- Videós, mozgóképes topik
- Androidos tablet topic
- ZIDOO médialejátszók
MBR esetén jó megoldás, ha bedugsz egy pendrájvot is és a linux bootladerét telepítéskor oda irányítod /dev/sdb például, ha a pendrájv az sdb, így szűzen megmarad a windowsod, ha az SSD-ről bootolsz. Ha pedig a pendrájvról bootolsz akkor meg a GRUB fog indulni és választhatsz az indítható oprendszerek közül.
Most tényleg az a baj, hogy nem Mint-et javasoltam, hoztam fel példának?
Igen ez elég nagy baj!
(meg ugye ezen van kalap, a másikon nincs)
[link]-ebben az összehasonlító linkben amúgy viccesen Fedora alapúnak említik a Fedora-t.
No de ha már.....nekem ebben az esetben nagyon nincs gondom, ha Fedora-t ajánlottál, mivel egyrészt találtál egy jó és igen részletes leírást és linkelted!
Azért ez nagyon más, mint ha valaki csak odavet egy disztró nevet! -
lev258
Nem erről van szó.
De én tudom magamról, hogy még azt sem tudnám megválaszolni senkinek, hol találja a Fájlkezelőt Fedora-n, vagy ami egy fokkal bonyolultabb, milyen menüben tud zárt drivereket telepíteni. Ezek nem nagy dolgok, de kell legalább egy ember, aki látott már ilyet (és akkor .deb-ről, ppa-król még nem beszéltünk-ami Fedora-n nem alap). Mi szeretjük a Terminált használni, de az újakat sokszor elrettenti, így lehetőleg grafikus felületben kell gondolkodni. Azoknak pedig megvannak a saját finomságai.
Mindössze abból indulok ki, hogy ezen a magyar fórumon mely rendszerekről beszélünk többet.
Egyébként én pár éve már nem vagyok Mint párti. -
cigam
Megvan a hiba, de szerintem ez inkább bug:
~ $ sudo mount -t exfat /dev/sda1 /media/WDMyBook/
FUSE exfat 1.2.5
~ $ lsblk
NAME MAJ:MIN RM SIZE RO TYPE MOUNTPOINT
sda 8:0 0 1,8T 0 disk
└─sda1 8:1 0 1,8T 0 part
mmcblk0 179:0 0 29G 0 disk
├─mmcblk0p1 179:1 0 43,8M 0 part /boot
└─mmcblk0p2 179:2 0 28,9G 0 part /
~ $ sudo mv /media/WDMyBook /media/WDMyBoo
~ $ sudo mount -t exfat /dev/sda1 /media/WDMyBoo/
FUSE exfat 1.2.5
~ $ lsblk
└─sda1 8:1 0 1,8T 0 part /media/WDMyBoo
└─mmcblk0p2 179:2 0 28,9G 0 part / -
JetiRulez
(#63137) CPT.Pirk: Sajnos nem jött be:
petya-munkas@petyamunkas:~$ pkexec env DISPLAY=$DISPLAY XAUTHORITY=$XAUTHORITY gedit /etc/default/grub
/usr/bin/env: ”gedit”: Nincs ilyen fájl vagy könyvtár(#63138) ubyegon2: Sajnos még csak ez sem működött:
petya-munkas@petyamunkas:~$ gksudo gedit /etc/default/grub
„gksudo” parancs nem található, erre gondolt:
„gfsudo” parancs gfarm-client deb csomagból
Próbálja ki ezt: sudo apt install <deb_neve>Lehet, megfogadom a tanácsodat és váltok Mint-re.
BoB
El kell hogy "keserítselek", de marad az angol. Az IT nyelve amúgy is angol szóval ez most nem nagy szám.
Itt találsz tippeket: https://blog.feedspot.com/linux_blogs/
Ezek meg plusszban mert ott nem szerepelnek:
https://fedoramagazine.org/
https://fullcirclemagazine.org/ -
BoB
Igaz, hogy az én fejemben desktop táp és egyebek voltak, de ha ez külön saját tápos, még esélyesebb a kondik kiszáradása. Elméletileg a lemez strapabíróbb, így célszerűbb lenne nem csak azt cserélni. Én a rossz táp miatt majdnem kampeca meghajtókat ideiglenes/tartalék tárolónak meg tudtam menteni, sőt a WD Black640GB-os az 100/100-ra visszajavult, bár jobban melegszik, mint az átlag, az eset óta. A Seagate is jó, de azon maradtak bad sectorok.
Ebből csak azt akartam kihozni, hogy a meghajtók elromlása szerintem a legritkább esetben saját hibából történik, többnyire a környezet, amitől függ, az teszi gallyra. Ha a gyári optimális energiaellátást kapnák, ezer évig is elfutnának.
