Computex 2024: látogatóban a Chieftecnél (videóval!)
ph Mélynyomót formázó microATX ház, egy ígéretes üvegtorony és vízhűtések is előkerültek a standon.
PC-s demót kap a The Alters
gp A teljes kiadás már konzolokon is elérhető lesz majd, a próbaverziót azonban csak Steamen és Microsoft Store-ban érjük majd el.
A személyes adatainkkal, képeinkkel tréningezi az AI-t a Meta
it Sürgős hatósági beavatkozást sürgeti a NOYB, ugyanis június 26-tól a személyes bejegyzéseink, privát képeink és online követési adataink alapján is tréningezné az AI-t a Meta.
gyugyo79
Sziasztok, lecseréltem a monitorom egy Philips 22PFT4000 -re , hogy amikor a TV-t használom monitornak is tudjon menni a háttérben a műholdvevőről bármi (a sima monitorok a 24Hz -re váltásban film, sorozat lejátszásnál elhasalnak ezért lett monitor tv.) . Nálam switchel minden el van osztva ez és egy 42" LG TV közt és attól függően mit csinálok vannak a bemenetek kapcsolva.
A problémám, hogy ez (Philips) bármilyen bemeneten vagyok és kikapcsolom a HDMI-n rákötött eszközt vissza vált a TV csatornára de abból is az 1 -re. A CEC használatát nem akarom kikapcsolni ! De erre vonatkozólag amúgy is kb. 2 beállítást találtam az egyik a be és kikapcsolását a funkciónak a másik, hogy a távirányítóját használja e a másik eszközöknek parancs küldésre ....
Az itthon levő Samsung és LG TV-n is tudom azt állítani, hogy a CEC -en jövő ki/ be kapcsoló parancsot figyelembe vegye e. Ezen ilyet nem találok. Csak én nem találom ? ( De ez ki van kacsolva már a műholdvevőn is szóval ez nem küld erre vonatkozólag semmit)
Ha már az első csatornára vált vissza akkor azt átállítanám valami olyanra ami nem üvölt amikor rá vált de egyszerűen erre sem találom a megoldást. A kedvenceket tudom rendezni DE nem azokból vált az elsőre az amire vált a kedvencekben sincs ...
Tényleg nem lehet a csatornákat rendezni vagy csak én nem találom ?Olyat láttam, hogy ki lehet menteni USB -re a csatorna listát van esetleg szerkesztő amivel lehet abban ezt szerkeszteni ? (Ha van linket is kérek ne kelljen a google találatok közül végig próbálni melyik nem vírus mert egy gyors keresés után a találatok eleje nem volt túl bizalomgerjesztő.)
gyugyo79
SoftwarehistoryAndroidP
Philips2K2085x5/8x5/9x5/9X35/9005–ranges
Philips2K1973x4/7504/8x04/8x4/9x4 ‐ranges
TPM191E_101.001.123.008–Date:2020/10/21
- Solution for inverted top part of the screen
- Solution for loss of equalizer settings after update
- Improvements for network setup on xxx4 TV range
- Stability improvements
- General improvementsValaki felrakta már, vagy kapott erről infót ? Nekem ma reggel írták, hogy kijött és ez majd javítja a bejelentett hibát/kat.
Amit adtak linket onnan egy ~2.5 GB fájl töltődik le *.pkg kiterjesztéssel (amihez nem írták, hogy lehetne felrakni.) De ha rákeresek (TV azonosítással) akkor egy 1.2 GB -os *.upg kiterjesztésű fájlt talál. Ezt gondolom simán lehet a penre másolni és frissítri onnan magát a rendszer ... -
gyugyo79
válasz alaves #25107 üzenetére
Köszi, erre gondoltam én is. Elraktam a *.pkg -et, de a *.upg megy fel elsőnek mert a TV az monitornak van használva és egy 1.5m + os L asztal másik oldalán van a falon ahonnan nem szívesen venném le csak, hogy mindent kihúzzak belőle.
Mondjuk az sem rémlik, hogy lenne kék-el jelölve az usb3 -es port de ettől még lehet, csak most már ha leszedném tudnám meg úgyis ... USB toldót vezettem le a hátulján lévőből az oldalsót max az asztalra felmászva érem el és kitapogatás után tudnék bármit beledugni de megnézni nem tudom a színét
Ha valakit érdekel nekem ezt a linket adták egy 8545 -snek.[ Szerkesztve ]
gyugyo79
válasz pitchman #25264 üzenetére
Én.
