- Milyen alaplapot vegyek?
- Apple asztali gépek
- Brutálisan elszállhat az új PC-s Snapdragon fogyasztása
FireKeeper
sziasztok!
valaki használt már valamilyen ujjlenyomat-olvasót? egy projekt-ötletem lenne, amihez kéne, de csak ilyet találtam, ennél pedig valami kisebb kéne.
FireKeeper
FireKeeper
#5562
átállítottam a bill kiosztást angolra, így megjavultak a karakterek, de engem valami olyan megoldás érdekelne, ami nyelvi beállítástól függetlenül az általam kívánt karaktereket adja be
FireKeeper
arduino pro microval billentyűzetet próbált már valaki emulálni (vagyis karaktereket beadni mintha a bill lenyomnád). valamiért néhány speciális karaktert az istennek se akar tudni beadni, pedig elvileg a jó hexa kódot adom meg a Keyboard.write függvénynek: pl / elvileg hexa 2f, de nekem a -- karaktert adja be helyette. de ha a Keyboard.print függvény argumentumában vannak ezek a karakterek, akkor is elcseszi őket. számok, betűk, és valamiért a pont is stimmel.
FireKeeper
Janos250
#5238
nekem a 12E anno kibírta, de azért nem szabad készpénznek venni.
a cucc megbízhatóságával azért nem voltam megelégedve és a programozás is erősen nyögvenyelős volt (főleg mivel nem volt rajta natívan usb csati mint a nano-n vagy az uno-n, szóval külső usb-rs232 átalakítóval kellett szüttyögni).
FireKeeper
Pubszon
#4326
a legtöbb arduino-n van feszstab, aminek a bemenetére köthetsz 6-12V DC-t, illetve az 5V-os bemenetét meghajthatod 5V-os stabiliziált feszültséggel (ilyet most hadd ne linkeljek, ebayen, sarki boltban tömegével taláni 5V-os feszstabokat, akár külön kis panelen). egyszerre a kettőt ne használd persze.
FireKeeper
az alsó és felső sávban vízszintesen vannak összekötve a pontok (tehát a sorok), közötte pedig függőlegesen (tehát az oszlopok), de úgy hogy középen ketté van vágva, szóval nem a teljes oszlop van összekötve csak külön az alsó és felső része. középen a rés pont akkora, hogy egy DIP foglalatos IC-t bele tudsz szúrni, amúgy meg a pontok egy raszter távolságra vannak, szóval a legtöbb furatszerelt dolgot egyszerűen bele tudod szúrni.
FireKeeper
esetleg ugyanez csak 125kHz-en? a protokoll még egyszerűbb. ennél olcsóbban amúgy sem hinném hogy bárhogy megúsznád ezt.
FireKeeper
kérdés: analóg joysticket lehet valahogy emulálni és annak az adatait soros porton kinyomni az arduino-nak? egy robot-szerűség irányítását próbálom csinálni, és kéne valami input neki.
FireKeeper
Tankblock
#3974
azért az RFID-t is el lehet bonyolítani ha az ember lejjebb megy a lego szintnél, nekem pl a szakdolgozat témám volt egy ilyen cucc tervezése. ha már fiók zárása a feladat, én továbbra is inkább sima numpados megoldást javasolnám elsőnek, abba is van pici reszelés, pici hardver, pici programozás, de mégse olyan feladat, amit el lehet bonyolítani úgy hogy beletörjön az ember bicskája. aztán ha az megvan, utána még lehet bűvészkedni minden mással is, akár RFID-vel.
FireKeeper
ha esetleg mindenképp kártyázni akarsz, arra talán egyszerűbb a 125kHz-es RFID-t használni. kisebb freki, kevesebb elbaszási lehetőség, és a protokoll is elég egyszerű. bár legeslegelső projektnek lehet inkább valami számzáras cucc is jó volna. bár nem tudom, amúgy milyen elektrós-programozó előismereteid vannak, ha nem túl mélyek, az RFID elsőre lehet h túl nagy falat lesz és csak elveszi a kedved.
FireKeeper
zsolti_20
#3819
a pro minihez milyen usb-s vackod van? azt meg tudod mondani hogy hogy van most bekötve a tápja? pinout itt
FireKeeper
én ebay-ről szoktam összemazsolázgatni ami kell. igaz, várni kell rá 2-3 hetet, de az áraikkal egyik hazai üzlet sem versenyezhet, gusztustalan olcsón lehet arduinos cuccokat beszerezni. arra vigyázz azért, hogy olyat nézz, ahol ingyen a posta.
ha mindenképp itthonról akarsz vásárolni, a HEStore-nál találsz egész visszafogott áron, bár az ő üzletük meg kinn van a fenében, még az Örsről kell hévezni pár megállót+séta. bár ha nem pesti vagy, akkor marad a posta, náluk viszont az mindig fizetős
a webshopjukban a "modulvilág" kategóriában találod az arduinos + egyéb hobby elektronika kütyüket.szerk: yuhé, ezen a hsz-el Nagyúr lettem!