Én még ezen a ponton elég nyugodt lennék, mármint az adatok miatt! A vezérlő szépen vizsgálgat és amit weak sectornak lát, azt az adatot már helyezi is át a tartalék területre, mire bad sectorrá lesz minősítve, azon már nem lesz adat. Így aztán a mentéskor jó szektorokról másolja az adatokat. Ha csak nincs valami drasztikus azonnali összeomlás, ez így zajlik, nem szaknyelven írtam, de ennyi a lényeg ebben a részben.
Ami miatt aggódnék, az az, hogy mitől kezdett el ennyi bad sector létrejönni! A legjobb eset az, ha a meghajtó hibásodott meg, de ezt a jelenséget okozhatja akár rossz tápellátás is! Ezt célszerű lenne kiszűrnöd és ha kiderül, hogy nem a lemez rossz, azt egész jól helyre lehet hozni kis területveszteséggel.
(így már jártam, csak azért merem leírni)
szerintemHa lementetted róla az adatokat, a
sudo badblocks -v /dev/sdaxparancsot küldd rá vagy amit ismersz hasonló célú megoldást.# How to Check Bad Sectors or Bad Blocks on Hard Disk in Linux
cigam
Úgy tűnik egy fsck.ext4 -y /dev/sda1 rendbe hozta, de!
HDD Device 0: /dev/sda
HDD Model ID : Hitachi HDS721010CLA332
HDD Serial No: JP2940HQ2RGVDH
HDD Revision : JP4OA39C
HDD Size : 953870 MB
Interface : JMicron USB/ATA
Temperature : 50 °C
Highest Temp.: 57 °C
Health : 9 %
Performance : 100 %
Power on time: 1967 days, 17 hours
Est. lifetime: 9 days
There are 1499 bad sectors on the disk surface. The contents of these sectors were moved to the spare area.
Based on the number of remapping operations, the health of the disk was decreased in different steps.
There are 153 weak sectors found on the disk surface. They may be remapped any time in the later use of the disk.
It is recommended to examine the log of the disk regularly. All new problems found will be logged there.
It is recommended to backup immediately to prevent data loss.Ráadásul tegnap pont tegnap indítottam el a havi mentést róla, és reggelre már be volt halva
Mekkora az esélye hogy az elérhető adatok, ill. ez a rengeteg bad szektor nem férkőzött be a fájlok tartalmába? -
ArthurShelby
"De ugye láttad, hogy van n+1 folytatása?!"
Láttam, bár nem teszi ki a youtube következőnek."Mi hiányzik belőle?"
Számomra a tartalom. Semmit nem tudtam meg belőle, konkrétan azért mérgelődtem, mert linkeltél egy videót, amiről azt hittem, hogy jól elmondja az alapokat 50percben, erre egy nagy semmi.
A videóban nem látható mit vetít ki az előadó, és az ubuntu telepítésnél a next next finish-t magyarázza. Ezek után, hogy elment fölöslegesen 50 perc az életemből már nem volt kedvem ahhoz, hogy a következőt megnézzem (ráadásul utólag mondták, hogy a 2.nap elejéig hasonló lesz).Azért néztem meg a videót, mert te javasoltad. Ehhez képest, ez a cikk számomra 10x annyit mond, pedig csak pár beállítást ecsetel, nem a linuxot.
Tanisz
Köszi a megerősítést
Igen, de ahogy utánaolvastam (mivel a google a barátom) nem túl kis gépigényű a Fedora KDE, nem vészes, de ilyen kis gyenge vasnak azért minden számít
Bár egy Win7-et simán futtatot korábban, szóval nem hiszem, hogy egy KDE-vel ne bírkózna meg
(#62393) lev258
Igen, ahogy olvastam nagyobb az igénye mint a GNOME-nak, bár állítólag nem vészesen.Ohhh...megnézem a Mate és Xfce-t is. Köszi.
Ami biztos, hogy Fedora lesz, csak még kitalálom hogy GNOME vagy KDE
Nagyon szépen köszönöm.
TP-t évekig használtam gond nélkül. A mostani HP-m töltőaljzata lötyög, a jack kontaktos lett, az USB szintén mozog - mindezt úgy, hogy noha laptop, ideje 99.8%-át egy helyben tölti.
Ha ehhez hozzáadom a kolléga UEFI-s nyűgjét egy üzleti laposon, meg a HP mérnökének a kijelentését, miszerint "az USB nem alkalmas kétirányú adatátvitelre", akkor a gép azt dobja ki, hogy a HP és a körítése egy kalap szar.
lev258
Az a baj, hogy az utólag telepített Win mindig macerás, az előtelepített Linux meg szintén az tud lenni. Ezért javasoltam, hogy inkább formázza.
Lehet kicsit nyers voltam az elején, de akkor is furcsa nekem, hogy a dolog nehezét másra bízzák, miközben csak ő tudja, mit akar. -
herdsman12
Köszi, elmentettem (dd).
