- Mindenkinél több és erősebb AI gyorsítót ígér Elon Musk
- M.2 csatlakozók terén (is) jónak ígérkezik az MSI közelgő AMD-s alaplapja
- Szinte a semmiből robbanna be az 1,4 nm-es eljárásával a Rapidus
- Félszáz terabájtos HDD-k előtt nyitotta ki az ajtót a Seagate
Janos250
"A frekvencia nem, hogy állandó?"
Nem tudom, aktuális-e még, de leírom, hátha mást is érdekel a PWM frekvencia állítása.
STM32-n nem kell szoftverből megszakítással vezérelni, a hardver elintézi úgy, hogy nem fogyaszt processzor időt, illetve nem befolyásolja, ha valami másik megszakítás közbejön. Ha valakit érdekel részletesebben, a munualokban megtalálja. Itt csak annyi, amit az Arduino alapbeállításai után át kell állítani:uint32_t baseaddress = 0x40000000;
void setup()
pinMode(3, PWM);
*((volatile uint32_t *) (baseaddress + 0x28)) = 0 ; //PSC
*((volatile uint32_t *) (baseaddress + 0x2C)) = 719; //ARR
*((volatile uint32_t *) (baseaddress + 0x40)) = 72 ; //CCR4
*((volatile uint32_t *) (baseaddress + 0x20)) = 4096 ; //CCER
// 100 kHz, 10 us, 1 us
// Hz = CLK / (( PSC + 1) * (ARR + 1)
// 72 000 000 / 1 / 720 = 100 000 Hz
// kitöltöttség = CCR4 / (ARR + 1) = 0.1 (10%)
void loop()
// Ha a kitöltöttséget akarjuk változtatni 0% és 100 % között:
// *((volatile uint32_t *) (baseaddress + 0x40)) = 720 * (szazalek/100) ;
}Ez a képernyőrészlet copy az STM32F103C8T6-ba ("sárga jumperes") készült, elvileg a többi STM32-ben is kéne működni.
gyapo11
Igen, sokkal egyszerűbb a kis áramot szűrni, mint a nagyot, kisebb kondi kell, és lehet nagyobb az ellenállás, kevesebb a veszteség. Cserébe az utána következő erősítő a szűrés után maradó fűrész feszt is erősíti.
A fűrész feszültség az csak kb. az, mert nem lineárisan növekszik vagy csökken, de nagyjából olyan, az alakja a szűrő alkatrészeinek méretezésétől is nagyban függ. És persze hogy annál jobb, minél simább a szűrt fesz, de valami gyakorlati kompromisszumos érték alá nem érdemes erőltetni, mert a nagy kondi problémásabb, és a motor is valószínűleg elvisel valamennyi ingadozást a tápjában. -
tibi-d
Bocs, hogy belekotnyeleskedek a vitába. Egy 12V 1-2A motor vezérlését Arduinoval a legegyszerűbben úgy lehet megoldani, hogy kell venni néhány száz forintért egy H-bridge-t. Közvetlenül ráköthető az Arduinora. Mindenfajta szűrés teljesen felesleges, csak a veszteségeket növeli, meg a hőt. Kísérletileg meg kell határozni, hogy mekkora PWM értéknél indul el a motor, és a vezérlést úgy kell megírni, hogy ha a vezérlőjel "nem 0" akkor a minimális értéktől indítani a vezérlést. Így a motor meg fog indulni, nem tűnik úgy, hogy erőtlen lenne.
gyapo11
A pwm ugye max 5 V, tehát ha 12 V-ig szeretnéd meghajtani a motort, akkor kell egy tartomány konverzió is, 0-5-ről 0-12-re. Ez egyszerűbben fogalmazva egy 2.4-szeres erősítő.
A DAC ha ellenálláslétra, akkor szintén csak 5 V-ig megy, ha ic, akkor az határozza meg.Ha maxon 1 A-t fogyaszt, akkor a sorbakötött 1 Ω-os ellenállás is 1 V-ot fog ejteni, hatalmas kondi kellene, hacsak nem nagy a frekvencia. Ezért javasoltam inkább a gyengeáramot szűrni és utána erősíteni.
Ha valaki megmondja mekkora frekivel megy az arduino pwm-je, és mekkora fűrészt akarsz a tetejére, akkor beteszem szimulátorba és rögtön kiderül hány Farad kell 1 A-hez.
gyapo11
A pwm jelet megszűröd R/C vagy L/C szűrővel, hogy nagyjából egyenfesz legyen, és ezt egy erősítővel bikásítod, és ezt kötöd a motorra. Erősítőnek megfelel egy emitterkövető darlington pl.
