- 8 bővítőhelyes Jonsbo "akvárium", akár kábeleket rejtő alaplapokhoz is
- 4K felbontású, 240 Hz-es OLED monitorokkal köszönti az őszt a Lenovo
- Ismét egy teljesen friss egérrel gyarapította kínálatát a Pulsar
- Legalább 20 éves lemaradásban vannak a kínai litográfiai cégek?
- Egyelőre kézivezérléssel működteti az Intelt az új vezetője
(rögzített hozzászólás)
Legyetek szívesek az offtopik témákat ne ebben a topikban tárgyaljátok ki. A topikgazda is jelezte, most törölni kellett jópár hozzászólást, most már maradjatok a (szakmai) topik keretei között.
CPT.Pirk #74258 üzenetére
Gyorsabb volt megkeresni mint elolvasni.
Ez egy rossz beidegződés, viszont hasznos hosszú távon.
egyébként is megéri az új kernel ha már van lehetőség rá...
Biztosan így van, de én már jó ideje úgy vagyok mindennel, hogy ami működik, azt nem piszkálom. Ez is tud hasznos lenni!
Egyébként meg elég sűrűn frissül a saját tárolós kernel is, de egy HP Elitebook 8xxx-nak már sok újat nem fog hozni egyik sem. Az 5.9-ről olvastam minap, hogy rengeteg változást hoz, de lehet, hogy csak valami komolytalan oldal cikkezett valamit, fene figyelte, mit nyitottam meg mobilon.
CPT.Pirk #74256 üzenetére
Remélem azért nem kerested sokáig, épp azt linkeltem abban, amire válaszoltál.
Én most láttam először, teljesen jó az UKUU helyett, mondjuk nem járok abban a gamer cipőben, mint ti, hogy állandóan kelljen friss kernel, de előbb-utóbb csak upgrade-elem hardveresen a desktopot. Úgy látom, mire odakerülök, hogy játszani fogok, már Linuxon se lesz ez nagy kihívás. Ez sem.
CPT.Pirk #74252 üzenetére
teejee2008/ppa már nem tartalmazza a 20.04-hez illeszkedőt, az utolsó verzió a Disco-ra volt. Szerintem most már tényleg csak a fizetős változat lesz UKUU-ból.
Ebben a leírásban update jelzi, is, hogy megszűnt, ők is kivették, marad a CLI-s Mainline.
2 Utilities To Install The Latest Kernel In Ubuntu Or Linux Mint (GUI and Command Line)
#Ubuntu Mainline Kernel Installer
CPT.Pirk #74196 üzenetére
A fix dolgoknak meg az /mnt
Akkor én jól csinálom, hogy a kezdetektől a /media-ba csatolom a particiókat, mivel mind ideiglenes csatolás, nem fix. Különben anno azt figyeltem meg, hogy a Debian a /mnt-t használta, az Ubuntu alapok ugyanarra viszont a /media-t. Innentől kezdve nyilvánvaló számomra, hogy teljesen mindegy, hová csatolom a particiókat. Fix dolgok alatt mit értesz amúgy?
No de a kolléga szakszerűségével nincs mit tenni! ....mert csak! Hogy ez a zseniális válasz nekem még sosem jutott eszembe!
leviske
CPT.Pirk #74184 üzenetére
Ezek már már Ubuntun készültek, de az sdb partíciót ugyanoda csatoltam.
fdisk || fstabTumbleweed alatt az tért el, hogy a root partíció btrfs volt, a home pedig xfs. Létezik, hogy esetleg az kavar be, hogy háromféle fájlrendszer típust használtam egyszerre?
(#74185) lev258: Nem tartozom a megfontolt emberek sorába sajnos.
Korábban én is a /media alá csatoltam, de openSUSE alatt akkor találkoztam először ezzel a jelenséggel. Azóta több alkalommal a /mnt könyvtárat választva is kaptam ilyet. A neten annyit találtam, hogy hivatalosan egyik sem a tartós partíciókhoz van kitalálva.