(#62250) King Unique
Nem a mentésekkel, hanem az EasyBCD Grub-ra cserélésével kapcsolatban voltak kétségeim, mint beigazolódott nem véletlenül.
Az EasyBCD-t töröltem, Win indítást bootrec helyreállította, majd grub-install és update-grub sda-ra.
Így indult a Grub, majd utána a Win rendszerindító, ez nem jött be, így még próbálkoztam.
Most ott tartok, hogy Win indul a saját rendszerindítójával, Live Linux alól nem megy a grub-install.
A /fixmbr, /fixboot, /scanos és /rebuildbcd parancsokból az első ok, de a /fixboot már "A hozzáférés megtagadva" hibát jelez.
(Így utólag kényelemesebb volt az EasyBCD)
Akár a Wint-t és Linux-ot is újra telepítem, ha az a megoldás, de, ha lehet egyszerűsíteni, akkor inkább azt választom.
Ismer valaki tuti megoldást? -
BullZeye
Semmi, de a renice pgreppel hibátlan, szóval nem aggódom, majd egyszer remélhetőleg belebotlom hova rakja magát Flexget daemon.
NEXT LEFT LAST PASSED UNIT ACTIVATES
Sun 2018-09-02 22:16:07 CEST 2h 19min left Sun 2018-09-02 11:40:34 CEST 8h ago apt-daily.timer apt-daily.service
Mon 2018-09-03 06:46:24 CEST 10h left Sun 2018-09-02 06:23:00 CEST 13h ago apt-daily-upgrade.timer apt-daily-upgrade.service
Mon 2018-09-03 12:53:12 CEST 16h left Sun 2018-09-02 12:53:12 CEST 7h ago systemd-tmpfiles-clean.timer systemd-tmpfiles-clean.service
3 timers listed.
Pass --all to see loaded but inactive timers, too. -
Aham, látom mit írnak. Azt nem írják, hogy mikor vezethet a discard teljesítményromláshoz, erre utaltam az előzőben. Mezei használatkor szerintem és sokak szerint ez nem áll fenn. De berakhatod a heti cron-ba is az fstrim lefutását.....
Én használom a discard-ot, mióta SSD-m van, a heti cron-ban is benne van az fstrim, jó ez így.
Ki tudja, lehet már többször is előfordult, hogy veszítettem pár microsecundumot ezzel........ -
Frawly
Frawly
Ja, bocs, elgépeltem. Tehát az Apple-től veszel minősített alkatrészt (nem is adnak el mást, Apple szerviz nem is szerelhet be mást), akkor nincs szopó. Az menni fog rendesen, TRIM is. Viszont ha egy 3rd party gyártó SSD-jét teszed bele, a gép érzékelni fogja, hogy feketelistást meghajtóval próbálkozol, és le fogja tiltani a TRIM-et (ezzel szorítva rá, hogy inkább almás alkatrészt vegyél). Egyébként lehet 3rd party SSD-vel is szerencséd, mert az Apple is OEM Samsungokat meg nem tudom miket tesz bele, olyat tehetsz bele te is, de ha pl. veszel bele Adata, Crucial, Intel, Kingston, stb. SSD, meg Samsungból olyat, amit az Apple nem minősített, akkor bizony hekkelni kell a TRIM-hez. Nem tudom ennél érthetőbben leírni, ha ezek után sem tudod megérteni, akkor így jártál.
Az sem kizárt, hogy régebbi Mac-ban még nem volt így, csak az újjabakban. Mondom, nekem nincs Mac-em, és az ilyen szemét korlátozó húzások miatt, na meg a horror ára miatt, nem is lesz.
Frawly
Ha figyelmesen végigolvasod, írtam, hogy csak akkor, ha az Apple-től szerzed be az SSD-t. Ha viszont sajátot teszel bele (amit almáék nem vettek fel az engedélyezettek közé), akkor letiltódik a TRIM. Lehet akkor is engedélyezni, de úgy olvastam, hogy valami olyan hack kell hozzá, ami miatt ki kell kapcsolni egy biztonsági beállítást.
(#61581) colomb2: azért, mert nem kell külön beállítani. Ha SSD-vel vetted, vagy olyan SSD-t teszel bele, amit az Apple engedélyezett, akkor alapból megy. Ha meg nem olyat teszel bele, akkor meg alapból nem. De nincs Mac-em, ezt csak olvastam több forrásból is. Pont az ilyen sunyi húzások miatt nem vennék sose, nemcsak azért, mert túlárazott.
SwissAirplan
Bocsi igazad van akkor kezdem az elején!
Van egy Intel i5 gép! Azon fut egy OMV nagyon jo, minden tetszik benne!
Szeretnék VPN szerverre csatlakozni!
ExpressVPN nel van előfizetésem!
