- Pánik a memóriapiacon
- Billentyűzet gondom van
- Milyen házat vegyek?
- Intel Core i7-5xxx "Haswell-E/EP" és i7-6xxx "Broadwell-E/EP" (LGA2011-v3)
neo-geo
Diák66
neo-geo
#18898
Hát sok mindentől. A jelszint vélhetően alacsony, kérdés, hogy mindegyik beltérinél, vagy csak az egyiknél. Ennek kiderítésének érdekében cseréld fel egy időre a két boxot. Egy antenna... ezek szerint valahol osztva van a jel. Kérdés hol, hogyan, van-e erősítő stb... ?
neo-geo
Sziasztok. Lenne egy olyan kérdésem, hogy van kettő Mindig TV előfizetés, CI/slotban.
Az egyik egy Orion, az az emeleten van, és egy Thomson az egy emelettel lejjebb, a nappaliban. Mindkettő lepke antennáról veszi a jelet, de a lenti Thomson-on este felé alig fogható pár csatorna, a fenti Orion meg tökéletes. Ez mitől lehet? -
garga pista
PetiCalvus
#18858
A dvb-t (antenna) és rádió (urh) jelét egy sima 2-es közösítővel összekötheted, mert más frekvencián mennek, nem zavarják egymást.
A diplexernél amit Laca0 küldött, figyelj a bekötésre, a műholdvevő és parabola antenna a "Power pass'" ágra menjen mind a 2 végén, mert azon kersztül küldi a beltéri a dc tápot a vevőfej felé.
A sorrend: tv+rádió antenna 2-es közösítőben -> ennek a kábele + parabola a diplexerbe -> 1 db kábel a fali aljazatba.
A fali tv/radio/sat aljaztokban 99%-ban be van építve a diplexer, oda elég csak az 1 db kábelt bekötni, amin már össze van kötve midnen. -
Laca0
PetiCalvus
#18858
Nekem [ilyen] diplexerrel megy a sat és a dvb-t.
Semmi gond sincs vele, még csak minőségi romlást, zavarást sem látok soha. -
golya87
MrCsiT
#18892
Nekem egy ilyen kis vackot rakott fel a szerelő. Szabad rálátás, 1km-nél nem nagyobb távolság a toronytól, tökéletes működés.
Egyik kolléga linkelt ide anno sablonválasz linket, ott le volt írva az antenna téma. -
MrCsiT
wassermann
#18891
Ezen jót derültem.. tehát:
golya87, wassermann: azt már elmondtátok, milyet ne vegyen, de Ő nem ezt kérdezte, hanem azt, hogy milyet vegyen? Erre is van valami ötlet esetleg? Netán kép róla, webes link, 3 féle választási lehetőség, ár/érték arány szerint növekvőbe állítva és taglalva a megoldás előnyét- valamint hátrányát..
..tudjátok, mint egy kezdő kérdezőnek.
wassermann
TV tetejére állítható erősítős "képtartó szerű"-t se!
kromatika
Sziasztok.Tanácsot szeretnék kérni.Milyen olcsó kültéri antennát vegyek?(a lakás Budapesten ,Margit híd nál van) A lakás külső fala nyitott udvarra néz, oda lenne fel szerelve, kültérre.A lakásba nincs be vezetve kábel TV. Tehát valószínűleg mindíg TV adást lehetne fogni.(Ha nem így javítsatok ki légyszi)1db TV lenne rá kötve vezetékkel,és az alap 10-15 db magyar csatornák vétele lenne a cél.(MTV 1,MTV 2,DUNA TV,RTL stb..Olcsó megoldás érdekelne ,mondjuk 5 és 8000 Ft között ami azért még vállalható minőség.És itthon meg vásárolható ,ha lehet több ajánlást is kérnék.Köszi előre is.
