Ribi
Ténylegesen nem tudom pontosan meddig működik, de ahogy az USBnek is 5V +-5% a tűrése, annak sem nagyon adnék ezen a sávon kívül feszt.
Viszont maga a chip 1.8-5.5V között működik. Szóval lehet simán elvan 3V-al is. Kérdés még a 16MHz generátor is, hogy az milyen feszen megy.
Nem tudom tényleges tapasztalata van-e valakinek? -
Ribi
6.2 már kevés, ott a regulátora már nem stabil. Regulátornak kell kb. 1V, plusz van ott még 1 dióda, szóval 6.6V kell legalább. 3.3V-al megint nem valószínű, hogy működik. Regulátor függő, esetleg ha jobbat raktak rá akkor akár elég lehet 6.2V is, de nagyon határeset. Esetleg ha átkötöd a diódát és biztos nem kötöd rá fordítva a feszt akkor elég a 6.2V is.
Ribi
gyenesmartin
#3841
Úgy tudom a 16MHz-et lehet leosztani attól függően, hogy hány lépésben akarod szabályozni.
Legkisebb a 2bit(4), vagyis 16/4 4MHz, így 0-33-66 között tudod állítani. -
Ribi
Janos250
#3823
IRF Rgs értéke rendszerint 100mOhm körül/ felett szokott lenni, vagyis ha 12V fütéssel ráeresztesz 15A-t, akkor akár 2-3W is keletkezik rajta. IRL-nél Rgs kb 5mOhm, vagyis 100mW alatt marad bőven. Első esetben már akár bordát is kell szerelni a fetre, míg IRL esetén alig lesz langyos. Fűtés itt nem igazán PWM alapon megy, mert bekapcsol, majd viszonylag lassan, ha elér egy hőmérsékletet akkor ki, de ezt nem 100kHz+ frekivel teszi, hogy számítson bármi is az Rgs értéken kívül.
Ha ellenállást raknak elé az RC szűrőként viselkedik, vagyis a nagyfrekiket kiszűri, stabil lesz. Mivel ezek általában "nagy" fetek így magukban is viszonylag lassúak, emiatt nem nagyon kell ellenállás, de ártani nem árt.
Audioban szoktak tenni, mert ott a kis FETek ellenállás nélkül összeszedik a levegőből a 100MHz-et is és begerjesztik a rendszert, vagy rádió adást nyomnak ki magukból bemenet nélkül. -
Ribi
Ha esetleg valami gáz akad a rövidzár védelemmel, akkor egy fasza tüzet okoz.
Eleve nem szabad, hogy megszaladjon a táp saját védelme miatt. Ha mégis megszalad akkor már gáz van a táppal erre mégjobban bestresszelem?
Ez egy igen durva barkács megoldás amit senkinek sem javasolnék.
Juteszembe zártam rövidre véletlen tápot és az azon az ágon lévő winyó meghalt. Szóval inkább be kellene tiltatni azt a vackot mintsem árulni.
Ribi
Ezt a vackot nem igazán használnám, ugyanis pont ha túlfeszt érzékel, akkor rövidzárat csinál.
Arduinohoz esetleg egy zener diódát lehetne bekötni, 5.1Vost, az bőven elbírja az arduinot akár huzamosabb túlfesz esetén is. Illetve pár nagyobb fólia kondit ami talán megeszi a nagyobb fesz tüskét.
Lehet bekapcsolásnál a hirtelen nagy áramra kicsit túllövi a feszt és ez nyírhat ki valamit. -
Ribi
Ha az i2c scanner nem ad ki eszközt, akkor mivel érdemes próbálkozni?
Kijelző elvileg jó. -
Ribi
Janos250
#3431
Mondjuk ezek után nem árt még egy kevés szűrést rakni, mert eléggé tüskés amit kiadnak magukból.
Illetve a konvertereknél is igaz, hogy a cél értékhez nem szabad közel engedni a bemenő feszt, mert a konverter nem szereti és egyre nagyobb zajt nyom ki magából. Szóval ezt is legalább 6 elemmel etetném, cserébe tényleg nem lesz akkora vesztesége mint az Ardu beépített konverterének. Csak figyelni kell az elem feszt, mert ha egyszer lemerülnek akkor a konverter megintcsak megzavarodhat.
Ribi
Lenne nékem egy Leonardo illetve egy RX2004A kijelzőm.
Mind2 elvileg tudja az i2c vezérlést, csak nem igazán világos, hogy melyik libet kellene használni, hogy pontosan mik is az értékek a LiquidCrystal_I2C lcd(0x20, 2, 1, 0, 4, 5, 6, 7, 3, POSITIVE)-ban
Illetve az elején ez a 0x20 vagy 0x27 mit is jelent.
Ezt az oldalt néztem, ezzel indíthatok egy teszttel?
Van esetleg bővebb leírás mi mit jelent? -
Ribi
Tudomásom szerint ahogy írtam LOD regulátor van benne és ha az 0.6-0.8V alá esik a ki és bemenet között, akkor onnantól nem tudja ellátni feladatát és vagy csak lentebb engedi a fesz, vagy rossz esetben teljesen megzakkan. Plusz a dióda miatt is kell még 0.6V. Szóval ha 6.2V alá mész akkor kitudja mit kap a rendszer.
De a leírásában is 7-12V van a tápcsatlakozóján. Az 5V-ra meg 5Vot kell kötni és akkor megkerüli a beépített regulátorát. De annak stabilizált 5V kell lenni általában max 5% eltéréssel. Egy elem nem stabilizált, mert terheléstől függően változik a fesz. -
Ribi
Attól függ hova.
Legalábbis én úgy tudom az 5V-ra csak 5Vot szabad kötni, 4 elem pedig kb 6V+
Ha a tápcsatira kötöd oda pedig ugye 7V minimumot írnak, mert 0.6V dióda + másik min 0.6V LDO regulátor miatt. Szóval ez így határeset. Inkább vagy 6 elem menjen rá.
Úgy néztem a neten inkább 9V elemet szoktak rákötni.Viszont egy kérdés.
Elvileg 40mA a terhelhetősége a pineknek.
Az 5V pinnek is 40mA a terhelhetősége?
Nincs olyan ami direktbe össze van kötve mondjuk az USB csatlakozóval?
Csak 60mA kellene, de azt már nem merem rákötni, mert hátha elfárad.
- Battlefield 6
- Canon MILC: EOS R és M topik
- Sajnos nem lesz ott a The Game Awards-on a The Witcher 4
- OLED monitor topic
- AliExpress tapasztalatok
- Apple asztali gépek
- Direct One (műholdas és online TV)
- BLUEO Prémium iPhone & Apple Watch kiegészítő készlet EGYBEN ELADÓ nagyker áron!
- Xiaomi Redmi Note 12s 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- iPhone 16 Pro max 256GB gyári független 2028.02.17. Apple jótállás
- PS5 Digital Edition (CFI-1116B)
- Samsung Galax S23 Ultra 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
Cég: ATW Internet Kft.
Cég: BroadBit Hungary Kft.
Város: Budakeszi
ekkold
