összefűzés is, és gépen lejátszva se lehet látni a vágási pontot.
Ha ezt a készüléket választom, akkor se nyúlok nagyon mellé végülis, csak gondoltam, amíg még ingyen tudok kérdezni, akkor körbejárom a témát jobban, hátha akad mégjobb készülék.HD-t is tudsz ezzel felvenni? (AVC)
Azt mivel szoktad összefűzni?
Vagy ha csak mpeg2, akkor azt mivel?
A végeredmény mindig jó? -
Rick4
megjegyzed, hogy áll (a fej a tartóban a függőlegestől kb. mennyire és milyen irányba van elforgatva)
Ennek sok értelme nincsen, ugyanis nem tudjuk, most jól áll-e az a fej. Egyszerűbb, hogy ha abból indulunk ki, hogy a fejnek a Greenwich-i vízszinteshez képest kell vízszintesnek lennie, ezt itt skew, vagy másképp lnb tilt értéknek hívják. Talán így szemléletesebb: [link]
Plusz az egész fej elforgatási elmélet borul, ha polarmountra lenne felrakva a tükör. -
Acor
Koszonom a segitseget! Ugy latom ez egy kulon tudomany amit kicsit meg kell ertenem
Szoval, ertem is meg nem is amiket irtatok. Fent voltam a teton hogy megnezzem az antenna fejet hatha az elorebb visz, de nincs rajta semmi... sima feher, kocka, nagy hosszukas es egyaltalan nem ugy nez ki mint amiket most lehet kapni a boltokban...
Nem is tudom ha ki kell cserelni hogy fogom.... na ez mar mas kerdes..
Ami biztos hogy ezeket latom ha bedugom az antennat egy kb 10eves Viper (samsung chipek vannak benne) STB-be
1eur volt az ebay.-en
Sorrend szerint : Sat1, rtl, pro7, rtl2, kabel1, SWR,WDR, Phoenix, Vox, Eurosport, Teleshopping, ZDF, BR, HR, Mdr, n24, Nickelodeon, Kika, Art, Bayern-2, n-tv, 3sat, Dmax, RBB, WDR, RTL2, Channel21, Hse24, Qvc, Kika, ZDF, Tele5, Viva, Super RTl.
Na ezekbol semmit nem latok ha a Tv-DVB-S tunerjebe dugva talal egy muholdat es azon talalt csatornak egyike sem egyezik ezekkel max csak HD verzioban....Megnezem a TV-menujet hatha ott lehet valamit allitani meg..
Koszi a turelmet
Acor
CNBC,Das erste HD,BBC,ZDF HD,Best shopping,Arte HD,ORF 1 HD,
ORF 2 HD, Servus HD,Cartoon Network,CNN,MTV Hits,MTV Dance,VH1,VH2 classic,Eurosport 2, Eurosport, Discovery,History
ezeket latom meg,(meg sok olyan ami nem erdekel) de nem latom ..Sehogy nem jon Rtl Sat1...... sima adas..., ami ha a sima analog belteribe dugom a kabelt bejon.... Ott kb 40csatorna bejon ami itt nem... a foberlo azt mondta hogy regi az antenna.... Orbit van rairva... ez talan segithet, regi marka esetleg
Egybekent van egy digitalis belterink is amibe bedugva ugyanez a kabel, ugyanezeket fogja mint a tv DVB-S tunerje, csak ott nem latom a kodoltakat mert az csak azt mutatja ami bejon.
Meg is fejcsere kell ....
Rick4
mert az analóg időkben csak az alsó tartományt használták
Az még akkor volt, mikor 5 műhold volt a clark övön. Én a volt barátnőméknek kb 15 éve szereltem a forgatós parabolát, emlékszem, már akkor is olyan beltérik voltak (még ha analóg is volt) hogy tudta a 22khz-es fej átkapcsolást, és akkor se adtak csak az alsó frekiken. A padlásomon van még egy prímfókuszos tükör, amin ott figyel egy mágneses polárváltós fej, na ott lehet, hogy nem volt alkalmas a felső frekikre, de olyat már 15 éve se lehetett venni...
