mexel
A tv cserélődik, most éppen egy samsung valami 6-os sorozatú van, 100cm-es. Amíg volt stb az adott ki tápfeszt az antennának, de már nincs box. ha lenne normális net akkor netes tv lenne CE-vel, de a net az tré nagyon ( yettel)
Nem szeretném folyamatosan bedugva hagyni a tápot. Családi háznál nálunk is ment évekig, de itt nem akarom. Sok áramtalanítás van amikor elmegyek, vagy viharkor stb. -
mexel
garga pista
#19954
Persze, mindenképpen veszek egyet előtt. melyiket a sok közül? Vagy mindegy?
mexel
mexel
Tetőre nem tudom kitenni, csak a padlásra
A mostani lepkével hibátlan a kép, csak ez erősítős. Erősítő nélkülit keresek, van -e valami ajánlott típus, vagy mire kell figyeljek, ha rendelek valahonnan egyet.Éppen a mindigtv oldalát nézem, de csak általános ajánlás van ha jól látom. ( konkrét érdekelne leginkább, pl ilyesmi? )
mexel
Sziasztok! Talán itt jó helyen teszem fel a kérdést. Földi sugárzáshoz keresek hétvégi házba antennát.Jelenleg egy ( azt hiszem) Pille van fent aminek kell külön tápfesz sajnos. Ez a padláson van, így jó a vétel. Ezt szeretném lecserélni olyanra aminek nem kell külső tápot adni ( ha van ilyen. Sajnos a tv nem ad feszt, STB nincsen így egy külső adapterrel van megoldva. Ezt szeretném kihagyni.
Létezik ilyen antenna? Az sem lenne baj ha 2 tv-z is rá lehetne kötni. És lehetőleg nem valami horror árú kellene
Több kívánság nincs is elvileg
mexel
Megoldódott. Kb 5 ki bekapcs után bejött a menü
mexel
Sziasztok. Nem jo helyen kérdem de egy olyan helyen vagyok ahol a mobilnet is macera és csak ezt találtam .adott egy strong 8115 stb. Egy régi tv re kellene kötnöm scartal, de a beállitások a másik hdmi s tv re vannak beállitva. Lehet valahogy resetelni vagy valamit csinálni hogy adjon scarton képet? Semmi lehetőségem nincs itt csak az stb és egy scartos tv
mexel
Sziasztok! Nem találok külön STB topikot, pedig régen mintha lett volna ilyesmi. talán itt is kapok segítséget.Adott egy Strong 8113-as stb, egy kábelszolgáltatóval ami dvb-t vevővel fogható. Ha a 8113-al megkerestetem a csatornákat, talál 79-et. ( ha androidos boxxal, az is annyit talál, és másik itthoni tv is, tehát annyi csatorna van)
A probléma az, haa Strong megtalálta a csatornákat és végez, utána csak kb55-60-at látok a csatorna menüben, sehol sem találom a többit. Azok hová tűnnek, miért nem látom vajon a többit? Hiába csinálom meg többször a keresést az eredmény mindig ugyanaz. Nem találok semmi beállítást ami segítene ezen. -
mexel
Sziasztok! Vettem használtan egy Strong 8115-öt. Az a baj, hogy nem lett nullázva mielőtt elhoztam, és valószínűleg olyan kimenet vagy képernyőbeállítás van beállítva rajta amivel a monitorom nem indul. Van ezen valami reset mód úgy hogy nincs kép? (Pl távval)
mexel
wassermann
#17209
Én is így gondolom, de azért írtam mert lehet hogy ez valami fagyás stb akármi ami könnyen orvosolható.
mexel
Sziasztok! Nem tudom jó topikba írok-e de itt találkoztam ilyen stb-vel
Van egy kb 3 -4 éves Strong 8102+ box. Egyik pillanatról a másikra nem csinál semmit csak a zöld led világít ha bedugom. Se kép se hang. Szemmel láthatóan elhalálozott. Azért megkérdezem, hogy nincs valami reset vagy firmfrissítési lehetőség ilyenkor?
