- Izmos kis "2 az 1-ben" MoDT alaplapot villantott a Minisforum
- Az Enermax tényleg nem viccel, ha az új tápjának garanciaidejéről van szó
- Egybegép lesz vagy ház? A Corsair sem tudja eldönteni.
- A Qwertykeys új klaviatúrái szépek, igényesek és sokrétűek
- Összement a mosásban az ASUS új VGA-inak PCI Express 5.0 csatlakozója
- És akkor a memóriapánik után beköszöntött a HDD-pánik
- Bluetooth hangszórók
- Mesébe illő csodakábelt tervezett a GeForce-ok leégése ellen a Segotep?
- Utánajártunk, hogy melyik memória mennyire drágulhat
World-Soft
Janos250
#3845
Bocsi elírtam.
ESP8266. A 32 elődje.Igen egy általad írtat is néztem, mert 1300Ft-ért itthon tudnék szerezni.
Sajna nem tudom az adatlapjáról kinézni ez éppen melyik és mit tud.Én olyan infót kaptam valakitől, hogy sok szívás lehet vele, mert nem az arduino keretbe van felfordítva, hanem a saját keretrendszerébe az arduino.
De azt mondod, neked nincs vele gondod.
Akkor te használod?
Megosztanád tapasztalataidat?
Lábak PWMezhetősége, állítható e fentebb a freki, mert nekem kéne...Ugye itt is 3V-os, de nekem pl a motorillesztőm 5 voltot kérne.
Ezt a dolgot hogy lehet kijátszani egyszerűen ha valahol kell az 5V-os jelszint?
(dupla vezérlőnél ezeket az ardura tenném)Köszi.
Zoli -
Ribi
Janos250
#3823
IRF Rgs értéke rendszerint 100mOhm körül/ felett szokott lenni, vagyis ha 12V fütéssel ráeresztesz 15A-t, akkor akár 2-3W is keletkezik rajta. IRL-nél Rgs kb 5mOhm, vagyis 100mW alatt marad bőven. Első esetben már akár bordát is kell szerelni a fetre, míg IRL esetén alig lesz langyos. Fűtés itt nem igazán PWM alapon megy, mert bekapcsol, majd viszonylag lassan, ha elér egy hőmérsékletet akkor ki, de ezt nem 100kHz+ frekivel teszi, hogy számítson bármi is az Rgs értéken kívül.
Ha ellenállást raknak elé az RC szűrőként viselkedik, vagyis a nagyfrekiket kiszűri, stabil lesz. Mivel ezek általában "nagy" fetek így magukban is viszonylag lassúak, emiatt nem nagyon kell ellenállás, de ártani nem árt.
Audioban szoktak tenni, mert ott a kis FETek ellenállás nélkül összeszedik a levegőből a 100MHz-et is és begerjesztik a rendszert, vagy rádió adást nyomnak ki magukból bemenet nélkül. -
tvamos
Janos250
#3823
Azert tesznek ellenallas a FET gate-jere, mert azzal lassitjak a kapcsolast, igy kevesebb zajt termel, de jobban melegszik. Altalaban az 50-200 Ohmos tartomanyba szoktak valasztani az erteket.
En szoktam tenni egy ellenallast (10k) a gate-source koze, mert akkor reset kozben, vagy ha egyeb okbol bemenet a pin, akkor a tranzisztor biztosan nem kapcsol be. -
MasterMark
Janos250
#3816
Köszi.
Szóval elég a negatív oldal közös. Csak mert egy PC-ben lenne, ott ugye rendelkezésre áll 12, 5, meg 3,3 is, de szeretnék az usb-nél maradni a soros kapcsolat miatt.Láttam, hogy kell ellenállás is a FET és az Arduino közé, az mitől függ mekkora kell?
Amiket az Árwill-ban kapni IRL FET-ek azok mind jók lennének, jól gondolom?
MasterMark
Janos250
#3801
Köszi, de nem értem hogy működik ez a FET? Ez ilyen relé szerű?
Mit jelentenek ezek az értékei? Milyet kell válasszak, mi alapján?Azt se értem, hogy miért a negatív oldalra kell ezeket kötni?
Az Arduino Nano-nak nem gond a 12 volt? Azt hittem csak 5-öt szabad ráadni a lábaira.
Janos250
#3740
A tudsz erről vmi szakirodalmat? A weblapos megoldás jól hangzik, magától állítja elő vagy én hozom létre?
Ha tanítod, akkor úgy érzem, lesz pár kérdésem még hozzád a későbbiekben.
Grafikus környezet ügyben tudsz vmit mondani? A scratch4arduino mennyire használható, vagy van-e másik, olyasmit keresek, mint a lego blocks sdk-ja... -
Janos250
#3721
Ha nem az eredeti AtMega xxx proci van rajta, hogy lehet kompatibilis az UNO-val?
Mostanában kezdtem keresgélni, de ennyire olcsó lapot nem láttam sehol, erre meg először az ára miatt azt hittem, hogy csak egy hat.
A gyerekemnek akarok összerakni vmi robotféleséget, hogy beoltsam egy kis programozással, talán legolcsóbban arduinoval tudnám összehozni. Gondolkodtam még a bbc micro:bit lapon, mert ahhoz van jó kis grafikus programozó felület, kisgyerekeknek való, de talán a scratch4arduino is jó lesz valamire, és mégis nagyobb közösség áll mögötte.
