Thrawn
Már hogy a viharba ne lenne topikja? Kínai mobil
AsusBoy
De azért nem mind1,hogy egy 2000mHa-s mobilodat visszafogottan használod mert lemerül hamar vagy egy 4000mHa-s kütyüt nyomkodsz két napig folyamatosan és alig látszik meg az akksi százalék skáláján
Nem azért veszel "ilyen" telefont ,hogy csak a zsebedbe csücsüljön mert amikor igen is használni szeretném akkor bátran használni is fogom.
San398 Paypal regisztráció most lett kész
Flexy90
(#41809) CineDOG1: Már a P770-el is leálltak. Rájöttem az a shenzenes visszaszámláló az volt a minidealen a minap. Viszont így már év végére ha úgy alakul már csak majd P780-ra tudok cserélni. De lehet nem is bánom
Az csak egy discount-os visszaszámláló, ami amúgy kamu, mert ha lejár nem lesz drágább.. Amúgy megint ott van a P770-nél..
ronaldo
A fényes, csillogó hátlap alapból kizáró tényező. Egyébként néztem, csak kár hogy a régi proci van benne.
A tökéletes talán az S820 lenne, 3000mah-s akkumulátorral.
Még mindig várom a lelkes A820 tulajokat, mert még senki sem jelentkezett. Pedig ilyen nagy melegben nagyon jól esik egy korsó jéghideg csapolt.
Krinyo
Ne keverjük a szezont a fazonnal. Az elfordítást érzékeli a telefonod? Igen, mindegyik, tehát orientációs, avagy dőlésérzékelő van benne. Játékokban is működik. Elsötétíti a telefont amikor a füledhez teszed? Igen, mindegyik, tehát proximity, azaz közelségérzékelő is van benne. Egyedül iránytű, azaz mágneses tér érzékelő (3-irányú) nincs, vagy ha van is (pl. az enyémben is van, Bosch BMM050), nem működik valami miatt. És ez tök általános. Ez utóbbi nem kell a GPS-es navigációhoz, max kiegészítheti azt, ha olyan a program. És igen, az iránytűt használó appok nem fognak menni, pl. Starchart. Illetve menni fognak, de fixen északi irányt fognak mutatni, hiába fordítod másfelé a készüléket. Ja igen, és van még a gyorsulásérzékelő, ami érdekes, de jellemzően semmire sem használod.
RVR400
Ez azért érdekes, mert a Sensor Box alapján nincs benne Orientation sensor, de akkor hogyan működnek pl. a vízszintező programok a telón? Vagy ha ahhoz a gyorsulásmérőt használja, az oké, de akkor meg a fekvő vagy álló tájolás nem menne. Szóval mindenhez jó a gyorsulásmérő?
Kari915
A Defy-ben is van mágneses sensor, és a Magyarországon forgalmazott készülékek nagy részében van(pl.: Alca-OT990-ez is kinaí). Szerintem a Kínában forgalmazott készülékekbe tilos beépíteni a gyártóknak, más magyarázat nincs, hogy pont ezt az opciót nem rakják a készülékbe.
madrac
ááá semmi, csak idejössz kellő rálátás nélkül, de te majd megmondod, hogy ki hogy tesztelje a GPS-t, mert a fixálással szerinted nincs gond, viszont téged a 100km-es navigálás érdekel, ezért nehogymár a fixálási idővel teszteljék a GPS-t...
Amit utána írtál, azzal már egyet értek, csak az eredeti hozzászólásnak más volt a tartalma.
Viszont a javaslatom továbbra is áll.(#41420) alexw801: nem teljesen általánosított, és ha jársz más külföldi fórumokra is, akkor te is tudnád, hogy annyira nem egyedi ez a hiba. (persze a másik 20 mellett ami még előszokott fordulni..)
madrac
Akkor nagyon rosszul tudod, mert bőven vannak olyan példányok amiknél már a fixálás is nehézkes. Innentől kezdve pedig túl sok jót nem lehet elvárni a GPS érzékenységétől, használhatóságától, pontosságától se.