Szétszedtem, semmi extra füstnyom nincs, talán mintha az egyik kondi icipicit púposabb lenne minta másik, de ez inkább lehet hogy csak képzelődés.
Vagy simán kuka? -
mexel
Na sok trükkösködés után már ki lehet kapcsolni a 8113-at. Ha megnyomom a kikapcsoló gombot akkor a tv-ről lekapcsolja a jelet, de a led zöld marad kb 10-20mp-ig, majd utána lesz piros. Okos volt aki kitalálta.
mexel
Vettem ma egy Strong 8113-at. Minden testzsik, már van egy 8102 is, csak egy valami furcsa: A rajta lévő led kikapcsolt és bekapcsolt állapotban is zöld.
Hibás lenne, vagy ez mindenkinél ilyen? A régin kikapcsolt állapotban piros a led, szerintem ez úgy normális. -
mexel
Mert sürgősebben kellene. A kérdés azért nem is arra vonatkozott hogy hol rendeljem meg, hiszen azt meg tudom keresni a neten. A kérdés az volt hogy hol kapható, és van készleten az Őrs vezér tér környékén 8113-as, talán valaki bele akadt mostanában valami boltban ami a neten nem található.
mexel
Nem tudja valaki hogy az Őrs vezér tér vonzáskörzetében nem lehet valahol Strong 8113-at kapni értelmes áron? Mindenhol csak rendelésre találok.
mexel
Megnézem, igaz ha olyan pent rakok be amin van valami visszajelző akkor látni fogom. Az a rész viszont hogy a megkezdett felvételt nézem folyamatosan az úgy van? Mert máshogy nem tudom elképzelni a folytonosságot.
Végül is annyira nem érdekes, mert jól működik, csak kíváncsi vagyok
mexel
Kernel
#14682
Van olyan opció hogy készenlétből felvétel. ha be van kapcsolva, akkor készenlétből bekapcsol, felvesz, majd kikapcsol. Csak azt nem értem mi értelme hogy ezt ki is lehet kapcsolni?
Akkor a TS és PS nem a multiples felvételt jelöli valószínűleg mivel stb-ről van szó. Arra gondoltam talán minőségbeli különdség lehet. Sajnos a gyári leírások eléggé felületesek, ilyesmire nem térnek ki. Gondolom nem akarják megzavarni a felhasználókat
A Timeshift hogyan működik ( az elv)? Ha bekapcsolom akkor még nem rögzít gondolom, csak ha megnyomom a pause-t, akkor kezd rögzíteni. De ha megállítom, majd pár perc múlva folytatom a nézést akkor ugyanúgy rögzít tovább, csak az elejét elkezdem nézni a még felvétel alatt álló résznek? (talán érthető így )
mexel
Kernel
#14680
Köszönöm a válaszokat. Kipróbálom a dolgot. Úgy veszem észre azt nem tudja hogy veszek fel valamit és mást nézek. ( az mit jelent hogy tud komplett muxot felvenni?)
Van olyan beállítás is hogy felvétel készenlét módban ki/be. Gondolom azt jelenti, hogy kikapcsolt állapotban nem vesz fel. De ennek nem sok értelme van, vagy még nem jöttem rá micsoda.
mexel
Strong 8102-n próbálgatom a felvétel funkciót. A beállításoknál vban TS és PS lehetőség. Melyik mit takar, és melyik a jobb minőség? A timeshift funkció az pontosan hogy működik?
mexel
Köszönöm a válaszokat. Sajnos ez a kedvencek lista ha jól tudom 8 darabos, ez nem sokat ér. Azt hiszem egy 8113-ast fogok venni, kb egy árban van a 8102-vel. Mindegyik 8113-hoz adnak antennát? Mit jelen az ECO némelyik bolt ajánlatánál? Mind azcsak nem írják, vagy az ECO valami egyszerűsített változat?
mexel
Kernel
#14645
Köszönöm! Akkor semelyik gyártó semelyik terméke nem fogja ezt tudni
Valamit azért kitalálhattak volna hogy a csatornák saját beállítását el lehessen menteni.A 8113 az antennán és az rf-ben eltér a 8102-től? Vagy nincs nagy különbség?