Úgy kb 4 motort szeretnék vele meghajtani, láttam ilyen h-hidakat linkelve pár hsz-el ezelőtt, abból lehet egyszerre 2-t is rákötni? A szervókhoz ugye nem kell meghajtó elektronika, csak táp, és lehet direktbe kötni a pwm kimenetre?
És kellene vmi vezeték nélküli kapcsolat, BT vagy wifi, hogy lehessen távirányítani a cuccot, tudtok ilyesmit ajánlani?
Előre is köszi a segítséget!
szaszyka
Janos250
#3688
Szia. Okés, akkor majd kihagyom a delay-t, aztán mehet a program körbe-körbe. Igen, pont azvolt az elképzelés, hogy ne járjon feleslegesen, illetve tennékbele egy biztonsági, 20-22 Celsius Fok-os beállítást, hogy ha annyi a hőmérséklet, vagy az alá esik, akkor álljanak le a ventik,és ne áramoljon be több hideg levegő télen a lakásba. Amint megjönnek a hozzávalók neki is állok majd.
cyborg X
Janos250
#3675
Köszönöm a linkeket!
De ezeken is túl vagyok és sajna nem sokat mond.
Be kell látom, hogy ez már túl mély víz nekem! Alapvető programozási és angol tudás nélkül, felejtős a projekt. Gyakorlatilag hozzá sem tudok szagolni. Azon kívűl, hogy inicializák két bemenetetet, amin érzékeli az enkóder elmozdulását, többet nem tudok kihámozni.
Kész programot és szájbarágós magyarázatot meg nem várhatok el senkitől!
ebay-en nézem ilyen encoderes, LCD-és, IR távvezérelhető, csatorna váltós ketyerét pár ezresért. Fölösleges nyűglődnöm a programozással... -
brickm
Janos250
#3580
Írtam az arduinonak, meg visszanéztem a latest version arduino szoftvereket. Nem találtam meg a pontos kezdetét a hibának, mert nem volt kedvem feltenni az összeset, de pl az 1.0.X-es release-ek képesek írni megával. Csak azokat már nem egyszerű beszerezni.
De az 1.5-ös ISP.ino még szintén képes megán keresztül égetni. Ez hivatalos kiadás, az enyémmel szemben, így bárki bátran használhatja. -
gyapo11
Teasüti
Janos250
#3581
Bluetooth soros port kapcsán merült fel a kérdés, hogy mivel lehet összeütni viszonylag fájdalommentesen egy Android-os GUI-t? Mármint telepíthető alkalmazást tabletre és telefonra.
A fájdalommentes alatt vmi frontend-ben történő szerkesztést értek, ha létezik ilyen.
Az se zavar, ha 100 mega ramot eszik három gomb a képernyőn, csak ne kelljen megtanulni kódolni még ezt is.
tvamos
Janos250
#3562
Nem, Stockholm.
(#3563) zka67 válasza tvamos (#3561) üzenetér
Ilyesmi, csak olyan kell, aminek rovid, kerek a pucukaja, es ic foglalatba megy.(#3565) zka67 válasza Janos250 (#3564) üzenetére
Igen, ilyen az atalakito, csak ugy kene, hogy lapos legyen, es bemenjen a ket breadboard koze. -
zka67
Janos250
#3564
Szerintem az kell neki, amit linkeltem.
SMD-DIP átalakító - csak egy példa - , ebbe megy a tüskesor egyik fele és az arduinon a tüskesorhoz való hüvely van.
tvamos
Janos250
#3560
En sem probaltam meg ezket az STM32-es boardokat Arduino frameworkkel. :/
Mondjuk nem is feltetlen erzem a hianyat a dolognak. Nem tudom, megeri-e gyotrodni vele.Jut is eszembe... segitsen mar nekem valaki! Szeretnek az Arduinohoz SMD DIP atalakitoval IC-t kapcsolni, de elfogyott itthon az ic-s tuskesor. Az kene nekem, de nem tudom, hogy keressem.
Teasüti
Janos250
#3557
Hát ahogy én látom a ws2812 nem jobb a ws2801-nél, csak más.
Mindkettőnek megvannak az előnyei és hátrányai.
Ha ezt előre tudom, hogy a 2812 mellett nem fogok tudni parancsot küldeni az mcu-ra, akkor a másikat vettem volna. Persze amíg csak egy szalag van, bár láttam már megoldást több ws2801 párhuzamos használatára is shift registerrel. Vagy multiplexer vagy mi a retek. -
gyapo11
Janos250
#3554
Táp ügyben én a jó öreg LC-t ajánlom. Soros induktivitás, és párhuzamos 100 n kerámia és 100 mikro elko. Feszültség emelkedésre nem jó, de a tápról jövő tüskéket leszedi. Hiába 15 A-es a táp, ha 10 A-es rántásokat kap nem 5 mV-ot fog esni a feszültség, és még elég csúnya tranziensek is lehetnek rajta, meg kell nézni szkóppal.
Teasüti
Janos250
#3554
Kicsit megvariáltam a ledek frissítését. Nincs konstans kiíratás, csak ha változik a kép.
Statikus "vektornál" átugorja a küldést és ilyenkor tudok kommunikálni vele.
Annyi trükköt raktam még bele, hogy ahogy érkezik vmi adat, felfüggeszti az animációt.
Neten nem találtam megoldást a problémára, egyetlen példában sem merült fel a "ws2812b + remote control" esete.
Ha cserélnék a régebbi WS2801-es szalagra, aminek nem kell szigorú időzítés, akkor ez a probléma fel se merülne. Kár, hogy erre így konkrétan akkor jöttem rá, amikor már megvettem 15 méter szalagot.
