- Lassacskán fenyőfát állítanak a hardverek
- Tudjuk, de nem tesszük: a magyarok többsége nem törődik adatai védelmével
- Mesébe illő csodakábelt tervezett a GeForce-ok leégése ellen a Segotep?
- Irodát kért, de gyárat kapott Elon Musk a Samsungtól
- Nyílt forráskódú lett a legegyszerűbben használható AI tartalomgeneráló
Nézegetem én is egy ideje az USB-s DVB-C tunereket, a Logoutos írásban lévő listát havonta végignézem, hátha akad eladó, de vagy sehol nem lehet kapni a kifutott modelleket, vagy csak az újakat lehet, de drágán.
USB-s DVB-C tunert szeretnék venni, ami megbirkózik a HD adásokkal és 15 ezer forintnál nem drágább (lehet használt is). Stick helyett box is lehet, de ilyet se nagyon láttam. Legyen driver 64 bites Windows 7-hez, meg valami normális TV néző program is felismerje.
A korábban linkelt kínai cucc nem tűnik rossznak, de annyira kevés róla a tapasztalat, hogy még nem mernék belevágni. Ha nincs jobb, akkor megrendelem, de csak végszükség esetén.
Mostanában egy Leadtek PxDVR3200H tunert használok, de csak időnként tölti be a Windows a driverét (nincs semmi baja a kártyának) és unom, hogy amikor TV-znék, akkor nem tudok. Előtte egy sima TV2000 XP Global volt, az meg elcsúsztatta a hangot a képhez képest. Ezért keresek valami megbízhatóbb külső tunert, ami talán kevesebbet is fogyaszt, mint a belsők.
kovimre
Segítséget szeretnék kérni, mivel még nem vagyok otthon a témában. Jelenleg analóg tv adásom van a digi-nél 3 tv-re osztva. Azonban szeretnék előfizetni digitális adásra, valamint dvb-c tunerrel rendelkező tvt vásárolni. A dvb-c is koaxon jön? Ha jól tudom a digi pluszként nem kódolja, így nem kell sem settop box, sem kártya. Ez esetben elegendő az egyszerű koax kábelt továbbra is 3 felé osztani és a 3 c tuneres tv már megy is róla? Az elosztó és a kábel bármilyen lehet vagy ezekből valami speciális szükséges? Köszönöm! -
csendes
kodmen
#14558
Mire akarod elsősorban használni a számítógépet? Most még sok PCI csatlakozós alaplap van, de mini ITX méretben nem könnyű ilyet találni.
Általában Linux alatt az USB-s DVB tunerek jobban támogatottak, de van néhány jól működő belső tuner is, itt lehet ellenőrizni vásárlás előtt: [link].
A Technisat Cablestar Combo HD CI Linux alatt egy kis ügyeskedéssel használható, illetve Debian-ban a 3.12.6-1 kerneltől alapból benne van a szükséges patch [link]. Van benne DVB-C és DVB-T tuner, CI csatlakozó (CI+-t nem tud, pl. UPC DVB-C-hez nem jó), így egy Conax CAM modullal (ez beszerezhető a MindigTV Extra előfizetés részeként vagy [link]) kiegészítve MinDigTV Extrához is jó és hivatalos magyar forrásból beszerezhető [link].
Elvileg sima USB-s okoskártya (smartcard) olvasók is használhatók szoftveres emulációval például MindigTV Extrához. Ez olcsóbb, de bizonytalanabb megoldás és kicsit utána kell olvasni. -
kodmen
Jelenleg winfast tv2000 xp expert pci kártyával fogom a T-home kábeltv-jének analóg csatornáit. PC vásárlás előtt állok, és eddig a kártya miatt fontos szempont volt az alaplap PCI slot-jának megléte, elhelyezkedése, de lehet, hogy inkább le kellene cseréljem. A külső eszköz is szóba jön, de lehet PCI-E x1.0 -is (jól írom?). A következőket szeretném:
- Linux alatt használnám
- USB (stick vagy kisebb doboz) vagy PCI-E x1.0
- DVB-C és DVB-T -t is tudjon: azért, mert amint lehetőség nyílik rá, megszabadulok a T-Home-tól, és csak NET-et fogok előfizetni --> DVB-T fog kelleni, de már 3 éve várok szolgáltatóra, addig meg jobb a meglévő előfizetés
- nem lenne hártány, ha lenne benne, lehetne hozzá kapcsolni MinDigTV Extrához szügséges kártyaolvasót (Conexant?) is
Egyéb igényem még nem merült fel (illetve van még DVB-S is, de fogalmam sincs, milyen ingyenes adások foghatók vele, de ha DIGITV-t kérek, akkor kellene, mert NINCS TV otthon, csak a 17" monitor...
)Előre is köszönöm az ajánlásokat, linkeket!
tjozsi
Uraim!
Tudtok-e ajánlani valami DVB-C settopboxot, ami HD-t is tud és HDMI kimenete is van. Digi-kábel kódolatlan csatornákat szeretnék fogni ezzel. A Digi 32 ezerért ad ilyet, annyim nincs!
Köszi: tjozsi -
nagybeni
A jól kivesézett DVB-C tunerrel kapcsolatban lenne kérdésem. Van egy Funai led tv, amibe nincs beépítve a DVB-C tuner, és a helyi kábeltv szolgáltató biztosítja az adást. Na most ugye ahhoz, hogy HD-t tudjunk fogni be kellett szerezni a tunert, ami nálam a synaps chd 3100 M lett. Hozzálőttem a tvhez, ahogy azt kell (coax a helyére, táp értelemszerűen, és HDMI-vel kötöttem össze a tv-vel). Szép a képe meg minden, de csak 16 csatornát talál meg, és egyik sem HD belőle, holott lennie kéne minimum 46 csatornának a szolgáltató honlapja szerint. Minden beállítást próbáltam már, de kezd elfogyni a türelmem. Valaki tudna valamit tanácsolni?
Előre is köszi a választ! -
Watt25
rover45
#14499
Ez itt tényleg ellentmondás, rosszak az adatok.
Ilyenkor a következő lépés a doksi megnézése. (Lehetőleg az angol, hogy ne legyen fordítási hiba se.)
A doksi végén nagy Anglia van kiemelve, az antenna bemenetet pedig mindenképpen antennához csatlakoztatva jelzik, írják. (Pl: Antenna Input: Connect over-the-air signals to this jack.) Tehát én úgy gondolom, hogy az igazság az, hogy csak MPEG2-t (mert Anglia van kiemelve) és csak DVB-T -t tudó monitorról van szó. (A hangolásnál nem írja, hogy lehetőség lenne átkapcsolni DVB-C-re.) -
Kernel
szabi__memo
#14493
A többi digitális mind kódolatlan.
Digikábelen mindegyik előfizetett analóg műsornak a DVB-C megfelelőjét is nézheted kártya nélkül, bármelyik standard DVB-C készülékkel, tunerrel. Márpedig az általad kérdezett tuner egy ilyen standard eszköz, így elvileg arra való.
