- Stratégiai biztonsággal védekeznek a dráguló memóriák ellen a gyártók
- Milyen alaplapot vegyek?
- Titkos Aluminiumot tervez a Google a PC-khez
- Apple asztali gépek
Bazs87
soldi3r
#6208
ha plc programozási lehetőséget keresel ezt ajánlom figyelmedbe: [link]
én már régóta játszom a gondolattal. Filléres tétel és egy kész codesys plc-t kapsz belőle. Iparba nem ajánlott, de tesztelni szuper + webserver a vizuja!
A nyelv maga nekem 100x jobban tetszik, mint a siemens.
Bazs87
soldi3r
#6204
ha valaki tud bánni az arduinoval szerintem egy minimális lépés összehozni valamilyen egyszerű soros vagy tcp kommunikációt, amivel etetni lehet egy guit/webservert.
Nekem is ilyen szerepel a közeli terveimben. Libnodave/snap7 + raspi/win tapipc. Ebből lehet egy elég költséghatákony vizut összerakni siemenshez.
Janos250
soldi3r
#3337
Természetesen!
Az egy C++-ról lefordított program. Sőt, ha ARM-ra, PIC-re fordítod, ott is megy, persze ha nem alap szinten kezeled a hardware-t. Ha úgy tartja úri kedved, akár az Arduino bootloadere nélkül is betöltheted.
A framework tartalmazza minden illesztett procira egy fájlban, hogy az adott, C++-ban (C-ben) megírt kódot, "hogyan kell fordítani". (Pongyolán fogalmazva. Aki precízen akarja, utána olvashat. ) Például, hogyan kell fordítani azt, hogy a programban 2-es lábnak nevezett lábat emelje fel, vagy tegye le, és melyik lesz a "2-es" láb. -
gyapo11
soldi3r
#3337
Kell neki táp, kvarc és szerintem megy. Esetleg reset, aref hidegítés.
Az IDE lefordítja a forrást hexára és azt égeti be. Ugyanezt csinálja bármi más programozó megoldás is akármilyen nyelvről.
Persze ha magában van a chip, akkor nincs usb csatlakozás, ki kell vezetni a programozó lábakat tüskékre és úgy lehet programozni. Vagy ha van benne bootloader, akkor soros porton. -
norbert1998
soldi3r
#3095
Le lett fújva a kicsi méret. Nagyban, minimum 280oz-in nyomatékkal fog menni, nema23-al. Arra láttam már konkrét felső marót is tenni. De lehet még nagyobb lesz, konkrét tervekről és költségvetésről csak ilyenkor este tudok beszélni a héten a kollégával, akivel építjük.
Igen, most sem nm a mértékegység, de már hív az ágyam, majd holnap váltok ha kell
tvamos
soldi3r
#2729
Az eredetit meg kell fizetni! Legalább nem a hülye kínai usb-serial ic van rajta.
(#2726) Teasüti válasza gyapo11 (#2722) üzenetére
Miért csinálnának olyat? Az Unot eléggé meg kell erőszakolni, hogy 20 kimenete legyen. Oké, unalmamban, régen csináltam AVR-rel 128 csatornás matrix kijelzőt, ahol minden cdatorna PWM volt, de ez már felesleges! -
tibi-d
soldi3r
#2529
Szervusz!