Acor
Most egy kicsit elbizonytalanodtam, mert nagyon sok csatornat megtalal,(kb 600) meg olyanokat is amiket szabadon lehet fogni, de megsem latom. Amiket irtal mind latom.
ami fontos lenne az a Sat1, Pro7, Rtl, Rtl2 es ezeket sem HD-ben sem sehogy nem latom.
Lenyeges-e pl.:hogy amikor a tv megtalalja a muholdat akkor Astra F-M-et ir ki?A Upc-nel meg ugy ertettem, hogy ha a TV DVB-S tunerjet hasznalom akkor homalyos a kepe azaz semmivel sem szebb mint ha a philips belterirol neznem... Ezt nem tudom miert lehet kabel hiba vagy valami mast kell allitanom..?
Koszi a segitseged !!!
Acor
Koszi az infot
Megkerdeztunk egy szakertot es azt mondta, hogy a fejegyseget kell kicserelni digitalisra, mert hiaba hozza be pl. Pro7 HD-t nem fogom latni mert a fej nem alkalmas megjeleniteni... hiaba van digitalis belterim akkor sem..
Na most ezzel csak az a bajom hogy ARD HD, 1 HD, ZDF HD bejon ugy hogy gyonyoru a kepe es tenyleg egyszeruen elhulok..
Akkor viszont a tobbi HD-t miert nem latom...
SAT1,PRO7,RTL....stb ami tudomasom szerint ingyenes...
Vagy, amit mondtal hogy utobbiak a felso tartomanyba esnek amit a fej nem kepes fogni csak erzekelni.....
(az eletlen kepet a upc-re ertettem, hogy ha bedugom a tv DVB-S tuner-jaba ott olyan, bocsi, hogy ezt nem tettem hozza...., EZ lehet kabel hiba is?) -
Acor
Van is zavar az eroben
Mar kiderult mi a gebasz
Nincs benne DVB-S, mert rosszul rendeltuk meg, illetve en azt hittem a philips.de altal hogy csak egy fele letezik, de kiderult, hogy ketto fele van es az egyikbol tortenetesen az enyembol kihagytak a DVB-S-t........
Szoval en is meglepodtem!!!
(zarojelben jegyzem meg tobb mint 2000eu egy ilyen tv akkor, miert gyartanak olyat amiben nincs szerintem ez alap...... )
Es igazad lehet itt a foldfelszini adasok lehetnek ezek:
Amugy a negy csatorna 3sat, Kika, ZDF es ZDFinfo es bar ebbol ki lehet talalni
o.ban vagyunk.Holnap visszaviszik, de mivel nincs nekik raktaron, ezert penzt kapunk vissza es mashonnan kell megrendelnem.. igy par napot csuszik a dolog, hogy ujra tv-zhessek.
Acor
koszi a linket, ezeket megneztem mind megvan az analog belterivel, csak valahogy a tv nem talal ezekbol csak 4-et es nem ertem miert... A felesegem nemet igy neki kellenek a csatornak es hogy egyszerubbe tegyuk az eletet es ha mar a tv is tudja akkor a belteri kiiktatasaval szeretne(nk) nezni a musorokat. Arra szamitottam hogy legalabb bejon a csatornak vagy nagyobb resze... es nem tudom mi lehet az oka hogy nem.....
Itt minden szolgaltatonak at kell allnia ha meg nem allt at digitalis sugarzasra, tehat feltetelezheto hogy ettol a kepminoseg is javul! (nem Mo-n vagyunk)
upszilon
Win:
- smartDVB
- altDVB
- DVBDream
- HomeSys
- VLC
- Windows Media Center (W7 alatti)Végigpróbáltam. Sajnos nekem egyik sem jön be. Ami .net-et akart telepíteni azt élből kihagytam. A fizetőst is kihagytam. A többi vagy lefagyott, vagy egyszerűen nem találta az adást. Pedig a VLC egyből és dalolva! Jó is lenne, csak nehézkes a kezelése és nem tudok vele felvenni. Érdekes, hogy nekem a Splash-lite is lefagy. A fene tudja, talán az a baj, hogy AMD-s alaplap, vagy az új ATI HD4250-est nem tudják elfogadni? Van egy régi overlay-ellenőrző programom a Canopustól, az nem talál overlay-t. Emiatt például nem megy az ősrégi Let'sEdit2-es progim sem. Pedig az aztán mindenen ment, még a vasalódeszkán is.