Ja, és régebben olvastam hogy az újabb készülékeken nem is lehet módosítani a csatornák sorrendjét? ( vagy tévedek, de mintha a mindig tv matricás kütyükről olvastam volna ilyesmit)
mexel
Sziasztok! Már régen jártam itt, legutoljára tavaly vettem egy Strong 8102+ stb-t. Nyáron használtam, azóta nem, azóta a szülőknél van és ők használják egy vidéki kábeltévére. Mivel bevált a dolog vennem kell még egyet, de tegnap megnéztem az MM-ben és azt látom nagyon sok új kütyü van 10000ft alatt. Köztük láttam Strong 8113 és 8112-t is ( ha jól sejtem a kettő között az RF kimenet a különbség)
A 8113 az rf-en kívül miben más mint a 8102? Ami zavar a 8102-ben, hogy ha egy-két csatorna helyét megváltoztatja a szolgáltató nem tudtam csak arra az egyre keresni, hanem minden csatornát újra keresett és sorba rakja.
Ez azért baj, mert utána a kb 40 csatornát újra ízlsé szerint sorba rakni elég macera. Ilyen szoftver szintű változás nincs a 8113-ban? Egyáltalán jobb lett valamiben? ( érzékenység, usb lejátszó stb)Vagy az olcsóbb kütyük közül van még valami ami jó vétel és jobb lehet mint a strong? Elég sokfélét láttam, de most nem emlékszem milyenek voltak még.
Kár hogy nem lehet kipróbálni ezeket valahogy
mexel
Nézegettem dvb-c stb-ket és csak jóval drágábban találtam mint a dvb-t. Valóban kb 20e-nél kezdődnek? Akkor inkább kihagyom
mexel
Egy régebbi Samsung 127-es plazmához lenne amiben nincs ilyen tuner még. Ha egy-két hd adás is jönne az jó lenne. Körülnézek stb-k után. Talán netes vásárlás lesz, de ha beválik maradna is. Ha nem akkor talán jogos hogy visszaviszem, bár nem tartom nagyon etikusnak. Megpróbálok talán inkább előbb kölcsönkérni valahonnan.
mexel
Digi kábelhez DVB-C stb jó lehet? Szeretném kipróbálni itthon hogy mire lenne jó, lenne-e minőségi javulás? Próbára nem lehet valahol szerezni egyet?
mexel
Kernel
#13774
A lényeg: ha a tv tunerjén keresem meg a csatornákat ( a tv-be dufom az antennát) akkor van plusz 3 csatorna amit a tv megtalál. Ha a Strong beltérit kötöm a tv-re, és azon keresem a csatornákat akkor hármat nem talál, amit a tv igen. talán így érthetőbb vagyok
Mondjuk annyira már nem lényeg, mert a Strong képe és a hd adások minősége fontosabb mint 3 csatorna megléte, de azért örültem volna ha be tudom azokat is állítani. -
mexel
Kernel
#13772
Az a baj ha a csatorna szerinti keresésnél beállítom hogy VHF CH12 akkor a sávszélességet nem engedi állítani, az 7MHz-en van. Ha így indítok keresést akkor semmit sem talál.
Ilyenkor a frekvenciát 226500KHz-re írja.)
Próbáltam a frekvencia szerinti kereséshez beírni a 226500KHz-et, és beállítani a 8MHz-et, de úgy sem talál semmit. Azt hiszem ezt a részt feladom, az a 3 csatorna kimarad. (persze pont az a 3 amit jóanyám nézni szokott, véletlenül sem az amiket soha nem néz senki)
Így lehet hogy marad a tv vevőegysége, de a kép úgy minden csatornán sokkal szemcsésebb és nincsenek meg a HD adók sem. A tv sem túl új, egy Pana PV7-es régi plazma, de a hd adások egész szépek rajta.