Na mindegy.
Lehetséges megoldások között szerepelt a nagyobb vasra váltás is, de az sem garancia az ütközésmentes működésre. Annyi, hogy több ciklust tud végrehajtani az idő alatt. Igaz több erőforrással már nem kellene szénné optimalizált library-ket használni, mert amúgy van vmi Pololu féle cucc is, ami tud olyat, hogy pixelenként kapcsolja ki-be a megszakításokat - értékes proci időt hagyva más feladatokra ahogy te is utaltál rá. Persze ez se garancia az ütközésmentességre, de talán jelentősen lecsökkenti a csomagok eldobásának esélyét.
A valóban garantáltan hibamentes megoldás a második mcu, ami kezeli a beérkező kommunikációt és kérésre továbbítja az első felé.A táp egy kínai utángyártott laptoptöltő akar lenni, szokatlan 5V/15A paraméterekkel, de olyan szinten noname, hogy még én is félek tőle.
5,3V jön ki belőle, csak úgy a miheztartás végett.
Ezek közül melyik működik csont nélkül az Arduino IDE-vel?
Úgy tudom csak a Teensy 100% kompatibilis utasításszinten - vagyis lefordul rá ugyanaz a sketch, mint az Uno-ra, ha nem tévedek (talán egy-két specifikus dolgot leszámítva, mint hogy pl. a Due-n is megszaporodtak a perfifériák és azokat külön kell címezni). Arra pályázok majd. Csak mivel kicsit drága ezért még egyelőre nem támasztok akkora igényt a nagyobb kapacitásra.
(Majd ha minden mostani projektem egyesül egy komplex vmivé és bejön mellé egy érintős TFT kijelző is, na akkor kelleni fog az ARM.
Másik környezetre áttérni meg nem szeretnék, nem akarok visszamenni az alapokhoz.
brickm
Janos250
#3482
Köszi, sokat utánaolvastam, sok helyen azt írják amit te, néhányan viszont nem tudtak rá írni. "Serial port is busy" üzenettel állt le az égetés.
Annó az UNO(nem eredeti volt)-val én is találkoztam ezzel az üzenettel, amikr egyszerre volt megnyitva a serial monitor és égettem volna bele, na akkor rendszeresen erre futott ki.
A Mega(ami nem utánzat mega) nem ír ki ilyet, serial monitor mellett is ír rá. Remélem sikerül, már csinálom hozzá a shieldet.
Daszkalosz19
Janos250
#3469
Szia! Változtattama a kódon,a menubackendet kiszedtem. Egy másik menüt hoztam létre,de nem tudom folytatni. Csak a másodpercet hívtam meg,az óra és a perc még hátra van,mert nem tudom hogy hol hívjam meg. További almenük kellenek? Ezt a részét nem értem. A fordító most lefordítja. Felteszem az LCD és az RTC könyvtáramat is,ha szükséges
időkapcsoló.ino
LCD lib
RTC libKöszi a segítségedet
Teasüti
Janos250
#3453
A szalag frissítése sosem volt probléma. Egyben kitolja a puffert, aztán amíg nem hívja meg semmi megint, addig a szalag tartja a mintát. Nincs frissítési probléma és tetszőleges fps-el lehet frissíteni.
A "gond" az volna, hogy nagyrészt globális változókkal dolgozok, mint amilyen a szalag pufferje is.
Ezt a puffert manipulálja az összes függvény, amíg végül kiküldésre nem kerül sor.
A puffer és a vezérlőbájtok mind globálisak, ami számomra egyszerűvé teszi a munkát.Egy képkocka első szalagra, bele a vektorba.
A vektor kiküldése az első szalagra.
Mit értesz vektor alatt? Mi volna itt a "vektor" feladata?
Ha itt generálom a képkockát, az rendben is volna, de végső soron ugyanúgy el kell tárolnom a ram-ban a vezérlőbájtokat minden szalagra vonatkozóan, nem?
Vhonnan elő kell kaparni a paramétereket a függvényhez/osztályhoz.Tehát ha pl. a
byte fényerőváltozóból van négy példány, mert négy szalaghoz kell eltárolni az infót, akkor ezt sehogy nem lehet leredukálni egy változóra.
Vagyis ha jól értem az egyetlen előny az volna, hogy átláthatóbb és rendezettebb lenne a program a mostani katyvasz helyett. -
Teasüti
Janos250
#3449
/*Ez egy hevenyeszett bevezeto bevezetoje az osztalyokrol teasuti keresere
* jogallasa "beerware", azaz szabadon hasznalhatod, de ha kocsmaba megyunk, Te fizeted a sort
*/LOOOL
Viszont ha jól értem ezzel dolgozik az összes WS2812 library is, hisz eleve osztályként definiálod a led szalagot.
Az én esetemben viszont akkor nem értem miként lehetne osztályokba rendezni konkrétan az egész loop-ot, hisz egy loop ciklus egy képkockát generál.
Aztán ha több szalagom lesz, akkor azt kell megoldanom, hogy egy ciklusban több képkocka jöjjön létre több szalagra, amit vagy úgy fogok megoldani, hogy oda-vissza ugrálok a loop-ban, vagy copy&paste.
Aztán ami a változókat illeti, ha osztályokba rendezve fut le, akkor is több példány jön létre minden változóból, vagy ahogy kilép az egyik osztályból úgy üríti a ram-ot? -
Teasüti
Janos250
#3439
Az effektezésnél tudatosan vannak kihagyva, így paramétertől függően végigmehet mindegyiken.