De eget rengetően nem foglalkoztam vele mióta megvettem . Sajnos ilyen méretben kb. a legjobb ár érték arányú sokat monitor kicsit Netflix kliens. Legalábbis én nem találtam alternatívát. Úgy, hogy kb. ennek a tudása minimum volt. A Sonyban találtam egy jobbat ami 100k val majdnem drágább lett volna mire megjön, mert itthon nem is kapható.
FullHd - n 100 Hz et tud.
Működik arc on át a avr-be a atmos/dtsx vissza küldése is.
Van minimális hdr (ez ilyen méretű tv - kbe sajnos olyan amilyen de a jobb se jelentősen jobb...
A képe szép.
Input lag nem tudom milyen az általam éppen használt beállítással, de nem zavar. Viszont nem is vagyok egy hc játékos....
Ha van olyan kérdés amit meg tudok nézni, válaszolni, azt szívesen megnézem, vagy kérdezz rá .[ Szerkesztve ]
gyugyo79
válasz rainman72 #25755 üzenetére
ok, rákerestem és Philips 65PUS8555 van neki pld. és az IPS egész pontosan S-IPS
[link] , [link]
Rá csak azért emlékszem mert sok hasznosat írt amikor olvasgattam azt a topikot de nekem minden más hozzászólásba is amire emlékszem IPS rémlik a 85xx -nél 65" -ban.[ Szerkesztve ]
gyugyo79
válasz gabber01 #25879 üzenetére
A winbe a HDR bármikor bekapcsolhatónak kellene lenni, max a kép lesz sz@r mert maga a forrás (maga a Wines GUI stb ) nem lesz az ugye ....
Amúgy az egész HDR kezelés katasztrófa.
Van játék ami jól vált és ezek azok amiknél pld ALT+TAB -nál vissza vált HDR -ből amíg nem a játék az aktív és vissza amikor az.
Aztán van aminél első körbe Wint kell HDR -re állítani és utána lesz a játéknak normális képe ha HDR-be indul és soknál csak utána beállítható egyáltalán. No ez ami gáz megoldás mégis sok ilyen van :/Aztán amit nem szeret kb semmi ami jól kezeli amúgy a HDR tartalmat az az ha bármi fölé kerül. Példák .:
Játék közbe hangerőt állítasz billről és feljön a win "osd" hangerő csúszkája.
Vagy megy a film MPC-HC + madVR -ről és azt le kell venni full képernyőről vagy csak simán felíratott kellene betallózni stb.A képre vonatkozó beállításokat (Nem a HDR kapcsolgatás hanem felbontás freki stb.) azt az Nvidia kontrol panelről intézd ne a Win képernyő beállításinál.
Amúgy pld a Destiny 2 az ingyenes játék és az jól kapcsolja a HDR -t tesztnek jó lehet. Vagy a már előttem is írt MPC-HC + madVR film lejátszás.
Mind a kettő szigorúan teljes képernyős módban ! Tehát azt ne is várd, hogy amíg ablakban nézegetted, tesztelsz lesz jó képed.[ Szerkesztve ]
gyugyo79
válasz gabber01 #25888 üzenetére
Ha a kábel amúgy normális (2.1) a gép és a TV közt akkor ötletem nincs, hogy nálad miért nem megy nálam 85xx -el (ami csak FHD -ban tud 120Hz -et) így működik.
De nyilván azt, hogy a Winben a HDR, hogy kezelődik ehhez nincs köze, mármint, hogy csak 60Hz -et enged bekapcsolni. Nem tudom nézted, e hogy 1920x1080 -on engedi e. -
gyugyo79
Sziasztok. Van e valaki aki használja a TV-t valami alternatív vezérléssel ?
Ha igen van e működő HDMI forrást választó megoldása CEC -et kivéve?
Az itt lévő ADB parancsok ide vonatkozó része nem jó és az Fxy -ra sem vált a TV bemenetet (a többi 99% működik egy 2020 androidos -al tesztelem.).