Ugyanakkor nem analóg műsor vételére való.
Az előfizetői szűrés is ki van találva, az analóg és digitális frekvenciák megfelelő csoportosításával + a lépcsőházi szűrő alkalmazásával (illetve most már építenek másfajta rendszert is, optikai szál + modemmel):
azbest
wwenigma
#14419
a "BDA interface didn't work" azt jelenti, hogy csak a saját programjával megy, mert a szabványos api nincs rendesen megcsinálva. Ja, olvastam a 128Qam részt, újra kell írni pár dolgot, hogy a nagyobb sávszélességű dvb-c muxok is átmenjenek. Nem egyszerű, mert nincs hozzá dokumentáció a legtöbb esetben, hanem a win driver működéséből próbálják kitalálni, hogy milyen parancsokkal és hogyan lehet irányítani a chipeket. A realtekes dvbt és talán t2 rész már be is került a 3.13-as kernelbe.
A srác nagy név a területen, rengeteg tuner támogatása köszönhető neki, szóval jó jel hogy foglalkozik vele [link]. Úgy két éve jómagam is nyílt forráskódú területen dolgozom és bizony főleg azzal foglalkozom, amiért fizetnek, mert véges az idő és az energia
Ráadásul úgy látom, hogy mérnök informatikus szakon egyetemista még, kemény a srác
wwenigma
Jómunkásember
azbest
#14415
Köszi! Remélem alakítanak valamit vele, jó cucc lenne. Ahogy olvastam csak linux alatt van szívás a driverekkel, win alatt mukodik minden a sajat progijával és a media centerrel is talán. Ami kicsit elkeserit hogy a cikkíró csak azért kezdett el foglalkozni a linux alatti DVB-C tamogatassal mert valaki pénzt igért neki. (es aki igerte nem jelentkezett azota igy csak annyit mondott hogy 128QAM-ig mukodik a DVB-C is és lenne esely 256-ra is...)
Kernel
PeterPH
#14321
Ez az, hogy eszköztől függően, de például a TV-k nem ilyen eszközök. Továbbá DVB-C rendszeren (is) 4-6 műsort tömörítenek egy multiplexbe, jó eséllyel mindig pont egy másik kellene az embernek. Ott van még a titkosítás kérdése is, egy kártyával egyszerre csak egy adót szoktak dekriptálni.
(#14319) 2ning
Akkor ha csak a STB-ban van kártya, ha felvétel éppen megy, akkor a tv-n csak analóg csatikat tudok nézni?
Kódolatlan adókat tudsz nézni kártya nélkül, lehet az digitális is. Csak meg kell nézni, hogy az Invitelnél mi jön be kártya nélkül, közszolgálati például, de az sem biztos.
csendes
Elvileg jók, de erről az Invitel tud biztosat mondani, az UPC-nél pl. CI+ kell. Viszont valószínűleg jobban megéri az Inviteltől kérni az STB-t, mint venni egy STB-t és abba kérni modult.
Ha csak egy kártya van, és az az STB-ben van (ami HDMI-n vagy SCART-on keresztül a TV-re van kötve), akkor a TV-n azt a digitális csatornát tudod nézni, ami az STB-n ki van választva, pl. amit éppen felveszel (egytuneres DVB-C STB esetén). Ha az STB antenna kimenete rá van kötve a TV-re (és a DVB-C tuneres TV-ben nincs kártya), akkor a TV-n ezen kívül az analóg kábelcsatornák és a kódolatlan digitális kábelcsatornák nézhetők. -
ZaXXoN
Van olyan DVB-C tuner, amibe be lehet rakni a UPC mediacard-ját és működik is? Vagy ez eleve halott remény?
#16716288
DonMaster
#13799
Érdeklődnék, hogy végül beruháztál-e egy olyan USB-s DVB-T2/C/... eszközbe. Illetve van-e valakinek valami tapasztalata vele. Elsősorban a DVB-C tuner része érdekelne. Továbbra se olvastam róla túl jó dolgokat úgyhogy hogyha valaki hallott valami biztatót bátran ossza meg.Tehát érdemes-e egy ilyenbe beruházni?
csendes
wassermann
#14315
Ha Invitel-nél külső DVB-C STB-t akarunk felvételre használni és közben másik DVB-C csatornát nézni a TV-n, akkor a TV-be is és az STB-be is kell Invitel CA modul (idegen CA modullal nem megy [link]), ezért csak olyan STB jöhet szóba, amin van CI foglalat (a beépített CONAX nem jó), vagyis legegyszerűbb az Invitel-től STB-t rendelni. Maximum három db készülékre lehet kérni modult vagy STB-t, amiből így a TV+STB már kettőt lefoglal.
wassermann
wassermann
#14303
Én is féltem tőle, de a DVB-T-n a DUNA simán megy egyszerre ki-be (USB.vevő>RPi>beép.Ethernet), az USB visszafogása nélkül próbáltam, úgy hogy a helyi hálózatról Windows-os gépen értem el egy VLC klienssel. Sajnos nagyobb sávszél-ű DVB-C adásom nincs. Egyébként ilyenkor nem megy a teljes mux át az USB-n, hanem már a vevő maga "kiszeli" a keresett csatornát a teljes streamból és csak azt nyomja át.
zichie
wassermann
#14303
Az usb probléma mennyire kavar be az usb dvb tuner használatakor? Én dvb-c tunerrel használnám. Valahol olvastam, hogy a Raspberry Pi usb sebességét vissza kell venni 2-ről 1.1 -re, ami egy dvb-t muxot még elbírhat, de a dvb-c -hez mindenképpen usb 2 kell, mert itt 50 mbit/s körül van egy mux.
Van már valami megoldás az usb bug-ra?
Én egyébként a málnapécét dvb-c tunerrel csak szerverként használnám, a kliens egy "otthoni" régi Popcorn Hour A100-as médialejátszó lenne, vagy "távoli" win-es pc vlc-vel. -
zichie
wassermann
#14249
Ilyesmi lenne jó dvb-c tunerrel digikábelhez. Nincs Raspberry Pi-m, de ha ez működne a TBS usb dvb-c tuneremmel, akkor beruháznék egy "málnára".
superg
Hali!
Van egy felesleges monitorom meg digi kábelem.És most nem tudom mit tegyek
a. veszek egy STB-t hdmi kimentre rákötöm a monitort
b.eladom a monitort veszek inkább egy kisebb tv-t,dvb-c tunerral.
A minőség érdekelne,egy tv-nek jobb képe van?vagy a dvb-c tunerba is van valamilyen képjavító vmi?
Van valakinek véleménye?
Köszi. -
Watt25
Lehetséges megoldás, hogy kéred a mediacard szolgáltatást, veszel egy olyan rögzítős DVB-C box-ot (nem a UPC-től) vagy tévét, amely tudja a CI+ -t (és a rögzítést) és saját magad akkora vinyót raksz beléjük, amekkorát nem szégyellsz. (Illetve amekkorát a box/tv támogat.)