FireKeeper
én anno ilyet vettem, ehhez még táp is van.
én amondó lennék hogy a hozzá való cuccokat érdemes inkább egyesével összevadászni, mert az ilyen összeválogatott csomagokban sokszor vannak felesleges dolgok is, és általában elég drágák. alap elektronikai alkatrészeket (ellenállások, kondik, ledek, tranyók, stb) itthon is lehet kapni, nem túl drágán.
FireKeeper
szaszyka
#3682
azt hiszem kicsit elbeszélünk egymás mellett. az abszolút vs. relatív hőmérséklet közötti különbséget úgy értem, hogy az abszolútnál az aktuális mért értéket veszed, relatívnál pedig a mért értéket egy korábbihoz viszonyítod, ami szerintem nem feltétlenül logikus, mivel ebben az esetben az alapján történne a szabályzás hogy mikor bekapcsoltad épp, akkor hány fok volt, nem pedig az alapján hogy most épp hány fok van. persze valószínű hogy te sem így gondoltad, viszont nekem az alapján amit írtál, ez jött le.
FireKeeper
szaszyka
#3679
igen, a címzés a lényeg, lekéred az 1-es szenzor adatait, aztán a 2-esét, 3-asét...
referencia érték? ezek alapján úgy tűnik nekem, arra gondolsz, hogy bekapcsnál mérsz egyet és utána ahhoz viszonyítva relatív értékek alapján lesz majd a szabályzás. nem abszolút hőmérsékletek alapján lenne érdemes?
a PWM azt hiszem folyamatosan tolja a jelet, de ennek utána kell olvasni dokumentációban. illetve azt is meg kell nézni hogy 0 szabályzásnál leáll-e a venti, ezek ha jól látom PWM szabályzású ventik, hasonlóak (vagy pont ugyan olyanok) mint amiket PC hűtésnél használnak, viszont azok ha jól emlékszem 0 vezérlésnél beállnak valami minimum fordulatra, de nem kapcsolnak le.
ha nem akarod hogy ugráljon a fordulat, meg lehet úgy írni a szabályzást, hogy x idő alatt átmenettel álljon át új fordulatra.
FireKeeper
szaszyka
#3677
természetesen megoldható több szenzor adatainak beolvasása és több ventillátor vezérlése is.
.h könyvtárakat elég az elején egyszer definiálni, aminek a függvényeit (funkcióit) utána a programon belül akárhányszor tudod használni.
szenzorokat úgy nevezed el ahogy akarod, a lényeg, hogy utána azon a néven fogsz tudni hivatkozni rájuk. szóval lehet DHTPIN1,2,3, de akár Jóska, Pista és Csaba is.
itt nem igazán van olyan, hogy két folyamat fusson egymás mellett, a parancsokat a mikrokontroller szekvenciálisan, vagyis egyiket a másik után hajtja végre. nyilván mivel ez kellően gyorsan dolgozik, az ember számára úgy tűnhet, hogy több dolgot csinál egyszerre, de fontos megérteni, hogy valójában ez nem így van. az Arduino IDE a program kódját külön veszi két szegmensre, egy setup és egy look blokkra. a setupban kell megírnod azt a részét a programnak, ami az egyes funkcionális egységek kezdeti beállítását végrehajtja (szenzorok, venti vezérlő jelek beállítása), ez egyszer fog lefutni, mikor bekapcsolod a cuccot. a másik blokk-ba, a loop-ba kerül a programnak az a része, amire azt szeretnéd, hogy folyamatosan fusson, nálad nyilván ez lesz a szenzoradatok megadott időnként történő kiolvasása, és a ventillátor vezérlő jeleinek módosítása.
FireKeeper
cyborg X
#3672
gúglizz rá szépen hogy működnek ezek, aztán elő a multimétert, és nézd meg tényleg úgy működnek-e. a beolvasáshoz tudod használni a mikro beépített ADC-jét, csak rá kell huzaloznod, és a hozzá tartozó alap függvényeket (ezek tuti benne vannak alapból az SDK-ban), viszont DAC nincs benne, szóval ha analóg jeleket akarsz kiadni ahhoz kelleni fog valamilyen külső eszköz.
FireKeeper
World-Soft
#3640
a #3632-es hsz második felében pont ezt mondtam én is, nézd meg az ottani linkeket.
FireKeeper
gyenesmartin
#3639
a DC tápcsati jellemzően egy feszstab bemenetére megy. meg kéne nézni a te verziódon milyen feszstab van, és annak az adatlapjában meg tudod nézni, milyen bemeneti feszültségekkel működik. az akku fesz figyelést meg tudod oldani ahogy a kolléga írta, bár én azért nem kötném rá közvetlen az akkut az arduino bemenetére, ha van rá helyed csinálj egy egyszerű műveleti erősítős feszültségkövetkő kapcsolást, és azon keresztül.