neo-geo
Már az ingyenesek sem jönnek, ezért átdugtam az antennát a [TV-be] és így jönnek az ingyenesek. Van rajta C/I slot, és elnézést rosszul linkeltem, de Én is [ilyet] akartam. Tehát akkor ez az adapter kell nekem elvileg, mert a dekóderbe csak a kártya van, de már a második, mivel küldtek egy újat, hátha az a rossz, de ezek szerint a dekóder halt meg.
cigam
neo-geo
#18883
Az ingyenes csatornák sem jönnek? Ha az antennát átdugod a TV-be, és azon jönnek az ingyenes adások, akkor vagy a box ment tönkre vagy a TV bemenete.
Pontosan milyen TV? Látsz rajta kártyafogadó nyílást? A kézikönyv mit ír?
Amit linkeltél az csak egy akciós oldal, nem tudom mire gondoltál.
A chipkártya és a TV közé még kell egy "conax" modul pl. [link]
Milyen vevőd van, abba nem conax modullal kell betenni a chipkártyát? Mert akkor azzal együtt át kell csak dugni a TV-be. -
neo-geo
Sziasztok. Olyan kérdésem lenne, hogy van egy Mindig TV előfizetés, egy elég régi dekóderrel, és valamiért a csatornákat nem lehet nézni. Telefonálás, frissítés küldése után sem lehet nézni semmilyen csatornát. Küldtek egy új kártyát, és a helyzet ugyanaz. Egy [ilyen] C/I modullal, ki lehet váltani a dekódert? Egy Thomson kettő éves LCD TV-én?
Falcon75
Hieronymus
#18878
Nem csak a csatornáról van szó hogy 2.0 vagy 5.1.Az 5.1 a foci vébén ment meg olimpián talán az m1-en. kb. itt tartunk 2019 ben. Dvd mióta is van? Azóta van dolby digital 5.1.Az aac vagy nem aac vagy mpeg agyontömörített.Mindig tv n minden csatorna egyformán jó a hang. he aac.
Diák66
Falcon75
#18877
Az a felső ikon a Dolby Digital jele akar lenni szerintem. Persze, hogy jobb lesz a hangzás. Ez csak akkor érhető el, ha az adott csatornához sugározzák. Ráadásul adott szolgáltatónál ez el is térhet, vagyis nem törvényszerű, hogy egy adott csatornánál minden egyes szolgáltatónál legyen.
Falcon75
Hieronymus
#18875
Bocsánat. rosszul írtam. pcm az digitális.itt van a különbség. a felső az m1 a màsik az rtl klub hang.????? miért? hiszen mindkettő digitalis hangfolyam. csak két választási lehetőség van a hangot illetően a menüben:1.sztereo. 2.térhangzás.Thome tv. ről beszélek.Természetesen a felső kép hangzása sokkal jobb.
mondjuk a pcm eleve nem analóg.
Falcon75
Hieronymus
#18871
HDMI kábelezés van. box-tv-erősítő. full hdmi. egyik csatornánál Digital felirat az erōsítőn a másiknál Analog (pcm). szerintem a mintavételezési frekvencia csatornánként más és más.????Optikai kábellel is van a tv és az erősítő összekötve.
Falcon75
Diák66
#18869
Sajnos nincs semmi részletes leírás. mindig tv-n a kódolásnak köszönhetően digitális hangformátum van minden csatornán, az erősítő adja is a hangot. Thome box on ugyanaz a csatorna pl. Rtl klub analog pcm. hiába a hd felbontás. hang marad analog. hogy lehet ez?nem csak rtl. egyedül az AXN digital. ott asszem he aac kódolás van.
Falcon75
Üdv. mindenkinek. A dvb-t Mindig Tv rendszerben szolgáltatott hangot (Mpeg 4 He Aac ill. Lc Aac, Ac3 digital) a rádióerősítő HDMI kimenettel vagy Spdif kimenettel digitális jelfolyamként ismeri fel. Az erősítő jelzi:DIGITAL 2channel.A t home set topbox szintén digitális és az erősítőn a hangok ANALOG (pcm) 2 channel.Ez mitől nem digitális? Lehet ez a bitrátától. 44.1 kHz ill. 48 khz. Kódoltam mindkét bitrátával pc-n audió fájlokat.