Ataxia
üdv
hd set top boxot keresek
kábel szolgáltatónk nem tud előfizetőinek HD-s boxot biztosítani, így az újonnan bevezetett 17 HD csatornát nem tudom nézni,mivel tv-nk csak hd ready de nem ismeri a dvb-c szabványt.Szeretném ha ajánlanátok egy megbízható hd-s boxot, mivel állítólag nagyon nem lehet beszerezni,( legalábbis nincs választék.)
A szolgáltatónk annyit mondott, hogy olyan boxot keressünk ami,ismeri a dvb-c szabványt az mpeg 4-et és legyen rajta HDMI kimenet.
Felvevő nem szükséges.
Előre is köszönöm a tanácsokat.Én ezt találtam : [link] erről esetleg vélemény?
_ntamas
Vettem egy Synaps CHD-3100M típusú eszközt. DIGI kábeltévénk van, sok digitális csatornával. Nem igazán akar jól működni a rendszer, a felállás a következő:
Van két szobánk, egy nagy meg egy kicsi. A kábel a lakásba a kisszobába érkezik a fali csatiba, onnan egy szintén falban vezetett kábellel van továbbítva a nappali fali csatijába. A kisszobában a két kábelvég egy kb 20 cm-es kábeldarabbal van átkötve. A nagyszobában van egy LG smart tv-nk, frankó képminőség, semmi probléma. Mivel én néha mást néznék, ezért gondoltam veszek egy ilyen fent említett dvb-c set-top boxot, a HDMI kimenetére rákötöm a számítógép monitorát (egy DVI-HDMI kábellel, mert a monitoron csak DVI van) és nézem a focit az íróasztalomnál vagy akár a kisszobába is átviszem a monitort.
Összedugtam, de nem a várt hatás jött. Először a nappaliba érkező kábelt egy elosztóval kettéosztottam. Amikor a synaps be volt kapcsolva, a tv-n megfagyott a kép, kockásodott, stb. A monitoron folyamatos volt az adás, csak ritkán szakadozott. Ha kikapcsoltam a monitort a gombjával (a synaps maradt bekapcsolva) minden helyreállt, a tv-n kitűnő volt az adás. Átvittem a kisszobába a cuccot (synaps + monitor), az átkötő szakaszba beraktam az elosztót, a nappali kapcsolatát is helyreállítottam. Cucc bekapcs, van kép, szakadozás mentesen megy, nappaliban a tv nincs bekapcsolva. Újra kerestettem a csatornákat a kisszobában. A felét sem találta meg annak, amit a nappaliban megtalált és egyik csatornát sem lehet nézni, mert mikor odaváltok, akkor kb. 1 másodpercig van mozgókép, utána megfagy és nagy ritkán utána 1-1 mozdulat még van. A nappaliban a tv-n eközben tökéletes az adás.
Szóval ez a jelenség és az lenne a kérdésem, hogy hol a hiba a rendszerben? Rossz a box? Gyenge a jel? Túlterhelődött valami? A monitorom max. felbontása 2048x1152, okozhat ez gondot?
é.n.
Segítsetek, légy szíves.
DVB-C előfizetésem van a Telekomnál. Megváltoztatták a frekvenciákat, ezért újrahangoltam a csatornákat.Csak egynek, az Ozone Networknek nincs hangja.
Próbáltam sok mindent, újrahangoltam, visszatöltöttem a régi beállításokat, semmi. Most úgy lehet használni, hogy a csatorna nyelvét angolra, majd vissza magyarra váltom, és van hangja. Mi lehet az igazi megoldás? Így elég macerás nézni, hogy közben barangolni kell a menükben.Melyik csatorna paraméter mutatja a csatorna nyelvét , és a T-nél mi az alapértelmezett az Ozone Networkre?
A segítséget előre is köszönöm. -
hpeti2
Írnék pár sort a Synaps CHD-3100M CX típusú DVB-C vevőről, mert vásárlás előtt nem találtam tapasztalatokat.
A gyártó honlapon nemrég jelent meg a legfrissebb 1.61-es szoftver, de a feltüntetett hibák a későbbiekben változhatnak.A vevőnek nagyon szép képe van, legnagyobb felbontása 1080p 50-es képfrissítés mellett. A menü tud magyarul és könnyen átlátható. Számomra külön pozitívum, hogy lehet állítani az átlátszóságát. Csak egy tuner van benne, ezért felvétel közben csak az azonos frekvencián lévő csatornák nézhetők (nálam átlag 3 csatorna van egy frekire rakva). Időzített felvételnél a készülék bekapcsol, de a felvétel után ki már nem. Sajnos csak 3 darab felvételt lehet előre neki beállítani. A felvételeket elég bénán kezeli, fix időt ugrani, vagy időpontra tekerni nem lehet vele, hanem 2x, 4x, 8,x lejátszási sebességgel kell a reklámokat áttekerni.
Conax kártyaolvasó van benne, de nekem nincs rá szükségem. A mediaplayer funkciójára szintén van dedikált eszközöm.
A dobozán szerepel a timeshift funkció, de a gyakorlatban ez még nem működik.
A készülékről az antenna jele továbbvezethető, de ekkor jó pár csatorna zajosodik tőle (csak bekapcsolva jelenik meg a kimenet).
A távirányító jó kialakítású, a vevő kellően érzékeny.
Régi crt-s TV-hez is ajánlom, mert azon is sokkal szebb lesz a kép. -
framer48
Kernel
#14059
Köszönöm a gyors választ. Van DVB-C TV egy smart LG. A leírtak alapján valóban jel erősség lehet a probléma, ugyanis többszörösen leosztott a bejövő kábelem. Mindegyik szobába leosztottam, nálam a számítógépnél is van TV. A régebbi rendszeremen viszont működött egy TV kártya. Monitor TV van, ezért szeretném újból rendszerbe állítani a TV tunert. Így dolgozhatok is, meg fél szemmel tévézhetek is.
Kernel
framer48
#14057
Valószínűleg alacsony a jelszint a sáv alján és tetején. Én olyan panasszal szoktam találkozni TV-javítás során, hogy a sáv alján nem talál műsort a TV, ami a kábelrendszer problémája. A sáv tetején pedig a lépcsőházi szűrő is megfoghatja, ha nincs előfizetve a magasabb csomag.
Jelszintcsökkenést okozhat a lakáson belüli többszörös, illetve szakszerűtlen elosztás, de ettől függetlenül is lehet túl kevés a bemenő szint.
Ha ilyen elosztások vannak, lehet próbálkozni valamilyen direkt bekötéssel is, hogy akkor mi van. Ki lehet hívni a Digiseket is, hogy mérjenek szintet, hárítsák el a problémát. DVB-C tuneres TV van a lakásban egyébként?
framer48
Sziasztok! Tudom ojat kérek ami szinte biztos hogy megtalálható a rengetegben. De már napok óta böngészek, ég a szemem, folyik, mit folyik ömlik belőle a könny, de a problémámra nem találtam megoldást. Beszereztem egy "HAUPPAUGE WinTV-HVR-930C USB TV Tuner"-t, annak reményében, hogy TV nézés mellett jobban esik a munka. A tunerem viszont nem akarja az igazságot, és nem hajlandó minden csatornát megtalálni. Digi kábel TV-m van és a DVB-C 128,5 valamint a 770 és a 778-as tartományból egyetlen csatornát sem talál. Ha tud valaki segíteni, azt nagyon megköszönöm.
