Ubuntu Linux Összefoglaló
Hivatalos Ubuntu dokumentáció
Amennyiben kérdésed lenne, kérünk, add meg a szükséges adatokat a hiba minél pontosabb leírása mellett:
-számítógép típusa, hardverek pontos megnevezése (különösképp videókártya, vagy hálózati egységek)
-a használt rendszer pontos neve, verziója, a grafikus felület
-mikor és hogyan jelentkezett hiba, mi váltotta ki (program telepítés, frissítés, ...)
-eddigi próbálkozások a megoldásra (ha voltak ilyenek)
A hardverinformációkat legegyszerűbben úgy gyűjtheted össze, ha megnyitod a Terminál nevű programot a menüben. Ide írd be a következő parancsokat (mindkettő után nyomj Enter-t):
lspci
lsusb
Lacces
Kendek
#10032
Kérlek szépen ez a parancs a Google találat 31. oldalán a remény sugara volt. Az alap parancs ami tele van a net, az nem volt hatásos. Nekem egy egyedileg összeomlott Ubuntum van
Egyedi terminállal ami többsoros parancs esetén is elszállt
. Ide egyedi megoldások kellettek.Már megvan, a 2 of-os megoldást az egyik fórumon láttam, valakinek bevált
Elszállás a következő volt normálisan: Not a directory. (az if-es résznél). (ahogy olvastam a No file or directory hibának kellett volna jönnie, de mindig ez a Not a directory jött)
Aztán végül nézegettem az 1 of-os verziót. és végül meglett az volt a lényeg, hogy az if=`elérésiút' jelek közé kellett raknom az elérési útvonalat az iso-nak. Ekkor nem dobta a Not a directory, és 1.91GB-os boot-ot hozott létre, de úgy tűnik működik.
A jelek tippje onnan jött, hogy a terminál is ilyenek közé dobálta az elérési útat
És telepít, oh yeah... szépen zárul a hétvége.sh4d0w: Volt hibával elszállos részek is, de a cucc megmaradt
Thusor
quailstorm
az a gáz hogy erre már nem emlékszek pontosan hogy történt, mert az se biztos hogy aktív volt az a gomb hogy sda1.re rakja ne sda-ra...
de az 2 percbe telne neki hogy hozzáad 3 féle grub konfigot a win8 BOOTMGR-hez és kipróbálja hogy mi történik. Nálam tökéletesen megy.EDIT
(#9679) sz.balazs.95: ezt
persze értelemszerűen a megfelelő grubot válaszd, ha régi az ubuntu 12.04 vagy korábbi, akkor még a sima nem a 2-es.
quailstorm
Baromság... macerás és semmi értelme. Max ha majd frissül a GRUB fordul a sorrend. De a 2 bootloaderes körjárat az kiválóan működik nálam több mint egy éve... egy titka van, a linux partícióra raktam a grubot.
De igen, az is megoldás amit írtál, csak nem szeretem, mert a grub(most az elsődleges) olyan tetűlassan jön be. (igen az az 5 másodperc zavar
majd megfordul ha akarja -
PuMbA
Thusor
Liveról elindítottam a rendszert. Feltelepítettem a systemback programot. Elindítottam a programot be is csatoltam neki a boot partíciót, amikor visszalépek viszont nem tudom neki beszatolni a systemback mentett filejait, mert nem tudom kiválasztani ahol van. Egy piros X van a könyvtára előtt és nem engedi leokézni. Ilyenkor mit lehet tenni?
Foose
De mivel nálam teljes képernyőn van az az ablak ahonnan akartam volna kitenni ikont,így nem megoldható. (vagy csak nem értem hogyan lehetne) Mondjuk az a baj,hogy eddig még nem kezdtem el keresgélni a telepített dolgok hová kerülnek a vinyón,így nem is onnan próbáltam "kihúzni" az ikont. (dash-ból)
(#9205) Syl Utána nézek,köszönöm!
joecontra
Akkor lehet, hogy gui-t is fel kell tennem hozzá? Egy openbox esetleg elég lehet?