Fuel
CPT.Pirk #74140 üzenetére
Akkor mostantól hanyagolom az APU-kat, mindenképp kipróbálom a Pop OS-t is, nem csak játékra használom a gépet, de néztem videókat róla és eléggé bejön. Nekem még full kínai az összes Linux, kipróbáltam szinte az összeset és a Mint az ami nagyon bejön igazán. Kipróbáltam még "Steam indítási opcióknál" azt a parancsot amit adtál,
RADV_PERFTEST=aco %command%
(ezt), egyéb játékoknál tényleg segít valamennyit, nincs néha akadozás Dirt Rally-ban például, CS:GO-nál 15-20 fps-t javít és úgy max 75-80 fps amit elérek, de számomra az kevés.Marad majd egy komplett gép vásárlás, mert ez már tényleg nagyon régi, a hűtőt meg kihúzom akkor és a monitor fénye táplál.
ui.: Ha már itt vagyok kéne megint egy kis segítség is, a Transmission alkalmazást hogy tudom a tűzfal kivételei közé tenni, hogy tudjak feltölteni is, a Rules-ig eljutok, de hogy tovább mint kell azt viszont nem tudom, Nyilvános-ra van állítva és be van kapcsolva a tűzfal, semmi egyebet nem állítottam be rajta.
Köszönök szépen minden eddigi dolgot amiben segítettek, jövök nektek egy hűsítő üdítővel!
Üdv.
hódmaci
CPT.Pirk #74145 üzenetére
Köszönöm.
Sejtettem valahol, hogy ismét csak a Linux lesz a z okosabb és ő foglya megoldani a kérdést.Tudom, hogy lassú lesz de:
1: HDD van itthon
Azért nem invesztálok SSD-be hogy jobban érezze magát a win.
Hiszen lehet most futtatom és utána meg megint csak vagy egy év múlva.2.: Valószínűleg inkább tárhelynek fogom használni a HDD-t. Mármint amit hagy a win rajta tárterületet.
Na de majd meglátom. Lehet áldozok rá.
Az ötlet jó.
Gondolom a folyamat ugyan az mint amit CPT.Pirk írt
Csak gondolom a végén nem kell a sudo update-grub. -
Fuel
CPT.Pirk #74137 üzenetére
Nagyon szépen köszönöm a segítségedet és a fáradozásodat!
Marad akkor az 1.6, 200-300 fps-el megy stabilan, nem váltok vissza többet Windows-ra ha lehet, hardvercsere lehet lesz még ebben az évben, egy komplett gép, APU-n gondolkozok (Ryzen), nem tudom hogy a Linux mennyire támogatja, utánanézek teszteknek, mert amire kell az a teljesítmény nekem pont elég és egyben energiatakarékos is, nem pörgeti annyira a villanyórát.
Üdv.
Fuel
CPT.Pirk #74133 üzenetére
Sajnos ez sem működik nálam, max 80 fps amit elérek.
Nem akarok okoskodni, de szerintem az APU zavar be valamit, néztem videókat hogy az egyik srác record-ol is közbe és neki 2 magos amd van hd 4000 videokártya szériából valamelyik, nem emlékszek pontosan, de neki több fps van mint nekem. Az volt a leírásban hogy valami fglrx fel volt téve neki. Valamilyen grafikus felület kéne szerintem nekem is, hogy ott is tudjak babrálni egy picit. Néztem még Linux-hoz fps boost-ot CS:GO-hoz, bemásolgattam és az se hozott eredményt.
Geripapa
CPT.Pirk #74111 üzenetére
Köszönöm,
Ezt mutatja:
ge@Origo201711:~$ systemd-analyze
Startup finished in 4.170s (kernel) + 3min 614ms (userspace) = 3min 4.785s
graphical.target reached after 1min 34.378s in userspace
ge@Origo201711:~$ systemd-analyze blame
16.362s apt-daily.service
3.278s NetworkManager-wait-online.service
1.445s dev-sda5.device
811ms snapd.service
700ms apt-daily-upgrade.service
464ms dev-loop2.device
461ms dev-loop0.device
460ms dev-loop4.device
419ms dev-loop5.device
411ms dev-loop1.device
409ms dev-loop3.device
342ms NetworkManager.service
291ms systemd-logind.service
266ms udisks2.service
255ms systemd-journal-flush.service
228ms systemd-udevd.service
213ms media-Photo.mount
202ms media-Video.mount
191ms media-Music.mount
183ms systemd-resolved.service
183ms systemd-timesyncd.service
161ms networkd-dispatcher.service
131ms snap-core-9665.mount
118ms lvm2-monitor.service
116ms media-Irattar.mount
108ms accounts-daemon.service
104ms upower.service
104ms ModemManager.service
95ms quota.service
94ms quotarpc.service
93ms plymouth-quit.service
93ms grub-common.service
leviske
CPT.Pirk #74096 üzenetére
Régebben nekem is tetszett a koncepció, de mostanság van egy olyan érzésem, hogy a közösség jellegéhez ez túl statikus megközelítés. Mamókáknak/papókáknak ideális lehet, de akik minimálisan is szeretik személyreszabni a rendszerüket, azoknak inkább rémálom.