Kíméletesen tessék velem bánni, kezdő vagyok!
Watt25
bbslut
#13984
Akkor inkább vegyél egy DVB-C rögzítőt, tedd abba a kártyát, és azzal rögzítsd a felvételt. Közben a tévén pedig analógban nézheted a csatornákat.
Bár, én ezt nem tenném, nem akarok analóg műsort nézni ideiglenesen sem. Én kérnék a szolgáltatótól társkártyát. (Ha tud adni.) -
bbslut
A jelenlegi tv-ben van dvb-c tuner, es egy kartya a jelenlegi kabelszolgaltatomtol. Felvetelnel nem lehet csatornat valtani.
Megoldhato ez egy pluszban a tv ele kotott dvb-c tuneres szerkezettel?(igyekeztem ertelmese feltarni problemamat, lehet, hogy nem sikerult
)es koszonom a segitseget!
closedown
Egy kis segítséget kérnék. DVB-C-s stb-t szeretnék vásárolni az általam megfizethető kategóriában kinéztem két típust. Az egyik a Synaps CHD-3100 CI CX, a másik az Alma C2200. Az Alma jobban tetszene külsőleg, valamint az, hogy LAN kábelt is lehet csatlakoztatni hozzá.
Egy évvel ezelőtti hozzászólásokban olvastam, hogy pl. ez az Alma C2200 MKV-t nem tudja normálisan lejátszani, mert sem az AC3 sem DTS hang nem hallható. Van-e valakinek tapasztalata, hogy az azóta elérhető új firmware-rel már ezek is működnek? Tudom, hogy egy ilyen stb nem túl erős a médialejátszó képességekben, de azért az elvárható alap lenne, hogy az mkv-t legalább AC3 hanggal lejátssza. Nem is várnék el tőle sokat ebben a tekintetben, tudjon AVI-t, MPEG-et, MKV-t esetleg MOV-ot, MP3-at.
Igazából a Synaps-szal sincs bajom, azzal kapcsolatos tapasztalatot is szívesen vennék. Azzal csak az a "probléma", hogy a netre csak WiFi stick-kel csatlakoztatható (az is csak meghatározott chip lehet - valami RALINK RT5370).
Esetleg még szóba jöhetne az Amiko CHD-8240, de az gyanúsan ugyanaz, mint a Synaps.
Köszönök minden segítséget, esetleg új ötletet.
Watt25
qpakcovboy
#13875
Az HBO és DigiFilm csatornák semmi mással nem nézhetőek csak a szolgáltató által adott box-szal, a kártyát nem tudod áttenni másba. (Vagyis át tudod, de nem fog működni.
A többi adóval nem lehet gond, bár konkrét box-ot nem tudok ajánlani. (Csak azt tudom még megemlíteni, hogy ha a tévédben van DVB-C tuner, akkor nem is kell box, ennek is nézz utána.) -
wwenigma
Jómunkásember
csendes
#13855
A RTL2832P demodulátor a DVB-T/FM/DAB/DAB+/SDR support miatt van, az MN88472 demodulátor pedig vélhetőleg a DVB-C/T2 miatt. Az R828D tuner pedig all-in megoldás, (minden analóg/digitális cuccot tudó tuner. Ezt még meg kéne fejelni egy analóg áramkörrel, durva all-in megoldást kapnánk.
csendes
DonMaster
#13811
Márkajelzés nélküli az eszköz. Az, hogy a chipset hogyan azonosítja magát, csak egy dolog, nagyjából olyan mint a ruhára rakott címke. Bizonyos országokban a hamisítás, illetve az iparjog megsértése sajnálatos módon meglehetősen elterjedt. Az R828 tuner (gyártó Rafael MIcroelectronics, USA-Taiwan [link]), akár még igaz is lehetne, mert van ilyen hibrid DVB-T2/DVB-C szilikon tuner. A 2832T biztosan nem igaz, mert Realtek (Taiwan) [link] se DVB-T2 demodulátort nem gyárt, se integrált DVB-T és DVB-C demodulátort, csak külön RTL2832U (DVB-T), illetve RTL2840 (DVB-C) van. Ettől még az eszköz a hozzá adott meghajtókkal működőképes lehet Windows alatt.
A korábban említett "Gotview USB 2.0 MasterHD 3" a Silicon Labs tunerrel és demodulátorral kb. 18 ezer Ft-nak megfelelő rubelért kapható [link] -
mexel
Nézegettem dvb-c stb-ket és csak jóval drágábban találtam mint a dvb-t. Valóban kb 20e-nél kezdődnek? Akkor inkább kihagyom
Kernel
DonMaster
#13795
Nemrég még eBay-en is sokkal drágább volt, eszerint mostanában esett az ára. Most már viszont van belőle több eladónál is: [link]
Nem ismerem, így csak annyit tudok hozzátenni, hogy a Digikábel minden szabványos DVB-C TV-vel működik, ami nálunk kapható, eltekintve a kódolt HBO és Digifilmtől.
nfsu17
Digi kábelhez DVB-C stb jó lehet?
jóSzeretném kipróbálni itthon hogy mire lenne jó, lenne-e minőségi javulás?
Mi helyett lenne? Lehet minőségi javulás, de ahhoz minőségi stb is kell.Próbára nem lehet valahol szerezni egyet?
Neten véve 8 napon belül visszaküldheted úgy tudom, szerintem ez nem szép dolog, ha eleve csak kipróbálási szándék miatt vennéd. -
mexel
Digi kábelhez DVB-C stb jó lehet? Szeretném kipróbálni itthon hogy mire lenne jó, lenne-e minőségi javulás? Próbára nem lehet valahol szerezni egyet?
DomToretto
Helló,
Van valakinek Amiko 8240- DVB-C beltérije? Néhány infóra lenne szükségem. Főleg a médialejátszási képességei érdekelnének. Divx-et, FLV-t viszi?
DopeBob
létezik értelmes áron USB-s DVB-C vevő egység? DVB-T van már pár dollárért, a -C meg legalább a 10x-e
Watt25
schumi
#13777
Csak a szokásos kérdés: Biztos, hogy szükséged van olyan box-ra, amely két külön csatornáról tud felvenni egyszerre? A tévédben ugyanis van DVB-C tuner, tehát simán tudod box nélkül nézni a digitális adásokat a tévén és a tévéd is tudja a TimeShift-et is, csak egy vinyót kell rákötni. E mellé ha szerzel egy sima felvevős box-ot, akkor azon bármely csatornát tudod még emellett rögzíteni. Lehet, olcsóbban jösz ki, plusz a box-ot csak ebben az extrém esetben kell bekapcsolnod.