Ami miatt a NAS erre a célra nem volt jo, az az hogy a NAS-on nem tudtam beállítani a csatlakozást a VPN szerverhez, se magába se ha plusszba feltelepítettem az OpenVPN-t!
Probaltam berakni plussz egy routert amin futtattam a VPN kliensét, de akkor hálózaton belűl nem értem el a NAS-t csak a VPN szerveren keresztül... baromi lassan!Ezért lett az hogy a NAS megmaradt a maga mivoltába! És kellett berakjak egy Linuxos gépet, mivel az ExpresszVPN nek van a Linuxra kliensprogramja!
Tehát a NAS maradt nas és ez a kis MINT pedig egy "Torrentszerver" tulajdonképpen! A VPN meg azért kell hogy USA-s IP-m tudjon lenni.
Amúgy a MINT most egy 1 giga ramos 1 GHz es HP ThinClienten fut.
SwissAirplan
Ebbe lehet igazad van, és már lassan fél éve nyúzok egy OMV-t egy i5-ön! Nagyon jó.. nagyon tetszik.. és nagyon örülök hogy anno "nem engedtetek" új gyari NAS-t venni!
Egyetlen egy bajom van vele ami miatt kellett ez a linuxos gép is, az pedig a VPN.
Mivel azon nem tudtam beállítani az OpenVPN-t, ha plussz router mögé raktam ( hogy a router csatlakozzon a vpn szerverre) akkor pedig LAN on nem láttam a NAS-t.
ugyhogy sajna emiatt kell. Mert linuxhoz meg van a VPN szervernek saját klienseDe ha tudsz segíteni OpenVPN be akkor szivesen veszem!
_ _ _ _ _2 3
elnézéstÉS IGEN!
már ,csak a többit megmagyarázhatná valami nagy fedora-s...
köszignome-tweek-tool
dash to dock
(,ha valaki ismeri - használja)
Alapproblémám ,hogy ez az ikonrendszer oldalt ,amit a start menüvel hozok fel maradhatna állandóra is...
+asztal ikonok?amúgy a Fedora nagyszerű -különösen ez a Red Eclipse tetszik (shooter) -
,de félreértés ne essék, dolgozom rajta.És lassú a többi diszztrohoz képest (youtube-on valaki megjegyezte -utánanéztem utána ,hogy mit választottam) biztosan ,mert csicsás a többihez képest -vannak vele gondok ,de igazából majdnem tökéletesen üzemel ,én imádom.
azért leírást találni ezekhez a dolgokhoz... pl.: mire megértettem ,hogy dnf install *.rpm az adott mappából -így telepítgetek ... szóval nem egyszerű. Ott kezdődött ,hogy terminal-ban ugye nem mutatja a jelszót -,csak néztem ,hogy miért nem villog a kurzor.. aztán ctrl SHIFT v a beillesztés és ennek mind utánanézhettem, ,mint valami folyamatos iq teszt.
Persze lehet ,hogy csak nem tudok "kezdő" fejjel gondolkodni.
Ez lehet a helyzet.
Amúgy jóval több eldöntendő helyzet van annál, minthogy a /home-ot akarod-e vagy sem szemben az Ubuntu telepítősegédjével. Ezeknél persze lehet simán választani a next next módszert, aztán majd működés közben jönnek ezek a kérdések, mint a kollégánál is.Nekem mondjuk bejön most már a Debian telepítője, ahol például az FSTAB opciókat is meg lehet adni. Mondjuk aki nem ért hozzá, az simán megad root és felhasználó jelszót is, ebből is gondok vannak később kezdőknél, ez sincs Ubuntunál. Egyszer majd összeírom azt a jó néhány lényeges különbséget a két rendszer telepítősegédje között, én ugyanis még mindig kezdő fejjel gondolkodom.
Egyszóval Debiannal is hamar be lehet állítani a telepítési opciókat, de nem árt tudni, hogy mi mit fog csinálni majd később.
Csak én már tisztában vagyok vele mennyi mindent nem tudok.
Itt kezdődik a tudás!
Ez tuti? Mi kell hozzá még?
Tuti, mert kicsit érdekesebb a telepítő/particionáló rész Debiannal, mint mondjuk az Ubuntunál.
Ha ubuntu (származékon) adod ki az apt update/install xy parancsot, az mitől kezeli jobban a függőséget?
Mivel zártabb a rendszer, így igen ritka, hogy függőségi problémákat ír ki a rendszer.
Lehet, csak egy sima apt update hiányzik, hogy lektöltse/frissítse csomagválasztékot.
Lehet. Meg a többi alapvető hiányosság, ami később nyilvánvaló lesz. Szerintem baj nem lehet belőle, ha kipróbál egy kezdőbarátabb disztrót is a kolléga.