Ráadásul külön rossz szájízt hagy magaután, hogy a RedHat teljesen ellehetetleníti a Silverblue esetében pl a snapd telepítését, miközben Ők voltak felháborodva azon, hogy a Canonical olyan alkalmazásbolttal szállítja az Ubuntut, amiből elsősorban snap csomagok érhetők el.
Szóval ebben az ostree-s, image-es dologban inkább a következő MS szintű aggresszort látom, mintsem az opensource jövőjét. A flatpak viszont király, amíg csak opció.
CPT.Pirk #74102 üzenetére
Nagyon nem lep meg a dolog, amúgy ma épp téma volt ez meg az, hogy oda is ugyanazok járnak, mint a szaktopikokba és mások mellett épp felhoztalak ellenpéldának. Igencsak meglepően sokan nem járnak az Offba. Különben mára már tényleg értelmetlen ennyi Linuxos topik, csak rohadtul szét van töredezve minden téma. Mondjuk ha anno páran nem elleneztétek volna a kezdő topikok összevonását.....
CPT.Pirk #74100 üzenetére
Lehet arra gondolnak, hogy két éve nem írtál az Offtopikba, pedig láthatóan volna miket.
Csak halkan említem, hogy épp ma este kellett leírnom röviden egy kezdő kollégának, mi a szakmai és mi az off. De ugye Te ezt akár hivatalból is tudhatod már. (fordítom Kéklufit most)
eszgé100
CPT.Pirk #74065 üzenetére
Köszönöm kipróbálom őket. igazából nem a sebességgel van a baj, azt még úgy ahogy hozta, hanem mire szerencsétlen kiszámol mindent leég a "haja" is
Most lett összerakva egyébként, még azt sem mondhatom, hogy rászáradt a cucc, mindenhova mx4 paszta került. Amúgy tényleg egy rémálom a szétszedése, de már annyiszor megcsináltam, hogy szerintem csukott szemmel is menne. Gyakorló laptopnak szerintem tökéletes -
#63718632
Hozzám egy ProBook 4515s esett be Sempron-nal 1GB memóriával. A felső rész bontásáig mentem csak, a memória és a háttértár kiszereléséig. Onnan tényleg még min.40 csavar és ahogy mondod 40 patent, meg az összes létező kábel lehúzása vitt volna a hűtőig.
Mondjuk ezen már nem segít semmi.
Szerelési érdekességnek jó túra lett volna. -
CPT.Pirk #74055 üzenetére
Hát (amennyiben jól értem a kérdésed) eleve az volt a baj, hogy a Windows EFI-ben volt telepítve a Linux meg legacy (MBR) alapon. Ez nagyon jól szeparálta őket, csak éppen minden OS váltáshoz (mármint mikor windows-t akartam indítani linux uátn) be kellett mennem a bios-ba és átkapcsolni egy kapcsolót, elmenteni, reboot-olni. Most a linux-os ssd-t átkonvertáltam gpt-re, felraktam rá az efi-s grub-ot. Most kb. minden úgy van ahogy szeretném. Boot közben f11-gyel választhatok melyik ssd boot-oljon be. (Sőt akár a linux grub-jából is választhatom a windows-t [bár azt még nem próbáltam].) Az egyetlen félelmem (ami lehet alaptalan, de MBR esetén jártam már így...), hogy valamelyik windows update után (vagy egy reinstall során) a MS bemászik a másik ssd EFI partíciójára is.
@(#74056) csixynah, ez pl. jól hangzik a windows elől elrejtéshez. Köszi! a másik irányban valszeg nem működne ez akadályként, mert most, hogy kézzel csináltam az efi partíciót nem is néztem a flag-eket, amiket a gdisk csinált és bizony alapból msftdata került a linux-os efi partícióra. ettől még vígan boot-olt róla. (de ez nem probléma, emlékeim szerint linux telepítés közben van mód kézzel válogatni a partíciókat, ott kevésbé félek, hogy rossz disk-re kerül az efi).
edari
CPT.Pirk #74033 üzenetére
Én most Witcher 3-at tolom linux alatt, kb 10-20fps-el van kevesebb mint win-en (80-110 vs 100-130, de semmi szaggatás, simán játszható). War thunder ugyanez, de ott az a fura hogy elvileg natívan támogatja a linuxot, mégis kevesebb az fps. Én értelmezésem szerint nem így kéne lennie, de hát na... Többi natívos játékra egy rossz szavam sincs.
jackbacsi87
CPT.Pirk #74029 üzenetére
Hopp, lemaradt egy gondolat.