Szóval pont, hogy nem volt mindegy, a tévéd típusa szerintem, jó, hogy leírtad. -
Kernel
FRENK1988
#13768
Csak itt a barkácsolás – egyébként egyszerű – művelete épp a felesleges kiadásoktól kímélhetne meg, hiszen ha tapasztalnál legalább valamilyen pozitív fejleményt, akkor utána nagyobb bátorsággal vehetnéd meg az erősítővel is ellátott szerkezetet. Mondván, hogy a profi cucc, közvetlen a "tövére" épített erősítővel talán már csak jobb lehet. De igazából ezt sem garantálhatja senki.
Annyi sejthető, hogy erősíteni is csak azt lehet, ami van. Azt lehetne tesztelni egy passzív próbaantennával.
Így azután nyilván nem arról van szó, hogy a fórumozók nem akarnának segíteni, csak egyszerűen lehetetlen megmondani, hogy nálad mi fog működni.
De az is érthető, hogy valaki nem akar barkácsolni (sokan nem is tudnak), nincs abban semmi. Akkor viszont fizetni kell, mit tudsz csinálni...
(#13764) mexel
Ez így van, a TV-n is ki lehet deríteni a frekvenciát, ha a szolgáltató nem segít ebben. Amikor azonos frekvencián megy több műsor, az egy közös multiplex csomagban továbbítódik. Esetleg az is furcsa lehet, hogy kábelen DVB-T csomagok (ami nem MinDigTV), de van ilyen hazai szolgáltató, valahol láttam Interneten én is.
Viszont olyan is lehet, hogy bizonyos műsorokat csak DVB-C-ben tolnak, vegyes rendszerben, de ennek ellentmond, ha a TV is földi rendszerben hozta be. Mint ahogy Samsungnál is az elején lehet választani, hogy földi vagy kábeles keresést akarsz indítani, ez ott derül ki.
(#13765) CoolBoy323
Bármilyen fémlemez vagy háló is lehet a reflektor, de anélkül is működik. De nem a lapra kell tenni, van egy megadott távolság.
Watt25
Johnyboy0107
#13733
Ha esetleg újabb tévéd van, akkor van rá esély, hogy tudja a DVB-C -t és az MPEG4-et. Ebben az esetben hangold be a tévén a digitális csatornákat és vegyél egy sima felvevős box-ot. Amíg a box rögzít, a tévével nézhetsz bármi mást.
zichie
Watt25
#13570
Ez egyértelműen az előfizető szivatása. Az invitel megörökölte a fibernet rendszerét, ahol nem volt párosítás. Én három éve fibernetes voltam. A box ott pihent a szekrény alján, a kártya pedig tv-ben saját conax modulban volt használva, ill. volt saját dvb-c tunerrel is rendelkező pvr-es box, ami felvételkor volt használva. A kártya a saját box és a tv-be dugott conax modul között volt felváltva használva.
Azok szívták meg, akik évek óta saját eszközben (modul, box... stb.) használták a kártyát probléma nélkül, egyszer csak azt veszik észre, hogy nem működik, mert a kedves szolgáltatójuk párosította. -
Watt25
Sith lord
#13562
Itt átfutottam pár kérdést:
Hogyan tudom eldönteni, hogy az én TV készülékem alkalmas-e az Invitel CA modul fogadására és digitális szolgáltatásának használatára?
Első lépésként ellenőrizze, hogy az Ön TV készülékén található-e CI foglalat (PCMCIA card slot, lapos kártyabefogadó hely)! Ez a foglalat felismerhető, de ha nem biztos a dolgában, akkor javasoljuk, hogy ellenőrizze készüléke felhasználói útmutatóját vagy forduljon készüléke gyártójához, forgalmazójához bővebb információért!
Nézze meg a TV készülék használati útmutatójában, hogy alkalmas-e digitális kábeltelevízió szolgáltatás vételére, azaz a készülék rendelkezik-e úgynevezett DVB-C tunerrel!
Ha nem talál ilyen információt, de a TV készülék használati útmutatója ír digitális kábeles csatornakeresésről, akkor kövesse az útmutatót és végezze el a csatornakeresést! Amennyiben a készüléke alkalmas, akkor Invitel vevőkártya és CA modul nélkül is megtalálja és felismeri a digitális TV csatornákat, de csak a magyar közszolgálati csatornákat lesz jogosultsága nézni.Nekem ebből az jön le, hogy lehet box nélkül tévézni (sőt, pár csatornát most is be kell, hogy tudjál fogni a tévével), de:
Amennyiben jelenleg is CA modult használok, akkor szükséges ezt Invitel CA modulra lecserélnem?
Igen, az Invitel digitális kábeltévé szolgáltatása 2013.06.02-től kizárólag az Invitel által biztosított CA modulokkal vehető igénybe. Kérjük, elérhetőségeinken érdeklődjön az igénybe vételi lehetőségekről és a jelenleg Önnél lévő (de nem használt) vevőegység Inviteles CA modulra cseréléséről.Tehát ne vegyél kártyaolvasót, tőlük kell kérni.
Sith lord
Segítségeteket szeretném kérni!
Adott egy Samsung TV, Conax foglalattal DVB-T és DVB-C beépített tunerekkel.
Szeretném az Inviteles STB-t kihagyni és az ebben működő kártyát egyenest a TV-be tenni.
Persze csak azután, hogy vettem egy megfelelő Conax PCIMCA kártyát a TV-be.
A kérdésem az lenne, hogy ebbe pontosan milyen típusú PCIMCA kártyát kell vennem, hogy a DVB-C adásokat fogni tudjam? (az előfizetés nyilván adott).
Kecskeméten lakom ex-FiberNET, most már egy ideje Invitel a szolgáltató.
Tudja-e valaki, hogy esetleg az Invitel összepárosítja-e az STB-t a kártyájával? Működik-e a kártya direkt a TV-ben? Ha működik így, akkor ki kell-e venni időnként és STB-be tenni a kártyát, mondjuk, hogy frissítsen, vagy egyéb okból?Köszi!
egoistus
Kernel
#13550
Hát mintha felkapcsolták volna a konyhában a villanyt, így már értek pár dolgot(remélem).
Nagyon szépen köszönöm mindenki segítségét.
Ha lenne valakinek egy megunt/felesleges dvb-c tuneres STB-a , ami tökéletes DIGI kábelhez és olcsón megválna tőle netalán debreceni vagy környékbeli ne fogja vissza magát
Ez nekem jónak tűnik:
http://hardverapro.hu/apro/hdmi_kimenetes_dvb-c_set_top_box_digikabellel_tesz/hsz_1-50.html
szerintetek? -
Kernel
egoistus
#13547
Digikábelen analóg és digitális formában is adják a műsorokat, ami kódolatlanul, vagyis kártya nélkül fogható. Eltekintve a kódolt HBO és Digifilmtől.
Set top box bérlési lehetősége azokra vonatkozik, aki digitálisan szeretné nézni, de a TV-je nem DVB-C-képes.