Ez az objektum/class nekem új. Vmi szájbarágós tutorial esetleg nincs kéznél?
Pedig az elképzelés éppen az volt, hogy sorszámozom a globális váltózókat.
De akkor létezik elegáns megoldás is.
A saját megszakítás kezelőre van vmi ötlet? Merre induljak egyáltalán?
Próbáltam kilőni a programból az összes megszakítással babráló részt, mint a kikapcsolás a led frissítésénél és a gyroszenzor jelzésénél új adatról.
Szóval elméletileg nem kéne közbevágnia semminek a soros kommunikációnál, de így is eldobálja a karaktereket.
Úgy amúgy mi történik, ha megszakítás közben bejön még egy megszakítás?Az Adafruit és Fastled library-t nem véletlenül nem használom, túl erőforrás igényesek és televannak demóval.
FABled-nél meg te magad kezeled a puffert direkt módon és mentes minden felesleges extrától, így jóval kisebb méretre fordul le. -
Ribi
Janos250
#3431
Mondjuk ezek után nem árt még egy kevés szűrést rakni, mert eléggé tüskés amit kiadnak magukból.
Illetve a konvertereknél is igaz, hogy a cél értékhez nem szabad közel engedni a bemenő feszt, mert a konverter nem szereti és egyre nagyobb zajt nyom ki magából. Szóval ezt is legalább 6 elemmel etetném, cserébe tényleg nem lesz akkora vesztesége mint az Ardu beépített konverterének. Csak figyelni kell az elem feszt, mert ha egyszer lemerülnek akkor a konverter megintcsak megzavarodhat.
Sokimm
Janos250
#3380
Igen igen, a következő lett az eredmény (csak konzolról nem tudom beolvasni az értéket... A switch case-ig nem jut a beolvasott érték. :\)
sevensegment.ino
#include "sevensegment.h"
sevensegment kijelzo(7, 9, 11, 8, 10, 6, 12, 13);
void setup()
Serial.begin(9600);
Serial.println("csak 1-9 kozotti erteket adj meg!");
void loop()
kijelzo.kiir(Serial.read());
delay(500);
}sevensegment.h
#ifndef sevensegment_h
#define sevensegment_h
#include <Arduino.h>
class sevensegment
private:
byte _f; byte _k; byte _a; byte _bf; byte _ba; byte _jf; byte _ja; byte _p;
public:
byte szam;
sevensegment(byte f, byte k, byte a, byte bf, byte ba, byte jf, byte ja, byte p);
void kiir(byte szam);
#endifsevensegment.cpp
#include "Arduino.h"
#include "pins_arduino.h"
sevensegment::sevensegment(byte f, byte k, byte a, byte bf, byte ba, byte jf, byte ja, byte p)
pinMode(f, OUTPUT);
_f = f;
pinMode(k, OUTPUT);
_k = k;
pinMode(a, OUTPUT);
_a = a;
pinMode(bf, OUTPUT);
_bf = bf;
pinMode(ba, OUTPUT);
_ba = ba;
pinMode(jf, OUTPUT);
_jf = jf;
pinMode(ja, OUTPUT);
_ja = ja;
pinMode(p, OUTPUT);
_p = p;
void sevensegment::kiir(byte szam)//
switch (szam) {
case 0:
Serial.println("nulla");
break;
case 1:
digitalWrite(_jf, LOW);//1
digitalWrite(_ja, LOW);
digitalWrite(_f, HIGH);
digitalWrite(_bf, HIGH);
digitalWrite(_k, HIGH);
digitalWrite(_a, HIGH);
digitalWrite(_ba, HIGH);
break;
case 2:
digitalWrite(_jf, LOW);//2
digitalWrite(_ja, HIGH);
digitalWrite(_f, LOW);
digitalWrite(_k, LOW);
digitalWrite(_a, LOW);
digitalWrite(_ba, LOW);
break;
case 3:
digitalWrite(_jf, LOW);//3
break;
case 4:
digitalWrite(_jf, LOW);//4
digitalWrite(_bf, LOW);
break;
case 5:
digitalWrite(_jf, HIGH);//5
break;
case 6:
digitalWrite(_jf, HIGH);// 6
break;
case 7:
digitalWrite(_jf, LOW);//7
break;
case 8:
digitalWrite(_jf, LOW);//8
break;
case 9:
digitalWrite(_jf, LOW);// 9
break;
default:
break;
Teasüti
Janos250
#3375
Érthető, hisz utóbbi úgy indul, h képezd ki magad cnc-ből és forgácsolásból. Majd vegyél cnc gépet.
Persze átvitt értelemben, de akár szó szerint is.
Ha meg szakembert bízok meg vele és gépet bérlek, akkor meg nem DIY.(#3363) gyapo11
Nem hiszem el, h ezt az arduino közösség még nem oldotta meg.
Elég alapvető igénynek tűnik, h parancsot lehessen küldeni az MCU-nak. -
gyapo11
Janos250
#3369
Köszi, akkor most már ezt is láttam.
Nem mondom, hogy mindent értek benne, de nyilvánvalóan nem assembly, tehát ez még csak egy utasítássorozat a fordítónak.
De a lényege a dolognak az, hogy ha megy a byte-ok kifütyülése (vegy beolvasása), és jön egy megszakítás, mert ki akarom szolgálni a távirányítót pl., akkor ezt hogy kezeli le a program, és hogy kezeli le az én programom, amiben meghívtam a soros portkezelő függvényt. És hogyan tudom kitalálni, hogy ha elveszett valami, akkor az miért történt?