Rick4
upszilon
Az otthoni beltérim sokkal jobb, a tv még annál is.
Na-igen, valami ilyesmire gondoltam. Most akkor jó lenne tudni, hogy melyik az a dongle, amelyik hasonló érzékenységű a TV-dhez.
(#7412) csendes:
Egy USB-s (vagy PCI-os) DVB-T tévékártya nagyon leegyszerűsítve három részből áll
Miértnem négyből? Hol marad a jelerősítő? Nem lehet, hogy a TV-k azért mutatnak jobb vételkészséget, mert azokban van ilyesmi is?
Az érzékenység növelésénél a nehézséget az jelenti, hogy az USB porton a teljesítményfelvétel korlátozott (5Vx500mA, illetve hub-nál csak 5Vx100mA).
Erre én megpróbáltam rájátszani. Egy külön adapterrel megtáplált hubra dugtam rá a dongle-t. Semmit sem javult a helyzet.
Illetve adott esetben, ha jó a rálátás, vagy van már van egy jó antenna, fölösleges egy drágább, érzékenyebb vevő.
Áááá-nem ennyire egyszerű a dolog nálam. Én (itt nem részletezett okok miatt) nem rakhatok ki tetőantennát. Nem szeretnék a kisszobámban egy négyméteres Yagit sem kerülgetni. Mi marad? A 10 centis bot-antenna, meg (és itt jön a lényeg!!!) egy érzékeny dongle.
Minden tiszteletem a szakértelmedé, hogy így vágod a belsőrész-csippeket, de esetleg nem tudnál a most megvásárolható választékból, annak is a megfizethető részéből, egy konkrét típust ajánlani? (Legszívesebben innen választanék.)
slippy
köszi
bár közben rájöttem, hogy hülye vagyok. az oka egyszerű. van rendes kábeltv előfizetés, van kábel, csak laptopon szeretném nézni az adást.
ilyen esetben meg szükségtelen mindent tudnia. vagy tévedek? (ami nem kizárt
nem értek a technikai háttérhez, így elnézést ha badarságot beszélek, de a földfelszíni digitális szórás csak a 'sima mezei antennás' vételt bolygatja meg, ami eddig jött kábelen, az ezek (tényleges átállás, stb) után is fog nem? márminthogy a legegyszerűbb mezei tv-vel, vagy tuner 'kártyával' is tudom nézni az adást.
lehet kicsit már elmentem off-ba. bocsánat
gyulank
Nem egyet a kódolatlanból, és egyet a másikból, hanem egyet a Hello HD csomagból, és egyet egy másik csomagból. Utánaolvastam, és valahol azt írták, hogy a 120-150cm-es offset alu paraboláknak kisebb a veszteségük. De amúgy tényleg nem találok ilyeneket. Amiket felsoroltál, jönnek a DVB-T-n is, bár nekem a dunák nem jönnek be, de lényeg, hogy ha már veszek vevőt, akkor ne legyen akadály, hogy nem tudom befogni, ha már úgy sincs sok csatorna. Eddig a DVB-T-n a Euronews csatornán esténként AXN volt, és megtetszett. Kivéve a film kezdés után négy perccel a reklámok
Lényeg, hogy például ezt szeretném fogni, meg olyanokat, amik a földin nem jönnek. Ha angolul, az is jobb, mint a semmi. És nekem jobb, mintha mondjuk németül jönne. Ja, és normálisan nem találtam információt a frekvenciákról sem. Több helyiérték különbségek vannak, és sok helyen mértékegység sincs a számok után. Láttam antennákat 2, és láttam 5 GHz-re. Az EB9A 11000 a linkemnél, máshol 11GHz máshol 11000GHz, a tunerek 850MHz-től 1,2GHz-ig működnek, szóval nem tudom, hogy mi a tény. -
gyulank
Akkorát nem is találok. A legnagyobb, amit a gugli kiad 125cm 16e.