Egyébként meg nem mindenki navigálásra, meg sportolásra használja a GPS-t, tudom ez is új infó. Hanem sokkal fontosabb, hogy gyorsan pozicionáljon..
Vedd meg azt az Xperia-t, ha minden benne van ami neked kell és olcsó is! Mindenki jobban jár! -
koala69
teljesen igazad van, egy GPS eseteben altalaban nincs gond a holdak megtalalasaval, agps-el egesz rovid ido alatt szokott sikerulni. A GPS test programmal lathatod, hogy milyen a pontossagod. Viszont figyelembe kell venni, hogy ez egy szamolt ertek, es sajnos a valosagban ennel rosszabb az eredmeny.
Akinek fontos a GPS, annak legyen into pelda az en esetem:
meg tavasszal vettem egy TS4-et, a pontossaga 4m koruli a program szerint, TomTom navigalasra alkalmasnak tunt. Barhova el tudtam menni vele, neha voltak kisebb mellecsuszasok, de nem kalkulata ujra a utvonalat, csak lattam, hogy nem ott jelol a terkepen ahol eppen vagyok. Altalaban 5-8m-el le volt maradva a valos poziciotol. Ezt ugye nagyon jol lehet latni keresztezodesekben.
Ezen felbuzdulva vettem egy Iocean X7-et. Ugy tunt, hogy az en igenyeimnek tokeletesen megfelel. Aztan jott a GPS proba, holdakat latott o is, a pontossaga 6m koruli volt / szamolt / viszont navigalasra alkalmatlannak bizonyult. A holdakat kisebb jel/zaj viszonnyal vette, es a sebessegvektor adatait nem jol kuldte a programnak. Ez gyakorlatban annyit jelentett, hogy kb 15m volt a pontossaga - amit meg altalaban a navi program inteligenciaja tudott korrigalni - de nagyobb sebessegnel, 60-80 korul hirtelen kanyaroknal a pozicio ment tovabb, es par utcaval arrebb rakott, ami allando ujratervezest jelentett. A sebesseg nagysaga csak tendenciozusan kovette a valost, iranya pedig koszono viszonyban sem volt vele. Egyszoval hasznalhatatlan volt barmilyen navigalasra - arrol nem is beszelve, hogy hazak kozott csak rolmlott a helyzet.A helyzet pikanteriaja, hogy egyik kollegam is vett egy ugyan ilyet, csak kb 2 honappal kesobb, es naki a navigalasban semmi az elozoekben leirt hiba nem jelentkezik....
Az x7 eseteben terepen tovabbi teszteknek nem volt ertelme, a TS4-et viszont tobbszor kiprobaltam OruxMaps-el, es a turistautak.hu garmin alapu topo terkepevel. A pontossaga 10-12m korul lehet, arra alkalmas, hogy betajold, hol is lehetsz, de valos tajekozodasra nem alkalmas. A lombos fak tovabb rontanak a helyzeten, neha 30m koruli saccolt pontossaga lehetett. Osszehasonlitasnak egy Garmin Legend HTX-et hasznaltam azonos terkeppel. A nagy kijelzo miattpedig alkalmas lenne a telefonos GPS mind navigalasra, mind turazasra, nagyon jol attekintheto a terkep, szinte mint egy papir alapu.
konkluzio: az MTK 6589-es SoC-val szerelt telefonok eseteben szerencse kerdese, hogy egy jobban vagy egy kevezbe jol mukodot fogsz ki. Ha szerencsed van, akkor autos navigalasra tudod hasznalni, turazasra nem igazan.
A teszteket megismeteltem egy kb 1 eves Huawei G300-as telefonnal, ami nem MTK SoC-s, ott minden mukodik megfeleloen, a belvarosi szuk utcaktol kezdve az erdoig, sot futas kozben kulonbozo programokkal is, pontosan mutatja a helyet, es kb a sebeseget is.
vegso konkluzio: akinek pontos, megbizhato GPS kell a telefonjaban, az ne MTK 6589-es keszuleket vegyen. A leirtak reszben szubjektivek, de tapasztalaton alapulna,!