Sajnos ha a Strong stb-t hdmi-vel bekötöm akkor a WD TV Live médialejátszót csak komponens kábellel tudom bekötni, és úgy látom az rosszabb minőségű mint amikor hdmi-vel volt bekötve. (muszáj, mert a tv-n csak egyhdmi bemenet van)
Tegnap este óta ezekkel szenvedek, de azt hiszem még ma is játszom vele egy darabig, mert jól be kell állítanom, ha elmegyek innen akkor nehogy megakadjon nekik valami
mexel
Kernel
#13769
Köszi!
De mit és hogyan állítsak egy Strong 8102-ben? Mindent próbáltam, de semmi eredmény. A csatornák beállításánál van olyan hogy csatorna szerint, és frekvencia szerint. A frekvencia szerintiben lehet írni egy hosszú számot a frekvenciához (KHz) és alatta a sávszélesség, ami 6,7 vagy 8 MHz.
A csatorna szerinti keresésnél UHF vagy VHF lehet, ezeket végigkerestem de mindig csak ugyanaz a 60 csatorna jön be.
Feltételezem hogy a freki szerintihez kellene beírni valamit, de nem tudom mit.A tv-n csak annyit látok az stb-n hiányzó csatornánál hogy CH12 SC1. Ebből nem jöttem rá hogy ez mi, illetve az stb-n mit keressek.
mexel
Adtak egy analóg csatornakiosztást, de oda pl az van írva hogy csatorna: S36 és Frekvencia MHz: 423,25.
Ezt hol és hogyan kell beállítani a strongon? Vagy a tv-n nézzem meg hogy az ott meglévő de stb-n hiányzó csatornákhoz mit ír? Az STB hangolásában nem vagyok túl jó azt hiszem
ja, és azt mi hogy "közös multiplexet alkotnak"?
(a "közös" és az "alkotnak" szavak még mennek, azokat értem) -
mexel
Sziasztok! Egy vidéki kábelszolgáltatónál (lényegtelen most melyik, és nem is akarom leírni) lehet fogni DVB-T tunerral fogni az adásokat, a HD adásokat HD-ban is. Ami furcsa, ha a tv tunerjével keresem meg a csatornákat, jön 3 olyan csatorna ami a Strong 8102-vel nem. Mi lehet az oka? Lehet hogy a strong "csak" 60 csatornát tud kezelni, és ha a 60 megtelik akkor kimarad a többi? Mert ha jól látom pont 63 lenne.
Ha így van akkor hogyan tudnám beállítani, hoy ne ez a 3 maradjon ki? Van rá lehetőség? -
mexel
Csalódott vagyok ezekben a beltérikben. A jelszint és képminőség amit kiír kb 80-100 és 100% annak ellenére sok csatornánál folyamatosan kockásodás látszódik. ha ugyanazt a csatornán a tv-n nézem, úgy ahogy a kábelen jön ott nincs kockásodás. ( nem földfelszíni adás, hanem kábel)
mexel
mexel
Közben jobban megnéztem a lepkét: az van ráírva, hogy "with amplifier", azaz úgy néz ki erősítős darab. Ez jó? ezeknek be kell kapcsolni az stb-ben az antennaerősítést? Ez nem gond hogy folyamatosan megy majd?
mexel
A strong 8102+ vjól kezeli az afd-t, tegnap kipróbáltam. Az viszont érdekes, hogy scart-al van bekötve, de HDMI-t ír ki és csak úgy is működik normálisan, és a felbontást 720p-re állítom akkor a legszebb a képe hagyományos crt tv-ken. Ha 576-ra teszem akkor sokkal homályosabb és gyengébb a kép. Ez miért van?