Olyan ez, mint az állatorvos, aki nem tud átlépni a kerítésen, és bent van a beteg ló.
Az, hogy a c, c++ forrás elveszi előlünk a gépi kódot egyszer előny a könnyű használhatóságban, máskor hátrány a hibakeresésben.
Ezért van az, hogy ha hibába ütközik valaki, és föltesz egy kérdést, akkor a próbáld másik libbel, tölts le másik sku-t, próbáld másik IDE-vel tanácsok jönnek. Észre kell venni, hogy ez nem informatikai szakmunka hanem legozás, próbálgatás. -
gyapo11
Janos250
#3368
Mint ahogy írta valaki megvette az Atmelt.
De egyébként is az várható, hogy mindenféle mikrovezérlő meg fog jelenni arduino kompatibilisen lapon. Ez a nagy dolog az arduinoban. Amit szidok a debugolás hiánya, az pont előny abban, hogy ugyanazt a forrást le lehet fordítani a világ összes processzorára. És nem az a lényeg, hogy atmel ketyegjen rajta, hanem hogy működjön, az összes hobbista velem együtt ezért szereti. -
gyapo11
Janos250
#3330
Az arduino is mikrovezérlő, csak a saját IDE-vel használva adja azt a kényelmes módot, amire ki van találva.
Szerintem aki pénzt keres ilyen mikrovezérlős modullal és a rá írt alkalmazással, az nem az arduinot választja. Mert sok esetben egyszerűbb panel is megfelel -> olcsóbb, sokszor meg kell még más hw is, sok minden van arduinohoz is, de lehetnek olyan igények, amire nincs kapható modul -> egyedi tervezés kell.
De lehet, hogy a hw-val ellentétben a sw még erősebb érv, hogy ne arduiot akarjon használni. El lehet érni a processzort, akár assemblyben is meg lehet írni a programot, de ez nem kényelmes. A legtöbben a c-t választották, az IDE nyelve nem ez. Ha meg hex kódot kell letölteni, akkor az arduino kényelmes bootloaderes megoldása nem játszik. A másik a libek. Ha valaki már kidolgozta a c függvényeit, akkor neki nem haladós a libeket megismerni. Lesz valami korlát, akkor meg kellene tanulnia libet írni vagy módosítani. Sokszor hibák is vannak a libekben, lelkes amatőrök írják. Sokszor ütköznek a libek, mert ugyanarra a pinre írták, megint tudni kell módosítani. És elég hamar el tud fogyni a memória, nem tudom, de szerintem a c tömörebb kódot generál, nagyobb program is elfér így. De ha nem, akkor könnyen át lehet állni egy nagyobb memóriás chipre, attól a programozás ugyanaz marad. Arduino esetén ott van a mega meg lehet még más nagyobb modell is, de az már nem olyan olcsó.
Szóval szerintem ezek miatt nincs az, hogy lépten-nyomon arduinora fejlesztő profikkal találkoznánk, és egy ilyen igényre, mint ez a fényvezérlés nem ugranak 10-en rá, hogy szívesen megcsinálják. Mint ahogy írtam is, egyedi fejlesztéssel, szintén mikrovezérlővel, saját sw-rel biztosan találni rá embert, de nem olcsó, mert nem tömegtermék, tehát az összes fejlesztési időt ennek az egy példánynak kell kitermelnie. -
Gergosz2
Janos250
#3330
"Mikrovezérlővel igen"
Az Arduino nem mikrovezérlő? (Atmel, ARM, ESP, Microchip PIC, stb. ezeken fut az Arduino kód.)Te néha visszaolvasod amiket írsz?
Az arduino egy framework az, hogy mit támogat a hivatalos fejlesztőitől és Arduino esetén nem kis mértékben a közösségtől is függ. Az arduino maga nagyon jó dolog, mert kezdésnek nagyon jó, de ha valaki valami komolyabb projectet akar végigvinni az hamar észreveszi a hiányosságit és tér át egy másik Frameworkre MCU-val együtt. -
FireKeeper
Janos250
#3303
valóban, az arduinonál, meg úgy általában kommersz elektronikában elég sok dolog ilyen "tapasztalati" alapon megy, meg "hát ez volt írva az application note-ba". a kolléga előismereteire csak azért kérdeztem rá, mert azért szép és jó, hogy ez így van, lehet tanulgatni, de néhány nagyon alap elméleti dologgal nem árt rendelkezni, teszem azt Ohm-törvény, csomóponti törvények, vagy akár ilyen úri huncutságok, mint váltakozó áramú rendszerek. persze nyilván nem a Maxwell egyenleteknek kell nekiesni rögtön.
én amondó lennék, legyen akármilyen uncsi/száraz, meg kéne próbálni néhány egyetemi alapozó tárgy jegyzeteit letölteni valahonnan a netről. pl BME-s jelek és rendszerek 1-2, elektronika 1-2. már így hirtelen pár év távlatából nem emlékszem pontosan, hogy az ezekhez a tárgyakhoz készült segédanyagok mennyire emészthetők és használhatók, illetve azt látatlanban garantálom hogy lesz bennük felesleges bullsh*t, de emellett egy csomó hasznos ismeret is.
Gergosz2
Janos250
#3290
Ezt most abszolút nem tudom hova tenni.