remelem a hosszu iromany ellenere lesz, akinek segitettem a valasztasban
G -
pècsimunkás
Valószínüleg nem karcolódna össze nálam,mert vigyázok a cuccaimra,pl.: telefon mellé semmi fémet nem rakok (kulcs,apró,stb)
Az Optimus G viszont tényleg-ha csak picit is-,de összekarcolódott! És nem tudja az ismerősöm,h,hogyan. Mert még ,ha kulcsot rak mellé,vagy leesik a betonra több méterről,de "csak" simán rákerült a karc.
b0bcat
Szerintem elírták a honlapon, és az valójában qHD. Ez nem biztos (a tulajdonos kolléga, Víz Elek úr majd megerősíti vagy cáfolja), de sanszos, miután ez a készülék valójában egy négymagosra ápgréjdelt Feiteng H7100, amiben qHD kijelző van.
U.i.: Én sem tudom megmagyarázni az okát, de a H7100 qHD felbontású TFT kijelzője 5,3 colon nekem szebb képet mutat, mint a nemrégiben birtokolt ZTE V967S-em IPS képernyője volt ilyen felbontással 5 colon...
Flexy90
Egyértelmű szerintem, hogy a Sony-t válaszd! Ha csak tényleg nem elsődleges szempont az üzemidő.
A lényeget össze sem hasonlítottad, ez van a Sonyban: Qualcomm MSM8960T, amely magonként 1,7 GHz-en ketyeg. A grafikus gyorsításról egy Adreno 320-as GPU gondoskodik
Szarrá veri teljesítményben a 2magos MTK-t.Az 5GHz-es wifi se hátrány no meg az MHL támogatás.. (HDMI-n rákötheted a TV-re, megfelelő kábellel)
Van kérdés -
fPApi
Szerintem ez nem lehet kérdés, nem egy pályán versenyez a kettő: ahogy mások is mondták, ha a pénz megvan rá, akkor egyértelműen sony. Mondom ezt úgy, hogy egy ideje én is kínából veszek, de csak azért, mert dual simeseben nem találtam még olyat, ami megfelelne a "nagyoktól". Illetve találtam: EZT, de ez megfizethetetlen.
Egyébként jó, hogy az elmúlt napok is arról szólnak, hogy mi nem jó ezekben az MTK-sokban (pl. GPS, internet stabilitás, nincs 3G-n 900 MHz, stb.), aztán meg összehasonlításnál ezek elfelejtődnek. Ne legyünk már ennyire elvakultak!
madrac
Én Sonyt biztos nem vennék. Egyszer már befürödtem a Live Walkman rossz (mély, érthetetlen hangja van a a másik félnek) hívó beszédhangjával, ráadásul egy hírhedten tróger cég végzi a hivatalos garancia ügyintézését a márkának. Úgyanúgy ahogy a telenornál se a vásárló az első... Persze nem azt mondom, hogy a kínaiakkal biztos jobban jár az ember, de azért az ember a saját rossz tapasztalatát nagyon megjegyzi.
Ráadásul több éves hűséget kötni egy hazai túlárazott márkáért... nagyon rosszul hangzik. -
megint én
Igen, abban igazad van, hogy nem 100%ig biztosak, de azt írják, hogy ha a Kínai oldalon azt írja Gorilla, akkor az oroszon miért nem tesznek említést róla. De amikor rágoogliztam, hogy "lenovo p780 gorilla" rengeteg oldal azt írja, hogy bizony az! ... De tudjátok mit, nekiesek egy csavarhúzóval, és megmondom mi let... vagy nem.
Amúgy ami még dúrva, az az antutu battery test 1451 pont! -
Már rengeteg telefon volt nálam. Kevés olyan minőségű és összhatású telefon van, mint a Lenovo-k (Zopo-knál éreztem ilyet, bár már fél éve nem volt olyanom).
Most van nálam egy Star S5. Szeretem, de minőségi érzetben nem éri el az "A" sorozatú Lenovo-t sem, a "K", "P" vagy "S" sorozattól pedig roppant távol van. Mindezt úgy mondom, hogy épp a Star-t használom - bár nem sokáig...Ez persze nem írható le a processzor erejével, az akku méretével, a memóriával.