De akkor most ebben a pillanatban azokat tudnám fogni, amik nincsenek kódolva, például a Hello HD-ből egyet, és egy másikból is egyet? Ha igen, akkor ezekből szoktak hagyni kódolatlanokat? Vagy ünnepek után mindent lekódolnak? -
csendes
Vnsiserver = VDR-Network-Streaming-Interface, vagyis ez egy plugin streameléshez vdr-ből.
A sima XBMC csomag helyett az xbmc-pvr ajánlott (kell?), például Ubuntu-ra innen:[link]
A vdr-plugin-vnsiserver innen érhető el Ubuntu-hoz:[link], nem tudom miért nem sikerült a telepítés, de innen közvetlenül letölthető.
A leírás, amit említettél [link] nagyon jó - annak aki tud németül. Viszont a vnsiserver plugin is és az xbmc-pvr is tesztverziók, nem stabilak.
Egy másik lehetőség a vdr-plugin-streamdev, ami ugyancsak egy vdr plugin streameléshez:[link]. Egy részletes angol leírás + hozzászólások arról, hogy hogyan lehet ezt XBMC-vel összehozni :[link] . Itt is azt írják, hogy vannak még gondok. -
Capella
64 bites Windows 7 alatt egy másik USB stickkel nekem ment a TSReader rendesen a BDA compatible source .dll fájllal.
Viszont az Alcor DTV Duo esetén nem jó semmivel sem.
Hiába próbáltam csereberélni átnevezve is.
Ha ezzel sikerült már valakinek összehozni a TSReadert, örülnék, ha megírná hogyan.A DVBViewer-nél inkább tapasztaltam kockásodást én is jó jelszint és minőség mellett is, de lehet hogy inkább csak eleinte. Ott meg mindegyik kockásodik valamennyire.
A Win7 Media Center is hajlamosabb kockásodásra, ahogy láttam.Ami elég jó lejátszó kombináció, az a DVB Dream 1.5e + MPC Home Cinema. A VLC inkább fűrészfogas alakokat produkál.
Végül is az ehhez a tunerhez adott TotalMedia 3.5 se annyira rossz. -
zhagyma
Esetleg funkcióbillentyűk?
nfsu17
Keksz. Ez tetszik.
De igaz is.
Sajnos nincs lehetőség, mert utcafronton vagyok családi házban és nem lenne nyerő elcsúfítani a bejáratot egy antennával.
Jöhet a köv. megoldás, hogy akkor tetőre, padlásra, de most ezt is vegyük ki a megoldások közül egyelőre.Ez a tecsós dolog ez érdekelne, szinté ingyé van, ennyit megérdemelne a dolog, hátha. Tuti lenne olyan hely itt a szobámban, ahol a keksz is nyerő lenne minden helyzetben, csak most ha tiszta időben megtalálom a jó vételt, akkor esős időben az lehet nem lesz jó. Ha esőben csinálom, akkor meg napsütésben nem lesz jó. Egyszerre meg nem tudok két időjárást csinálni.
, így sose fogom megtalálni az optimális helyet, de még keresgélem, bár már kezdek belefáradni. -
vegyszer
másutt azt írták, hogy a beltéri egyszerre menti az összes muxot, kódolva.
hogy csak azt tudd nézni, amit kifizetsz...
vélhetően speciális beltérit igényel.
de ha nincs benne 1,5-2TB-s HDD nem hiszem, hogy sokáig bírná...
elvégre muxonként 25 MB, és a A+C (+ esetleg a B fennmaradó kapacitása) együtt akár ~70MB/s-t is jelenthet.
vegyszer
azért a Three Star UHF antenna is kb ugyanazt tudja harmadárból, csak a dizájnerek, és a márketingesek éppen szabin voltak, de egy a lényeg: a szaki aki legyártja, ne dobjon be műszak előtt két felest...