DVB-C boxok jóval drágábbak a DVB-T vevőktől, ez sajnos egy tény.
klaczi
Kernel
#13521
Most nem használok DVB-T tunert, de rendelkezem egy régebbi Avermedia ultra usb tunerrel. Valamint tetőantennával. (van vagy 20 éves, de a vége még bent van a lakásban).
Nem kellett vele vacakolni és símán ment a WMC-vel. A DVB.T-t remekül kezeli.
A Win 7-ben benne van, nem értem minek vacakolni, ha a kezelőprogram amúgy is fent van a gépek többségén. Mi az oka, hogy nem használjátok?
Viszont DVB-C tunerrel az istennek sem bírtam működésre bírni. -
gurabli
Watt25
#13511
Igen, tudom a korlátot, meg hogy sokkal jobban megéri SD adókat bevezetni, ilyesmi, de valahogy megint úgy érzem, hogy kis hazánkban szívóágon vagyunk ebben is, mivel DVB-C/S2-ön is alig van HD magyar kínálatban, bár már alakul ott a helyzet...
Reálisan nézve, a MindigTV nem is azokat célozza meg, akik HD-t szeretnének nézni... -
gurabli
Piedon
#13470
Ez jó hír! És be tudod linkelni, hogy pontosan melyik tunered van? Mert ezeknél a kínai cuccoknál elég ad-hoc váltogatják a hardwaret.Szerintem a 3.x-es generic OE-vel is működik alapból. Gondolom ott gyorsabban vált csatornát is, de nem biztos.
MP alatt esetleg a timeshift és a tvserver folyamatot és könyvtárat érdemes letiltani a kergetőben, akkor gyorsulhat valamit. Nálam DVB-C-n pl 1-2 másodperc lett így a váltás.Köszönöm a tesztet!
peterk
Van egy olyan problémám, hogy a nappaliban a Samsung TV-m tökéletesen veszi az összes kábelcsatornát, de a mellé kötött DVB-C settopbox néhány muxot nem képes venni, vagy ha vesz, akkor töredezik, kimarad a kép. A muxok többsége a settopboxon is jó egyébként, csak néhány akad (összevissza, nem alul vagy fölül), amit "nem szeret". Nem a kábelezés a probléma, mert ha megcserélem az antennakábeleket, akkor a TV továbbra is mindent jól vesz, a settopbox pedig ugyanúgy nem veszi azt a pár muxot.
Hozzátartozik a történethez, hogy a bejövő kábel 4 felé van osztva, a 4 TV-hez (illetve 3TV+stb). Arra gondoltam, hogy az elosztó helyett egy ilyen elosztó-erősítőt tennék be. Várhatok ettől vételjavulást a settopboxon? Vagy máshol keressem a gondot? (A kábelezés mindenhol F csatlakozókkal, jó minőségű kábellel van megoldva.)
Kernel
Highground
#13435
Az se tévesszen meg, hogy a Digikábelen egyébként van digitális jel is, csak ahhoz DVB-C vevő kell.
A hibrid tuner nálad viszont abban nyilvánul meg, hogy analóg TV és FM, valamint DVB-T demodulátort tartalmaz. C-re nem alkalmas.
nfsu17
ugyanezt linkeltem, de ha nem olvassa el, akkor nem olvassa el.
Kérdésem:
Van egy vhf-uhf erősítőm.
A digitális dvb-c jelet szeretném a falból kijövő aljzat után kötni és erősíteni.
Folytassam, vagy már reménytelen a dolog?
Ugyanis a Samsung tévén kockásodik az adás. Ha rögtön, simán bekötöm a tévére.
Ha egy DVB-C STB-on nézem, akkor jó az adás, de az utóbbi 1 hétben meg már mégse, leesik a jelszint és már ezen is bekockásodik az adás, sokszor el is megy. A nappaliban (előbb a szoba1 volt) is leesik a jelszint, be is kockásodik, de sokkal kevésbé. A szoba2-ben kb ugyanaz a helyzet (Samsung tv), mint szoba1-ben, szinte nézhetetlen, ha leesik a jelszint, DE ott amúgy ha rendesen jön, akkor nézhető, míg ugye szoba1-ben Samsung tévén nem.Ennyi rizsa után a kérdés, hogy foglalkozzak-e ezzel az erősítővel, vagy szóljak be hibabejelentésre? Valószínűleg nem nálunk van a hiba, mert egy ideig jó, aztán elmegy, magától visszajön, megint elmegy. Érdekes, mert évekig meg jól működött, most kergült meg.
Facebook-on olyat is olvastam, hogy az ÜFSZ tud erősítést küldeni. Legalábbis valaki kért ilyet. Amolyan távgyógyítás. Létezik ilyen? Hogy a fenében megy ez, ha megy? -
peterk
rgeorge
#13268
Kéttuneres DVB-C vevő nem olcsó, de nem is szükséges, ha lesz DVB-C-s TV. Felvenni képes settopbox rengeteg féle van, de a legolcsóbbaktól óvnálak. Nálam ugyanez a történet volt mint a szüleidnél, a kábelszolgáltató júliustól adja digitálisan is a csatikat, így áttértünk arra. A TV eddig is tudta a DVB-C-t, úgyhogy nézni tudtuk, de felvenni nem, ezért kerestem egy settopbox-ot mellé. Kipróbáltam 4-5 típust is, a legolcsóbbtól indulva, de az olcsóbbak mind a botrányosan rossz és a simán rossz kategóra közé estek. Végül kiköttöttem ennél, ami picit drágább (23e), de meglepően megbízható és sokat tud. Külső USB-s 2.5-ös vinyót kötöttem rá, képes meghajtani magától, nem kell neki külön táp. Tud többféle időzített felvételt - minden nap, hetente, stb. -, a műsorújságból is lehet indítani és manuálisan is persze. Timeshift-et is tud, de csak egy tuneres, úgyhogy vagy timeshift vagy felvétel mehet egyszerre. (kivéve, ha ugyanazon a muxon van két csati, az egy muxon levőket lehet egyszerre felvenni, nézni, timeshiftelni, akár az összeset is egyszerre).
A felvételnél kellemes plusz, hogy timeshiftelt csatornánál manuális felvételkor megadható, hogy a timeshift-elt részt is vegye-e bele a felvételbe, így ha utólag jön rá az ember, hogy fel akarja venni, akkor megteheti. Médialejátszó is van benne, simán viszi a HD mkv-imat, többféle hangsávval, felirattal. Zenéből csak mp3-at próbáltam, azt persze viszi. A médialejátszót is lehet felvétel közben használni. (És a felvett műsorokat is lehet közben nézni.) Van rajta ethernet csati, internetre kötve van benne youtube kliens, stb. Stabil, jó kis gép, nekem nagyon bevált.
Arra figyelni kell, hogy meglehetősen régi firmware-el érkezik, így érdemes egyből feltenni a legfrisebbet. Gyári firmware is rendszeresen frissül, és van hozzá több féle okosított firmware is, amiből szinte hetente jön ki új. Van olyan is amivel pl. a UPC kártyáját fogadni tudja az olvasója, és olyan is amivel meg tudja osztani a műsort a helyi hálón, stb. Ezeket még nem próbáltam, mert nálunk nincs rá szükség, de megemlítem, hátha másnak igen.