Toninho13
Az óraátállítás óta a Tvheadenden az EPG 1 órát csúszik (az epg-t a epg.koditvepg.com-ról töltöm le). Van ötletetek, hogy hogyan tudnám kijavítani?
Üdv:Tony -
Diák66
PetiCalvus
#18864
Nem kötözködni akarok, de fontos az a diplexer? Szerintem ebbe a fali aljzatba külön megy a SAT ág és külön a TV/Rádió ág (utóbbi közös). Ha jól néztem a rajzokat a katalógusban. Ebben az esetben a falban kellene elrejtened a diplexert is. Vagyis diplexer esetén egy sima F csatlakozós fali aljzat célszerűbb lenne, majd arra csatlakoztatni a diplexert és a TV-be a SAT és TV ág külön-külön.
Én biztosan nem közösítenék, a falba ha elfér a vastagabb csatorna, vagy egymás mellett kettő, inkább duplán húznám a kábelt.
dchard
PetiCalvus
#18864
Kábeltv és SAT ezzel közösíthető (és választható szét), értelem-szerűen kettő kell belőle:
Amint a feliratozásából látható, a SAT ágon átengedi a tápfeladást is.
PetiCalvus
dchard
#18860
Értem, a földi nélkül tudok élni, maximum akkor használnám, ha a kábel tv nem működik valami miatt.
Erre szeretném rákötni, amit lehet. A lényeg a C és T.
Gondolom akkor az sem számít sokat, hogy 3, 6, vagy 20 ezer forintos a diplexer.
Esetleg van olyan amit tapasztalatból tudom ajánlani? -
Diák66
DonThomasino
#18861
Bármilyen jó hozzá, az FTA adásokat veszi mindegyik. Kérdés mennyi pénzt szánsz rá. A HD tartalmat szerintem mindegyik kezeli, ha hosszú távra akarod, gondolkozhatsz 4K eszközben is (kb 30.000-től). Ha megvan a kiszemelt áldozat, érdemes a saját topikjában érdeklődni (ha van ilyen) és az adott típusról érdeklődni.
pjen
DonThomasino
#18861
Szerintem kérjél a szolgáltatótól.Nagy előnye,ha hiba van ingyen javítanak.Mellékesen fel is vesz.
DonThomasino
DIGI hez milyen DVB-C külső tunert tudtok ajánlani?
Nem kell felveős egy alap készülék. -
dchard
Diák66
#18859
"Probléma adódhat, ha ugyanazon a frekvencián két felől is érkezik jel."
Az még hagyján, hogy a DVB-C ütközhet, de a DOCSIS is ütközhet és ütközni is fog. DVB-T és DVB-C éppen ezért nem közösíthető.
A SAT és kábeltv közösítésnél figyelni kell, hogy a SAT tápfeladás átjusson, de még véletlenül se kerüljön a DVB-C oldalára.
Diák66
PetiCalvus
#18858
SAT-TV Diplexer (közösítő) Én mondjuk nem ajánlom, még a SAT+Kábeltévé hagyján, elmegy, de a SAT+Antenna párosnál már lehet problémád az esetleges jelveszteség (csillapítás) miatt, ha gyengén lefedett területen telepíted. A földi antennás vétel közösítése a kábeltévével nem ajánlott. Probléma adódhat, ha ugyanazon a frekvencián két felől is érkezik jel.
Ha ilyenben gondolkodsz, egy központot (tv fejállomás) érdemes kiépítened, de az meg horror áron lesz. Viszont cserébe annyi forrásod lehet rajta, amennyit akarsz. (a rendszer határáig természetesen) Ilyen rendszereket viszont a hotelekbe szokás kialakítani, nem otthoni környezetben.