Áthidaló megoldás kellene, amíg nem veszek másik gépet. Böngészés menjen, hogy azt ne mindig telefonról kelljen aztán csókolom. Gmaps, videó lejátszás majd megy telóról.Döglött igp-vel megy. A hiba nem folyamatos. Windoswsnál bejelentkezésnél jön elő, ott le is rohad a rendszer. Linux mint-nél feláll a rendszer, kb 1percig színes hangyaháború, utána használható. (Gmapsot pl megnyitva az ablakban csodás óriási háromszögek, kijelző többi része hibátlan.) Windows újratelepítettem egyszer mert azt hittem csak a rendszer döglött meg, kiderült, hogy nem. Viszont azóta az oprendszerek látszólag feltelepülnek, bootolásnál viszont nem talál bootolható meghajtót. (Tesztelve merevlemezzel, ssd-vel is. Lehet más baja is van a gépnek ebből kiindulva. Proci meg persze alaplapra integrálva.)
#74030
Memtest megvolt, hibátlan a ram. VGA teszt megvolt, hiba előjött. Ram csere biztonság kedvéért megvolt, hiba ugyan úgy megvolt. -
CPT.Pirk #73858 üzenetére
Nálam is 502 csomag frissítése vigyorgott és valami 4giga helyet írt, de ezt lehet félreolvastam, igazából csak a kolléga gubanca miatt bootoltam be gyorsan, de azért upgrade-eltem is egyet.
Szóval ez nem olyan gáz egyébként, rollingosok gyakorlatilag letépték az arcomat, mikor azt írtam anno, hogy elég rázós lehet a frissítés, ha már igen rég nem volt megejtve! Ennél mondjuk kevés logikusabb állítást olvastam mostanában, de rég tudom, hogy az Archer komák orra felsősínre van akasztva mégis roppant vicces komák.
valaminek as letöltésébe beleragadt a pacman
Egy ilyen azért okozhat meglepetéseket, nem csak mobilizmo kollégánál,
CPT.Pirk #73803 üzenetére
Na megoldódott de magam sem tudom, hogy.... Kézi telelpítéssel újra raktam a rendszert és akkor is valami igen fiucsa (általam sosem látott) feliratokkal indult a vas kb. 3 perc alatt. Utána mindent lefrissítettem plusz biosban újra megmutattam neki a meghajtót amiről bootolni kell és végre helyre állt a rend. Nem tudom mi is volt a valódi probléma de örülök, hogy megoldódott...
olivera88
CPT.Pirk #73782 üzenetére
Nem tudom mikor adták ki Debian 10 et pontosan, tavaly telepitettem valamikor, nem tudom h mikor, csak meglepődtem h már van Debian 10.
Na erre ma látom Ubuntu tárolóban, h az időjárás program amithasználok, az Ubuntu 20 on frissebb pár verzióval mint ami nekem van Debian 10 en.cigam Hmm.
edari
CPT.Pirk #73771 üzenetére
Király, köszi.
májkimiki:
Neked is köszönöm.
Na most megfogtál, annyira régen raktam fel mind a linuxot, mind a windows-t, hogy nem vagyok biztos abban hogy UEFI telepítés volt. De kiszerelés előtt majd megnézem.
2 külön meghajtón vannak az OS-ek.És ha már hardver csere volt a téma, a vga cserére mi a bevett szokás?
Win-en ddu-val régit le, új vga után friss driver fel. Linuxon ez hogy néz ki? -
p.e.ty.a.
csendes újonc
CPT.Pirk #73756 üzenetére
na, erre reagált a kijelző, nagyítottam, kicsinyítettem, de sehogy sem tudtam rendesen beállítani, mindig lelógott a széle. Mindegy, elengedtem ezt. Köszönöm a javaslatokat.
(Viszont csatlakoztattam a laptopot VGA-n is a tv-hez, a TV natív felbontását ezt sem tudta, de úgy adott képet, hogy legalább a széle nem lógott le, hanem jobb/bal oldalon kihasználatlan sáv van, így filmnézésre legalább tudom használni.)
Figyelemreméltó viszont, hogy amire a linux nem hajlandó (bár nyilván nem merítettem ki az összes lehetőséget, de ennyi nekem elég volt), az IPTV set-top box amivel használom a tv-t ugyanazon a hdmi-n keresztül, tökéletesen kezeli a natív felbontást.