De ha valaki tud IR kódot az is jó lenne. Ha egyáltalán opció a direkt bemenet váltása az újabb TV-knél és nem csak a bemenet választás és utána a megfelelő kiválasztása van mint opció.[ Szerkesztve ]
gyugyo79
válasz Hege1234 #30397 üzenetére
Homeassistantba a philips android tv kliensnél (nem adb) van egy szkript amit meg kell hívni. Ez meghívja a tv engedélyező algoritmusát. A tv kiír egy kódot, ezt meg kell adni a konzolon a proginak ami miután ezt elküldi a tvnek mire az kap egy felhasználónév, jelszót. Ezzel a felhasználónév jelszóval érhető utána el az api (tv szoft frissítéskor újat kell kérni). Szóval ez után már vezérelgethető a tv.
Az,, hogy mennyire a hozzá írt szoftveren múlik. Amit a tv távirányítójáról meg lehet csinálni az működik. De pld. közvetlen hdmi bemenet váltásra már adb kell.
Én elindulni egy infrás broadcom mini 3 at javasolnék ha több eszközt kapcsolgatna valaki aki annyira nem akar a fórumokba elveszni ilyenekkel, mert rendes teljes leírások ritkán vannak aminek pld az is oka, hogy évente is változhatnak az apik amik miatt ami a 2016 tvken még ment az nem biztos, hogy egy 2019 eshez is jó lesz teljesen....[ Szerkesztve ]
gyugyo79
válasz Hege1234 #30402 üzenetére
ADB -> TV-n be van kapcsolva a fejlesztő mód és ott a usb hiba keresés utána első csatlakozáskor engedélyezni kell a TV-n az adott eszköz hozzáférését.
Home Assistant ADB beállítása, lehetőségekről sample a linken.
Szkript példa a HDMI váltásra amit elégé sokat kerestem mire megtaláltam és 2019 -es philips tv-vel működik -> HDMI1 (a command rész az ADB parancs) :service: androidtv.adb_command
data:
command: >-
am start -a android.intent.action.VIEW -d
content://android.media.tv/passthrough/com.mediatek.tvinput%2F.hdmi.HDMIInputService%2FHW5
-n org.droidtv.playtv/.PlayTvActivity -f 0x10000000
entity_id: media_player.philips_tv_2
A HDMI2-3-4 -nél a 2FHW5 -t kell cserélni 2FHW6, 2FHW7 stb...
Míg az alap key event -el ennyi lenne :service: androidtv.adb_command
data:
command: >-
KEYCODE_TV_INPUT_HDMI_1
Aztán ott van az apin keresztüli vezérlés amihez szintén kell az előző hozzászólásomba már írt authentikáció, és itt egy példa a HA-hoz már kész komponensre amivel elég sok mindent meg lehet csinálni.
ÉS itt vannak az API lehetőségi.Az IR -en keresztül meg a megtanított vagy az internetről megszerzett (mert a hozzá adott távon ugyan nincs de a TV ismeri) IR kódokat lehet használni.
Ez utóbbival ugye a menü egy pontjára csak úgy lehet eljutni, hogy elküldjük egymás után azokat a gomb nyomásokat amiket a távon is megnyomnánk....Ez csak kb ízelítő, ha valakinek sok ideje van és ért is valamennyire hozzá az kb bármit meg tud csinálni.
Pld megnyom egy ikeás zigbee távon egy gombot (vagy hangutasítással elindítja) a villany lekapcsol/átkapcsol TV nézéshez a TV bekapcsol és átkapcsol egy adott csatornára vagy bemenetre és azon bejön a közbe szintén bekapcsolt, NV shield amin elindul a PLEX, redőny lemegy és így tovább ...Viszont ennél többet nem akarok hozzá tenni mert végtelen időt el lehet ezekkel tölteni amit nem akarok elég volt azzal ami nekem kellet.