PetiCalvus
Tudtok abban segíteni, hogy mi kell ahhoz, hogy közösítsem a dvb-c/t/s, rádió jeleket?
Tv/R/SAT aljzatba menne, akár 3-4 helyre is.
Köszönöm! -
tween
Köszönöm mindenkinek, jön egy DVB-C box.
Atis42
lelkes újonc
Tudnátok ajánlani dvb-c boxokat?
Amire kellene, hogy tudjunk felvenni akár 3-4, vagy akár több órányi tv műsort.
Van egy Lg 50 uk6500 tv, amivel teljesen meg vagyunk elégedve.
A lényeg, hogy úgy tudjunk felvenni egy tv adást, hogy közbe egy másikat nézünk, vagy pedig egy éjszakai műsort felvenni úgy, hogy a tv-t ne keljen bekapcsolva hagyni.
Digi kábelhez kellene, és van egy 1 Tb-os külső vinyónk a rögzítéshez.
Segítséget előre is köszönöm. -
Diák66
Egy hagyományos (analóg) TV semmit sem fog befogni, hacsak nem kábeltévéd van. A box, amit vettél, földi digitális TV (DVB-T) vételre jó, vagyis kell neki egy antenna. (az adótorony távolságának függvényében tetőantenna + erősítő). Kábeltévé jelének vételére nem alkalmas a boxod.
tween
Adott egy Orion dvbt-1502 egység, de az istenért nem tudok csatornákat találni vele. Minden automatikusra van állítva, minden a papír szerint beállítva.
Valami ötlet? Köszönöm! -
Rossz videocodek vagy annak beállításaival van baj. Például a hardveres lejátszás gyorsítás használatának hiánya.
Ha vételminőségi hiba lenne, akkor kockásodna a kép vagy szétesne időnként, illetve a hangnak is kellene torzulnia vételi zavar esetén. -
Toninho13
TvHeadenden az SNR 30-35 körül van, a signal strenght -40 és -45 körül szokott lenni. A hang folyamatos, viszont a kép meg-megakad 1-2 mp-re. Mi lehet ennek az oka/mivel lehet ezen javítani?
Üdv:Tony -
Diák66
akerbis
#18835
A 30 km nem olyan sok, ha gerincadóról veszed a jelet. Egy yagi, vagy egy logper biztosan segítene, de ezeket inkább kültérre célszerű tenni. A panel antenna is jó lehet, bár ugye ott lényegében az erősítő fog rásegíteni, viszont kis méretű és egyszerűen felszerelhető.
Ha azzal a bot antennával volt jel, elegendő lesz. -
Atis42
lelkes újonc
dchard
akerbis
#18830
Például ezt: [link]
28dB nyereség, LTE szűrés, irányított antenna (tehát abba az irányba kell néznie, amerről a jel jön). Azért azt tudni kell, hogy beltéren csodát tenni nem lehet: belvárosi szuterén lakásban semmi nem fog normális vételt csinálni, csak a kültéri antenna. Tehát a körülmények azért számítanak.
akerbis
Sziasztok! Egy erős beltéri antennára van szükségem. A MindigTV adásait szeretném fogni egy DVB-T-s TV-vel. Most egy egy AMIKO AHD 244 van, de nem vagyok vele elégedett. Mit ajánlotok?
dchard
zichie
#18828
Idő közben felvettem a kapcsolatot a gyártóval, és tőlük kaptam egy még a honlapon kint nem lévő verziót (AMIKO_Impluse_H265_T2C_1.3.98_conax), azt "All SW + bootloader" rel rátöltöttem, és működött. De állítják, hogy "software (no channel list)" módban is mennie kellett volna, különösen ha a frissítés sikerességét igazoló üzenetet kaptam az újraindulás előtt.