Most hoztam le a padlásról egy nagylepke antennát, ezzel akarom majd abalatonon beüzemelni a strongot. Ez jó lesz hozzá? Ha 2 tv-re akarok majd egy antennáról milyen elosztót kell használjak? Van itthon egy csomó splitter nevű csoda, mind más értékekkel. Ezek mit jelentenek?
mexel
Kipróbáltam a Strong 8102+ t. Talán a menüje és távja jobb mint a wayteqhd-95 RF-nek. talán érzékenységben is egy kicsit más, a wayteq minden antennaállásban fogott jelet viszont szakadozott folyton, nem lehetett nézni, a strong elégg háklis volt hogy merre áll az antenna de amikor beállítottam majdnem folyamatos volt a kép, ritka volt az akadás. ( egyszerű valami Hama szobaantenna a balaton déli partján)
A médialejátszója viszont nem mindent olvasott amit a wayteq, viszont tudja az afd-t.
Bármilyen tv-re kötöttem azonnal ment hdmi-n és scart-on is, nem úgy mint a wyteq.
Sajnos nem tudom melyiketet válasszam, mert ez próbára volt nálam. Valamit venni kell, de egyik sem tetszett igazán. -
mexel
Na megint kicsúsztam a szerkesztési időből. Tehát nincs rajta rf modulátor. Hirtelen jól átvert a ToTV felirat. Mindegy, kipróbálok egyet.
mexel
Ja, ez lemaradt: ha jól látom ezen a strongon is van sima antenna kimenet régi tv-hez ugye?
Vagy a "To TV" kimenet az csak egy Loop kimenet? Mert megrendeltem ezt, de lehet hogy ez nem is jó a régi antennacsatlakozós tv-hez? -
mexel
mexel
A Strong SRT 8102+ -ról tud valaki konkrétat? Az érdekelne hogy tudja-e az AFD-t és milyen a médialejátszója? Miket játszik (avi, mkv) és mennyire finnyás.
mexel
Az biztos hogy kiszuperált videót nem fogok odatenni, az elég vicces lenne, de külön modulátort sem veszek, csak van a piacon a wayteq-en kívül is cég aki gyárt rf-es stb-t ami tudja az afd-t is
Ha lesz időm majd próbálok utánanézni. Ha azért itt valakinek van tapasztalata ilyen kütyükkel ossza meg legyen szíves
mexel
Fentebb ahogy írtam, szenvedtem a hdmi-vel is, valószínűleg rossz volt a készülék. Ahol kipróbáltam, azt művelte, hogy először amikor rákötöttem egy antennát, és nézegettem a csatornákat, hiba nélkül ment. Kikapcsoltam, majd a következő bekapcsolás után a kép akadozott, szétesett mint amikor nincs jel, a jelerősség fel-le ugrált. Következő antennával ugyanez. 4 antennával kipróbáltam, és minddel ez volt. Első próbánál akadásmentesen ment, akármeddig, jó jelerősséggel. Kikapcsolás után már nem volt nézhető. Szerintem ez is valami hiba lehetett, mert gyenge jellel elsőre sem kellett volna mennie. Érdekes volt. Tetszett volna a kütyü, de kicsit elment a kedvem a wayteq-től, mert az olyan hozzáállást utálom amit csináltak az afd-vel, hogy nem teszik bele pont a cf verzióba, ami a régi készülékekhez való. Mennyi user megvehette, és nem lesz pénze lecserélni, ezek után nézhetik a sok adást gyászkerettel. Ezt miért nem írják rá a dobozra? Miért nincs sehol a leírásokban az AFD mibenlétére? Ez egy elég nagy parasztvakítás, hogy HDMI, FULL-HD, 5.1 meg tököm tudja mi van a dobozon, de egy egyszerű régi filmet nem lehet megnézni normálisan...
