- CPU léghűtés kibeszélő
- Fujifilm X
aag
wassermann #10712 üzenetére
Rendben, megkérdezem ott.
aag
Nem játsza le a Samu-tévém az 1920-as MKV-kat. Ilyenkor mit szoktatok csinálni? Firmware frissítés? Átkódolás? Eseteleg valami más megoldás?
aag
Melyik hazai boltban (webáruházban) kapható DVB-T USB sticket ajánljátok mostanában, mint valóban jól működő eszközt megvásárlásra? (Fontos kitétel, hogy legyen linuxos drivere is.)
aag
PeterPH #10454 üzenetére
DVB-T adásról van szó. Vagy S, vagy C. Olvasd el a főcímet. Analóg adásnál lenne az igaz amiről beszéltek. De ez nem az a topik.
(#10455) hati: Nem mindegy hoyg csinálja? Nekem így működik. És én ezt csak leírtam, mert ez a valóság. A valóság pedig független attól, hogy tudod-e a működéi elvét vagy sem.
aag
Nem, ez nemigaz. Linux alatt a Kaffeine akárhány adást képes rögzíteni. (Csak a winyód bírja el) Ettől függetlenül egyet még nézhetsz is vele. Ráadásul egy VLC-vel bármelyiket nézheted éppen felvétel közben is. Illetve mindezt egyszerre is megteheted, csak bírja el a processzorod, legyen elég memóriád hozzá.
aag
csendes #10441 üzenetére
Nekem nem jöttek be ezek az erősítős szobaantenna-megoldások. Jelenleg is van három-féle, de egyikkel sem olyan jó a vétel, mint a stick saját kis pálca-antennájával. Én inkább abban látom a trükköt, hogy meg kell találni a helyét az antennának. Ez napokon át történő hajladozást jelentett. Edzésnek sem volt rossz
, de bevált. Ugyanazon a helyen az erősítős antenna nem ad képet. Szóval én nem pártfogolom ezt a módszert.
aag
repvez #10107 üzenetére
Nekem a szobán belül -bizonyos helyeken- jobb a vétel, mintha kirakom az ablakon. De ha mondjuk 1-2 centivel arrébb rakom, máris nemjó. Érdemes kísérletezni a szoba padlója és a fal találkozásánál. Érdemes fektetve is és állítva is (noha az adó vízszintesen ad) próbálkozni. Lehethogy fogysz néhány kilót a hajladozástól, de valószínűleg megéri.
aag
fradi81 #10047 üzenetére
Nyitottam egy külön topikot, hogy ne terheljük ezt a topikot feleslegesen.
aag
fradi81 #10024 üzenetére
Az is, de ettől még fel tud venni, aztán a VLC-vel lejátszva máris van hangja. Elkezdem felvenni és máris elkezdem lejátszani. Kicsit kényelmetlen, de működik. Szóval nem ez a fő gond, hanem az, hogy nem tudom szabdalni a felvett anyagot. Illetve tudom, de nem lesz hangja az új fájlnak. Azért, mert nincsen a rendszerre telepítve HE-AAC kodek. Tehát azt kellene telepíteni, de nem lehet. Jogtisztasági problémák miatt le van tiltva. Legalább-is ezt olvastam több helyen. Senkinek sem működik Ubuntu alatt. Illetve van egy kivétel, de nem reprodukálható a módszere sajnos. Ez a gond. Nálam és másoknál is Ubuntu alatt.
aag
Múltkor is volt itt valaki, akkor panaszolta, hogy nem megy a he-aac, pedig csak annyi volt a "baj", hogy két éves LTS ubuntuja volt, amiben értelem szerűen nincsenek benne a programok új verziói.
Én voltam az akiről beszélsz és nem így volt! Felraktam direkt emiatt egy 11.10-est és beletettem pontosan azokat amiket a fórumtárs írt. Sajnos nekem nem működött. Feltettem a legfrissebb Ubuntu alá elérhető kernelt, de azzal sem ment.