Maradhat a Debiannál is persze, csak kicsit nehéz így megfejteni, hogy mit és hol rontott el.Ha a weboldalukról valaki ki tudja választani, pontosan melyik iso-ra van szüksége, akkor annak a felhasználónak célszerű Debiant telepíteni. Ha már ez gondot okoz, akkor minden más gondot fog okozni.
A Debian használatához a csomagkezelés néhány fontos alaplépését ismerni kell. Anélkül nem megy, az Ubuntu/Mint-nél ez nem szükséges, de lehet alkalmazni ott is a Debian módszereit, ha ismerkedni akar valaki velük.
Persze Te tudod ezeket nálam ezerszer jobban, én csak egy laikus felhasználó vagyok és anno megküzdöttem ezekkel a dolgokkal.
-Ben-
Biztos, hogy nem a monitor a hibás. Az ötleted viszont jó volt. Először a 14.04 -et frissítettem 16.04 -re. Ekkor még minden rendben volt, a 16.04 is tökéletesen ment. Ezt követően frissítettem 16.04 -ről 17.10 -re. Még mindig rendben volt minden. Ezután viszont frissítettem 18.04 -re és összeborult minden. Nagy nehezen sikerült összekalapálni és működik, viszont jöttek a szokásos tearing/lassulás és egyéb problémák.
Lehet, hogy hülyeség, de nem lehetséges, hogy a kernellel van valami probléma? 14.04 esetén a 4.4.0-130-generic volt, 16.04 alatt szintén (nem frissítette, ez is érdekes), 17.10 alatt pedig 4.13.0-46-generic. A 18.04 viszont már a 4.15.0-23 -mal frissült. Megpróbáltam egy régebbi kernellel indítani a 18.04 -et, de sajnos nem indult el, így nem tudom kipróbálni.
Frawly
Így van. Azt kell nézni, amit a gyártó ír, nem a HDS. Minden gyártó máshogy számolja ezeket az értékeket, más attribútumokat is használnak. Sokszor még az azonos gyártó modelljei között is lehet különbség e tekintetben.
A baj csak az, hogy a Kingston, Samsung leírja pontosan, más gyártóknál viszont csak találgatni lehet melyik attribútum mit jelöl, és melyik értéket kell figyelembe venni, a normalizált vagy a RAW értéket.
A kondíció meg erősen különbözik SSD-knél és HDD-knél, utóbbiaknál ha lemegy, akkor az tényleg rosszat jelent, SSD-nél normális.
cigam
Közben itt megtaláltam, hogy mi kell(ene) nekem. Sokat mondó a felsorolás neve, Mount backends. Tippem szerint a mindent tartalmazó gvfs-backend-et szétrobbantották darabjaira, és ebben a listában találtam:
gvfsd-smb-browse - browses Windows Shares Filesystem volumesMiért nem elérhető ez pl. a Fedora 28-ban? Hiszen puszi pajtások.
Frawly
Biztosan nincs letiltva, szerintem az új verziók eltérő konfigurálást igényelnek, ezért nem megy alapból. Csak azért semmiképp ne upgrade-elj dinoszauruszok előtti disztróra.
Samba helyett ott az NFS, ha linuxos gépek között akarsz megosztani, de az a baj vele, hogy azt is épp akkora szopás normálisan működésre bírni, mint a Sambát, max. csak annyiból jobb tőle, hogy kicsit jobb sávszélt lehet belőle kipréselni.
Alapvetően nekem a Samba mindig működött, de én kerülöm mindkettőt, ha gépek között kell cuccost megosztani a hálózaton, akkor felteszek egy FTP-szervert (ftpd, vagy bftpd), azt könnyebb konfigurálni, beállítom a jogosultságokat, megmutatom neki a munkamappát, terminálban elindítom egyszer futtatott daemonként, és az egész megvan 2 perc alatt, mindenféle szopórollerezés nélkül. Másik gépen meg ftp://ftp-s.gép.IP.címe megadásával elérem.
Megint mások az SSH-n keresztül történő fájlmozgatásra esküsznek.
cigam
A distro készítőknél fekete listára került a samba? Fedora 28, Mint 19, Ubuntu 18.04,... Mindegyik live, és 0 gépet lát a hálózaton, pedig az smbtree megmutatja mindegyiket. Kíváncsiságból kipróbáltam egy régebbi verziókat használó 8.11-es Debian-t, ott meg pöc röff, a grafikus felületen is megjelentek a gépek, a megosztások.Simán betallózta a hálózatot. Ahogy egy 14.04.2-es xubuntu is. Ennek tükrében erősen kétséges, hogy az új, jobb mint a régi. Ez mitől fejlődés? Vagy lemaradtam valamiről? Már nem a samba a legelterjedtebb fájlmegosztó protokol?