Ez gondolom nem csak a Wayteqre vonatkozik, ezért is próbálok itt a fórumon tájékozódni hogy ne fussak megint ilyenbe bele. A nagyobb tesója az egyik tévéhez jó lenne, de a kisszobában lévő tv-n csak egy antenna csati van, ahoz olyan kellene amin van rf kimenet is és tudja az AFD-t is. (a médialejátszó is fontos lenne)
Tehát a 90cx-el az a gond hogy a régi tv-re nem tudom rákötni
Ja, még valami: Itthon digi kábel van. Egy barátom tv-jében van vevőegység (nem tudom milyen) és a digi kábelen jönnek a magyar adók HD-ben, már amelyik tudja. Ezek a készülékek ahhoz nem jók? ( ha vége a nyárnak hazahoznám valamelyik kütyüt a nyaralóból és bekötném itthon, mert a plazmám már régebbi, dbv tuner nélküli. Persze ha a digihez ezek nem jók akkor a kérdés tárgytalan)
mexel
Wayteq helyett milyen olcsó stb van ami tudja az AFD-t, jó a médialejátszó része (és egyszerűen kezelhető, a wayteq-é kicsit meg van nehezítve szerintem) és esetleg van rf kimenete is, de ez nem olyan fontos.
Pl ilyeneket láttam: Synaps THD-2856+, STRONG SRT 8102+) melyik az ami jó? Más típus is érdekel, olyan ami gyors, van hozzá támogatás, és nem drága persze
mexel
Kernel
#12820
Félreértesz. Antennáról még szó sincs. a tv és készülék összekötésénél írja ki a tv hogy nincs (kép)jel, azaz nem jön ki jel a HDMI-n. A csatornakeresés csak akkor kezdődne ha látnám a képernyőn hogy mi történik. De kb 3 órája nem sikerült képet csiholnom a tv-re. Érdekes, ha ugyanarra a hdmi-re rádugok más eszközt akkor azonnal van kép.
mexel
Az ugráló képnél sikerült beállítanom 720p 50 és 720p 60hz-re is de sajnos a kép így sem jó. Szerintem a HDMI kimenettel lesz valami baj. Megy vissza.
mexel
Szereztem egy scart csatit amin van 3 kimenet, egy sárga AV és a 2 hang. Van hozzá AV kábel is. Rádugtam a tv-re azt is, de ott is azt írja hogy nincs jel, pedig gyári beállításokat sikerült visszaállítani. Most néha beugrik a kép hdmi-n de nagyon színes (lila, kék, zöl) és csíkos és fut is. Klassz. Közben a tv is lefagy, belassul és kikapcsolni sem lehet (samsung plazma)
Mit csináljak hogy működésre bírjam ezt a kütyüt? Tegnap este egy másik tv-vel még működött. -
mexel
Így van. Nincs itt semmi, csak egy hdmi kábel ami eddig a médialejátszóba jött, és az antenna ami jön kintről.
Egyébként lehet hogy sikerült leresetelni (illetve gyári beállításokat megtalálni) de kép az nincs. A tv azt írja nincs jel. Bármit nyomok, bármit csinálok nincs jel. Miért nem találja meg automatikusan hogy egy nyomorult hdmi kábel van bedugva? -
mexel
Kernel
#12814
Nem ilyen a táv, de ezen is van V-format. Csak éppen az a baj, hogy a készülék be van állítva scart kábelhez és csak a 480 és 576-os felbontások között lépked ezzel a gombbal. Azt hittem ha rádugom a hdmi kábelt majd érzékeli, de nem.
(az más kérdés hogy a jó édes anyukáját annak a tervezőnek aki az RF verziót tervezte.
