- Ha nem növelnéd feleslegesen a villanyszámlád, a Chieftecnek van pár új ajánlata
- ARC vs eARC — Ilyet is tud a HDMI-d? 🤨
- A következő évtizedbe repíti a NAND hatékonyságát a Samsung új kutatása
- ASUS blog: kisebb, de nem gyengébb – a mini PC-k forradalma
- 5 kilowattos GPU-k előtt nyitná meg az utat az Intel
- Pánik a memóriapiacon
- Apple asztali gépek
- Itt a Valve GŐZGÉP — Steam Machine, mi vagy te? 🧐
- Egérpad topik
gyapo11
ghostie
#3305
A kész modulok összedugdosása, lib és forrás letöltése gyorsan ad sikerélményt, de nem érteni belőle semmit. Ez sok embernek elég, működik a cucc, OK.
De aki érteni is szeretné, hogy miért kell oda ez vagy az az alkatrész, és miért pont az, annak más út kell.
Lehet a könyvekkel kezdeni, lassú, sok időt és kitartást igénylő, száraz.
Lehet szimulátorprogrammal, virtuális műszereket figyelni, ez már jobb, olcsó és sokkal élvezetesebb, meg lehet ismerni az alkatrészek működését, határait. De kicsit olyan, mint papíron tanulni a programozást számítógép helyett.
Ha van rá valakinek 1-2 ezer Ft-ja, akkor füstöljön el pár ellenállást, tranzisztort, nyomozza ki, hogy miért történt, ezzel sokkal többet tanul közben. A Rádiótechnika cikkeiben sok magyarázat van, hogy hogy működik az áramkör, az évkönyvekben rengeteg hasznos kapcsolás, ami ötletet is adhat és elég könnyű összeforrasztani. Olyat kell keresni, ami még diszkrét alkatrészekből készült. Exponáló óra, féklámpa villogtató, feszültségvezérelt oszcillátor, szinuszgenerátor, ezekre még emlékszem hogy csináltam.
Én is így kezdtem, utána szétszedtem az áramköröket, mert nem volt pénzem több alkatrészre, a végén már szinte ismertem mindegyiket.
De a legjobb lenne találni valakit, aki ismeri az elektronikát, és van ideje magyarázni (személyesen), ez a leggyorsabb és legkönnyebb tanulás.
És persze vannak a fórumok, mint ez is, ahol lehet kérdezgetni, de nem mindig jön válasz, nem mindig olyan, amilyet szeretnénk, és sokszor többféle nem teljesen egyező is lehet, ami zavaró. -
Janos250
ghostie
#3300
Én Sokimm válaszához csatlakozom. Az Arduino egy lego, amit csinálni kell. A neten rengeteg példa van, szinte mindenre. Ha led és ellenállás van benne, akkor azt is odaírják, hogy mekkora ellenállást tegyél oda. Majd, ha már sok mindent megcsináltál, közben megtanulod, hogyan számold ki azt az ellenállást.
Fiatal koromban, amikor elkezdtem elektronikával foglalkozni, megkérdeztem egy villanymérnök kollégát, hogy a Z80-as panel egyik TTL IC-jéhez mekkora hidegítő kondit tegyek. Hát, az nem olyan egyszerű, azt meg kell méretezni, mondta. Aztán láttam, hogy az ő paneljaira hasonló helyre mindenhova 100nF kondit tesz. Megkérdeztem, miért? Ekkorát szoktunk, mondta. Utána én is olyat tettem.
Ha arra vártam volna, hogy megméretezze nekem, ma sem tartanék sehol. Az Arduinoban az a jó, hogy akár alapismeretek nélkül is lehet kezdeni, és az ismereteket közben bővíteni. Ha csak az elektronikai alapismeretekkel kezded, egy idő után megunod és abbahagyod. Tapasztalatból tudom, hogy 15-20 óra alatt pl. el lehet jutni elektronikai alapismeretekkel nem rendelkező srácokkal oda, hogy a saját mobiltelefonjukról kapcsolják ki-be az ESP8266-hoz kötött ledet (vagy készülék fűtést).
Ez persze az én szubjektív véleményem és tapasztalatom, nem akarom cáfolni az ellenkező véleményen állókat. Mindenkinek saját magának kell döntenie. -
lappy
ghostie
#3300
Én amit tudok neked tanácsolni léteznek nagyon jó szimulációs programok amiken lehet sok alap elektronikai kapcsolást összerakni mindenféle veszély nélkül. Sőt van olyan amiben arduino is van és sok kiegészítőt lehet mellé tenni. Ennek az előnye hogy nem kell eszköz, hátránya hogy nem mindig úgy működik a valóságban. De alapnak kezdésnek szerintem jó. Érdemes ezzel kezdeni ha nem ismered az elektronokat
Sokimm
ghostie
#3300
Jogos a meglátásod, hogy mélyebbre szeretnél menni (jómagam is ez irányba törekszem), de tartom magam ahhoz a véleményemhez, hogy arduniozni nem kell elektronikai tudás. A neten (vagy középiskolás tankönyvekben) van egy képlet, kiszámolod mekkora ellenállás kell a led elé (nem kell nagyon tudni miért kell, csak így működik), és megy a móka. Ha mélyebbre akarsz menni (áramkörtervezés, 555ic, időzítők, stb), akkor meg amúgy is felesleges az arduino.