Egyébként már nem először jártam így ugyanezzel a fórumtárssal. Él bennem a gyanú, hogy jól szórakozik rajtunk ahogy kínlódunk, mert nagy valószínűséggel neki sem szól a HE-AAC hang az Ubuntuján. Nem véletlenül állítom, hogy nagy valószínűséggel. Ugyanis utánaolvastam és azt találtam, hogy licencköteles (fizetős) nem csak a kódoló, de a dekódoló része is. Szóval nem megy az senkinek sem, csak aki vagy ellopja, vagy kifizeti a licencdíjat. Persze lehet, hogy tévedek, de mivel feltettem a kérdést (és napirenden tartom) az ubuntu.hu-n is és ott sem megy senkinek sem, valószínűleg nem érdemes ezzel sokat bajlódni. Majd az idő megoldja. De jelenleg még nincs rá megoldás. Emiatt hibás az a hangnem ahogy erről nyilatkoztál. Kérlek vegyél vissza kicsit. Majd akkor írj legközelebb megoldásról, ha nálad megy és le is tudod írni (reprodukálható módon) hogy mi kell hozzá. OK?
aag
[CS]Blade2 #9974 üzenetére
Privi ment.
aag
Degeczi #9971 üzenetére
Nekem az ablakban nem volt jel. A szoba több pontján viszont igen. Buta módon a legjobban a szoba közepén lett volna, de ott nagyon útban volt. Végül a padlón, a fal tövében találta meg a végleges helyét. Kb 5 kilót fogytam a sok hajolgatástól és kb másfél hétig próbálkoztam mire elértem a célt, de szerintem megérte.
aag
Degeczi #9963 üzenetére
Én is 4Km-re vagyok egy adótól és nekem sem használt az ablakon kirakott antenna. Ellenben a tickhez adott nyikhaj kis antennával a szoba egy bizonyos pontján állítva (és nem fektetve, pedig vízszintesen ad az adó) kitűnő a Mindigtv. Persze kettő cm-rel arrébb meg már nincsen jel. Szóval szerintem érdemes végigtapogatni a szobát felesleges beruházások helyett.
aag
aag
aag
Xp alá pl smartdvb, vlc, homesys is jó tévézésre. Ha nem működnek, akkor a rendszeren van valami gubanc.
Nem tudom miféle gubanc lehet, de az tény, hogy csak a VLC-vel jön adás. A másik kettővel nem tudok odáig eljutni, hogy kép is lenne. Szóval marad a linux és benne a jó-öreg kaffeine. Aminek viszont nem minden adónál van hangja...
aag
Nem ismerem a linuxos video szerkesztő (vágó) programokat, de ha mondod mid van (...)
Nem mondom, mert egyikkel sem vagyok úgy igazán megelégedve. Asszem meg kéne venni egy Videoredót az XP-m alá és megoldódna minden gondom. A Baj csak az, hogy állandóan a linuxról vagyok. Szóval inkább arra kéne rendes megoldás.
aag
ha olyan programmal rakod át mkv-ba ami eleve nem ismeri a 0x11-et akkor nem csoda hogy kimarad a hang.
Igen, ennek az esete forog fenn.
Mivel szoktad szerkeszteni a videót?
Visszakérdezek: Mivel csináljam, hogy legyen hangja?
(Egyébként nem szerkesztem, hanem csak átkódolás nélkül leszélezem és kivágom belőle a reklámokat. Ugyanis akárhogyan próbáltam, nagyobb lett és a minőségéből is veszített. A TV-m meg élből lejátssza. Szóval nincs semmi okom rá, hogy átkódoljam.)
aag
XP alatt tudtok free DVB-T playert? A Splash leáll hibás memóriacímre hivatkozással, a Blaze képe sötét, stb. Mondjatok légyszike egy olyat ami működik.
aag
csendes #9864 üzenetére
Itt van egy próbafájl. Van nálad hangja?
