Hanok
zed1983
#61143
Igen, 3 hete pörög nálam ez az alaplap. Szerencsére nincs, konfigomat az adatlapomon láthatod. Én például pont ezért nem vettem ASUS-t több más indok mellett. Amikor a 11. gen inteles platformom akartam cserélni nézegettem ott is az ASUS-t, hasonló volt a helyzet, mondom akkor legyen AMD dettó ugyanezeket olvastam redditen. Nyilván nem általános meg van akinek hangtalan de nem rizikóztam. Egy Asrock H570M-ITX-et váltott ez a lap és ugyanúgy megvagyok vele elégedve mint a mostanival. Hozza azt amit kell, semmi több
Annyi hogy ugye ez nem E-s lap szóval nincs rajta PCI-E 5.0 ha ez szempont a jövőre nézve. Engem azért nem érdekelt mert szerintem az elkövetkezendő években nem lesz olyan teljesítményű VGA ami be is fér a házba, plusz igényelni is fogja azt a sávszélt.#61141hoffman_: Jaaaa. nekem az X3 nem fér be, SG-13-as ház olyan 26-27cm-ig működik VGA fronton. Én [erre] gondoltam, most sima 4070-ből ez van bent 25cm és vígan befér.
Egyébként baromi csendes, nem bántam meg és még ebben a kis házban is olyan 60-63 fok. Csak kérdés hogy plusz 80-90W hogy viselkedne ezzel a hűtővel, ezen a kis helyen.Amúgy szépen passzol a házba az X3...
Jól mutat, mintha oda tervezték volna.
Hanok
zed1983
#61135
A fő eltérés az a felső M.2-es Gen5 + a hűtő nagyobb rajta, nekem ez például jól jött az SN770-et szépen hűvösen tartja nem kellett külön hűtő. Több gyorsabb USB port. Illetve a biosban többet tud elvileg. Redditen még decemberben olvastam hogy az A620-ban nincs sok lehetőség pl. a feszültségek állítására. Aztán lehet azóta változott.
#61136hoffman_ : Teljesen jó...Várjál mert lehet az asszony is hallotta
Ezt csak csendben szabad..
Ez amúgy Inno Dual? -
zed1983
#60915
Majd kérünk képeket!
#60916 HookR
Semmit sem változott... aminek örülök!#60918 Vigneau
Specifikációkat nézve kb. ugyanazt tudja a H610M, mint az A520M.
Annyi az előnye az Intelnek, hogy kompaktabb méretben gyártják, és létezik DDR5-ös változata is, viszont az (IGP-s) Intel procik drágábbnak tűnnek az AM4-eseknél! -
TESCO-Zsömle
zed1983
#60915
Szerintem jól döntöttél, hogy nem az alaplapból vágtál.
#60913 mpierre: Nem olyan vészes az. "Sima" 140-es hűtő, csak kicsit meg van dizájnolva. DeepCool Assassin VI. TRUE Copper nem lesz még egy. Az úgy volt ennél nehezebb fél kilóval, hogy méretben a fele se volt. Ha ma vmi ilyesmi dual-towert akarnál úgy megcsinálni rézből az verné a 4 kilót. -
Hanok
zed1983
#60751
Én amikor elkezdtem nézelődni akkor ezt a [videót] vettem alapul, z790-es lapban nem nagyon bántja a ram magasságot és egy elég körberakott deszkáról van szó. Szerintem a nagyja ITX-es inteles lapon is el kell férnie. Eredetileg én is oda szántam..Csak aztán újraterveztem több okból is, így inkább AMD fronton indulok most meg ezzel. A régi 1200-as konfigot váltja majd.
Nem nagyon volt kedvem most lapra 150k-t költeni..
Ez meg a feléből kijön. -
viperabácsi
zed1983
#60435
Tapasztalatok a lap/proci/ram hármasról ? A Kraken-nek milyen a hangja ?