Mivel tv-okosító vételen gondolkozom, egy inkább a tv-hez kapcsolódó kérdésem (kb. 10 éves hd ready lcd tv egy hdmi csatlakozóval), és tényleg lezárom a témát itt, hogy ha a linux nem tudta kezelni a tv natív felbontását, elképzelhető, hogy egy androidos TV box, pl. xiaomi mi box sem tudja? Vagy annak a set-top boxhoz hasonlóan várhatóan nem lesz vele problémája?ekkold hozzászólását is köszönöm, onnan jutott eszembe, hogy a VGA csatlakozást is kipróbálom.
p.e.ty.a.
csendes újonc
CPT.Pirk #73751 üzenetére
köszönöm a választ. Megnéztem, a xrandr -d tényleg nem adja a képernyő natív felbontását (1366x768, ez biztos), csak az 1280x720-at, meg 1080i-t meg kisebb felbontásokat. Érthetetlen. 1280x720-on van most és szép a kép, de lelóg az ubuntu széle, pl. a jobb felső sarok kikapcsolás sem látszik. A Kijelző beállításoknál csak 100% és 200%-ot ad meg a méretezés opciónak, lehet ezt a terminálból szabadon állítani? Az jó lenne, akkor kicsit kisebbre venném. Igen, hdmi-n vagyok.
libit
CPT.Pirk #73686 üzenetére
koszonom, segitett (bar csak a restartig, de az nem lenne akkora gond)
nagyobb gond, hogy a kezelofelulet belassul, nem csak az egermozgas, alkalmazasok kozti valtas, hanem a glxgears is csak 1fps-t ad...
na rakotom a TVre (HDMI), megjavul a sebesseg (ugy meg a felbontas is visszaall FHDre (4Ks TV) restart utan)(#73687) cigam - ezeket egyelore nem probaltam, de erdekes modon [xrandr] nem latja a VGA kimenete, pedig a gep hatuljan van...
a "driver kezelo" nem javasol masik drivert, alapbol igy ismeri fel:
Graphics: Device-1: AMD Picasso driver: amdgpu v: kernel bus ID: 03:00.0 chip ID: 1002:15d8
Display: x11 server: X.Org 1.20.5 driver: amdgpu,ati unloaded: fbdev,modesetting,vesa
tty: N/A
OpenGL: renderer: AMD RAVEN2 (DRM 3.35.0 5.4.0-37-generic LLVM 9.0.0)
v: 4.5 Mesa 19.2.8 direct render: Yes -
hódmaci
CPT.Pirk #73669 üzenetére
sudo update-grub
Sourcing file `/etc/default/grub'
Sourcing file `/etc/default/grub.d/50_linuxmint.cfg'
Sourcing file `/etc/default/grub.d/60_mint-theme.cfg'
GRUB beállítófájl előállítása…
Megtalált téma: /boot/grub/themes/linuxmint/theme.txt
Megtalált linux lemezkép: /boot/vmlinuz-5.3.0-53-generic
Megtalált initrd lemezkép: /boot/initrd.img-5.3.0-53-generic
Megtalált linux lemezkép: /boot/vmlinuz-5.0.0-32-generic
Megtalált initrd lemezkép: /boot/initrd.img-5.0.0-32-generic
Adding boot menu entry for EFI firmware configuration
készVáltozatlan sajnos.
Dave™
CPT.Pirk #73636 üzenetére
Én is ezt vallom, de azok akiknek ez vallás ezt úgysem hiszik el. A real-time kernel sem arra van kitalálva amire ők használják, de ját olyan jól hangzik ugye.
anorche1 Jól értem, egy Dell Latitude fejhallgató kimenetéről van szó? Ott olyan nagy szélsőségeket nem tudok elképzelni. Az esetleges szoftveres rásegítések meg inkább más irányba viszik szerintem.
anorche1
Haaat...
A dell e6440 laposom tenyleg fenyevekkel szemben szol winen a dell maxaudio drivereivel. Linuxon halk, es valallhatatlan. Tudom, hogy ez nem a rendszerhibaja, hanem hianyossag a gyarto reszerol, es hogy egy kulso hangkartyaval meg draga hifi szettel jobb hangzas erheto el mint win alatt, de ez engem nem vigasztal -
vadkörte
CPT.Pirk #73481 üzenetére
Nálam is updade-sunday volt. A Manjaro 1.5GB-tal, a Raspbian kb. 690MB-tal az OMV kb. 100MB-tap apasztotta a havi adatforgalmi keretem
(#73480) ubyegon2
Nagyon jó a Synology DSM, csak kicsit drága. Kell mellé egy NAS-is venni
A kis NAS-ocskám meg cirka 25E-ből kijött adatlemezzel rendszer SSD-vel RAM-mal együtt. -
st3v3np3t3r
CPT.Pirk #73395 üzenetére
Ez mind oké, de a program nem fogadja opencl platformnak a gpu-t, csak az Nvidia oldaláról leszedett meghajtóval, de akkor nincs GUI...