aag
csendes #9862 üzenetére
Ez így van, de nekem nem ez kell. Nekem az kellene, hogy tudjam vágni átkódolás nélkül a .ts DVB-t-vel felvett filmjeimet. (szélezés, reklámok kivágás) Sajnos ilyenkor nem lesz hangja. Ugyanis a VLC-nek saját kodekgyüjteménye van, a vágóprogram pedig a linux saját kodekeit tudja csak használni. A VLC-ét sajnos nem. Ugyanezen okból a Kaffeinnel történő tévézéskor nincsen hangja egy csomó adónak. Más szavakkal: AAC hangkodek kellene a linuc alá. Sajnos ez évek óta nem megoldott. Mint ahogyan más sem. Cserébe van csicsamicsa-unity.
aag
Időről-időre megkérdezem, hogy linux alatt (Ubuntu 10.04) megoldódott-e már az AAC-hang kodek probléma. Ha tudtok megoldást, kivele!
Más: A tatabányai adó 810.000 tökéletesen jön, de akárhová rakom az antennát a 818.000 nem akar jönni. Miértnem?
aag
Murphistic #8658 üzenetére
sajnos csak a kis antennám volt kéznél, ami nem sokat ér
De! Sokat tud az érni ha megfelelő helyen van a szobában. A visszavert, esetenként koncentrált jelek jobbak lehetnek mint a házon kívüli nyílt téren. Ezt én már sok-sok verejtékes hajladozással tapasztaltam ki. Ugyanis általában a padlószinten a legerősebb a jel. Most van egy olyan pont a szobámban, ahol tökéletes a vétel. Viszont olyan rossz helyen van, hogy mindig meg akarok botlani benne. Már tök görbe szegény antenna, de 100%-osan működik.
aag
Murphistic #8648 üzenetére
Egyenlőre tökfej vagyok hozzá, de ha majd megy, szívesen segítek másoknak is a tapasztalatok átadásával.
aag
csendes #8646 üzenetére
Sajnos én az időzített felvételt ki sem próbáltam. Fogalmam sem volt arról, hogy a megnézés és a felvétel két külön dolog. Azt hittem, hogy nem működik.
Jó lenne valami kis "személyes" segítség. Kérdezted, írtam válaszul, hogy igen, fennvan a TeamViewer. Segítesz majd valamikor beüzemelni?
aag
Nem mindegyik linuxra igaz ez a megállapítás. Van egy barátom akinek ARCH-linuxa van. Abban minden gond nélkül működik. Dehát én most nem szeretném feladni a jól-kiépített Ubuntu-rendszeremet emiatt. Egyébként-is, az ARCH messze nem olyan felhasználóbarát mint az UBUNTU. A legtöbb dolgot parancssorból kell megoldani grafikus felület helyett. Szakértelem kell hozzá, nem is kevés.
aag
csendes #8630 üzenetére
Mi nem működött a tvheadend-ben? Próbáltál felvenni és nem vette fel, amit beállítottál?
Hümmm..., dehiszen írtam neked magánban is, hogy segíts, mert nem működik. Nem a felvétel nem működött, hanem maga a TV. Nem lehetett az egyébként tökéletesen beprogramozott állomásokat venni. Ahogy nagyapáink mondták: sekép-sehang.
Ha majd egyszer lesz pár perced, akkor megkérlek segíts a TeamViewer6 program segítségével. Előre is köszi!
aag
Murphistic #8615 üzenetére
Az ffmpeg sajnos nem készíti el a hangot. Kellene neki az AAC dekóder. Dehát ezt magyarázom: nem tudom valamiért feltenni Ubuntu 10.10 alá azt a változatát ami képes lenne a TV2 AAC hangjának a dekódolására.
Visszakérdezek: Azzal a fájllal aminek a linkjét megadtam, neked működik az ffmpeg?
aag
csendes #8614 üzenetére
A tvheadend alapból MKV-ban vesz fel.
Tetszene is az nekem nagyon, ha működésre tudtam volna bírni. Három éjszakába nyúló délutánomat csesztem el a beállítgatásával, végül feladtam. Nem igaz, hogy valaminek ennyire bonyolultnak kell lennie. Ez így teljességgel használhatatlan.
aag
A mai tévéknek nem gond ez az aac-s rtl klub, szóval ha felveszed az adást, kiteszed hdd-re, majd be a tévébe, akkor az menni fog.