Az igazság az, hogy a második box-szal nem próbáltam meg ugyanazt a frissítést, ami korábban a bootloop-ot eredményezte, és a gyári és a legfrissebb változat között nincsen bootloader verzió váltás sem, tehát van abban valami, hogy működnie kellene BL frissítés nélkül is. Tehát simán lehet, hogy valami mégis csak nem volt rendben az első STB-vel. Minden esetre leírtam, hogy nekem hogy működött, az legalább ki van próbálva
dchard
Jótanács Amiko tulajoknak firmware frissítéshez:
Az USB-s frissítésnél az "upgrade mode" mindenképpen "All SW + bootloader" legyen, ugyanis az alapértelmezett "Software (no channel list)" mód azt eredményezi, hogy bár a STB sikeres frissítést jelez, az újraindulás után bootloop következik, és lehet vinni vissza a STB-ot gariztatni. Erre a kezelési útmutató sem hívja fel a figyelmet.
Diák66
Hieronymus
#18825
Nekem ez a Thomson is Strong, nem is titkolják, több helyen említik a gyártót. Át márkázott termékről van szó. Amúgy szerintem a Strong már nem a régi....sajnos.
Amúgy ennek a kis beltérinek vannak apróbb hibái, de elfogadhatóak. Pl. másodlagos nyelvnek csak angolt hajlandó elfogadni, más választási lehetőség nincs. A csatornákat nem egyszerű vele megkeresni. Van rá mondjuk 3 lehetőség, de az automatikus keresés pont nem hajlandó 256 QAM beállítással keresni, bármit adok meg neki, 64 QAM lesz belőle. Azért sikerült megkeresni a csatornákat, a felvétel is rendben van.
Atis42
lelkes újonc
Ezzel a két boxal van valakinek tapasztalata?
https://belteri-egyseg.arukereso.hu/amiko/a4-t2-c-p361199255/#
https://belteri-egyseg.arukereso.hu/strong/srt-2402-p432311697/#
Vagy tudnátok ajánlani hasonló boxot hasonló árkategóriába?
Válaszotokat előre is köszönöm. -
dchard
Diák66
#18817
Nekem ma cserélték az Amikot, az új darab egyelőre működik hibátlanul.
Ami nem tetszik, hogy sem a webes sem az ftp-s "auto update" nem működik, csatlakozási hibát ír mindkét esetben. Ez egy több éves modellnél ami esetleg már kifutott a terméktámogatásból, még el is nézhető, de ez egy 2018-ban megjelent darab. Készenlétben a piros LED elég erősen világít.
Egyébként a blind scan mindent megtalált (DIGI DVB-C), a csatorna váltás multiplexen belül gyors, multiplexek között elfogadható. A PVR-t még nem próbáltam, meg a média player-t sem. Szép, szaggatás mentes képe van SD-n és HD-n is.
Diák66
#18821
"Ez a zaj a bejövő kábelen van sajnos, ha lehúzom az RF kábelt, megszűnik a zaj. A Felvételen nincs zaj szerencsére. "
A felvétel bitpontosan egyezik meg a beérkező hasznos jellel. A beérkező adatfolyamból kerül rögzítésre a csatornához tartozó videó és hang adatfolyam. Ebbe nem tud bekeverni a kialakult földhurok, ami megjelenítő eszközt zavarja és nem boxot.
Diák66
Sajnos csak a FAT32 működik.
Viazont egy kérdésem lenne.