Linux Mintre váltottam,telepítéd után újraindítottam, utána jelezte is, hogy van illesztő a GPU-hoz, most telepítettem vele a nvidia 340.108-ubuntu drivert...
És meglepő, Nvidia driverrel van GUI
Na... ezzel kellett volna kezdenem
st3v3np3t3r
CPT.Pirk #73391 üzenetére
az xserver-en...
Azt írja, hogy nem kompatibilis vele... ha leszedem az xserver-xorg-video-*-val akkor felmegy, de csak -e kapcsolóval, mert a DKMS buildnál is elhasal a telepítő, DKMS build nélkül felmegy, de akkor nincs GUI... ami mondjuk nem baj.
De ha az xservert leszedem, az viszi magával az opencl csomagokat is -
st3v3np3t3r
CPT.Pirk #73365 üzenetére
Sajnos ördögi körbe kerültem.
Sikerült telepítenem az nvidia.com-ról leszedett drivert,de nagyon sok csomagot le kellett szednem hozzá, pl. a plasma-desktopot, debianos grafikus illesztőket és az opencl-es csomagokat,mert mindig valami hibába futott. A program mostmár felismeri a dedikált gpu-t mint OpenCL eszköz,viszont opencl csomag hiányában nem működik a program, szegmens hibát ír ki. Mára ennyire futotta, holnap még kísérletezek vele. -
st3v3np3t3r
CPT.Pirk #73355 üzenetére
most végzett...
$inxi -Gxxx
Graphics:
Device-1: NVIDIA GT215GLM [Quadro FX 1800M] vendor: Hewlett-Packard
driver: nouveau v: kernel bus ID: 01:00.0 chip ID: 10de:0cbc
Display: x11 server: X.Org 1.20.8 compositor: kwin_x11 driver: modesetting
unloaded: fbdev,vesa resolution: 1600x900~60Hz s-dpi: 96
OpenGL: renderer: NVA3 v: 3.3 Mesa 19.3.3 direct render: Yes
$inxi -Fxxx
-Fontosabbak:
System:
Host: parrot Kernel: 5.5.0-1parrot1-amd64 x86_64 bits: 64 compiler: gcc v: 9.3.0
Desktop: KDE Plasma 5.17.5 tk: Qt 5.12.5 wm: kwin_x11 dm: LightDM 1.26.0
Distro: Parrot GNU/Linux 4.9 base: Debian parrot
CPU:
Topology: Quad Core model: Intel Core i7 Q 720 bits: 64 type: MT MCP arch: Nehalem
rev: 5 L2 cache: 6144 KiB
flags: lm nx pae sse sse2 sse3 sse4_1 sse4_2 ssse3 vmx bogomips: 25539
Speed: 943 MHz min/max: 933/1600 MHz boost: enabled Core speeds (MHz): 1: 953
2: 963 3: 1003 4: 1348 5: 1022 6: 956 7: 999 8: 1024 -
st3v3np3t3r
CPT.Pirk #73352 üzenetére
Levideóztam ParrotOS alatt a megjelenítési hibát. Annyiból jobb ez a rendszer, hogy ez legalább felismeri az Nvidia kártyát és használja a maximális 1600*900-as felbontást.
Mégegyszer jelezném,mielőtt azt írná valaki, hogy VGA hiba, mert nem az, Windows 10 alatt jól működik
st3v3np3t3r
CPT.Pirk #73347 üzenetére
Egy házon belüli izolált környezetű kísérleti projekt keretében a legfrissebb Kali Linuxot tettem fel,a kísérlethez jó lenne a dedikált GPU. A kísérletről blogot kezdtem el írni,de még nincs publikus státuszban.
De mivel ez nem vált be, átállok ParrotOS-re. Most csinálom a pendrive-ot hozzá.
r0b3r
CPT.Pirk #73111 üzenetére
Graphics:
Device-1: AMD Ellesmere [Radeon RX 470/480] vendor: PC Partner Limited
driver: N/A bus ID: 01:00.0 chip ID: 1002:67df
Display: x11 server: X.Org 1.20.4 driver: ati,vesa
unloaded: fbdev,modesetting,radeon resolution: 1680x1050~N/A
OpenGL: renderer: llvmpipe (LLVM 7.0 256 bits) v: 3.3 Mesa 18.3.6
compat-v: 3.1 direct render: Yes -
r0b3r
CPT.Pirk #73107 üzenetére
mesa-vulkan-drivert megtaláltam, fel is települt elvileg... ha a synaptic csomagkezelőben telepítésre kijelölése/alkalmazása azt jelenti.