Watt25
rgeorge
#13270
Viszont ha lesz DVB-C tévé, akkor megfontolandó, hogy olyan legyen, ami tud felvenni és tudja a TimeShift-et. Ugyanis szerintem nehéz lesz olyan box-ot beszerezni, ami a fent vázolt igényeknek megfelel, vagy csak nagyon drágán. Azonban ha a tévé is tudja PVR-t, TimeShift-et, és veszel egy bármilyen felvevős DVB-C boxot, akkor a két eszközzel bármilyen tévénézési kombináció kielégíthető.
De ha nem is tudja a tévé a felvételt, akkor is ott a lehetőség egy sima egytuneres box-szal, hogy mondjuk a box rögzít, a tévén pedig megy másik csatornát néztek.
Szóval, igazából így végiggondolva (amennyiben tényleg lesz egy DVB-C -s tévé is), szerintem neked nincs is szükséged speciális box-ra, csak tudja a PVR-t. (Hiszen a szitu ugyanaz lesz, mint az analóg tévé/DVD-felvevő összeállítással.)
Na jó, látom Kernel hozzászólásának ugyanez volt a lényege... -
Kernel
rgeorge
#13268
Digikábelre szabványos DVB-C vevő alkalmas, eltekintve a kódolt HBO és Digifilm műsoraitól.
Viszont ilyen igények esetén DVB-C TV és a STB egyaránt szükséges, vagy pedig duplatuneres STB-kellene. Ugyanis a Digikábelen is 4-6 műsor van egy multiplexbe csomagolva, így azon kívül eső adóra nem is tudnál átváltani, csak kéttuneres készülékkel.
De így nem érdekes, ha a TV-n is tudják nézni, amellett videomagnó gyanánt beszerzel még egy STB-t is, az már összesen két tuner. Tehát ezt csak így elméletben gondoltam megjegyezni, konkrét típust nem ismerek.
Most látom, félreolvastam, tehát Digi sem, de mindegy, most már nem írom át a hozzászólást, elvileg hasonló a helyzet.
zichie
Samanbacsii
#13267
Jelenleg nem ismeretes olyan pc-s dvb-c tuner, ami upc kábelre jó lenne. Jelenleg egy megoldás van: a kábelszolgáltató váltás.
CI+ modulfogadóval rendelkező pc-s dvb-c tuner kell a upc-hez, ami nem létezik. -
rgeorge
Üdvözlet! Szüleimnél a kábelszolgáltató (nem DIGI és nem UPC) nem tud PVR STB-t adni, ezért keresek olyan DVB-C boxot, ami tud PVR-t, de úgy, hogy a felvétel mellett lehessen más csatornát nézni. Egyrészt, mert az analóg kábel mellett egy DVD felvevővel ehhez hozzászoktak, de egyébként is így néznek tv-t, hogy nem akkor ülnek le elé, amikor a műsor van, hanem amikor szeretnének, így csúsztatva is néznek adást, de úgy is, hogy amíg a felvétel megy, addig még megnézik pl. a híradót vagy egyebet. Gondolom felvétel közben másik felvétel nézése nem akadály, ugye? Beépíthető HDD-s is van ilyenből? Amit neten találok, ott kivétel nélkül csak azt írják, hogy PVR + time shift megy együtt, de ebből sok minden variáció lehet. Előre is köszönöm.
cigam
Samanbacsii
#13262
Melyik szolgáltatónál? Mert pl UPC-hez nem jó sima dvb-c, mivel az összes mux kódolt (kivéve m2, és a helyi adók).
Bozek
Samanbacsii
#13242
Azért azt nem ártana közölnöd, hogy milyen tuner kell: DVB-T, DVB-C vagy DVB-S...
Komplikato
Éppen minap olvastam egy régi régi tesztet a Wayteq HD-90CX-ről és ott azt írták, hogy az DVB-C képes, de kell hozzá egy átalakító a Cl+-hoz, viszont a cikknél volt egy kép arról is ... nem néztem utána, nem írta hülyeséget, de konkrétan a UPC használhatósága volt kiemelve.
Andibaba813
Sziasztok !
Nálunk digi a szolgáltató, nappaliba tökéletesen működik a DVB-C dekóderes TV.
A hálóba vennék egy olyan setup boxot ami DVB-T/C megy USB-ről a különféle videó lejátszás,tud rögzíteni és max 8-10e Ft.Van ilyen ?
A metróba hirdették TechniSat CE-T DVB-T/C Br 6972.- Ft-ért de amikor ott voltunk épp nem volt........
cigam
FoxPuppy
#13122
Miért ne lehetne? Rengeteg DVB-C-s box kapható. Ezek simán mennek a DigiTV-vel, 1edül a +előfizetést igénylő mozi csatornákat nem tudja.
A kérdés inkább az, hogy a CI+-os (UPC-s) kártyát melyik kezeli. Eddig csak a Technisat-ról hallani, hogy CI+-os, de senki nem erősítette meg hogy kódoltan, vagy kódolatlanul vesz fel. -
FoxPuppy
szaisztok, biztos milliószor előjött már de sajnos konkrét megbízható választ sehol nem találtam.
A kérdés a következő lenne : lehet e DVB-C Digi adást rögzíteni, ha igen akkor mivel , gondolom az Alien 2 ha lehetsége képes rá?!
a válaszokat előre is köszönöm!
Watt25
Hujikolp
#13003
Ez így kevés infó, de nagy valószínűséggel kábeltévé esetén nem jó a DVB-T vevő. Akkor tudod használni, ha olyan szolgáltatónál vagy, aki grátisz ráteszi a kábelre a MindigTV MUX-ait, de ezt inkább csak a kisebb szolgáltatók teszik meg néhány helyen.
Kábelhez DVB-C tuner kell, már ha van egyáltalán digitális adás a kábelen.
Szóval, picit pontosabban... Milyen szolgáltatónál vagy? -
TIT
OPTIBOX RAPTOR DVB-C tuner ez jó lenne pc-be?
Valami szoftver kell hozzá? -
wwenigma
Jómunkásember
Minek svideo bemenet egy dvb-c tunerre?
Neked egy sima usb-s digitalizalo kell... mint a linkelt is, minoseg jobbára attol fugg milyen szofttal hasznalod, amugy szabvany 720*480/576 felbontast tud. Kinabol 2000ft, a linkeltet szerintem senki nem hasznalja mert 44$ a pk kinai freeshipping helyett. -
a1200
Egyelőre hagyjuk a DVB-C-s tunereket, mert újan 20-30e-be kerülnek. Ami olcsóbb használt, nem támogat 64 bitet, és/vagy nincs svideo bemenete.