Frawly
Ha nem mennek, akkor mégse magyar kiosztással használod vagy nem a szabványos magyarral, hanem valami spéci alvariánssal (101-gombos és társai). Nagyon figyelj, hogy sima magyarra legyen állítva, semmi más ne legyen mögé írva zárójelben.
Magyar kiosztáson mennie kéne a AltGr+3-nak.
Frawly
Gondolom mert német kiosztással használod. A fizikai kiosztástól függetlenül szoftveresen kapcsolgatható a logikai kiosztás. Ezért is jó befektetés gépírni megtanulni, mert nem nézel le a gombokra, mindegy mi van rájuk írva, mindegy, hogy német, angol vagy akármi, csak ISO kiosztás legyen (fordított L alakú Enter, rövid bal Shift), és beállítod az OS-ben a magyar logikai kiosztást, és tudsz rajta úgy írni, mintha magyar billentyűzet lenne.
Nekem pl. brit fizikai kiosztásom van, de a Linuxban és a Windowsban is alapértelmezett a magyar kiosztás, másodlagos az amerikai. Mondjuk a ^-jelet ritkán használom, lényegében csak programozáskor jön elő, de akkor meg átváltok amerikaira. Magyar szövegben nekem még egyszer sem kellett.
Frawly
AltGr+3 a ^-jel a magyar kiosztásban. Attól, hogy angol billentyűzeted van, tudsz rajta magyar kiosztást használni.
Ahogy írták, tetszőleges Unicode-karaktert a Ctrl+Shift+U után hexa értéket begépelve tudsz bevinni.
Ha csak gyakran használt jelek kellenek, akkor nyomkodd végig magyar kiosztáson az AltGr+alfanumerikus gombok kombójait (különösen hasznosak \ – „ ” @ ~ °´˝ ÷ × €), illetve sok hasznos jel van a AltGr+Shift+alfanumerikus gombok kombinációival is (hasznosak: ® © ’).
Sonja
Linux alatt unicode van, amit a CTRL+SHIFT+U billentyűkombinációval, és a hexa kód begépelésével hívhatod elő a kívánt eredményt. Pl. Itt a hozzászólásnál megnyomod a CTRL+SHIFT+U-t, majd begépeled a 0041-et (meg nyomsz pl. egy space-t), máris kiír egy A betűt.
Szerk.: Itt egy Unicode karakter tábla. ^ - 005E
b3Ro
Az a laptop nyogve nyelos lesz.
Arch wikin irnak is róla.Hardware accelerated H.264 decoding on GMA 4500
The libva-intel-driver package only provides hardware accelerated MPEG-2 decoding for GMA 4500 series GPUs. The H.264 decoding support is maintained in a separated g45-h264 branch, which can be used by installing libva-intel-driver-g45-h264AUR package. Note however that this support is experimental and its development has been abandoned. Using the VA-API with this driver on a GMA 4500 series GPU will offload the CPU but may not result in as smooth a playback as non-accelerated playback. Tests using mplayer showed that using vaapi to play back an H.264 encoded 1080p video halved the CPU load (compared to the XV overlay) but resulted in very choppy playback, while 720p worked reasonably well [5]. This is echoed by other experiences [6]. Setting the preallocated video ram size higher in bios results in much better hardware decoded playback. Even 1080p h264 works well if this is done. Smooth playback (1080p/720p) works also with mpv-gitAUR in combination with ffmpeg-gitAUR and libva-intel-driver-g45-h264AUR. With MPV and the Firefox plugin "Watch with MPV"[7] it is possible to watch hardware accelerated YouTube videos. -
cigam
16.0.4 MATE alatt már eleve fent van a mesa-vdpau-drivers, de a többit nem találja. A vdpauinfo továbbra sem fut le:
Failed to open VDPAU backend libvdpau_i965.so: cannot open shared object files
Se /usr/lib/vdpau/ mapp se /usr/lib/dri/i965_drv_video.so fájl (dri mappa sincs)
Viszont találtam egy olyant, hogy telepítsem a libvdpau-va-gl1-et. A vdpauinfo ezután is hibára fut,de! Ha azt mondom neki: VDPAU_DRIVER=va_gl vdpauinfo ugyanúgy nem találja, de tovább megy.
display: :0.0 screen: 0
libva info: VA-API version 0.39.0
libva info: va_getDriverName() returns 0
libva info: Trying to open /usr/lib/x86_64-linux-gnu/dri/i965_drv_video.so
libva info: va_openDriver() returns -1
API version: 1
Information string: OpenGL/VAAPI/libswscale backend for VDPAUA videó dekóderekhez végig azt írja --- not supported ---
CPT.Pirk
Jómunkásember
A vdpau eredetileg nVidiás dolog volt, onnan maradhatott az a sor.
Neked itt az a baj, hogy nincs fent semmilyen csomag, amivel tudná használni az i965-öt bármilyen szinten, így a proci erőlködik.