Egy Golf és egy A3 is lehet egy padlólemezen, ugyanazzal a motorral és felszereltséggel, mégsem ugyanaz a kárpit, a szervizháttér... Persze van, aki a VW-t veszi, van, aki az Audit, mindenki másikat választ. De a kettő nem összevethető. -
Amúgy nem volt egyszerű meghozni a döntést, hogy melyik legyen, de nagyon kezdek a P780 felé hajlani. Egyik ismerősömnek rendeltem ZOPO C2 Platinumot, nekem is nagyon tetszik, kiváló telefon, de sajnos nekem fontos 900 Mhz-es freki támogatás és sajnos MT6589T ide vagy oda, de kevés a Full HD felbontás mellé (itt most a játékokra gondolok elsősorban)...
RVR400
(#39429) CineDOG1: Nem csak kínaiban ritka. Igazából kevés ember ismerek, aki tud egyszerre két vonalon beszélni. Nekem pl még két telefonnal sem szokott sikerülni, nem még ugyanazzal a készülékkel.
Cyborg
Nem találtam baját, azért kérdeztem, hátha elsiklottam felette.
Vodás kártyám miatt kiesett a G4, és valszeg az S750 is, jelen pillanatban Huawei Honor 2 áll nyerésre. Mondjuk nagyon más telefon nincs is már, mert ezen a 3g/900Mhz-en megbukik a 99%-uk. képbe került ez a Faea F1 is, remélem egyikben sincs nagy bug, és igen jó lenne, ha menne a navigáció rendesen rajtuk, meg mondjuk úgy minden elsőre
Maximum1
Annyira a Defy az etalon, lehet elég lenne az 1 sim-es is?
Ha igen akkor nézd meg ezt Haier W910 100$ olcsóbb a S750-nél.
Ez a haier kb 3x keményebb a Defy-nál . -
okmaci
Nekem meg sikerült a kezembe fogni egy Lenovo A3000-t az MM-ben, teljesen meg voltam elégedve vele. Egy fehér volt kirakva nyomkodásra, pedig nekem inkább a fekete jönne be. Ja és a minideal 343 USD-vel szemben csak 200 EURO az ára.
albinolynx
Nekem haipai note II klón volt. Igazából STAR-nak lett véve. Szóval csak emiatt írom. Összeszerelésre, anyagminőségre nem volt panaszom. A nagy hátlap ellenére és a viszonylag sok fel-le után is recsegés mentesen illeszkedett. Egyszer meg is ugrott a kezemből. Élre érkezett, szerencsére "tükör" betonra. Semmi sem látszott rajta.
anonym1s
CineDOG1!
Ennyi? Ez az egy ajanlott van csak?
Na es tudja is azt a kapacitast vagy csak ra van irva?
Nehany eve vettem a telefonomba 1500mah akksit (a gyari 900 volt) es a merete megegyezett a gyarival, es persze nem is tudott semmivel sem tobbet. Nekem azota gyanusak az ilyen szokatlanul nagy ertekek.Ilyen Dakele 2 Big Cola 2 van valakinek esetleg? A 2gb ram es 32gb rom eleg vonzo benne.
Mi az az LTPS kijelzo? Ilyenrol meg nem hallottam. Talan ez az ips-nel is jobb?
Ja, a kamera milyen ezekben a kinai telefonokban? Nekem most egy galaxy s2 van, ennek eleg jo a kameraja. Van ilyen jo a kinai telefonokban levo kamerak is?
okmaci
Én is egymásnak ellentmondó adatokba botlottam eddig, én is kutatom a 900MHz-et mivel Vodás vagyok. Első gondolatom az volt, hogy miért is gyártanának belőle többfélét, de belegondolva abba, hogy Kína egyik legnagyobb gyártójáról van szó, aki ráadásul a világ több piacán is aktívan ott van, mobilokkal pedig terjeszkedni készül, így elképzelhető a régiós specifikáció.
chab7
gipsztigris
Nem találtam még. Viszont egyes helyeken már "In stock" státuszban van.
ITT azt mondták egy mai kérdezőnek, hogy van belőle.
Huan!