Ha bedugom az RF kábelt ilyen gyönyörű lesz a kép és búgó hang is társul hozzá. Galvanikus leválasztó segítene rajta? Szinte minden eszköz ilyen, de még Nagymamánál is az eredeti Vidanet box. (Győrön belül más helyszínen) Igaz azon csak a hang zavaros. Ez a zaj a bejövő kábelen van sajnos, ha lehúzom az RF kábelt, megszűnik a zaj. A Felvételen nincs zaj szerencsére. -
Diák66
dchard
#18816
Én ma hoztam el a Thomsont, bekapcsol, működik. Sajnos csak holnap leszek "kábel vég" közelében, így a tunerről csak akkor tudok mit mondani. Az már biztos, hogy a User manual hibásan említi a felvételhez használható HDD-ket. NTFS-t ír, de sem a 4, sem pedig a 2 TB-s winyót nem hajlandó észrevenni, úgyhogy most megy bele egy 32 GB-os FAT32 pendrive.
dchard
Na, ma elhoztam az Amiko impulse T2/C H.265 STB-t. És nem indul el
Bootloop-nak tűnik.Felhívtam őket (sat.hu), elmondtam mi van, nagyon korrektek és kulturáltak voltak, mondták, hogy azonnal csere. Beszélgető partnerem mondta, hogy külön fizetnek az STB-k lepróbálásáért, tehát nem fordulhatna elő olyan, hogy így veszi ki az ember a dobozból. A csere darabot külön ki fogja próbálni a helyszínen.
Nyilván kellemetlen a dolog, de szimpatikus a hozzáállásuk.
dchard
Diák66
#18814
"eladni meg szerintem kb. lehetetlen ezeket."
Hát, lehet hogy én vagyok a béna, de egyetlen egy használt DVB-C STB-t sem találtam ami legalább MPEG4-et tud, és nem Nyíregyházán van. pedig ha 4-5 ezerért lenne, annyiért vennék sima DVB-C boxot, de ennyiért csak ezer éves MPEG-2-t tudó boxok vannak a hazsnált piacon. Ezért nézegetek én is újat...
Diák66
dchard
#18813
Igen, az jobb választás. De én minél olcsóbban akartam megoldani.....eladni meg szerintem kb. lehetetlen ezeket. Ez a Thomson amúgy is a munkahelyemre kerül, ott fogok rögzíteni vele, mivel csak ott van DVB-C, itthon csak SAT, de ahhoz meg CI modulfogadós kellene. Annyit meg végképpen nem akarok rá szánni.
dchard
Diák66
#18812
Köszi!
Én most kinéztem ezt: Amiko Impulse T2/C H.265 - bruttó 14, tud T2-t is, meg H.265-öt. Úgy gondolom, hogy talán jobb befektetés, vagy ha később el akarom adni, akkor is jobb lehet rá a kerselet a T2, Conax, H.265 miatt. Infra repeater is van hozzá, meg kivülről hozzáférhető soros port.
Diák66
dchard
#18811
Nincs spéci forrásom sajnos, de ha összevetem az interneten található eszközök árát és szállítási díját, a Thomson lett a befutó, BestByte 9500 Ft és helyben átvehetem, nincs futárdíj. Ennél olcsóbban az Euronicsban lett volna az Alchor, az 8500 Ft. Csak szerintem a Thomson jobb választás lesz. Ebay-t is feltúrtam, de az USB-s sticken kívül más nem nagyon van C-s ügyben. Az Astrometa meg.... nem nagyon akar működni, hát még rögzíteni.
Gerasz
Szeretnék a routeren (Mi3G Padavan) Tvheadenden át DVB-C-t streamelni. Entware-en keresztül a Tvheadend fent is van, de nem látja a MyGica T230 tunert. A linuxhoz sajnos nem értek, ennyi jelenik meg az eszközről:
usb 1-1: New USB device found, idVendor=0572, idProduct=c68ausb 1-1: Product: EyeTV Stickusb 1-1: Manufacturer: Geniatechusb 1-1: SerialNumber: 161206SSH-n a dmesg | grep dvb nem hoz semmit. Különböző firmware-ket gugliztam, ezek nem tudom, hogy használhatók lennének-e.
Hogyan tudnék elindulni?