Nézd meg a csomagokat, hogy milyen vaapi és vdpau csomagokat látsz ott. Így kapásból pl. ezeket keresd és tedd fel:
mesa-vdpau-drivers
libva-vdpau-driver
libvdpau-va-glEzek behúzzák a kellő függőségeket mindenhez. Aztán ezek után nézd meg a vainfo és a vdpauinfo kimenetét, meg a lejátszást pl. SMPlayer alatt. Az smplayert indítsd terminálból, akkor látjuk mi történik.
7etape: a /var/log alatt vannak naplók, meg a systemd logját lehet nézni, meg a kernelét.
journalctl -p err -b
Ha nincs benne semmi, akkor menni tovább és vizsgálni ezek kimenetét:journalctl -b
journalctl -k -
Frawly
Angolul tanuláshoz ez a legjobb, mikor az angolt használod valamire, nem iskolapadban tanulod, hanem élőben alkalmazod. Pl. man olvasgatás, vagy netes leírások követése. Amit nem ismersz szót, kiszótárazod. Nem kell hozzá angol tanfolyásra menni meg drága könyveket összevenni. Persze utóbbiak is jók valamire, alapokat segítenek letenni, amikkel később könnyebben boldogulsz, de csak azokból nem fogsz nyelvet megtanulni. Ha csak ilyen angol doksik olvasása a cél, az nagyon könnyű, mivel sem a társalgással, sem a kiejtéssel, sem a nyelvtannal nem kell foglalkozni, sok szó jelentését ki is lehet találni, kikövetkeztetni, meg elég a globális megértésre rámenni. Tehát semmilyen pénzmagra nem kell rámenni, nekiülsz egy netes szótárral és csinálod.
Rimuru
Frawly
Erre nehéz válaszolni. Nézd meg az adott disztró tárolóját. Arch alatt pl. nem találok ilyen lokalizált manpages.
Egyébként meg nem javaslom a linuxos terminál használatát, ha a man pages olvasása angolul túl nagy probléma. A legtöbb proginak a manja, ha van neki egyáltalán, nem lokalizált.
-Ben-
2 db PCIe slotom van, kínomban már mindkét kártyát kipróbáltam itt is-ott is. A GT710 elődje egy 9400GT volt 16.04 -gyel. Nem volt valami smooth, látszólag azonban minden rendben volt, így elkönyveltem, hogy ideje lesz VGA -t cserélni. Így jött képbe a GT710, majd friss telepítéssel feltettem a 18.04 -et.
lev258:
OpenGL vendor string: NVIDIA Corporation
OpenGL renderer string: GeForce GT 710/PCIe/SSE2
OpenGL core profile version string: 4.6.0 NVIDIA 390.48
OpenGL core profile shading language version string: 4.60 NVIDIA
OpenGL core profile context flags: (none)
OpenGL core profile profile mask: core profile
OpenGL core profile extensions:
OpenGL version string: 4.6.0 NVIDIA 390.48
OpenGL shading language version string: 4.60 NVIDIA
OpenGL context flags: (none)
OpenGL profile mask: (none)
OpenGL extensions:
OpenGL ES profile version string: OpenGL ES 3.2 NVIDIA 390.48
OpenGL ES profile shading language version string: OpenGL ES GLSL ES 3.20
OpenGL ES profile extensions:CPT.Pirk:
ben@i7:~$ glxinfo | grep "direct rendering"
direct rendering: Yes
ben@i7:~$ glxinfo | grep glx
server glx vendor string: NVIDIA Corporation
server glx version string: 1.4
server glx extensions:
client glx vendor string: NVIDIA Corporation
client glx version string: 1.4
client glx extensions:
ben@i7:~$glxgears parancsra 58-60 körüli FPS értékeket dobál...
King Unique
Ha elmondása alapján tényleg egy mezei CD-ről van szó, akkor nem valószínű, hogy az mai darab... Ráadásul egyik-másik Linux (normál) telepítője már rá sem fér egy sima CD-re. Illetve a mostani IT-s témájú magazinokhoz rendszerint már DVD-t szoktak mellékelni, abból is DVD9-et. Amin általában össze van szórva minden egyben és nem feltétlen alkalmas a normál telepítéshez. Ezért is volt javasolva, hogy akkor már tisztább normálisan letölteni egy Linux ISO-t és elkészíteni a telepítési adathordozót.