Nem tudom miért, talán azért mert egy picit kisebb, mint a ThL W8, és ahhoz képest, hogy IP67-es védettségű, mégsem olyan nagy durung, mint a hasonló képességű telefonok.
dwiki
Végül is senki se mondta, hogy alapfeltétele a jó navigálásnak a ruszki hold. PL a V987 is ráver jelmegtalálásban az S2-re - valószínű EPO miatt - . (a pontosságot még tesztelni kell)
Amúgy meg elvileg pont a pontosság ami javul a glonass álltal, ha jól érte amit olvasgatok.. -
chab7
Leteszteltem a Defy-n ezt a ruszki műholdas dolgot.
Szerintem túl van ez beszélve, mert a Defy sem lát ruszki holdakat, és mégis kitűnő a gps benne, eddig soha sehol nem hagyott cserben, pedig sokat használom.
Ezek szerint a kínaiak is jól kell teljesítsenek attól, hogy -ugyanúgy- nem látnak ruszki holdakat. Mert ezek szerint nem feltétele a jó navigálásnak hogy lássa a glonass holdakat is. -
chab7
Aztán még erre a lenovo s750-re lennék kíváncsi mi van vele, mert sehol a neten róla info, még lenovo oldalán sincs fent, de egy két kínai shopban árulják - és ezek közül egyedül a minideal vállalja be az "out of stock" jelzőt. Még a végén kiderül hogy csak tervezi a lenovo a gyártást, de már szerepel a shopokban
apeelme
Az hogy ez a rendszerkövetelménye semmit nem jelent. Ettől még ~90% hogy nem lesz egyik MTK változatra sem Ubuntu, sem CyanogenMod sem egyéb (pl. FirefoxOS), mivel alapból nincs támogatva hivatalosan a dual sim kezelése google oldalról. És nem árulok el titkot azzal - ha valaki már belenézett a forrásukba - hogy felépítésükben nagyon hasonlók egymáshoz, pl. ubuntu kísértetiesen hasonlít cyanogen forrásra, cyanogen pedig nem titok hogy a hivatalos android forrásból született/születik.
Reméljük ez az irány megváltozik, de ehhez rengeteg idő kell még és jelenlegi modellekre ebből adódóan kizárt hogy bármi legyen, főleg azért mert a gyártók nem hajlandók megosztani az amúgy nagy becsben tartott zárt meghajtóit, és a készülékekhez tartozó egyéb, nem nyílt forrással rendelkező részeket.
Értsd: Ha a készülék gyártója nem készíti el ezeket (Ubuntu,FirefoxOS,CyanogenMod) akkor más sem nagyon...elég csak megnézni hogy pl. miért nincs még a legnagyobb közösséget megmozgató cyanogenmod egyetlen MTK készülékre sem és miért nem foglalkozik vele senki sem.(#35815) bupemko : A breathing light pont hogy nem villogó fényt hanem annak ellenkezője, azaz kb. ilyesmit képzelj el: [link]
(#35820) laslie92 : Ugyanaz mint a gyorsulásérzékelő. Google segít!
- Samsung Galaxy A56 5G 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- iPhone 16 Pro Max 256GB black titanium fekete titán független Apple 3 év garancia
- újszerű iPhone 15 Pro 128GB blue titanium kék titán független Apple ajándék tok
- GYÖNYÖRŰ iPhone 12 mini 128GB White -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3467, 95% Akkumulátor
- iKing.Hu - Apple iPhone 15 Pro Max Black Titanium Titán stílus, 5 optikai zoom 256 GB- Gari
- GYÖNYÖRŰ iPhone 12 mini 128GB Purple -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3327, 94% Akkumulátor
- Részletfizetés. Utolsó darab! Dell Latitude Ultra7 12 részletre, bank nélkül, azonnal vihető!
- iKing.Hu - Apple iPhone 15 Plus Black Használt, karcmentes 256 GB tárhely 3 hónap garancia!
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 5700X 16/32/64GB RAM RTX 3060 12GB GAMER PC termékbeszámítással
- HPE Aruba switch, 48 port, Layer 3, PoE+
Cég: CAMERA-PRO Hungary Kft.