gyugyo79
válasz Hege1234 #30405 üzenetére
Az amit írtam jó a tiedhez is és tesztelni is tudod pld egy gépre felrakod az adb -t és kiküldöd a TV-re a parancsot (TV-n fejlesztői módba bekapcsolt usb hibakeresés mellet) a :
gyugyo79
válasz Hege1234 #30410 üzenetére
Ha annyira nem vágod ezeket lehet jobb ha nem piszkálod, csak miután utána olvastál rendesen. Ennek a tesztelése pld.:
Ha kapcsolódtál akkor belépsz shell -re :adb shell
Utána kiadod a parancsot :am start -a android.intent.action.VIEW -d content://android.media.tv/passthrough/com.mediatek.tvinput%2F.hdmi.HDMIInputService%2FHW5 -n org.droidtv.playtv/.PlayTvActivity -f 0x10000000
vagy egyből :adb shell am start -a android.intent.action.VIEW -d content://android.media.tv/passthrough/com.mediatek.tvinput%2F.hdmi.HDMIInputService%2FHW8 -n org.droidtv.playtv/.PlayTvActivity -f 0x10000000
Próbálgathatod a fentebb is linkelt adb parancsokat
adb shell input keyevent <event>
pld.:adb shell input keyevent KEYCODE_MENU
végeztél -> exit ha shell -be vagy és
adb disconnect <tv_lokális_ipcime>:5555
gyugyo79
válasz Hege1234 #30413 üzenetére
Nem tudom nem néztem csak beírtam, hogy mit írnék ha tesztelni akarnám. Valószínűleg nekem is ezt írná vissza...
Azt sem tudom ki kell e mindig lépni és, hogy kiléptet e bizonyos idő után akkor is ha nem lépünk ki. Nem használom így. HA -s python-s adb -n át küldözgetem a parancsokat, csak azt tudom, hogy működik[ Szerkesztve ]
gyugyo79
válasz Kroni1 #30474 üzenetére
Igen voltak így is, a Shield jelenleg azért van az AVR-be közvetlenül mert az AVR -nek ki van gyakrabban használva a másik HDMI kimenete ha arról megy a tartalom. A PC be van kötve így is megy úgy is de alapból azon az ARC van használva csak néha ha kell van engedélyezve a másik kijelző és megy az AVR-en át a kép és a hang, másra.
A PC-ről pld minden digitális hang alapból megy közvetlen a TV-re és vagy a TV dolgozza fel (így is kezel mindent) és a saját hangszóróját használom ha az AVR-t nem akarom bekapcsolni/ használni (pld. stratégiai játék vagy csak munka közben tehát ahol tök8) vagy ha átrakom, hogy adja a hangot ki HDMI-n akkor küldi az erősítőre.
gyugyo79
válasz Digitalis #30625 üzenetére
Nem megy át én is rosszul írtam mert nem néztem meg rendesen és pont ilyen tartalmakat jellemzően nem is használok ARC -on ezért fel sem tűnt.
A TV -be mehet bármi DTS:X, TrueHD és ATMOS is a trükk, hogy ARC-on csak a 5.1 core DTS/ DOLBY megy ki ha a forrás DTS:X, TrueHD az igazi trükk az ATMOS -nál van ha eac3 a mag akkor az átmegy rendesen viszont ha TrueHD azt eac3-on adja ki DE ATMOS -nak!!
Szóval ha a AVR pontmátrix kijelzőjére néztem akkor azt láttam, hogy ATMOS-> ATMOS igen ám de ha lekértem a forrás infót ott írta, hogy ez bizony eac3 és nem TrueHD...[ Szerkesztve ]
gyugyo79
válasz Digitalis #30659 üzenetére
A TV át tudja alakítani csak vagy mindig kapcsolod ezt az opciót vagy mindent sztereóba küld. Bár lehet ez sem kell mert van még egy opció amit lehet érdemes lenne kipróbálnod (Itt lehet, hogy 5.1 PCM -et küld tovább).
A hang beállításoknál javított és ott a digitális kiment formátuma. Ott van 3 opció és ha nem a többcsatornás átkötés vagy hogy hívja van választva hanem csak a több csatornás az lehet , hogy jó lenne neked. A sztereónál ugye fixen egy sztereó PCM jelet küld tovább. -
gyugyo79
Sziasztok, akinek cseréltek TV-t a sok javítás miatt attól kérdezném, hogy ki küldte ki a csere TV-t a Philips vagy a Szervíz Kft. ? Meg azt is, hogy ez mennyi idő volt onnantól, hogy felhívták az infóval, hogy csere lesz nem javítás ?
gyugyo79
válasz bnorci71 #34952 üzenetére
Köszi.Egy 8545. Volt minden kb.
A mostani visszaküldés előtt 22 napig volt náluk és visszaküldték úgy, "javítva", hogy a tartalmak kb 70% -nál egy fekete csík látszódott a képernyő közepén vízszintesen ...A legszebb volt, amikor 1 bogár valahogy beszállt a kijelző és a védőüveg közé és utána ott meg is halt (egy fekete pötty kb. a kijelző széleitől 50 cm -re)
Szerintük (Philips) ez teljesen normális + nem is garanciális probléma ...