Eredmény egyelőre semmi. Utána az összes Vulkan-ra vonatkozó csomagot felraktam...
de még mindig ez az ablak fogad:
Ha végképp nem megy, lehet átnyargalok Mint-re és amelyik támogatja a videokártyámat, az marad.Mára elég... holnap folyt. köv.
Köszönöm mindenkinek az eddigi türelmet és segítséget! -
vadkörte
CPT.Pirk #73087 üzenetére
Május 25-ig vagyok itthon Home Office-ban addig kibírom (2. hónapja ez megy, reggel W10 levélnézés -> meló Manjaro-n -> délután W10 beszámoló küldése) Ha visszamegyek dolgozni, az Outlook nyomait is lesatírozom a gépről... A Viharmadár jóval kényelmesebb, mint ez a kotvány (MSO 2007) de a céges infomókus ragaszkodik hozzá. Lelke rajta.
peterattila
CPT.Pirk #73008 üzenetére
Ez pedig a vdpau:
vdpauinfo
display: :0 screen: 0
API version: 1
Information string: G3DVL VDPAU Driver Shared Library version 1.0
Video surface:
name width height types
420 16384 16384 NV12 YV12
422 16384 16384 UYVY YUYV
444 16384 16384 Y8U8V8A8 V8U8Y8A8
Decoder capabilities:
name level macbs width height
MPEG1 --- not supported ---
MPEG2_SIMPLE 3 65536 4096 4096
MPEG2_MAIN 3 65536 4096 4096
H264_BASELINE 52 65536 4096 4096
H264_MAIN 52 65536 4096 4096
H264_HIGH 52 65536 4096 4096
VC1_SIMPLE 1 65536 4096 4096
VC1_MAIN 2 65536 4096 4096
VC1_ADVANCED 4 65536 4096 4096
MPEG4_PART2_SP 3 65536 4096 4096
MPEG4_PART2_ASP 5 65536 4096 4096
DIVX4_QMOBILE --- not supported ---
DIVX4_MOBILE --- not supported ---
DIVX4_HOME_THEATER --- not supported ---
DIVX4_HD_1080P --- not supported ---
DIVX5_QMOBILE --- not supported ---
DIVX5_MOBILE --- not supported ---
DIVX5_HOME_THEATER --- not supported ---
DIVX5_HD_1080P --- not supported ---
H264_CONSTRAINED_BASELINE 0 65536 4096 4096
H264_EXTENDED --- not supported ---
H264_PROGRESSIVE_HIGH --- not supported ---
H264_CONSTRAINED_HIGH --- not supported ---
H264_HIGH_444_PREDICTIVE --- not supported ---
HEVC_MAIN 186 65536 4096 4096
HEVC_MAIN_10 186 65536 4096 4096
HEVC_MAIN_STILL --- not supported ---
HEVC_MAIN_12 --- not supported ---
HEVC_MAIN_444 --- not supported ---
Output surface:
name width height nat types
B8G8R8A8 16384 16384 y NV12 YV12 UYVY YUYV Y8U8V8A8 V8U8Y8A8 A8I8 I8A8
R8G8B8A8 16384 16384 y NV12 YV12 UYVY YUYV Y8U8V8A8 V8U8Y8A8 A8I8 I8A8
R10G10B10A2 16384 16384 y NV12 YV12 UYVY YUYV Y8U8V8A8 V8U8Y8A8 A8I8 I8A8
B10G10R10A2 16384 16384 y NV12 YV12 UYVY YUYV Y8U8V8A8 V8U8Y8A8 A8I8 I8A8
Bitmap surface:
name width height
A8 16384 16384
Video mixer:
feature name sup
DEINTERLACE_TEMPORAL y
DEINTERLACE_TEMPORAL_SPATIAL -
INVERSE_TELECINE -
NOISE_REDUCTION y
SHARPNESS y
LUMA_KEY y
HIGH QUALITY SCALING - L1 y
HIGH QUALITY SCALING - L2 -
HIGH QUALITY SCALING - L3 -
HIGH QUALITY SCALING - L4 -
HIGH QUALITY SCALING - L5 -
HIGH QUALITY SCALING - L6 -
HIGH QUALITY SCALING - L7 -
HIGH QUALITY SCALING - L8 -
HIGH QUALITY SCALING - L9 -
parameter name sup min max
VIDEO_SURFACE_WIDTH y 48 4096
VIDEO_SURFACE_HEIGHT y 48 4096
CHROMA_TYPE y
LAYERS y 0 4
attribute name sup min max
BACKGROUND_COLOR y
