- ZIDOO médialejátszók
Gabir
tunder.lala #27408 üzenetére
Szia
Azt láttam ,hogy négyféle van, csak azt nem, mi a különbség köztük.
Gondoltam, esetleg szoftver. pici hardver, stb. De ha csak szín, meg a távirányító, az nem számít.
Köszi -
rainman72
ZoltayA #27496 üzenetére
Van ez a típus IS
Meg még egy pár volt/lesz.
Csak 75"-ba.
Nyugodtan mehet rajta a tv hd adás,igaz nem pont arra lett véve.
Netflix meg tökéletes.
De amúgy szinte minden márka 65s tvjén már jól mutatnak a 720p-1080p filmek,
tv hd adások.
Reggel én is néztem ennyi még nem volt az ára. -
ZoltayA
Sziasztok! [link] Ezt a televíziót szeretném megvenni. Tévézésre használnak kizárólag. HD adások , és Blu Ray filmek. 4 éve a 4 K-s tévéken gyatra volt a felkonvertált televíziós adások minősége. Változott ez azóta? ( Akkor 3 márka tévéje is ment vissza az üzletbe). Jelenleg egy 55" es 47" Philips Ambilight tévéim vannak. FUll HD de nagyon szép a képek. Ugyanaz a típus. 5 évesek. Merjek váltani? A méret miatt felek kicsit félek a képminőségre gyakorolt hatása miatt.
dino_m
ntomka #27488 üzenetére
A router osztja ki a 2.4 és az 5 GHz-et nem a TV. Ha elakarod kerülni, hogy hol erre, hol arra csatlakozzon, akkor ez a megoldás. Vagy kikapcsolod, szintén a routerben a 2.4GHz-es wifit.
"...de na, nehogy már egy tucat másik eszközt is át kelljen állítanom,..."
Talán a kényelmed megér ennyit. -
rainman72
kárátékutyá #27486 üzenetére
Az az igazság én még nem raktam vissza régebbit.TCL-nél szokás hogy cserélgetik,Philipnél nem tudom mi a helyzet.
rainman72
kárátékutyá #27482 üzenetére
Elvileg ez az utolsó,ez van fent? [link]
minilego
Nekem is ma jött meg a 50PUS7805/12 meg nem uzemeltem be, akkor inkabb ne engedjem frissiteni?
TIT
Ha sikerül akkor szabad,philips honlapjáról.
kárátékutyá
50PUS7805/12 TV-t vettük meg 2 hónapja. Jött egy frissítés, azóta jó pár filmet nem játszik le, olyanokat sem, amiket addig gond nélkül. Sőt előtte mindent megevett. Valahogy vissza lehet menni a régi frissítésre? Látom hogy USB portról is lehet frissíteni, csak azt nem tudom visszafelé szabad e, illetve honnan tudom letölteni . Köszönöm előre is.
T 1000
greenkris
Üdv,
Nemrég boldog tulajdonosa lettem egy 50PUS8545-nek, szuper kis TV, szeretem.
Két kérdésem lenne egyenlőre amiben kis segítséget szeretnék kérni.UPC Set Top Box-ot tudom vezérelni a TV távirányítóval valahogyan? (korábbi Samsung TV-nél működött, egy ilyennel: [link]
Pendriveot tudok-e használni filmekhez, ha igen melyik slotba hogyan? (próbáltam és nem igazán ismerte fel, ha nem az sem gond, PLEX használó vagyok alapvetően)Előre isk öszönöm a válaszokat!
ozakila
kisbalazs83 #27466 üzenetére
De,igazad van elírtam csúnyán,6704.
alaves
Pancsermeste #27459 üzenetére
Igen, megy SaphiOS-al a Serviio DLNA. Amikor átkapcsolsz "hálózat" opcióra, lehet hogy várni kell 3-90 másodpercet, amíg bedobja.
kisbalazs83
ozakila #27462 üzenetére
Üdv! Nem 50PUS6704?