Amikor kikértem a telefonbeszélgetést ahol ez elhangzik utána hívtak a Szervíz Kft. -től, hogy viszik a készüléket.Most egy hete hívtak, hogy cserélni fogják és majd a futár jelentkezik, de ugye megint eltelt 1 hét és semmi ...
gyugyo79
válasz bnorci71 #34971 üzenetére
Igen jól érted.
Maga a CI amivel kevesebb probléma lehet. Ha szolgáltatótól kapod a kártyával a CI/CI+ -t vagy párosítva vagy sem akkor 0% az esélye kb , hogy ne működjön, legalábbis én nem tudok olyat ami olyan régi lenne amivel egy mai TV ne menne.
Ha te akarod a kártyát egy innen onnan vett CI -be rakni még akkor is ha Crypto kódolást tud a CI az adott Cryptos kártya kezelése sokkal inkább lehet gond. Pld. a Crypto is már az Irdeto -hoz tartozik ezért az új modulok már nem is Cryptoworks néven futnak.
A UPC -nél is még anno felfrissültek/ cserélve lettek IRDETO-ICE -ra a kártyák is (amik ennek ellenére Cryptoworks kódolást használnak de már egy fejlettebet mint előtte). Viszont sok régebbi modullal működtek/nek tovább míg sokkal meg utána már nem. A Pr-telekom -ét nem ismerem abban nem tudok okosat mondani.[ Szerkesztve ]
gyugyo79
Hát nálam a Philips kb végleg elrúgta a pöttyöst. Az új TV amit küldtek a másik helyett, ciripel ami ha csönd van iszonyat idegesítő + bizonyos tartalmaknál 1 - 2 fekete csík van vízszintesen a tartalomban és az extra, hogy van hogy ezek mozognak is.
Elmondtam szerviznek, hogy ez tartalom függő tehát nem fixen van ott, látszik. Csináltam videót amiben a Sárkányok háza (HBO Max) első részének azon jelenetei voltak amik problémásak.
Következmény :
Felhívott a Szerviz Kft. vezetője, hogy ok elviszik a TV-t de szerinte ez földhurok és valamelyik rádugott eszközöm vagy azok összessége okozza. Ezért szerinte teszteljem le ha gondolom, hogy nehogy az legyen, hogy elviszik a TV-t aztán visszaküldik mert semmi baja csak nálam van valami.
Ezzel nem is lett volna semmi gond ha már miközben soroltam mik vannak bedugva ne sápítozott volna.
Az eszközeim :
- HDMI1 - PC
- HDMI2 - AVR
- HDMI3 - Műholdvevő
- Koax - DVB-C
- UTP kábelen a hálózat
Kérdem én minek rakják rá ezt a sok bemenetet ha ezek potenciális veszélyforrások és a Szervizük vezetője szerint a Wifi az amin a legjobb ha tartalom érkezik a TV-re ...
De ami kiverte a biztosítékot, hogy azok után, hogy elmondtam neki, hogy csak bizonyos tartalmak alatt látszik tehát a példának felhozott Sárkányok háza alatt sem végig azt kérte, hogy You Tube -n egy demo videó -t nézzek meg, hogy azon előjön e a hiba, ha mindent kihúztam a TV-ből.
Kérdeztem, hogy miért nem mindegy, hogy az HBO Max, Disney +, NETFLIX vagy mi az ami alatt ezt megnézem ha az a teszt, hogy földhurok van vagy egy rádugott eszköz okozza e ezt. Erre jött a mellébeszélés és a hülye érvek a You Tube mellet ...
Értitek a Sárkányok háza az HBO Max -on nem jó mert ott már tudom melyik jelenetekre kell ránézni ...Ok TV le a falról -> garázsból a doboz előkeres a talpa miatt rárak és teszt.
A csíkok persze akkor is mennek ide - oda ha nincs semmi a TV-be bedugva. Persze van hogy állnak csak ott vannak a képen nyílván ez is zavaró. Csináltam is egy videót a videóba rámutatok a csíkokra és elküldöm neki.
Felhív és azt mondja ő nem látja a csíkokat amikről beszéltem.