Köszönöm szépen
Diák66
Diák66
#18796
No akkor, amire jutottam az Alcor HDC-3500 DVB-C eszközről nincs konkrét információ, de a használati útmutatóban egy menürendszer screenshot árulkodik a .ts fájlkiterjesztésről. A Thomson THC 301 HD (szoftverfrissítést követően) és az Opticum AX C100 HD TS fájlt készít.
Tehát kb. mindegyik jó lehet nekem. Kérdés melyik lesz éppen az olcsóbb.
Diák66
Itthon csak Digis tányér, vagy dvb-t (amin nem elérhető a kiszemelt csatorna) munkahelyen kábel. Oda tervezem beüzemelni a felvételeket. Sajnos kábelcsere nem igazán oldható meg, ráadásul közvetlen a bejövő szolgáltató kábelére vagyok csatlakozva. Egész egyszerűen a kínai csoda tunerek ezt tudják. (Astrometa) Szerencsére az analóg mellett van vagy 18 FTA csatorna is digitálisan. CI modulfogadós műholdas box szerintem nincs 8-10 ezer környékén.
Bozek
Diák66
#18801
DVBViewer-t vettem meg anno, a hozzá tartozó Recording Service (bár nekem ebből is a fizetős Media Server van meg) csinálja a felvételeket. Ehhez van Android-os kliens is.
"Ugyanakkor rendszeres a pixelesedés, valamint egy-egy képkocka kimaradás."
Ebben az esetben nézd meg a kábeleket és a csatlakozásokat is. Ugyanis attól szokott ilyen lenni. Nekem is voltak széteséseim az alacsony frekvenciákon, aztán miután kicseréltem a kábelt, jó lett minden.
"Halál pontosra nem lehet beállítani a felvételt."
EPG-ből szoktam beállítani, de sokszor az se a legjobb. Viszont nálam előtte és utána van 10 perc ráhagyás, hogy biztos felvegye. Bár múltkor pár képkockáról lemaradtam, mivel 10 perccel korábban kezdődött a sorozat, mint ahogy a műsorban volt... A reklámok meg ilyenek, azokat így is, úgy is ki kell vágnod. Amerikában jól működik a VideoRedo reklámkeresője, nálunk már kevésbé.
"Itthon csak SAT van CI modullal a TV pedig DRM fájlt csinál."
Amúgy most akkor mi is van nálad? Mert ha SAT TV-d van, akkor az említett DVB-C-s cuccok biztosan nem jók hozzá, ahhoz DVB-S cucc kell.
Diák66
Milyen programmal rögzíted? A TVR elvileg alkalmas rá, beprogramozva is. Ugyanakkor rendszeres a pixelesedés, valamint egy-egy képkocka kimaradás. Borzasztóan idegesítő. A ProgDVB-nek csak a fizetős változatával lehet rögzíteni. Itthon csak SAT van CI modullal a TV pedig DRM fájlt csinál. Halál pontosra nem lehet beállítani a felvételt.... legutóbb is lemaradt a z utolsó pár perc.... na meg a reklámokat tovább kell mindig pörgetni.
Munkahelyemen van SONY DVD felvevő 120GB HDD-vel, de ősrégi analóg vétellel. Hát.... egy élmény, de legalább van benne vágási lehetőség.
- EAFC 26
- Milyen routert?
- Postal: Bullet Paradise - A játék amit bejelentettek, majd el is kaszáltak
- Spórolós topik
- Xbox Series X|S
- HP EliteBook 850 G7 (15.6") i7-10610U - Garancia, Akció!
- ÚJ MSI Katana 15 HX - 15.6" QHD 165Hz - i5 14450HX - 16GB - 512GB - Win11 RTX 5050 - 3 év garancia
- Macbook Air M2 15" 8GB 256GB 100%
- Tablet felvásárlás!! Samsung Galaxy Tab A8, Samsung Galaxy Tab A9, Samsung Galaxy Tab S6 Lite
Cég: ATW Internet Kft.