(#60710) Pirostank:
Ha a másik válaszban linkelt leírás, vagy egy hasonló alapján próbáltad a telepítési adathordozó elkészítését (DiskPart + ISO tartalmának másolása), akkor akár az is opció lehet. Próbáltam már EFI módban és nálam működött Mint esetén. De a DD képfájl mód szerinti a kiírás a javasolt és a 100%-ig biztos módszer. Amúgy a linkelt leírásban nincsen semmi extra, pl. a Secure Boot esetleges kikacsolásáról a másik topikban s volt szó. De mondjuk a Fedora, Ubuntu, Mint és társai azt is támogatják, ellenben pl. az Arch, Manjaro már nem, az utóbbinál mindenképpen szükséges kikapcsolni. Aztán, ha van Fast Boot opció is a BIOS-ban, akkor azt szintén ki kell, máskülönben eleve a már telepített W10 fog indulni. -
Kössz, de AMD esetén nincs ilyen file.
# cat /sys/devices/system/cpu/intel_pstate/no_turbo
cat: /sys/devices/system/cpu/intel_pstate/no_turbo: No such file or directory
[root@ubuntu <username>]# cd /sys/devices/system/cpu/
[root@ubuntu cpu]# ls
cpu0 cpu3 hotplug microcode offline power vulnerabilities
cpu1 cpufreq isolated modalias online present
cpu2 cpuidle kernel_max nohz_full possible uevent
[root@ubuntu cpu]#Megnézegetem a többit, hogy milyik lehet az.
ArthurShelby
"Miért kellene mindenkinek "autószerelővé válni", ha csak vezetni akar?"
Pont ilyeneken gondolkodtam mostanában.
Ha én bankigazgató vagyok, akkor jobb/ügyesebb vagyok, mint a többi ember, jobb vagyok mint egy utcaseprő?
Ha én jobb akarok lenni mint egy utcaseprő, akkor nekem kell tudni utcát seperni, plusz annál is többet (bankigazgatni)? Ha én jobb akarok lenni, mint egy autószerelő, akkor nála többet kell tudnom, vagyis kell tudnom autót szerelni, plusz annál is többet?Ha használok valamit, kell azt ismernem, vagy csak használni kell tudnom?
Szóval elég ha csak jobbra balra kattintgatok a gépen, ha meg van valami baj, akkor szerelőt hívok? Vezethetek úgy autót, hogy nem tudom mi az a hűtővíz/motorolaj és mit csinál?
Számomra a felelősségteljes vezetéshez hozzátartozik az is, hogy tudom hogy működik az autó, ez által kezelni is jobban tudom (mert tudom, hogy valójában mi történik mikor elforgatom a kormányt), és talán emiatt vész/extrém esetben jobb vagyok, mint aki ezt nem tudja.
A számítógépnél már az ui-t is nehéz kezelni sokszor, hát még ha parancsorban kéne kernelt elemezni...Szerintem a jó megoldás az aranyközép út. Az autóversenyzők is tudják mi az (és mire való) a karburátor (az is igaz, hogy gondolom ők nem szerelnek, nem koszolják össze a kezüket), az informatikusok is tudatosabb számítógép használók, arányaiban kevesebb vírust/malvwaret.... is kapnak.
A mai világban elterjedt, hogy lenézem a kétkezű munkást. Kihívom a vízszerelőt, és éreztetem vele, hogy ő lejjeb van, mivel nekem dolgozik. Leszarom, hogy hogyan (jól/rosszul/trehányul) dolgozik, könnyen át is vág (mivel nem értek hozzá), aztán meg szidom.
Nekem fontos hogy ne nézzenek hülyének, ne vágjanak át, hanem a magam ura legyek, ezért minél jobban megpróbálom megérteni a körülöttem lévő világot (sztgép, autók, kapcsolatok....). (Persze az autók működését sem tudom még teljesen, a számítógépet meg sosem lehet teljesen megismerni,de talán van egy ideális egyensúly is, és nem kell csak ezzel töltsem a napjaim)
Milyen program ami... [link]
- Teszt [Linux] A Flatpak
- LEGO klub
- Google Pixel topik
- NBA és kosárlabda topic
- Game Pass Ultimate előfizetések 1 - 36 hónapig azonnali kézbesítéssel a LEGOLCSÓBBAN! AKCIÓ!
- Keresem a Barkács Balázs Játékokat
- Antivírus szoftverek, VPN
- LG 65QNED86T3A / QNED / 65" - 164 cm / 4K UHD / 120Hz / HDR Dolby Vision / FreeSync Premium / VRR
- Azonnali készpénzes AMD Radeon RX 7000 sorozat videokártya felvásárlás személyesen/csomagküldéssel
- BESZÁMÍTÁS! MSI B450 R5 5600X 32GB DDR4 512GB SSD RX 6700XT 12GB Zalman Z1 Plus Cooler Master 750W
- Microsoft Surface Go 2 m3-8100Y 8GB 128GB 4G LTE 1 év garancia
- Dell Latitude E7470. Olcsó üzleti kategóriás laptop! Új akkumulátor!
Cég: ATW Internet Kft.
Cég: BroadBit Hungary Kft.
Város: Budakeszi
köszi
CPT.Pirk