vegyszer
nem is a 4000 FT árrés érdekelne igazán, hanem, hogy megint el kell menni, vagy megint ki kell póstáztatni, ami újabb 1600 FT
és az már nagyon rontja a fajlagos költségek arányát.
egyébként mindenki a karibtangeren nyaral, vagy az úszóebebt nézi HDben? régebben nem győztem visszaolvasni a hszeket, most meg a napi 15 már már rekord..."egyébként meg kit érdekel egy úszó eb?"
vegyszer
hát pont az ára a lényeg:
a logper 2500, a 3 gerincű yagi meg 6400
és a falon kívül már nincs árnyékolva az adó semmivel (jó-jó 100 méteres fasor, de a domb tetejéán lakom...) míg a lakásban a fene se tudja merről jön be a jel, min verődik vissza.
pl kifejezetten nemszereti a ruhaszárítás folyamatát a jelerősségem.![;]](//cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
más: van különbség annak függvényében a yagiknál, hogy vékony drót háló-e a reflektor, vagy vastagabb párhuzamos rúdsor?
az utóbbi dizájnosabb, főleg a vaskos összekötés miatt, nekem valahogy minőségibb hatást kelt. -
dudika10
Ha ezen a vackon normális koax dugó lenne...
Kénytelen leszek csinálni egy átalakítót ha normális antennát akarok rádugni.Egyébként ül a szekrényben egy erősítős, lehet kipróbálom vele.
Másik próbám még az lesz, hogy lövök valahonnan egy kis parabolatányért és belecuppantom a közepébe a mágnestalpast.
Önmagában nem lenne rossz a földrajzi pozícióm, csak a ház tájolása szerencsétlen egy picit ehhez.Viszont azt kizártnak tartom, hogy az analóg leállása után is így maradna a lefedettség. Gondolom azt a szintet legalább szeretnék megközelíteni amit az analóg lefedettség most elér. Elég lenne ha a Száva utcai teljesítményét emelnék nekem.
Rácuppantom majd a kocsira a botot és kigurulok egy laptoppal, van itt 1-2 domb ahonnan olyan gyönyörű rálátás van Széchenyi-hegyre, hogy az nem igaz. Laptop jóval gyengébb, megnézem, hogy jó jel mellett elbírja-e a HD-t és hogy nálam tényleg csak a jel hibája-e.
Egyébként most, hogy kisütött a nap teljesen elszállt a jel. Sehogy nem tudom fogni, még akadozva se.
Lehet mérgemben feldobok egy antennát a tetőre...
csendes: megnézném a VGA terhelést én szívesen, de most semmi jelem nincs. Majd még kísérletezgetem vele.
Megint esik az eső, lehet meg kéne próbálnom megint.
csendes
a Széchenyi hegyi adó elég magasan sugároz el a város felett, ez a távoli vételt javítja, lefelé nem nagyon sugároz
A Blahánál (a lapály alján) majdnem tökéletes rálátással, erősítős szobaantennával van vétel, igaz, ha odaállok az antenna elé, akkor már elakad. Különben nem értem, hogy ha 2011. végén legkésőbb leáll az analóg adás, vagyis 17 hónap múlva, akkor miért ilyen kis teljesítménnyel adnak még mindig az analóghoz képest. Ez így is fog maradni? -
dudika10
17. kerület közepe. Szerencsére 10 emeletesek nincsenek a közelben.
A Széchenyit, tudom, hogy elég magasan sugároz, de gondoltam valamennyire terjedni kell annak a hullámnak lefele is. A K-DK irány pedig elméletileg pont ideális lenne.Ez az idő lehet, nem a legjobb a próbálgatásra. Majd ha jobb idő lesz teszek még egy próbát valami normálisabb antennaszerűséggel.
A TV2 és RTL most egész jól jön. M1, M2 használhatatlan.
Mind1, forma1-et így is tudom nézni jó minőségben ha nagyon akarom, minden másra ott az analóg tuner.