Persze. Az én Samutévémen is megy. Le is írtam már ezt. Ezért is szeretném csak lélesvágással kitakarítani a reklámokat és leszélezni. Sajnos az AAC miatt pont ez nem megy. És már megbocsáss, nem az a kérdés, hogy előfizetéssel mit lehet és mit nem, hanem az, hogy az Ubi 10.10-esen hogyan lehetne megoldani a dolgot.
A H264TS_Cutter windowszos program. Én linuxon szeretném megoldani ezt a feladatot. OK?
aag
Nem értem a kérdést, de azért körültekintő módon próbálok válaszolni:
Van ugye a 10.10-es ubi. Rjta van minden kodek, ami csak létezik ezen a bolygón. Van egy DVB-T dongle, amivel felveszek a mindigtv műsoraiból például TV2-es, vagy RTL KLUB műsort. Aztán próbálom vagdosni. Például a TSMUXER-rel. Az elkészített fájlnak nem lesz hangja. Egyszerűen hiányzik. Én ezt a jelenséget, az AAC dekódolás hiányára vezetem vissza.
Szóval ebben kellene segítség.
Például itt egy rövid felvett anyag. Megkérlek ellenőrizd le, hogy nálad egyáltalán le lehet-e játszani a VLC és az MPLYER-en kívül bármi mással. Ha nem, akkor nálad is fennáll ugyanaz a helyzet ami nálam.
aag
csendes #8590 üzenetére
Már említettem volt neked, hogy nem elsősorban lejátszani akarom. Ugyanis a tévém számára szeretnék gyűjteni anyagot. Az pendrájvról lejátszik mindent. Emiatt nincs is értelme átkódolni a transzport-sztream felvett anyagot. Én csak leszélezni, reklámmentesíteni szeretném. Tipikusan 5 perccel korábban indítom a felvételt és szintén 5 percet ráhagyok a végén. Ez egy hosszabb filmnél (mondjuk 4) reklámkivágás esetén 10 darab vágási pontot jelent. A TSMUXER jó lenne, de itt jön a bibi. Nem tud hangot csinálni.
Van valami tipped? Hálás lennék a megoldásért, mert már ezerféle kodeket telepítettem (fordítottam), de a 10.10-es ubi nem tud mit kezdeni az AAC hanggal.
aag
Van itt valaki aki Ubuntu alatt már megoldotta a DVB-T adások hangproblémáját? (mármit a TV2 és RTL klub AAC hankodek lejátszási gondját)
aag
Érdemes kipróbálni a PowerDirector 9-et. A tral verzióban minden működik. 70$-ért mindent csinál. Tökéletesen működteti a DVB-T donglémat és tökéletesen vág. Mi kell még több?
aag
Még egy kérdés: Jelenleg mi a legjobb freeware DVB-T tévénéző program Windows alá?
aag
csendes #8507 üzenetére
STB-t féléves MindigTV Extra előfizetéssel együtt kapsz 20 ezerért és USB-re tudsz vele felvenni is.
Ha megkérlek dobsz egy linket rá, mert nem találom sehol sem ezt a bizonyos STB-t amivel fel-is lehet venni? Ugyanis ahol én eddig néztem, ezt írták: a termék kizárólag a szabadon fogható csatornák rögzítésére alkalmas PVR funkcióval rendelkezik
aag
(#8507) csendes, (#8508) azbest
aag
csendes #8503 üzenetére
Köszönöm, akkor kipróbálom az ME TV-t.
Most voltam egy "boltban" és 19e Ft-ért van három dolgot tartalmazó csomagjuk akciósan. Ebből kettő hardver (egy ilyen picimacis kinézetű cuccos, meg az előfizetői kártya). A harmadik a kódolt adás éves előfizetési díja. Még nem vettem meg, de szándékomban van. Ha azt mondod, hogy nemcsak a Samu TV-mhez, hanem a linuxos PC-mhez is működik majd. Gondolom akkor még egy cuccos kell, mert ezt a (mi is ez?) CAM-mudult is be kéne tudni dugni valahová, nem?
aag
csendes #8501 üzenetére
Arch Linuxon a legfrissebb "xine-lib" és "faad2" csomagokkal ez megoldódott.