A TPM196E ezekhez jó:
OLED754 (mit Alexa built-in)
6804 (ohne Alexa built-in), 6814 (mit Alexa built-in)
6704, 6724, 6754 6504, 6554
Szerintem nekem megvan. Délután tudom megnézni, ha hazaértem és feltenni drive-ra. -
ozakila
Üdv! 50 pus7604/12 típushoz nincs meg valakinek az előző szoftver? TMPE 196E_091.003.210.001
pixta78
43pus7805 Saphi alá lehet HBO GO- t telepíteni? -
Pancsermeste
58PUS7805/12 készüléken megy a lejátszás Serviio media szerverről? Vagy ez csak az androidos készülékek tudják? -
ntomka
ntomka #26869 üzenetére
Na, decemberi frissítés ezen nem segített, de kevesebbet csinálja azóta. Viszont az újraindítás segít.
Más: Azt tudja valaki, hogy lehet elfelejtetni vele wifi hálózatot? Korábban 2.4GHz-re állítottam be, átállítottam azóta 5GHz-re és néha gondol egyet, magától átvált a 2.4-re. Ez nyilván nem jó.
alaves
blakey #27454 üzenetére
A B7-nél még fix 1500 v. 2000 óra után futott le, de az új (talán 2018-tól) kijelző vezérlés már "valami" alapján futtat OLED JB-t. Nálam 4860 óra/35 OLED JB count
... igen homogén kijelző vertical banding és tinting sehol...
... mintha az új fw simított volna egy kicsit a gamma követésen is... de nem vennék rá mérget... -
Lokids
Na jó, segítség kell. Nem bírok a KODI-val digionline ügyben.
Szóval.
Továbbra is 58pus8505.Eljutok addig, hogy telepítem a ZIP fájlt. felh + jelszó beírva, minden fasza.
De az utolsó lépés nem megy. Elvileg online stream-et kéne telepítenem a helyi tárból, de ilyen nincs. A video addonok között van 296 választható opció, de mind valami külföldi tv csatornának tűnnek. Keresést használva se találok ilyent. -
alaves
Bogyi007
dino_m
ozakila #27448 üzenetére
Most néztem, hogy talán nálad ez kavarhatott be: Az aláhúzott.
"Software history – Philips 2K19 65x4/67x4/6804/6814/OLED754 ranges
TPM196E_091.003.255.001– Date: 2020/01/12
- Improvements for OLED screensaver
- Improvements for IPv6 LAN connection
- General system stability improvements
- Fix for Dolby AC-4 audio not playing on broadcast
- Many more minor improvements"Nekem nem ez a firmware van, de lehet, hogy abban is kavarhattak valamit a hang kodekkel.
dino_m
Lehet, hogy az utolsó frissítés óta van, de sajnos nekem a TV elindulása óta ez van fenn. Egyébként meg ez a hiba a korábbi tévémen(7304) is ott volt. Csak azon hol működött, hol nem. Ezen meg már egyáltalán nem működik. Ma beszéltem a Philips-szel és kérték, hogy csináljak rendszer naplót és majd küldjem el nekik. Hátha jó lesz valamire.
ozakila
dino_m #27439 üzenetére
Üdv! Nekem 6704 típus van,a héten érkezett rá frissítés,és azóta jelentkezett ez a probléma,hiába állítom a menüben többcsatornásra a kimenetet,nem marad úgy.Visszaugrik stereora,és így Netflixen nincs 5.1-es hang,eddig tökéletesen működött,HDMI ARC-on Denon erősítővel. Lehet Nálad is a frissítés okozta. A harmadik menüponton úgymarad,viszont Nálami is csak recseg.
blakey
Bogyi007
Úgy tűnik hamarosan Xbox Series X tulajdonos (esetleg baromi nagy mák esetén Ps5) leszek, aminek nincs optikai hangkimenete, nekem meg sajnos a hangrendszerem csak azt tud fogadni.
Van közülünk olyan személy, akinek hasonló konzolja van és a Philips tévé optikai hangkimenetét használja esetleg? Beállítások érdekelnének a tévé menüjéből.
RAiN91
Az ambilight mennyire hatásos, ha fix fali konzolon van a tv, a faltól kb. 5 centire? A fal fele állnak a LED-ek, vagy inkább oldalra nyomja 45 fokban? Sajnos azt az 5 centit nem akarom nagyobbítani, sőt, inkább még lejjebb venni belőle, mert szűkös a hely.