Az a gondom vele, hogy SSH-n akartam állítgatni.
Próbából felteszek egy openbox-ot és azon indítom el. Hátha ...Ezen leírás szerint elméletileg megy SSH-n. Csak gondolom, hogy azért teszi fel hozzá.
#68216320
Újratelepítettem, csináltam deb csomagokat a catalyst-ből, feltettem függőségekkel együtt, APP SDK is felment, cgminert lefordítottam, de ugyanaz a hiba.
./cgminer -n
[2013-04-30 10:16:49] CL Platform 0 vendor: Advanced Micro Devices, Inc.
[2013-04-30 10:16:49] CL Platform 0 name: AMD Accelerated Parallel Processing
[2013-04-30 10:16:49] CL Platform 0 version: OpenCL 1.2 AMD-APP (1113.2)
[2013-04-30 10:16:49] Error -1: Getting Device IDs (num)
[2013-04-30 10:16:49] clDevicesNum returned error, no GPUs usable
[2013-04-30 10:16:49] 0 GPU devices max detected
sudo aticonfig --lsa
* 0. 03:00.0 ATI Radeon HD 5900 Series
1. 04:00.0 ATI Radeon HD 5900 Series
2. 07:00.0 ATI Radeon HD 5900 Series
3. 08:00.0 ATI Radeon HD 5900 Series -
#68216320
Teljesen igazad van, de rosszat másoltam be.
sudo aticonfig --adapter=all --odgt
ERROR - X needs to be running to perform AMD Overdrive(TM) commandsroot-ként a lista rendben van:
3. 08:00.0 ATI Radeon HD 5900 SeriesEz nem tudom mennyire hasznos, de cgminer ilyen hibát ad:
./cgminer -n
Setting of real/effective user Id to 0/0 failed
libkmod: ERROR ../libkmod/libkmod-module.c:791 kmod_module_insert_module: could not find module by name='fglrx'
ERROR: could not insert 'fglrx': Function not implemented
Error! Fail to load fglrx kernel module! Maybe you can switch to root user to load kernel module directly
No protocol specified
[2013-04-30 08:47:04] CL Platform 0 vendor: Advanced Micro Devices, Inc.
[2013-04-30 08:47:04] CL Platform 0 name: AMD Accelerated Parallel Processing
[2013-04-30 08:47:04] CL Platform 0 version: OpenCL 1.2 AMD-APP (1113.2)
[2013-04-30 08:47:04] Error -1: Getting Device IDs (num)
[2013-04-30 08:47:04] clDevicesNum returned error, no GPUs usable
[2013-04-30 08:47:04] 0 GPU devices max detectedFordításnál lehet valami gondja, hogy az fglrx nincs implementálva?
Fentebb linkeltem a leírást ami alapján csináltam, annyi különbséggel, hogy Ubuntu 13.04 mini-ből indultam ki. -
lapa
nekem friss rencör kéne, de a vritualboxxal eszembe juttatál egy jó megoldást. merthogy azzal iso-t is tudok csatolni meg fizikai partíciót is. szóval nekifutok így, kényelmesnek tűnik elsőre.
a bootot majd legfeljebb összeerőlködöm live usb-vel, a többi matatás a sok idő, és nem szeretném végig azt bámulni.
Male
Igen, az feltűnt, és megpróbáltam úgy is, hogy "sudo rm /etc/X11/xorg.conf*" ...de ugyan az volt az eredmény.
Igen, ez a lényeg
Mégegyszer köszi!Már csak egy dolgot kéne megoldani: Wint elindítom, az idő mondjuk 21:00... újraindítom a gépet, Ubuntu elindul, 21:01 mondjuk, tehát még jó... újraindítom ismét, és most a Win-t indítom, erre 19:02 ...tehát két órával visszább áll az óra minden alkalommal, miután a Linuxot használtam... (időzóna mindkét rendszerben jól van belőve)
Ezt hogyan csinálja, és melyik rontja el...