Illetve MÁSTÓL is kérdezném :
G.SKILL Trident Z5 NEO 32GB (2x16GB) DDR5 6000MHz F5-6000J3038F16GX2-TZ5N
G.SKILL Trident Z5 NEO RGB 32GB (2x16GB) DDR5 6000MHz F5-6000J3038F16GX2-TZ5NR
Között csak az RGB a különbség melyiket érdemesebb venni ? Gondolom RGB nélküli ajánlottabb ? -
hoffman_
tippm86
hoffman_
zed1983
#60355
fura kérdés: mit csinálsz, mikor újraindul? gépnél vagy, esetleg pont leülsz vagy elmész?
nekem másfél évig volt ilyen random bajom, miután rájöttem, hogy statikusan feltöltődöm szőnyeg/zokni miatt és a fém billentyűzeten keresztül kisütöm magam, mikor leülök és random rebooot. mindezt csak télen mindig, amikor szárazabb a levegő a lakásban... -
viperabácsi
zed1983
#60140
egyebkent jofej, de nekem a szendvics hazakkal ket problemam szokott lenni:
1.) altalaban tulsagosan limitalt a hasznalhato procihuto magassaga
2.) nem kedvencem a pcie kabel, akkor sem ha muxik, de ez egyeni nyomor.tiszta sor, hogy sokszor kicsi jatekgep eseten a videokartya a szuk keresztmetszet, szoval nem kell zord proci az ilyen kicsi buildeknel, azaz elegseges a nagyon alacsony huto.
ezert is lesz vagany sff-cucc kollega gepe, ha sikerrel begyogyitja az lp 4060-at, mert egesz kiegyensulyozott masina lehet belole. -
zed1983
#60119
Silverstone ML09, bár kicsit necces:
- lehet hogy le kell venned a VGA-ról a fekete műanyag borítást, hogy elférjen a kártya az oldallapi I/O portokról.
- 3 slot helyett inkább csak 2.5 PCIE slot.Silverstone ML11, amibe mATX lap fér, 4 slot-os, de SFX helyett TFX tápot fogad.
Pista0001
zed1983
#60119
Azt hiszem, Silverstone mATX van, ami megfelelhet, de jóval nagyobb, mint a videon a konfig. Ha flex-ATX tápos is jó, akkor ez jó lehet, ha esetlwg Aliexpressen vagy német Amazonon megtalálod. Nincs meg a 3 slot, de ha csak a hűtés miatt kell, akkor talán befér. Ha plussz kártya miatt, akkor van egy teljes méretű hely külön, csak épp riser kell hozzá.
Dr. Akula
zed1983
#60067
Hogy nem tetszik, az oké. De hogy ez nagy?
376 x 185 x 292mm incl. Protrusions, 360 x 185 x 274mm excl. Protrusions (utóbbi maga a ház, tehát a beltartalom, előbbi a kilógó alkatrészek (láb, VGA slot csavarozó) is beleszámolva)
vs:
247 mm x 167 mm x 363 mm (SSUPD Meshroom D)Szinte koppra megegyezik.
zed1983
#60033
Ja. 60-80k HUF-ot még fogat szívva kifizetek, de hogy 120k+ HUF-ot.
Ez az A620 chipset meg nem tűnik nagy érvágásnak: PCIE Gen5-öt nem tudja, csak Realtek ALC897 kodek, és tuning sincs, de utóbbi nem is kell (ha játékhoz kell az erő, akkor vagy GPU-t húzom, vagy veszek egy X3D-s CPU-t).
Az igazi hiányosságokat lent írtam (DP port, illetve M.2 slot), de azt eldönti az ember, hogy melyiket hagyja veszni.Kíváncsi leszek az ASRock árazására, remélem Giga alatt lesz 15-25 ójróval!
creation
Qkackca
zed1983
#54395
Igazából az még pont 'jó' [link]
Igaz, hogy az 12100f-re (base tdp 58w, max turbo 89w) közepes tuning/ turbo lehetőséget ír a gyári specifikáció, a lapod mennyit engedett meg a procidnak?
Azt nem nézted ha a tdp/turbo/pl2 limitet beállítod akkor hogy viselkedik?Az 1155-ös változat az van nekem is, az olyan 80w körül tud hosszabb távon max 80 fokot tartatni (Chieftec BT-02-ben).
zsirfecske
zed1983
#52991
ez vicces, mert már a jelenlegi 580-as karijának is 500-as tápot ajánlanak, és azt 350-essel is hajtotta. ha így nézzük bőven elég a 450. de ha be akarsz rakni valaha valami böszmébb videókarit, kellhet, nem is feltétlen a 250+ wattos max fogyasztások, mintsem a hirtelen spike-ok miatt.