A napokban olvastam itt egy hsz-t, hogy a 85rf nem tudja az AFD-t, csak a nagyobb tesója. Kíváncsi lenék a gondolkodására annak aki ezt ebbe nem tette bele. Hiszen miért veszi ezt az ember? Azért mert régi tv-hez kell, hiszen azokhoz kell az antenna csati főleg. Na pont a régi tévék nem fogják tudni kezelni ezt a dolgot, így keretes lesz a kép. A drágább STB készüléket meg nem lehet rádugni egy csak antennával rendelkező tv-re. Na ennyit a zseniről aki kispórolta ezt a funkciót, és csak üzleti megfontolásból - hogy vegyék a drágábbat - nem rakták bele. Csak a probléma másik fele nem jutott el az agyáig valószínűleg. Most mérges vagyok, mert megvettem, de nem jó arra amire kell, mert nagyon sok műsor megy 4:3-ban és a legtöbb film kerettel megy, úgy pedig nézhetetlen. Megpróbálom visszavinni és veszek valami mást)Most viszont még az lenne a fő kérdés, hogy hogyan reseteljem?
Ha belépek a menübe (vakon) akkor 3 gombnyomás lefelé hogy odaérjek a gyári állapot visszaállításához. Ha ott nyomok egy okét, akkor mit kell nyomjak hogy az "igen" gombra menjek? -
mexel
Sziasztok! S.O.S segítség kellene: Hogyan tudom resetelni a Wayteq 95RF-et? Be volt állítva scarton egy régi tv-hez, és most máshol, rádugtam HDMI-vel egy új tv-re. Sajnos nem ad képet, mert csak 576 és 480 üzemmódban ad most jelet, ez a tv pedig így ezt nem támogatja. Valahogy le kellene resetelnem "vakon". Nincs valami billentyűkombináció a távon amivel lehet resetelni? Vagy a készüléken? (semmi más módon nem tudom csatlakoztatni most itt semmihez)
mexel
Néztem, hogy júli 31.-én kapcsolnak le sok adót, de ha jól látom akkor ez inkább a közép és kelet M.O.i rész, a többi októberben lesz. Lehet hogy a balaton környékén akkor még nyáron lesz földfelszíni sugárzás?
mexel
csendes
#12675
Nézegettem a WayteQ HD-95RF STB-t. Úgy látom ez kell nekem a nyaralóba, mert a kis tv-ken nincs csak antenna bemenet. Ezen viszont az alap csatornákon kívül mást nem tudok fogni ha jól sejtem. Úgy látom az árakon, hogy ez talán az egyik legolcsóbb STB. Ez a minőségén nem vehető észre?
A nagyobb TV-hez amin van SCART ahhoz érdemes másmilyet venni?ha nem RF-es kimenetes kell akkor ez a DPS HD60 milyen lehet? Jobb vagy rosszabb a Wayteq-nél?
mexel
Sziasztok! Kínából lehet rendelni olyan tunert ami jó lesz (illetve jó) az itthoni új digitális műsorhoz? Milyet kell keresni? DVB-T tunert? Az mind jó? Sajnos nem nagyon tudom mi kell, még nem volt időm ebbe belemélyedni. Azért akarok kínából, mert kellene kb 3 darab és mind nyaralóba, tehát nem kellene drága. Illetve az nem ártana ha usb-ről tudna filmeket lejátszani. Olcsó itthoniak közül mi tud ilyesmit?
- Akciós kisWorkstation! Dell Precision 3570 i7-1255U 4.7GHz / 16GB / 512GB / Quadro T550 4GB FHD 15"
- Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! I5 10400 / RTX 3060 12GB / 32GB DDR4 / 512GB SSD
- Eladó Apple iPhone 14 Pro Max 128GB / 12 hó jótállás
- Több darab! MacBook Pro 14" M1 16GB RAM 27%-os áfás számla (218)
- Samsung Galaxy S23 / 8/128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia
Cég: BroadBit Hungary Kft.
Város: Budakeszi
Köszi, én is őket találtam. Talán járok arra holnap vagy holnapután, majd fel is hívom őket. Jobb lett volna itt valahol, mert külön nincs kedvem elautózni érte, főleg időhiány miatt ha nem lesz arra dolgom.