No most itt van a videóból az a részlet ahol bemutatom, hogy a optimális és az optimális játékmód kapcsolgatásával tiggerelődik a csík mozgása. Itt meg az amikor kihúzom a HDMI kábelt amivel a PC -vel össze volt dugva, hogy a HDMI opciók állíthatók legyenek. A csíkok persze mennek tovább.A dühítő az, hogy megkér valamire, hogy csináljam meg, utána felhív és van pofája azt mondani, hogy ő nem látja és néztem e YT videót is ...
gyugyo79
válasz blakey #35079 üzenetére
Kérdés ahhoz hogy földhurok legyen nem e kellene valami amin keresztül az létrejön.
Tehát ha nincs a TV-be semmi sem beledugva és a TV ugye egy nem földelt "borotva" zsinórral van a 220 -ba akkor is létrejöhet e. Szerintem nem, de ha alátámasztod valami jó indokkal akkor szívesen tanulok. Lehet én nem tudok valamit.Azért húzom ki a HDMI -t menet közben mert az kell, hogy váltani tudjam az adott opciót és prezentálni, hogy mikor semmi sincs bedugva a TV-be csak a saját nem földelt tápcsatlakozója akkor is ott a hiba.
A hiba igen tényleg olyan mintha földhurok okozná. Viszont azt hogy ha csak a saját tápja van beledugva + hogy nincs ott állandóan csak bizonyos tartalomnál?Az interferencia és egy hálózat rész pld. jó tipp és ki fogom próbálni. Köszi.
Mondjuk ez jobb lett volna ha attól jön aki a szerviz vezetője pld. a nem látom a csíkokat helyett ...[ Szerkesztve ]
gyugyo79
válasz Mikika #35082 üzenetére
Szóval pld aki ezt írta nem jól írta ?
" Most hogy egy kis kitérőt tettünk, térjünk vissza a földelésekre. Azt már említettem, hogy több féle föld van jelen. Normál gyári erősítő esetén nem rendelkezik a tápegység és maga a készülék földeléssel. Így videó, tv, dvd lejátszó, projektor esetén nem találkozhatunk föld hurokkal. Sőt egy földelt készülék becsatlakoztatása esetén sem, annak ellenére hogy esetenként az adott készülékben minden fajta föld egyszerre van jelen. Ugyanúgy van életvédelmi föld és jelföld. Esetleg digitális föld."Amúgy az én földhurok tudásom kb. ennyi röviden :
A földhurok-áram az a vezetőn folyó áram, melyet két földelt pont közti potenciálkülönbség hoz létre.
Ezért nem értem azt, hogy ha nincs semmi más akkor hogy lehet. De én nem értek hozzá így simán lehet olyan valami amit nem tudok mert még nem találkoztam vele.[ Szerkesztve ]
gyugyo79
válasz alaves #35083 üzenetére
Egy másik Philips TV volt előtte pont ezen a kábel végén az 85x5 ez meg 85x6 azon nem volt ilyen hiba ezen van ... Máshova még nem dugtam be de le fogom tesztelni majd ha erőt merítek rá. Nem a szomszédhoz megyek át de a lakáson belül egy másik megszakító ágra fel fogom dugni.
gyugyo79
válasz Mikika #35086 üzenetére
Látom te jobban vágod. Szóval azt mondod, hogy így is lehet.
Szerkesztettem az előző válaszom de akkor még 1x :
Ezért nem értem azt, hogy ha nincs semmi más akkor hogy lehet. De én nem értek hozzá így simán lehet olyan valami amit nem tudok mert még nem találkoztam vele."
Köszi. -
gyugyo79
válasz Mikika #35090 üzenetére
De a TV-be csak a táp van bedugva pont ezért és a saját alkalmazásán wifin keresztül megy a tartalom már a videó végén.
Az a HDMI kábel volt az utolsó ami bele volt dugva és azt húztam ki a videón (nem szabályosan) éppen azért, hogy lássa a szervizes, hogy ott már semmi sincs a TV-be csak a táp.
Vagy akkor már mindegy? A kihúzással nem kell, hogy megszűnjön ?[ Szerkesztve ]
gyugyo79
Köszi mindenkinek. Ne haragudjatok a sok offért de mivel az áramhoz is mint sok minden máshoz is hülye vagyok. Viszont ha nálam van valami azt saját érdekem kinyomozni, de mindent nem bombáznék szét azért feleslegesen...
Tv megy vissza szervizbe aztán majd mondanak valamit, max ha szerintük jó foglalkozok megint az egésszel.