Egyelőre egy olyan is elég, ami Win7 64 biten működik, PCI-s, vagy USB-s, és van svideo+hang bemenete, az ezen át bevezetett jelet lehet hanggal jó videóformátumban rögzíteni, lementeni HDD-re, tehát szoftverek is kellenek mellé.
Ez milyen, használ valaki ilyet? [link] -
cigam
- van svideo+hang és koaxon digitális kábel TV bemenete, plusz Win7 64 bithez driver.
- tud kezelni DVB-C-t és analóg svideot is -
Watt25
Nem tudok olyan kártyáról, ami tud analógot is, meg digitálist is.
Tehát marad a kétkártyás megoldás. DVB-C tunerek közül a Technisat Cablestar a legolcsóbb jelenleg.
Az általad linkelt analóg tunerre pedig válaszoltam (csak mivel nem volt szalonképes a megfogalmazás, moderálva lett
), hogy konkrétan én is ilyet rendeltem és működik jól. (Bár konkrétan az S-Video részét nem volt alkalmam tesztelni, de nem hinném, hogy gond lenne vele.)Viszont, meséld már el, hogy melyik az a kábelszolgáltató, amelyik megszünteti az analóg kábeltévé szolgáltatását. Nagyon kíváncsi lennék rá...
a1200
Hali. Létezik olyan PCI-s, vagy USB-s TV tuner kártya, aminek van svideo+hang és koaxon digitális kábel TV bemenete, plusz Win7 64 bithez driver?
Azaz olyan TV kártya kell, ami tud kezelni DVB-C-t és analóg svideot is.
Eddig csak DVB-C+DVB-T-seket találtam.Ezzel PC-re tudnám vezetni egy svideos eszköz képét+hangját, amit valamilyen programmal rögzíteni lehetne valami népszerűbb file formátumba, plusz a kábel TV digitális jelét is nézhetném hanggal PC monitoron. Analóg kábel TV bemenetes nem jó, mert jövőre megszűnik az analóg TV adás kábel TV-n is. De ha nem is szűnne meg, az analóg felejtős.
Milyen típusok a jók, és olcsók? Lehet használt is, ha megéri.Ha csak külön, 2 kártyával tudnám megoldani, egyikkel az svideot, a másikkal a DVB-C-t, akkor melyik típusok a jók?
Milyen ez az USB-s svideos eszköz? [link] -
asddsa
Mielott barki is leoltana nem WAREZ -t akarok!T-Home + DVB-C + csuda BoXXX + TV = Baratok kozt
Szeretnem a boxot kivenni az egyenletbol...Van erre barmifele mod? Regebben hallottam olyat, hogy a boxid -t kell egy megfelelo olvasoba masolni.
Hiaba turtam a netet nem talaltam semmit..
Osszegezve:
- a TV -m tudja a DVB-C -t (eddig DIGI volt, csak koltoztem es itt nincs DIGI)
- Tovabbra is fizetni akarok a TV ert.
- nem akarom, hogy a csuda BoXXX feleslegesen aramot zabaljon!
- Lusta vagyok betanitanitani a Harmony -t
Valaszotok elore is koszi, akar privatban is bombazhattok..
jobban belegondolva, ez megiscsak warez, mert a szolgaltatot akarom csesztetni
Sanyika1
Adva van egy régebbi SONY WEGA KE-P42XS1 (1024x1024) típusú plazma tv DVB-C tuner nélkül és egy DIGI TV előfizetés. Milyen SET TOP BOX-ot javasoltok hozzá? Elvárás, hogy médialejátszó (mkv, divx) legyen benne. A tv-n nincs HDMI bemenet, ennek hiányában YPbPr + audió L, R csatlakoztassam a STB-ot a legjobb képminőség érdekében? Ahogy nézegetem ilyen csatlakozó nem minden STP-ban van.
üdv
pusi1981
Ilyet honnan tudnék rendelni ?
Persze olcsóbban mint 18000 ft .
Win7 64 bit alá kellene...
Ha jól tudom ez a legolcsóbb megoldás dvb-c adás fogására digi tv-nél pc-n.
Kernel
Parabolaantennához DVB-S (SAT) vevő való. Hogy azzal mit veszel, inkább nem szólnék hozzá, nem foglalkoztam soha műholdvétellel.
Szobai vagy tetőantennához DVB-T (terrestrial).
Kábeltévéhez DVB-C (cable).Számítógépen a kártyafogadós megoldás plusz egy külön téma. Legegyszerűbb egy DVB-T stick beüzemelése lenne, az ingyenes adókra, amihez kártya sem kell.
GRaul
Lehetséges, hogy butaságot fogok kérdezni úgyh ne öljetek meg azonnal
Van egy kis HTPC-m itthon (Pentium G2020, Ati 6450,2TB Wd Green)
Albérletben vagyok Csepelen, a 4.en lakom
Dreamboxban gondolkodtam, de az egy picit drága
Az lenne a kérdésem, hogy van e olyan lehetőség, hogy a gépbe veszek valamilyen DVB-T, DVB-s, DVB-C eszközt és a parabolával összekötve tudjak valamilyen adást fogni, amire előfizetek.
Nagyon kesze küsza nekem ez a tuneres dolog.
Csak arra gondoltam, hogy felesleges lenne egy box-ot vennem ha van egy erős gépem.Ha valakinek van vmi ötlete privibe is jöhet.
Üdv Misi
ruzsass
DVB-C vevőt szeretnék venni és ki mit ajánlana Digis digitális adáshoz. Fontos lenne a ó médialejátszó képesség(jó lenne Ethernetről is) főleg mkv-ra gondolok és a digitális hangkimenet(lehetőleg optikai), ami átviszi a DTS-t is. Eddig a Optibox Gekko HDTv DVBCvel szemeztem, de a fórumában nagyon lehúzták a médialejátszó képességét.
- PC konfiguráció összeállítás igény szereint, csak új nem használt alkatrészekkel, garanciácal!
- Lenovo P1 GEN 5/16'WQUXGA 4K TOUCH/i7-12800H vPro/32GB DDR5/4TB SSD/RTX A4500 16GB GDDR6/GARANCIA!!
- Xbox Series X, kitisztítva+újrapasztázva, 6 hó teljeskörű gar., Bp-i üzletből eladó!
- Nintendo Switch OLED Mario Edition 20.5, 512GB MicroSD + Android + Atmosphere, 3 hó garanciával
- Eladó alaplap + processzor + memória + hűtő
- BESZÁMÍTÁS! Gigabyte H610M i3 12100F 16GB DDR4 512GB SSD RX 5600XT 6GB Zalman S2 Corsair 650W
- BESZÁMÍTÁS! MSI B350M R5 1400 8GB DDR4 240GB SSD 1TB HDD GTX 1060 3GB Rampage SHIVA DeepCool 400W
- CORSAIR K100 AIR
- BESZÁMÍTÁS! Gigabyte Z170X-Ultra Gaming Z170 chipset alaplap garanciával hibátlan működéssel
- Új és használt laptopok , üzletitől a gamerig , kedvező áron. Garanciával !
Cég: BroadBit Hungary Kft.
Város: Budakeszi