(értsd jól, a ló másik végét ragadtam meg
)A kettő együtt, túl nagy falat. Mondok példát: Szétszedtem egy kínai ledes övet, aminek kíváncsi voltam, milyen elektronikai háttere volt. Van benne egy atmel eeprom, amit egy felirat mentes ic hajt meg, és 3 nyomógomb. Nah akkor most (arduino vs elektronika) menjek tovább? Ha arduinozni akarok, az eeprom használatát megnézem más hogy csinálja a neten, és máris külső memóriaként tudom használni ezt az atmel ic-t (az arduinomhoz). Ha elektronikailag akarok tovább menni, akkor a határ (áramköri szinten lefele), a csillagos ég.
Tehát az arduino-hoz nem feltétlen kell bármilyen npn-pnp tranyókkal szenvedni, csak ha van rá lelki erőd. Ez esetben pedig a pdf-je tényleg többet mond minden próbálkozásnál (nyitófesz, átviteli értékek), aztán ha használni akarod a tranyót (veszel egyet, amit már datasheet szinten ismersz, és beépíed a dugdosós panelba, amihez nem kell arduinó, csak táp...)
Szerintem a kettő nem olyan szoros családtag (elektronika-arduino) mint amennyire annak látszik (a programozása sem regiszterszinten megy (assembly), hanem egy "butított" felsőbb nyelv, amit a fordító szépen átdolgoz... Buta egy jószág (egy bizonyos belépő szintig) az arduino (ezért szeretem annyira), de az analóg elektronikai rész, a nyúl végtelen ürege (az arduino-hoz képest). A véleményem teljesen szubjektív, nem kell vele egyetérteni.
Elnézést, ha nem tudtam tanácsot adni, hogy hol vegyél KIT-et, nem láttam ilyet még sehol.
FireKeeper
ghostie
#3298
nem akarom letörni a lelkesedésedet, de ahelyett, hogy rögtön nekiugrasz dolgokat megvenni, összedugdosni, meghajtani, jó esetben nem felrobbantani, nem lenne egyszerűbb/olcsóbb az elméletnek utánanézni? vagy az neked túl száraz? azt meg lehet kérdezni hogy most milyen szintű elektronikai ismeretekkel rendelkezel?
Sokimm
ghostie
#3295
Elektronikai alapismeretek nélkül feleslegesnek látom az ilyen készletet (magamból indultam ki), mivel az arduino átlagosan csak egy legónak tekinthető, mindaddig, míg nem neked kell az elektronikai részéhez hozzányúlni (kivéve egy egy alkatrész cseréje, egy potméter bekötése, egy gomb-led bekötése). De az itt felsorolt lista nem igényel ilyen elektromos kezdőcsomagot. Az ardunio az felnőtt legó (szerintem), összerakod, írsz (vagy ollózol a netről) hozzá egy kódot, majd nézed és örülsz a végeredménynek. Ha ez elég stabilan megy (és mélyebb szinteket is megérintesz, akkor mélyülhetsz akár elektormos irányban, akár kódolás irányában (nem netről lopott include-okkal játszol), de ez még az elején nem igényel semmi mást, csak az alappanelt, meg a cél hardvereket, amilyen irányba készíted a projekted. (szerintem!)
Természetesen ez egy magánvélemény, lehet tévedek (bátran javítsatok ki), de pár poti, led, előtét-ellenállás, lehúzó ellenállás (amit majd ha utánanézel, rájössz, hogy milyet vegyél) és kész is a "kezdő elektronikai kiegészíő pack".
- Milyen okostelefont vegyek?
- Futás, futópályák
- Okos Otthon / Smart Home
- Hardcore café
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 14600KF 32/64GB DDR5 RAM RTX 5070Ti 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- Telefon felvásárlás!! Honor 400 Lite, Honor 400, Honor 400 Pro
- Telefon felvásárlás!! Honor Magic6 Lite, Honor Magic6 Pro, Honor Magic7 Lite, Honor Magic7 Pro
- BESZÁMÍTÁS! ASUS B560 i7 11700 32GB DDR4 512GB SSD RTX 4060Ti 16GB RAMPAGE Shiva A-Data 650W
- Google Pixel 10 Pro 5G Porcelain AI-fotó varázs, Super Actua 120 Hz 128 GB
Cég: BroadBit Hungary Kft.
Város: Budakeszi
Cég: ATW Internet Kft.
ekkold