A digitális technikában 4 féle logikai rendszer létezik. Van pozitív tápfeszültségű, és negatív tápfeszültségű. Mindegyikben létezik pozitív, és negatív logika. Az, hogy pozitív, vagy negatív a logika az dönti el, hogy az aktív állapot (1) milyen feszültségi potenciálon valósul meg. Pl. ha a tápfesz 0V-(+5V) akkor pozitív tápfeszültségű a rendszer, és ha a (+5V) jelenti a logikai 1-et, akkor beszélünk pozitív logikáról. Ha a (0V) akkor negatív logikáról. Hogy a helyzet ne legyen ennyire egyszerű, van még a nyugalmi áram fogalma, ami még jobban összezavarja a dolgokat. Ez annyit jelent, hogy nyugalmi helyzetben, amikor a logikai állapot "0"-a, akkor folyik-e áram, vagy sem. De szokták ezt úgy is értelmezni, hogy ha a rendszerben minden hibátlan, akkor folyik a nyugalmi áram, és ha bármi hiba, vagy esemény következik be, akkor szakad meg az áramkör és vált logikai állapotot. Ekkor beszélünk nyugalmi helyzetben zárt, vagy nyitott áramkörről. A fenti dolgokat a tervezés fázisában kell figyelembe venni, az események kiértékelése, feldolgozása során. Volt "szerencsém" negatív tápfeszültségű rendszerben negatív logikával, nyugvóáramú rendszerben működő berendezést üzemeltetni évtizedeken keresztül. Mondanom se kell, hogy a nagy "Szovjetunió" terméke volt. Egyébként előszeretettel szokták keverni ezeket a logikákat egy berendezésen belül is, bár ez nem szép, és szerencsés az üzemeltetőre nézve. Ha a berendezés egy"fekete doboz", akkor teljesen mindegy mi van benne. -
gyapo11
soldi3r
#2524
Talán még abból az időből ered, amikor az npn tranzisztorok gyártása egyszerűbb volt mint a pnp-ké. Az npn-t pedig fölhúzó ellenállással jó kinyitni, és testre húzással lezárni.
Ha tápot kapcsolna a nyomógomb, akkor egy ellenállással több kellene, mert nem lehet a bázist a tápra kapcsolni, viszont kellene lehúzó ellenállás is. A lehúzó ellenállás nem lehetne nagyon kicsi, mert akkor nem tudná eléggé felhúzni a nyitáshoz a nyomógombbal sorbakötött ellenállás. Ha meg elég nagy a lehúzó, akkor szivárgás, koszolódás, pára miatt könnyebben ki tudna nyitni a tranyó, hamis jelet adva ezzel.
Az alacsony aktívnál viszont bármekkora felhúzó lehet, mert a nyomógomb közvetlenül a testre zár kb. 0 Ω-os ellenállással. -
zka67
soldi3r
#2486
Szia, ha az én hozzászólásom tántorított el a topiktól, akkor azt hagyd figyelmen kívül, az ilyen hsz-ek itt nem szokásosak, csak az illető szerintem nem a topikhoz tartozó kérést tett fel. Nulla saját kóddal kész megoldást nem itt szoktak keresni, hanem az álláshirdetés rovatban.
Ha elakadsz valahol, vagy bármilyen kérdésed lenne, nyugodtan tedd fel itt, biztosan fogsz kapni segítséget.
(#2487) Pulsar: Szia, van rajta, nem kell rátöltened semmit. Működik kliens és szerver módban is, nem kell hozzá semmilyen mókolt fw.
Egy kis segítség a parancsokhoz: ESP8266 - AT Command Reference
- Jövedelem
- Bestbuy játékok
- Ismét az Apple veheti át a piacvezető pozíciót
- Asustor NAS
- Precision 5690 FHD+ IPS Intel Ultra 7 165H RTX 1000 Ada 1TB 32GB magyar vbill gar
- T14s Gen4 14" FHD+ IPS érintő Ryzen 5 PRO 7540U 16GB 256GB NVMe ujjlolv IR kam gar
- GamingFórum.hu - Meghívó link
- ThinkPad T14 Gen1 14" FHD IPS i5-10210U 16GB 256GB NVMe IR kam új akku gar
- X13 Yoga Gen3 27% 13.3" QHD+ IPS érintő i5-1245U 32GB 512GB ujjlolv IR kam aktív toll gar
- HIBÁTLAN iPhone 13 mini 128GB Starlight -1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS3763, 100% Akksi
- VADIÚJ Bontatlan! Honor 400 Lite 8/256 AMOLED 120Hz Velvet Grey, Dual SIM 2év gar
- Apple iPhone 15 Pro 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 14400F 32/64GB RAM RX 9060 XT 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- Lenovo ThinkPad T14S Gen1 Ryzen5 4650U 16GB Refurbished
Cég: BroadBit Hungary Kft.
Város: Budakeszi
Cég: ATW Internet Kft.
ha beválik az eddigi terv. de nem mostanában, az biztos.
miről van szó, egész pontosan?
ekkold