A ESP csak HTML kódokat küld a kliens felé, ott a böngészője értelmezi azt. Mellesleg a NodeMCU-t is elég felesleges csak erre tartani, mert jól megcsinálták a kivezetéseit. Pont ezekkel szívok, mert állandóan wdt resetet kapok, ha az SPI-ra fűzött NRF24L-t működésre akarom bírni.
Pap és papné esete.
Nem , ez nem az. Egyszerűen értsd meg, hogy low power-ben még mindig az RF a nyerő, a wifi most kezd feljönni hozzá. Amíg egy ESP 500mA-et bezabál 3v3-on addig nincs miről beszélni.
Gergosz2
Janos250
#3287
ha szétszedsz otthon egy 2.4 Ghz-es egér/billentyűzet mellé szánt USB dongle szinte biztos, hogy egy nrf24l lesz benne.
Wifis megoldás is vezérlő függő mert van belőlük millió fajta kint amiket milliófajta képpen lehet programozni. Jó dolog, hogy van ez az arduino core ESp modulokra de ez közel sem jelenti azt, hogy mindegyiket így kell programozni.
whYz
Janos250
#3277
Koszi a segitseget.
Akkor most rendelek egy ilyen ESP8266 ESP-12F-et es meglatjuk mit tud.
Egy ilyen nfc shieldem van. Probalom rabirni androiddal valo kommunikalasra, de meg nagyon az elejen vagyok. Ezzel kapcsolatban nem tudsz valami dokumentaciot? Mert neten eleg keves forrast talaltam.
whYz
Janos250
#3275
Koszi szepen az infot.
Szerinted mukodhet egy ESP8266 egy Genuino 101-al vagy vegyem akkor meg a teljes boardot es hasznaljak csak azt onmagaban? Genuino 101 mar megvan, igy legszivesebben azt hasznalnam, meg szeretnek egy nfc shieldet is racsatlakoztatni ha lehet.
Itt pl valakinek nem mukodott, de mast nem nagyon talaltam rola. Lehet egyedi eset.
Teasüti
Janos250
#3203
Ok, rosszul töltöttem le, tele voltak HTML kóddal a fájlok.
Most sima copy&paste Github-ról (nincs egy qrva download gomb sehol).
Most "csak" ezt tolja az arcomba egyszerű #include-ra, vagyis semmit nem csinálok még vele a programban.Arduino: 1.6.8 (Windows 10), Alaplap:"Arduino/Genuino Uno"
libraries\ApplicationMonitor\ApplicationMonitor.cpp.o: In function `__vector_6':
C:\Users\cex\Documents\Arduino\libraries\ApplicationMonitor/ApplicationMonitor.cpp:26: undefined reference to `ApplicationMonitor'
collect2.exe: error: ld returned 1 exit status
exit status 1
Error compiling for board Arduino/Genuino Uno.
This report would have more information with
"Show verbose output during compilation"
option enabled in File -> Preferences. -
Teasüti
Janos250
#3201
A panel típusát nem szoktam piszkálni, telepítés után egyszer be lett állítva, aztán ennyi.
Háát, van itt baj rendesen, ha érti vki mi a hiszti:Arduino: 1.6.8 (Windows 10), Alaplap:"Arduino/Genuino Uno"
In file included from C:\Users\cex\Documents\Arduino\kicsike\kicsike.ino:1:0:
C:\Users\cex\Documents\Arduino\libraries\AppMonitor/ApplicationMonitor.h:26:5: error: stray '\302' in program
<title>ArduinoCrashMonitor/ApplicationMonitor.h at master · Megunolink/ArduinoCrashMonitor · GitHub</title>
C:\Users\cex\Documents\Arduino\libraries\AppMonitor/ApplicationMonitor.h:26:5: error: stray '\267' in program
C:\Users\cex\Documents\Arduino\libraries\AppMonitor/ApplicationMonitor.h:138:3: error: missing terminating ' character
<!-- </textarea> --><!-- '"` --><form accept-charset="UTF-8" action="/Megunolink/ArduinoCrashMonitor/search" class="js-site-search-form" data-scoped-search-url="/Megunolink/ArduinoCrashMonitor/search" data-unscoped-search-url="/search" method="get"><div style="margin:0;padding:0;display:inline"><input name="utf8" type="hidden" value="✓" /></div>
C:\Users\cex\Documents\Arduino\libraries\AppMonitor/ApplicationMonitor.h:467:69: error: stray '#' in program
<td id="LC8" class="blob-code blob-code-inner js-file-line">#<span class="pl-k">pragma</span> once</td>
C:\Users\cex\Documents\Arduino\libraries\AppMonitor/ApplicationMonitor.h:471:69: error: stray '#' in program
<td id="LC9" class="blob-code blob-code-inner js-file-line">#<span class="pl-k">include</span> <span class="pl-s"><span class="pl-pds"><</span>Arduino.h<span class="pl-pds">></span></span></td>
C:\Users\cex\Documents\Arduino\libraries\AppMonitor/ApplicationMonitor.h:475:70: error: stray '#' in program
<td id="LC10" class="blob-code blob-code-inner js-file-line">#<span class="pl-k">include</span> <span class="pl-s"><span class="pl-pds"><</span>avr/wdt.h<span class="pl-pds">></span></span></td>
C:\Users\cex\Documents\Arduino\libraries\AppMonitor/ApplicationMonitor.h:492:70: error: stray '#' in program