(oldalra és felette van egy csomó hely, nincs bútor) -
dino_m
Sziasztok. Szeretném kérdezni, hogy van-e valaki köztetek akinek problémája van a többcsatornás hang házimozi erősítőre átjátszásával HDMI ARC-n keresztül? Pl. Netflix Dolby Atmos vagy Dolby 5.1-es hang lejátszásakor. Valójában amikor Dolby Digital vagy eac3 vagy DAtmos hang van, akkor valami kerregő akármi megy át az erősítő felé. Az erősítő egy pillanatra kiírja, hogy DD, de átkapcsol egy pillanat múlva PCM-re és kerreg, mint állat. Nekem most 8505-ösöm van, de a korábbi 7304-esen is már fenn állt már ez a probléma. Optikán nincs probléma. Simán átmegy a többcsatornás hang, igaz hogy ott csak sima DD, DTS ha az van.
T 1000
Android tv-re fel lehet lőni a horizon go-t?
migabi24
Nálam ezt ki kellett kapcsolni, mert ilyen micro akadásokat okozott.
T 1000
Kis tanácsot kérnék: 65pus8505-ön mit állítsak, hogy gyors mozgáskor ne kockásodjon be a kép? Jelenleg minden gyári beállításon van.
Alien!
mllrgy #27427 üzenetére
egyrészről igen, másrészről szerintem jobb minőségű panelokkal dolgozott a Philisp anno, mert az LCD volt akkoriban a kiemelt tech. Persze megvan az elállás miatt az a lehetőséged, hogy összeméred a 2 tévét és eldöntöd, hogy jobb-e. Ez már csak azért is fontos mert a mostani széria is panellottó, sokan küzdenek képhibával, szoftverhibával, bevilágítással, stb.
mllrgy
Véleményetek szerint visszalépés lenne egy 55pus7181 csere egy 58pus8505-re? A VA csábító, az 50hz viszont nem tudom hogy érezhető lenne e. Emagon most igen jó áron van a 8505.
Köszi!
makaay2
Tudtok valami programot mondani, hogy a csatornákat sorrendbe tudjam tenni. Létezik valami channel editor program?
Előre is THX a segítségért! -
RAiN91
50PUS7505 és 50PUS7805 közötti különbségek mennyire lényeges különbségek?
7505: 10bit (8 bit + FRC) | Displayarea 93.09% | Interpolation 1500
7805: 10 bit, nincs FRC | Displayarea 91.1% | Interpolation 1700(sokat nem mondanak nekem ezek az adatok, ezért kérdés, hogy ambilighton kívül van-e lényeges különbség?)
Alien!
koppasz1986 #27415 üzenetére
gondolom akkor nálad is ehhez hasonló dolgok jönnek elő....
RAiN91
Bogyi007 #27405 üzenetére
A beállításnál nem teljesen világos még nekem a menürendszer.
Vannak képstílusok, amiket nekem manuálisan kell váltanom, ha pl. elindítok egy Netflix filmet, aztán ha vissza váltok TV-re akkor megint az adott képstílusra állítom? Vagy ez automatikus?
A képstíluson belül pedig amiket beállítok a hozzászólás szerint, akkor azok elmentődnek gondolom.
(bár ilyen képstílus nálam nincs, hogy "HDR Film", csak egyéni, szabványos, élénk stb.)
RAiN91
dvogabi #27410 üzenetére
Gondoltam rá, de nemtudom ér e nekem még annyi plusz kiadást (eredetileg 100e Ft-t szántam TV-re).
A méret 50", és kb. 2 méterről nézem. Nem tudom ilyen távolságból zavaró lenne-e nekem a villódzás? Youtube videókon nagyon mutatós az ambilight, MM-ben pedig hiába volt kirakva, világosban sokminden nem jött át. Persze tudom, ha zavar ki tudom kapcsolni, csak az árát sajnálom
dvogabi
RAiN91 #27409 üzenetére
A helyedben dobnák rá egy huszast, és 7805-öt vennék...a 7505 meg mehet anyunak.( Persze nekem már volt ambis tv-m ezért ez kritérium, de ha van a tv-d körül 20 cm-es üres fal akkor érdemes.Nagyon jó sötétben, nem fárasztja a szemet, és jól is mutat.) És lehet a HDR is jobb a 7805-nél.