FireKeeper
Gergosz2
#3631
kérdés hogy olyat talál-e 40x40x10-es vagy hasonló méretbe, elvégre is PC-kbe jellemzően a legkisebb venti is 8 centis (már ha a régebben alaplapon északi hídon található cicergő p*csköszörűket nem számítjuk), ráadásul azok 12 voltról mennek. ezek a ventik amúgy jellemzően 5-7V-os fesznél le is állnak, szóval egy alapból 5V-os ventit nem tudom még hogyan szabályozol le.
én arra tudok esetleg gondolni, hogy ha a feszt nem nagyon tudjuk szabályozni, akkor meg kéne próbálni az árammal, sorba kötni egy ellenállást a ventivel, és annak változtatni az ellenállását. még én se csináltam ilyesmit, google ezt dobta ki [link] -innen nyilván minket csak a fesz vezérelt ellenállás része érdekel.
illetve FET-es megoldást is láttam [link] -
FireKeeper
MasterMark
#3613
nekem akkor szokott ilyet, hogy nem tölti fel elsőre, ha a soros portot nézegettem monitoron előtte. általában másodjára-harmadjára felmegy, legdurvább esetben le kell húzni és visszadugni.
FireKeeper
gyapo11
#3306
illetve ha itt épp nem kap választ a kolléga, akkor érdemes benézni a Hobby elektronika topikba is.
FireKeeper
Janos250
#3303
valóban, az arduinonál, meg úgy általában kommersz elektronikában elég sok dolog ilyen "tapasztalati" alapon megy, meg "hát ez volt írva az application note-ba". a kolléga előismereteire csak azért kérdeztem rá, mert azért szép és jó, hogy ez így van, lehet tanulgatni, de néhány nagyon alap elméleti dologgal nem árt rendelkezni, teszem azt Ohm-törvény, csomóponti törvények, vagy akár ilyen úri huncutságok, mint váltakozó áramú rendszerek. persze nyilván nem a Maxwell egyenleteknek kell nekiesni rögtön.
én amondó lennék, legyen akármilyen uncsi/száraz, meg kéne próbálni néhány egyetemi alapozó tárgy jegyzeteit letölteni valahonnan a netről. pl BME-s jelek és rendszerek 1-2, elektronika 1-2. már így hirtelen pár év távlatából nem emlékszem pontosan, hogy az ezekhez a tárgyakhoz készült segédanyagok mennyire emészthetők és használhatók, illetve azt látatlanban garantálom hogy lesz bennük felesleges bullsh*t, de emellett egy csomó hasznos ismeret is.
FireKeeper
ghostie
#3298
nem akarom letörni a lelkesedésedet, de ahelyett, hogy rögtön nekiugrasz dolgokat megvenni, összedugdosni, meghajtani, jó esetben nem felrobbantani, nem lenne egyszerűbb/olcsóbb az elméletnek utánanézni? vagy az neked túl száraz? azt meg lehet kérdezni hogy most milyen szintű elektronikai ismeretekkel rendelkezel?
FireKeeper
FireKeeper
Teasüti
#3256
szerintem olcsóbban és egyszerűbben kijössz vele ha valami vízálló dobozkán vágsz rést egy sima karakteres LCD-nek és beragasztod (vagy ha nem is közvetlen az LCD-t ragasztod, akkor valami üveget/átlátszó műanyagot, és mögé a kijelzőt, vagy keresel valami ablakos dobozt). továbbá erre olyan gombokat tudsz rakni amilyeneket szeretnéd. el kell vele szüttyögni, de meg lehet szépen igényesen csinálni, még ha olyan nem is lesz amivel kiállításokra mész
- Formula-1
- Xiaomi 15 - kicsi telefon nagy energiával
- iPhone topik
- Kuponkunyeráló
- World of Tanks - MMO
- G.SKILL Trident Z5 Royal Neo Silver 64GB (2x32GB) DDR5 6000MHz CL30 - Élettartam garancia
- XFX Quicksilver AMD Radeon RX 7800 XT Magnetic Air - Arctic White - Alza garancia 2028.02.25.
- Apple iPhone 15 128GB,Újszerű,Dobozával,12 hónap garanciával
- ASUS Vivobook S14 OLED - Ultra 5 226V - 16/512GB - Garancia
- 32GB DDR5 RAM-ok tesztelve, garanciával, számlával (a Te nevedre kiállítva)!
- Xiaomi Redmi 13 4G 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- Huawei Quidway S5324TP-SI-AC - 24G, 4SFP, L2, managed switch
- LG 55QNED86T3A / QNED / 55" - 139 cm / 4K UHD / 120Hz / HDR Dolby Vision / FreeSync Premium / VRR
- Fujitsu LIFEBOOK E449 i3-8130U 12GB 512GB 14" FHD 1 év garancia
), a kérdésem az lenne hogy van-e valami joystick emulátor, amivel vezérlőadatokat tudok tolni soros portra.
ekkold