<td id="LC14" class="blob-code blob-code-inner js-file-line">#<span class="pl-k">if</span> defined(__AVR_ATmega2560__)</td>
C:\Users\cex\Documents\Arduino\libraries\AppMonitor/ApplicationMonitor.h:496:70: error: stray '#' in program
<td id="LC15" class="blob-code blob-code-inner js-file-line">#<span class="pl-k">define</span> <span class="pl-en">PROGRAM_COUNTER_SIZE</span> <span class="pl-c1">3</span> <span class="pl-c">/* bytes*/</span></td>
C:\Users\cex\Documents\Arduino\libraries\AppMonitor/ApplicationMonitor.h:500:70: error: stray '#' in program
<td id="LC16" class="blob-code blob-code-inner js-file-line">#<span class="pl-k">else</span></td>
C:\Users\cex\Documents\Arduino\libraries\AppMonitor/ApplicationMonitor.h:504:70: error: stray '#' in program
<td id="LC17" class="blob-code blob-code-inner js-file-line">#<span class="pl-k">define</span> <span class="pl-en">PROGRAM_COUNTER_SIZE</span> <span class="pl-c1">2</span> <span class="pl-c">/* bytes*/</span></td>
C:\Users\cex\Documents\Arduino\libraries\AppMonitor/ApplicationMonitor.h:508:70: error: stray '#' in program
<td id="LC18" class="blob-code blob-code-inner js-file-line">#<span class="pl-k">endif</span></td>
C:\Users\cex\Documents\Arduino\libraries\AppMonitor/ApplicationMonitor.h:718:70: error: stray '#' in program
<td id="LC68" class="blob-code blob-code-inner js-file-line">#<span class="pl-k">if</span> defined(WDTO_4S)</td>
C:\Users\cex\Documents\Arduino\libraries\AppMonitor/ApplicationMonitor.h:726:70: error: stray '#' in program
<td id="LC70" class="blob-code blob-code-inner js-file-line">#<span class="pl-k">endif</span></td>
C:\Users\cex\Documents\Arduino\libraries\AppMonitor/ApplicationMonitor.h:730:70: error: stray '#' in program
<td id="LC71" class="blob-code blob-code-inner js-file-line">#<span class="pl-k">if</span> defined(WDTO_8S)</td>
C:\Users\cex\Documents\Arduino\libraries\AppMonitor/ApplicationMonitor.h:738:70: error: stray '#' in program
<td id="LC73" class="blob-code blob-code-inner js-file-line">#<span class="pl-k">endif</span></td>
C:\Users\cex\Documents\Arduino\libraries\AppMonitor/ApplicationMonitor.h:873:3: error: missing terminating ' character
<!-- </textarea> --><!-- '"` --><form accept-charset="UTF-8" action="" class="js-jump-to-line-form" method="get"><div style="margin:0;padding:0;display:inline"><input name="utf8" type="hidden" value="✓" /></div>
C:\Users\cex\Documents\Arduino\libraries\AppMonitor/ApplicationMonitor.h:5:1: error: expected unqualified-id before '<' token
<!DOCTYPE html>
C:\Users\cex\Documents\Arduino\libraries\AppMonitor/ApplicationMonitor.h:471:148: error: expected unqualified-id before '<' token
C:\Users\cex\Documents\Arduino\libraries\AppMonitor/ApplicationMonitor.h:471:189: error: expected unqualified-id before '<' token
C:\Users\cex\Documents\Arduino\libraries\AppMonitor/ApplicationMonitor.h:475:149: error: expected unqualified-id before '<' token
C:\Users\cex\Documents\Arduino\libraries\AppMonitor/ApplicationMonitor.h:475:190: error: expected unqualified-id before '<' token
In file included from C:\Users\cex\Documents\Arduino\kicsike\kicsike.ino:3:0:
C:\Users\cex\Documents\Arduino\libraries\FAB_LED-master/FAB_LED.h:28:29: error: expected declaration before end of line
#pragma GCC optimize ("-O2")
exit status 1
Daszkalosz19
Janos250
#3186
Arduino megám van és az 1.6.5 verziót használom exe telepítős nem portable és a hivatalos oldalról töltöttem le.
Viszont a többi kódot betölti csak a Rékásat nem!Ez a hibakód!
Arduino: 1.6.5 (Windows 8.1), Board: "Arduino/Genuino Mega or Mega 2560, ATmega2560 (Mega 2560)"Build options changed, rebuilding all
_03AnalogPin.ino: In function 'void setup()':
_03AnalogPin:7: error: redefinition of 'void setup()'
sketch_jun14a:1: error: 'void setup()' previously defined here
_03AnalogPin.ino: In function 'void loop()':
_03AnalogPin:12: error: redefinition of 'void loop()'
sketch_jun14a:6: error: 'void loop()' previously defined here
redefinition of 'void setup()'This report would have more information with
enabled in File > Preferences. -
fpeter84
Janos250
#3108
Aki itthon készletez az maga kockáztatja a vámot, ha ipari mennyiségben tolja akkor talán számlát is ad róla és áfát fizet, plusz az itthoni postaköltség - így már annyira nem nagy csoda az ára. 99%-ban én is kínából rendelem a dolgaimat, csak azért írtam hogy nem zárom ki az ilyeneket mert időnként jöhet jól ha 1-2-3 nap alatt megkapom amire szükségem van...