Zs0lt
Hopppá! Lehet ám, hogy hülye vagyok és ezt a 'Secure Boot'-ot kell "csak" megkerülni. Na ennek utánanézek. Ha meg nem ez a gond, úgyis visszatérek, mint Bobby a Dallas-ban. (Mondjuk az tény, hogy most jól kiszúrok magammal, mert egy SSD-vel rendelkező új gépre akarok Linuxot tenni. SSD-m se volt még és Linuxot is most telepítek először, úgyhogy duplán fogalmam sincs, hogy mi újság van. De haladni kell a korral, nemde?)
Zs0lt
Ha nyomok egy 'c'-t, akkor ugyan előjön a command line, de azt írja, hogy ez csak egy ilyen korlátozott verzió, korlátozott számú paranccsal. A 'nomodeset' nincs benne ebben a listában; azt írja, hogy nem ismeri ezt a parancsot. Az 'acpi' viszont benne van; el is fogadja az 'acpi=off'-ot, de nem történik semmi változás. A BIOS-ban nem kell matatni valamit?
didros
Köszönöm. Nálam valóban sötét képernyő van, nem logo. Talán azért, mert Lubuntu-t használok, nem tudom... Mindenesetre megcsináltam amit írtál, de vegyes eredmény született.
Továbbra is jó ideig sötét a képernyő, majd megjelenik pár sor, de már grafikus módban (apró betűkkel) és mintha nem is a teljes rendszerüzenet jelenne meg. Az össz. boot idő meg mintha megnőtt volna ezáltal.
Azt hiszem egyelőre inkább visszaállítom a korábbi beállításokat. -
Penge_4
Vagyis
GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="quiet splash"
helyett
GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT=""
?Mert nem mindegy. Valaki törli az egész sort, aztán nem bootol be az OS és jön a szarfoslinuxozás.
És akkor ez érvényes lesz a KDE bejelentkezőképernyőjére is, vagy ott mást (is) kell csinálni?
Penge_4
Ez engem is érdekelne. Simán törölni (vagy #-el kikommentelni) az egész
sort? És ez érvényes a KDE splash screen-jére is? Mert ha lehetne, azt is kiiktatnám, ott is inkább jelenítsen meg hasznos információkat, mint a hülye animációt (vagy a sima feketeséget az opcionálisan választhatók vagy a None (ami sima feketeséget eredményez infók nélkül) helyett).
Semmi előnye nincs Linux alatt az UEFI-nek(GPT-nek meg különösen nem), nem használja ki azokat a lehetőségeket, amit a W8 igen, pl UEFI GOP (bekapcsoló gomb + 2 sec és áll a rendszer stb stb)
"Ahhoz, hogy normál módon tudja telepíteni a rendszert, az UEFI-nek tartalmaznia kell Compatibility Support Module-t."
Minden UEFI támogatott deszkára lehet Legacy-ban telepíteni -
Nem notebook-ja van, és Windows 8 sincs a képben...
(Attól, hogy egy deszka támogatja az UEFI-t, attól még simán lehet Legacy-ben telepíteni Linux-ot) -
ajani
Igen, komolyan. Bár nem kérdezted, de elárulom az okát is: Egy Lenovo x220-as gépen használok pendrive-ról futtatva privát op. rendszerként linuxot, a céges win7 mellett. A 12.04-es ubuntunál sehogy sem találtam megoldást arra, hogy ne dobálja el a wifi jelet 5-10 percenként fél-1 percre. Gondoltam adok egy esélyt a 13.04-nek, és láss csodát, működik. Atom stabil a wifi. Emiatt kezdtem el belakni az új rendszert, már csak a nyomtatóval van problémám.
Van esetleg ötleted, hogy mit próbáljak meg?
quailstorm
Ezzel egyetértek, új verzióért már semmiképpen nem akarok fizetni, mondom hogy számomra nem csináltak semmit, csak a helyigénye lett nagy.