A másik megoldás, hogy hagyod a pwm-et, és fogsz egy DAC-ot, ami a bináris számból analóg feszültséget állít elő, ezt erősíted. Ennek diszkrét értékei lesznek (egyébként a pwm-nek is 256), a szükséges lépések számához kell igazítani a bitek számát. A DAC lehet egy ellenállás létra is, valamikor régen ilyen volt a covox adapter is hangkártya helyett a párhuzamos porton.
Mindkét esetben az erősítő a motortól függően elég sok W-ot eldisszipálhat, erre gondolni kell. -
Na erre én is kíváncsi vagyok.
Csak tippelek: lehet a tranzisztoron túl nagy a feszültségesés, és/vagy nem nyit ki rendesen a fet. Az is lehet, hogy a pwm frekvenciája nem jó. De a kondenzátor semmi esetre sem jó ötlet, értelmét veszti a pwm. A feszszabályzót nem tudod valahogy vezérelni, ha már az jól működik? -
Janos250
Okos tanácsot adni nem tudok, hátha valaki tud okast mondani, aki jobban ért hozzá.
Elvileg neked is menni kellene probléma nélkül.
Pl. : [link]Én az alábbiakat próbálnám ki:
1. Jóval alacsonyabb frekin hajtanám.
[link]2. Nekem továbbra is mániám az alacsony gate feszültség.
Ebben persze lehet, hogy tévedek, mert az IRF540 VGS-ID diagramja szerint már elég nagy áramnak kellene lenni 5V-on is.3. A multiméteres mérés adata sem kápráztat el igazán. Multiméterrel egy PWM átlagfeszültséget nem tudom, mennyire jól lehet mérni. Erről itt olvashatsz:
Megnézném szkóppal - ha van rá lehetőséged - a motoron a feszültséget és a rajta átfolyó áramot. -
Teasüti
Az impulzus hosszúsága a kitöltési tényező lesz szerintem a PWM jelben (0-100%).
A frekvenciát nem tudod változtatni, az a PWM vezérlő hardveres jellemzője.A kondi szerintem nem fog segíteni, ha visszaemlékszek egy korábbi bejegyzésre, ahol a többiek a lehúzó ellenállást magyarázták nekem az Arduino bemenetének lebegése kapcsán, ahol a FET maga is rendelkezik egy kapacitással és ha jól értem, akkor nyit, ha az telítődik.
Nem az volt a megoldás erre, hogy másfajta FET-et kell alkalmazni? -
Ezt nem kimondottan értem, hogy hogyan történhet meg.
Eleve a FET-et telítési tartományban kellene használnod, nem alulfeszeléssel vezérelni. A PWM lényege pont az, hogy rövid időre bekapcsolva használod.
Az a gyanúm, hogy te jelenleg a PWM-et analóg feszültség előállítására használod, annak meg nincs elég kraftja, hogy meghajtsa a FET-et (nem tudom, nem néztem az adatlapot, de ha kell átfutom)
JozsBiker : Gondolom nodemcu
zka67
Szia, nem kell fw frissítés, az ESP8266 képes duál módban is működni, azaz egyszerre tud kliens és szerver módban is működni. Ehhez szerintem nem fogsz találni kész library-t, ezt majd neked kell megírni, de egyáltalán nem egy nagy mutatvány.
Egy AT+RST parancs után elég egyszer kiadnod az AT+CWJAP=ssid,psw parancsot, azt megjegyzi a modul. Utána a következő parancsokkal tudod elindítani a webszerveredet (a ; utániakat én írtam kommentként)
AT+CWMODE=3 ;AP + Station mode
OK
AT+CIFSR ;IP cím lekérdezés
+CIFSR:APIP,"192.168.4.1"
+CIFSR:APMAC,"1a:fe:34:e6:1f:9e"
+CIFSR:STAIP,"192.168.2.100"
+CIFSR:STAMAC,"18:fe:34:e6:1f:9e"
OK
AT+CIPMUX=1 ;Multiple connections, ez mindeképp kell a szervehez
OK
AT+CIPSERVER=1,80 ;Konfigurálás szerverként
OK
0,CONNECT ;A böngészőbe beírtam a 192.168.2.100-as címet, erre ezt küldte a modul
+IPD,0,334:GET / HTTP/1.1
Host: 192.168.2.100
User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:44.0) Gecko/20100101 Firefox/44.0
Accept: text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8
Accept-Language: hu-HU,hu;q=0.8,en-US;q=0.5,en;q=0.3
Accept-Encoding: gzip, deflate
Connection: keep-alive
Cache-Control: max-age=0
AT+CIPSEND=0,7 ;A válaszom hossza 7 karakter lesz
OK
> ;Itt beírtam a HELLO<CR><LF> üzenetet (7 karakter)
Recv 7 bytes
SEND OK
AT+CIPCLOSE=0 ;És lezárom a kapcsolatot, a böngészőben pedig megjelent a HELLO üzenet
0,CLOSED
OKEgyébként szerintem érdemes először egy teminál programmal próbálgatnod a modult, csak vigyázz, mert a modul 5V-ról megy ugyan, de az Rx és a Tx lábai 3.3V-osak.