Ubuntu 10.10-et használok, és sajnaos nincsen hang az RTL Klub-on és TV2-n. De ezt át lehet hidalni. Elkezdem felvenni, várok 10 másodpercet és a felvett fáljt VLC-vel lejátszom. Persze jobb lenne, ha lenne hangja és nem kellene bűvészkedni, de eddig még nem tudtam megoldani. Szerinted meglehet?
A Kaffeine-n kívül érdemes kipróbálni a xine alapú me-tv-t is, nagyon egyszerűen lehet vele időzített felvételt beállítani.
Van még más előnye is a Kaffeine-hez képest?
a normál CAM modulok nagy részét a linux dvb-api felismeri és kezeli, és így például a Kaffeine-nel gond nélkül mennek
Nah-itten álljunk meg egy szóra kérem. Nekem az hogy "normál", nem mondd semmit. Azt mond meg légyszíves, hogy mit vegyek?
Ha valaki CAM modul helyett sima USB-S vagy soros kártyaolvasót akar használni, akkor szoftveres emuláció kell
Igen, ez lenne a kívánatos. De csak akkor merném, ha valakinél tényleg működne. Nálad működik?
aag
4.-én végre átállították a tatabányai adót és jóval erősebb is lett.
A TV-men tökéletesen jön minden. A PC-men a linuxos Kaffeine tökéletesen felvesz mindent free DVB-T adást. A KDENLIVE-al pedig szépen át lehet kódolni, meg lehet vágni a felvett anyagot.
Mindez idáig csodálatos!
Már csak azt kellene tudni, hogy a MINDIGTV fizetős adásait linux alatt a Kaffeine hogyan tudja fogni? Be tudok szerezni ugyan USB-s kártya-olvasót, de vajon linux alatt (Ubuntu 10.10-et használok) lehet-e ezt üzemeltetni?
Segítsetek plaese!
aag
Vettem egy STRONG nevű erősítős szobaantennát. Mit rontok el, hogy egy 9cm-es lecsupaszítással több DVB-T-csatornát behoz? (Természetesen vízszintesen próbálkozom.)
Az egyik kupacot 642-ezrest kifogástalanul tudom venni a drótdarabbal, de a 794-ezres másik kupacot sajnos sehogyan sem.
Valami tipp?
- Nintendo Switch 2
- Battlefield 6
- Milyen légkondit a lakásba?
- Samsung UE40NU7192 101 cm / 40 4K UHD Smart TV 6 hó garancia Házhozszállítás
- LG 65NANO81T3A 165 cm / 65 4K UHD NanoCell Smart TV 6 hó garancia Házhozszállítás
- Playstation 4 Pro 1 TB + kontroller 6 hó garancia, számlával!
- LG 50NANO803PA 126 cm / 50 4K UHD NanoCell Smart TV 6 hó garancia Házhozszállítás
- Xbox One S 512 GB + kontroller 6 hó garancia, számlával!
- Gamer PC- Számítógép! Csere-Beszámítás! I7 4790K / 16GB DDR3 / RX 5700XT 8GB / 512GB SSD
- iKing.Hu - Nubia Z70 Ultra 5G Black Teljes kijelzős zászlóshajó, AI-erejű teljesítmény
- 2db UK billes - Lenovo Legion Pro 7 (16IRX9H) - Intel Core i9-14900HX, RTX 4090
- AKCIÓ! HP Elitebook 840 G11 üzleti notebook- Intel Core Ultra 5 135U 16GB DDR5 RAM 256GB SSD W11
- Bezámítás! Gigabyte G5 KC Gamer notebook - i5 10500H 16GB DDR4 512GB SSD RTX 3060 6GB WIN10
Cég: CAMERA-PRO Hungary Kft.