#25954560
zed1983
#51792
haragudj arra, aki kitalalta h neked egpu-d lesz
en abban gondolkodtam h hasznaltan 50k-70k korul mar ki lehet fogni kulso hazat es beteszek a meglevo alaplapba egy tb kartyat, szinten hasznaltan. igy kevesebbol kijohetett volna. ha a hordozhato munkagepemet hasznalnam jatekra is, meg lenne is ertelme. -
HookR
zed1983
#51774
Passz, ez a témakör kívül esik a komfortzónámon.
Arra is csak most csodálkoztam rá, hogy USB 4.0-t ír 40Gbps-kel, meg hogy mennyi USB variáció van már: USB 3.x – 4.x data transfer modes -
#25954560
zed1983
#51774
kis tulzassal
egpu.io-n nagyon sok hasznos info van, tudsz kulon keresni tb implementacio es doboz kapcsolatara is akar. savszel, kompatibilitas, stb. -
imibogyo
zed1983
#43989
Vagy ha van 3D-nyomtatós ismerős, ő is meg tudja oldani...
CSB29
zed1983
#43822
Nekem nagyon kicsit házban, elégséges hűtéssel megy. Throttling nincs, de felmászik rendesen a hőmérseklet. 3,9 ghz-et tud stabilan minden magon. Nekem Noctua Nhl9i hűtőm van rá, ajánlom is egy normális hűtő beszerzését a trágya inteles helyett.
Maga a lap azt tudja, ami le van írva. Semmi oc, ramod 2666-ot fog futni. Mást nem kell nézni, csak ha kell m.2 foglalat, vagy külön displayport, vagy vmi extra. Nekem teljesen megfelel, főleg játékra használom. -
CSB29
zed1983
#43808
Én most raktam össze a Asrock h310m itx/ac + 8400 konfigomat. Asrock bios elég jó, ram 2666-tud, ahogy hirdetik. Minden oké, wifi is jól megy, asszem ac 3165. Nem tudok mit mondani róla, elég alap, oc nyilván nem lesz. Van rajta displayport is ha számít, annyival jobb, mint a többi.
Nálam sok lap megfordult már, Asust, meg Asrockot szeretem. -
mrbig25
zed1983
#26136
Egy biztos, a BeQuiet nem halk. Itt egy teszt, amiben van egy ventiprofil is...láthatod, hogy 1100rpm-ről indít alapjáraton.
Ugyanazon oldalról egy Chieftec SFX-350BS teszt, aminek a belseje egyezik az általad linkelt Zalman-nal. Láthatod, hogy ez feleakkora fordulatszámon jár alapállapotban.
A 80mm-es magasság pedig szimpla elírás. A képeken látszik, hogy normál SFX szabvány méretű a Zalman. -
zed1983
#26139
Szerintem elírás lehet, a sima ATX van kb. 85mm-körül. Nézd meg a csavarmeneteket a két tápon: ha tényleg 80mm-es lenne, akkor nem lenne olyan szabványos ház, amibe bele lehetne szerelni - két szék között a pad alá.
A lenti Raven RVZ01-be mindenesetre belefért, szóval én nem paráznék.
zed1983
#26136
Azt én honnan tudjam? Nem volt egyikből sem nálam.
Mindenesetre valaki korábban itt megállapította, hogy a Zalman valószínűleg ugyanarra a belsőre épül, mint a Chieftec SFX-350BS, arról meg azt mondják, hogy igencsak halk."Probably the best part is actually the psu... That's right 27A on the +12V rail. And nearly completely silent - take my word, I'm an extremist when it comes to noise."
[ Express Log ]
Persze lehet, hogy a venti cserélve lett, de a Zalman hűtéseivel általában nem szokott gond lenni, szóval én bizakodó vagyok. Amúgy inkább a 450-es változatot venném, főleg hogy a Zalman-ra is 3 év garit adnak.
viperabácsi
- Apple iPhone 13 Pro Alpine Green ProMotion 120 Hz, Pro kamerák 128 GB-100%
- 159 - Lenovo LOQ (15APH8) - AMD Ryzen 7 7840HS, RTX 4060
- HIBÁTLAN iPhone 12 mini 128GB Black -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3303
- ÁRGARANCIA! Épített KomPhone Ultra 9 285K 32/64GB RAM RTX 5070 Ti 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- MacBook felvásárlás!! Macbook, Macbook Air, Macbook Pro
Ez amúgy Inno Dual?