Egy kis segítség a parancsokhoz: ESP8266 - AT Command Reference
quint
Valószínűleg sokaknak nagyon hasznos lehet az Autodesk 123D CIRCUITS online tervező/szimulátor/oktató. Kezdőknek és/vagy olyanoknak, akik nem ismerik a különféle áramköri elemek működését, kötelező
Gergosz2
telítésbe viszed->olyan mintha egy kapcsolóként viselkedne.
Ha PWM-ezni akarsz ez kell, semmiképpen sem, a lineáris tartomány. Erre szokták mondani, hogy a BC és a BE "dióda" is kinyit, az áramokat a külső áramkör határozza meg. CE szaturációs feszt leszámítva minden a motorra esne, ha a táp és kollektor közé kötöd a motort.
Szerk: De, neked pont ez kell.
zka67
Szia, és (#2382) razorbenke92:
A BD241-nek tudjátok mennyi a hFE-je? 10-25. A VBE 1.8V, és ez azt jelenti, hogy 1k-s ellenállással 30-60mA-t tudsz kapcsolni vele
Ennek a tranzisztornak ahhoz, hogy teljesen kinyisson 0.6A bázisáram kell. Ezért mondtam, hogy vagy darlington (ami a mai világban felejtős), vagy FET. -
Motor nélkül rendesen nyitott, vagyis meg volt a kellő feszültség.
Ugye tudod, hogy ennek az állításnak nem sok értelme volt?
A tranzisztor nem relé, hogy feszültséget kapcsolj rajta. A tranzisztoron áramot tudsz vezérelni, azt pedig üresjáraton mérve nyilván megkapod a névleges feszültséget, akkor is, ha nem nyitott teljesen. Ha viszont adsz neki egy terhelést, akkor jön a feszültségesés, mert a kapcsolt áram kevés a potenciálkülönbség fenntartásához.
Egyébként az 1K val szerintem is mennie kellett volna.
zka67
Szia, nem nyit ki rendesen a tranzisztorod. Szerintem túl nagy értékű ellenállást használsz a bázison. De ez nem is érdekes, hiszen az ilyen tranzisztorokat darlingtonba szokták kötni.
Én azt javaslom neked, hogy ne használj tranzisztort ilyen helyeken, ide sokkal jobb megoldás a FET. Pl. egy IRF540 filléres dolog és elviszi még a házadat is. Ugyan úgy kell bekötni, mint a BD241-et, azzal a különbséggel, hogy a G-S közé (B-E) tegyél egy 100k-s ellenállást, a G-Arduino (B-Arduino) közé pedig egy 10k-sat.
Nekem az a gyanúm, hogy gyenge a tápod.
Hány amperes a táp, és milyen motort használsz?
DrojDtrollBrushless motorvezérlőhöz 48V 3,5A esetén sok tízezres vezérlő elektronika kell, nem elég csak az arduino.
Léptetőnél az elv nagyjából ugyan ez, de a kisebb sebesség miatt elég olcsóbb elektronika is. Ott már bevett szokás szimpla erősítőkön keresztül az Arduinoval kapcsolgatni a motortekercseket.
Sima kefés DC motor esetén a legegyszerűbb és legolcsóbb a dolog. Optocsatoló és néhány fet segítségével akár teljes H-hidat is lehet csinálni egyszerűen.
- Ultimate előfizetés akár 4166 Ft/hó áron! Azonnali, automatizált aktiválással, csak Nálam!
- Lenovo T450s notebookok - 14", i5-i7, 4-12GB RAM, eu vil.bill, számla, gar
- HIBÁTLAN iPhone 15 Pro 128GB Blue Tianium -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3909, 100% Akkumulátor
- BESZÁMÍTÁS! ASUS H510M i5 10500T 16GB DDR4 512GB SSD RX 5500 XT 8GB Zalman T4 Plus Chieftec 600W
- Apple iPhone 13 / 128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia / Akku: 100%
Cég: BroadBit Hungary Kft.
Város: Budakeszi
Cég: ATW Internet Kft.
ekkold