CD-DVD-t írni kiváló a gBurner, minden formátumot visz, míg a nero nagyon nem. A netre meg aztán tényleg raknak fel mindenben cuccokat. Alcohol, gburner, nero saját lemezképfájljai is előfordulnak a CDRwin és az iso mellett. Ja meg a clonecd...
DVD író nálunk is szétment egy, NEC. Még olvas. 2006-os, iszonyat sokat volt használva, de az elmúlt 2 év termése az max 30db. Tényleg nincs rá szükség. A Nero megszokás, de linuxon még nem mertem írni, csak felraktam a k3b-t. De most hogy itt láttam screenshotot, megnézem, mert annyira nem is buta. Nomeg neroval rengeteg klippekből összefűzött VCD-t csináltam már, azért mondtam. Igaz WindowsXP-n...
(#7977) RBJ: ez esetben egy konvertálás, vagy újrarenderelés is segíthet, bár sokszor ront a minőségen, és nagyobb lesz. Jelenleg nem is tudok értelmes konvertálót mondani... -
quailstorm
Jójó, még körüljárom a dolgot. De a nero nevet meg kell fizetni... Windowson nincs ellenfele, legalábbis nem találtam. Olcsó alternatíva a gburner, az is megvan, dehát tudásban sehol nincs.
Szerintük mennie kell 12.10-en, de majd kipróbálom újraírhatón. Aztán ha eszembe jut, ideposztolom az eredményt. -
quailstorm
És akkor mi van? Gépen is jó volt a 2 évvel ezelőtti. Igazából én semmit sem használok ki a Nero 7 óta az újdonságokból, csak van. Szerintem attól hogy abbahagyták még használható, elvileg a CD DVD világ sem fejlődött tovább. CD írásra meg tízéves programokat használok mert jobb
De komolyan, a PSX csak akkor veszi be a lemezt...
Ami nekem kell: Burning ROM, Wave Editor. Na ez kb a 6-os óta nem változott semmi hatalmasat. DVD4,7 és CD700 Ennyi. Egyébként meg ott a K3B. -
#40553216
No, küzdöttem vele, letiltottam, de aztán a megoldás lionhearted tanácsa nyomán lett: az első, alapból bent lévő soron kívül minden egyebet töröltem az /etc/network/interfaces fájlból.
@lionhearted
Amúgy maga a fájl, vagyis inkább csak a léte ismerős, de eddig sosem kellett szerkesztenem.Amúgy fogadjunk hogy 3000PB/s letöltési sebességet egyikőtök sem produkált még.
VGA:
Ezzel eljutottam a letöltésig, kicsomagolásig.
Ezek után?
A ./configure-ra azt írja: nincs ilyen fájl vagy könyvtár.Alig fordítottam forrásból, nem tudom, miért nem megy.
A topik célja: Segítségnyújtás az Ubuntut és variánsait használók és az ezekkel még csak ismerkedők számára
- Vélemény Ubuntu 20.04 LTS
- Bemutató Linux a mindennapokban
- Bemutató Ubuntu 16.04 LTS kezdőknek, gyakorlatiasan, objektíven
- Hír Megjelent az Ubuntu 16.04 LTS
- Stalker Clear Sky Limited Collector's Edition
- Árváltozás+játék!The Witcher 2 Assassins of Kings Collector's Edition
- Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! I7 6700 / Rog RX580 8GB / 32GB DDR4 / 500GB SSD
- 152 - Lenovo LOQ (15IRH8) - Intel Core i5-12450H, RTX 4060
- BESZÁMÍTÁS! ASRock B450 R5 5600X 16GB DDR4 512GB SSD RTX 3060 12GB Zalman Z1 Plus Cooler Master 750W
- Huawei P30 Lite / 4/128GB / Kártyafüggetlen / 12Hó Garancia
Kézzel felvettem bele a systemback tárolóját, működik, csak a hitelesítési kulcsot nem tudom hova megadni
Elég kezdő vagyok Ubuntu téren. Igen,arról van szó. És ezt hol a szöszben lehet bekapcsolni?