Benne volt a pakliban, hogy még messze nem lesz tökéletes.
lorenzen
"..mivel akkor mondjuk a kártya megállítás üzenetet akár blokkolhatnák is a beltérik, illetve a kártya indítást meg adhatnák simán menüből indítva egy módosított okos sw esetén. Biztos meg van ennek a mikéntje is, de még nem látom...
Nincs meg a mikéntje.
A digitális adások hőskorában még elkövettek néhány hibát, és lehetett manipulálni a rendszert. Mára már nem maradt ilyen kiskapu.
Nem azt tolják ki az adatfolyamba, hogy melyik kártyák nem mehetnek tovább, hanem azt, hogy melyik kártyák mehetnek a következő ciklusban. Az engedélyezési ciklus végén automatikusan leáll a kártya, feltéve, hogy nem kap újabb engedélyt.
(A német Premierenél (ma már SKY) előfordult, ha sokáig ki volt kapcsolva a készülék, hogy nem indult be. Rá kellet kapcsolni a Discovery csatornára, és várni a ciklikusan ismétlődő engedélyezést.)
De az aktiválásnál és letiltásnál sokkal többet tudnak változtatni ezzel a módszerrel. Ezen az úton kapja meg a kártya, hogy mely csatornákat nyithat. (Ha több csomag közül választhat az előfizető.) Sőt a PPV szolgáltatások esetében csatornát is váltanak távolról a készüléken.
Magában a kártyában is tudnak szoftvert cserélni. Ha publikussá válik valami törés, akkor az egyszerű kódváltáson túl, algoritmust is tudnak cserélni, a kalózok életének megnehezítésére.A kártyát vélhetően takarékosságból kérik vissza, újra eladható a következő előfizetőnek.
harry
Ja értem. Mondjuk ez az ingyenes csomagnál nem akkora probléma, legtöbb MUX A-n jön, a C-ben csak Duna TV van.
cigam:
"- HD adások vételéhez minimálisan az alábbi DXVA-képes videókártyák szükségesek "
Ez nem tudom, válasz-e a kérdésre - másfelől, ahogy nézem az alatta felsorot vga-kat, gyanítom manapság már mind képes erre.
nfsu17
Okés. Nem egész nap tévézek/veszek, szóval most offlineba nyomom, ha veszek valamit és eddig úgy néz ki ez megoldás. Most telik le lassan egy 2 órás tesztfelvétel, ami alatt végig offline volt a teló, megnézem van-e error benne mindjárt. Holnap meg kitesztelem akkor hol lenne jó a mobolnak. Kb 1,5m van a mobil és a tuner között és kb 2m a mobil és antenna között.
Azért vagyok szerencsés talán, mert nincs 1,5km-re a torony, ráadásul dombon van, én meg alatta, házak is alig vannak, panel meg semmi.
- Windows 10
- Ismét az Apple veheti át a piacvezető pozíciót
- Google Pixel topik
- D@reeo: Pi-hole és a Telekom Sagemcom F@st 5670 DNS beállítása
- Tőzsde és gazdaság
- Iqos cigaretta
- Linux felhasználók OFF topikja
- HIBÁTLAN iPhone 12 Pro Max 128GB Blue -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3670 100% Akkumulátor
- Telefon felvásárlás!! Xiaomi Redmi Note 12, Xiaomi Redmi Note 12 Pro, Xiaomi Redmi Note 12 Pro+
- HIBÁTLAN APPLE WATCH ULTRA 2 NATURAL TITANIUM 49MM -1 ÉV GARANCIA - MS3713, 100% AKKUMULÁTOR
- Apple iPhone 15 128 GB Kék 12 hónap Garancia Beszámítás Házhozszállítás
- MacBook felváráslás!! MacBook, MacBook Air, MacBook Pro
Cég: ATW Internet Kft.
Cég: BroadBit Hungary Kft.
Város: Budakeszi
o.ban vagyunk.
, így sose fogom megtalálni az optimális helyet, de még keresgélem, bár már kezdek belefáradni.![;]](http://cdn.rios.hu/dl/s/v1.gif)
wassermann
