Izmos kis "2 az 1-ben" MoDT alaplapot villantott a Minisforum
Az AMD Dragon Range CPU-val forrasztott újdonsághoz csak laptopokba való RAM, egy SSD, egy táp és egy ventilátor kell, hogy munkába állhasson.
A Minisforum ismét egy integrált processzoros alaplappal bővítette kínálatát, ami a BD895i SE elnevezést kapta, és 16 magos  AMD Ryzen 9 8945HX processzorral érkezik, amely kétmagos, 2200 MHz-en ketyegő AMD Radeon 610M IGP-vel dolgozik.
A 120 wattig feltornászható TDP-jű központi egységen egy 37 mm magas, hővezető csövekkel kiegészített alumíniumbordázat trónol, amire utólag 120 mm-es légkavarót fogathatunk fel, és ha nagyobb grafikus teljesítményre van szükségünk, a dedikált VGA-t fémmel megerősített, x16-os PCI Express 5.0 sínbe passzinthatjuk be.
A Mini-ITX formátumú konstrukció két SO-DIMM DDR5 slotjába legfeljebb 96 GB-nyi, 5200 MT/s-os sebességre hangolt notebookmemória pakolható, miközben kompakt háttértárolóinkat – 4 TB-os kapacitásig – két, PCI Express 4.0-s M.2 2280 aljzat várja, noha az M.2 2230 Key E csatoló sem hiányzik a képletből, igaz, a Wi-Fi/Bluetooth modul beszerzését ránk bízza a gyártó.
A 200 wattosnál combosabb tápegységgel hajtandó, 170 x 170 x 1,6 mm-es megoldás szerelést könnyítő, fixált hátlapján egy Clear CMOS gomb, egy HDMI 2.1 FRL kimenet, egy 1.4-es DisplayPort, egy videojelet is közvetítő USB 3.2 Gen 2 Type-C kapu, két USB 3.2 Gen 1 Type-A konnektor, két USB 2.0 interfész, két antenna kivezetés, egy 2,5 gigabites Ethernet, plusz három darab 3,5 mm-es jack állomásozik, és míg az előlapra két USB 3.2 Gen 1 Type-A csatlakozót vezethetünk ki, addig rendszerhűtő ventilátoraink számára két PWM tüskesor áll rendelkezésre.
A szimpatikus deszka már megvásárolható státusznak örvend, és 550 helyett most kedvezményesen 440 euróért tehető kosárba.