RAiN91
koppasz1986 #27404 üzenetére
Nekem a héten jött meg az 50PUS7505, "nagy" TV-m még sosem volt, így én teljesen tökéletesnek látom. És most készülünk még egyet rendelni, mert anyámnak is megtetszett a régi 32-es helyett.. Mondom akkor legyen ugyan ilyen.
(lehet a te szemeddel ez is rossz lenne, vagy csak belenyúltál és rosszat kaptál?) -
TIT
Vidd vissza,az a baj,hogy nem azért volt 210 mert jó,hanem mert nagy.
Hát igen a Hyundai 13 éve megy,a philips meg 5 év után alaplaphibás,elég ciki és árban se ua. -
Bogyi007
Az alapbeállítások nekem sem tetszettek, de aztán megkaptam azokat a setupokat amik itt az aláírásomban szereplő linken is vannak, azokkal jobban tetszett már a kép. Esetleg tegyél te is egy próbát velük...
Játékoknál én egyébként a Film módra teszem a képbeállításokat, a Játék mód túl színes, a Monitor módot meg színtelennek érzem kicsit.
koppasz1986
Bogyi007 #27397 üzenetére
Ja mostanra már megvan... A haveromnak egy 140 centis philips van 130 ezer körül vette vagy 3-4 éve és tök szép képpel gondolom ips mert nem fakul akárhonnan nézzük, de egy idő után már nekem kicsinek tünt, úgy voltam vele, ha veszek egy tévét attól nagyobb lesz. Nyertem egy kis gempát, gondoltam veszek egyet. Itt ajánlott volt (bár én nem ajánlanám senkinek) meg írták, hogy a va panel a jó stb azt így megvettem. Nem vártam irreális tudást, de azért 210 ezer mégsem 5ft főleg nem egy szaros tv-ért, annyiért már csak ellehetne várni, hogy legalább nagyjából jó kép legyen rajta, azt erre bejött anyám meglátta, pont egy sötétebb árnyékosabb jelenet ment valamelyik filmen (ami pont a gyengepontja a tv-nek) azt kinevetett, hogy milyen szar kép van rajta, meg hogy az ő 80 ezres noname tévéjükön sokal szebb (és tényleg). Szóval idegesitett az elején, de már beletörődtem... nálam mindegy, hogy sdr vagy hdr vagy tv adás egyiksem jó sötétebb jeleneteknél, legalább is nekem nagyon nem tetszik, de végülis a meccsek jól mutatnak rajta meg a Pes meg még 1-2 játék... Az 100%, hogy ez után oled alá nem fogom adni
gyugyo79
Sziasztok. Van e valaki aki használja a TV-t valami alternatív vezérléssel ?
Ha igen van e működő HDMI forrást választó megoldása CEC -et kivéve?
Az itt lévő ADB parancsok ide vonatkozó része nem jó és az Fxy -ra sem vált a TV bemenetet (a többi 99% működik egy 2020 androidos -al tesztelem.).
De ha valaki tud IR kódot az is jó lenne. Ha egyáltalán opció a direkt bemenet váltása az újabb TV-knél és nem csak a bemenet választás és utána a megfelelő kiválasztása van mint opció. -
anrab
- Metal topik
- Battlefield 6
- Milyen légkondit a lakásba?
- btz: Internet fejlesztés országosan!
- LG 65C3 - 65" OLED evo - 4K 120Hz 1ms - NVIDIA G-Sync - FreeSync Premium - HDMI 2.1 - PS5 és Xbox!
- Xiaomi Redmi Note 13 256GB Kártyafüggetlen 1 év Garanciával
- ASUS X540SA-XX004D Notebook - 4 napot használt
- Telefon felvásárlás!! Samsung Galaxy S24/Samsung Galaxy S24+/Samsung Galaxy S24 Ultra
- BESZÁMÍTÁS! MSI B450M R5 3600 16GB DDR4 512GB SSD GTX 1660 Ti 6GB Zalman N4 EVGA 450W