eBay esetén a Paypal-ban, Ali esetén az AliPay rendszerében kell megbíznod, nekik kell kiadnod a kártyaadataidat, de maga a kereskedő egyik esetben sem lát belőled többet egy email címnél. Annyi, hogy az Ali buyer protection picit gyengébb mint az eBay-é. Utóbbi nagyon automatikusan a vásárló javára dönt ha pl nincsen tracking és elveszik valami, és nem csinálod ezt notóriusan minden második csomaggal. Ali-n picit többet kell focizni, tovább húzhatja az időt az eladó, gyakoribb a tracking - bár az utóbbi időben már ez sem igaz annyira. Ráadásul Ali-n egyre gyakoribb a fake tracking, amilyen esetben fogalmam sincsen hogy hogyan kezelné a problémás helyzetet a staff. Pár év alatt 3-400 vásárlás és sokezer $ elköltése után is abszolút megbízhatónak tartom mindkét rendszert, csak tudni kell kiszűrni a potenciális csalókat: feltűnően sokkal olcsóbb mint az átlag, kezdő user (kínainál a 100 alatti eladás), nem 98-99%-os minősítés, stb...
Gergosz2
Janos250
#3109
Elég biztonságos az Ali,
Az. Én már többet rendeltem, főleg IC-ket, onnan mint ebayről. Sokkal.
(#3107) fpeter84
de azt aki csak a nevedre kínából megrendeli az a vicc kategória
Teljesen egyetértek. Aért pofátlanság van benne rendesen, mert még a képet a hirdetésből lopják le, és paint-tel kitakarják a eladó nevét. Aki nem hajlandó PayPal-t csinálni az mondjuk meg is érdemli, hogy így lehúzzák.
norbert1998
Janos250
#3088
Hát most vagy nem értelek, vagy magas ez nekem, mint lónak a hátúszás.
Ezt is próbáltam használni, bár nem megyek vele sokra, azt írtam be, hogy 20N kell, a többit pedig hagytam alapon, az alapján 1.63 oz-in kellene emeléshez nyomaték, viszont gőzöm sincs, az a motor mennyi erőt tud kifejteni mozgás közben
Találtam olyat, ami 3.3 oz-in nyomatékot tud menet közben kifejteni, az biztos jó lesz, de szeirintem az első linkelt is, pár hsz-el feljebb.
fpeter84
Janos250
#3044
Van itthon jópár mindenféléből, és többnyire nem volt velük gondom: FT232, PL2303, CP2102, CH340g, valami ASIX/Moschip is van aminek nem rémlik a pontos típusa - kivéve pont az FT232-vel, jobban mondva a kínai klónjával ami ránézésre és regisztereit tekintve is 100% ugynanaz, viszont időnként - talán instabil tápra? - hajlamos elfelejteni az USB ID-jét, full 0000 lesz mindkét azonosítója és nem tud vele mit kezdeni a driver. Javítható, az FTDI-től valami EEPROM programozó eszközzel helyre lehet tenni. Továbbá a PL2303-nak van olyan szépséhibája - feltehetően abból is van kínai klónom is - hogy az új driver kiköpi őket, amivel a win10 élesztené. Le kell tölteni hozzá valami sok sok éves őskövület drivert és azzal atomstabilan teszi a dolgát...
skul0
Janos250
#3016
Köszi, a hétvégén át fogom magam rágni azokon, amiket linkeltél.
A multimétéres mérés biztos nem ad teljes képet, mert amilyen értéket mutat PWM-es meghajtás esetén, annál a feszültségértéknél feszültségosztón keresztül hajtva vígan pörög a motor még alacsonyabb fordulatszámon is, míg előbbinél csak hallani hogy erőlködik, de meg sem moccan. Szkóppal sajnos nincs módom rámérni.
Teasüti
Janos250
#3016
Érdekes oldal ez a secrets of arduino.
A 3 timer ha mondjuk a PWM-mel van "elfoglalva" mind a 6 csatornán, akkor mellette befogható mondjuk input capture-re is?Amúgy elektronikailag van vmi különbség a fast pwm és phase correct pwm között?
Mert hogy most 0..255 között csak felfelé számol, vagy oda-vissza a számláló, abból nekem csak annyi jön le, hogy az egyiknek gyorsabb a frekvenciája. -
skul0
Janos250
#2996
Akkor nekem ahhoz, hogy alacsonyabb feszültségen is elinduljon a szivattyú az kell, hogy ne magas frekvencián hajtsam? Mert az alacsonyabb számhoz alacsonyabb PWM érték kellene. Vagy mit használjak ennek a kapacitásnak a feltöltésére, kondenzátort kössek be valahová?
@Teasüti
Ezt jó tudni, erre nem figyeltem. -
tvamos
Janos250
#3011
Mindenhez kell, hogy biztos legyen. Jobb a békesség. Amúgy meg, ha izzó, akkor abban spirál az izzószál, a bekötő vezetékeknek is van parazita induktivitása... Esetleg később meggondolja magát a juzer, 10m drótra kötve tesz egy driveres power LED modult, mi tudja, mi van abban.
- Sony G 24-105 f/4 - Sigma 50mm f/1.4 Art (SONY E)
- Összeszerelésre váró komplett gépezet várja új gazdáját!
- BONTATLAN Új Iphone 17 256GB White -Fe Szín 1év APPLE garancia gyári független Deák AZONNAL Átvehet
- Asus P5a-b Ss7 dobozos alaplap / K6-2+ 500mhz / Voodoo 3 /Awe 64 / Big Box Game
- Eladó 82 colos 4K HDR Samsung TV
Cég: ATW Internet Kft.
Cég: BroadBit Hungary Kft.
Város: Budakeszi
ekkold