CSC_MATRIX y
NOISE_REDUCTION_LEVEL y 0.00 1.00
SHARPNESS_LEVEL y -1.00 1.00
LUMA_KEY_MIN_LUMA y
LUMA_KEY_MAX_LUMA y
peterattila
Íme:
vainfo
libva info: VA-API version 1.1.0
libva info: va_getDriverName() returns 0
libva info: Trying to open /usr/lib/x86_64-linux-gnu/dri/radeonsi_drv_video.so
libva info: Found init function __vaDriverInit_1_1
libva info: va_openDriver() returns 0
vainfo: VA-API version: 1.1 (libva 2.1.0)
vainfo: Driver version: Mesa Gallium driver 20.2.0-devel for AMD Radeon (TM) RX 460 Graphics (POLARIS11, DRM 3.33.0, 5.3.0-51-generic, LLVM 9.0.1)
vainfo: Supported profile and entrypoints
VAProfileMPEG2Simple : VAEntrypointVLD
VAProfileMPEG2Main : VAEntrypointVLD
VAProfileVC1Simple : VAEntrypointVLD
VAProfileVC1Main : VAEntrypointVLD
VAProfileVC1Advanced : VAEntrypointVLD
VAProfileH264ConstrainedBaseline: VAEntrypointVLD
VAProfileH264ConstrainedBaseline: VAEntrypointEncSlice
VAProfileH264Main : VAEntrypointVLD
VAProfileH264Main : VAEntrypointEncSlice
VAProfileH264High : VAEntrypointVLD
VAProfileH264High : VAEntrypointEncSlice
VAProfileHEVCMain : VAEntrypointVLD
VAProfileHEVCMain : VAEntrypointEncSlice
VAProfileHEVCMain10 : VAEntrypointVLD
VAProfileJPEGBaseline : VAEntrypointVLD
VAProfileNone : VAEntrypointVideoProc
hódmaci
CPT.Pirk #72967 üzenetére
Sajnos a libre. nem nyerő, és egyébb alternatíva sem.
Akárhogyan nézem ismerősöknek, munkatársaknak tulnyomó részben még mindig msoffice van.
Amenyiben megnyitok egy ilyen dokumentumot (pl excel) tuti valami másképpen jelenik meg vagy teljesen szétesve indul.Vagyis marad a msoffice.
Tul. Képpen egész ügyesen kitalálta a nagy Windows. Tuti maradj nála -
hódmaci
CPT.Pirk #72965 üzenetére
Az az......................
Itt volt a hiba.CPT.Pirk ; lev258 Köszönöm nektek.
Már csak arra a nyamvadt MS officera kell valami értelmes megoldást találnom.
Ez az egy program amit még nem tudtam értelmesen kiváltani egy pár wines játékon kívül
Bár már a játékok amik érdekelnek úgy néz ki megoldásra kerülnek. -
hódmaci
CPT.Pirk #72908 üzenetére
Igazából egy steam-es játékot szeretnék elindítani amit még anno Windowsra vettem meg.
A Lutrison "keresztül" mi a módja az elindításának?
Van esetleg valami kis videó ami alapján elindulhatok?
Profil, Game library-ban beléptem a steam-be. beállítottam a leírás alapján a steam fiókomat, na de innen hogyan tovább?Vagy félre értek valamit?
Milyen program ami... [link]
- Vélemény Ubuntu 20.04 LTS
- Tudástár MX-Linux 19
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 9800X3D 64GB RAM RTX 5080 16GB GAMER PC termékbeszámítással
- BESZÁMÍTÁS! MSI B450M R5 4500 16GB DDR4 512GB SSD RTX 1660Ti 6GB ZALMAN S3 FSP 500W
- LG 32GS94UX - 32" OLED / UHD 4K / 240Hz - 480Hz & 0.03ms / 1300 Nits / NVIDIA G-Sync / AMD FreeSync
- HIBÁTLAN iPhone 14 Pro 256GB Space Black -1 ÉV GARANCIA -Kártyafüggetlen, MS3233
- HIBÁTLAN iPhone SE 2020 128GB Red -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS2192, 100% Akkumulátor
Cég: CAMERA-PRO Hungary Kft.
